Gas-Anschlussleitung: 800 PPM – Grenzwert überschritten? Was tun im Saarland?
❓ Fragestellung: Gas-Anschlussleitung: 800 PPM – Grenzwert überschritten? Was tun im Saarland?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 800 PPM als akut kritisch und eindeutig über der zulässigen Warmgrenze von 100 PPM; Alle drei fordern sofortiges Handeln: Lüftung, Vermeidung von Zündquellen, Kontakt zum Netzbetreiber bzw. Notruf; Alle drei betonen die Verpflichtung des Netzbetreibers zur Beseitigung der Gefahr nach DVGW G 600 bzw. § 19a GasGVV.
👉 Handlungsempfehlung: Veranlassen Sie umgehend die Sperrung der Gaszufuhr durch den Netzbetreiber, sichern Sie den betroffenen Bereich ab, und beauftragen Sie ausschließlich einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur zur Leckortung und Dichtheitsprüfung nach DVGW G 469 – ohne Verzögerung und ohne Eigenreparaturen.
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung eines Messwertes von 800 PPM an einer Gas-Anschlussleitung im Saarland. Es wird geklärt, ob dieser Wert einen Grenzwert überschreitet und welche Maßnahmen erforderlich sind. Die Teilnehmer diskutieren die Zuständigkeit des Energieversorgers und die Bedeutung des Messwertes im Kontext von Leckageprüfungen und Druckverlust.
unser Energie-Versorger hat unseren Hausanschluss getestet, und dabei einen Wert von 800 PPM ermittelt, was 0.08 Prozent entspricht.
Frage:
Liegt dieser Wert über der zulässigen Grenze?
Bundesland:
Saarland.
    🔴 KRITISCH: Messwert von 800 PPM an der Gas-Anschlussleitung liegt weit über der gesetzlich verbindlichen Warmgrenze von 100 PPM – sofortige Abschaltung der Gaszufuhr durch den Netzbetreiber erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Gasgeruch oder Verdacht auf Leck: Fenster und Türen öffnen, elektrische Geräte nicht betätigen, keine offenen Flammen nutzen und unverzüglich den Notruf 112 oder den zuständigen Netzbetreiber informieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Gasleitungen – nur DVGW-zertifizierte Fachbetriebe dürfen Leckstellen lokalisiert, dokumentiert und fachgerecht abdichten (nach DVGW G 469 und TRGI).
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Lüftung sicherstellen, bis die Leitung als dicht bestätigt wurde – insbesondere in Kellerräumen, Schächten und unter Estrichen, wo sich Gas anreichern kann.
    🔴 Gefahr: Ein Wert von 800 PPM (Parts per Million) bei einer Gas-Anschlussleitung deutet auf eine potenziell gefährliche Gaskonzentration hin. Die genaue zulässige Grenze kann je nach Gasart und regionalen Vorschriften variieren.
    Ich empfehle, umgehend folgende Schritte einzuleiten:
    • Kontaktaufnahme mit dem Energieversorger: Klären Sie die Bedeutung des Messergebnisses und die nächsten Schritte ab.
    • Fachbetrieb beauftragen: Lassen Sie die Gasleitung von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Ursache der erhöhten Gaskonzentration feststellen und beheben.
    • Ggf. Gaszufuhr unterbrechen: Bei starkem Gasgeruch oder Unsicherheit sollte die Gaszufuhr unterbrochen werden, bis die Leitung überprüft wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen qualifizierten Gasinstallateur, um die Situation zu beurteilen und notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Ignorieren Sie den Wert nicht, da er auf ein Leck oder eine andere Störung hinweisen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gemessene Gaskonzentration von 800 PPM (0,08 %) an der Hausanschlussleitung im Saarland. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine mögliche Undichtigkeit in der Gasinstallation. Der gemessene Wert liegt deutlich über der allgemein anerkannten Warm- und Alarmschwelle von 100 PPM (0,01 %), ab der in der Regel sofortige Maßnahmen erforderlich sind.
