Kaminrohr Reduzierstück 180 auf 150 mm: Anschluss, Montage & feuerfester Mörtel?
Der Thread behandelt die Reduzierung eines Kaminrohrs von 180 mm auf 150 mm. Gängige Lösung ist der Einsatz eines passenden Doppelwandfutters in Kombination mit feuerfestem Mörtel. Alternativen wie Reduzierstücke sind möglich, aber oft teurer. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist entscheidend.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
mein Kaminzug hat eine Öffnung von 180 mm Durchmesser, das
Rauchrohr ist aber nur 150 mm im Durchmesser. Gibt es dazu Reduzierstücke? Ich habe mal ein doppelwandiges Anschlussstück gesehen, das war etwa 160  -  170 mm im Durchmesser, kann man
das mit feuerfestem Mörtel einsetzen? Gibt's sonst einen guten Lösungsvorschlag?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Eine Reduzierung von 180 mm auf 150 mm ist nicht zulässig – sie verringert den Abgasquerschnitt um ca. 31 % und verursacht Rauchgasrückstau, unvollständige Verbrennung sowie akutes Kohlenmonoxid-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Feuerfester Mörtel ist für den Anschluss von Edelstahl-Rauchrohren strikt verboten – er behindert die thermische Ausdehnung, reißt bei Temperaturwechseln und führt zu Undichtigkeiten mit tödlicher Rauchgasfreisetzung.
    🔴 KRITISCH: Doppelwandige Anschlussstücke dürfen ausschließlich trocken, steckbar und mit zugelassenen, flexiblen Dichtsystemen (z. B. Keramikfaserband) verbunden werden – jede starre Verbindung ist ein Kaminbrandrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Montage ist eine Prüfung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich – weder Eigenbau noch "praktikable" Adapter ersetzen die bauaufsichtliche Abnahme.
    Ich verstehe, dass Sie ein Reduzierstück von 180 mm auf 150 mm für Ihr Kaminrohr suchen. Ja, es gibt Reduzierstücke, die speziell für diesen Zweck hergestellt werden. Diese sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als einfache Reduzierstücke oder als doppelwandige Anschlussstücke.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxid-Austritt oder Kaminbrand führen.
    Ich rate dringend davon ab, ein doppelwandiges Anschlussstück mit feuerfestem Mörtel einzusetzen, wenn es nicht explizit dafür vorgesehen ist. Die korrekte Montage ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion des Kamins.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kaminbau beraten, um das passende Reduzierstück auszuwählen und es fachgerecht installieren zu lassen. Dies gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb Ihrer Feuerstätte.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines 150 mm Rauchrohrs an einen Kaminzug mit 180 mm Öffnung. Dies ist eine klassische Situation, bei der ein Reduzierstück oder Adapter benötigt wird. Die Frage nach der Verwendung von feuerfestem Mörtel zur Abdichtung eines doppelwandigen Anschlussstücks zeigt jedoch ein grundlegendes Missverständnis der korrekten Montagetechnik.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, ein doppelwandiges Edelstahl-Anschlussstück mit feuerfestem Mörtel einzusetzen, ist fachlich falsch und gefährlich. Doppelwandige Systeme sind für eine trockene Steckverbindung ausgelegt. Mörtel kann die thermische Ausdehnung blockieren, zu Spannungsrissen führen und die Dichtigkeit des Systems zerstören. Zudem ist Mörtel nicht für die hohen Temperaturen in Edelstahlrohren geeignet.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung mit Mörtel birgt ein erhebliches Risiko für Rauchaustritt, Kaminbrand und Kohlenmonoxidvergiftung. Die Verbindungsstelle muss absolut dicht sein, darf aber gleichzeitig die Wärmeausdehnung der Rohre nicht behindern. Jede starre Verbindung ist hier ein Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle, genormte Reduzierstücke von 180 mm auf 150 mm aus Edelstahl, die exakt für diesen Zweck hergestellt werden. Diese werden entweder als konischer Adapter oder als Reduzierring angeboten. Die Montage erfolgt ausschließlich durch Steckverbindungen mit einer umlaufenden Dichtlippe oder durch eine Klemmringverschraubung. Zusätzlich