Schornsteinhöhe in Bayern: Mindesthöhe über Dach, First & Vorschriften?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Schornsteinhöhe in Bayern, insbesondere im Bezug auf die bayerische Feuerungsverordnung (FeuV). Es wird geklärt, dass die Regelungen von anderen Bundesländern abweichen können. Der Austausch beleuchtet die Interpretation der FeuV und die Rolle des Bezirkskaminkehrermeisters.
Wie weit muss ein Schornstein eigentlich aus dem Dach herausstehen? Ich habe irgendwas von 50 cm im Hinterkopf. Kann das sein? Auf was bezieht sich dieses Maß, auf den First oder auf die Dachdurchdringung? Das Bundesland ist Bayern.
  • Martin
    GoogleAI-Analyse: Schornsteinhöhe: Vorschriften in Bayern
    Die Schornsteinhöhe ist in Deutschland durch die Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) und die jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In Bayern ist die Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) maßgeblich.
    Grundsätzlich gilt: Der Schornstein muss den Dachfirst um mindestens 40 cm überragen oder von der Dachfläche, gemessen im horizontalen Abstand von 1,50 m, mindestens 1 m hoch sein. Die 50 cm, die Sie im Hinterkopf haben, könnten sich auf eine ältere Regelung oder eine spezifischere Anforderung beziehen.
    Das Maß bezieht sich sowohl auf den First als auch auf die Dachdurchdringung. Es ist wichtig, dass der Schornstein ausreichend hoch ist, um einen einwandfreien Abzug der Rauchgase zu gewährleisten und die Nachbarschaft nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Bestimmungen der BayBO und der KÜO zu prüfen oder einen Schornsteinfeger vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Gebäude zu klären.
    Die KÜO ist eine bundesweite Verordnung, die die Aufgaben und Pflichten der Schornsteinfeger regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Arbeiten in welchen Abständen durchgeführt werden müssen und welche Gebühren dafür erhoben werden dürfen. Die KÜO dient der Sicherheit und dem Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Kehrbezirk, Feuerstättenschau
    Bayerische Bauordnung (BayBO)
    Die BayBO ist das Landesbaugesetz für Bayern. Sie enthält alle wesentlichen Vorschriften für das Bauen in Bayern, von der Baugenehmigung bis zu den technischen Anforderungen an Gebäude. Die BayBO dient der Sicherheit, dem Brandschutz und dem Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baugenehmigung, Baurecht
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und dient als Bezugspunkt für die Berechnung der Schornsteinhöhe.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufe, Ortgang
    Dachdurchdringung
    Die Dachdurchdringung bezeichnet die Stelle, an der ein Bauteil, wie z.B. ein Schornstein, durch das Dach hindurchführt. Die Ausführung der Dachdurchdringung muss fachgerecht erfolgen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Abdichtung, Dachziegel
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Heizungstechnik und zum Brandschutz. Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, KÜO
    Abgas
    Abgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und Stickoxide. Die Abgase müssen über den Schornstein sicher abgeleitet werden, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Rauchgase
    Zug
    Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der dafür sorgt, dass die Rauchgase aus der Feuerstätte abgeleitet werden. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und eine saubere Abgasführung. Der Zug wird durch die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kaminzug, Abgasführung
    1. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Bestimmung der Schornsteinhöhe?
      Der Schornsteinfeger ist der Ansprechpartner für alle Fragen rund um Schornsteine. Er kennt die geltenden Vorschriften und kann die korrekte Höhe des Schornsteins berechnen und überprüfen. Zudem führt er die regelmäßigen Kehr- und Überprüfungsarbeiten durch.
    2. Was passiert, wenn der Schornstein nicht die erforderliche Höhe hat?
      Wenn der Schornstein nicht die erforderliche Höhe hat, kann dies zu Problemen beim Abzug der Rauchgase führen. Dies kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem kann es zu Beanstandungen durch den Schornsteinfeger und die Baubehörde kommen.
    3. Gibt es Ausnahmen von den Vorschriften zur Schornsteinhöhe?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von den Vorschriften zur Schornsteinhöhe geben. Dies ist beispielsweise möglich, wenn die örtlichen Gegebenheiten eine andere Lösung erfordern oder wenn besondere technische Maßnahmen ergriffen werden, um einen sicheren Abzug der Rauchgase zu gewährleisten. Solche Ausnahmen müssen jedoch von der zuständigen Baubehörde genehmigt werden.
    4. Wie wirkt sich die Schornsteinhöhe auf die Energieeffizienz des Hauses aus?
      Eine korrekt dimensionierte und positionierte Schornsteinhöhe trägt zu einem optimalen Zug im Schornstein bei. Dies verbessert die Verbrennung in der Feuerstätte und somit die Energieeffizienz des Hauses. Ein zu niedriger oder falsch positionierter Schornstein kann den Zug beeinträchtigen und zu einem höheren Energieverbrauch führen.
    5. Welche Konsequenzen hat es, wenn die Schornsteinhöhe nicht den aktuellen Normen entspricht?
      Wenn die Schornsteinhöhe nicht den aktuellen Normen entspricht, kann der Schornsteinfeger die Anlage beanstanden und eine Nachbesserung fordern. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Feuerstätte untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. Es ist daher wichtig, die Schornsteinhöhe regelmäßig überprüfen zu lassen und gegebenenfalls anzupassen.
