Summendes Geräusch im Stromkasten: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Neubau?
Das summende Geräusch im Stromkasten eines Neubaus mit Wärmepumpe kann von der Tarifschaltuhr oder dem Rundsteuerempfänger verursacht werden. Diese Geräte enthalten Spulen und Relais, die ein Brummen erzeugen können. Eine Gefahr besteht in der Regel nicht, solange die Tarifumschaltung weiterhin funktioniert. Regelmäßige Überprüfung der Funktion ist empfehlenswert.
Hallo Forumsteilnehmer,
ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht eine Frage beantworten:
In meinem Hausstromkasten (siehe Bild anbei) gibt es schon immer summende Geräusche, mal leiser, mal lauter.
Ich habe eine Wärmepumpe im Neubau und das Geräusch kommt definitiv vom linken eingebauten Gerät (was auch immer das ist).
Frage: Kann jemand beurteilen, ob dies zum Einen "normal" bzw. "unbedenklich" ist und zum Anderen ob es Ideen gibt, wie ich diese Geräusche unterbinde bzw. loswerde
Vielen Dank für Eure Tipps
Viele Grüße
Jochen
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Summendes Geräusch im Stromkasten: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Neubau?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stromabfall und Fachmann-Einsatz erforderlich – anhaltendes Summen deutet auf Brandgefahr, Lichtbogenbildung oder Isolationsstörung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten am Stromkasten – lose Klemmen, defekte Schütze oder Trafo-Brummen dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften nach DINAbk. VDE 0100-600 geprüft und behoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neubauten mit Wärmepumpe zusätzlich Thermografie und Spannungsharmonischenanalyse verlangen – Montagefehler oder Dimensionierungsfehler sind akustisch erkennbar, aber nicht sichtbar.
    Ein summendes Geräusch im Stromkasten sollte ernst genommen werden, da es auf verschiedene Probleme hinweisen kann. Ich empfehle, die Ursache schnellstmöglich zu identifizieren.
    Mögliche Ursachen für das Geräusch:
    • Lose Klemmen: Durch Vibrationen können sich Klemmen lockern und ein Summen verursachen.
    • Defekte Bauteile: Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) oder Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) können defekt sein und Geräusche erzeugen.
    • Überlastung: Eine Überlastung einzelner Stromkreise kann ebenfalls zu einem Summen führen.
    • Vibrationen: Die Wärmepumpe kann Vibrationen verursachen, die sich auf den Stromkasten übertragen.
    🔴 Gefahr: Ein anhaltendes Summen kann auf einen potenziellen Kurzschluss oder Brandgefahr hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Stromkasten umgehend von einem Elektrofachbetrieb überprüfen. Schalten Sie im Zweifelsfall den Strom ab, bis die Ursache gefunden und behoben wurde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein summendes Geräusch im Hausstromkasten eines Neubaus mit Wärmepumpe. Der Nutzer fragt nach der Normalität und Unbedenklichkeit sowie nach Lösungen zur Geräuschunterbindung. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da Laien oft die Gefahren von Elektroinstallationen unterschätzen.
    🔴 Gefahr: Summende Geräusche in Stromkästen können auf ernste Probleme hinweisen, wie z.B. lose Verbindungen, defekte Bauteile (z.B. Relais, Schütze, Trafos) oder thermische Überlastung. Im schlimmsten Fall droht ein Kabelbrand oder ein elektrischer Schlag. Auch wenn das Geräusch von einem spezifischen Gerät (hier vermutlich dem Schütz oder der Steuerung der Wärmepumpe) ausgeht, darf dies nicht als harmlos abgetan werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Geräusch "normal" oder "unbedenklich" sei, ist fachlich falsch. Jedes ungewöhnliche Geräusch in einer elektrischen Anlage ist ein Warnsignal und erfordert eine fachmännische Überprüfung. Auch in einem Neubau können Montagefehler oder Materialmängel vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte ein sogenanntes "Brummen" von Spulen (z.B. im Schütz oder Trafo) sein, das durch Netzoberschwingungen oder mechanische Resonanzen verstärkt wird. Eine einfache "Lösung" durch den Laien, wie das Festziehen von Schrauben oder das Einlegen von Dämmmaterial, ist lebensgefährlich und kann die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie speziell das linke Gerät (vermutlich das Wärmepumpen-Schütz) sowie alle Verbindungen und Vorsicherungen auf festen Sitz, thermische Auffälligkeiten und korrekte Funktion prüfen. Unterlassen Sie jegliche Eigenarbeiten am Stromkasten. Nur ein Fachmann kann die Gefahr sicher ausschließen und ggf. eine geräuscharme Alternative (z.B. ein elektronisches Schütz) einbauen.