muss der Übergang vom Kaminzug (oft gemauert) zum Edelstahlrohr mit einer feuerfesten, aber flexiblen Dichtmasse (z.B. Keramikfaserband oder spezielle Ofendichtpaste) abgedichtet werden, nicht mit Mörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger. Er muss den Kaminzug prüfen, das passende, bauaufsichtlich zugelassene Reduzierstück auswählen und den fachgerechten Anschluss vornehmen. Eigenständige Basteleien mit Mörtel oder nicht passenden Teilen sind lebensgefährlich und können zu schweren Gebäudeschäden führen. Lassen Sie die gesamte Anlage vor der ersten Inbetriebnahme abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unsachgemäßen Durchmessersprung von 180 mm (Kaminzugöffnung) auf 150 mm (Rauchrohr), der eine gravierende Beeinträchtigung der Abgasströmung und der Zugkraft zur Folge hat.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung des Querschnitts um über 30 % (von 180 auf 150 mm entspricht ca. 31 % Flächenverringerung) führt zu massivem Druckverlust, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung sowie akutem Risiko der Rauchgasrückstau- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Ein doppelwandiges Anschlussstück mit 160–170 mm Durchmesser ist keine zulässige Lösung – es entspricht weder der DINAbk. 18160 noch der BImSchV und verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Feuerfester Mörtel ist für den Anschluss von Rauchrohren grundsätzlich unzulässig, da er keine dauerhafte, gasdichte und zugelassene Verbindung gewährleistet und bei Temperaturwechseln reißt oder bröckelt.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine "gute" oder "praktikable" Lösung für diesen Querschnittsbruch – eine Reduzierung ist technisch und rechtlich nicht zulässig, auch nicht mit Sonderbauteilen oder Eigenkonstruktionen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach einer zulässigen Verbindung ist berechtigt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – jedoch darf die Suche nach einer "Lösung" nicht über die klare Ablehnung unsicherer Varianten hinwegtäuschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um eine konforme Anpassung (z. B. Austausch des Rauchrohrs oder der Kaminzugöffnung) zu planen und umzusetzen – bis dahin ist der Betrieb der Feuerstätte einzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung und Kaminbrand als krankheits- und lebensbedrohliche Risiken bei unsachgemäßer Reduzierung oder Mörtelverwendung.
    • Alle betonen die Zwingendheit einer fachlichen Beratung und Installation durch einen zertifizierten Schornsteinfeger, nicht durch Laien oder Handwerker ohne Feuerstättensachkunde.
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlich möglichen Reduzierung mit geeignetem Reduzierstück aus – ohne klare Querschnittsbewertung nach DIN 18160.
    • DeepSeek bestätigt die Verfügbarkeit normgerechter Reduzierstücke (180 → 150 mm), betont aber strikt die trockene Montagetechnik und flexiblen Dichtstoffe.
    • Qwen lehnt die Reduzierung 180 → 150 mm grundsätzlich ab (31 % Querschnittsverringerung), als technisch nicht zulässig und rechtlich unzulässig nach DIN 18160 und BImSchV.
    • DeepSeek spezifiziert die korrekten Dichtsysteme (Keramikfaserband, Ofendichtpaste) und benennt die konkrete Gefahr der thermischen Spannung bei Mörtelverwendung.
    • Qwen quantifiziert die Querschnittsreduktion (31 %) und verweist dezidiert auf DIN 18160 sowie die BImSchV als Rechtsgrundlage – eine präzise normative Einordnung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI impliziert, dass ein Reduzierstück "für diesen Zweck hergestellt werden" kann – Qwen widerspricht klar: "Es gibt keine ‚gute‘ oder ‚praktikable‘ Lösung für diesen Querschnittsbruch" und verweist auf den Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek erwähnt genormte Reduzierstücke von 180 mm auf 150 mm, Qwen stellt diese ausdrücklich in Frage und verweist auf den unzulässigen Druckverlust. Da Qwen die Normverstöße benennt und der Vorsichtsprinzip gemäß die sicherere, restriktivere Einschätzung vorrangig ist, gilt Qwens Bewertung als verbindlich.
