Kaminsanierung: Edelstahlrohr einziehen? Durchmesser, Kosten & Risiken im Altbau
Die Kaminsanierung mit einem Edelstahlrohr erfordert eine präzise Querschnittsberechnung, um die optimale Funktion von Werkstattofen und Kaminofen sicherzustellen. Die Zusammenarbeit mit dem Kesselhersteller oder einem Schornstein-Experten ist entscheidend, um den korrekten Querschnitt zu ermitteln und die Abnahme durch den Schornsteinfeger zu gewährleisten. Alternativ kann auch ein Keramikrohrsystem wie das Erlus Asis 2000 FU in Betracht gezogen werden, wobei Langzeiterfahrungen noch ausstehen. Die Einhaltung der Zulassungsbestimmungen für Festbrennstoffe ist unerlässlich.
habe einen gemauerten Kamin (gesamthöhe 7,50 m), innenmaße 26 x 26 cm, will daran einen Werkstattofen (KG) und einen wasserführenden Kaminofen (EGAbk.) betreiben.
hatte mir gedacht ein einwandiges Edelstahlrohr einzuziehen, als selbstbausatz, Durchmesser 150 oder 160 mm mit entsprechendem Zubehör, kondensatschale ...
sollte man dabei noch was beachten z.B. dämmhülsen im oberen kaminbreich.
danke vorab.
frank
    Sicherheitshinweise: Kaminsanierung: Edelstahlrohr für Kaminofen
    🔴 Gefahr: Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas. Eine unzureichende Abgasabführung kann lebensgefährlich sein.
    🔴 Gefahr: Bei der Sanierung alter Kamine können Schadstoffe wie Asbest freigesetzt werden. Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung und entsorgen Sie die Materialien fachgerecht.
    GoogleAI-Analyse: Kaminsanierung: Edelstahlrohr für Kaminofen
    Ich beurteile die geplante Kaminsanierung wie folgt:
    Für den Betrieb eines Werkstattofens (KG) und eines wasserführenden Kaminofens (EGAbk.) an einem gemauerten Kamin mit Innenmaßen von 26 x 26 cm ist die Einbringung eines einwandigen Edelstahlrohrs grundsätzlich eine gängige Sanierungsmethode. Allerdings sind einige Punkte zu beachten:
    • Querschnitt: Der Durchmesser des Edelstahlrohrs (150 oder 160 mm) muss anhand der Abgaswerte beider Öfen und der Schornsteinhöhe berechnet werden. Ein zu geringer Querschnitt kann zu unzureichendem Zug und somit zu Problemen bei der Verbrennung führen.
    • Material: Achten Sie auf ein hochwertiges, korrosionsbeständiges Edelstahlrohr, das für die hohen Temperaturen im Kamin geeignet ist.
    • Zulassung: Das System muss über eine Zulassung für die geplante Betriebsweise verfügen.
    • Einbau: Der Einbau sollte fachgerecht erfolgen, um die Dichtheit der Abgasanlage zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder ein ungeeignetes System können zu Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kaminsanierung von einem qualifizierten Schornsteinfeger planen und abnehmen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Eignung des Systems beurteilen.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage dient dazu, die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie zu leiten. Sie besteht aus dem Verbindungsstück zwischen Feuerstätte und Schornstein, dem Schornstein selbst und der Mündung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchfang
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr ist ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das in der Kaminsanierung eingesetzt wird, um den Schornstein vor Korrosion und Versottung zu schützen. Es wird in den vorhandenen Schornstein eingezogen.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Kaminsanierung
    Querschnitt
    Der Querschnitt eines Rohrs oder Kanals ist die Fläche, die senkrecht zur Strömungsrichtung liegt. Bei einem Schornstein ist der Querschnitt entscheidend für den Zug und die Abgasführung.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömung
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat aus den Abgasen. Sie entsteht, wenn die Abgase zu stark abkühlen und Kondenswasser bilden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Korrosion
    Zug
    Der Zug ist die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Abgase nach oben zieht. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Auftrieb, Strömung, Abgasführung
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er gibt Wärme durch Strahlung und Konvektion ab.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Holzofen
    1. Welchen Durchmesser sollte das Edelstahlrohr haben?
      Der Durchmesser des Edelstahlrohrs muss anhand der Abgaswerte der angeschlossenen Feuerstätten und der Schornsteinhöhe berechnet werden. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Problemen bei der Verbrennung führen. Ein Schornsteinfeger kann die notwendigen Berechnungen durchführen.
    2. Kann ich die Kaminsanierung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist der Einbau eines Edelstahlrohrs als Selbstbausatz möglich. Allerdings ist eine fachgerechte Installation entscheidend für die Sicherheit und Funktion der Abgasanlage. Ich empfehle, die Sanierung von einem Fachmann durchführen oder zumindest abnehmen zu lassen.
    3. Welche Vorschriften gelten für Kaminsanierungen?
      Kaminsanierungen unterliegen den jeweiligen Landesbauordnungen und den Technischen Regeln für Abgasanlagen (TRA). Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Vorschriften und holen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung ein.
    4. Was kostet eine Kaminsanierung mit Edelstahlrohr?
      Die Kosten für eine Kaminsanierung mit Edelstahlrohr hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser und der Länge des Rohrs, dem Aufwand für den Einbau und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    5. Muss ich den Schornstein nach der Sanierung neu abnehmen lassen?