    🔴 Gefahr: Ein Wert von 800 PPM stellt eine akute Explosions- und Vergiftungsgefahr dar. Bereits ab einer Konzentration von 1.000 PPM (0,1 %) im unteren Explosionsbereich (UEG) von Erdgas kann ein explosionsfähiges Gemisch entstehen. Der gemessene Wert liegt nur knapp unter dieser kritischen Grenze und erfordert daher sofortiges Handeln.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe des Bundeslandes Saarland ist relevant, da die technischen Regeln (DVGW-Arbeitsblatt G 600) und die Verantwortlichkeiten der Netzbetreiber bundesweit einheitlich sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, bei Überschreitung der Warmgrenze von 100 PPM die Gefahr zu beseitigen. Der gemessene Wert liegt weit über dieser Schwelle.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Versorgers, dass 800 PPM 0,08 % entsprechen, ist rechnerisch korrekt. Allerdings ist die entscheidende Grenze nicht der prozentuale Anteil, sondern die Konzentration in PPM. Die zulässige Grenze für eine unbedenkliche Leckage liegt bei maximal 100 PPM. Der gemessene Wert ist daher als kritisch einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den betroffenen Bereich nicht mit offenen Flammen oder elektrischen Geräten. Lüften Sie sofort alle Räume weiträumig. Verständigen Sie umgehend den zuständigen Netzbetreiber oder die Feuerwehr (Notruf 112) und bestehen Sie auf einer sofortigen Überprüfung und Abdichtung der Leitung durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Lassen Sie die Anlage nicht unbeaufsichtigt, bis die Gefahr beseitigt ist.
    Ein gemessener Gasgehalt von 800 ppm (0,08 %) in einer Gas-Anschlussleitung stellt einen schwerwiegenden Sicherheitsvorfall dar, da es sich hierbei um eine potenziell explosionsfähige Konzentration handeln kann – insbesondere bei Erdgas (Methan), dessen untere Explosionsgrenze (UEG) bei ca. 5.000 ppm (0,5 %) liegt, jedoch bereits ab 1.000 ppm (0,1 %) eine ernstzunehmende Leckage- und Gefahrenlage vorliegt.
    🔴 Gefahr: 800 ppm deutet auf ein signifikantes Leck in der Gasleitung hin; selbst bei Werten unterhalb der UEG besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid bei unvollständiger Verbrennung sowie Risiko einer plötzlichen Entzündung bei Zündquellen.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert von 0,08 % ist nicht mit der zulässigen Grenze für Betriebsgas zu verwechseln – es gibt keine "tolerierte" Leckrate in ppm; jede messbare Konzentration im Umgebungsbereich einer Leitung erfordert sofortige Abschaltung und Dichtheitsprüfung nach DVGW G 469.
    ➕ Ergänzung: Im Saarland gelten die bundesweit einheitlichen technischen Regeln der DVGW und die Gas-Installationssicherheitsverordnung (GasSiV); eine Messung allein reicht nicht aus – es muss die Leckstelle lokalisiert, dokumentiert und fachgerecht behoben werden.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Gasaustritte können sich in Kellerräumen, Schächten oder unter Estrichen anreichern und zu explosionsfähigen Gemischen führen – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    ✅ Zustimmung: Die Initiative des Energieversorgers, den Hausanschluss zu testen, entspricht den gesetzlichen Prüfpflichten nach § 19a GasGVV und ist ausdrücklich zu begrüßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Sperrung der Gaszufuhr durch den Netzbetreiber veranlassen, alle Zündquellen meiden, Lüftung sicherstellen und unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur oder Sachverständigen für Gasanlagen (z. B. nach TRGI) im Saarland beauftragen – keine Eigenreparaturen durchführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 800 PPM als akut kritisch und eindeutig über der zulässigen Warmgrenze von 100 PPM.
    • Alle drei fordern sofortiges Handeln: Lüftung, Vermeidung von Zündquellen, Kontakt zum Netzbetreiber bzw. Notruf.
    • Alle drei betonen die Verpflichtung des Netzbetreibers zur Beseitigung der Gefahr nach DVGW G 600 bzw. § 19a GasGVV.
    • GoogleAI nennt 1.000 PPM als "untere Explosionsgrenze" – DeepSeek korrigiert präziser auf ca. 5.000 PPM (UEG für Erdgas), aber weist zutreffend darauf hin, dass 800 PPM bereits eine akute Vorwarnstufe darstellt ("nur knapp unter kritischer Grenze").
    • Qwen betont stärker die Vergiftungsgefahr durch CO bei unvollständiger Verbrennung, während GoogleAI und DeepSeek primär Explosion und direkte Methanexposition fokussieren.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die rechtliche Relevanz des Saarlands – keine Sonderregelung, aber klare Zuständigkeit des Netzbetreibers gemäß bundesweit einheitlichen DVGW-Regeln (G 600, G 469) und GasSiV.