    • Die sicherste, normkonforme und rechtskonforme Position ist die von Qwen: Eine Reduzierung von 180 mm auf 150 mm ist technisch nicht zulässig und darf nicht realisiert werden – weder mit Standard- noch mit "Sonder"-Reduzierstücken.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Einsatz von feuerfestem Mörtel ausschließlich gefährlich und unzulässig ist – hier besteht absoluter Konsens.
    Reduzierung 180 mm → 150 mm ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen technisch machbare Reduzierstücke vor; Qwen erklärt die Reduzierung aufgrund der >30 % Querschnittsverringerung als grundsätzlich unzulässig nach DIN 18160 und BImSchV – Vorsichtsprinzip lässt nur Qwens Einschätzung als tragfähig zu.
    Einsatz feuerfesten Mörtels ✅ Konsens Alle drei Modelle verurteilen den Mörtel-Einsatz einstimmig als lebensgefährlich, normwidrig und technisch inakzeptabel – absoluter Konsens.
    Montagetechnik für doppelwandige Systeme ⚠️ Abwägung GoogleAI warnt vor ungeeigneten Materialien; DeepSeek beschreibt die trockene Steckverbindung mit flexiblen Dichtstoffen präzise; Qwen ergänzt die Unzulässigkeit jeglicher starren Verbindung – Konsens besteht in der Ausschließlichkeit trockener, thermisch kompatibler Verbindungen.
    Verantwortliche Fachperson ✅ Konsens Alle Modelle fordern einstimmig einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen – kein Kompromiss bei der Verantwortlichkeit.
    Betrieb der Feuerstätte bis zur Lösung ✅ Konsens Qwen fordert explizit die sofortige Einstellung des Betriebs; DeepSeek und GoogleAI setzen voraus, dass keine Inbetriebnahme ohne Abnahme erfolgt – faktischer Konsens: Kein Betrieb vor fachgerechter, abgenommener Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss 180 mm → 150 mm ist nicht zulässig und muss durch eine konforme Anpassung ersetzt werden – z. B. Austausch des Rauchrohrs auf 180 mm oder Erweiterung der Kaminzugöffnung. Bis zur fachlichen Klärung und Abnahme ist der Betrieb der Feuerstätte unverzüglich einzustellen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchgasrückstau Lebensbedrohlich, akut tödlich bei ungenügender Raumlüftung oder Schlaf.
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Teer- und Rußablagerung infolge gestörter Abgasströmung Schwerer Gebäudeschaden, Brandübergriff, hohe Versicherungsrisiken, Personenverletzung.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht normkonformen Anschluss Privatrechtliche Schadensersatzpflicht, strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Körperverletzung/Tötung.
    🔴 Risiko Versicherungsschutzentzug bei Nutzung ungeeigneter Komponenten (z. B. Mörtel) Keine Regulierung von Brandschäden oder Folgeschäden – vollständige Eigenhaftung.
    🔴 Risiko Langfristige Materialschädigung durch thermische Spannung in starren Verbindungen Spontane Undichtigkeiten, unvorhersehbare Rauchgaseinträge, erhöhter Wartungsaufwand, vorzeitiger Austausch.
    ✅ Chance Fachliche Neuplanung durch Schornsteinfeger führt zu dauerhaft sicherer, effizienter Abgasführung Langfristige Betriebssicherheit, geringerer Wartungsaufwand, optimale Verbrennung, reduzierte Emissionen.
    ✅ Chance Ersatz des Rauchrohrs auf 180 mm ermöglicht kompatible, zertifizierte Systeme ohne Übergangslösungen Keine Querschnittsverluste, volle Normkonformität, einfache Wartung, maximale Zugkraft.
