Zwei Durchlauferhitzer an einem Zähler betreiben? Kosten, Vorschriften & Alternativen
❓ Fragestellung: Zwei Durchlauferhitzer an einem Zähler betreiben? Kosten, Vorschriften & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine massive Überlastungsgefahr bei gleichzeitigem Betrieb zweier Durchlauferhitzer – mit Risiko von Kabelbrand, Sicherungsauslösung und Geräteschäden; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb vor jeglicher Maßnahme; Alle verweisen auf die Einhaltung der VDE-Vorschriften (insb. VDE 0100-430, -551, -600) als zentrale Anforderung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfzertifikat, um die gesamte Anlage nach VDE 0100-600 zu begutachten, zu dokumentieren und abnehmen zu lassen – erst danach darf ein neuer Durchlauferhitzer installiert oder betrieben werden. Eine bloße "Ersatzbeschaffung" ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um den Betrieb von zwei Durchlauferhitzern (DLE) an einem einzigen Stromzähler in einem Einfamilienhaus, nachdem dieses zuvor als Zweifamilienhaus genutzt wurde. Es werden mögliche Probleme wie Überlastung, Vorschriften des Energieversorgungsunternehmens (EVU) und technische Lösungen wie Lastabwurfrelais diskutiert. Zudem geht es um die Kosten für die Installation einer Vorrangschaltung und die Bewertung der Arbeit des beauftragten Elektrikers.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen! Wir haben vor Monaten ein Haus gekauft, das als Zweifamilienhaus genutzt wurde, allerdings mit Deckendurchbruch zwischen den Wohnungen. Jetzt haben wir ein Einfamilienhaus draus gemacht und entsprechend den Elektrokasten umbauen lassen. Der Elektriker meinte, da wir nur noch einen Zähler fürs ganze Haus haben (statt vorher 2) dürften wir nun auch nur noch einen Durchlauferhitzer benutzen, offiziell. Es sind aber zwei vorhanden, einer fürs Bad/Küche im EGAbk. und einer im KG. Nun haben wir festgestellt, dass der untere nicht (mehr) funktioniert, ob er schon vorher kaputt war oder ob der Elektriker dran "schuld" ist, er hat ja alles neu verschaltet, weiß ich nicht. Da unten nun aber kein warmes Wasser ist, wüssten wir gern ob wir den Durchlauferhitzer austauschen können, sodass wieder ein funktionierender da ist, ohne diesen neu anzumelden beim Energieversorger und ob das technisch überhaupt geht. Wenn, dann würde ohnehin nur einer gleichzeitig benutzt werden. Aber da oben das Bad bald neu gemacht werden soll brauchen wir halt eine Ausweichdusche.
    🔴 KRITISCH: Gleichzeitiger Betrieb zweier Durchlauferhitzer an einem Zähler kann die Hausanschlussleistung massiv übersteigen – Risiko von Hauptsicherungsauslösung, Leitungsüberhitzung und Kabelbrand.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Prüfung der gesamten Elektroinstallation (Zähler, Leitungsquerschnitte, Sicherungen, FI-Schutz, Erdung, Potentialausgleich) durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Inbetriebnahme oder Austausch.
    ⚠️ WICHTIG: Der Austausch eines defekten Durchlauferhitzers ist nur zulässig, nachdem die Belastbarkeit der gesamten Anlage für die Summenleistung nachgewiesen wurde – eine bloße "baugleiche" Erneuerung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die elektrische Anlage muss nach jeder Änderung gemäß VDE 0100-600 abgenommen werden – dies ist eine gesetzliche Verpflichtung, nicht eine Option.
    Ob der Betrieb von zwei Durchlauferhitzern an einem Zähler möglich ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Zählergröße: Der Zähler muss für die Gesamtleistung beider Geräte ausgelegt sein.
    • Leitungsquerschnitte: Die Leitungen müssen ausreichend dimensioniert sein, um die hohe Stromstärke zu tragen.
    • Gleichzeitigkeit: Werden beide Durchlauferhitzer gleichzeitig betrieben, kann es zu einer Überlastung kommen.
