Abwasserrohr hörbar: Schalldruck im Schlafzimmer – Ursachen, Schallschutz & Gutachter sinnvoll?
❓ Fragestellung: Abwasserrohr hörbar: Schalldruck im Schlafzimmer – Ursachen, Schallschutz & Gutachter sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die direkte Befestigung der Rohrschellen an der Trockenbauwand ist die zentrale Ursache für die Geräuschbelästigung und stellt einen Schallschutzmangel dar; Alle Modelle einigen sich darauf, dass das Problem im Rahmen der Gewährleistung vom Bauträger behoben werden muss – insbesondere bei Neubau (2020).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter zur objektiven Messung (L'n,w) und Dokumentation – gestützt auf DIN 4109-1:2018-04 und BGB § 634a. Verwenden Sie das Gutachten als Grundlage für eine formelle, fristgebundene Mängelrüge an den Bauträger sowie für die schriftliche Information der Hausverwaltung.
Die Diskussion dreht sich um die Lärmbelästigung durch ein Abwasserrohr in einem Mehrfamilienhaus-Neubau. Ursachenforschung, Schallschutzmaßnahmen und die Einschaltung eines Gutachters werden thematisiert. Die Qualität der Rohre und die korrekte Installation spielen eine entscheidende Rolle. Ein Planungsfehler wird als mögliche Ursache in Betracht gezogen.
In unseren Mehrfamilienhaus  -  Neubau 2020  -  wurden zwischen 2 Schlafzimmern Wasserversorgungs- und Abwasserrohre installiert.
Problem: Das Abwasserrohr ist beim Spülgang deutlich hörbar: Fließgeräusch, Schlagen im Rohr, nachträgliches Tropfen.
Das Abwasserrohr ist senkrecht innerhalb 2 Trockenbauwänden (Dicke jeweils 2,5 cm) verlegt und mittels 2 Schellen an einer Trockenbauwand befestigt. Das Foto zeigt die Befestigung des Abwasserrohrs (blau ummantelt) mit den 2 Schellen an der Trockenbauwand.
Vermutung: Durch die Befestigung überträgt sich der Schall auf die Trockbauwand, die dann die Resonanz verstärkt.
Frage 1: Ist die Befestigung eines Abwasserrohrs an einer Trockenbauwand gemäß DINAbk. 4109?
Frage 2: Lohnt es sich in diesem Fall einen Gutachter hinzuzuziehen (ohne wird der Bauträger nicht tätig)?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Abwasserrohr hörbar: Schalldruck im Schlafzimmer – Ursachen, Schallschutz & Gutachter sinnvoll?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung des Abwasserrohrs an der Trockenbauwand stellt eine unzulässige Körperschallbrücke dar und verstößt gegen DINAbk. 4109-1:2018-04 – sofortige Entkopplung durch zertifizierte schallentkoppelte Halterungen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende schalltechnische Einbettung (z. B. vollständige Umhüllung mit mindestens 50 mm Mineralwolle) oder Verwendung nicht schallgedämmter Rohrsysteme ist kein akzeptabler Zustand – nachträgliche Umsetzung ist bauphysikalisch zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Schalltechnische Messung des Körperschallpegels (L'n,w) durch akkreditierten Sachverständigen vor Ablauf der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Neubau) ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge gegenüber dem Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräusche (Zeitpunkt, Art, Dauer) sowie der Bauzustände (Fotos/Video der Schellenbefestigung, Rohrummantelung, Wanddurchführung) unverzüglich sichern – entscheidend für spätere Nachweise.
    Ich verstehe, dass Sie durch die Geräusche des Abwasserrohrs in Ihrem Schlafzimmer beeinträchtigt werden. Da es sich um einen Neubau handelt, sollte das Problem idealerweise vom Bauträger behoben werden.
