Kamin einbetonieren: Zulässig? Risiken & Alternativen für Schiedel Kamin?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Das Einbetonieren von Kaminen war früher üblich, birgt aber Wärmebrückenrisiken. Moderne Lösungen von Schiedel bieten flexiblere Montagemöglichkeiten. Die Anpassung vor Ort ist ein großer Vorteil. Es ist wichtig, die aktuellen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen zu beachten.
habe auf der Baustelle meines Freundes folgendes gesehen:
Der Kamin (Schiedel 2- zügig) wurde beim Austritt aus dem Dach
mit Schaltafeln eingeschalt und ausbetoniert.
Ist das so Stand der Technik oder einfach nur Humbug?
Schöne Grüße von
Christian
GoogleAI-Analyse: Kamin einbetonieren: Zulässig?
Ob ein Kamin einbetoniert werden darf, hängt von den Herstellerangaben und den geltenden Bauvorschriften ab.
🔴 Gefahr: Das Einbetonieren kann die thermische Ausdehnung des Kamins behindern, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Dies kann die Dichtigkeit beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
Ich empfehle, die Montageanleitung des Schiedel Kamins genau zu prüfen. Dort sind die zulässigen Montagemethoden beschrieben.
Zusätzlich sollten Sie sich bei der zuständigen Baubehörde erkundigen, ob das Einbetonieren des Kamins in Ihrer Region zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem qualifizierten Kaminbauer überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
- Schiedel Kamin
- Ein Schiedel Kamin ist ein modular aufgebautes Schornsteinsystem, das für verschiedene Heizungsarten geeignet ist. Es besteht aus keramischen oder metallischen Elementen, die eine sichere Abgasführung gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Kaminzug - Thermische Ausdehnung
- Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Erwärmung dehnen sich die meisten Stoffe aus, bei Abkühlung ziehen sie sich zusammen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Dilatation, Wärmebrücke - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden betreffen. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an den Brandschutz, die Standsicherheit und den Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan - Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgasdruck, Verbrennungsluft - Abgasanlage
- Eine Abgasanlage ist ein System zur Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein, einem Verbindungsstück und gegebenenfalls weiteren Komponenten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmelder, Löschmittel - Montageanleitung
- Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung, die erklärt, wie ein Produkt korrekt zusammengebaut und installiert wird. Sie enthält in der Regel Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Abbildungen.
Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Handbuch
- Darf man einen Schiedel Kamin einfach einbetonieren?
Das Einbetonieren eines Schiedel Kamins ist nicht immer zulässig. Es hängt von den spezifischen Anweisungen des Herstellers und den lokalen Bauvorschriften ab. Die Montageanleitung des Kamins sollte detaillierte Informationen darüber enthalten, welche Montagemethoden erlaubt sind und welche nicht. - Welche Risiken birgt das Einbetonieren eines Kamins?
Das Einbetonieren kann die thermische Ausdehnung des Kamins behindern, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Diese Risse können die Dichtigkeit des Kamins beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Zudem kann es die Wartung und Reparatur des Kamins erschweren. - Was sind die Alternativen zum Einbetonieren eines Kamins?
Alternativen zum Einbetonieren sind beispielsweise die Verwendung von speziellen Halterungen oder die Ummauerung des Kamins mit einem Abstand, um die thermische Ausdehnung zu ermöglichen. Diese Methoden gewährleisten, dass der Kamin sicher und gemäß den Herstellervorgaben montiert wird. - Wo finde ich die Montageanleitung für meinen Schiedel Kamin?
Die Montageanleitung sollte dem Kaminbausatz beiliegen. Falls nicht, kann sie in der Regel auf der Webseite des Herstellers (Schiedel) heruntergeladen werden. Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur korrekten Installation und zu den zulässigen Montagemethoden. - Was ist zu tun, wenn der Kamin bereits einbetoniert wurde?
Wenn der Kamin bereits einbetoniert wurde, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen. Er kann feststellen, ob die Ausführung den Vorschriften entspricht und ob Schäden durch die Einbetonierung entstanden sind. Gegebenenfalls müssen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. - Welche Rolle spielen die Bauvorschriften beim Kaminbau?
Die Bauvorschriften legen fest, welche Anforderungen an den Kaminbau gestellt werden, um die Sicherheit von Gebäuden und Bewohnern zu gewährleisten. Sie regeln unter anderem den Brandschutz, die Abgasführung und die Standsicherheit. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um rechtliche Konsequenzen und Gefahren zu vermeiden. - Wie finde ich einen qualifizierten Kaminbauer?
Einen qualifizierten Kaminbauer finden Sie über Empfehlungen von Bekannten, durch Online-Recherchen oder über die Handwerkskammer. Achten Sie darauf, dass der Kaminbauer über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt und Referenzen vorweisen kann. - Was kostet die Überprüfung eines einbetonierten Kamins durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Überprüfung eines einbetonierten Kamins durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. Die Investition in eine fachgerechte Überprüfung kann jedoch langfristig Kosten sparen, indem Schäden frühzeitig erkannt und behoben werden.