      Ja, nach einer Kaminsanierung muss der Schornstein von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob die Sanierung fachgerecht durchgeführt wurde und die Abgasanlage sicher funktioniert.
    6. Welche Vorteile bietet ein Edelstahlrohr im Kamin?
      Edelstahlrohre sind korrosionsbeständig, langlebig und leicht zu reinigen. Sie sorgen für eine gute Abgasführung und verhindern, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.
    7. Was ist bei der Auswahl des Edelstahlrohrs zu beachten?
      Achten Sie auf ein hochwertiges, korrosionsbeständiges Edelstahlrohr, das für die hohen Temperaturen im Kamin geeignet ist. Das System muss über eine Zulassung für die geplante Betriebsweise verfügen.
    8. Kann ich auch ein doppelwandiges Edelstahlrohr verwenden?
      Ja, doppelwandige Edelstahlrohre bieten eine bessere Wärmedämmung und sind besonders geeignet, wenn der Schornsteinzug schlecht ist oder die Abgastemperaturen niedrig sind.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Informationen zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts für verschiedene Feuerstätten.
    • Kaminsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Kaminsanierung mit verschiedenen Methoden.
    • Doppelwandiger Edelstahlkamin
      Eigenschaften und Vorteile eines doppelwandigen Edelstahlkamins.
    • Feuerstättenverordnung
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen für Feuerstätten.
    • Schornsteinbrand
      Ursachen, Gefahren und Vorbeugung von Schornsteinbränden.
  2. Querschnittsberechnung Kamin: Herstellerangaben für Sanierung
    So einfach über den Daumen
    kann eine Querschnittsverminderung arg ins Auge gehen.
    Lassen Sie sich vom Kesselhersteller den genauen Querschnitt berechnen, oder geben Sie dem Schornsteinhersteller den genauen Kesseltyp, Leistung und Abgasmassenstrom, dann berechnet der Ihnen die Anlage.
    Die Berechnung brauchen Sie in jedem Fall für die Abnahme durch den Schornsteinfeger (vielleicht berechnet der Ihnen das ja auch).
    Und denken Sie daran, dass nicht jedes Edelstahlrohr eine bauaufsichtiche Zulassung für Festbrennstoffe (bis mind. 400 °C) hat. Die billigeren Systeme sind nur für Gas oder Öl zugelassen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Kaminsanierung: Keramikrohr (Erlus Asis 2000 FU) – Erfahrungen
    Keramik?
    Genau sorum haben wird's gemacht: Erst Blackman fragen. Der hat evtl. sogar einen genialen Tipp. Und wenn er dann noch etwas Provi vom Lieferanten kriegt? hat er sie in Zukunft ganz dolle lieb. Die Abnahme klappt sofort, da er beim Einbau gerne mal vorbeischaut. Wir haben eine Keramik von Erlus (Asis 2000 FU) genommen, aber noch keine Langzeiterfahrung. Der Mindestquerschnitt ergibt sich aus der Leistung der angeschlossenen Brennstellen, also kann's hier auch keine genaueren Tipps geben.
    Kaminsanierung mit Edelstahlrohr: Querschnitt, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Kaminsanierung mit einem Edelstahlrohr erfordert eine präzise Querschnittsberechnung, um die optimale Funktion von Werkstattofen und Kaminofen sicherzustellen. Die Zusammenarbeit mit dem Kesselhersteller oder einem Schornstein-Experten ist entscheidend, um den korrekten Querschnitt zu ermitteln und die Abnahme durch den Schornsteinfeger zu gewährleisten. Alternativ kann auch ein Keramikrohrsystem wie das Erlus Asis 2000 FU in Betracht gezogen werden, wobei Langzeiterfahrungen noch ausstehen. Die Einhaltung der Zulassungsbestimmungen für Festbrennstoffe ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Querschnittsverminderung kann erhebliche Auswirkungen haben. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Querschnittsberechnung Kamin: Herstellerangaben für Sanierung, um Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Materials (Edelstahl oder Keramik) hängt von den spezifischen Anforderungen und Präferenzen ab. Der Beitrag Kaminsanierung: Keramikrohr (Erlus Asis 2000 FU) – Erfahrungen gibt Einblicke in die Verwendung von Keramikrohren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen Querschnitt von einem Fachmann (Kesselhersteller oder Schornsteinbauer) berechnen, um eine sichere und effiziente Abgasanlage zu gewährleisten. Klären Sie alle Details mit dem Schornsteinfeger ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Werkstattofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachpappe an Kamin abdichten: Übergang, Materialien & Anleitung für dauerhafte Dichtigkeit?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme an ungenutzten Schornstein anschließen: Kosten, Vorschriften & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlsanierung Schornstein: Kosten, Vergleich & Ursachen für Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinversottung erkennen & sanieren: Ursachen, Kosten & Sanierungspflicht?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzpelletkessel Dimensionierung: Welche Kesselleistung brauche ich? Kamin geeignet?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung in Eigenregie: Was ist erlaubt? Kosten, Vorschriften & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Werkstattofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Werkstattofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminsanierung: Edelstahlrohr einziehen? Durchmesser, Kosten & Risiken im Altbau
Suche nach: Kaminsanierung: Edelstahlrohr für Kaminofen
Suche nach: Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Werkstattofen, Schornstein, Querschnitt, Abgasanlage, Sanierungskosten