    Mögliche Ursachen für die Geräusche sind:
    • Mangelnde Schallentkopplung: Das Rohr hat direkten Kontakt zur Trockenbauwand, wodurch Schall übertragen wird.
    • Unzureichende Rohrbefestigung: Die Schellen sind zu locker oder nicht schallentkoppelt.
    • Resonanz: Die Trockenbauwand wirkt als Resonanzkörper und verstärkt die Geräusche.
    • Luft im Rohr: Luftblasen können zu Gluckergeräuschen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Geräusche (z.B. per Video) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Bauträger in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Fristsetzung. Sollte keine Einigung erzielt werden, kann die Einschaltung eines Gutachters sinnvoll sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schallübertragung von Abwasserrohren in einem Neubau von 2020. Die hörbaren Fließgeräusche, Schlaggeräusche und Tropfgeräusche deuten auf eine unzureichende Schallentkopplung hin. Die Vermutung des Nutzers, dass die direkte Befestigung der Rohrschellen an der Trockenbauwand die Körperschallübertragung verstärkt, ist fachlich korrekt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Befestigung der Schellen an der Trockenbauwand die Resonanz verstärkt, ist richtig. Nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) müssen Rohrleitungen so befestigt werden, dass sie keine störenden Geräusche auf angrenzende Bauteile übertragen. Eine direkte Verschraubung ohne elastische Zwischenlagen ist in der Regel nicht normgerecht.
    ➕ Ergänzung: Neben der Befestigung sind auch die Rohrummantelung und die Durchführung durch die Wand entscheidend. Das blaue Rohr könnte eine Schalldämmung vermissen lassen. Zudem können fehlende Kompensatoren oder ein zu geringes Gefälle die Geräusche verursachen. Die DIN 4109 fordert für Abwasserrohre in Mehrfamilienhäusern einen erhöhten Schallschutz (mindestens Schallschutzstufe II).
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Geräuschbelästigung kann zu Schlafstörungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Zudem könnte ein Mangel am Gemeinschaftseigentum vorliegen, der den Wert der Immobilie mindert. Ohne fachliche Klärung droht eine langwierige Auseinandersetzung mit dem Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (z.B. TÜV, DEKRA oder einen Bauphysiker). Dieser kann ein Gutachten erstellen, das die Normverstöße dokumentiert und als Grundlage für eine Mängelrüge gegenüber dem Bauträger dient. Parallel sollten Sie die Hausverwaltung schriftlich über den Mangel informieren. Nur mit einem unabhängigen Gutachten haben Sie eine rechtliche Handhabe, um eine kostenfreie Nachbesserung durch den Bauträger durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akustisch störende Schallübertragung von einem senkrecht verlegten Abwasserrohr in einem Neubau (2020) über eine Trockenbauwand in ein Schlafzimmer – mit hörbaren Fließgeräuschen, Schlagen und Tropfen. Die Befestigung erfolgt mittels zwei Schellen direkt an der Trockenbauwand, was eine direkte Körperschallbrücke darstellt.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung eines Abwasserrohrs an einer schalltechnisch trennenden Trockenbauwand verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4109-1:2018-04 (Schallschutz im Hochbau), die eine Entkopplung von schwingungsfähigen Bauteilen bei Schall- und Körperschallübertragung ausdrücklich vorschreibt – insbesondere im Wohnbereich mit erhöhten Anforderungen an den Luftschalldämm-Maßwert (R'w ≥ 53 dBAbk.) und den Körperschallpegel (L'n,w ≤ 53 dB).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Trockenbauwand 'Resonanz verstärkt', ist unpräzise: Es handelt sich nicht um Resonanz im physikalischen Sinne, sondern um eine effiziente Körperschallübertragung über die Schellen in die Wandkonstruktion, die dann als großflächiger Schallstrahler wirkt – ein klassischer Fall von unzulässiger Körperschallbrücke.
