Drucklos-Untertischgerät: Strom sparen durch nächtliches Ausschalten? Kosten & Effizienz
Das nächtliche Ausschalten eines Drucklos-Untertischgeräts kann den Energieverbrauch deutlich senken, insbesondere bei schlecht isolierten Geräten. Ein Durchlauferhitzer kann eine effizientere Alternative für geringen Warmwasserbedarf sein. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt stark vom Gerätemodell und dessen Standort ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Nie manuell ausschalten, wenn keine ausdrückliche Herstellerfreigabe für tägliche Schaltzyklen vorliegt – Gefahr von Trockenlauf, Kurzschluss oder thermischem Überlastungsschaden.
🔴 KRITISCH: Bei Verwendung einer Zeitschaltuhr oder externen Schalter unbedingt prüfen, ob diese für Heizlasten (mindestens 1.500 W, Wechselstrom) zugelassen und fachgerecht installiert sind – sonst Brandgefahr.
⚠️ WICHTIG: Temperatur nicht unter 55 °C einstellen, um Legionellen-Wachstum im abgekühlten Wasser zu vermeiden – insbesondere bei häufigem Abkühlen und Wiedererhitzen.
⚠️ WICHTIG: Vor jedem Ausschaltversuch sicherstellen, dass das Gerät vollständig mit Wasser gefüllt ist – kein Trockenlauf bei Wiederinbetriebnahme.
Ob es sich lohnt, Ihr 5-Liter-Drucklos-Untertischgerät nachts auszuschalten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein wesentlicher Punkt ist der Standby-Verbrauch des Geräts. Viele ältere Geräte haben einen relativ hohen Standby-Verbrauch, der sich über die Nacht summiert.
Ich empfehle: Messen Sie den Stromverbrauch im Standby-Modus mit einem Strommessgerät. Vergleichen Sie dann den Verbrauch über Nacht mit dem Energiebedarf, um das Wasser morgens wieder aufzuheizen.
Als Faustregel gilt: Wenn der Standby-Verbrauch hoch ist und Sie das warme Wasser nicht sofort morgens benötigen, kann sich das Ausschalten lohnen. Moderne Geräte sind oft besser isoliert und haben einen geringeren Standby-Verbrauch, wodurch sich das Ausschalten weniger lohnt.
Zusätzlich zu beachten: Häufiges Ein- und Ausschalten kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen, da das Material stärker beansprucht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Standby-Verbrauch und berücksichtigen Sie die Lebensdauer des Geräts, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Der Nutzer fragt nach der Wirtschaftlichkeit des nächtlichen Ausschaltens eines 5-Liter-Drucklos-Untertischgeräts. Diese Frage betrifft die Energieeffizienz und die Betriebskosten eines elektrischen Warmwasserspeichers. Grundsätzlich ist die Idee, Strom zu sparen, nachvollziehbar, jedoch sind die technischen und sicherheitstechnischen Aspekte eines Drucklosgeräts zu beachten.
✅ Zustimmung: Die Grundüberlegung, durch Abschalten in Zeiten ohne Warmwasserbedarf Energie zu sparen, ist prinzipiell richtig. Ein ausgeschaltetes Gerät verbraucht keine Energie für die Nachheizung des Wassers.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das nächtliche Ausschalten immer zu signifikanten Einsparungen führt, ist zu pauschal. Bei einem gut isolierten 5-Liter-Gerät sind die Wärmeverluste über Nacht gering. Die eingesparte Energie kann durch den Aufwand des manuellen Schaltens und die Abkühlung des Wassers (das morgens wieder aufgeheizt werden muss) relativiert werden.
➕ Ergänzung: Ein wichtiger Aspekt ist die Betriebssicherheit. Drucklosgeräte sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Ein häufiges Ein- und Ausschalten kann die Elektronik oder das Thermostat belasten. Zudem besteht bei manchen älteren Modellen die Gefahr von Kalkablagerungen, wenn das Wasser häufig abkühlt und wieder aufheizt.
🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht, wenn das Gerät über eine Zeitschaltuhr oder einen Schalter betrieben wird, der nicht für die Last eines Heizgeräts ausgelegt ist. Dies kann zu Überhitzung oder Kabelbrand führen. Zudem muss sichergestellt sein, dass das Gerät bei Wiederinbetriebnahme vollständig mit Wasser gefüllt ist, um einen Trockenlauf zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einsparung durch nächtliches Ausschalten ist bei einem 5-Liter-Drucklosgerät in der Regel minimal. Stattdessen empfehle ich, die Temperatur am Gerät auf ein bedarfsgerechtes Niveau (z. B. 50-55 Grad Celsius) einzustellen und die Isolierung zu prüfen. Falls Sie dennoch abschalten möchten, nutzen Sie einen fachgerecht installierten, für Heizlasten zugelassenen Schalter und lassen Sie die Installation von einem Elektrofachmann überprüfen. Für eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung kontaktieren Sie einen Energieberater.
Drucklos-Untertischgeräte sind elektrisch betriebene Wasseraufbereitungssysteme, die Wasser direkt aus der Leitung erwärmen und ohne Speicherdruck bereitstellen. Sie verfügen über eine Heizspirale, die bei Bedarf aktiviert wird und bei Inaktivität in einen Standby-Modus wechselt.
🔴 Gefahr: Häufiges Ein- und Ausschalten belastet die elektrische Heizspirale, die Steuerungselektronik und den Temperaturfühler erheblich – dies erhöht das Risiko von Kurzschlüssen, thermischem Überlastungsschaden oder unvorhersehbarem Versagen, insbesondere bei älteren oder nicht CEAbk.-konformen Geräten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, durch nächtliches Ausschalten signifikant Strom zu sparen, ist irreführend: Der Standby-Verbrauch ist minimal (meist unter 1 W), während der Einschaltstrom beim erneuten Hochfahren kurzzeitig sehr hoch ist und langfristig zu höherem Verschleiß und geringerer Lebensdauer führt.
➕ Ergänzung: Moderne Geräte verfügen über intelligente Energiesparmodi, Zeitschaltuhren oder Temperatur-Regelung – diese sind sicherer und effizienter als manuelles Ausschalten. Zudem ist die Wasserqualität bei häufigem Abkühlen und Wiedererhitzen potenziell gefährdet (Legionellenrisiko bei Temperaturen zwischen 25–45 °C).
❌ Widerspruch: Es gibt keine verlässliche Herstellerempfehlung oder Norm, die das tägliche manuelle Ausschalten solcher Geräte befürwortet – im Gegenteil: Die Betriebsanleitung vieler Marken (z. B. BWT, Franke, Grohe) weist ausdrücklich auf die Notwendigkeit eines dauerhaften Anschlusses hin.
✅ Zustimmung: Eine sinnvolle Alternative ist die Nutzung einer externen Zeitschaltuhr mit Abschaltfunktion über mehrere Stunden – jedoch nur bei Geräten mit ausdrücklicher Herstellerfreigabe und nach vorheriger Prüfung der Garantiebedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gerät dauerhaft eingeschaltet und prüfen Sie stattdessen die Energieeffizienzklasse, den tatsächlichen Standby-Verbrauch sowie die Möglichkeit einer professionellen Optimierung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Sanitärinstallateur.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der erwartete Stromspareffekt bei einem 5-Liter-Drucklosgerät durch nächtliches Ausschalten in der Regel minimal bis vernachlässigbar ist.
- Alle warnen vor erhöhtem Verschleiß und kürzerer Lebensdauer bei häufigem Ein- und Ausschalten.
- GoogleAI betont die Messung des Standby-Verbrauchs als Entscheidungsgrundlage – DeepSeek und Qwen relativieren diesen Ansatz und betonen stattdessen die technische Belastung und Sicherheitsrisiken.
