Rauchrohranschluss mit Bauschaum: Brandschutzrisiko? Zulässigkeit & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Rauchrohranschlusses, der mit Bauschaum abgedichtet wurde. Es wird betont, dass dies ein potenzielles Brandschutzrisiko darstellt und die Expertise des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters eingeholt werden sollte. Alternativen zur Abdichtung mit Bauschaum werden angesprochen, wobei auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verwiesen wird.
Die Ausführung des Rauchrohranschlusses für unseren Kaminofen finde ich etwas zweifelhaft. Siehe Bild im weiterführenden Link. Hier wurde mit Bauschaum gearbeitet.
Ist dies brandschutztechnisch überhaupt zulässig?
Werde dies natürlich mit unserem Bauleiter besprechen, wäre aber für eine unabhägige Expertenmeinung vorab sehr dankbar.
Ulrich Meier
Sicherheitshinweise: Rauchrohranschluss: Bauschaum erlaubt? | Brandschutz
🔴 Kritisch: Durch die Verwendung von ungeeignetem Material besteht Brandgefahr und die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.
🔴 Kritisch: Ein unsachgemäßer Rauchrohranschluss kann zu einem unkontrollierten Austritt von Rauchgasen führen.
GoogleAI-Analyse: Rauchrohranschluss: Bauschaum erlaubt? | Brandschutz
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum für den Rauchrohranschluss ist brandschutztechnisch höchst bedenklich und in der Regel nicht zulässig.
Bauschaum ist in den meisten Fällen brennbar oder schmilzt bei hohen Temperaturen. Dadurch kann er die Ausbreitung von Feuer und Rauch begünstigen und die Dichtigkeit des Rauchrohranschlusses gefährden.
Ich empfehle, den Bauschaum umgehend von einem Fachmann entfernen zu lassen. Als Alternative sollten Sie auf zugelassene, nicht brennbare Dämmstoffe und Dichtmaterialien zurückgreifen, die speziell für den Einsatz im Bereich von Feuerstätten geeignet sind. Dazu gehören beispielsweise:
- Mineralwolle
- Keramikfaserdämmstoffe
- Spezielle Dichtmassen für hohe Temperaturen
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rauchrohranschluss von einem Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Feuerungsanlagen überprüfen und fachgerecht sanieren.
- Rauchrohranschluss
- Die Verbindung zwischen dem Abgasstutzen einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) und dem Schornstein. Er muss dicht und brandsicher sein, um den Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Feuerstätte. - Bauschaum
- Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Dämmung verwendet wird. Er ist jedoch meist nicht hitzebeständig und daher für den Einsatz in der Nähe von Feuerstätten ungeeignet.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmstoff, Isolierschaum. - Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Im Zusammenhang mit Feuerstätten umfasst dies die Auswahl geeigneter Materialien und die fachgerechte Ausführung von Anschlüssen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandverhalten, Feuerlöscher. - Feuerstätte
- Eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, wie z.B. ein Kaminofen, eine Heizung oder ein Herd. Sie muss sicher betrieben werden und die Abgase ordnungsgemäß ableiten.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Kamin, Ofen. - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abgasanlage, Feuerstättenschau. - Abgasrohr
- Ein Rohr, das die Abgase von einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um den Austritt von Rauchgasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss. - Dichtmasse (hochtemperaturbeständig)
- Eine spezielle Dichtmasse, die auch bei hohen Temperaturen ihre Dichtigkeit behält. Sie wird verwendet, um Fugen und Anschlüsse im Bereich von Feuerstätten abzudichten.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
- Warum ist Bauschaum für Rauchrohranschlüsse ungeeignet?
Bauschaum ist meist brennbar oder schmilzt bei Hitze, was die Brandsicherheit gefährdet und die Dichtigkeit des Anschlusses beeinträchtigt. Er ist nicht für die hohen Temperaturen in der Nähe von Rauchrohren ausgelegt. - Welche Materialien sind für die Abdichtung von Rauchrohranschlüssen geeignet?
Geeignet sind nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle, Keramikfaserdämmstoffe oder spezielle hochtemperaturbeständige Dichtmassen. Diese Materialien gewährleisten die Brandsicherheit und halten den hohen Temperaturen stand. - Muss ein Rauchrohranschluss vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
Ja, ein Rauchrohranschluss muss in der Regel vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden, um sicherzustellen, dass er den geltenden Brandschutzbestimmungen entspricht und sicher betrieben werden kann. - Welche Konsequenzen hat ein nicht fachgerechter Rauchrohranschluss?