    ➕ Ergänzung: Auch die blau ummantelte Rohrverlegung ist kein ausreichender Schallschutz – die Ummantelung dient primär der Wärme- oder Feuchteschutzfunktion, nicht der Schalldämmung. Für Abwasserrohre in Wohnräumen sind spezielle schallgedämmte Rohrsysteme (z. B. mit integrierter Dämmhülle nach DIN EN 14364) oder mindestens eine vollständige, entkoppelte Einbettung in mineralische Dämmung (z. B. Mineralwolle mit mindestens 50 mm Dicke und vollständiger Umhüllung) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Befestigung die Ursache ist, ist fachlich korrekt – die Schellen bilden eine direkte mechanische Verbindung, die Körperschallschwingungen aus dem Rohr in die Wand einleitet und damit die Schalldämmung der Trennwand massiv reduziert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Gutachter 'nur ohne Bauträgerreaktion sinnvoll' sei, ist falsch: Ein schalltechnisches Gutachten nach DIN 4109 ist bereits bei der Bauabnahme ein zulässiges und wirksames Mittel zur Geltendmachung von Mängeln – insbesondere bei Neubauten mit gesetzlich garantierten Schallschutzanforderungen (BGBAbk. § 634a).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VDB e. V.) zur objektiven Messung des Körperschallpegels (L'n,w) und zur Dokumentation der Befestigungsmängel – dies bildet die vertragliche und rechtliche Grundlage für eine Mängelrüge beim Bauträger und die verbindliche Forderung nach fachgerechter Nachbesserung (z. B. Entkopplung mittels schallentkoppelter Halterungen, vollständige Einbettung in schallabsorbierende Mineralwolle und ggf. Nachrüstung einer schallgedämmten Rohrleitung).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die direkte Befestigung der Rohrschellen an der Trockenbauwand ist die zentrale Ursache für die Geräuschbelästigung und stellt einen Schallschutzmangel dar.
    • Alle Modelle einigen sich darauf, dass das Problem im Rahmen der Gewährleistung vom Bauträger behoben werden muss – insbesondere bei Neubau (2020).
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "Resonanz" als möglicher Ursache; DeepSeek übernimmt diesen Begriff teilweise; Qwen korrigiert präzise: Es handelt sich nicht um Resonanz, sondern um Körperschallübertragung über eine mechanische Brücke – Qwen ist hier fachlich stärker differenziert.
    • GoogleAI sieht ein Gutachten zunächst als "Option bei fehlender Reaktion", während DeepSeek und Qwen eindeutig empfehlen, es umgehend einzuschalten – Qwen betont zusätzlich die rechtliche Wirksamkeit bereits vor Ablauf der Bauabnahme.
    • DeepSeek ergänzt zu Befestigung: Relevanz von Rohrummantelung, Durchführungen und Gefälle.
    • Qwen ergänzt präzise: Blaue Rohrummantelung ist kein Schallschutz, sondern dient ausschließlich Wärme- oder Feuchteschutz – und nennt explizit DIN EN 14364 sowie Mindestanforderungen an Mineralwolle (50 mm, vollständige Umhüllung).
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich bei der Einordnung der Gutachter-Notwendigkeit: Während GoogleAI ein Gutachten als "nachträgliche Option" darstellt, betont Qwen, dass es bereits bei Bauabnahme ein zulässiges und wirksames Mittel zur Mängelgeltendmachung ist – und DeepSeek bestätigt diese Sicht. Die sicherere, rechtlich robuste Position (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die fachlich präziseste und rechtlich fundierteste Analyse liefert Qwen – insbesondere bei Normbezug (DIN 4109-1:2018-04), korrekter physikalischer Einordnung (Körperschallbrücke statt Resonanz) und klarer Benennung der Nachbesserungspflicht (z. B. schallentkoppelte Halterungen + mineralische Einbettung).
    • DeepSeek liefert die stärkste Gesamteinschätzung der potenziellen Folgen (gesundheitlich, wertmindernd, gemeinschaftseigentumsrechtlich) und unterstreicht die Dringlichkeit.
