Steckdosen installieren: Vorgehensweise, Kabel verlegen & Absicherung im Neubau?
Die Installation von Steckdosen im Neubau erfordert Fachkenntnisse. Das Durchschleifen von Steckdosen ist grundsätzlich möglich, aber die maximale Anzahl sollte beachtet werden. Sicherheitsmaßnahmen wie FI-Schalter und Kindersicherungen sind essentiell. Eine korrekte Absicherung und die Berücksichtigung der Verbraucherleistung sind entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, Ich möchte in einem neu erstellten Raum Kabel für Steckdosen verlegen. Natürlich wird der Raum mit einem FI Schalter und separaten Sicherungen für die Steckdosen und das Licht abgesichert. Es werden Doppelsteckdosen verbaut. Ich wollte dann das Kabel vom Verteilerkasten zur Steckdose in der Steckdose von der einen zur anderen Seite und dann weiter zur nächsten Steckdose usw. (siehe Zeichnung). Meine Frage, ist die Vorgehensweise so richtig und wenn ja wie viele Doppelsteckdosen könnte man so in Reihe hintereinander verbauen? Vielen Dank
Gruß Manfred
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Steckdosen installieren: Vorgehensweise, Kabel verlegen & Absicherung im Neubau?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Manfred
    🔴 KRITISCH: Elektroarbeiten im Neubau dürfen gesetzlich nur von einer konzessionierten Elektrofachkraft nach NAV und DINAbk. VDE 0100 durchgeführt werden – Eigeninstallation ist untersagt.
    🔴 KRITISCH: Jeder Steckdosenschaltkreis muss mit einem 30-mA-FI-Schutzschalter (RCD) und einer passenden Überstromschutzeinrichtung (z. B. 16 A für 2,5 mm²-Leitung) abgesichert sein – reine Absicherung „ohne Nachweis“ ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegung nur mit mindestens 2,5 mm²-Leitung für Steckdosen (nicht 1,5 mm²), mechanisch geschützt in Putzschutzrohren oder Kabelkanälen – Beschädigungen an Isolierung führen zu tödlicher Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Keine echte Reihenschaltung – Steckdosen werden stets parallel angeschlossen; „Durchgangsverdrahtung“ ist zulässig, aber nur bei korrekter Verbindungstechnik (z. B. Klemmenbrücke) und nach Spannungsfall- und Belastungsanalyse.
    Hallo Manfred,
    Ich helfe dir gerne bei der Installation deiner Steckdosen. Hier ist eine Vorgehensweise, die du beachten solltest:
    1. Sicherheitsvorkehrungen: 🔴 Schalte vor Beginn der Arbeiten den Stromkreis spannungsfrei und sichere ihn gegen Wiedereinschalten. Überprüfe die Spannungsfreiheit mit einem geeigneten Messgerät.
    2. Kabelauswahl: Verwende für Steckdosenkabel mit einem Querschnitt von mindestens 1,5 mm². Bei längeren Strecken oder höherer Belastung kann ein größerer Querschnitt erforderlich sein.
    3. Verlegung: Verlege die Kabel in geeigneten Schutzrohren oder Kabelkanälen, um Beschädigungen zu vermeiden. Achte auf eine fachgerechte Befestigung.
    4. Anschluss der Steckdosen: Schließe die Doppelsteckdosen gemäß den VDE-Vorschriften an. Beachte die korrekte Zuordnung von Außenleiter (L), Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE).
    5. Absicherung: Die Steckdosen müssen über einen FI-Schalter (RCD) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA und separate Sicherungen (z.B. 16A) abgesichert sein.
    6. Prüfung: Nach der Installation führe eine Isolationsmessung und eine Funktionsprüfung durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn du dir unsicher bist, empfehle ich dir, einen Elektrofachbetrieb zu beauftragen. Fehlerhafte Elektroinstallationen können lebensgefährlich sein.
    Der Nutzer plant, in einem Neubau Steckdosen in Reihenschaltung (Lichtschaltung) zu installieren, was ein grundlegendes Missverständnis der Elektroinstallation darstellt. Steckdosen werden in der Elektrotechnik nicht in Reihe, sondern parallel zum Stromkreis geschaltet, um die Spannung konstant zu halten und Ausfälle zu vermeiden. Die beschriebene Vorgehensweise, das Kabel von einer Steckdose zur nächsten durchzuschleifen, ist fachlich korrekt, solange die Verbindung in der Steckdose parallel erfolgt (d.h. die Adern werden in der Dose verbunden und nicht unterbrochen).
