Kachelofen verkleiden mit Gipskarton: Machbar? Alternativen & Risiken beim Umbau?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Umbau eines Kachelofens mit Gipskarton ist aufgrund der thermischen Eigenschaften von Gips nicht empfehlenswert. Alternativ werden der Neubau eines Grundofens oder die Beratung durch einen Kachelofenbauer empfohlen. Eine kostengünstige Zwischenlösung könnte das Übermalen der Kacheln sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Meine Frage: Kann man den Kachelofen mit Gipskartonplatten umbauen und trotzdem weiternutzen?
Welche Möglichkeiten gäbe es alternativ?
🔴 KRITISCH: Gipskartonverkleidung am Kachelofen ist grundsätzlich unzulässig – Oberflächentemperaturen ab 40–50 °C führen zu strukturellem Versagen, Feuchtigkeitsverlust und Aufhebung der Brandschutzklasse.
🔴 KRITISCH: Jede bauliche Veränderung am Kachelofen erfordert vorherige schriftliche Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger und ggf. den Ofenhersteller – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
🔴 KRITISCH: Bei älteren Kachelöfen besteht Asbestrisiko – vor jeglicher mechanischer Bearbeitung oder Demontage ist eine fachkundige Materialanalyse durch einen zertifizierten Asbestsanierer zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Verkleidung, die den Wärmeaustausch behindert, kann zu Überhitzung des Ofenkerns, Rissbildung in der Feuerfestauskleidung und unkontrollierter Abgasentwicklung führen.
⚠️ WICHTIG: Hitzebeständige Alternativen (z. B. Ofenfarbe, Metallverkleidung mit ≥5 cm Luftspalt) sind nur nach vorheriger Abstimmung mit Ofenhersteller und Schornsteinfeger zulässig.
Ob Sie einen Kachelofen mit Gipskartonplatten verkleiden und weiterhin nutzen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verkleidung kann zu Überhitzung des Ofens und somit zu einem Brandrisiko führen.
Gipskartonplatten sind nicht brennbar, aber hitzeempfindlich. Sie können bei direkter Hitzeeinwirkung Schaden nehmen und ihre Stabilität verlieren. Daher ist es wichtig, einen ausreichenden Abstand zwischen dem Ofen und der Verkleidung einzuhalten oder hitzebeständige Materialien zu verwenden.
Alternativ zur Verkleidung mit Gipskartonplatten gibt es folgende Möglichkeiten:
- Verputzen: Der Kachelofen kann mit einem geeigneten Putz versehen werden, um ihm eine neue Optik zu verleihen.
- Anstrich: Ein hitzebeständiger Anstrich kann die Farbe und das Aussehen des Ofens verändern.
- Kacheln austauschen: Einzelne Kacheln können ausgetauscht werden, um das Design des Ofens zu verändern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofenbauer oder Schornsteinfeger beraten, um die beste Lösung für Ihren Kachelofen zu finden und die Sicherheit zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen bestehenden Kachelofen aus optischen Gründen mit Gipskartonplatten zu verkleiden, ohne die Nutzung des Ofens aufzugeben. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das mehrere sicherheitsrelevante Aspekte berührt. Zunächst ist festzustellen, dass die Idee, einen Kachelofen mit Gipskarton zu ummanteln, aus brandschutztechnischer Sicht grundsätzlich problematisch ist. Gipskarton ist nicht für die direkte Ummantelung von Wärmequellen konzipiert und kann bei den hohen Temperaturen eines Kachelofens versagen, Risse bekommen oder im schlimmsten Fall einen Brand begünstigen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gipskartonplatten zur Verkleidung eines Kachelofens stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Die Oberflächentemperaturen eines Kachelofens können lokal über 100 Grad Celsius erreichen, was die Materialstruktur von Gipskarton zerstören und zu einer unkontrollierten Wärmeentwicklung führen kann.
