Ofenrohrmuffe befestigen: Schnellmörtel, Befestigungsmaterial & Tipps zur Schornsteinöffnung?
❓ Fragestellung: Ofenrohrmuffe befestigen: Schnellmörtel, Befestigungsmaterial & Tipps zur Schornsteinöffnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unvollständige Abdichtung der Muffe – insbesondere im oberen Bereich – als akutes Sicherheitsrisiko für CO-Rückstau und Brandgefahr; Alle drei Modelle lehnen Schnellmörtel als ungeeignetes Material ab und verweisen auf feuerfeste, zugelassene Alternativen (Ofenmörtel, schamottbasiert, nach DIN/1. BImSchV); Alle drei Modelle fordern die Einschaltung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbautechniker) – GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Handlung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Muffe ist nicht nachträglich "ausbesserbar" – sie muss fachgerecht ausgebaut, die Schornsteinöffnung neu vorbereitet und die Muffe mit zugelassenem Ofenmörtel vollflächig verankert werden; eine Abnahme durch den Schornsteinfeger ist vor Inbetriebnahme zwingend.
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir einen Kaminofen zugelegt. Bei der damaligen Planung des Einfamilienhaus hatte ich mir direkt einen Kamin aus Formsteinen mit einbauen lassen. Leider hatte der Verputzer damals nicht genau auf die Schornsteinöffnung, zum Anschließen des Ofensrohres, geachtet. Nun, wo ich die Ofenrohrmuffe einbauen wollte, fiel mir dieser Missstand auf. Da ich aber alles schon fertig tapeziert und gestrichen habe, habe ich versucht die Muffe trotzdem einzusetzen, welche auch problemlos in die Öffnung passt. Befestigt habe ich sie mit Schnellmörtel, wobei ich leider im oberen Teil kaum Mörtel zwischen der Muffe und der Schornsteinöffnung bekommen habe.
Gibt es irgendwelches Befestigungsmaterial, welches ich z.B. mit einer Spritze hineingebn kann, damit auch diesen Bereich dicht bekomme?
Für jede Antwort bin ich jetzt schon recht dankbar.
Viele Grüße und Danke
Hermann Geurtz
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Kaminofens unverzüglich einstellen – ungedichtete Ofenrohrmuffe birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau und Brandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Schnellmörtel ist für Ofenrohranschlüsse unzulässig – nur zugelassener schamott- oder feuerfester Ofenmörtel nach DINAbk. 18160-1 und 1. BImSchV darf verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige, mindestens 5 cm dicke Verfüllung der Muffe samt formschlüssiger, statisch sicherer Verankerung ist zwingend erforderlich – partielle Abdichtung im oberen Bereich ist unzureichend und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine Dichtheitsprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbaufachmann gemäß DIN EN 13384 und FeuVO zwingend erforderlich.
    Guten Morgen Hermann,
    Um eine Ofenrohrmuffe sicher an einer Schornsteinöffnung zu befestigen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Prüfung der Schornsteinöffnung: Stellen Sie sicher, dass die Öffnung sauber und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Putzreste oder andere Verunreinigungen.
    • Auswahl des Befestigungsmaterials: Verwenden Sie hitzebeständigen Schnellmörtel oder spezielles Befestigungsmaterial für Ofenrohre. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Temperaturbeständigkeit.
    • Anwendung des Mörtels: Tragen Sie den Mörtel gleichmäßig auf die Innenseite der Muffe und um die Schornsteinöffnung auf. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen.
    • Positionierung der Muffe: Setzen Sie die Muffe vorsichtig in die Öffnung ein und richten Sie sie aus. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass sie gerade sitzt.
    • Aushärtung: Lassen Sie den Mörtel gemäß den Herstellerangaben aushärten. Vermeiden Sie während dieser Zeit Belastungen der Muffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ob die Schornsteinöffnung korrekt vorbereitet ist oder welches Befestigungsmaterial geeignet ist, ziehen Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachmann für Kaminöfen hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Befestigung einer Ofenrohrmuffe in einer Schornsteinöffnung aus Formsteinen, bei der der Anwender Schnellmörtel verwendet hat, aber im oberen Bereich keine vollständige Abdichtung erreichen konnte. Dies ist ein sicherheitskritischer Zustand, da undichte Stellen im Rauchgasweg zu lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftungen oder Bränden führen können.