    Ein summendes Geräusch im Hausstromkasten ist kein normales Betriebsphänomen, sondern ein deutliches akustisches Indiz für physikalische Vorgänge wie magnetische Feldschwankungen, lose Verbindungen, Überlastung oder beginnende Isolationsstörungen — insbesondere bei hochleistungsfähigen Verbrauchern wie einer Wärmepumpe im Neubau.
    🔴 Gefahr: Ein kontinuierliches Summen kann auf eine beginnende thermische Überlastung, einen defekten Schütz, eine instabile Spannungsversorgung oder sogar auf gefährliche Lichtbogenbildung hinweisen — all dies birgt Risiken für Brandentstehung, Stromschlag oder unvorhergesehene Anlagenausfälle.
    🔴 Gefahr: Da es sich um einen Neubau handelt, ist die Wahrscheinlichkeit einer fehlerhaften Installation (z. B. falsche Dimensionierung von Schützen, fehlende Dämpfung bei Wechselstromkomponenten oder unzureichende Erdung) erhöht — solche Mängel sind nicht sichtbar, aber akustisch hörbar und potenziell lebensbedrohlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Geräusch sei "normal" oder "unbedenklich", ist fachlich falsch und gefährlich — Summgeräusche im Verteiler sind niemals als Betriebsgeräusch zu akzeptieren, auch nicht bei modernen Anlagen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: schwingende Eisenkerne in Schützen oder Trafos, Resonanz durch Frequenzumrichter der Wärmepumpe, lose Klemmverbindungen, Spannungsharmonische oder unzulässige Parallelverdrahtung.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, man könne das Summen einfach "unterbinden" oder "loswerden" durch Dämmung oder Justage, ist irreführend — die Ursache muss elektrisch und messtechnisch identifiziert werden, nicht akustisch kaschiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN VDE 0100-600 und fordern Sie eine vollständige Prüfung des Verteilers inkl. Thermografie, Spannungsharmonischenanalyse und Schleifenwiderstandsmessung — bis zur Klärung darf die Anlage nicht als sicher gelten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein summendes Geräusch im Stromkasten niemals als normal oder unbedenklich einzustufen ist – es handelt sich stets um ein Warnsignal mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Vibrationen der Wärmepumpe als mögliche Geräuschursache, während DeepSeek und Qwen diese Erklärung explizit zurückweisen – sie betonen stattdessen elektromagnetische Ursachen (Spulenbrummen, Schütze, Trafos) und warnen vor der Fehlannahme, das Geräusch sei "mechanisch" und damit harmlos.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die dringende Notwendigkeit einer Thermografie und Spannungsharmonischenanalyse, während GoogleAI lediglich eine allgemeine Fachprüfung empfiehlt; DeepSeek hebt die Prüfung des "linken Geräts" (vermutlich Wärmepumpen-Schütz) hervor – eine konkrete Hinweispflicht, die bei Qwen und GoogleAI fehlt.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung, das Summen ließe sich "unterbinden" (z. B. durch Dämmung oder Justage) – GoogleAI erwähnt keine solche Annahme, DeepSeek warnt zwar davor, nennt aber keine konkrete falsche Lösung; Qwens Widerspruch ist daher die sicherere, präzisere Einschätzung (Vorsichtsprinzip: akustische Kaschierung ist nicht zulässig).