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Überlastung des Stromkreises. Werden zu viele Doppelsteckdosen an einem einzigen 16A-Leitungsschutzschalter betrieben, kann die Leitung überhitzen und einen Kabelbrand verursachen. Die maximale Anzahl hängt vom Querschnitt der Leitung (z.B. 1,5 mm² oder 2,5 mm²) und der geplanten Gesamtlast ab.
    ➕ Ergänzung: Für einen Neubau ist die Verwendung von Fehlerstromschutzschaltern (FI) für Steckdosenkreise gesetzlich vorgeschrieben. Der Nutzer plant dies korrekt. Allerdings fehlt die Angabe zum Leitungsquerschnitt: Für Steckdosen wird in der Regel 2,5 mm² verwendet, für Licht 1,5 mm². Zudem muss die Absicherung auf den Querschnitt abgestimmt sein (z.B. 16A für 2,5 mm²).
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "in Reihe hintereinander verbauen" ist irreführend. Fachlich korrekt ist die Parallelschaltung, bei der die Zuleitung von der vorherigen zur nächsten Steckdose geführt wird, aber die Spannung an jeder Dose gleich bleibt. Eine echte Reihenschaltung würde zu Spannungsabfall und Funktionsstörungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Elektroarbeiten in Neubauten unterliegen der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und müssen von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Lassen Sie vor der Inbetriebnahme eine ordnungsgemäße Prüfung (DIN VDE 0100-600) durchführen. Planen Sie die Anzahl der Steckdosen pro Stromkreis mit einem Fachmann, um Überlastung zu vermeiden.
    Die beschriebene Verkabelung von Steckdosen in Reihe (sogenannte Durchgangsverdrahtung) ist grundsätzlich zulässig, sofern alle technischen und sicherheitsrelevanten Vorgaben der DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0100-600 eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Querschnittswahl, zu lange Leitungslängen oder eine überhöhte Anzahl an angeschlossenen Steckdosen kann zu unzulässiger Spannungsabsenkung, thermischer Überlastung oder unzureichendem Fehlerschutz führen – insbesondere bei Auslösung des FI-Schutzschalters bei Fehlersituationen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beliebig viele Doppelsteckdosen in Reihe geschaltet werden dürfen, ist falsch: Die maximale Anzahl hängt vom Leitungsquerschnitt (üblich 2,5 mm²), der Gesamtlänge, der Absicherung (meist 16 A) und der zu erwartenden Belastung ab – nicht von der Anzahl der Steckdoseneinheiten allein.
    ➕ Ergänzung: Jede Doppelsteckdose stellt zwei unabhängige Steckdosen dar; die zulässige Anschlussleistung pro Steckdosenkreis beträgt gemäß VDE max. 3.680 W (16 A × 230 V), wobei eine Reserve für gleichzeitige Nutzung vorgesehen sein muss.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung von Licht- und Steckdosenstromkreisen sowie die Absicherung mit einem 30-mA-FI-Schutzschalter entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen und ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende mechanische Schutzmaßnahmen (z. B. Kabelkanäle, Putzschutzrohre bei Wandverlegung) erhöhen das Risiko von Beschädigungen während oder nach dem Einbau – dies stellt eine latente elektrische Gefährdung dar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "es wird natürlich abgesichert" reicht nicht aus: Die korrekte Dimensionierung, Auswahl und Prüfung des FI-Schalters sowie der Sicherungen muss durch einen Elektrofachkraft nachgewiesen und dokumentiert werden – Eigenleistungen ohne Fachkundennachweis sind gesetzlich untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung, Prüfung und Dokumentation des Steckdosensystems – inklusive Leitungslängenberechnung, Spannungsfallanalyse und Abnahme nach VDE 0100-600.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend die Verwendung eines 30-mA-FI-Schutzschalters für Steckdosenkreise.