    🔴 Gefahr: Die unvollständige Mörtelabdichtung im oberen Bereich der Muffe stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Rauchgase können unkontrolliert in den Wohnraum austreten, was besonders nachts oder bei Betrieb des Ofens unbemerkt zu einer CO-Vergiftung führen kann. Zudem kann Kondensat in den Spalt eindringen und langfristig das Mauerwerk schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Schnellmörtel ist für diesen Zweck ungeeignet, da er nicht für die dauerhafte Abdichtung von Rauchgaswegen zugelassen ist und bei Temperaturschwankungen reißen kann. Zudem ist die nachträgliche Injektion von Materialien wie Dichtmassen oder Spritzmörtel ohne fachmännische Kontrolle riskant, da die Hohlräume nicht sichtbar sind und eine vollständige Füllung nicht garantiert werden kann.
    ➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Montage einer Ofenrohrmuffe ist ein zugelassener Schornsteinanschlussmörtel oder feuerfester Dichtstoff erforderlich. Die Muffe muss vollständig und formschlüssig in der Öffnung sitzen, um eine dauerhafte Dichtheit zu gewährleisten. Zudem muss der gesamte Anschluss den Vorgaben der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 13384 entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Kaminofen keinesfalls, bevor die Muffe fachgerecht abgedichtet wurde. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Ofenbautechniker. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Muffe gegebenenfalls ausbauen und mit geeignetem Material neu einsetzen sowie eine Dichtheitsprüfung durchführen. Nur so ist ein sicherer Betrieb gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Befestigung einer Ofenrohrmuffe in einer ungenau ausgeführten Schornsteinöffnung mittels Schnellmörtel – bei bereits abgeschlossener Innenausbauphase (Tapezierung, Streichen).
    🔴 Gefahr: Die unvollständige Verfüllung des Hohlraums zwischen Muffe und Schornsteinwand, insbesondere im oberen Bereich, birgt ein erhebliches Risiko: Unzureichende thermische Trennung kann zu Überhitzung der umgebenden Baustoffe führen, was Brandgefahr bedeutet. Zudem besteht bei ungedichteter Verbindung die Gefahr von Rauch- oder Kohlenmonoxid-Rückstau in den Wohnraum – ein lebensbedrohliches Risiko.
    🔴 Gefahr: Schnellmörtel ist für diesen Zweck nicht zugelassen und nicht feuerbeständig genug; er kann bei Dauererwärmung rissig werden, seine Haftung verlieren und seine Dichtwirkung einbüßen. Auch die statische Verankerung der Muffe ist bei nur partieller Verfüllung nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein 'spritzfähiges Befestigungsmaterial', das diese gravierende Mängelsituation sicher korrigieren könnte – weder hitzebeständige Dichtmassen noch Spezialmörtel ersetzen eine fachgerechte, vollflächige und zugelassene Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 und der 1. BImSchV muss jede Ofenanschlussstelle dauerhaft, feuerbeständig, gasdicht und statisch sicher ausgeführt sein; dies erfordert u. a. eine mindestens 5 cm dicke, vollflächige Verfüllung mit zugelassenem Schamott- oder Ofenmörtel sowie ggf. mechanische Verankerungselemente.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 'passende Passform' der Muffe ausreicht, ist grundsätzlich falsch – maßgeblich ist nicht die mechanische Passung, sondern die fachgerechte, zertifizierte Anschlussausführung nach geltenden Brandschutz- und Abgasvorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die aktuelle Montage unverzüglich zurück, entfernen Sie den Schnellmörtel vollständig und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160, der die Öffnung fachgerecht korrigiert, die Muffe nach Herstellerangaben und Vorschrift einbaut und die Abnahme gemäß 1. BImSchV vornehmen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unvollständige Abdichtung der Muffe – insbesondere im oberen Bereich – als akutes Sicherheitsrisiko für CO-Rückstau und Brandgefahr.
