Kaminheizkessel Glanzruß & Schamott: Ursachen, Lösungen & Risiken für Tekon-Ofen?
Ich habe einen Tekon mit Wasserfach der folgende Leistung abgibt: 7 kW Wasserseits und 4 Luftseits.
Das Wasserfach umgibt den Brennraum von 3 Seiten her. Der Ofen ist für einen raumluftunabhängigen Betrieb ausgelegt
Den Boden des Brennraums habe ich mit Schamottsteinen ausgekleidet um eine heisere Verbrennung zu erreichen. Die Pumpe für die Rücklaufanhebung schaltet bei 85 ° ein. Das Thermostat an der Rücklaufanhebung steht auf 70 °. Beheizt wird mit Holz (3 Jahre überdacht gelagert, Buche und Eiche) und Holzbriketts eines seriösen Herstellers.
Mein Problem ist das die Seitenwände des Brennraums immer wieder Glanzruß ansetzen.
Daher überlege ich ob ich nicht auch die Seitenwände mit Schamottsteinen auskleide um eine noch heisere Verbrennung zu erzielen. Die Wärme müsste doch teilweise durch den Schamottstein durchgehen.
Hat jemand damit schon eine Erfahrung gemacht? . Wie ist das bei Herstellern anderer Öfen? .
Bin dankbar für Tipps.
Frank Friedmann
  • Frank Friedmann
    🔴 Kritisch: Ein Schornsteinbrand durch Glanzruß kann lebensgefährlich sein. Sorgen Sie für regelmäßige Reinigung und Wartung.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Bedienung des Kaminofens kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit Glanzruß in Ihrem Tekon Kaminheizkessel mit Wasserfach und Schamottauskleidung. Glanzruß entsteht durch unvollständige Verbrennung und kann gefährlich sein.
    🔴 Gefahr: Glanzruß ist brennbar und kann zu einem Schornsteinbrand führen. Außerdem kann er die Effizienz des Kessels mindern und Korrosion verursachen.
    Mögliche Ursachen für Glanzrußbildung sind:
    • Falsches Brennmaterial: Zu feuchtes Holz oder ungeeignete Brennstoffe (z.B. behandeltes Holz)
    • Unzureichende Luftzufuhr: Eine zu geringe Luftzufuhr führt zu unvollständiger Verbrennung.
    • Zu niedrige Abgastemperatur: Eine Rücklaufanhebung sollte sicherstellen, dass die Abgastemperatur hoch genug ist, um Kondensation und somit Glanzrußbildung zu vermeiden.
    • Defekte oder falsch eingestellte Komponenten: Thermostat, Pumpe oder andere Bauteile können die Verbrennung negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kamin und Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen. Optimieren Sie die Verbrennung durch Verwendung von trockenem Holz und korrekte Einstellung der Luftzufuhr. Überprüfen Sie die Funktion der Rücklaufanhebung und anderer relevanter Komponenten.
    Glanzruß
    Glanzruß ist eine teerartige, glänzende Ablagerung im Schornstein, die durch unvollständige Verbrennung entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und organischen Verbindungen und ist leicht entzündlich.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinbrand, Ruß, Verbrennung, Kondensation.
    Schamott
    Schamott ist ein feuerfestes Material, das hauptsächlich aus Tonerde und Siliziumdioxid besteht. Es wird häufig zur Auskleidung von Feuerstätten verwendet, da es hohen Temperaturen standhält und Wärme gut speichert.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Brennraum, Auskleidung, Tonerde.
    Wasserfach
    Ein Wasserfach ist ein Bauteil in einem Kaminofen oder Heizkessel, das dazu dient, Wasser zu erwärmen. Das erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Pufferspeicher, Heizung, Warmwasser.
    Rücklaufanhebung
    Die Rücklaufanhebung ist eine technische Maßnahme, um die Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizsystem zu erhöhen. Dies verhindert Kondensation und Korrosion im Kessel und verbessert die Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Heizkreis, Vorlauftemperatur.
    Raumluftunabhängiger Betrieb
    Ein raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass die Feuerstätte die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Unterdruck, Belüftung.
    Verbrennung
    Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung setzt Kohlenstoffdioxid und Wasser frei, während eine unvollständige Verbrennung auch Kohlenmonoxid und andere Schadstoffe erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Emissionen.
