Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
Der Schornstein ist innen quadratisch, ca. 20x20 cm.
Der Abstand vom Ofenrohr bis zur Öffnung oben beträgt ca. 3 m.
Die Öffnung des Schornsteins ragt ca. 30 cm über das Dach hinaus.
Als Abhilfe wurde bereits eine Abdeckung aus Stein bzw. Beton mit seitlichen Öffnungen auf den Schornstein gesetzt, ohne Erfolg.
Der untere Ofen ist nur äußerst selten betroffen.
Was können wir tun?
Da unklar ist, wie lange das Haus noch steht, suchen wir eine einfach und kostengünstig zu realisierende Lösung.
War die Schornstein-Abdeckung eine gute Entscheidung, oder ist sie eher schädlich?
Würde eine Schornsteinverlängerung etwas bringen?
Vielen Dank, MfG
M. Dietz
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Abzug der Abgase kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihr Ölofen bei starkem Wind ausgeht:
- Mangelnder Schornsteinzug: Starker Wind kann den Zug im Schornstein negativ beeinflussen, sodass die Abgase nicht ausreichend abgeleitet werden und der Ofen erlischt.
- Fallwinde: Bei ungünstigen Windverhältnissen können Fallwinde in den Schornstein eindringen und den Abgasstrom stören.
- Undichtigkeit im Abgassystem: Falschluft kann die Verbrennung beeinträchtigen.
Folgende Maßnahmen könnten Abhilfe schaffen:
- Schornsteinverlängerung: Eine Verlängerung des Schornsteins kann den Zug verbessern und ihn weniger anfällig für Windeinflüsse machen.
- Schornsteinabdeckung: Eine spezielle Abdeckung kann das Eindringen von Fallwinden verhindern.
- Überprüfung des Abgassystems: Dichtheit prüfen und ggf. Undichtigkeiten beseitigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Schornsteinfeger zu kontaktieren. Er kann die Situation vor Ort beurteilen, die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Ofen oder der Heizung absaugt und ins Freie leitet. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Außenluft.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasableitung - Fallwinde
- Fallwinde sind abwärts gerichtete Luftströmungen, die durch topografische Gegebenheiten wie Berge oder hohe Gebäude entstehen können. Sie können den Schornsteinzug negativ beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Abwind, Böen, Windströmung - Abgassystem
- Das Abgassystem umfasst alle Komponenten, die zur Ableitung der Abgase von einer Feuerstätte dienen, einschließlich Ofenrohr, Schornstein und Verbindungsstücke. Es muss dicht und feuerbeständig sein.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornsteinanlage, Abgasleitung - Schornsteinverlängerung
- Eine Schornsteinverlängerung ist eine bauliche Maßnahme, bei der der Schornstein erhöht wird, um den Schornsteinzug zu verbessern oder den Schornstein über Dachhindernisse hinausragen zu lassen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Edelstahl oder Beton bestehen.
Verwandte Begriffe: Kaminaufsatz, Schornsteinerhöhung, Kaminsanierung - Schornsteinabdeckung
- Eine Schornsteinabdeckung ist eine Vorrichtung, die auf dem Schornsteinkopf montiert wird, um das Eindringen von Regen, Schnee oder Laub zu verhindern und den Schornsteinzug zu stabilisieren. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. drehbare oder feststehende Abdeckungen.
Verwandte Begriffe: Kaminkopf, Regenhut, Windschutz - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgase, Verbrennung - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
- Warum geht mein Ölofen bei Sturm aus?
Starker Wind kann den Schornsteinzug beeinträchtigen oder Fallwinde in den Schornstein drücken, was die Verbrennung stört und den Ofen zum Erlöschen bringt. Eine unzureichende Höhe des Schornsteins über dem Dachfirst kann das Problem verstärken. - Was kann ich gegen das Ausgehen des Ofens tun?
Eine Schornsteinverlängerung oder eine spezielle Schornsteinabdeckung können helfen, den Schornsteinzug zu verbessern und das Eindringen von Fallwinden zu verhindern. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die beste Lösung zu ermitteln. - Ist eine Schornsteinverlängerung immer die beste Lösung?
Nicht unbedingt. Die Wirksamkeit einer Schornsteinverlängerung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab, wie z.B. der Höhe umliegender Gebäude und der typischen Windrichtung. Eine professionelle Beratung ist wichtig. - Kann eine undichte Stelle im Abgassystem das Problem verursachen?