    • Qwen ergänzt die Pflicht zur Dokumentation und Verweist auf die TRGI-Sachverständigen-Prüfung – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI erwähnt "ggf. Gaszufuhr unterbrechen" als Option – DeepSeek und Qwen formulieren dies als zwingende, sofortige Verpflichtung des Netzbetreibers ("sofortige Sperrung veranlassen", "Abschaltung der Gaszufuhr erforderlich"). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen Maßnahmen an der strengsten, präzisesten und rechtlich fundiertesten Einschätzung – also an den Aussagen von DeepSeek und Qwen, die zusätzlich DVGW-Referenzen, konkrete Verordnungen (GasSiV, § 19a GasGVV) und Handlungspflichten benennen.
    Grenzwert-Bewertung (800 PPM) Deutlich über der gesetzlichen Warmgrenze von 100 PPM – akut gefährlich, keinesfalls tolerierbar.
    Explosionsrisiko ⚠️ Obwohl 800 PPM unter der UEG von ca. 5.000 PPM liegt, besteht signifikantes Risiko durch Gasansammlung in abgeschlossenen Räumen und Zündquellen – alle Modelle warnen einheitlich vor akuter Explosionsgefahr.
    Zuständigkeit & Recht Netzbetreiber ist verpflichtet, bei Überschreitung der 100-PPM-Grenze unverzüglich zu handeln (DVGW G 600, § 19a GasGVV); im Saarland gelten bundesweit einheitliche Regeln.
    Notfallmaßnahmen Sofortige Lüftung, Vermeidung aller Zündquellen, kein Betätigen elektrischer Geräte, Notruf 112 oder Netzbetreiber informieren.
    Fachliche Durchführung Qwen und DeepSeek fordern zwingend DVGW-zertifizierte Fachbetriebe nach G 469 und TRGI – GoogleAI spricht lediglich von "zertifiziertem Fachbetrieb" ohne konkrete Normenangabe.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Gasansammlung in Keller, Schächten oder unter Estrichen Lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Totalschaden am Gebäude möglich
    🔴 Risiko Vergiftung durch Methan- oder Kohlenmonoxid-Atemluftverdrängung Akute Gesundheitsbeeinträchtigung bis hin zu Bewusstlosigkeit oder Tod
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Eigentümer bei Unterlassen unverzüglicher Maßnahmen Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Messwerts als "noch im Toleranzbereich" Verzögerte Reaktion, Eskalation der Gefahr, Verlust der zeitlichen Handlungsfähigkeit
    🔴 Risiko Unbefugte Reparaturversuche durch Laien oder nicht zertifizierte Handwerker Leckvergrößerung, zusätzliche Gefährdung, Verlust der Versicherungsleistung
    ✅ Chance Frühzeitige Erfassung durch Messung vor schwerwiegender Schädigung Ermöglicht präventive, kostengünstige Sanierung ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Klare gesetzliche Zuständigkeitsverteilung (Netzbetreiber für Anschlussleitung) Keine Kosten für den Anschlussinhaber – Verantwortung liegt vollständig beim Netzbetreiber
    ✅ Chance Möglichkeit der vollständigen Systemprüfung inkl. Sicherheitsventile, Druckminderer, Leitungszustand Langfristige Erhöhung der Betriebssicherheit und Vermeidung zukünftiger Zwischenfälle
    ✅ Chance Rechtzeitige Information der Mieter oder Bewohner schafft Transparenz und Vertrauen Stärkung der Hausverwaltung, Vermeidung von Fehlalarmen oder Panikreaktionen
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls als Anlass für Energieberatung und ggf. Modernisierung der Heiztechnik Langfristige Energieeinsparung, geringere Schadstoffemissionen, höhere Wohnqualität
    1. Sofortige Gaszufuhr sperren lassen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Netzbetreiber (z. B. SaarGas im Saarland) und verlangen Sie schriftlich die sofortige Sperrung der Gaszufuhr – nicht abwarten, bis "etwas passiert".
    2. Notfallmaßnahmen einleiten: Öffnen Sie alle Fenster und Türen im betroffenen Bereich, vermeiden Sie jegliche elektrische Betätigung (Lichtschalter, Türklingel, Handy), halten Sie offene Flammen fern und verlassen Sie den Bereich bei starkem Geruch.