    Ursache der Geräusche ✅ Direkte Befestigung der Rohrschellen an der Trockenbauwand erzeugt eine unzulässige Körperschallbrücke – alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    Einhaltung der DIN 4109 ✅ Der Zustand verstößt gegen DIN 4109-1:2018-04 (Schallschutz im Hochbau); insbesondere fehlt die erforderliche Entkopplung – bestätigt durch DeepSeek und Qwen, implizit durch GoogleAI.
    Schalltechnische Nachbesserung ⚠️ Alle Modelle fordern schallentkoppelte Halterungen; Qwen und DeepSeek konkretisieren: vollständige Einbettung in ≥50 mm Mineralwolle oder Einsatz schallgedämmter Rohrsysteme nach DIN EN 14364 – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    Gutachter-Einschaltung ❌ GoogleAI: "nur bei fehlender Bauträgerreaktion sinnvoll"; DeepSeek & Qwen: "sofortige Beauftragung erforderlich" – Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren, rechtlich absichernden Position (DeepSeek/Qwen).
    Rechtliche Einordnung ✅ Der Mangel ist gewährleistungsrechtlich relevant (BGB § 634a), betrifft das Gemeinschaftseigentum und mindert den Wohnwert – Qwen und DeepSeek formulieren dies präzise und konkret; GoogleAI erwähnt lediglich die Bauträgerverantwortung.
    🔴 Risiko Langfristige Schlafstörungen und gesundheitliche Folgeschäden (z. B. chronischer Stress, erhöhter Blutdruck) Hoch: Durch Dauerbelastung während der Nachtphase; medizinisch belegt
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche bei verspäteter Mängelrüge (nach 5 Jahren) Hoch: Rechtliche Durchsetzbarkeit der Nachbesserung entfällt
    🔴 Risiko Stillschweigende Akzeptanz des Mangels durch fehlende Dokumentation oder unklare Kommunikation mit dem Bauträger Mittel-Hoch: Mangel wird als "normal" akzeptiert, später kaum noch nachweisbar
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Nachbesserung (z. B. nur kosmetische Verkleidung ohne Entkopplung) Hoch: Geräuschproblem bleibt bestehen, zusätzlich unnötige Kosten
    🔴 Risiko Abwertung der Immobilie bei Verkauf oder Vermietung durch nachweisbare Schallschutzmängel Mittel: Beeinträchtigt Vermarktungsfähigkeit, vor allem bei sensiblen Nutzern
    ✅ Chance Rechtzeitige fachliche Klärung sichert kostengünstige, vom Bauträger zu tragende Nachbesserung Hoch: Vollständige Entkopplung und Einbettung im Rahmen der Gewährleistung möglich
    ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit anderen betroffenen Eigentümern (z. B. bei vertikaler Rohrleitung) Mittel-Hoch: Bündelung von Mängelrügen erhöht Druck und Effizienz
    ✅ Chance Nutzung der Nachbesserung als Anlass für weitere Schallschutz-Optimierungen (z. B. Fenster, Türen) Mittel: Synergien bei Planung und Durchführung, steigerter Wohnkomfort
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zur Hausverwaltung durch klare, dokumentierte Kommunikation Mittel: Beschleunigt Entscheidungsprozesse bei gemeinschaftlichen Maßnahmen
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung schafft langfristige Planungssicherheit für zukünftige Sanierungen Mittel: Vermeidung ähnlicher Fehler bei späteren Umbauten
    1. Unverzügliche Dokumentation sichern: Nehmen Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden Video- und Audioaufnahmen der Geräusche (mit Zeitstempel), fotos von Schellen, Rohrummantelung und Wanddurchführungen auf – speichern Sie diese unverändert in Cloud und lokal.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. über VDB e. V. oder TÜV-Liste) zur Messung des Körperschallpegels (L'n,w) und Erstellung eines DIN 4109-konformen Gutachtens.