Ja, Undichtigkeiten im Abgassystem können die Verbrennung beeinträchtigen, indem sie Falschluft ziehen. Dies kann dazu führen, dass der Ofen nicht richtig zieht und bei Wind leichter ausgeht. - Wie finde ich einen geeigneten Schornsteinfeger?
Sie können im Internet nach Schornsteinfegern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihrer Gemeinde nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen. - Welche Kosten entstehen für eine Schornsteinverlängerung?
Die Kosten für eine Schornsteinverlängerung variieren je nach Material, Länge und Montageaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Gibt es Alternativen zur Schornsteinverlängerung?
Ja, eine Schornsteinabdeckung oder die Optimierung der Zuluftversorgung des Ofens können ebenfalls in Betracht gezogen werden. - Was ist bei der Auswahl einer Schornsteinabdeckung zu beachten?
Die Abdeckung sollte zum Schornsteinquerschnitt passen und aus einem witterungsbeständigen Material bestehen. Sie sollte außerdem leicht zu reinigen sein.
- Schornstein berechnen: Querschnitt, Höhe & Material
Wie man die optimalen Maße für einen Schornstein ermittelt. - Zugprobleme im Kaminofen beheben
Tipps und Tricks, um den Schornsteinzug zu verbessern. - Schornstein sanieren: Kosten, Ablauf & Genehmigung
Alles zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Kaminofen richtig anheizen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So zünden Sie Ihren Kaminofen sicher und effizient an. - Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
Informationen zur regelmäßigen Überprüfung Ihrer Feuerstätte durch den Schornsteinfeger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
- … Ölofen geht bei Sturm aus – Was tun? …
- … Ölofen geht bei Sturm aus? Mögliche Ursachen & Lösungen wie Schornstein …
- … Heizung, Schornstein, Brandschutz, Gebäude …
- … Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung? …
- … Der Schornstein ist innen quadratisch, ca. 20x20 cm. …
- … Die Öffnung des Schornsteins ragt ca. 30 cm über das Dach hinaus. …
- … eine Abdeckung aus Stein bzw. Beton mit seitlichen Öffnungen auf den Schornstein gesetzt, ohne Erfolg. …
- … War die Schornstein-Abdeckung eine gute Entscheidung, oder ist sie eher schädlich? …
- … Schornsteinverlängerung etwas bringen? …
- … Ich sehe, dass Ihr Ölofen bei starkem Wind ausgeht. Das deutet auf einen unzureichenden Schornsteinzug …
- … Zu geringe Schornsteinhöhe: Die 30 cm Überstand über dem Dach könnten bei starkem …
- … Undichte Stellen: Falschluft im Schornstein kann den Zug beeinträchtigen. …
- … Schornsteinverlängerung: Erhöht den Schornsteinzug …
- … Schornsteinabdeckung: Verhindert das Eindringen von Regen und Schnee und kann den Zug stabilisieren. …
- … Überprüfung auf Undichtigkeiten: Schornstein auf Risse oder undichte Verbindungen prüfen. …
- … Schornsteinzug …
- … Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus der Feuerstätte absaugt und ins Freie leitet. Ein ausreichender Schornstein …
- … eingesetzt, um Windeinflüsse zu reduzieren oder die Abgasableitung zu optimieren.Verwandte Begriffe: Schornsteinaufsatz, Schornsteinkopf, Zugverbesserung. …
- … Schornsteinabdeckung …
- … Eine Schornsteinabdeckung ist eine …
- … Vorrichtung, die auf dem Schornsteinkopf montiert wird, um das Eindringen von Regen, Schnee und Laub in den Schornstein zu verhindern. Einige Abdeckungen sind auch so konstruiert, dass sie …
- … den Schornsteinzug stabilisieren.Verwandte Begriffe: Regenhut, Windhut, Schornsteinaufsatz. …
- … Fallwinde sind Winde, die an einem Hindernis (z.B. Berg oder Gebäude) abwärts strömen. Sie können den Schornsteinzug negativ beeinflussen, indem sie den Abgasstrom stören oder sogar …
- … in den Schornstein drücken.Verwandte Begriffe: Abwind, Lee-Effekt, Windströmung. …
- … Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod führen.Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgase, Vergiftung. …
