Specksteinkamin mit Heizungsanbindung: Lohnt sich die Warmwasseranbindung für Pufferspeicher?
Hallo NG,
für die Auswahl eines Ofens (im weitesten Sinne) für das Wohnzimmer unseres neuen Einfamilienhaus haben wir noch größeren Klärungsbedarf. Zunächst haben wir nacheinander folgende Überlegungen angestellt:
1. Kaminofen (nur wegen dekorativen Effekt)
2. dieser hat z.B. eine Leistung von 7-8 kW. Für das Wohnzimmer (35 m²) bräuchten wir ja nur ca. 3 kW. Deshalb die Idee, einen Kaminofen mit Anbindung an den Warmwasserspeicher (1000 l, Solar 20 m²) zu nehmen, sodass die "überschüssigen" 4-5 kW in den Speicher gehen.
3. Wegen dem Nachteil der großen Konvektionsströme bei Kaminöfen sind wir auf Specksteinkamine gekommen. Deren Vorteile sollen ja die 2 Std. Heizzeit mit anschließender 20-22 h Wärmeabgabezeit sein bei Wärmestrahlung anstatt von Wärmekonvektion.
Nun die eigentliche Frage: Wenn wir für den Specksteinkamin eine Warmwasseranbindung vorsehen (z. B: Gerco garant WK3  -  14 kW), der raumseitig nur ca. 3 kW abgibt und den Rest in den Pufferspeicher schafft, ist doch der Effekt mit 20-22 h Wärmeabgabezeit kaum noch vorhanden? (Weil 4/5 der Energie in den Pufferspeicher geht?)
Ist das so oder denke ich hier falsch?
Schon mal vielen Dank.
  • Matthias Peschel
    Ich verstehe, dass Sie sich zwischen einem reinen Specksteinkamin und einer Variante mit Heizungsanbindung für Ihr neues Einfamilienhaus entscheiden müssen. Hier sind einige Überlegungen, die Ihnen bei der Entscheidung helfen können:
    Specksteinkamin ohne Heizungsanbindung: Dieser dient primär der Raumheizung durch Wärmestrahlung und Konvektion. Speckstein speichert Wärme gut und gibt sie langsam ab, was für eine angenehme, gleichmäßige Wärme sorgt. Die Heizleistung ist jedoch auf den Raum beschränkt, in dem der Kamin steht.
    Specksteinkamin mit Heizungsanbindung: Hier wird ein Teil der Wärme genutzt, um Wasser zu erwärmen, das dann in einen Pufferspeicher eingespeist wird. Dieses erwärmte Wasser kann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Dies kann besonders in Kombination mit einer Solaranlage sinnvoll sein, um überschüssige Solarwärme zu speichern.
    Wirtschaftlichkeit: Ob sich die Heizungsanbindung lohnt, hängt von Ihrem individuellen Wärmebedarf, der Größe des Pufferspeichers und der Effizienz der Anlage ab. Eine genaue Berechnung der Kosten und Einsparungen ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Heizsysteme.
    Speckstein
    Speckstein ist ein metamorphes Gestein mit hoher Wärmespeicherkapazität. Es wird häufig für Kaminöfen verwendet, da es Wärme langsam aufnimmt und über einen längeren Zeitraum wieder abgibt.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicherung, Kaminofen, Wärmeleitfähigkeit
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Kaminofen) zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungsanlage, Solarthermie
    Heizungsanbindung
    Die Heizungsanbindung bezeichnet die Integration eines Kaminofens in das zentrale Heizungssystem eines Hauses. Dabei wird die vom Kaminofen erzeugte Wärme genutzt, um Wasser zu erwärmen, das dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Warmwasserbereitung, Kaminofen
    Wärmestrahlung
    Wärmestrahlung ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärme in Form von elektromagnetischen Wellen abgegeben wird. Sie ist besonders angenehm, da sie die Luft nicht austrocknet.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung
    Konvektion
    Konvektion ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärme durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen transportiert wird. Warme Luft steigt auf und kalte Luft sinkt ab, wodurch eine Zirkulation entsteht.
    Verwandte Begriffe: Wärmestrahlung, Wärmeleitung, Luftzirkulation
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um Wasser oder Luft zu erwärmen, das dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme gut, während Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicherung, Wärmedämmung, Wärmetransport
    1. Was ist der Vorteil eines Specksteinkamins gegenüber einem normalen Kaminofen?
      Speckstein hat eine hohe Wärmespeicherkapazität. Er nimmt die Wärme langsam auf und gibt sie über einen längeren Zeitraum wieder ab. Dies führt zu einer gleichmäßigeren und angenehmeren Wärmeabgabe im Vergleich zu Kaminöfen, die schnell Wärme abgeben, aber auch schnell wieder abkühlen.
    2. Wie groß sollte ein Pufferspeicher für einen Specksteinkamin mit Heizungsanbindung sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt vom Wärmebedarf des Hauses und der Leistung des Kamins ab. Als Faustregel gilt, dass pro kW Kaminleistung etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    3. Kann ich einen Specksteinkamin mit Heizungsanbindung auch ohne Solaranlage betreiben?
      Ja, das ist möglich. Der Kamin kann auch ohne Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Allerdings ist die Kombination mit einer Solaranlage besonders effizient, da überschüssige Solarwärme im Pufferspeicher gespeichert werden kann.