    3. Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine formelle, fristgebundene Mängelrüge an den Bauträger (per Einschreiben mit Rückschein) unter Bezugnahme auf BGB § 634a, DIN 4109-1:2018-04 und dem Gutachten – fordern Sie fachgerechte Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
    4. Hausverwaltung informieren: Leiten Sie das Gutachten und eine Kopie der Mängelrüge schriftlich an die Hausverwaltung weiter – mit der Bitte um Unterstützungsleistung bei der Koordination mit dem Bauträger für Gemeinschaftsflächen.
    5. Nachbesserungsplan prüfen: Weisen Sie bei der Nachbesserung ausdrücklich auf die Anforderungen hin: schallentkoppelte Halterungen, vollständige Einbettung des Rohrs in mindestens 50 mm Mineralwolle und ggf. Austausch gegen schallgedämmtes Rohrsystem nach DIN EN 14364.
    6. Rechtlichen Beistand einholen: Sollte der Bauträger die Mängelrüge ablehnen oder nicht fristgerecht handeln, kontaktieren Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – nutzen Sie die Gewährleistungsfrist vollständig aus.
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet die Maßnahme, Bauteile so voneinander zu trennen, dass Schallübertragungen minimiert werden. Dies geschieht durch elastische Zwischenschichten oder spezielle Befestigungselemente. Im Bereich der Sanitärtechnik wird Schallentkopplung eingesetzt, um Geräusche von Rohren nicht auf Wände oder Decken zu übertragen. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Körperschall.
    Schalldruck
    Der Schalldruck ist die Druckänderung in einem Medium (z.B. Luft), die durch Schallwellen verursacht wird. Er wird in Pascal (Pa) gemessen und ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Hoher Schalldruck bedeutet laute Geräusche, die als störend empfunden werden können. Verwandte Begriffe: Schallpegel, Frequenz, Dezibel.
    DIN 4109
    DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert, welche Geräuschpegel in Wohnungen und anderen Gebäuden nicht überschritten werden dürfen, um eine ausreichende Wohnqualität zu gewährleisten. Die Norm berücksichtigt sowohl Luftschall als auch Trittschall. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauordnung, VDIAbk. 4100.
    VDI 4100
    VDI 4100 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), die detailliertere Empfehlungen für den Schallschutz in Wohnungen gibt als die DIN 4109. Sie berücksichtigt neben den Mindestanforderungen auch Komfortaspekte und gibt Hinweise zur Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Schallschutz, DIN 4109, Komfortschallschutz.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten oder anderen leichten Materialien besteht. Sie wird ohne wasserhaltige Baustoffe errichtet und ist daher schnell und einfach zu montieren. Trockenbauwände können jedoch anfällig für Schallübertragungen sein, wenn sie nicht ausreichend gedämmt sind. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Vorsatzschale.
    Fließgeräusch
    Fließgeräusche sind die Geräusche, die entstehen, wenn Flüssigkeiten durch Rohre fließen. Diese Geräusche können durch Turbulenzen, Verengungen oder Luftblasen im Rohr verursacht werden. In der Sanitärtechnik ist es wichtig, Fließgeräusche zu minimieren, um die Wohnqualität nicht zu beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Strömungsgeräusch, Gluckern, Wasserschlag.
    Rohrschelle
    Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Rohre an Wänden, Decken oder anderen Bauteilen zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Rohrschellen, darunter schallentkoppelte Modelle, die die Übertragung von Geräuschen auf die Bausubstanz reduzieren. Die richtige Auswahl und Montage von Rohrschellen ist entscheidend für einen effektiven Schallschutz. Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Schellenabstand, Schallschutzschelle.