- … Holzhäuser sind anfälliger für Brände als Massivhäuser, daher ist ein funktionierender Schornstein besonders wichtig.Verwandte Begriffe: Holzbau, Fachwerkhaus, Brandgefahr. …
- … Schornsteinfeger …
- … Ein Schornsteinfeger …
- … ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des …
- … Warum geht mein Ölofen bei Sturm aus?Das liegt wahrscheinlich an einem unzureichenden Schornsteinzug, …
- … wird. Der Wind kann den Abgasstrom stören oder sogar in den Schornstein drücken, was zum Erlöschen der Flamme führt. …
- … verlängerung?Eine Schornsteinverlängerung erhöht den Schornsteinzug, da sie den Schornstein höher …
- … über das Dach hinausführt. Dadurch wird der Schornstein weniger anfällig für Windeinflüsse und Fallwinde, was zu einem stabileren Abgasstrom führt. …
- … Ist eine Schornsteinabdeckung sinnvoll?Ja, eine Schornsteinabdeckung kann sinnvoll sein, da …
- … sie das Eindringen von Regen und Schnee in den Schornstein verhindert. Außerdem kann sie den Zug stabilisieren, indem sie den Wind von oben ablenkt. Es gibt verschiedene Arten von Abdeckungen, die je nach Windverhältnissen und Schornsteinkonstruktion geeignet sind. …
- … im Mauerwerk oder undichte Verbindungen. Ein Schornsteinfeger kann eine professionelle Dichtheitsprüfung durchführen. …
- … Kann ich die Schornsteinverlängerung selbst anbringen?Ich rate davon ab, die Schornsteinverlängerung …
- … selbst anzubringen. Dies sollte von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Verlängerung fachgerecht montiert wird und die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. …
- … Welche Kosten entstehen für eine Schornsteinverlängerung?Die Kosten für eine Schornsteinverlängerung variieren je nach …
- … Was ist ein Fallwind und wie beeinflusst er den Schornsteinzug?Fallwinde entstehen, wenn Wind an einem Hindernis (z.B. einem Berg …
- … oder einem hohen Gebäude) abwärts strömt. Diese Fallwinde können den Schornsteinzug negativ beeinflussen, indem sie den Abgasstrom stören oder sogar in den Schornstein drücken. …
- … Muss ich den Schornstein regelmäßig reinigen lassen?Ja, der …
- … Schornstein muss regelmäßig von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Die Häufigkeit der …
- … den örtlichen Vorschriften ab. Eine regelmäßige Reinigung sorgt für einen optimalen Schornsteinzug und beugt Bränden vor. …
- … Schornsteinquerschnitt berechnenWie man den …
- … richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt. …
- … Schornstein sanieren: Kosten und MöglichkeitenInformationen zur Sanierung eines alten Schornsteins. …
- … Zugprobleme beim Kaminofen behebenTipps zur Verbesserung des Schornsteinzugs …
- … Schornsteinbrand: Ursachen und VorbeugungWas man tun kann, um einen Schornsteinbrand zu verhindern. …
- … Dämmung des SchornsteinsWarum und wie man …
- … einen Schornstein dämmt. …
- … Expertenrat: Schornsteinfeger & Heizungsbauer konsultieren …
- … Sie schon mal mit dem Schornsteinfeger über das Problem gesprochen? - ich gehe davon aus, …
- … Update: Termin mit Schornsteinfeger zur Problemanalyse …
- … der Schornsteinfeger war, als ich ihn das letzte Mal fragte, sehr …
- … ich nicht, da ich nicht selbst dabei war), der uns die Schornsteinabdeckung empfohlen hatte. …
- … Kaminzug prüfen: Zugbegrenzer als Lösung für Ölofen? …
- … Ergebnis-Update: Erfahrungen mit Ölofen & Sturm teilen! …
- … Empfehlung: Spezielle Schornsteinabdeckung statt Verlängerung …
- … der Schornsteinfeger empfiehlt uns eine spezielle Abdeckung aus Stein mit rundum angeordneten Löchern (bei unseren aktuellen Abdeckung sind die Öffnungen nur auf zwei Seiten und rel. groß). …
- … Ölofen-Probleme bei Sturm: Ursachen und Lösungen …
- … Die initiale Frage nach den Ursachen und Lösungen für einen Ölofen, der bei Sturm ausgeht, dreht sich hauptsächlich um den Schornsteinzug …
- … und dessen Beeinflussung durch Wind. Eine unzureichende Höhe des Schornsteins über dem Dach oder eine ungünstige Abdeckung können zu Problemen führen. Die Optimierung des Schornsteinsystems ist daher der Schlüssel zur Lösung des Problems. …