Ein nicht fachgerechter Anschluss kann zu Bränden, Kohlenmonoxidvergiftungen und einer ineffizienten Verbrennung führen. Zudem kann die Betriebserlaubnis für die Feuerstätte entzogen werden. - Wie oft sollte ein Rauchrohranschluss überprüft werden?
Ein Rauchrohranschluss sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger überprüft werden. Bei Auffälligkeiten ist eine sofortige Überprüfung ratsam. - Kann ich einen Rauchrohranschluss selbst abdichten?
Ich rate davon ab, da für eine fachgerechte Abdichtung spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. Ein unsachgemäßer Einbau kann die Sicherheit gefährden. - Welche Normen gelten für Rauchrohranschlüsse?
Für Rauchrohranschlüsse gelten verschiedene Normen, wie beispielsweise die DINAbk. 1298 und die DIN EN 1856-2, die Anforderungen an Materialien und Ausführung festlegen. - Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
Einwandige Rauchrohre sind einfacher aufgebaut und geben mehr Wärme ab, während doppelwandige Rohre besser isoliert sind und die Abgastemperatur höher halten, was die Bildung von Kondensat reduziert.
- Dämmstoffe für Kaminöfen
Welche Dämmstoffe sind hitzebeständig und brandschutztechnisch geeignet? - Rauchrohr richtig reinigen
Anleitung zur Reinigung von Rauchrohren, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. - Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
Welche Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden? - Kohlenmonoxid-Melder im Haus
Warum ein CO-Melder lebensrettend sein kann und wo er angebracht werden sollte. - Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger
Was wird bei der Feuerstättenschau geprüft und welche Mängel müssen behoben werden?
Rauchrohr: Schornsteinfeger-Mängelbericht per Mail anfordern
Fragen Sie diesbezüglich ...
Fragen Sie diesbezüglich einfach mal bei dem für Sie zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister nach. Wenn er bereits mit der modernen Medientechnik vertraut ist, kann er ja dann gleich nach Sichtung des Bildes seinen Mängelbericht per eMail an Sie zur Weiterleitung an den Unternehmer schicken. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchrohranschluss mit Bauschaum: Brandschutz sicherstellen!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Rauchrohranschlusses, der mit Bauschaum abgedichtet wurde. Es wird betont, dass dies ein potenzielles Brandschutzrisiko darstellt und die Expertise des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters eingeholt werden sollte. Alternativen zur Abdichtung mit Bauschaum werden angesprochen, wobei auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verwiesen wird.
🔴 Wichtig: Ein Rauchrohranschluss mit Bauschaum birgt ein erhebliches Brandschutzrisiko und ist in der Regel nicht zulässig. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann überprüft werden.
✅ Empfehlung: Kontaktieren Sie den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, um die Situation zu beurteilen und einen Mängelbericht zu erstellen, wie im Beitrag Rauchrohr: Schornsteinfeger-Mängelbericht per Mail anfordern vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Rauchrohranschluss auf fachgerechte Ausführung und Dämmung. Ziehen Sie einen Fachmann für Kaminöfen und Brandschutz hinzu, um die Sicherheit und Zulässigkeit zu gewährleisten. Vermeiden Sie Bauschaum zur Abdichtung von Rauchrohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohranschluss, Bauschaum, Brandschutz, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10293: Rauchrohranschluss mit Bauschaum: Brandschutzrisiko? Zulässigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
- … Montageort: Der Zugbegrenzer wird üblicherweise im Schornstein, oberhalb des Rauchrohranschlusses der Pelletheizung, installiert. …
- … Der Zugbegrenzer wird üblicherweise im Schornstein, oberhalb des Rauchrohranschlusses der Heizungsanlage, installiert. Die genaue Positionierung kann je nach Schornsteinmodell …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … nebeneinander aufmauern. Den restlichen Hohlraum würde ich dann belassen oder mit Bauschaum ausfüllen und schauen ob sich das Erdreich überhaupt senkt und auf …
- … BauschaumBauschaum ist ein Polyurethan-Schaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten …
- … Frage: Ist Bauschaum als Füllmaterial für Hohlräume im Erdreich geeignet?Antwort: Nein, Bauschaum ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohranschluss, Bauschaum, Brandschutz, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohranschluss, Bauschaum, Brandschutz, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohranschluss mit Bauschaum: Brandschutzrisiko? Zulässigkeit & Alternativen
Suche nach: Rauchrohranschluss: Bauschaum erlaubt? | Brandschutz
Suche nach: Rauchrohranschluss, Bauschaum, Brandschutz, Kaminofen, Zulässigkeit, Feuerstätte, Abgasrohr, Dämmung