- Kamin nachträglich einbauen
Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kamins. - Schornstein sanieren
Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Kaminofen richtig anschließen
Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Abstand Kamin zu brennbaren Materialien
Wichtige Informationen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Kamin und brennbaren Bauteilen. - Feuerstättenschau
Erklärung der Feuerstättenschau und ihrer Bedeutung für die Betriebssicherheit von Feuerungsanlagen.
Kamin fixieren: Wärmebrücken vermeiden – Schiedel Lösungen
War zumindest ...
War zumindest in der Vergangenheit eine nicht unübliche Art der Lagefixierung. Wenn die Durchdringung innerhalb der beheizten Hülle liegt, kann man dabei ggf. ein Wärmebrückenproblem bekommen. Es gibt daher inzwischen andere Lösungen, z.B. -
Schiedel Kamin: Flexible Montagelösung – Anpassung vor Ort!
Supertipp!
Das war der Supertipp Herr Stoll.
Das Ding kann man sogar vor Ort anpassen.
Jupp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin einbetonieren: Risiken & Schiedel Alternativen
💡 Kernaussagen: Das Einbetonieren von Kaminen war früher üblich, birgt aber Wärmebrückenrisiken. Moderne Lösungen von Schiedel bieten flexiblere Montagemöglichkeiten. Die Anpassung vor Ort ist ein großer Vorteil. Es ist wichtig, die aktuellen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kamin fixieren: Wärmebrücken vermeiden – Schiedel Lösungen erwähnt, kann das Einbetonieren zu Wärmebrücken führen, besonders wenn der Kamin innerhalb der beheizten Gebäudehülle liegt. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen und Energieverlusten führen.
✅ Zusatzinfo: Schiedel bietet alternative Systeme zur Kaminbefestigung, die Wärmebrücken minimieren und eine flexiblere Montage ermöglichen. Diese Systeme sind oft einfacher zu installieren und bieten eine bessere Anpassungsfähigkeit an die baulichen Gegebenheiten.
💰 Zusatzinfo: Moderne Befestigungssysteme für Schiedel Kamine können zwar initial teurer sein als das Einbetonieren, sparen aber langfristig Kosten durch vermiedene Wärmebrücken und reduzierte Energiekosten. Zudem sind sie oft wartungsfreundlicher.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuellen Schiedel-Lösungen zur Kaminbefestigung, wie im Beitrag Schiedel Kamin: Flexible Montagelösung – Anpassung vor Ort! empfohlen. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts und die geltenden Bauvorschriften, um die optimale Lösung für Ihren Schornstein zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schiedel, Schornstein, Kaminbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Zimmeröfen, liebäugeln wir aus Kostengründen mit einer solchen Variante (nur ein Schornstein und eine Heizungsanlage nötig). …
- … Bei der Installation ist ein passender Schornsteinanschluss und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen entscheidend. & …
- … Warmwasser im Sommer mit einem Kaminpelletofen machen zu wollen halte ich für irrwitzig, da ist das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … Den Schornstein will ich nicht verheimlichen , aber wir haben einen Pelletofen mit …
- … Sichtfenster, der einen Vergleich mit einem Kamin fast standhält. Bei einer Gastherme geht das natürlich nicht. Ich nehme hier einfach einen Ausgleich des Kosten/Nutzeneffektes an (2000 DM; Schiedel; Eigenbau). …
- … sie benötigen zusätzlichen Lagerraum (ich steh' nicht so auf die Sacklösung), Kamin und die Öfen selbst sind teurer. Ich habe nie gegen Gas …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
- BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
- BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
- BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Büro am Hang: Kritik, Kosten & Architekt-Alternativen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
- … durch Kachelofen/Pflanzen getrennt um nicht schlauchmäßig zu wirken. Kachelofen und Schornstein im Bereich Ecke/Küchentür …
- … geraten. Zuluft ist ein Problem evtl. zus. Lüftungsschacht, ob Hinterlüftung der Kamine dafür ausreicht weiß ich nicht (Querschnitt). …
- … Wo kommt denn der Kamin vom Keller heraus? Grob geschätzt fast Mitte Wohnen/ Essen bzw. mitten …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
- … Wohnraumlüftung: Kaminofen & Sauerstoffmangel …
- … Kaminofen ohne Zuluft im 80er-Jahre Haus? Wir analysieren das Problem des Sauerstoffmangels und zeigen Lösungen für eine effektive Wohnraumlüftung. …
- … Wohnraumlüftung, Kaminofen, Sauerstoffmangel, Frischluftzufuhr, 80er Jahre Haus, Wärmebedarf, Stoßlüften, Luftqualität, Wärmepumpe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schiedel, Schornstein, Kaminbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schiedel, Schornstein, Kaminbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin einbetonieren: Zulässig? Risiken & Alternativen für Schiedel Kamin?
Suche nach: Kamin einbetonieren, Schiedel Kamin, Schornstein, Kaminbau, Brandschutz, Bauvorschriften