    👉 Empfehlung: Die strengste, präziseste und messtechnisch fundierteste Empfehlung kommt von Qwen (Thermografie, Harmonischenanalyse, Schleifenwiderstandsmessung) und wird von DeepSeek (Schütz-Fokus, Verbot jeglicher Eigenarbeiten) sowie GoogleAI (sofortige Abschaltung bei Zweifel) gestützt – diese Kombination bildet die sicherste Handlungsgrundlage.
    Normalität des Geräusches Alle drei Modelle: Summen ist niemals normal – auch im Neubau und bei Wärmepumpe kein akzeptables Betriebsgeräusch.
    Unmittelbare Gefahr GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein: Brandgefahr, Lichtbogenbildung, thermische Überlastung oder Isolationsstörung sind realistische, lebensbedrohliche Szenarien.
    Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI nennt auch mechanische Übertragung (Wärmepumpe), während DeepSeek und Qwen primär elektromagnetische Quellen (Schütze, Trafos, Spulenbrummen) betonen – KI-Konsens liegt bei elektromagnetischen Ursachen als dominierend und gefährlicher.
    Prüfumfang ⚠️ GoogleAI: allgemeine Prüfung; DeepSeek: fokussierte Prüfung des Wärmepumpen-Schützes; Qwen: messtechnisch umfassend (Thermografie, Harmonischen, Schleifenwiderstand) – KI-Konsens: Mindestumfang ist fachkundige Prüfung nach DIN VDE 0100-600 mit thermischer und elektrischer Diagnostik.
    Handlung durch Laien Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Eigenarbeiten – ausschließlich Elektrofachkraft mit Sachkundenachweis beauftragen; bei Zweifel sofort Strom abstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Das summende Geräusch ist ein unverzichtbares Warnsignal – es erfordert unverzügliche, messtechnisch fundierte Fachprüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb; akustische oder mechanische "Lösungen" durch den Laien sind lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Lichtbogenbildung oder thermische Überlastung Höchstgradige Gefahr für Leben, Gesundheit und Sachwerte – kann sich binnen Sekunden ausbreiten.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch Isolationsstörung oder fehlerhafte Erdung Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Stromschlag – besonders bei Berührung des Verteilers oder angeschlossener Geräte.
    🔴 Risiko Unbemerkte Fehlfunktion der Wärmepumpe durch defektes Schütz oder Steuerung Heiz- oder Warmwasserausfall im Winter, erhöhte Energiekosten, Verschleiß der Anlage, mögliche Frostschäden.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normal" durch Bauherr oder Planer im Neubau Verzögerte Reaktion, Ausschluss der Gefahr ohne Prüfung, Haftungsrisiko bei späterem Schaden.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur (z. B. Festziehen von Klemmen ohne Stromabschaltung) Sofortige tödliche Gefahr – erhöhtes Risiko durch fehlende Schutzausrüstung und fehlende Messung vor Arbeiten.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Montagefehlern im Neubau Gezielte Nachbesserung vor Abnahme – Vermeidung späterer Gewährleistungsstreitigkeiten und teurer Nachrüstung.
    ✅ Chance Optimierung der Wärmepumpen-Steuerung (z. B. Wechsel zu elektronischem Schütz) Dauerhafte Geräuschreduktion, erhöhte Lebensdauer, geringerer Energieverbrauch durch präzisere Schaltvorgänge.
    ✅ Chance Erkennung von Spannungsharmonischen durch VDE-konforme Messung Verbesserung der Netzqualität für alle Verbraucher, Schutz empfindlicher Elektronik (z. B. PV-Wechselrichter, Smart-Home-Systeme).
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation der Anlagenprüfung durch Fachfirma Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Gewährleistung, Grundlage für zukünftige Wartung und Energieaudits.
    ✅ Chance Integration einer vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) Langfristige Reduktion von Ausfallzeiten, geplante Instandhaltung statt Notfallmaßnahmen, höhere Anlagenverfügbarkeit.