    6. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Berechnung der Schornsteinhöhe?
      Die Dachneigung beeinflusst die Berechnung der Schornsteinhöhe, da sie den Abstand zwischen Schornsteinmündung und Dachfläche verändert. Je steiler das Dach, desto höher muss der Schornstein über die Dachfläche hinausragen, um die Mindestabstände einzuhalten und einen ungehinderten Abzug der Rauchgase zu gewährleisten.
    7. Muss die Schornsteinhöhe bei einem Dachausbau angepasst werden?
      Ja, bei einem Dachausbau kann es erforderlich sein, die Schornsteinhöhe anzupassen. Wenn durch den Ausbau die Abstände zu Fenstern oder anderen Bauteilen unterschritten werden oder die Abgasführung beeinträchtigt wird, muss der Schornstein erhöht oder versetzt werden.
    8. Welche Materialien sind für die Erhöhung eines Schornsteins geeignet?
      Für die Erhöhung eines Schornsteins eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Edelstahl, Keramik oder spezielle Schornsteinverlängerungselemente. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Schornsteins und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist wichtig, dass die verwendeten Materialien den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Schornstein berechnen
      Hinweise zur korrekten Berechnung der Schornsteinhöhe und des Querschnitts.
    • Schornstein abdichten
      Tipps zur Abdichtung eines undichten Schornsteins.
    • Schornstein erneuern
      Wann eine komplette Erneuerung des Schornsteins notwendig ist.
    • Schornstein Kosten
      Übersicht über die Kosten für Neubau, Sanierung und Wartung eines Schornsteins.
  2. Schornsteinhöhe Bayern: Mindestabstand First/Dachhaut – FeuVO §9
    Habe zwar die bayerische FeuVO nicht zur Hand, ...
    Habe zwar die bayerische FeuVO nicht zur Hand, gehe aber davon aus, dass sie im wesentlichen gleichlautend mit anderen Landes-FeuVOs im § 9 dieses Thema regelt. Ganz kurz was mir bekannt ist: Ab Mündung min. 40 cm über First oder 1 m Abstand zur Dachhaut (in jeglicher Richtung!). Bei raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten genügen bei weiteren Einschränkungen 40 cm Abstand.
  3. FeuV Bayern: Schornsteinhöhe – Abweichende Regelungen!
    Die Bayern, immer ein wenig anders 😉
    Nicht nur, dass dieses Teil dort nicht FeuVO, sondern FeuV heißt, nein, die müssen dann das ganze auch noch anders regeln. So gibt es dort im § 9 diese 1 m  -  oder  -  Regelung nicht (zumindest nicht explizit). Inwieweit sich diese aus Abs. 2 herausdiskutieren lässt, wird wohl ein Gespräch mit dem Schornsteinfegermeister ergeben können. Oder heißen die auch anders in Bayern? 😉
  4. Bezirkskaminkehrermeister: Korrekte Bezeichnung in Bayern
    Foto von Martin G. Halbinger
    @RS
    die heißen Bezirkskaminkehrermeister ...
    Schornsteinhöhe in Bayern: Vorschriften und Mindestmaße
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Schornsteinhöhe in Bayern, insbesondere im Bezug auf die bayerische Feuerungsverordnung (FeuV). Es wird geklärt, dass die Regelungen von anderen Bundesländern abweichen können. Der Austausch beleuchtet die Interpretation der FeuV und die Rolle des Bezirkskaminkehrermeisters.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die bayerische FeuV weicht von anderen Landesverordnungen ab, wie im Beitrag FeuV Bayern: Schornsteinhöhe – Abweichende Regelungen! erläutert wird. Daher ist eine genaue Prüfung der lokalen Bestimmungen unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: In anderen Bundesländern gilt oft ein Mindestabstand von 40 cm über First oder 1 m Abstand zur Dachhaut, wie im Beitrag Schornsteinhöhe Bayern: Mindestabstand First/Dachhaut – FeuVO §9 erwähnt wird. Diese Regelung ist in Bayern jedoch nicht explizit in der FeuV enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für die Schornsteinhöhe in Bayern direkt mit dem zuständigen Bezirkskaminkehrermeister, wie im Beitrag Bezirkskaminkehrermeister: Korrekte Bezeichnung in Bayern angedeutet wird. Dies ist besonders wichtig, da die FeuV Interpretationsspielraum lässt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinhöhe, Bayern, Dach, First". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse neben Schornstein in Bayern: Mindestabstand, Höhe & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Anschlussrohr zum Schornstein: Neigung zulässig? Richtlinien & Risiken im Neubau
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamininstallation Dachgeschoss: Mindesthöhe, Vorschriften & Kosten in Bayern?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminkehrer Zugang zum Dach: Pflichten, Kosten & Alternativen für Hausbesitzer?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofen und Heizung an einem Schornstein? Was ist zu beachten (Bayern)?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10230: Schornsteinhöhe in Bayern: Mindesthöhe über Dach, First & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung für Heizung: Was muss ich bei Antragstellung in Bayern beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinhöhe, Bayern, Dach, First" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinhöhe, Bayern, Dach, First" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinhöhe in Bayern: Mindesthöhe über Dach, First & Vorschriften?
Suche nach: Schornsteinhöhe: Vorschriften in Bayern
Suche nach: Schornsteinhöhe, Bayern, Dach, First, Vorschriften, Mindesthöhe, Schornstein