➕ Ergänzung: Ein Kachelofen ist ein genehmigungspflichtiges Heizsystem. Jegliche bauliche Veränderung, die die Abstrahlung, die Luftzirkulation oder die Standsicherheit betrifft, erfordert in der Regel eine fachliche Prüfung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Ohne dessen Freigabe darf der Ofen nach dem Umbau nicht betrieben werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einen Kachelofen einfach mit Gipskarton "verschönern" und dann normal weiter nutzen, ist fachlich falsch. Ein Kachelofen speichert Wärme in seiner Masse; eine zusätzliche Verkleidung verändert das Wärmeverhalten grundlegend und kann zu Überhitzung oder Rissbildung im Ofenkern führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Kachelofenfachbetrieb. Dieser kann prüfen, ob eine optische Veränderung überhaupt möglich ist, und falls ja, welche feuerfesten Materialien (z.B. Speckstein, Schamott oder spezielle Ofenverkleidungen) verwendet werden dürfen. Alternativ könnte eine Verkleidung aus nichtbrennbaren Natursteinplatten oder eine Neugestaltung der Ofenfront durch einen Fachmann in Betracht gezogen werden. Lassen Sie sich vor jedem Umbau schriftlich vom Schornsteinfeger bestätigen, dass die geplante Maßnahme sicher ist.
Ein Kachelofen ist ein massiver, wärmespeichernder Heizkörper mit hohen Oberflächentemperaturen während und nach dem Betrieb – seine Konstruktion folgt strengen brandschutztechnischen Vorgaben nach DINAbk. 18893 und der 1. BImSchV.
🔴 Gefahr: Das Verkleiden mit Gipskartonplatten ist grundsätzlich nicht zulässig, da Gipskarton ab einer Oberflächentemperatur von ca. 40–50 °C dauerhaft beschädigt wird, Feuchtigkeit ausdampft, die Klebeverbindungen versagen und die Brandschutzklasse des Ofens vollständig aufgehoben wird – dies birgt erhebliche Brand- und Abgasrisiken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kachelofen sei 'nur' ein dekoratives Element, ist falsch: Er ist ein genehmigungs- und prüfpflichtiges Feuerstätten-System, dessen Modifikation ohne Herstellerfreigabe und Sachverständigenabnahme rechtswidrig ist.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen umfassen ausschließlich oberflächennahe, nicht isolierende Maßnahmen wie das Aufbringen von speziellen Ofenfarben oder das Anbringen von dekorativen, brandschutzgeprüften Metallverkleidungen mit mindestens 5 cm Luftspalt – jedoch nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Ofenhersteller und dem zuständigen Schornsteinfeger.
🔴 Gefahr: Jede Verkleidung, die den Wärmeaustausch behindert oder die Abkühlung des Ofenkörpers verlangsamt, kann zu Überhitzung der Ofenwand, Rissbildung im Kachelmantel, Schädigung der Feuerfestauskleidung und unkontrollierter Abgasentwicklung führen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, der Ofen sei 'vom Flur aus beheizt' ist technisch irreführend – Kachelöfen werden stets über einen Feuerraum im Ofen selbst befeuert; eine externe Beheizung ist physikalisch unmöglich und deutet auf fehlende Fachkenntnis hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kauf des Hauses einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungssachverständigen (z. B. nach DIN 18599 oder ZIV) sowie den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zur Prüfung der Ofenart, der Einbausituation, der Abgasführung und der gesetzlichen Nutzbarkeit – eine Verkleidung ist ohne deren schriftliche, brandschutzrechtliche Freigabe ausgeschlossen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Gipskartonverkleidung als grundsätzlich unzulässig und betonen ein erhebliches Brandrisiko.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger vor jeglicher Veränderung.
- Alle drei benennen hitzebeständige Alternativen (z. B. Ofenfarbe, Verputzen, Kacheltausch) als sicherere Optionen.
- GoogleAI spricht Gipskarton als „nicht brennbar, aber hitzeempfindlich“ an und lässt Raum für eine technisch korrekte Anbringung mit Abstand – DeepSeek und Qwen verneinen dies strikt und betonen die prinzipielle Unzulässigkeit.
- GoogleAI erwähnt keine gesetzliche Genehmigungspflicht explizit – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Kachelöfen genehmigungs- und prüfpflichtig sind und jede Änderung rechtswidrig wird, wenn keine Freigabe vorliegt.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18893, 1. BImSchV) und Temperaturgrenzen (40–50 °C) für Gipskartonversagen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Auswirkung auf das Wärmespeicherverhalten und die mögliche Rissbildung im Ofenkern – stärker fokussiert als bei den anderen Modellen.
- Qwen fordert explizit eine vorherige Abstimmung mit dem Ofenhersteller und verweist auf DIN 18599 / ZIV-Sachverständige – ergänzt den Rahmen der Expertenanforderung.
