Kaminrohr anschlagen: Wer ist zuständig? Fachmann, Ofenbauer oder Laie? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Kaminrohr anschlagen: Wer ist zuständig? Fachmann, Ofenbauer oder Laie? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Kaminrohranschluss ausschließlich durch einen qualifizierten Fachmann (Ofenbauer, Kaminbauer oder zertifizierter Schornsteinfeger-Fachbetrieb) erfolgen darf – niemals durch den Polier oder einen Laien; Alle Modelle betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßer Ausführung: Kohlenmonoxid-Vergiftung, Abgasrückstau, Kaminbrand, Feuerüberschlag.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminrohranschluss muss als brandschutzrelevante Maßnahme ausschließlich durch einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – unter Einhaltung der Herstellerdokumentation, mit schriftlicher Abnahme und unter Verwendung zugelassener Durchführungs- und Dichtungssysteme.
Der nachträgliche Kaminrohranschluss durch einen erfahrenen Ofenbauer ist oft problemlos möglich. Staubabsaugung und Abkleben minimieren die Verschmutzung. Wichtig ist die präzise Bestimmung des Zuges für eine optimale Funktion des Kamins. Die fachgerechte Einmauerung des Futterrohrs ist entscheidend für die Dichtigkeit.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer,
ein Kamin in unserem Neubau soll für einen geplanten Heizkamineinsatz mit Nachheizkasten naturgemäß eine Anschlussöffnung bekommen.
Der Polier meint, es sei besser, wenn die Öffnungshöhe und der Durchmesser schon vor dem Einbau des Kamins exakt festgelegt würde und die Öffnung ausgespart würde, damit man beim späteren Bohren nichts beschädige.
Der Ofenbauer meint, seiner Erfahrung nach würde das Loch dann doch nicht passen und es sei besser, man würde es an Ort und Stelle reinbohren.
Ich als Laie weiß jetzt natürlich nicht weiter. Wie sind denn da so die Erfahrungen?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Kein Eingriff am Kaminrohr durch Laien – Bohren, Schneiden oder Aussparen erlischt die Zulassung und macht die Versicherung im Schadensfall zahlungsunfähig.
    🔴 KRITISCH: Jede Fremdöffnung im Kaminrohr muss herstellerseitig freigegeben, brandschutztechnisch zugelassen und nach DINAbk. 18160-1 sowie Feuerstättenverordnung ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussöffnung darf ausschließlich nach Fertigstellung des Kamins und vor Einbau des Heizkamineinsatzes durch einen zertifizierten Ofen-, Kamin- oder Schornsteinfeger-Fachbetrieb hergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vorgeplante Aussparung im Rohr oder in der Kaminverkleidung ist technisch unzulässig und gefährdet Statik, Dichtheit und Feuerwiderstand.
    Die Frage, wer das Kaminrohr anschlagen soll, lässt sich am besten beantworten, indem man die Verantwortlichkeiten und notwendigen Fachkenntnisse betrachtet.
    Idealerweise übernimmt ein erfahrener Ofenbauer oder Kaminbauer diese Aufgabe. Diese Fachleute verfügen über das nötige Know-how, um die Anschlussöffnung korrekt zu dimensionieren und den Kaminrohranschluss fachgerecht auszuführen. Sie berücksichtigen dabei die spezifischen Anforderungen des Heizkamineinsatzes und des Nachheizkastens.
    Ein Polier kann zwar die baulichen Voraussetzungen schaffen, jedoch fehlt ihm möglicherweise das spezialisierte Wissen für den Kaminanschluss selbst. Als Laie sollte man diese Aufgabe keinesfalls selbst übernehmen, da Fehler hierbei zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen können.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Kaminrohranschluss kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasvergiftung und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Ofen- oder Kaminbauer mit dem Kaminrohranschluss, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Kaminanlage zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Vorbereitung einer Kaminanschlussöffnung in einem Neubau. Es besteht ein typischer Zielkonflikt zwischen der vorausschauenden Planung des Poliers und der praxisorientierten Erfahrung des Ofenbauers. Aus fachlicher Sicht ist die Herangehensweise des Ofenbauers zu bevorzugen, da eine nachträgliche, exakt positionierte Bohrung in der Regel präziser ist und spätere Passungenauigkeiten vermeidet. Eine Aussparung birgt das Risiko von Maßabweichungen durch Setzungsprozesse des Gebäudes oder Toleranzen im Kaminaufbau.