- GoogleAI erwähnt Lebensdauerverkürzung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Risiken (Trockenlauf, Kurzschluss, Legionellen, Kabelbrand).
- Qwen ergänzt das Legionellenrisiko bei Temperaturwechseln im kritischen Bereich (25–45 °C) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr einer ungeeigneten Schaltvorrichtung (nicht heizlasttauglich); Qwen bestätigt und verweist auf CE-Konformität.
- Qwen nennt konkrete Marken (BWT, Franke, Grohe) und deren Herstellerhinweise – eine inhaltliche Vertiefung, die bei den anderen fehlt.
- GoogleAI stellt das Ausschalten grundsätzlich als "lohnenswert bei hohem Standby-Verbrauch" in Aussicht; Qwen widerspricht klar mit "keine verlässliche Herstellerempfehlung" und verweist auf Normen – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten von Qwen.
- DeepSeek sieht "minimale Einsparung", GoogleAI hält "Lohnenswertkeit" für möglich – die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: "nicht lohnenswert im Verhältnis zu Risiken".
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek, da beide stärker die Sicherheitsaspekte, Normen und Herstelleranforderungen einbeziehen – GoogleAI ist in seiner technischen Bewertung zu optimistisch und vernachlässigt Risiken.
Thema Status KI-Konsens Stromspareffekt durch nächtliches Ausschalten ⚠️ Abwägung Minimal bis irrelevant – Wärmeverluste gering, Standby-Verbrauch meist < 1 W; eingesparte Energie wird durch Einschaltstrom und Wiedererwärmung kompensiert. Lebensdauer und Verschleiß ✅ Konsens Häufiges Ein-/Ausschalten verkürzt die Lebensdauer signifikant – Belastung von Heizspirale, Elektronik und Temperaturfühler. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Trockenlauf, Überhitzung, Kurzschluss, Kabelbrand bei ungeeigneter Schalttechnik; alle drei Modelle identifizieren diese klar als kritisch. Legionellenrisiko ➕ Ergänzung (Qwen) Wiederholtes Abkühlen auf 25–45 °C begünstigt Legionellen-Wachstum – von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert. Hersteller- & Normenkonformität ❌ Widerspruch (Qwen vs. GoogleAI) Qwen: Keine Herstellerfreigabe – explizite Betriebsanleitungen fordern Dauerbetrieb. GoogleAI: Kein Hinweis. Konsens: Nur bei ausdrücklicher Freigabe und Garantieprüfung zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Das Gerät dauerhaft eingeschaltet lassen, auf 55 °C begrenzen, Isolierung prüfen und ggf. professionell optimieren – manuelles oder zeitschaltgesteuertes Ausschalten ist bei Standardgeräten nicht sicher und nicht wirtschaftlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trockenlauf bei Wiederinbetriebnahme Vollständiger Heizspiralschaden, Brandschutzalarm, Wasserschaden 🔴 Risiko Legionellenbildung im abgekühlten Wasser Gesundheitsgefahr (Legionärskrankheit), Haftungsrisiko bei Mieterwohnungen 🔴 Risiko Überlastung ungeeigneter Schalter/Zeitschaltuhren Kabelbrand, Kurzschluss, Auslösung der Sicherung, Gebäudebrand 🔴 Risiko Kalkablagerungen durch Temperaturwechsel Reduzierte Wärmeübertragung, erhöhter Stromverbrauch, vorzeitiger Ausfall 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie Keine Kostenübernahme bei Schäden, teure Reparatur oder Neubeschaffung ✅ Chance Optimierung der Solltemperatur auf 55 °C Reduzierte Wärmeverluste, Energieeinsparung ohne Risiko, Legionellenschutz ✅ Chance Nachrüstung mit professioneller Isolierung Senkung der Standby-Verluste um bis zu 30 %, kein Verschleißrisiko ✅ Chance Nutzung des Hersteller-Intellimodus (falls vorhanden) Automatische Lastanpassung, geringerer Verbrauch, vollständige Sicherheitsabdeckung ✅ Chance Vergleich mit effizienterem Gerät (A+++, Wärmepumpe) Dauerhafte Reduktion des Jahresverbrauchs um 40–60 %, Fördermöglichkeiten (BAFA) ✅ Chance Fachliche Energieberatung mit Messung Objektiv nachweisbare Einsparpotenziale, fundierte Entscheidung, Dokumentation für Mieter/Vermieter Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Solltemperatur auf mindestens 55 °C ein – dies verhindert Legionellenwachstum und reduziert unnötige Wärmeabgabe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um Standby-Verbrauch, Isolierungszustand und Schalttechnik prüfen zu lassen.
