Nachtstromheizung auf Infrarot umrüsten: Extrem hoher Stromverbrauch – Ursachen & Lösungen?
Die Umrüstung von Nachtstromheizung auf Infrarotheizung kann zu unerwartet hohem Stromverbrauch führen. Ein defekter Zähler oder falsche Tarifeinstellungen sind mögliche Ursachen. Die korrekte Funktionsweise der Nachtstromspeicherheizung und deren Unterschiede zu Direktheizungen sollten beachtet werden. Eine Überprüfung der Verbrauchswerte und gegebenenfalls eine Anpassung der Heizstrategie sind ratsam.
ich habe meine Nachtstromheizung (Apartmnet München, Bayern ) abgeklemmt und auf IR Strahlungsheizung umgestellt. Jetzt habe ich laut SWM statt 1800 kWh nunmher 6600 kWh bei gleichen Bedingungen für ein ca. 30 m² Apartment gebraucht. Komischerweise hat auch der Nachttarif 3500 kWh gezählt, obwohl die Nachtstromheizung gar nicht mehr da ist. Wird eigentlich nur die Nachtstromheizung auf Nachttarif abgerechnet oder das ganze Apartment? Wie kann es sonst sein, dass der Verbrauch von Nachtstromheizung auf IR-Heizung so stark ansteigt?
  • peter paduschek
    Sicherheitshinweise: IR-Heizung: Hoher Verbrauch nach Umstellung?
    🔴 Kritisch: Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse der Infrarotheizkörper auf korrekten Sitz und Beschädigungen.
    🔴 Kritisch: Bei ungewöhnlicher Wärmeentwicklung an Steckdosen oder Kabeln sofort den Strom abschalten und einen Elektriker rufen.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): IR-Heizung: Hoher Verbrauch nach Umstellung?
    Nach der Umstellung von Nachtstromheizung auf Infrarotstrahler ist ein drastischer Anstieg des Stromverbrauchs von 1800 kWh auf 6600 kWh bei gleichbleibenden Bedingungen sehr ungewöhnlich. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Leistung der Infrarotheizkörper: Ist die Gesamtleistung der installierten Infrarotheizkörper höher als die der vorherigen Nachtstromheizung?
    • Nutzungsverhalten: Werden die Infrarotheizkörper möglicherweise länger oder intensiver genutzt als die Nachtstromheizung?
    • Zählerprüfung: Ein defekter oder falsch abgelesener Zähler kann die Ursache sein. Ich empfehle, den Zähler von einem Elektriker überprüfen zu lassen.
    • Nachttarif: Der hohe Verbrauch im Nachttarif trotz Umstellung deutet auf einen möglichen Fehler in der Zählerkonfiguration hin.
    • Wärmeverluste: Sind die Wärmeverluste des Apartments gestiegen (z.B. durch schlechtere Isolierung)?
    🔴 Gefahr: Ein erhöhter Stromverbrauch kann auf einen Defekt in der Elektroinstallation oder den Heizgeräten hindeuten, was im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation und die Infrarotheizkörper von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und den Zählerstand von den SWM kontrollieren.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): IR-Heizung: Hoher Verbrauch nach Umstellung?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umrüstung einer Nachtspeicherheizung auf Infrarotheizungen in einem Münchner Apartment. Der gemeldete Anstieg des Stromverbrauchs von 1.800 kWh auf 6.600 kWh ist extrem und weist auf mehrere grundlegende Probleme hin. Zunächst ist die Annahme, dass Infrarotheizungen grundsätzlich effizienter seien als Nachtspeicheröfen, ein gefährlicher Trugschluss. Während Nachtspeicherheizungen günstigen Nachtstrom nutzen, verbrauchen IR-Heizungen teuren Tagstrom und benötigen oft eine höhere elektrische Leistung, um denselben Wärmebedarf zu decken.
    🔴 Gefahr: Der gemeldete Anstieg um 3.700 kWh im Nachttarif trotz abgeklemmter Nachtspeicherheizung ist ein kritisches Warnsignal. Dies deutet entweder auf einen Zählertauschfehler, eine fehlerhafte Verkabelung oder eine falsche Zuordnung der Tarife durch die Stadtwerke München (SWM) hin. Es besteht die reale Gefahr einer Doppelabrechnung oder eines technischen Defekts, der zu einer massiven finanziellen Belastung führt.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Tarifzuordnung ist zentral. In der Regel wird der gesamte Haushaltsstrom über einen Zähler abgerechnet. Bei einer Nachtspeicherheizung gibt es oft einen separaten Zweitarifzähler (HT/NT). Wenn die Heizung abgeklemmt wurde, müsste der Nachttarif auf nahezu Null sinken. Der gemessene Verbrauch von 3.500 kWh im Nachttarif ist daher ein eindeutiger Hinweis auf eine Fehlkonfiguration oder einen Zählertausch, der nicht korrekt durchgeführt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer muss umgehend die Stadtwerke München kontaktieren und eine detaillierte Zählerstandsmitteilung sowie eine Überprüfung der Tarifzuordnung verlangen. Parallel dazu sollte ein unabhängiger Elektrofachbetrieb die gesamte Elektroinstallation im Apartment überprüfen, insbesondere die Verkabelung der Heizkreise und die korrekte Funktion der Zähler. Eine Energieberatung durch einen zertifizierten Experten ist dringend erforderlich, um die tatsächliche Heizlast des Apartments zu berechnen und eine wirtschaftliche Heizlösung zu finden. Bis zur Klärung sollte der Betrieb der IR-Heizung auf ein Minimum reduziert werden, um weitere Kosten zu vermeiden.