- Qwen identifiziert die Aussage „vom Flur aus beheizt“ als technisch irreführend und spricht von fachlicher Fehlinterpretation; weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren diesen Punkt – hier priorisiert Qwen das Vorsichtsprinzip durch klare Korrektur einer physikalisch falschen Annahme.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung ist stets die von DeepSeek und Qwen: strikte Ablehnung der Gipskartonverkleidung, Fokussierung auf gesetzliche Freigaben und Herstellerabstimmung – GoogleAIs leicht abgemilderte Formulierung wird zugunsten der strengeren, normkonformen Lesart verworfen.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Gipskartonplatten ❌ Widerspruch Alle Modelle verneinen die Zulässigkeit – Qwen und DeepSeek mit klarer Norm- und Brandschutzargumentation, GoogleAI mit stärkerer Gewichtung auf Abstand und Materialwahl; Konsens: nicht zulässig. Genehmigungspflichtige Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vorherige schriftliche Freigabe durch den Bezirksschornsteinfeger – Qwen ergänzt Herstellerfreigabe, DeepSeek betont Prüfpflicht. Sicherheitsrisiken (Brand, Überhitzung, Asbest) ✅ Konsens Alle Modelle nennen Brandgefahr, Überhitzung und bei älteren Öfen Asbestrisiko – Qwen konkretisiert Temperaturgrenzen, DeepSeek beschreibt mechanische Folgeschäden am Ofenkern. Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung Alle nennen Anstrich, Verputzen oder Kacheltausch – Qwen schränkt Metallverkleidungen auf ≥5 cm Luftspalt ein und verlangt Brandschutzprüfung, GoogleAI nennt keine Randbedingungen. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einen zertifizierten Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger, Sachverständiger) – Qwen ergänzt ZIV/DIN 18599-Bezug. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine Gipskartonverkleidung. Beauftragen Sie vor jeglichem Vorhaben – unabhängig von der gewählten Alternative – einen zertifizierten Ofenbaumeister sowie den zuständigen Bezirksschornsteinfeger und lassen Sie sich ihre schriftliche, brandschutzrechtliche Freigabe ausstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch Gipskartonversagen bei Oberflächentemperaturen ≥40 °C Lebensgefahr, massive Sachschäden, Versicherungsleistung ausgeschlossen 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Schornsteinfegerfreigabe Betriebsverbot, Bußgeld nach 1. BImSchV, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung alter Kachelöfen Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs), kostenintensive Sanierung, gesetzliche Meldepflicht 🔴 Risiko Überhitzung des Ofenkerns durch behinderten Wärmeaustausch Rissbildung im Kachelmantel, Versagen der Feuerfestauskleidung, unkontrollierte Abgasentwicklung 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe bei Modifikation Verlust der Herstellergarantie, Haftungsausschluss, fehlende Bauaufsichtsrechtliche Anerkennung ✅ Chance Optische Aufwertung durch fachgerechten Kacheltausch Erhalt der historischen Wertigkeit, individuelle Gestaltung, volle Funktionalität ✅ Chance Einsatz hitzebeständiger Ofenfarben (DIN 53778-geprüft) Kostengünstige, schnell umsetzbare Veränderung ohne bauliche Eingriffe ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme durch Sachverständigen vor Kauf Erkennung verborgener Mängel, Sicherstellung zukünftiger Nutzbarkeit, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten ✅ Chance Neugestaltung der Ofenfront mit brandschutzgeprüften Metallverkleidungen Zeitgemäße Optik, hohe Widerstandsfähigkeit, dokumentierte Sicherheit ✅ Chance Integration in ein modernes Heizkonzept (z. B. Hybridsystem mit Wärmepumpe) Energiesparpotenzial, Reduktion von Brennstoffverbrauch, zukunftssichere Anpassung Orientierungshilfen
- Asbestprobe veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglichem Kontakt mit dem Kachelofen (auch beim Abstauben) einen akkreditierten Asbestlabor-Sachverständigen zur Materialprobe – insbesondere bei Bauten vor 1990.
- Bezirksschornsteinfeger kontaktieren: Fordern Sie vor Planung einer Verkleidung oder optischen Veränderung schriftlich die Prüfung und Freigabe für das konkrete Vorhaben an – ohne diese ist kein Betrieb erlaubt.