    • Alle bestätigen, dass Spannungsfreiheit vor Arbeitsbeginn und Messung mit geeignetem Prüfgerät (z. B. Spannungsprüfer nach VDE 0662-1) zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen, dass Beschädigungen an Kabeln oder Isolierung lebensgefährlich sind und fachgerechten mechanischen Schutz (Rohre, Kanäle) erfordern.
    • GoogleAI nennt 1,5 mm² als Mindestquerschnitt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies einstimmig auf 2,5 mm² für Steckdosen (Licht: 1,5 mm²).
    • GoogleAI verwendet den Begriff „Reihenschaltung“ ohne Korrektur – DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die fachlich zwingende Parallelschaltung hin und klären die Irreführung durch den Begriff „Durchgangsverdrahtung“.
    • Qwen ergänzt die zulässige maximale Anschlussleistung pro Steckdosenschaltkreis mit 3.680 W (16 A × 230 V) inkl. Sicherheitsreserve – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek betont die gesetzliche Verpflichtung zur Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und zur Dokumentation – Qwen ergänzt dies mit konkreter Forderung nach Spannungsfallanalyse und Leitungslängenberechnung.
    • GoogleAI beschreibt die Installation als grundsätzlich durchführbar „mit Vorsicht“, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Eigeninstallation im Neubau gesetzlich verboten ist (NAV, VDE 100-100). Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt nach dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen bei allen sicherheitsrelevanten und rechtlichen Punkten; GoogleAIs technische Grundlagen (z. B. Messung, FI, Schutzmaßnahmen) bleiben gültig, aber müssen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eingeordnet werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rechtliche Durchführbarkeit durch Laien❌ WiderspruchGoogleAI: grundsätzlich möglich mit Vorsicht; DeepSeek & Qwen: gesetzliches Verbot im Neubau – Vorsichtsprinzip setzt letztere durch.
    Mindestquerschnitt Steckdosenleitung⚠️ AbwägungGoogleAI nennt 1,5 mm² (falsch für Steckdosen); DeepSeek & Qwen einstimmig 2,5 mm² – KI-Konsens: 2,5 mm².
    FI-Schutzschalter (RCD)✅ KonsensAlle drei Modelle fordern zwingend 30-mA-RCD für alle Steckdosenschaltkreise.
    Verdrahtungstyp⚠️ AbwägungGoogleAI spricht von „Reihenschaltung“; DeepSeek & Qwen klären korrekt auf: parallel mit Durchgangsverdrahtung – KI-Konsens: Parallelschaltung mittels Klemmenbrücke.
    Prüfung und Dokumentation✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen abschließende Prüfung (Isolationsmessung, Funktionsprüfung, Spannungsfallanalyse bei Qwen/DeepSeek); Qwen & DeepSeek betonen, dass dies nur durch Fachkraft dokumentiert werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle elektrischen Arbeiten im Neubau müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb geplant, ausgeführt, geprüft und dokumentiert werden – jegliche Eigenleistung verstößt gegen die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und die VDE 0100-Reihe und macht den Bauherrn haftbar.
    🔴 RisikoRechtliche Haftung bei EigeninstallationVerstoß gegen NAV und VDE 0100 führt zur Nichteinhaltung der Bauordnung, Ablehnung der Abnahme und Schadensersatzpflicht bei Schäden.
    🔴 RisikoÜberlastung durch falsche LeitungsdimensionierungThermische Überbelastung der Leitung → Kabelbrand, Ausfall ganzer Stromkreise, Lebensgefahr.
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende FI-DokumentationKeine Prüfung nach VDE 0100-600 → unerkannte Fehler (z. B. Fehlerschleife), Versagen bei Schutzschalterauslösung, lebensbedrohliche Körperströme.
    🔴 RisikoMechanischer Kabelschaden durch fehlenden PutzschutzBeschädigte Isolierung bei Renovierung oder Einbau → Kurzschluss, Brand, Elektroschock bei Berührung.
    🔴 RisikoSpannungsfall durch zu lange Leitung oder falschen QuerschnittUnterversorgung von Geräten, Überhitzung von Netzteilen, Schäden an Elektrogeräten, erhöhte Brandgefahr.