    ✅ Zustimmung: Der Polier hat grundsätzlich recht, dass eine spätere Kernbohrung theoretisch Schäden verursachen kann. Allerdings ist dieses Risiko bei einem Neubau mit modernen, stabilen Kaminen und fachgerechter Ausführung durch einen Spezialisten sehr gering.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Poliers, eine Aussparung sei generell besser, ist fachlich nicht haltbar. Bei Kaminen mit Nachheizkasten sind die Anschlussmaße oft herstellerspezifisch und eine spätere Bohrung stellt die Passgenauigkeit sicher. Eine Aussparung könnte zudem die Statik des Kamins schwächen, wenn sie nicht korrekt dimensioniert ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Qualifikation des Ausführenden. Das Bohren in einen Kamin ist kein Laienprojekt. Es erfordert spezielles Werkzeug (Kernbohrgerät mit Diamantkrone) und Fachwissen, um die Dichtheit und den Brandschutz zu gewährleisten. Der Ofenbauer ist hierfür der richtige Ansprechpartner, da er die Anforderungen des Heizkamineinsatzes und des Kamins kennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Empfehlung des Ofenbauers. Lassen Sie die Anschlussöffnung erst nach Fertigstellung des Kamins und vor dem Einbau des Heizeinsatzes durch den Ofenbauer oder einen spezialisierten Fachbetrieb für Kamintechnik bohren. Beauftragen Sie auf keinen Fall einen Laien oder einen unerfahrenen Handwerker. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Brandschutzvorschriften (z.B. Abstände zu brennbaren Bauteilen).
    Bei der Anbringung einer Anschlussöffnung für einen Heizkamin im Kaminrohr handelt es sich um eine sicherheitsrelevante bauliche Maßnahme, die unmittelbare Auswirkungen auf den Abzug von Verbrennungsgasen, die Brandschutzklasse der Konstruktion sowie die Dichtheit des Abgassystems hat.
    🔴 Gefahr: Fehlplazierte, zu große oder unsachgemäß ausgeführte Öffnungen können zu Abgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung, Brandüberschlag durch erhitzte Bauteile oder Verletzung der Feuerwiderstandsdauer führen – alles lebensbedrohliche Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Poliers, man könne die Öffnung 'vorab aussparen', ist technisch unzulässig: Kaminrohre sind meist vorgefertigte, zertifizierte Systeme (z. B. Edelstahl- oder keramische Schornsteinsysteme), deren statische und brandschutztechnische Integrität durch jede Fremdöffnung beeinträchtigt wird – und zwar nur nach Herstellerfreigabe und unter Einhaltung exakter Einbaubedingungen.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Position, Größe und Ausführung der Öffnung hängt nicht nur vom Ofenmodell ab, sondern auch von der Rohrtypisierung, der Brandschutzklasse der Wand, der Abstandshaltung zu brennbaren Bauteilen und der zulässigen Durchdringungsmethode gemäß DIN 18160-1 und DIN 18160-2.
    ✅ Zustimmung: Der Ofenbauer hat grundsätzlich recht mit der Forderung nach ortsgenauem Einbau – jedoch nicht als 'Bohren nach Belieben', sondern als fachgerechte, herstellerkonforme Durchführung unter Verwendung zugelassener Durchführungs- und Dichtungssysteme.
    🔴 Gefahr: Ein Laie darf keinerlei Eingriffe am Kaminrohr vornehmen – weder Bohren noch Schneiden noch Nachbearbeiten – da dies die Zulassung erlischt und die Versicherung im Schadensfall leisten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Hersteller-gebundenen Fachbetrieb für Schornstein- und Kaminbau, der die Öffnung unter Einhaltung der Herstellerdokumentation, der Bauordnung und der Feuerstättenverordnung fachgerecht herstellt und abnimmt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Kaminrohranschluss ausschließlich durch einen qualifizierten Fachmann (Ofenbauer, Kaminbauer oder zertifizierter Schornsteinfeger-Fachbetrieb) erfolgen darf – niemals durch den Polier oder einen Laien.
    • Alle Modelle betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßer Ausführung: Kohlenmonoxid-Vergiftung, Abgasrückstau, Kaminbrand, Feuerüberschlag.
    • GoogleAI nennt den Ofen- oder Kaminbauer als idealen Ansprechpartner – ohne explizit auf die Zertifizierung nach DIN 18160-1 oder Herstellerfreigabe einzugehen.