- Kachelofenhersteller identifizieren und kontaktieren: Suchen Sie über Ofenmarke, Baujahr oder Typenschild den Hersteller und fragen Sie nach zulässigen Modifikationen und zugelassenen Verkleidungsmaterialien.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie von einem zertifizierten Ofenbaumeister klären, ob ein Kacheltausch, Verputzen oder hitzebeständiger Anstrich für Ihren Ofen geeignet und normkonform ist.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zum Ofen (Einbauzeichnung, Prüfbescheinigungen, Wartungsprotokolle) – diese sind für Schornsteinfeger und Hersteller unverzichtbar.
- Keine Eigenleistung am Ofen: Verzichten Sie auf selbstständige Montage, Verkleidung oder Befestigung – auch bei vermeintlich „sicheren“ Materialien besteht Gefahr durch falschen Abstand, fehlenden Luftspalt oder unzulässige Klebstoffe.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Verkleidung aus Kacheln.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin - Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Brandsicherheit.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte - Ofenbauer
- Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der Öfen und Kamine plant, baut und repariert. Er berät auch bei der Auswahl des richtigen Ofens und der richtigen Brennstoffe.
Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Feuerungsbauer, Heizungsbauer - Hitzebeständigkeit
- Hitzebeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. Dies ist besonders wichtig bei Bauteilen in der Nähe von Feuerstellen.
Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit - Zuluft
- Zuluft bezeichnet die Luft, die einem Ofen oder einer Feuerstätte zugeführt wird, um die Verbrennung zu ermöglichen. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Sauerstoffzufuhr - Abluft
- Abluft bezeichnet die Rauchgase, die bei der Verbrennung entstehen und über den Schornstein abgeleitet werden. Eine freie Abluftführung ist wichtig, um eine Rauchgasvergiftung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Emissionen
- Kann ich einen Kachelofen einfach selbst verkleiden?
Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, da unsachgemäße Umbauten die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen können. Ein Ofenbauer kann die spezifischen Anforderungen Ihres Ofens beurteilen und geeignete Materialien und Techniken empfehlen. - Welche Materialien sind für die Verkleidung eines Kachelofens geeignet?
Hitzebeständige Materialien wie spezielle Putze, Klinkerriemchen oder Natursteine sind gut geeignet. Gipskartonplatten können verwendet werden, wenn ein ausreichender Abstand zum Ofen eingehalten wird und eine hitzebeständige Dämmung vorhanden ist. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Umbau meines Kachelofens?
Suchen Sie nach Ofenbauern oder Schornsteinfegern in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann qualifiziert ist. - Muss ich den Umbau meines Kachelofens genehmigen lassen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Kann ich die Heizleistung meines Kachelofens durch den Umbau beeinflussen?
Ja, unsachgemäße Umbauten können die Heizleistung des Ofens verringern oder zu Überhitzung führen. Achten Sie darauf, dass die Zuluft und Abluft des Ofens nicht beeinträchtigt werden. - Was kostet der Umbau eines Kachelofens?
Die Kosten hängen von der Art des Umbaus, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert der Umbau eines Kachelofens?
Die Dauer hängt von der Art des Umbaus ab. Einfache Verkleidungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Umbauten mehrere Wochen dauern können. - Kann ich einen alten Kachelofen auch abreißen lassen?
Ja, das ist möglich. Der Abriss sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, da dabei Staub und Schmutz entstehen können. Außerdem müssen die alten Materialien fachgerecht entsorgt werden.
- Kachelofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Kachelofen reinigen und warten
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung des Kachelofens. - Kachelofen reparieren
Hinweise zur Behebung von Schäden am Kachelofen. - Kachelofen austauschen
Informationen zum Austausch eines alten Kachelofens gegen ein modernes Modell. - Kachelofen Förderung
Möglichkeiten zur finanziellen Förderung beim Kauf eines neuen Kachelofens.
Kachelofen Umbau: Beratung durch Kachelofenbauer empfohlen
Mein Vorschlag..
... wäre, zum nächsten Kachelofenbauer zu gehen und mir Ideen zu holen.Bin ja kein Fachmann, aber Gipskarton hhm, damit kann man vielleicht etwas verstecken, aber funktionieren? Glaub ich nicht.