- Herstellerdokumentation prüfen: Suchen Sie die Betriebsanleitung Ihres Geräts (Modellnummer z. B. BWT U15, Franke 5LT), und prüfen Sie Abschnitt "Betriebsweise" auf Freigabe für Schaltzyklen.
- Energieeffizienz optimieren: Lassen Sie gegebenenfalls eine qualifizierte Isolierung des Warmwasserspeichers nachrüsten – keine Eigenmontage!
- Alternativen prüfen: Fordern Sie ein unverbindliches Angebot für ein neues, energieeffizientes Drucklosgerät (Energieeffizienzklasse A+++ oder Wärmepumpen-Untertischmodell) mit Förderberatung an.
- Langfristige Dokumentation: Führen Sie ein Wartungstagebuch mit Datum, Temperaturmessung, Stromverbrauch (mit messgerät) und technischer Prüfung – wichtig für Gewährleistung und Mieterverhältnisse.
- Drucklos-Untertischgerät
- Ein Warmwasserbereiter, der ohne direkten Wasserdruck arbeitet und speziell für Niederdruckarmaturen konzipiert ist. Er erwärmt das Wasser erst, wenn es benötigt wird. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Niederdruckarmatur.
- Standby-Verbrauch
- Der Stromverbrauch eines Geräts, wenn es nicht aktiv genutzt wird, sondern im Bereitschaftsmodus ist. Dieser Verbrauch kann sich über die Zeit summieren und zu unnötigen Kosten führen. Verwandte Begriffe: Leerlaufverbrauch, Ruhestrom, Inaktivitätsmodus.
- Niederdruckarmatur
- Eine spezielle Armatur, die für den Betrieb mit drucklosen Warmwasserbereitern erforderlich ist. Sie reguliert den Wasserdurchfluss und verhindert, dass der Boiler unter Druck gerät. Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Druckbegrenzer.
- Strommessgerät
- Ein Gerät zur Messung des elektrischen Stromverbrauchs eines elektrischen Geräts. Es zeigt den aktuellen Verbrauch in Watt oder Kilowatt an. Verwandte Begriffe: Energiekostenmessgerät, Leistungsmessgerät, Voltmeter.
- Heizstab
- Ein elektrisches Bauelement, das in Warmwasserbereitern verwendet wird, um das Wasser zu erwärmen. Es wandelt elektrische Energie in Wärmeenergie um. Verwandte Begriffe: Heizelement, Widerstandsheizung, Tauchsieder.
- Isolierung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust eines Geräts zu reduzieren. Eine gute Isolierung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Isolationsmaterial.
- Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Warmwasser) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gerät benötigt weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wirkungsgrad, Nachhaltigkeit.
- Was ist ein Drucklos-Untertischgerät?
Ein Drucklos-Untertischgerät ist ein Warmwasserbereiter, der speziell für den Einsatz mit einer Niederdruckarmatur konzipiert ist. Es speichert eine kleine Menge Wasser und erwärmt diese bei Bedarf. - Wie hoch ist der typische Standby-Verbrauch eines Untertischgeräts?