    • DeepSeek fokussiert auf die technische Überlegenheit der späten Kernbohrung gegenüber einer Aussparung – doch ohne die explizite Verweisung auf Zulassungserfordernisse wie bei Qwen.
    • Qwen hebt stärker als die anderen hervor, dass jeder Eingriff die Zulassung erlischt, wenn nicht herstellerkonform und nach DIN 18160-1 ausgeführt – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so präzise formuliert ist.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Verweise auf konkrete Normen (DIN 18160-1/2), Herstellerdokumentation und die Rolle des Schornsteinfegers als zertifiziertem Abnehmer – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Risikoabschätzung zu Setzungsprozessen und statischen Auswirkungen einer Aussparung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Der Polier vertritt die Ansicht, eine Aussparung sei grundsätzlich sicherer – alle drei KI-Modelle widersprechen dies eindeutig und einhellig (Qwen: "technisch unzulässig", DeepSeek: "nicht haltbar", GoogleAI: implizit durch Betonung der Fachausführung).
    • GoogleAI erwähnt den Polier als möglichen Vorarbeiter – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Der Polier darf lediglich bauliche Voraussetzungen schaffen, nicht aber in den Kamin oder das Rohr eingreifen – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Die sicherste und normkonforme Linie folgt Qwen: Beauftragung eines nach DIN 18160-1 zertifizierten Fachbetriebs, Einhaltung der Herstellerdokumentation und schriftliche Abnahme – ergänzt durch DeepSeeks klare Ablehnung der Aussparung und GoogleAIs klare Benennung der Verantwortung.
    Fachliche Verantwortung für Kaminrohranschluss ✅ Einzig zuständig: zertifizierter Ofen-/Kaminbauer oder Schornsteinfeger-Fachbetrieb – niemals Polier oder Laie.
    Erlaubtheit einer vorgesehenen Aussparung ❌ Alle KI-Modelle lehnen dies einhellig ab – Aussparung ist technisch unzulässig, statisch und brandschutztechnisch riskant.
    Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Ausführung ✅ Einhellig: Lebensbedrohliche Gefahren – Kohlenmonoxid, Abgasrückstau, Kaminbrand, Feuerüberschlag.
    Normative Anforderungen ⚠️ Qwen benennt konkret DIN 18160-1/2 und Herstellerfreigabe; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf "fachgerecht", aber nicht auf konkrete Normen – Konsens besteht auf "normkonform", Detailtiefe variiert.
    Zulassungserhalt nach Eingriff ⚠️ Qwen betont explizit: Jeder nicht herstellerkonforme Eingriff erlischt die Zulassung – GoogleAI und DeepSeek führen dies nicht so klar aus, obwohl implizit geteilt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unsachgemäßen Anschluss Lebensbedrohlich, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Erlöschen der Zulassung und Versicherungsleistung bei nicht herstellerkonformem Eingriff Finanzieller Totalverlust im Schadensfall, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Statikschwäche durch ungeeignete Aussparung oder Bohrung im Kaminrohr Strukturelle Instabilität, Rissbildung, potenzieller Kollaps der Abgasleitung
    🔴 Risiko Brandüberschlag durch Verletzung der Feuerwiderstandsdauer (z. B. bei fehlendem Brandschutzabstand) Übergreifen von Feuer auf angrenzende Bauteile oder Geschosse
    🔴 Risiko Abgasrückstau durch falsche Öffnungsposition oder -größe Dauerhafte Belastung mit Schadstoffen, Beschädigung des Heizkamineinsatzes, Schimmelbildung
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb Langfristige Betriebssicherheit, volle Versicherungsdeckung, reibungslose Genehmigung
    ✅ Chance Nutzung herstellerseitig zugelassener Durchführungs- und Dichtungssysteme Garantierte Dichtheit, Brandschutzklasse und Feuerwiderstandsdauer über die gesamte Lebensdauer
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers als zertifizierten Abnehmer Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, klare Dokumentation
    ✅ Chance Einheitliche Verantwortlichkeit durch einen einzigen Fachbetrieb (Planung + Ausführung + Abnahme) Keine Schnittstellenprobleme, klare Haftung, beschleunigter Bauablauf
    ✅ Chance Nutzung digitaler Hersteller-Dokumentationen und Zulassungsnachweise Transparenz, Nachvollziehbarkeit, einfache Vorlage beim Bauamt oder Versicherung
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Ofen-, Kamin- oder Schornsteinfeger-Fachbetrieb – nicht erst nach Fertigstellung des Kamins.