🔴 Kachelofen Umbau: Gipskarton ungeeignet! – Gründe & Warnung
Nein- Sie haben wenig bis gar keine Chancen, den Ofen umzubauen. Alles was Sie drumherumbauen, muss thermisch in Kontakt mit dem Ofen sein. Das ist nicht ganz einfach, wenn eine Lage Putz dazwischen kommt.
- Alle auf Gips basierenden Stoffe sind völlig ungeeignet. Gips gibt ab ca. 50 °C sein chemisch gebundes Wasser frei und wird zerstört.
- Daher mein Tipp: Reißen Sie das Ding raus und lassen Sie einen neuen bauen. Wenn Sie sparen wollen (wer will das nicht): In meiner Gegend (Stuttgart) waren die Kachelofenbauer alle ziemlich teuer. Ich habe dann über Kontakte einen im Allgäu gefunden. Dem habe ich hier ein Zimmer gemietet und er hat mir einen Grundofen gebaut, für den ich wohl hier gut 50 % mehr gezahlt hätte (ca. 10.000 € inkl. handgemachter Keramik, auch aus dem Allgäu).
- Ich habe den Ofen nun den ersten Winter im Betrieb und finde ihn schlicht einen Traum.
Viele Grüße!
Erfahrung: Grundofen – Langanhaltende Wärme & Empfehlung
Grundofen sind superrrrr
Hallo Thomas Walter,
habe ebenfalls seit 1987 so ein Grundofen, fast nur verputzt, und den Rest mit handgemachten Kacheln (hat mal ein ganz reicher Mensch sich anfertigen lassen, waren übrig und Ofenbauer war froh, das Lager zu räumen. Ich auch ... *g*)Würde sofort wieder einen Grundofen nehmen. Große Ofentür und dann riesiges Stück Holz rein, 2 Tage warm.
Hinweis für den Fragesteller: Grundofen haben KEINEN Einsatz, sondern funktonieren mit Strahlungswärme. Sind nicht glühend heiß, aber eine SEHR SEHR angenehme Wärmestrahlung. Kuschelig ...
Grundöfen kann aber leider nicht mehr jeder Ofenbauer. Ist wie bei Apotheker mit dem Pillendrehen ;;-)
Grundofen vs. Kaminofen: Unterschiede & Eignung zur Beheizung
Stimmt Grundofen werden selten ...
Auch wenn das etwas off topic geht (höchsten Sie entschließen sich wirklich für den Neubau des Ofen):
@Klaus:- Stimmt ein Grundofen ist super: Leider kommt diese Ofenform gerade etwas ins Hintertreffen. Überhand nehmen Kaminöfen, die für eine ernsthafte Beheizung eines Hauses wenig geeignet sind (weil zu schnelle Erwärmung und völlig ungenügendes Speicherverhalten).
- Oder Öfen, die viel mit Luft arbeiten, sodass die Bewohner mit trockenen Atemwegen kämpfen (Ich finde die Strahlung meines Grundofens einfach irre angenehm, ist so ein bisschen wie das Gefühl von Wintersonne auf der Haut, kühle feuchte Luft und trotzdem warm).
- Sehr subtil ist allerdings der Missbrauch des Begriffs Grundofen durch Firmen wie Brunner (eigentlich eine tolle Firma, bis auf diesen Punkt) und anderer: Sie nennen auch Öfen mit Heizeinsätzen einfach Grundöfen, obwohl diese Öfen in ihrem Verhalten nicht an den klassischen Grundofen herankommen.
- Daher: Der "echte" Grundofen hat einen gemauerten Feuerraum. Die Tür kann durchaus von Brunner kommen (ist meine auch) aber das war's dann auch. Der Rest sind endlos lange Züge aus Schamott und Schamottputz. Und vor allem die Kunst eines erfahrenen Ofenbauers. Mein Ofen ist übrigens auch überwiegend weiß geschlämmt.
- Ich habe einige Ofenbauer besucht, bevor ich "meinen" Ofenbauer gefunden hatte. Was es davor alles so gab, war absolut nicht mein Fall: Das erste Ofenstudio regte elektrisch beheizbare Ofenbanken an, der zweite baute Springbrunnen in den Ofen, zudem war die "künstlerische" Abteilung von der "technischen" komplett getrennt, einer war ganz gut aber hätte mir für den Ofen, den ich wollte, 20.000 € abgeknöpft.