    Nachtstromheizung
    Eine Nachtstromheizung ist ein elektrisches Heizsystem, das Wärme während der Nacht speichert, wenn der Stromtarif günstiger ist. Die gespeicherte Wärme wird dann tagsüber abgegeben. Nachtstromheizungen werden oft in älteren Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stromspeicherheizung, Speicherheizung, Elektroheizung
    Infrarotheizung
    Eine Infrarotheizung erzeugt Wärme durch Infrarotstrahlung, die direkt die Objekte und Personen im Raum erwärmt, anstatt die Luft zu erwärmen. Infrarotheizungen sind reaktionsschnell und können gezielt eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Strahlungsheizung, Flächenheizung, Direktheizung
    Nachttarif
    Der Nachttarif ist ein vergünstigter Stromtarif, der in der Regel während der Nachtstunden gilt. Er wird oft für Geräte genutzt, die nachts betrieben werden, wie z.B. Nachtstromheizungen oder Wärmepumpen.
    Verwandte Begriffe: Tagtarif, Doppeltarifzähler, Niedertarif
    Stromverbrauch
    Der Stromverbrauch ist die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät oder ein Haushalt in einem bestimmten Zeitraum verbraucht. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Leistungsaufnahme, Kilowattstunde
    Zähler
    Ein Zähler ist ein Messgerät, das den Stromverbrauch eines Haushalts oder eines Geräts erfasst. Er zeigt den Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) an.
    Verwandte Begriffe: Stromzähler, Energiezähler, Messgerät
    SWM
    SWM steht für Stadtwerke München, ein kommunales Unternehmen, das unter anderem für die Stromversorgung in München zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Stadtwerke, Energieversorger, Stromanbieter
    Apartment
    Ein Apartment ist eine kleine, in sich geschlossene Wohnung, oft in einem Mehrfamilienhaus. Apartments sind in der Regel kleiner als herkömmliche Wohnungen und verfügen über eine eigene Küche und ein eigenes Bad.
    Verwandte Begriffe: Studio, Einzimmerwohnung, Appartement
    1. Warum ist mein Stromverbrauch nach der Umstellung auf Infrarotheizung so hoch?
      Ein erhöhter Stromverbrauch kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine höhere Heizleistung der Infrarotheizkörper, verändertes Nutzungsverhalten, ein defekter Zähler oder erhöhte Wärmeverluste. Es ist wichtig, alle diese Faktoren zu überprüfen, um die Ursache zu finden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Infrarotheizung senken?
      Sie können den Stromverbrauch senken, indem Sie die Heizkörper nur bei Bedarf einschalten, die Raumtemperatur nicht zu hoch einstellen, für eine gute Isolierung sorgen und gegebenenfalls einen Thermostat verwenden, um die Heizzeiten zu optimieren. Auch die Wahl energieeffizienter Infrarotheizkörper kann helfen.
    3. Was bedeutet Nachttarif und warum wird er trotz Umstellung noch gezählt?
      Der Nachttarif ist ein vergünstigter Stromtarif, der in der Regel nachts gilt. Wenn trotz Umstellung auf Infrarotheizung noch ein hoher Verbrauch im Nachttarif gezählt wird, deutet dies auf einen Fehler in der Zählerkonfiguration hin. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für die Überprüfung meiner Heizung und Zähler?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei den SWM nach empfohlenen Fachbetrieben erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Infrarotheizung, um Heizkosten zu sparen?
      Alternativen zur Infrarotheizung sind beispielsweise moderne Gasheizungen, Wärmepumpen oder Pelletheizungen. Welche Option am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten und dem Energiebedarf ab. Eine Energieberatung kann hier weiterhelfen.
    6. Kann ich die Kosten für die Zählerprüfung von den SWM erstattet bekommen?
      Ob die Kosten für die Zählerprüfung erstattet werden, hängt von den jeweiligen Bedingungen der SWM ab. In der Regel werden die Kosten erstattet, wenn ein Fehler am Zähler festgestellt wird. Es ist ratsam, sich vorab bei den SWM zu informieren.