    ✅ ChanceFrühzeitige Planung mit FachbetriebOptimaler Steckdosenstandort, zukunftssichere Auslegung (z. B. für E-Ladestationen), hohe Wiederverkaufswertsteigerung.
    ✅ ChanceNutzung moderner Prüf- und MesstechnikVollständige Dokumentation, digitale Nachweisführung, zertifizierte Abnahme, rechtsichere Bauakte.
    ✅ ChanceTrennung von Licht- und SteckdosenkreisenErhöhte Betriebssicherheit, gezielte Abschaltung bei Störung, einfache Fehlersuche, bessere Lastverteilung.
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter FI-Schalter (z. B. Klassifikation B)Zukunftssichere Absicherung gegen Gleichstromfehler (z. B. E-Auto-Ladung), höhere Lebensdauer, geringere Fehlauslösungen.
    ✅ ChanceIntegration von Smart-Home-fähigen SteckdosenEnergiemonitoring, Laststeuerung, Fernabschaltung – erhöhte Energieeffizienz und Komfort.
    1. Rechtliche Sicherheit als erste Maßnahme: Beauftragen Sie vor der ersten Bohrung einen konzessionierten Elektrofachbetrieb gemäß NAV – dieser erstellt die elektrotechnische Planung, legt Leitungsführung und Steckdosenpositionen fest und dokumentiert die Einhaltung der VDE 0100.
    2. Fachgerechte Kabeldimensionierung: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Leitungslängen berechnen und den Querschnitt (mindestens 2,5 mm² für Steckdosen) sowie die zulässige Anzahl pro Stromkreis festlegen – nicht nach „Gefühl“, sondern nach DIN VDE 0100-520.
    3. Mechanischen Kabelschutz verbindlich einplanen: Verlangen Sie Putzschutzrohre (z. B. PVC-Formrohr DNAbk. 20) oder Kabelkanäle für alle Wand- und Deckenverlegungen – ohne diese ist jede Verlegung nicht VDE-konform.
    4. Prüfung und Dokumentation verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Elektrofachbetrieb vorab die Durchführung einer vollständigen Prüfung nach DIN VDE 0100-600 inkl. Isolationsmessung, Schleifenwiderstand, FI-Prüfung und Spannungsfallberechnung – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    5. FI-Schutzschalter nach aktuellem Standard wählen: Fordern Sie bei der Planung mindestens einen 30-mA-RCD der Klasse B (für Gleichstromfehler bei E-Ladung) – nicht nur Klasse A – und dokumentieren Sie Typ, Hersteller und Seriennummer im Prüfbericht.
    6. Steckdosenstandorte zukunftssicher festlegen: Planen Sie mindestens eine Steckdose pro 4 m Wandlänge und zusätzliche Steckdosen für digitale Infrastruktur (z. B. Netzwerk, Smart-Home, E-Ladestation) – ohne Nachträglichkeit zu vermeiden.
    FI-Schalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ist eine Schutzeinrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis schnell unterbricht, um Stromschläge zu verhindern. Er misst die Differenz zwischen zu- und abfließendem Strom und löst aus, wenn diese Differenz einen bestimmten Wert (z.B. 30 mA) überschreitet. FI-Schalter sind besonders wichtig in Bereichen mit erhöhter Stromschlaggefahr, wie z.B. Badezimmern.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutz.
    Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat)
    Ein Leitungsschutzschalter (auch Sicherungsautomat genannt) ist eine Überstromschutzeinrichtung, die einen Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss automatisch unterbricht, um Schäden an Leitungen und Geräten zu verhindern. Er besteht aus einem thermischen Auslöser für Überlast und einem elektromagnetischen Auslöser für Kurzschluss. Nach Beseitigung der Störung kann der Leitungsschutzschalter wieder eingeschaltet werden.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Überstromschutz, Kurzschluss.
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter (PE) ist eine Ader in einem Stromkabel, die mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden ist und im Fehlerfall einen sicheren Ableitpfad für den Strom zur Erde bietet. Er dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden und den Auslösemechanismus von Schutzschaltern (z.B. FI-Schalter) zu aktivieren. Der Schutzleiter ist in der Regel grün-gelb gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Berührungsschutz.