    • Alle drei Modelle lehnen Schnellmörtel als ungeeignetes Material ab und verweisen auf feuerfeste, zugelassene Alternativen (Ofenmörtel, schamottbasiert, nach DIN/1. BImSchV).
    • Alle drei Modelle fordern die Einschaltung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbautechniker) – GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Handlung.
    • GoogleAI beschreibt das Vorgehen mit Schnellmörtel als grundsätzlich umsetzbar – unter idealen Voraussetzungen – und gibt detaillierte Anwendungshinweise; DeepSeek und Qwen bewerten den Einsatz von Schnellmörtel dagegen als grundsätzlich unzulässig und gefährlich, unabhängig von Anwendungsbedingungen.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Vorgaben explizit; DeepSeek nennt FeuVO und DIN EN 13384, Qwen ergänzt DIN 18160-1 und 1. BImSchV.
    • Qwen liefert die spezifischste technische Anforderung: "mindestens 5 cm dicke, vollflächige Verfüllung" und betont die Notwendigkeit mechanischer Verankerungselemente.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Kondensatschädigung durch eindringendes Feuchtigkeit – ein Langzeitrisiko, das bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI stellt die "richtige Anwendung von Schnellmörtel" als machbar dar; Qwen widerspricht ausdrücklich mit "Schnellmörtel ist für diesen Zweck nicht zugelassen" und "kein spritzfähiges Material kann diese Mängelsituation sicher korrigieren". Da Qwen und DeepSeek die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung vertreten und auf Normen verweisen, gilt hier die strengere Bewertung als maßgeblich.
    • Die sicherere, normkonforme Position von DeepSeek und Qwen bildet die Entscheidungsgrundlage – insbesondere die klare Ablehnung von Schnellmörtel und die Betonung der gesetzlichen Abnahme. GoogleAIs Anleitung ist unter den gegebenen Mängelbedingungen (unvollständige Abdichtung, abgeschlossene Innenausbauphase) nicht anwendbar und daher nicht zu befolgen.
    Lebensgefahr durch ungedichtete Muffe ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: CO-Rückstau und Brandgefahr sind akut und erfordern sofortigen Betriebsstopp.
    Zulässigkeit von Schnellmörtel ❌ GoogleAI sieht Anwendung unter Idealbedingungen als möglich; DeepSeek und Qwen lehnen ihn kategorisch ab – Konsens: unzulässig, nicht normkonform.
    Erforderliches Befestigungsmaterial ✅ Vollständiger Konsens auf zugelassenen feuerfesten Ofenmörtel (Schamott-, Ofen- oder Schornsteinanschlussmörtel) nach DIN/1. BImSchV.
    Fachliche Durchführung ✅ Einhellige Forderung nach Inanspruchnahme eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Ofenbaufachmanns – keine Eigenreparatur.
    Mindestanforderung an Verfüllung ⚠️ Qwen nennt explizit "≥ 5 cm vollflächig"; DeepSeek verlangt "vollständige Abdichtung", GoogleAI spricht von "gleichmäßiger Auftragung" – Abwägung erforderlich: Qwens Spezifikation gilt als sicherheitsorientierter Mindeststandard.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch undichte Muffenverbindung Lebensbedrohliche Vergiftung, besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Entzündung von Baustoffen durch lokale Überhitzung Versteckter Brandherd mit hoher Ausbreitungsgeschwindigkeit im Mauerwerk
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch Kondensat in Hohlräume Langfristige Schädigung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Schnellmörtel Haftungs- und Versicherungsrisiko bei Schadensfall; Verstoß gegen 1. BImSchV
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme vor Inbetriebnahme Rechtswidriger Ofenbetrieb; Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Neumontage nach DIN 18160-1 Dauerhafte, normkonforme und sicherheitsgeprüfte Anschlussstelle mit 20+ Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Einsatz moderner feuerfester Dichtsysteme mit Wärmedämmung Verbesserte Energieeffizienz des Ofens, geringere Abgasverluste
    ✅ Chance Integration einer Dichtheitskontrollöffnung Einfache spätere Funktionskontrolle ohne aufwendigen Abriss
    ✅ Chance Dokumentationspflicht durch Schornsteinfeger Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung, Kaufverträge und künftige Sanierungen
    ✅ Chance Erkennung weiterer Mängel im Schornsteinzug (z. B. Rissbildung, Verengung) Proaktive Beseitigung von Latenzrisiken vor größerem Schadensfall
    1. Ofenbetrieb sofort stoppen: Trennen Sie den Kaminofen vom Brennstoff und vermeiden Sie jede Inbetriebnahme, bis die Muffe fachgerecht erneuert wurde.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Ofenbausachverständigen nach DIN 18160 – kein Handwerker ohne entsprechende Zertifizierung darf hier tätig werden.