    1. Welche Schallschutzanforderungen gelten für Abwasserrohre in Mehrfamilienhäusern?
      Die Schallschutzanforderungen sind in der DIN 4109 und der VDI 4100 geregelt. Diese Normen legen fest, welche Geräuschpegel in Aufenthaltsräumen nicht überschritten werden dürfen. Die Einhaltung dieser Normen ist besonders wichtig, um die Wohnqualität zu gewährleisten und Konflikte zwischen Mietern zu vermeiden.
    2. Was bedeutet Schallentkopplung bei Abwasserrohren?
      Schallentkopplung bedeutet, dass die Rohre so befestigt werden, dass keine direkte Schallübertragung auf angrenzende Bauteile stattfindet. Dies wird durch spezielle schallabsorbierende Schellen und Ummantelungen erreicht. Eine effektive Schallentkopplung minimiert die Übertragung von Fließgeräuschen und Vibrationen auf die Bausubstanz.
    3. Wie kann man nachträglich den Schallschutz von Abwasserrohren verbessern?
      Nachträglich kann der Schallschutz durch Ummantelung der Rohre mit schallabsorbierendem Material, den Austausch von Schellen gegen schallentkoppelte Modelle oder durch das Anbringen von Vorsatzschalen vor der Trockenbauwand verbessert werden. Diese Maßnahmen reduzieren die Schallübertragung und sorgen für eine ruhigere Wohnatmosphäre.
    4. Welche Rolle spielt die Rohrdicke beim Schallschutz?
      Eine größere Rohrdicke kann dazu beitragen, die Geräuschentwicklung zu reduzieren, da dickere Rohre weniger anfällig für Vibrationen sind. Allerdings ist die Rohrdicke allein nicht ausschlaggebend; die Art der Befestigung und die Schallentkopplung spielen eine ebenso wichtige Rolle.
    5. Wann ist ein Gutachter bei Problemen mit Abwasserrohren sinnvoll?
      Ein Gutachter ist sinnvoll, wenn die Geräusche trotz Nachbesserungsversuchen des Bauträgers weiterhin bestehen oder wenn Uneinigkeit über die Ursache und die notwendigen Maßnahmen herrscht. Der Gutachter kann die Situation objektiv beurteilen und Empfehlungen für die Beseitigung der Mängel geben.
    6. Was sind typische Fehler bei der Installation von Abwasserrohren, die zu Lärm führen?
      Typische Fehler sind die direkte Befestigung der Rohre an der Wand ohne Schallentkopplung, zu wenige oder zu locker sitzende Schellen, die Verwendung von ungeeigneten Materialien und das Fehlen einer ausreichenden Dämmung. Diese Fehler führen zu einer erhöhten Schallübertragung und können die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen.
    7. Wie wirken sich Luftblasen in Abwasserrohren auf die Geräuschentwicklung aus?
      Luftblasen in Abwasserrohren können zu Gluckergeräuschen und unregelmäßigen Fließgeräuschen führen. Diese Geräusche entstehen, wenn die Luftblasen durch das Rohr transportiert werden und dabei Vibrationen verursachen. Eine korrekte Entlüftung des Systems kann helfen, diese Geräusche zu minimieren.
    8. Welche Materialien eignen sich am besten für die Schallschutzdämmung von Abwasserrohren?
      Für die Schallschutzdämmung eignen sich Materialien wie Steinwolle, Mineralwolle, Schaumstoff oder spezielle Dämmmatten, die um die Rohre gewickelt werden. Diese Materialien absorbieren den Schall und reduzieren die Übertragung auf angrenzende Bauteile. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den Anforderungen an den Schallschutz ab.
    • Schallschutz im Neubau
      Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen und besten Praktiken für Schallschutz in Neubauten.
    • Ursachen von Rohrgeräuschen
      Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen von Geräuschen in Wasser- und Abwasserrohren.
    • Schallentkopplung von Sanitäranlagen
      Detaillierte Informationen zu Techniken und Materialien für die Schallentkopplung von Sanitäranlagen.