    Neutralleiter (N)
    Der Neutralleiter (N) ist eine Ader in einem Stromkabel, die den Rückweg des Stroms zum Transformator bildet. Er führt den Strom, der von den Verbrauchern benötigt wird, zurück zur Stromquelle. Der Neutralleiter ist in der Regel blau gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Außenleiter, Stromkreis, Rückleitung.
    Außenleiter (L)
    Der Außenleiter (L) ist eine Ader in einem Stromkabel, die die Spannung vom Transformator zu den Verbrauchern führt. Er ist in der Regel braun oder schwarz gekennzeichnet. An ihm liegt die Netzspannung an.
    Verwandte Begriffe: Phase, Spannung, Stromversorgung.
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk, das die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte in Deutschland festlegt. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben und dienen dazu, Personen- und Sachschäden durch Elektrizität zu verhindern. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist in Deutschland Pflicht.
    Verwandte Begriffe: Normen, Elektrosicherheit, Richtlinien.
    Aderendhülse
    Eine Aderendhülse ist ein kleines Metallröhrchen, das auf das Ende einer abisolierten Litze gecrimpt wird, um ein Ausfransen der Litze zu verhindern und einen sicheren Kontakt in Klemmen zu gewährleisten. Sie dient dazu, die Kontaktqualität und die mechanische Stabilität von elektrischen Verbindungen zu verbessern. Aderendhülsen sind in verschiedenen Größen erhältlich, passend zum Querschnitt der Litze.
    Verwandte Begriffe: Litze, Crimpzange, elektrische Verbindung.
    1. Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für Steckdosen?
      Für Steckdosenleitungen ist in der Regel ein Querschnitt von mindestens 1,5 mm² erforderlich. Bei längeren Leitungen oder höherer Belastung kann ein größerer Querschnitt notwendig sein, um Spannungsabfälle zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der Installation und die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen.
    2. Was ist ein FI-Schalter und warum ist er wichtig?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist eine Schutzeinrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis innerhalb von Millisekunden unterbricht. Er schützt Personen vor gefährlichen Stromschlägen, die durch Isolationsfehler oder defekte Geräte entstehen können. Der Einsatz von FI-Schaltern ist in vielen Bereichen, insbesondere in Badezimmern und Außenbereichen, gesetzlich vorgeschrieben.
    3. Wie schließe ich eine Doppelsteckdose richtig an?
      Beim Anschluss einer Doppelsteckdose ist es wichtig, die korrekte Zuordnung der Adern zu beachten. Der Außenleiter (L) wird an die Klemme mit der Bezeichnung L angeschlossen, der Neutralleiter (N) an die Klemme mit der Bezeichnung N und der Schutzleiter (PE) an die Erdungsklemme (meist mit einem Erdungssymbol gekennzeichnet). Eine falsche Verdrahtung kann zu Kurzschlüssen oder gefährlichen Spannungen an Gehäuseteilen führen.
    4. Was muss ich bei der Verlegung von Kabeln in Wänden beachten?
      Bei der Verlegung von Kabeln in Wänden ist darauf zu achten, dass diese in Schutzrohren oder Kabelkanälen verlegt werden, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Die Kabel müssen zudem fachgerecht befestigt werden, um ein Verrutschen oder Scheuern zu verhindern. Es ist wichtig, die geltenden Vorschriften und Normen für die Elektroinstallation einzuhalten.
    5. Wie prüfe ich, ob eine Steckdose spannungsfrei ist?
      Vor Beginn jeglicher Arbeiten an einer Steckdose muss diese spannungsfrei geschaltet werden. Dies erfolgt durch Abschalten des entsprechenden Stromkreises im Sicherungskasten. Anschließend ist die Spannungsfreiheit mit einem geeigneten Messgerät (z.B. zweipoliger Spannungsprüfer) direkt an der Steckdose zu überprüfen. Es ist wichtig, sich nicht auf die Aussage des Sicherungsautomaten zu verlassen.
    6. Darf ich Steckdosen selbst installieren?
      In vielen Ländern ist die Installation von Steckdosen durch Laien gesetzlich verboten oder eingeschränkt. Elektroinstallationen dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen erhebliche Gefahren bergen. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Bestimmungen zu informieren und im Zweifelsfall einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Was bedeutet die Schutzart IP44 bei Steckdosen?