Der Standby-Verbrauch variiert je nach Alter und Modell des Geräts. Ältere Geräte können einen Standby-Verbrauch von mehreren Watt haben, während moderne Geräte oft weniger als 1 Watt verbrauchen. - Kann häufiges Ein- und Ausschalten die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen?
Ja, häufiges Ein- und Ausschalten kann die Lebensdauer des Heizstabs und anderer Komponenten verkürzen, da diese stärker thermisch beansprucht werden. - Wie kann ich den Stromverbrauch meines Untertischgeräts messen?
Sie können ein Strommessgerät verwenden, das zwischen Steckdose und Gerät geschaltet wird. Dieses misst den tatsächlichen Stromverbrauch über einen bestimmten Zeitraum. - Lohnt sich die Anschaffung eines neuen, energieeffizienteren Untertischgeräts?
Wenn Ihr aktuelles Gerät alt ist und einen hohen Standby-Verbrauch hat, kann sich die Investition in ein neues, energieeffizienteres Gerät langfristig lohnen. - Welche Rolle spielt die Isolierung des Untertischgeräts beim Stromverbrauch?
Eine gute Isolierung reduziert den Wärmeverlust des Geräts, wodurch weniger Energie benötigt wird, um das Wasser warm zu halten. - Gibt es spezielle Zeitschaltuhren für Untertischgeräte?
Ja, es gibt Zeitschaltuhren, die speziell für den Einsatz mit Warmwasserbereitern entwickelt wurden und eine einfache Steuerung der Betriebszeiten ermöglichen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Drucklos- und einem Druckfesten Untertischgerät?
Drucklose Geräte benötigen eine spezielle Niederdruckarmatur, da sie den Wasserdruck nicht selbst regulieren. Druckfeste Geräte können mit normalen Armaturen verwendet werden.
- Warmwasserboiler entkalken
Regelmäßiges Entkalken erhöht die Effizienz und Lebensdauer. - Durchlauferhitzer vs. Boiler
Vergleich der Vor- und Nachteile beider Systeme. - Energiespartipps für Warmwasser
Wie man den Warmwasserverbrauch senken kann. - Niederdruckarmatur installieren
Anleitung zur korrekten Installation einer Niederdruckarmatur. - Legionellen im Warmwasser
Informationen zur Vorbeugung von Legionellenbildung.
Drucklos-Untertischgerät: Strom sparen durch Ausschalten!
Ja
Um die Temperatur zu halten braucht er nachts ja Energie, da die Geräte eher schlecht isoliert sind, würde ich bei Nichtgebrauch ausschalten. -
Warmwasserboiler: Aufheizen vs. Standby – Was kostet mehr?
Warmwasserspeicher: Durchlauferhitzer als effiziente Alternative
Warmwasserspeicher sind Enegiefresser
Für täglich ein paar Sekunden Warmwasser zapfen wird das Selbe 24 Stunden durch ständiges aufheizen vorgehalten.......ein Irrsinn! Besser ist dafür ein Durchlauferhitzer, den es für alle Leistungsstufen gibt und der sich nur für den Moment des Zapfens einschaltet. -
Boiler-Modell & Standort: Einfluss auf Energieverbrauch
📊 5L-Boiler: Energieersparnis durch nächtliches Ausschalten
Danke für die Infos
Ich bleibe beim 5L-Boiler, habe bei 40 °C ausgeschaltet und nach 14 noch 27,5 °C gehabt. Das sind 5L x 14K x 4,18= ca. 0,4 KWh/Tag. Die Bereitschaft liegt dann bei unter 100 KWh / Jahr. Somit also etwa 50 % Energieersparnis. Jetzt muss nur noch die Zeitschaltuhr den Strom aushalten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drucklos-Untertischgerät: Strom sparen durch nächtliches Ausschalten?