    3. DVGW-zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Suchen Sie im Verzeichnis der DVGW zertifizierten Installateure (http://www.dvgw.de/zertifizierte-betriebe) nach einem Betrieb im Saarland – vereinbaren Sie einen Termin für Leckortung und Dichtheitsprüfung nach DVGW G 469.
    4. Unterlagen sammeln: Halten Sie den Messbericht (800 PPM), den Namen des Messdienstleisters, den Netzbetreiber-Kontakt und alle schriftlichen Kommunikationen zur Dokumentation bereit – für ggf. Haftungsfragen oder Versicherung.
    5. Information der Betroffenen sicherstellen: Informieren Sie Mieter, Bewohner oder Hausverwaltung schriftlich über den Vorfall, die eingeleiteten Maßnahmen und das Verbot der Nutzung gasbetriebener Geräte bis zur Freigabe.
    6. Rechtliche Prüfung durch Fachanwalt einholen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungs- oder Energierecht, um Ihre Rechte gegenüber Netzbetreiber und Versorger zu klären – insbesondere zu Kostenübernahme und Fristen.
    PPM ist eine Maßeinheit für die Konzentration eines Stoffes in einer Mischung. Sie gibt an, wie viele Teile eines bestimmten Stoffes in einer Million Teile der Mischung enthalten sind. Bei Gasleitungen wird PPM verwendet, um die Gaskonzentration in der Luft zu messen.
    Verwandte Begriffe: Konzentration, Gaskonzentration, Messwert.
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist eine Rohrleitung, die zum Transport von Gasen, insbesondere Erdgas oder Flüssiggas, verwendet wird. Sie verbindet die Gasquelle mit den Verbrauchsstellen im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Erdgasleitung, Flüssiggasleitung, Hausanschlussleitung.
    Hausanschluss
    Der Hausanschluss ist die Verbindung zwischen dem öffentlichen Versorgungsnetz (z.B. Gasnetz) und dem privaten Gebäude. Er umfasst die Zuleitung, den Zähler und die Absperreinrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Versorgungsleitung, Zähleranlage.
    Gasleck
    Ein Gasleck ist eine unbeabsichtigte Austrittsstelle von Gas aus einer Gasleitung oder einem Gerät. Gaslecks können durch Beschädigungen, Korrosion oder fehlerhafte Verbindungen entstehen und stellen eine erhebliche Gefahr dar.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Gasaustritt, Leckage.
    Erdgas
    Erdgas ist ein natürlich vorkommendes brennbares Gas, das hauptsächlich aus Methan besteht. Es wird über Pipelines zu den Verbrauchern transportiert und dient als Energieträger zum Heizen, Kochen und zur Stromerzeugung.
    Verwandte Begriffe: Methan, Brenngas, fossiler Brennstoff.
    Flüssiggas
    Flüssiggas (LPG) ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird. Es wird in Flaschen oder Tanks gelagert und ist vielseitig einsetzbar, z.B. zum Heizen, Kochen und als Treibstoff.
    Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Autogas.
    Gaszähler
    Ein Gaszähler ist ein Messgerät, das den Gasverbrauch eines Gebäudes erfasst. Er dient zur Abrechnung des Gasverbrauchs mit dem Energieversorger.
    Verwandte Begriffe: Verbrauchsmessung, Messeinrichtung, Abrechnung.
    1. Was bedeutet PPM bei Gasleitungen?
      PPM steht für 'Parts per Million' und ist eine Maßeinheit, die die Konzentration eines Stoffes (in diesem Fall Gas) in einem anderen Stoff (Luft) angibt. 800 PPM bedeutet, dass in einer Million Luftteilchen 800 Teilchen Gas vorhanden sind.
    2. Welche Gefahren bestehen bei erhöhten PPM-Werten in Gasleitungen?
      Erhöhte PPM-Werte können auf ein Gasleck hindeuten, was zu Explosionsgefahr, Bränden und Gesundheitsrisiken durch Einatmen des Gases führen kann. Die genauen Gefahren hängen von der Art des Gases und der Konzentration ab.
    3. Wie wird ein Gasleck in einer Gasleitung festgestellt?
      Ein Gasleck kann durch Gasgeruch, den Einsatz von Lecksuchspray oder durch spezielle Messgeräte festgestellt werden. Fachbetriebe verwenden oft elektronische Gasspürgeräte, um auch kleinste Lecks zu orten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Erdgas und Flüssiggas?