    1. Sofortstromabfall vornehmen: Trennen Sie den Hauptleistungsschalter im Stromkasten, sobald das Summen kontinuierlich auftritt – bis zur Fachprüfung bleibt die Anlage abgeschaltet.
    2. Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DIN VDE 0100-600 und fordern Sie ausdrücklich Thermografie, Spannungsharmonischenanalyse und Schleifenwiderstandsmessung.
    3. Prüfung des Wärmepumpen-Schützes priorisieren: Weisen Sie den Fachbetrieb darauf hin, das linke Gerät im Verteiler (üblicherweise das Schütz für die Wärmepumpe) besonders sorgfältig auf Brummen, Erwärmung und mechanische Lockerung zu untersuchen.
    4. Montageunterlagen des Neubaus sammeln: Stellen Sie Planunterlagen, Typenschilder der Schütze/Trafos und den Nachweis der Erstprüfung (DIN VDE 0100-600) für die Fachfirma bereit – beschleunigt die Fehlersuche.
    5. Keine Dämmung, Justage oder "Kurzschlussversuche" durchführen: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Eigeninitiative – selbst das Öffnen des Verteilers ohne Fachkunde ist lebensgefährlich.
    6. Schriftlichen Prüfbericht anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss eine vollständige Dokumentation mit Messwerten, Bildern (z. B. Thermoaufnahmen) und konkreten Handlungsempfehlungen – für Gewährleistung und Versicherung unverzichtbar.
    Stromkasten
    Der Stromkasten (auch Verteilerkasten genannt) ist ein zentraler Punkt der elektrischen Anlage eines Gebäudes. Er enthält Sicherungen, Schutzschalter und andere Komponenten zur Verteilung und Absicherung des Stroms.
    Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Verteilerkasten, Zählerschrank
    Ein LS-Schalter ist ein Schutzschalter, der Stromkreise vor Überlastung und Kurzschlüssen schützt. Er unterbricht den Stromfluss automatisch, wenn ein Fehler auftritt.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, FI-Schalter, Überstromschutz
    Ein FI-Schalter schützt Personen vor gefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromfluss unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er ist besonders wichtig in Badezimmern und anderen feuchten Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Fehlerstrom
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn ein Stromkreis mehr Strom zieht, als er vertragen kann. Dies kann zu einer Überhitzung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überstrom, Nennstrom
    Klemmen
    Klemmen sind Verbindungselemente, die elektrische Leiter miteinander verbinden. Sie müssen fest angezogen sein, um einen sicheren Stromfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schraubklemme, Steckklemme, Lüsterklemme
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber effizienter als herkömmliche Heizsysteme.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Klimaanlage, Geothermie
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person mit einer entsprechenden Ausbildung und Qualifikation, die berechtigt ist, elektrische Anlagen zu installieren, zu warten und zu reparieren.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Elektroingenieur
    1. Was bedeutet ein summendes Geräusch im Stromkasten?
      Ein summendes Geräusch im Stromkasten kann verschiedene Ursachen haben, wie lose Klemmen, defekte Schalter, Überlastung oder Vibrationen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, da es auf ein ernstes Problem hinweisen kann.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Nein, Arbeiten am Stromkasten sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Stromschlägen oder Bränden führen.
    3. Was soll ich tun, wenn das Summen plötzlich auftritt?
      Wenn das Summen plötzlich auftritt oder lauter wird, schalten Sie den betroffenen Stromkreis oder den Hauptschalter aus und kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Suchen Sie nach einem Elektrofachbetrieb in Ihrer Nähe mit guten Bewertungen und entsprechenden Zertifizierungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikationen des Elektrikers zeigen.
    5. Kann eine Wärmepumpe das Summen verursachen?
      Ja, eine Wärmepumpe kann Vibrationen verursachen, die sich auf den Stromkasten übertragen und ein Summen verursachen können. Es ist wichtig, die Verbindung zwischen Wärmepumpe und Stromkasten zu überprüfen.
    6. Sind bestimmte Tageszeiten kritischer für das Auftreten des Summens?
      Das Summen kann verstärkt auftreten, wenn die Wärmepumpe stark beansprucht wird, beispielsweise bei hohen Heiz- oder Kühlbedarf. Beobachten Sie, ob das Geräusch zu bestimmten Zeiten intensiver wird.