- … Diskussion zeigt, dass eine enge Zusammenarbeit mit Fachleuten wie Schornsteinfegern und Heizungsbauern unerlässlich ist, um die spezifischen Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Wie in Expertenrat: Schornsteinfeger & Heizungsbauer konsultieren empfohlen, sollte man sich nicht scheuen, …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10337: Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
- … Ölofen geht aus: Was tun? …
- … Ölofen geht bei Sturm aus? Mögliche Ursachen & Lösungen (Schornsteinverlängerung). Jetzt informieren …
- … Ölofen, Sturm, Schornstein, Zug, Abgase, Schornsteinverlängerung, Wind, Abhilfe …
- … Heizung, Schornstein, Brandschutz …
- … Ölofen geht bei …
- … Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung? …
- … Als Abhilfe wurde bereits eine Abdeckung aus Stein bzw. Beton mit seitlichen Öffnungen auf den Schornstein gesetzt, ohne Erfolg. …
- … Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihr Ölofen bei starkem Wind ausgeht: …
- … Mangelnder Schornsteinzug: Starker Wind kann den …
- … Zug im Schornstein negativ beeinflussen, sodass die Abgase nicht ausreichend abgeleitet werden und der Ofen erlischt. …
- … Fallwinde: Bei ungünstigen Windverhältnissen können Fallwinde in den Schornstein eindringen und den Abgasstrom stören. …
- … Schornsteinverlängerung: Eine Verlängerung des Schornsteins kann den Zug verbessern und ihn weniger anfällig für …
- … Schornsteinabdeckung: Eine spezielle Abdeckung kann das Eindringen von Fallwinden verhindern. …
- … Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, …
- … der die Abgase aus dem Ofen oder der Heizung absaugt und ins Freie leitet. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Außenluft.Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasableitung …
- … Gegebenheiten wie Berge oder hohe Gebäude entstehen können. Sie können den Schornsteinzug negativ beeinflussen.Verwandte Begriffe: Abwind, Böen, Windströmung …
- … alle Komponenten, die zur Ableitung der Abgase von einer Feuerstätte dienen, einschließlich Ofenrohr, Schornstein und Verbindungsstücke. Es muss dicht und feuerbeständig sein.Verwandte Begriffe: Rauchrohr, …
- … Schornsteinanlage, Abgasleitung …
- … Schornsteinverlängerung …
- … Eine Schornsteinverlängerung ist eine bauliche Maßnahme, …
- … bei der der Schornstein erhöht wird, um den Schornsteinzug zu verbessern oder den Schornstein über Dachhindernisse hinausragen zu lassen. Sie kann aus verschiedenen Materialien …
- … wie Edelstahl oder Beton bestehen.Verwandte Begriffe: Kaminaufsatz, Schornsteinerhöhung, Kaminsanierung …
- … Eine Schornsteinabdeckung ist eine Vorrichtung, die auf dem Schornsteinkopf montiert …
- … das Eindringen von Regen, Schnee oder Laub zu verhindern und den Schornsteinzug zu stabilisieren. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. drehbare oder feststehende …
- … kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgase, Verbrennung …
- … Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für …
- … die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung …
- … Warum geht mein Ölofen bei Sturm aus?Starker Wind kann den Schornsteinzug beeinträchtigen …
- … oder Fallwinde in den Schornstein drücken, was die Verbrennung stört und den Ofen zum Erlöschen bringt. Eine unzureichende Höhe des Schornsteins über dem Dachfirst kann das Problem verstärken. …
- … ich gegen das Ausgehen des Ofens tun?Eine Schornsteinverlängerung oder eine spezielle Schornsteinabdeckung können helfen, den Schornsteinzug zu verbessern und das …
- … Ist eine Schornsteinverlängerung immer die beste Lösung?Nicht unbedingt. Die Wirksamkeit einer Schornstein …
- … Welche Kosten entstehen für eine Schornsteinverlängerung?Die Kosten für eine Schornsteinverlängerung variieren je nach Material, …