      Erdgas besteht hauptsächlich aus Methan und wird über ein Leitungsnetz verteilt. Flüssiggas (Propan, Butan) wird in Flaschen oder Tanks gelagert und hat einen höheren Energiegehalt als Erdgas. Beide Gase sind brennbar und können bei Lecks gefährlich sein.
    5. Wer ist für die Wartung von Gasleitungen zuständig?
      Der Hauseigentümer oder Vermieter ist für die regelmäßige Wartung und Überprüfung der Gasleitungen im Gebäude verantwortlich. Die Wartung sollte von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Wie oft sollte eine Gasleitung überprüft werden?
      Gasleitungen sollten in regelmäßigen Abständen, in der Regel alle 1-2 Jahre, von einem Fachmann überprüft werden. Dies dient der frühzeitigen Erkennung von Schäden und der Gewährleistung der Sicherheit.
    7. Was kostet eine Gasleitungsprüfung?
      Die Kosten für eine Gasleitungsprüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem beauftragten Fachbetrieb. Eine einfache Dichtheitsprüfung kann ab etwa 50 Euro kosten, während umfassendere Prüfungen mit Reparaturen teurer sein können.
    8. Was tun, wenn der Gasversorger einen erhöhten PPM-Wert feststellt?
      Der Gasversorger wird Sie in der Regel über den erhöhten Wert informieren und gegebenenfalls Maßnahmen zur Behebung der Ursache empfehlen. Es ist ratsam, zusätzlich einen unabhängigen Fachbetrieb zu beauftragen, um die Situation zu überprüfen und eine zweite Meinung einzuholen.
    • Gasleitungsprüfung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer professionellen Gasleitungsprüfung.
    • Gasleck erkennen und richtig handeln
      Tipps, wie man ein Gasleck erkennt und welche Maßnahmen im Notfall zu ergreifen sind.
    • Dichtheitsprüfung von Gasleitungen
      Erklärung der Dichtheitsprüfung und ihrer Bedeutung für die Sicherheit.
    • Gefahren durch Kohlenmonoxid
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützen kann.
    • Wartung von Gasthermen
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Gasthermen für einen sicheren und effizienten Betrieb.
  2. Gas-Anschlussleitung: 800 PPM – Zulässiger Wert?
    Gas-Anschlussleitung 800 PPM
    800 ppm von Was??
    Wenn der Versorger den Anschluß nicht stilllegt, ist es bestimmt zulässig. Die Leute sind bestimmt nicht leichtsinnig.
    • Pauline Neugebauer
  3. Gas-Leckage: 800 PPM CO – Mängelmeldung erforderlich?
    Wenn das 800 PPM CO sind,....
    ... bekommen Sie eine Mängelmeldung und müssen nachbessern. Stillegung ist erst bei 1000 PPM obligatorisch.
  4. Gas-Hauptanschluss: 800 PPM Erdgas – Bewertung
    Gas-Anschlussleitung 800 PPM grenzwertig?
    danke für die Antworten.
    Die 800 PPM beziehen sich auf die Hauptanschlussleitung im Keller, vor der Gasuhr. Es handelt sich nicht um CO sondern um Erdgas.
    Danke.
    Michael
  5. Gas-Leckageprüfung: 800 PPM Erdgas – Einschätzung
    Bei Ihrer etwas eilig geschriebenen Anfrage...
    .. bin ich von einem Abgastest ausgegangen. Wenn es sich also um eine Leckageprüfung mit 800 PPM E r d g a s handelte, schließe ich mich Pauline Neubauer an.
  6. Gasrohr abdichten: 800 PPM – Reparatur ausreichend?
    stillgelegt hat der Betreiber die Anlage nicht, sondern nur die Auflage gemacht das betreffende Rohr neu zu muffen.
    Es handelt sich um ein Gasrohr mit Hanf gemufft. Mir erschien nur der Wert von 800 PPM (0.08 Prozent) relativ klein, zumal sein Messinstrument nicht sofort anschlug.
    Michael
  7. Gas-Messgeräte: Reaktionszeit beachten – Sicherheitshinweis
    Dann lassen Sie das mal machen.