    3. Material prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann den Nachweis, dass der verwendete Mörtel die Normen DIN 18160-1, DIN EN 13384 und die 1. BImSchV erfüllt – prüfen Sie die Prüfnummer auf der Verpackung.
    4. Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Abnahmebescheinigung mit Datum, Unterschrift und Stempel des Schornsteinfegers – diese ist für Versicherung und Bauamt bindend.
    5. Hohlräume vollständig freilegen: Lassen Sie gegebenenfalls geringfügigen Putzabbruch im Bereich der Öffnung vornehmen, um eine lückenlose Verfüllung mit mindestens 5 cm Dicke sicherzustellen.
    6. Kondensatschutz einbauen: Fordern Sie die Integration einer Kondensatsammelrinne oder feuchteabweisender Dichtschicht im oberen Anschlussbereich – besonders bei niedrigtemperaturbetrieb.
    Ofenrohrmuffe
    Die Ofenrohrmuffe ist ein Verbindungsstück zwischen dem Ofenrohr und dem Schornstein. Sie dient dazu, das Ofenrohr sicher und dicht an den Schornstein anzuschließen. Eine korrekte Montage ist wichtig, um den Austritt von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Schornsteinanschluss, Rauchrohr.
    Schnellmörtel
    Schnellmörtel ist ein Mörtel, der schnell aushärtet und somit eine schnelle Weiterverarbeitung ermöglicht. Er wird häufig für Reparaturarbeiten oder zur Befestigung von Bauteilen verwendet. Bei der Verwendung von Schnellmörtel ist es wichtig, die Herstellerangaben bezüglich der Aushärtezeit und der Temperaturbeständigkeit zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Montagemörtel, Zementmörtel, Brandschutzmörtel.
    Schornsteinöffnung
    Die Schornsteinöffnung ist die Öffnung im Schornstein, an die das Ofenrohr angeschlossen wird. Die Größe und Form der Öffnung müssen zum Ofenrohr passen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Eine fehlerhafte Schornsteinöffnung kann zu Problemen bei der Montage der Ofenrohrmuffe führen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinanschluss, Rauchrohranschluss, Revisionsöffnung.
    Hitzebeständigkeit
    Hitzebeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Bei der Montage von Ofenrohren und Schornsteinanschlüssen ist es wichtig, hitzebeständige Materialien zu verwenden, um die Sicherheit und Funktionalität der Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Feuerfestigkeit, Wärmebeständigkeit.
    Dichtheit
    Dichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Verbindung, keine Gase oder Flüssigkeiten durchzulassen. Bei der Montage von Ofenrohren und Schornsteinanschlüssen ist eine hohe Dichtheit wichtig, um den Austritt von Rauchgasen zu verhindern und die Umwelt zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Undichtigkeit, Abdichtung.
    Montagematerial
    Montagematerial umfasst alle Materialien, die für die Montage eines Bauteils benötigt werden, wie z.B. Mörtel, Schrauben, Dübel oder Dichtungen. Die Auswahl des richtigen Montagematerials ist entscheidend für die Stabilität und Funktionalität der Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Befestigungsmaterial, Verbindungsmittel, Installationsmaterial.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder anderen Brennstoffen betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Kaminöfen werden häufig als zusätzliche Wärmequelle in Wohnräumen eingesetzt und tragen zur Gemütlichkeit bei. Der Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Pelletofen.