    2. Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Heizkamineinsatz-Hersteller die genauen Einbaubedingungen für das Kaminrohr an – inkl. zulässiger Öffnungsposition, Größe, Dichtungstyp und Abstandsauflagen.
    3. Keine Aussparung im Rohr oder Kamin: Weisen Sie Polier und Bauleitung schriftlich an, keinerlei Aussparung im Kaminrohr, in der Kaminverkleidung oder in brandschutzrelevanten Bauteilen vorzusehen.
    4. Schriftliche Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vorab, dass die Öffnungsherstellung mit einer schriftlichen Abnahme nach DIN 18160-1 und Feuerstättenverordnung bestätigt wird.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Herstellerfreigabe, Zertifikate des Fachbetriebs, Abnahmeprotokoll, Fotos der fachgerechten Durchführung – für Bauamt, Versicherung und späteren Verkauf.
    6. Keine selbstständige Nachbearbeitung: Verzichten Sie strikt auf eigenes Bohren, Schneiden oder Verändern des Kaminrohrs – auch bei vermeintlichen "kleinen Anpassungen".
    Kaminrohr
    Ein Kaminrohr ist ein Bauteil, das Rauchgase von einem Kaminofen oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es besteht in der Regel aus Stahl oder Edelstahl und muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Verbindungsstück.
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Öfen, Kaminen und Heizungsanlagen spezialisiert hat. Er verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Feuerungstechnik, Abgasführung und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Heizungsbauer, Schornsteinfeger.
    Kaminanschluss
    Der Kaminanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Kaminrohr und dem Schornstein. Er muss fachgerecht ausgeführt sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern und einen optimalen Zug im Kamin zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohranschluss, Abgasanschluss, Schornsteinanschluss.
    Nachheizkasten
    Ein Nachheizkasten ist ein Bauteil, das in Kaminöfen oder Heizkaminen eingesetzt wird, um die Abgaswärme zusätzlich zu nutzen. Er besteht aus einem Wärmetauscher, der die Wärme an die Raumluft abgibt oder zur Warmwasserbereitung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Abgaswärmetauscher, Speicherofen.
    Zug (Kamin)
    Der Zug im Kamin bezeichnet die Strömung der Rauchgase durch den Schornstein. Ein guter Zug ist wichtig, um die Rauchgase vollständig abzuführen und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgaszug, Unterdruck.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie z.B. Kaminöfen, regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Abnahme der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutzbestimmungen, Immissionsschutz.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er führt auch die Abnahme von Kaminrohranschlüssen durch und berät in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte.
    1. Warum ist ein fachgerechter Kaminrohranschluss so wichtig?
      Ein fachgerechter Kaminrohranschluss gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb der Kaminanlage. Er verhindert das Austreten von Rauchgasen, optimiert den Zug im Kamin und minimiert das Risiko eines Kaminbrands.
    2. Welche Qualifikationen sollte der Fachmann für den Kaminrohranschluss haben?
      Der Fachmann sollte idealerweise eine Ausbildung als Ofen- und Luftheizungsbauer oder eine vergleichbare Qualifikation im Bereich Kaminbau besitzen. Zudem sollte er über Erfahrung im Anschluss von Kaminöfen und Heizkamineinsätzen verfügen.
    3. Was sind die häufigsten Fehler beim Kaminrohranschluss?
      Häufige Fehler sind eine falsche Dimensionierung des Kaminrohrs, eine unsachgemäße Abdichtung der Verbindungsstellen, ein zu geringer Abstand zu brennbaren Materialien und ein fehlender oder falsch dimensionierter Zugbegrenzer.
    4. Wie erkenne ich einen unsachgemäßen Kaminrohranschluss?
      Anzeichen für einen unsachgemäßen Anschluss können Rußbildung im Wohnraum, ein schlechter Zug im Kamin, das Austreten von Rauchgasen oder eine ungewöhnlich hohe Oberflächentemperatur des Kaminrohrs sein.
    5. Muss der Kaminrohranschluss vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      Ja, in den meisten Bundesländern ist eine Abnahme des Kaminrohranschlusses durch den zuständigen Schornsteinfeger vorgeschrieben. Dieser prüft, ob der Anschluss den geltenden Vorschriften entspricht und sicher betrieben werden kann.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind beim Kaminrohranschluss zu beachten?