    ✅ Chance Integration moderner Abgasüberwachung (z. B. CO-Melder, Zugkontrollsysteme) Frühwarnung bei Abweichungen, erhöhte Sicherheit, dokumentierbare Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Ausweis der fachgerechten Anlage als Wertsteigerung bei Immobilienverkauf Rechtssichere Dokumentation, erhöhtes Vertrauen bei Käufern, keine Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Kaminzugs durch Schornsteinfeger identifiziert versteckte Mängel (Rissbildung, Feuchtigkeit, Altlasten) Proaktive Schadensvermeidung, Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung teurer Sanierung später.
    1. Feuerstätte umgehend außer Betrieb nehmen: Solange die Reduzierung 180 → 150 mm nicht durch einen zertifizierten Schornsteinfeger als normkonform und sicher abgenommen wurde, darf die Anlage nicht genutzt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger – er prüft den Kaminzug und begutachtet die aktuelle Situation vor Ort; nicht auf "Beratung per Bild" oder Baustoffhandel verlassen.
    3. Keinen Mörtel verwenden – unter keinen Umständen: Entfernen Sie bereits vorhandenen Mörtel vollständig; lagern Sie keine feuerfesten Mörtelprodukte im Umfeld des Kaminanschlusses – sie verleiten zu unsachgemäßer Anwendung.
    4. Keine Reduzierteile einbauen – auch nicht "für den Moment": Verzichten Sie auf den Kauf oder Einbau jeglicher Reduzierstücke (auch wenn als "zertifiziert" beworben), bis der Schornsteinfeger eine bauaufsichtlich zulässige Lösung bestätigt hat.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakten Ihres Kamins (ggf. vom Bauherrn oder Vorbesitzer), die Typenschilder des Feuerstättenherstellers und die aktuelle Abnahmebestätigung – diese benötigt der Schornsteinfeger für die Einordnung.
    6. Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Schornsteinfeger klären, ob ein Austausch des Rauchrohrs auf 180 mm oder eine Anpassung der Kaminzugöffnung technisch und wirtschaftlich möglich ist – nicht auf "Adapter" hoffen.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Schacht im Kamin, durch den die Rauchgase abgeleitet werden. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen optimalen Zug zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet die Feuerstätte mit dem Kaminzug. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um ein Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Verbindungsstück, Abgasrohr
    Reduzierstück
    Ein Reduzierstück dient dazu, Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden. Im Kaminbau wird es verwendet, um das Rauchrohr an den Kaminzug anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Adapter, Übergangsstück, Muffe
    Feuerfester Mörtel
    Feuerfester Mörtel ist ein spezieller Mörtel, der hohen Temperaturen standhält und zum Abdichten von Verbindungen im Kaminbau verwendet wird. Er muss für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Schamottmörtel, hitzebeständiger Mörtel, Dichtmasse
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennung
    Kaminbrand
    Ein Kaminbrand entsteht, wenn sich Ruß und andere Ablagerungen im Kamin entzünden. Er kann zu erheblichen Schäden am Kamin und am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Rußbrand, Schornsteinbrand, Feuer
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Kaminen und Feuerstätten zuständig. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    1. Welche Arten von Reduzierstücken gibt es für Kaminrohre?
      Es gibt einfache Reduzierstücke, die direkt zwischen die Rohre gesetzt werden, und doppelwandige Anschlussstücke, die eine zusätzliche Isolierung bieten. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen Ihrer Installation ab.
    2. Kann ich ein Reduzierstück selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, es selbst einzubauen, wenn Sie keine Erfahrung im Kaminbau haben. Fehlerhafte Installationen können gefährlich sein. Ein Fachmann kann die Installation sicher und gemäß den geltenden Vorschriften durchführen.
    3. Welchen Durchmesser muss das Reduzierstück genau haben?
      Das Reduzierstück muss exakt auf die Durchmesser Ihres Kaminzugs (180 mm) und Ihres Rauchrohrs (150 mm) abgestimmt sein. Messen Sie die Durchmesser sorgfältig, um das passende Reduzierstück zu finden.