    Die Meßgeräte brauchen eine Weile, bis sie richtig anzeigen. Mit dem Thema ist nicht zu spaßen.
  8. Gas-Messwert: 800 PPM – Realistische Einschätzung?
    machen wir ja auch!
    Der Messwert erschien mir eben sehr, sehr niedrig.
    Danke an alle für die schnelle Hilfe!
  9. Gas-Hausanschluss: Zuständigkeit des Energieversorgers?
    Zuständigkeit?
    Ist nicht bis zur Gasuhr (einschließlich) der Versorger zuständig?
  10. Gasleitung abdichten: Gelbe Farbe – Geeignete Methode?
    Was passiert denn, wenn man die Gasleitung und vor allem die Verschraubungen mit gelber Farbe streicht?
  11. Gasprüfung: Druckverlust vs. PPM – Sanierungsgrundlage
    Druckverlust?
    Bei der Gasprüfung geht es um Druckverlust. Der Wert ppm (Parts per Million) kommt dabei nicht vor. Der Druckverlust (gestaffelt) gibt vor, ob saniert oder stillgelegt wird.
    • Klaus Kirschner
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gas-Anschlussleitung: 800 PPM – Grenzwert im Saarland?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung eines Messwertes von 800 PPM an einer Gas-Anschlussleitung im Saarland. Es wird geklärt, ob dieser Wert einen Grenzwert überschreitet und welche Maßnahmen erforderlich sind. Die Teilnehmer diskutieren die Zuständigkeit des Energieversorgers und die Bedeutung des Messwertes im Kontext von Leckageprüfungen und Druckverlust.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gas-Leckage: 800 PPM CO – Mängelmeldung erforderlich? kann eine Mängelmeldung erforderlich sein, wobei eine Stilllegung erst ab 1000 PPM obligatorisch ist. Es ist wichtig zu beachten, dass die Messgeräte eine gewisse Reaktionszeit benötigen, wie im Beitrag Gas-Messgeräte: Reaktionszeit beachten – Sicherheitshinweis erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Wert von 800 PPM bezieht sich auf Erdgas und nicht auf Kohlenmonoxid (CO), wie im Beitrag Gas-Hauptanschluss: 800 PPM Erdgas – Bewertung klargestellt wird. Die Hauptanschlussleitung im Keller, vor der Gasuhr, ist betroffen. Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass bei einer Leckageprüfung mit 800 PPM Erdgas Handlungsbedarf besteht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Teilnehmer fragt im Beitrag Gasleitung abdichten: Gelbe Farbe – Geeignete Methode? nach der Eignung von gelber Farbe zum Abdichten von Gasleitungen und Verschraubungen. Es wird empfohlen, die betreffende Stelle neu zu muffen, wie im Beitrag Gasrohr abdichten: 800 PPM – Reparatur ausreichend? erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Auflage des Betreibers, das betreffende Rohr neu zu muffen, umzusetzen. Zudem sollte geklärt werden, ob bis zur Gasuhr der Energieversorger zuständig ist, wie im Beitrag Gas-Hausanschluss: Zuständigkeit des Energieversorgers? angesprochen wird. Die Informationen aus dem Beitrag Gasprüfung: Druckverlust vs. PPM – Sanierungsgrundlage zum Thema Druckverlust sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasanschlussleitung, PPM, Grenzwert, Saarland". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarsteuerung mit EIB/KNX-Bus: Erfahrungen, Integration & Kosten im Smart Home?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mehrfarbig Streichen: Ideen für Farbkombinationen, Raumwirkung & Tipps für Wände, Ecken & Dachschrägen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haus streichen in Düsseldorf: Quadratmeterpreis für 230 m² inkl. Decke & Strukturtapete?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenregie: Materialkosten pro m² für Wand & Decke (570m²)?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen richtig ziehen & überstreichen: Anleitung, Trocknungszeit & Abklebe-Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhaus streichen: Gerüst mieten oder Leiter? Sicherheit, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasanschlussleitung, PPM, Grenzwert, Saarland" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasanschlussleitung, PPM, Grenzwert, Saarland" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Anschlussleitung: 800 PPM – Grenzwert überschritten? Was tun im Saarland?
Suche nach: Gasleitung: 800 PPM – Grenzwert?
Suche nach: Gasanschlussleitung, PPM, Grenzwert, Saarland, Gasleitung prüfen, Gaskonzentration, Sicherheit, Energieversorger