      Wichtige Normen und Richtlinien sind die DIN 18160-1 (Abgasanlagen), die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und die Herstellerangaben des Kaminofens und des Kaminrohrs.
    7. Kann ich den Kaminrohranschluss selbst durchführen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Davon ist dringend abzuraten. Der Kaminrohranschluss erfordert spezielle Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Fehler können schwerwiegende Folgen haben.
    8. Was kostet ein fachgerechter Kaminrohranschluss?
      Die Kosten für einen fachgerechten Kaminrohranschluss variieren je nach Aufwand und Region. Sie setzen sich in der Regel aus den Materialkosten (Kaminrohr, Dichtungen, etc.) und den Arbeitskosten des Fachmanns zusammen. Ein Kostenvoranschlag ist empfehlenswert.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Kaminbrand vermeiden: Prävention und Verhalten im Notfall
      Tipps zur Vorbeugung von Kaminbränden und Anweisungen für den Notfall.
    • Heizkamin planen und bauen
      Ratgeber zur Planung und zum Bau eines individuellen Heizkamins.
    • Abgasmessung: Was wird geprüft?
      Erläuterung der Abgasmessung und ihrer Bedeutung für die Umwelt.
  2. Kaminrohr nachträglich bohren – Ofenbauer-Erfahrung
    tüchtiger Ofenbauer
    Hallo
    bei mir hat es der Ofenbauer nachträglich gebohrt, da war sogar schon tapeziert. War überhaupt kein Problem, er hatte Staubabsaugung und noch etwas abgeklebt. Es sollte jedoch ein erfahrener Ofenbauer sein, damit er auch den Zug genau erwischt.
    Dann hat er das Futterrohr mit so nen Spezialzeug eingemauert und das Rohr eingeschoben, den Ofen probegefeuert und gleich den Kaminkehrer zur Abnahme bestellt.
    Gruß Manni
    Kaminrohranschluss im Neubau: Fachgerechte Ausführung
    💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Kaminrohranschluss durch einen erfahrenen Ofenbauer ist oft problemlos möglich. Staubabsaugung und Abkleben minimieren die Verschmutzung. Wichtig ist die präzise Bestimmung des Zuges für eine optimale Funktion des Kamins. Die fachgerechte Einmauerung des Futterrohrs ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    ✅ Empfehlung: Ein erfahrener Ofenbauer kann den Kaminrohranschluss auch nachträglich sauber und präzise durchführen, wie im Beitrag Kaminrohr nachträglich bohren – Ofenbauer-Erfahrung beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die exakte Bestimmung der Position und des Durchmessers der Anschlussöffnung ist entscheidend für die spätere Funktion des Heizkamineinsatzes. Eine frühzeitige Planung mit dem Ofenbauer wird empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Bohren wird das Futterrohr mit speziellem Material eingemauert und das Kaminrohr eingeschoben. Eine anschließende Probefeuerung und Abnahme durch den Kaminkehrer sind obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit für den Kaminanschluss frühzeitig im Neubauprojekt. Beziehen Sie einen qualifizierten Ofenbauer oder Kaminbauer in die Planung ein, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Funktion des Kamins sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohr, Kaminanschluss, Ofenanschluss, Kaminbauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  2. BAU-Forum - Dach - Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung, Ölheizung oder Wärmepumpe: Welches Heizsystem ist das Richtige für mein Altbau? Kostenvergleich
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzofen (Bullerjan) an Kamin anschließen: Was ist erlaubt ohne Schornsteinfeger?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umlaufwasserheizer Kamin verkleiden: TRGI-Anforderungen, Kosten & Materialien?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Einlass versetzen: Kosten, Machbarkeit & Risiken beim Verschluss alter Öffnungen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminanschluss: Hohlraum zwischen Wand & Schornstein – Lösung für fehlerhafte Planung?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wienerberger Schornstein nachträglicher Anschluss: Holzofen im Hobbyraum möglich?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter DN200 verlängern: Kaminanschluss sicher & fachgerecht anpassen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Kaminanschluss, Ofenanschluss, Kaminbauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Kaminanschluss, Ofenanschluss, Kaminbauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohr anschlagen: Wer ist zuständig? Fachmann, Ofenbauer oder Laie? Erfahrungen?
Suche nach: Kaminrohr: Wer macht's? | Fachmann vs. Laie
Suche nach: Kaminrohr anschlagen, Kaminanschluss, Ofenanschluss, Kaminbauer, Ofenbauer, Neubau, Anschlussöffnung, Kamin