      Die Schutzart IP44 bedeutet, dass die Steckdose gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Steckdosen mit der Schutzart IP44 eignen sich für den Einsatz in Feuchträumen oder im Außenbereich, wo sie vor Spritzwasser geschützt sein müssen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation von Steckdosen?
      Für die Installation von Steckdosen werden verschiedene Werkzeuge benötigt, darunter ein Schraubendreher-Set (Schlitz und Kreuzschlitz), eine Abisolierzange, eine Aderendhülsenzange, ein Spannungsprüfer, eine Wasserwaage und eventuell eine Bohrmaschine mit passenden Bohrern. Es ist wichtig, qualitativ hochwertige Werkzeuge zu verwenden, um ein sicheres und präzises Arbeiten zu gewährleisten.
    • Elektroinstallation im Neubau planen
      Grundlagen der Elektroplanung, benötigte Stromkreise und Platzierung von Steckdosen und Schaltern.
    • FI-Schalter nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schalters in bestehende Elektroinstallationen.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Mängel und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
    • Smart Home Installation
      Integration von intelligenten Geräten und Steuerungssystemen in die Elektroinstallation.
  2. Steckdosen: Strombedarf prüfen – Leistung je Sicherung
    Hallo, eine max. Anzahl von Steckdosen kenne ...
    Hallo, eine max. Anzahl von Steckdosen kenne Hallo, eine max. Anzahl von Steckdosen kenne ich nicht. Reicht der Strom von einer Sicherung aus, für deine Verbraucher? Welche Leistung wird benötigt? welcher Verbraucher? Gruß Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. 🔴 Sicherheitsrisiko: Elektroinstallation nicht unterschätzen!
    Foto von Josef Schrage
    Oh oh
    Manfreds Bastelstunde in einem Sicherheitsrelevanten Bereich! ...
  4. Steckdosen Kinderzimmer: Absicherung & Verbraucherleistung
    @ Jürgen Schu
    Es dürfte der Strom von 1 Sicherung ausreichen. Das wird ein Kinderzimmer. Da kommt wohl ein Fernseher rein, Nachtischlampe, Ladekabel usw. also nichts wirklich Großes außer vielleicht mal 1 Fön. Die Ausführung sich so von Steckdose zu Steckdose zu hangeln kann man so machen, oder? Gruß Manfred
  5. Elektroinstallation: Nachfragen statt 'Bastelstunde'!
    @ Josef Schrage
    Wieso Oh Oh? Ubd wieso Manfreds Bastelstunde. Kabel ziehen ist doch nichts verbotenes und auch kein Hexenwerk. Damit die Ausführung eben kein falsches Gepfusche wird frage ich hier lieber vorher nach. Da hilft natürlich so eine Aussage wie Oh oh Manfreds Bastelstunde nicht weiter. Gruß Manfred
  6. ✅ Steckdosen: Durchschleifen erlaubt + Kindersicherung!
    geht
    Alles kein Problem, heutige Steckdosen sind zum Durchschleifen von Adern ausgerüstet (zwei schraubenlose Steckanschlüsse je Anschluss) Trotzdem oder erst recht im Kinderzimmer sollte man Messungen durchführen, den Auslösestrom des RCD messen und die Steckdosen mit einer Kindersicherung wählen.
    • Klaus Kirschner
  7. ⚠️ Elektro-Sicherheit: Fachwissen ist Pflicht!
    Nur ein fahrlässiger Ahnungsloser
    der von Sicherheitsrelevanten Tätigkeiten offenbar nichts versteht (alles kein Problem), ist auch in der Lage einem noch Ahnungslosernen Tipps zu geben.
    Weiter so ...
  8. Elektroinstallation: Fachfragen vs. Besserwisserei
    falsches Forum?
    Der Fragesteller hat viel Ahnung und wollte eine Antwort, die besagte: mehrere Steckdosen hintereinander ist kein Problem. Zusätzliche hat er weitere Sicherheitshinweise bekommen. Als ultimative Steigerung dürfen Sie sich, Herr Schrage, daneben stellen und als Meister die Arbeiten eines Lehrlings überwachen. Alternativ macht das die obligatorische Prüfung mit Messgeräten.