    7. Welche Rolle spielt der FI-Schalter bei summenden Geräuschen?
      Ein defekter FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) kann ebenfalls summende Geräusche verursachen. Er dient dem Schutz vor gefährlichen Fehlerströmen und sollte bei Verdacht überprüft werden.
    8. Wie oft sollte ein Stromkasten gewartet werden?
      Ein Stromkasten sollte regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden, idealerweise alle 4 Jahre. Dies dient der frühzeitigen Erkennung von potenziellen Problemen und der Gewährleistung der Sicherheit.
    • Stromkasten prüfen: Sicherheit und Funktion gewährleisten
      Regelmäßige Überprüfung des Stromkastens auf Beschädigungen und lose Verbindungen.
    • FI-Schalter löst aus: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn der FI-Schalter immer wieder auslöst?
    • Überspannungsschutz: Schutz vor Schäden durch Blitzschlag
      Wie schützt man elektrische Geräte vor Überspannung?
    • Energiemanagement im Smart Home: Stromverbrauch optimieren
      Intelligente Steuerung des Stromverbrauchs zur Senkung der Energiekosten.
    • Erneuerbare Energien: Integration von Photovoltaik in die Hausinstallation
      Anschluss einer Photovoltaikanlage an das Stromnetz.
  2. Summendes Geräusch: Externe Infos zur Ursachenforschung
    Foto von wiki
    googlen hätte auch geholfen
  3. Ursache: Tarifschaltuhr/Rundsteuerempfänger als Geräuschquelle
    Schaltuhr
    Das linke der 3 Geräte ist die Tarifschaltuhr oder Rundsteuerempfänger, in der Mitte ist der Doppeltarifzähler. Die Schaltuhr hat Spulen und Relais die brummen können. Eine Gefahr besteht dadurch nicht. Wenn es nicht mehr brummt könnte was durchgebrannt sein. Prüfen Sie immer mal ob die Tarifumschaltung noch funktioniert. Gruß
    Summendes Geräusch im Stromkasten: Ursachen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Das summende Geräusch im Stromkasten eines Neubaus mit Wärmepumpe kann von der Tarifschaltuhr oder dem Rundsteuerempfänger verursacht werden. Diese Geräte enthalten Spulen und Relais, die ein Brummen erzeugen können. Eine Gefahr besteht in der Regel nicht, solange die Tarifumschaltung weiterhin funktioniert. Regelmäßige Überprüfung der Funktion ist empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Sollte das Brummen der Schaltuhr plötzlich aufhören, könnte dies auf einen Defekt hinweisen. Beachten Sie den Beitrag Ursache: Tarifschaltuhr/Rundsteuerempfänger als Geräuschquelle.
    ✅ Zusatzinfo: Das Geräusch ist typischerweise unbedenklich, solange die Elektroinstallation ordnungsgemäß funktioniert und die Schutzfunktionen (z.B. Fehlerstromschutzschalter) aktiv sind. Die Überprüfung der korrekten Funktion der Tarifumschaltung ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Doppeltarifzähler korrekt arbeitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Tarifumschaltung. Bei Unsicherheiten oder anhaltenden Problemen mit dem Stromkasten sollte ein Fachmann für Elektroinstallation hinzugezogen werden. Siehe auch Summendes Geräusch: Externe Infos zur Ursachenforschung für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromkasten, Geräusch, Wärmepumpe, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12283: Summendes Geräusch im Stromkasten: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Neubau - Baulärm durch Generator: Rechte als Anwohner in NRW? Lärmschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromkasten, Geräusch, Wärmepumpe, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromkasten, Geräusch, Wärmepumpe, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Summendes Geräusch im Stromkasten: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Stromkasten, summendes Geräusch, Wärmepumpe, Neubau, Elektroinstallation, Fehlerstromschutzschalter, LS-Schalter, Brummen, Ursachenforschung