    Schornsteinbrand
    Ein Schornsteinbrand entsteht, wenn sich Ablagerungen wie Glanzruß im Schornstein entzünden. Er ist durch eine starke Rauchentwicklung und hohe Temperaturen gekennzeichnet und kann zu Schäden am Schornstein und umliegenden Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Glanzruß, Ruß, Feuer, Brandgefahr.
    1. Was ist Glanzruß und warum ist er gefährlich?
      Glanzruß ist eine Ablagerung von unverbrannten Kohlenwasserstoffen im Schornstein. Er ist leicht entzündlich und kann zu einem Schornsteinbrand führen. Außerdem reduziert er den Querschnitt des Schornsteins und beeinträchtigt den Abzug der Rauchgase.
    2. Welche Holzarten sind für meinen Kamin geeignet?
      Harthölzer wie Buche und Eiche sind gut geeignet, da sie langsam und gleichmäßig abbrennen. Das Holz sollte gut getrocknet sein (Restfeuchte unter 20%). Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltig sind und zu stärkerer Rußbildung neigen.
    3. Wie oft muss mein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich erforderlich. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu genaue Auskunft geben.
    4. Was ist eine Rücklaufanhebung und wozu dient sie?
      Eine Rücklaufanhebung ist eine Einrichtung, die das kalte Rücklaufwasser aus dem Heizkreislauf mit heißem Vorlaufwasser vermischt, bevor es in den Kessel zurückgeführt wird. Dadurch wird die Temperatur im Kessel erhöht und die Bildung von Kondenswasser und Glanzruß reduziert.
    5. Kann ich meinen Kamin auch mit Holzbriketts beheizen?
      Holzbriketts sind eine gute Alternative zu Scheitholz, da sie eine hohe Energiedichte und einen geringen Feuchtigkeitsgehalt haben. Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Briketts ohne Zusätze.
    6. Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb?
      Ein raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Kamin die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten, gedämmten Häusern, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung zu reduzieren.
    7. Wie erkenne ich, ob mein Holz zu feucht ist?
      Feuchtes Holz ist schwerer als trockenes Holz und lässt sich schwer entzünden. Beim Verbrennen entsteht viel Rauch und wenig Wärme. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann Ihnen genau Auskunft über den Feuchtigkeitsgehalt geben.
    8. Was kann ich tun, wenn mein Kamin stark rußt?
      Überprüfen Sie zunächst die Qualität des Brennmaterials und die Luftzufuhr. Lassen Sie den Kamin und Schornstein von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Defekte oder Verstopfungen auszuschließen.
    • Schornsteinreinigung: Häufigkeit und Kosten
      Informationen zur regelmäßigen Reinigung des Schornsteins und den damit verbundenen Kosten.
    • Feuchtes Holz: Auswirkungen auf die Verbrennung
      Erklärung, wie feuchtes Holz die Effizienz der Verbrennung beeinträchtigt und zu Rußbildung führt.
    • Rücklaufanhebung: Funktion und Vorteile
      Detaillierte Beschreibung der Funktionsweise und Vorteile einer Rücklaufanhebung in Heizsystemen.
    • Kaminofen richtig heizen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum richtigen Heizen mit einem Kaminofen, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
    • Schornsteinbrand: Vorbeugung und Verhalten im Notfall
      Informationen zur Vorbeugung von Schornsteinbränden und Verhaltensweisen im Falle eines Brandes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminheizkessel, Glanzruß, Schamott, Tekon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10349: Kaminheizkessel Glanzruß & Schamott: Ursachen, Lösungen & Risiken für Tekon-Ofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Qualität: Lagerung, Restfeuchte & Harz – Was Kaminofen-Besitzer wissen müssen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzofen Probleme: Glanzruß, Rußbildung & Feuchtigkeit? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulische Weiche: Was passiert bei Stillstand von Kessel & Pumpe im Primärkreis?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminheizkessel, Glanzruß, Schamott, Tekon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminheizkessel, Glanzruß, Schamott, Tekon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminheizkessel, Glanzruß, Schamott, Tekon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminheizkessel, Glanzruß, Schamott, Tekon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminheizkessel Glanzruß & Schamott: Ursachen, Lösungen & Risiken für Tekon-Ofen?
Suche nach: Kamin: Glanzruß, Schamott - Ursachen, Lösungen
Suche nach: Kaminheizkessel, Glanzruß, Schamott, Tekon, Wasserfach, Verbrennung, Holz, Heizung, Schornstein, Brennraum