Viele Grüße!
Grundofen: Statik-Prüfung & Vorteile traditioneller Technik
Für alle die jetzt einen Grundofen wollen
bei uns musste erst nochmals der Statiker ran und sein OK geben. Die von Thomas genannten endlose Züge wiegen wiegen wiegen ...Schön, dass es noch alte Techniken gibt, die heute und in der Zukunft begeistern.
Entschuldigung Herr Pfannenschmidt, aber das wäre echt eine Alternative Wert. In jeder Bibliothek gibt es da vielleicht was zu lesen. Unser Ofen (ein echt riesiges Ding) braucht fast 4 Stunden, bis überall die angenehme Wärme strahlt. Aber dann ist für locker 2 Tage Ruhe mit heizen. Die Asche ist wie Mehl und kann ruhig mehrere Zentimeter hoch werden, da das Holz (keine Briketts oder Kohlen, nein, nur Holz) langsam verglüht und sich in einer mehligen Aschenlage recht wohl fühlt.
Da in unserer Familie Allergiker sind, ist dies auch eine angenehme Art der (zusätzlichen) Heizung. Keine Lüftungsschlitze, die als Dreckschleudern wirken.
Wir haben eine ganz große Tür und eine große Grundfläche genommen, falls wir mal auf die Idee kommen sollten, Brot darin zu Backen. haben es aber noch nicht gemacht. Unser Ofenbauer hat es aber so gerichtet, dass es funktionieren soll (von ihm zu Hause selbst erfolgreich erprobt).
Kachelofen: Günstige Alternativen zum Neubau gesucht
Kostenfrage
Danke für die interessanten Empfehlungen. Zumindest weiß ich jetzt, dass mit Gipskarton nichts zu machen ist. Ein ganz neuer Kachel- oder Grundofen (Kachelofen, Grundofen) ist aber momentan nicht drin.
Ich bin auf der Suche nach einer Zwischenlösung, die möglichst wenig Geld kostet.
Gibt es eine Farbe mit der man die Kacheln übermalen kann?
Rainer -
Kachelofen: Beratung durch Ofenbauer weiterhin empfohlen
mein erster Beitrag
mit der Idee, zum Ofenbauer zu gehen, gilt noch immer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofen verkleiden: Alternativen & Risiken beim Umbau
💡 Kernaussagen: Der Umbau eines Kachelofens mit Gipskarton ist aufgrund der thermischen Eigenschaften von Gips nicht empfehlenswert. Alternativ werden der Neubau eines Grundofens oder die Beratung durch einen Kachelofenbauer empfohlen. Eine kostengünstige Zwischenlösung könnte das Übermalen der Kacheln sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Kachelofen Umbau: Gipskarton ungeeignet! – Gründe & Warnung sind alle auf Gips basierenden Stoffe für eine Kachelofen Verkleidung ungeeignet, da Gips ab ca. 50 °C sein chemisch gebundenes Wasser freisetzt und zerstört wird. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar.
✅ Zusatzinfo: Ein Grundofen bietet langanhaltende Wärme und wird von Nutzern wie in Erfahrung: Grundofen – Langanhaltende Wärme & Empfehlung als sehr angenehm empfunden. Im Vergleich zu Kaminöfen speichert ein Grundofen die Wärme deutlich länger und gibt sie gleichmäßig ab.