    4. Darf ich feuerfesten Mörtel verwenden, um das Reduzierstück zu befestigen?
      Feuerfester Mörtel darf nur verwendet werden, wenn das Reduzierstück explizit dafür vorgesehen ist und die Montageanleitung dies vorschreibt. Andernfalls können Undichtigkeiten entstehen.
    5. Was kostet die Installation eines Reduzierstücks durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Kaminbaufachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie oft muss ein Kamin mit Reduzierstück gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit ist abhängig von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften. Lassen Sie Ihren Kamin regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüfen.
    7. Welche Vorschriften gelten für Kaminrohre und Reduzierstücke?
      Es gelten verschiedene Normen und Vorschriften, die den sicheren Betrieb von Feuerstätten gewährleisten sollen. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger oder einem Kaminbaufachbetrieb über die geltenden Bestimmungen.
    8. Was passiert, wenn das Reduzierstück nicht richtig abdichtet?
      Wenn das Reduzierstück nicht richtig abdichtet, können Rauchgase austreten, was zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen kann. Außerdem kann es zu einem Kaminbrand kommen.
    • Kaminrohr Durchmesser berechnen
      Wie man den richtigen Durchmesser für ein Kaminrohr ermittelt.
    • Doppelwandige Kaminrohre vs. einwandige Kaminrohre
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Kaminrohrtypen.
    • Kaminanschluss richtig abdichten
      Methoden und Materialien zur sicheren Abdichtung eines Kaminanschlusses.
    • Feuerfester Mörtel: Anwendung und Eigenschaften
      Alles über die Verwendung von feuerfestem Mörtel im Kaminbau.
    • Sicherheitsvorschriften für Kaminöfen
      Wichtige Regeln für den Betrieb von Kaminöfen.
  2. Kaminrohr Reduzierung: Doppelwandfutter & feuerfester Mörtel
    Gängige Lösung ...
    Gängige Lösung laut unserem Ofenlieferanten, von uns so praktiziert und vom Schornsteinfeger abgenommen ist wie beschrieben, ein passendes Doppelwandfutter mit entsprechendem Mörtel in das etwas größere Kamin-Anschlussstück (schreibt man das mit 3 s?) einzusetzen. Alternativen (Red-Stücke) könnte es vielleicht geben (evtl. Link), dürften aber nicht gerade die kostengünstigste Variante darstellen).
    Kaminrohr Reduzierstück: Sicherer Anschluss von 180 auf 150 mm
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Reduzierung eines Kaminrohrs von 180 mm auf 150 mm. Gängige Lösung ist der Einsatz eines passenden Doppelwandfutters in Kombination mit feuerfestem Mörtel. Alternativen wie Reduzierstücke sind möglich, aber oft teurer. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Laut Kaminrohr Reduzierung: Doppelwandfutter & feuerfester Mörtel ist die Verwendung eines Doppelwandfutters mit feuerfestem Mörtel eine gängige und vom Schornsteinfeger abgenommene Methode, um ein Kaminrohr von 180 mm auf 150 mm zu reduzieren.
    💰 Kosten: Reduzierstücke als Alternative zum Doppelwandfutter können höhere Kosten verursachen. Es empfiehlt sich, die verschiedenen Optionen hinsichtlich Preis und Montageaufwand zu vergleichen, um die wirtschaftlichste Lösung für den Kaminanschluss zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage des Kaminrohr Reduzierstücks sollte unbedingt Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger gehalten werden, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung den geltenden Brandschutzbestimmungen entspricht. Die fachgerechte Ausführung mit feuerfestem Mörtel ist entscheidend für einen sicheren Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohr, Reduzierstück, Rauchrohr, Reduzierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10165: Kaminrohr Reduzierstück 180 auf 150 mm: Anschluss, Montage & feuerfester Mörtel?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Reduzierstück, Rauchrohr, Reduzierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Reduzierstück, Rauchrohr, Reduzierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohr Reduzierstück 180 auf 150 mm: Anschluss, Montage & feuerfester Mörtel?
Suche nach: Kaminrohr Reduzierstück, Rauchrohr Reduzierung, Kaminanschluss, Feuerfester Mörtel, Ofenrohr Adapter