    4. Welche Voraussetzungen müssen für den Einbau eines Specksteinkamins mit Heizungsanbindung erfüllt sein?
      Neben dem Platzbedarf für den Kamin und den Pufferspeicher sind ein geeigneter Schornsteinanschluss und die Anbindung an das Heizungssystem erforderlich. Gegebenenfalls sind auch bauliche Anpassungen notwendig.
    5. Wie hoch sind die Betriebskosten eines Specksteinkamins mit Heizungsanbindung?
      Die Betriebskosten hängen vom Holzverbrauch und den Wartungskosten ab. Im Vergleich zu anderen Heizsystemen können die Betriebskosten jedoch geringer sein, insbesondere wenn Holz günstig verfügbar ist.
    6. Muss ein Specksteinkamin mit Heizungsanbindung regelmäßig gewartet werden?
      Ja, eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Sicherheit des Kamins zu gewährleisten. Dazu gehört die Reinigung des Schornsteins und die Überprüfung der Dichtungen und Anschlüsse.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Specksteinkamine mit Heizungsanbindung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme, die auch Specksteinkamine mit Heizungsanbindung einschließen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Wie lange dauert es, bis ein Specksteinkamin mit Heizungsanbindung den Pufferspeicher aufgeheizt hat?
      Das hängt von der Leistung des Kamins und der Größe des Pufferspeichers ab. In der Regel dauert es mehrere Stunden, bis der Speicher vollständig aufgeheizt ist.
    • Kaminofen vs. Pelletofen: Vor- und Nachteile
      Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Bedienung und Kosten.
    • Wärmespeicher für Kaminöfen: Welche Optionen gibt es?
      Überblick über verschiedene Wärmespeicherlösungen für Kaminöfen.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien im Heizbereich
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Schornsteinanschluss: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Holzlagerung: Tipps für die richtige Lagerung von Brennholz
      Hinweise zur optimalen Lagerung von Brennholz für Kaminöfen.
  2. Specksteinkamin: Wärmeabgabe vs. Raumheizung – Vergleich
    Kaminofen mit Wärmetauscher
    Hallo, Herr Peschel
    ich glaube, Sie haben da was falsch verstanden. Wenn das Feuer in dem beschriebenen Ofen aus ist, strahlt die Specksteinverkleidung je nach Dicke noch max. 8 Stunden Wärme ab. Diese Wärmeleistung beträgt dann ca. 400 Watt pro m² Steinoberfläche. Das reicht dann nicht mehr für ein ganzes Wohnzimmer.
    Gruß aus dem
    Specksteinkamin mit Heizungsanbindung: Pufferspeicher sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit eines Specksteinkamins mit Heizungsanbindung, insbesondere in Verbindung mit einem Pufferspeicher. Es werden Vor- und Nachteile der Wärmespeicherung durch Speckstein sowie die Einbindung in ein bestehendes Heizsystem (z.B. Solarthermie) erörtert. Die Wärmeabgabezeit und die resultierende Wärmestrahlung spielen eine zentrale Rolle bei der Bewertung der Heizleistung. Abschließend wird die Frage der Warmwasseranbindung im Neubau diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Wärmeabgabe eines Specksteinkamins nach dem Erlöschen des Feuers ist begrenzt und reicht möglicherweise nicht aus, um ein ganzes Wohnzimmer zu beheizen, wie im Beitrag Specksteinkamin: Wärmeabgabe vs. Raumheizung – Vergleich hervorgehoben wird. Die effektive Wärmeleistung hängt stark von der Dicke der Specksteinverkleidung ab.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Pufferspeicher kann die Effizienz der Heizungsanbindung erhöhen, indem er überschüssige Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Dies ist besonders relevant in Kombination mit Solarthermie, um die solare Energie optimal zu nutzen. Die Integration eines Warmwasserspeichers sollte im Kontext des gesamten Energiekonzepts des Neubaus betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Specksteinkamins mit Heizungsanbindung sollte eine detaillierte Berechnung der Heizlast und des Wärmebedarfs durchgeführt werden. Es ist ratsam, verschiedene Optionen (z.B. Kaminofen mit Wärmetauscher, Pufferspeicher, Solarthermie) zu vergleichen und die Wirtschaftlichkeit individuell zu prüfen. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsfachmann ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Specksteinkamin, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10435: Specksteinkamin mit Heizungsanbindung: Lohnt sich die Warmwasseranbindung für Pufferspeicher?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Specksteinkaminofen: Qualmaustritt bei Ostwind – Ursachen, Lösungen & Zugverbesserung?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Lüftungsanlage: Luftzufuhr, Schornstein & Sicherheit prüfen!
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Warmluftverteilung im Haus optimieren: Kaminofen effizienter nutzen – Tipps & Kosten
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dachbodenausbau 180m²: Kosten für Wohnung mit Bad, Küche & Heizung? Angebotspreise
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Specksteinkamin, Kaminofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Specksteinkamin, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Specksteinkamin, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Specksteinkamin, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Specksteinkamin mit Heizungsanbindung: Lohnt sich die Warmwasseranbindung für Pufferspeicher?
Suche nach: Specksteinkamin: Heizungsanbindung sinnvoll?
Suche nach: Specksteinkamin, Kaminofen, Heizungsanbindung, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Solarthermie, Wärmestrahlung, Konvektion