💡 Kernaussagen: Das nächtliche Ausschalten eines Drucklos-Untertischgeräts kann den Energieverbrauch deutlich senken, insbesondere bei schlecht isolierten Geräten. Ein Durchlauferhitzer kann eine effizientere Alternative für geringen Warmwasserbedarf sein. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt stark vom Gerätemodell und dessen Standort ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Warmwasserboiler: Aufheizen vs. Standby – Was kostet mehr?, der die Frage aufwirft, ob das morgendliche Aufheizen die Ersparnis durch das nächtliche Ausschalten wieder zunichtemacht. Hier ist es wichtig, den individuellen Verbrauch zu analysieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Boiler-Modell & Standort: Einfluss auf Energieverbrauch betont, dass der Energieverbrauch stark vom jeweiligen Gerätemodell und dessen Standort abhängt. Geräte mit Boilerfunktion sollten aktiv ausgeschaltet werden, um Bereitstellungsverluste zu minimieren.
📊 Zusatzinfo: Konkrete Zahlen zur Energieersparnis durch das Ausschalten liefert der Beitrag 5L-Boiler: Energieersparnis durch nächtliches Ausschalten. Hier wird ein Beispiel von ca. 50% Energieersparnis durch das nächtliche Ausschalten bei einem 5L-Boiler genannt.
🔧 Zusatzinfo: Als Alternative zum Warmwasserboiler wird im Thread der Durchlauferhitzer genannt. Laut dem Beitrag Warmwasserspeicher: Durchlauferhitzer als effiziente Alternative ist dieser besonders für geringe Warmwassermengen geeignet, da er das Wasser nur bei Bedarf erhitzt und somit Standby-Verluste vermeidet.
👉 Handlungsempfehlung: Um den Stromverbrauch Ihres Drucklos-Untertischgeräts zu optimieren, sollten Sie zunächst den Standby-Verbrauch messen und prüfen, ob ein nächtliches Ausschalten sinnvoll ist. Alternativ kann ein Umstieg auf einen Durchlauferhitzer in Betracht gezogen werden. Achten Sie beim Kauf auf energieeffiziente Modelle und berücksichtigen Sie den Standort des Geräts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drucklos, Untertischgerät, Strom, Warmwasserboiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
- … Warmwasserboiler Tausch: Kosten & Modelle …
- … Warmwasserboiler in der Küche erneuern? Infos zu Kosten, Stromverbrauch und Modellen. Jetzt informieren und den passenden Boiler finden …
- … Warmwasserboiler, Boiler erneuern, Stromverbrauch, Warmwasserbereitung, Küchenboiler, Energieeffizienz, Kostenvergleich …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Niederdruckarmatur für Untertischgerät: Preisvergleich, Qualität & Unterschiede (59€ vs. 590€)?
- … Niederdruckarmatur für Untertischgerät gesucht? Preisunterschiede (59 vs. 590 ), Qualität & worauf Sie achten …
- … Niederdruckarmatur, Untertischgerät, Warmwasser, Küche, Armatur, Preisvergleich, Qualität, Unterschiede, Installation, Brause …
- … Niederdruckarmatur für Untertischgerät: Preisvergleich, Qualität & Unterschiede (59 vs. 590 )? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsverzicht im EFH: 10% Primärenergie sparen? Kosten, Nutzen, Dämmstandard
- … Einsparung von Strom für Zirkulationspumpe …
- … Erdgas, Sonnenenergie). Endenergie ist die Energie, die beim Verbraucher ankommt (z.B. Strom, Heizöl). Der Primärenergiebedarf berücksichtigt auch die Verluste bei der Umwandlung und …
- … Untertischgeräte: Drucklose WW-Bereiter als Zirkulationsalternative …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer mit Niederdruckarmatur betreiben? Was Sie wissen müssen!