    • Klaus Kirschner
  9. Dank für Tipps: Elektroinstallation ohne 'Deppen'-Haltung
    Vielen Dank
    Vielen Dank Herr Kirschner, dann werde ich das so machen. Ich finde es schade, dass es immer wieder Leute gibt die davon ausgehen, dass alle anderen Deppen sind welche ohne Sinn und Verstand darauf loslegen. Gruß Manfred
  10. Elektro-Grundlagen: Wissen vor Steckdosen-Installation!
    @ Klaus Kirschner:
    ... der Fragesteller hat viel Ahnung ... und warum fragt er nach der Vorgehensweise bei dem Einfachsten der Installation (dem Durchschleifen) Hoffentlich kann er beurteilen, wie die Zuleitung normgerecht in Verteiler angeschlossen wird, welche Netzform vorhanden ist (Baujahr Verteiler) usw. und dann auch noch die normgerechten Messungen mit den entsprechenden Messgeräten durchführen.
    @Herr Schage, Oh oh ist vollkommen berechtigt.
    Viele Grüße Th. Groß
  11. Steckdosen: Maximale Anzahl & Reihenschaltung – Risiken
    Steckdoseninstallation
    Die max Zahl der Steckdosen an einer Sicherung (= Automat) ist nirgends festgelegt. Aber spätestens nach dem vierten Pärchen sollte Schluss sein.
    In sicherheitsrelevanten Stromkreisen schaltet man auch nicht alle Kontakte in Reihe. Nach etlichen Ruhekontakten hat man nur noch irgendeine Hausnummer als Spannung.
    Die Übergangswiderstände an den Kontakten machen eine solche Installation unsicher statt sicher.
    Außerdem fallen viele Verbraucher aus, wenn einer davon eine Störung verursacht. Die Sicherungsautomaten gibt es inzwischen zu bezahlbaren Bedingungen. Da muss man nicht viele Steckdosen an einem Automaten anschließen.
    • Pauline Neugebauer
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Steckdosen installieren im Neubau: Vorgehensweise & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Installation von Steckdosen im Neubau erfordert Fachkenntnisse. Das Durchschleifen von Steckdosen ist grundsätzlich möglich, aber die maximale Anzahl sollte beachtet werden. Sicherheitsmaßnahmen wie FI-Schalter und Kindersicherungen sind essentiell. Eine korrekte Absicherung und die Berücksichtigung der Verbraucherleistung sind entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Elektro-Sicherheit: Fachwissen ist Pflicht! wird betont, dass Laien die Sicherheitsaspekte nicht unterschätzen sollten. Unsachgemäße Installationen können zu erheblichen Gefahren führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Steckdosen: Durchschleifen erlaubt + Kindersicherung! bestätigt, dass moderne Steckdosen das Durchschleifen ermöglichen. Es wird jedoch empfohlen, Messungen durchzuführen und Kindersicherungen zu verwenden, besonders im Kinderzimmer.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Steckdosen: Maximale Anzahl & Reihenschaltung – Risiken warnt vor einer zu hohen Anzahl von Steckdosen an einer Sicherung und vor Reihenschaltungen in sicherheitsrelevanten Stromkreisen, da Übergangswiderstände die Installation unsicher machen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte die benötigte Leistung der Verbraucher ermittelt werden (siehe Steckdosen: Strombedarf prüfen – Leistung je Sicherung). Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Elektroinstallation nach den geltenden VDE-Normen durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steckdose, Kabel, FI-Schalter, Sicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager optimal befüllen: Prallschutz, Abstände & Tipps für Einblasstutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Stromverbrauch: Typische Werte, Faktoren & Ursachen für hohen Verbrauch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroinstallation Ausschreibung: Elektriker finden, Kosten sparen & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steckdose, Kabel, FI-Schalter, Sicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steckdose, Kabel, FI-Schalter, Sicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steckdosen installieren: Vorgehensweise, Kabel verlegen & Absicherung im Neubau?
Suche nach: Steckdosen installieren: So geht's!
Suche nach: Steckdosen installieren, Kabel verlegen, FI-Schalter, Sicherung, Doppelsteckdose, Elektroinstallation, Neubau, VDE