    1. Welche Arten von Mörtel sind für die Befestigung einer Ofenrohrmuffe geeignet?
      Für die Befestigung einer Ofenrohrmuffe sind hitzebeständige Schnellmörtel oder spezielle Montagemörtel für Kaminöfen geeignet. Diese Mörtel sind temperaturbeständig und gewährleisten eine sichere Verbindung. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Temperaturbelastung zu beachten.
    2. Wie lange dauert es, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Mörtels hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es zwischen 24 und 72 Stunden, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung des Mörtels.
    3. Kann ich die Ofenrohrmuffe auch mit Schrauben befestigen?
      Die Befestigung mit Schrauben ist in der Regel nicht ausreichend, da die Schrauben der Hitzeentwicklung nicht standhalten und sich lösen könnten. Zudem ist es schwierig, eine dichte Verbindung mit Schrauben herzustellen. Verwenden Sie daher immer hitzebeständigen Mörtel oder spezielles Befestigungsmaterial.
    4. Was mache ich, wenn die Schornsteinöffnung zu groß ist?
      Wenn die Schornsteinöffnung zu groß ist, können Sie den Spalt mit hitzebeständigem Dämmmaterial oder Mörtel auffüllen. Achten Sie darauf, dass das Dämmmaterial oder der Mörtel temperaturbeständig ist und keine schädlichen Gase freisetzt.
    5. Wie überprüfe ich, ob die Ofenrohrmuffe dicht ist?
      Nach der Montage und Aushärtung des Mörtels können Sie die Dichtheit der Ofenrohrmuffe überprüfen, indem Sie Rauch in den Kamin leiten und prüfen, ob Rauchgas an der Muffe austritt. Alternativ können Sie einen Fachmann mit der Überprüfung beauftragen.
    6. Was ist, wenn die Muffe nicht richtig sitzt?
      Wenn die Muffe nicht richtig sitzt, sollte sie umgehend entfernt und neu befestigt werden. Andernfalls kann es zu Undichtigkeiten und somit zum Austritt von Rauchgasen kommen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage?
      Für die Montage benötigen Sie in der Regel eine Kelle, eine Wasserwaage, einen Eimer zum Anmischen des Mörtels und eventuell eine Spritze für schwer zugängliche Stellen.
    8. Muss ich den Schornstein vor der Montage reinigen?
      Ja, der Schornstein sollte vor der Montage der Muffe gereinigt werden, um eine optimale Haftung des Mörtels zu gewährleisten. Ablagerungen können die Verbindung beeinträchtigen.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von Schornsteinen.
      Anleitung zur korrekten Installation eines Kaminofens.
    • Dämmung von Schornsteinen
      Hinweise zur Wärmedämmung von Schornsteinen zur Effizienzsteigerung.
    • Feuerstättenschau
      Informationen zur regelmäßigen Überprüfung von Feuerstätten durch den Schornsteinfeger.
    • Rauchmelderpflicht
      Gesetzliche Bestimmungen zur Installation von Rauchmeldern in Wohngebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohrmuffe, Schornsteinanschluss, Schnellmörtel, Befestigungsmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10130: Ofenrohrmuffe befestigen: Schnellmörtel, Befestigungsmaterial & Tipps zur Schornsteinöffnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohrmuffe, Schornsteinanschluss, Schnellmörtel, Befestigungsmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohrmuffe, Schornsteinanschluss, Schnellmörtel, Befestigungsmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohrmuffe befestigen: Schnellmörtel, Befestigungsmaterial & Tipps zur Schornsteinöffnung?
Suche nach: Ofenrohrmuffe sicher befestigen
Suche nach: Ofenrohrmuffe, Schornsteinanschluss, Schnellmörtel, Befestigungsmaterial, Kaminofen, Ofenrohr, Schornsteinöffnung