    • Gutachter für Baumängel
      Wann und wie man einen Gutachter für Baumängel beauftragt und welche Kosten entstehen.
    • Mietrecht bei Lärmbelästigung
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Lärmbelästigung durch technische Anlagen.
  2. Abwasserrohr: Qualität & korrekte Installation entscheidend!
    Foto von wiki
    Riskante Planung, zwischen 2 unterschiedlichen Wohneinheiten?
    Die Qualität des Rohres ist entscheidend. Und dann muss das Ganze auch mit den entsprechend geeigneten Rohrschellen und Befestigungen installiert werden.
    Gutachter lohnt sicher, wenn die Geräusche so differenziert wahrnehmbar sind.
  3. Abwasserrohr-Schall: Gutachter sinnvoll? Planungsfehler prüfen!
    Lohnt sich ein Gutachter
    Vermutlich muss man einen Gutachter einschalten. Ob es sich lohnt ist die andere Frage.
    Geht die Sache vor Gericht, ist ein Gutachter unbedingt notwendig. Aber der Bauträger hat auch einen Gutachter, der immer wieder vom Bauträger beauftragt wird.
    Das Ganze ist ein Planungsfehler. Dort haben derartige Rohre nichts verloren.
    Man müsste das oder die Rohre mit Beton ummanteln. Die Schellen entfallen dabei. Dann gibt es vermutlich ausreichend Ruhe.
    Wenn man das leicht realisieren kann, ist es vermutlich billiger und wirkungsvoller als Gutachter.
    • Pauline Neugebauer
    Abwasserrohr hörbar: Ursachen, Schallschutz & Gutachter
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Lärmbelästigung durch ein Abwasserrohr in einem Mehrfamilienhaus-Neubau. Ursachenforschung, Schallschutzmaßnahmen und die Einschaltung eines Gutachters werden thematisiert. Die Qualität der Rohre und die korrekte Installation spielen eine entscheidende Rolle. Ein Planungsfehler wird als mögliche Ursache in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserrohr: Qualität & korrekte Installation entscheidend! ist die Qualität des Rohres und die fachgerechte Installation mit geeigneten Rohrschellen und Befestigungen entscheidend für die Minimierung der Geräuschentwicklung.
    ✅ Empfehlung: Die Einschaltung eines Gutachters kann sinnvoll sein, insbesondere wenn die Geräusche deutlich wahrnehmbar sind, wie im Beitrag Abwasserrohr-Schall: Gutachter sinnvoll? Planungsfehler prüfen! diskutiert wird. Allerdings sollte man bedenken, dass auch der Bauträger möglicherweise einen eigenen Gutachter beauftragt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Installation der Abwasserrohre zu überprüfen und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen. Zudem sollte geprüft werden, ob ein Planungsfehler vorliegt, der die Geräuschentwicklung begünstigt. Die Ummantelung der Rohre mit Beton wird als mögliche Lösung genannt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Schalldruck, Schallschutz, Fließgeräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12405: Abwasserrohr hörbar: Schalldruck im Schlafzimmer – Ursachen, Schallschutz & Gutachter sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schallschutz Brause-Mischbatterie: DIN 4109 Armaturengruppen & Geberit Kompakt Zuordnung?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserrohre schallisolieren: Welche Rohre dämmen? Kosten & Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von Dimplex im EFH: Erfahrungen, Stromkosten & Selbstbau-Eignung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Schalldruck, Schallschutz, Fließgeräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Schalldruck, Schallschutz, Fließgeräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr hörbar: Schalldruck im Schlafzimmer – Ursachen, Schallschutz & Gutachter sinnvoll?
Suche nach: Abwasserrohr Schalldruck: Was tun?
Suche nach: Abwasserrohr, Schalldruck, Schallschutz, Fließgeräusch, Neubau, Mehrfamilienhaus, Gutachter, Sanitär, Lärmbelästigung, Trockenbauwand