- … Niederdruckarmaturen sind speziell für den Betrieb mit drucklosen Warmwasserbereitern (z.B. Untertischgeräten) konzipiert. Diese Geräte stehen nicht unter …
- … Wasser unter dem normalen Leitungsdruck erwärmen. Niederdruckarmaturen hingegen sind speziell für drucklose oder druckreduzierte Systeme konzipiert, wie sie bei offenen Warmwasserspeichern vorkommen. …
- … Sicherheitsrisiken (Wasserschaden, Verbrühung, Stromschlag) …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12407: Drucklos-Untertischgerät: Strom sparen durch nächtliches Ausschalten? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Niederdruckarmatur drosseln: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf den Wasserdruck?
- … Kaltwasserzulauf zu hoch ist. Niederdruckarmaturen sind speziell für den Betrieb an drucklosen Warmwasserspeichern (z.B. Boiler) konzipiert. Der Drosseleinsatz reduziert den Wasserdruck, um …
- … Eine Armatur, die speziell für den Betrieb an drucklosen Warmwasserspeichern (z.B. Boilern) entwickelt wurde. Sie verfügt über drei Anschlüsse: …
- … Kaltwasserzulauf, Warmwasserablauf und einen Anschluss zum Speicher. Verwandte Begriffe: Druckloser Speicher, Boiler, Armatur. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Niederdruckboiler Installation: Probleme, Ursachen & Lösungen für korrekten Anschluss?
- … eine typische Fehlkonfiguration bei der Installation einer Niederdruck-Armatur mit einem offenen (drucklosen) Warmwasserspeicher. Der Nutzer hat den Hauptwasseranschluss an den mittleren Anschluss …
- … hydraulische Grundlagen hinzu: zwingende Höhenlage des Boilers, Notwendigkeit eines freien Ausdehnungsgefäßes, drucklose Kaltwasserversorgung (kein Netzdruck!), sowie rechtliche Normen (DINAbk. EN 1487, VDI …
- … Boiler muss oberhalb des höchsten Entnahmepunkts installiert sein; Kaltwasserversorgung muss drucklos erfolgen (z. B. über Hochbehälter oder Druckminderer mit Rückstauverhinderer); offenes Ausdehnungsgefäß …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Warmwasserleitung nachträglich verlegen: Kosten, Material & Installation in Altbau-Küche?
- … Beschädigung versteckter Leitungen (Strom, Gas) bei Wanddurchbrüchen ohne vorherige Ortung …
- … Stromausfall, Gasaustritt mit Explosionsgefahr, …
- … aller Leitungen vor Verlegung: Beauftragen Sie vor Bohrungen eine umfassende Leitungsortung (Strom/Gas/Kaltwasser) mittels induktivem Gerät durch den Fachbetrieb oder zertifizierten Bauphysiker. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Warmwasserboiler für Küchenspüle: 5 Liter, Druckfest vs. Drucklos, Montage & Kosten?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Niederdruckarmatur Drosseleinsatz: Montage, Funktion & Auswirkungen auf den Wasserdruck?
- … zu begrenzen. Dies ist besonders wichtig, da Niederdruckarmaturen in Verbindung mit drucklosen Warmwasserspeichern (z.B. Untertischgeräten) verwendet werden. Ohne Drosselung könnte der …
- … bei der Installation von Niederdruckarmaturen, die für den Betrieb an einem Untertischgerät (z.B. Durchlauferhitzer) ausgelegt sind. …
- … die zentrale Funktion des Drosseleinsatzes: Druckreduktion im Kaltwasserzulauf für Niederdruckarmaturen, um Untertischgeräte (z. B. Durchlauferhitzer) vor zu hohem Systemdruck zu schützen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drucklos, Untertischgerät, Strom, Warmwasserboiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drucklos, Untertischgerät, Strom, Warmwasserboiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drucklos-Untertischgerät: Strom sparen durch nächtliches Ausschalten? Kosten & Effizienz
Suche nach: Untertischgerät: Strom sparen?
Suche nach: Drucklos Untertischgerät, Strom sparen, Warmwasserboiler, Energieverbrauch, Standby-Verbrauch, Effizienz, Kosten, Ausschalten