📊 Fakten/Zahlen: Der Bau eines Grundofens erfordert eine statische Prüfung, da die endlosen Züge des Ofens ein erhebliches Gewicht haben, wie im Beitrag Grundofen: Statik-Prüfung & Vorteile traditioneller Technik erwähnt wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung eines solchen Ofens.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Umbau oder der Verkleidung Ihres Kachelofens beginnen, sollten Sie sich von einem Fachmann (Kachelofenbauer) beraten lassen, wie in Kachelofen Umbau: Beratung durch Kachelofenbauer empfohlen geraten wird. Dies hilft, kostspielige Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
💰 Kosten: Da ein komplett neuer Kachelofen oder Grundofen momentan nicht in Frage kommt, wird im Beitrag Kachelofen: Günstige Alternativen zum Neubau gesucht nach einer kostengünstigen Zwischenlösung gesucht. Eine mögliche Option ist das Übermalen der Kacheln mit einer geeigneten Farbe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Umbau, Verkleidung, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … Holzheizung mit geringer Pufferwirkung? Anschluss optimieren! Expertenrat zu Speicher, Strangschema & Umbau. Jetzt informieren! …
- … Holzheizung, Pufferwirkung, Pufferspeicher, Speicheroptimierung, Heizungsanlage, Strangschema, Solaranlage, Kachelofen, …
- … [br]Seit einem Jahr betreiben wir in unserem Neubau einen Kachelofen mit Kesseltechnik als Vollhausheizung (Brunner HKD 4.1 SK). Für den Sommer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … beinhalten: Holzfassade mit Wärmeisolierung und Isolierung des Daches, sowie einige Innenraumumbauten. …
- … Mein Wunsch wäre, auf Öl und Gas verzichten zu können. Einen Kachelofen hätte ich auch gerne. …
- … GoogleAI nicht – die kritische Prüfung der Schornsteinanlage und statischen Eignung bei Kachelofen-Plänen. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wanddurchbruch für Kachelofen: Statik, Genehmigung & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
- … sehr starken Geräusche aus dem oberen Stockwerk habe ich die Deckenverkleidung abgenommen und musste feststellen, das ich jetzt von unten auf den …
- … Eine Wärmeisolierung ist nicht sonderlich erwünscht, da das Haus nur per Kachelofen und einer verschließbaren Öffnung zum Raum darüber geheizt wird. …
- … DeepSeek betont explizit den Brandschutz-Aspekt im Kontext offener Kachelofenheizung – eine Risikokonstellation, die GoogleAI nicht benennt. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ziegelrabitz für Hypokaustenofen finden: Bezugsquellen & Alternativen für Putzträger?
- … Für den Umbau meines Hypokaustenofens benötige ich Ziegelrabitz, das ist ein Drahtgeflecht mit aufgebrannten …
- … Ich verstehe, dass Sie Ziegelrabitz für den Umbau Ihres Hypokaustenofens suchen. Da es sich um ein spezielles Produkt handelt, …
- … Ziegelrabitz, einem speziellen Putzträger aus Drahtgeflecht mit aufgebrannten Tonteilen, für den Umbau eines Hypokaustenofens. Dies ist eine sehr spezifische Anfrage, die auf ein …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung für Familie, Vermietung & spätere Nutzung?
- … eine Vermietung möglich sein: ein Teil oder das ganze OGAbk.. Geringfügige Umbaumaßnahmen können dafür in Kauf genommen werden. …
- … [br]Kachelofen im EGAbk. (in Nähe Kamin) …
- … Heizung: Bei der Wahl des Heizsystems (Stückholz, Holzvergaser, Kachelofen) sollten Sie die Vor- und Nachteile hinsichtlich Bedienungsaufwand, Emissionen …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kosten, Raumaufteilung & Architekt - Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Grundriss-Analyse: Optimierung für Familien, Kosten & Energieeffizienz?
- … Der Kamin im Wohnzimmer ist so platziert, damit später noch ein Kachelofen etc. eingebaut werden kann. Der schmale Durchgang zw. Kamin und Südwand …
- … kann dann mit der Kachelofenlandschaft geschlossen werden. …
- … Sofortige Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzplaner oder einen Sachverständigen nach DIN 4102-12 bzw. VdS 2095, um den Installationsschacht auf Brandschottung, Feuerwiderstand und Zugänglichkeit für Wartung zu überprüfen – vor jedem weiteren Umbau. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Galerie im Haus: Energieverbrauch & Heizkosten – Lohnt sich der Umbau?
- … der Energieverbrauch? Alle Infos zu Heizkosten, Dämmung und ob sich der Umbau lohnt. Jetzt informieren! …
- … Galerie, Energieverbrauch, Heizkosten, Umbau, Dämmung, Isolierung, Kachelofen …
- … Außenputz (inkl Isolierung) komplett erneuern werde. Außerdem habe ich geplant, einen Kachelofen in den Raum zu stellen, in den ich gerne die Galerie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Umbau, Verkleidung, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Umbau, Verkleidung, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen verkleiden mit Gipskarton: Machbar? Alternativen & Risiken beim Umbau?
Suche nach: Kachelofen umbauen: Verkleiden oder Alternativen?
Suche nach: Kachelofen, Umbau, Verkleidung, Gipskarton, Ofen, Heizung, Alternativen, Design