- … Gibt es Alternativen zur Schornsteinverlängerung?Ja, eine Schornsteinabdeckung oder die Optimierung der Zuluftversorgung des …
- … Was ist bei der Auswahl einer Schornsteinabdeckung zu beachten?Die Abdeckung sollte zum Schornsteinquerschnitt passen und …
- … Schornstein berechnen: Querschnitt, Höhe & MaterialWie man die optimalen Maße für einen Schornstein ermittelt. …
- … beschädigten Schornsteins. …
- … Feuerstättenschau: Was wird geprüft?Informationen zur regelmäßigen Überprüfung Ihrer Feuerstätte durch den Schornsteinfeger. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … SchornsteinanschlussDie Verbindung zwischen dem Ofen und dem Schornstein, durch die die Abgase sicher abgeleitet werden. Ein korrekter …
- … Anschluss ist wichtig für die Betriebssicherheit.Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinzug …
- … KohlenmonoxidEin farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid-Vergiftungen können lebensgefährlich sein.Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennung, Rauchmelder …
- … Voraussetzungen müssen für den Einbau eines Pelletofens erfüllt sein?Ein geeigneter Schornsteinanschluss, eine Stromversorgung und ausreichend Platz sind erforderlich. Zudem müssen die …
- … Schornsteinsanierung: Was ist zu beachten?Informationen zur Sanierung von Schornsteinen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Einbau neuer Heizsysteme. …
- … Pelletsöfen ist absolut TOP; wer das Gegenteil behauptet, kennt nur einen Ölofen im Zimmer mit stinkendem Schalenverdapfungsbrenner. Nur von welchem Hersteller und mit …
- … in den seltensten Fällen ohne dauerhafte Probleme nicht an jeden x-beliebigen Schornstein anschließen können? Pellets werden mit ganz anderen Temperaturen und Abgasmassenströmen verbrannt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - SunTechnics vs. Wagner Solar: PV-Anlagen im Vergleich – Erfahrungen, Qualität & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager optimal befüllen: Prallschutz, Abstände & Tipps für Einblasstutzen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Pelletbrenner, Ecotec, Startprobleme, Optokoppler, Heizperiode, Schornstein, Zugprobleme, Pelletheizung, Wartung, Störung …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Störungssuche, Schornsteintechnik, Brennstoff …
- … Anlage wieder. Lt. unserem Heizungsbauer haben wir ein Zugproblem mit unserem Schornstein. Nur, in der Zeit die der Optokoppler fehlte, gab es keine …
- … Probleme, trotz Sturm und wechselnden Windrichtungen. Auch hatten wir so nette Vorfälle, dass der Optokoppler Feuer registrierte, obwohl dem nicht so war und der komplette Aschekasten mit unverbrannten Pellets gefüllt war. …
- … Zugprobleme im Schornstein: Ein unzureichender Zug im Schornstein kann die Verbrennung beeinträchtigen, …
- … SchornsteinzugDie natürliche oder künstliche Luftströmung im Schornstein, die Rauchgase abführt und Frischluft für die Verbrennung zuführt. …
- … Was sind typische Anzeichen für Zugprobleme im Schornstein?Rauchgeruch im Heizraum, Rußablagerungen am Brenner oder eine ineffiziente Verbrennung können …
- … noch nicht startet?Überprüfen Sie die Zündung, die Pelletzufuhr und den Schornsteinzug. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen …
- … beeinflusst der Wind den Startvorgang des Pelletbrenners?Starke Winde können den Schornsteinzug negativ beeinflussen und so den Startvorgang erschweren. Eine Windhaube kann …
- … Schornsteinzug verbessernMaßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs. …
- … bei zu starkem Zug Luft aus dem Heizraum mit in den Schornstein strömen laesst. Haben Sie so etwas? …
- … Runtergekühlt durch ein Kirchenschiff von Brennraum. Die Zündprobleme werden durch falschen Schornsteinzug verstärkt, zudem kenne ich von den anderen Anlagen (s.o.) das …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
Suche nach: Ölofen geht aus: Was tun?
Suche nach: Ölofen, Sturm, Schornstein, Zug, Abgase, Schornsteinverlängerung, Wind, Abhilfe