    7. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Es wird empfohlen, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Anlage.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Nachtstromheizung und einer Infrarotheizung?
      Eine Nachtstromheizung speichert Wärme während der Nacht, wenn der Strom günstiger ist, und gibt sie tagsüber ab. Eine Infrarotheizung erzeugt Wärme durch Infrarotstrahlung, die direkt die Objekte und Personen im Raum erwärmt. Infrarotheizungen sind in der Regel reaktionsschneller, verbrauchen aber auch mehr Strom, wenn sie nicht effizient eingesetzt werden.
    • Infrarotheizung: Effizienz und Kosten im Vergleich
      Untersuchung der Wirtschaftlichkeit von Infrarotheizungen im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
    • Stromverbrauch senken: Tipps und Tricks für den Haushalt
      Praktische Ratschläge zur Reduzierung des Stromverbrauchs in verschiedenen Bereichen des Haushalts.
    • Zählerprüfung: Wann ist sie notwendig und wie läuft sie ab?
      Informationen über die Notwendigkeit und den Ablauf einer Zählerprüfung durch den Energieversorger.
    • Nachttarif: Lohnt er sich noch für moderne Haushalte?
      Analyse der Vor- und Nachteile des Nachttarifs in Zeiten moderner Heizsysteme und flexibler Stromtarife.
    • Heizungsmodernisierung: Welche Optionen gibt es für Altbauten?
      Überblick über verschiedene Heizsysteme, die sich für die Modernisierung von Altbauten eignen.
  2. Nachtstromspeicherheizung: Funktionsweise & Unterschiede zur Direktheizung
    Nachstromspeicherheizung bedeutet dass der in Wärme umgewandelte Strom in besonderen Steinen gespeichert wird. Der Bezug dieses Stromes ist nur Nachts möglich für 8-10 Stunden. In der Restzeit ist es teurer Tagstrom. Bei einer Nachtstromspeicherheizung wird das Nachheizen am Tag unterbunden. Letztlich haben Sie eine Direktheizung über 24 Stunden, die Aufteilung der Verbrauchswerte kommt auch hin. Stimmt also alles, der Unsinn kostet halt viel Geld. Gruß
    • Herr Kla-2930-Kir
  3. Ein schönes Beispiel
    für Hr. Jaskuslki
    Nachtstromheizung Umrüstung: Stromverbrauch Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Umrüstung von Nachtstromheizung auf Infrarotheizung kann zu unerwartet hohem Stromverbrauch führen. Ein defekter Zähler oder falsche Tarifeinstellungen sind mögliche Ursachen. Die korrekte Funktionsweise der Nachtstromspeicherheizung und deren Unterschiede zu Direktheizungen sollten beachtet werden. Eine Überprüfung der Verbrauchswerte und gegebenenfalls eine Anpassung der Heizstrategie sind ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Umstellung auf Infrarotheizung unbedingt Zählerstände prüfen und Nachttarif-Abrechnung kontrollieren, wie im ursprünglichen Thread-Titel "Nachtstromheizung auf Infrarot umrüsten: Extrem hoher Stromverbrauch – Ursachen & Lösungen?" thematisiert.
    📊 Zusatzinfo: Nachtstromspeicherheizungen speichern Wärme in speziellen Steinen und nutzen den günstigeren Nachttarif. Im Gegensatz dazu bieten Infrarotheizungen eine Direktheizung über 24 Stunden, was die Verbrauchswerte beeinflussen kann. Weitere Details zur Funktionsweise finden Sie im Beitrag Nachtstromspeicherheizung: Funktionsweise & Unterschiede zur Direktheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Stromzähler und kontaktieren Sie die SWM (Stadtwerke München) zur Klärung der Nachttarif-Abrechnung. Analysieren Sie Ihr Heizverhalten und passen Sie die Einstellungen der Infrarotheizung an, um den Stromverbrauch zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nachtstromheizung, Infrarotheizung, Stromverbrauch, Zähler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12278: Nachtstromheizung auf Infrarot umrüsten: Extrem hoher Stromverbrauch – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Restenergiebedarf decken: Kosten, Vergleich & ökologische Lösungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromheizung vs. Gastherme: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermische Solaranlage mit Elektroheizung: Brauchwassererwärmung, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachtstromheizung, Infrarotheizung, Stromverbrauch, Zähler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nachtstromheizung, Infrarotheizung, Stromverbrauch, Zähler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nachtstromheizung auf Infrarot umrüsten: Extrem hoher Stromverbrauch – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: IR-Heizung: Hoher Verbrauch nach Umstellung?
Suche nach: Nachtstromheizung, Infrarotheizung, Stromverbrauch, Zähler, Nachttarif, Heizkosten, Apartment, Energieeffizienz, Umrüstung, SWM