    • Vorschriften: Die Installation muss den geltenden VDE-Vorschriften entsprechen.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung des Stromkreises kann zu Kabelbränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem qualifizierten Elektriker prüfen und ggf. anpassen. Klären Sie die Situation vorab mit Ihrem Energieversorger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach der Umstellung eines Zweifamilienhauses auf ein Einfamilienhaus mit nur einem Stromzähler. Der Elektriker hat korrekt darauf hingewiesen, dass die gleichzeitige Nutzung von zwei Durchlauferhitzern (DLE) an einem Zähler zu einer massiven Überlastung des Hausanschlusses führen kann. Ein typischer DLE hat eine Leistung von 18 bis 27 kW, sodass zwei Geräte eine Gesamtlast von 36 bis 54 kW erzeugen würden, was in einem normalen Einfamilienhaus nicht vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb von zwei Durchlauferhitzern an einem Zähler ohne ausreichende Absicherung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei gleichzeitiger Nutzung kann die Hauptsicherung auslösen oder im schlimmsten Fall die Zuleitung überhitzen und einen Kabelbrand verursachen. Die Aussage des Elektrikers, dass offiziell nur ein DLE erlaubt sei, ist fachlich korrekt und basiert auf der maximalen Anschlussleistung des Hausanschlusses.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass nur einer gleichzeitig benutzt wird, ist nachvollziehbar, aber technisch nicht ausreichend. Eine versehentliche oder zeitgleiche Nutzung (z.B. morgens beim Duschen und Spülen) kann nicht ausgeschlossen werden. Zudem muss die gesamte Installation den geltenden VDE-Vorschriften entsprechen, die eine gleichzeitige Nutzung mehrerer Großverbraucher an einem Zähler ohne Lastabwurfrelais oder andere Schutzmaßnahmen nicht vorsehen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt technische Alternativen, die eine Nutzung von zwei DLE an einem Zähler ermöglichen. Dazu gehören der Einbau eines Lastabwurfrelais, das bei gleichzeitiger Nutzung einen DLE abschaltet, oder die Installation eines Energiemanagementsystems. Eine weitere Möglichkeit ist der Austausch des defekten DLE gegen ein Gerät mit geringerer Leistung (z.B. 11 kW), das dann nur für eine Nutzungsart (z.B. Duschen) ausgelegt ist. Allerdings erfordert jede dieser Lösungen eine fachgerechte Planung und Installation durch einen Elektrofachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Elektroinstallation. Lassen Sie prüfen, ob der Hausanschluss und die Zuleitung für zwei DLE ausgelegt werden können oder ob eine der genannten Alternativen (Lastabwurfrelais, Energiemanagement) umsetzbar ist. Auf keinen Fall sollten Sie den defekten DLE einfach durch ein baugleiches Gerät ersetzen, ohne die Gesamtsituation zu klären. Planen Sie zudem die Badmodernisierung so, dass die Warmwasserversorgung für das Ausweichbad rechtzeitig sichergestellt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine elektrische Anlage mit zwei Durchlauferhitzern an einem einzigen Stromzähler nach Umbau eines Zweifamilienhauses zu einem Einfamilienhaus – ein Konstellation, die erhebliche sicherheitstechnische und rechtliche Relevanz besitzt.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb mehrerer Durchlauferhitzer an einem Zähler ist grundsätzlich zulässig, sofern die gesamte Anlage – inklusive Zähler, Hauptleitung, Sicherungen, Schaltgeräte und Erdung – für die Summenleistung dimensioniert und nach aktuellem Stand der Technik (VDE 0100-430, VDE 0100-551) geprüft ist; eine bloße Annahme des Elektrikers reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Der Ausfall des KG-Durchlauferhitzers könnte auf eine Überlastung, fehlerhafte Schaltung, fehlende Potentialausgleichsmaßnahmen oder veraltete Komponenten hinweisen – insbesondere bei nicht dokumentierter Anpassung der Schutzeinrichtungen nach dem Umbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "dürfen wir nun auch nur noch einen Durchlauferhitzer benutzen, offiziell" ist unzutreffend: Es gibt keine generelle Vorschrift, die die Anzahl der Durchlauferhitzer pro Zähler begrenzt – entscheidend ist allein die fachgerechte Dimensionierung und Prüfung der gesamten Anlage.
    ➕ Ergänzung: Ein Austausch des defekten Durchlauferhitzers ist technisch möglich, erfordert aber zwingend eine vorherige Prüfung der Belastbarkeit der Zuleitung, der Absicherung (z. B. B16/B20-Automat) und des FI-Schutzschalters – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb mit dem EGAbk.-Gerät.
    ➕ Ergänzung: Die Anmeldung beim Energieversorger ist zwar bei reiner Geräteerneuerung ohne Leistungsänderung oft nicht erforderlich, doch muss die Anlage nach der Änderung gemäß VDE 0100-600 wieder abgenommen werden – dies ist eine gesetzliche Verpflichtung, kein freiwilliger Schritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfzertifikat, um die gesamte Anlage – insbesondere Leitungsquerschnitte, Schutzmaßnahmen, FI-Funktion und Belastbarkeit – fachlich zu begutachten und dokumentieren zu lassen, bevor ein neuer Durchlauferhitzer installiert wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine massive Überlastungsgefahr bei gleichzeitigem Betrieb zweier Durchlauferhitzer – mit Risiko von Kabelbrand, Sicherungsauslösung und Geräteschäden.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb vor jeglicher Maßnahme.
    • Alle verweisen auf die Einhaltung der VDE-Vorschriften (insb. VDE 0100-430, -551, -600) als zentrale Anforderung.
    • GoogleAI nennt "Zählergröße" als zentralen Prüfpunkt – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Gesamtbelastbarkeit des Hausanschlusses (einschließlich Zuleitung, Sicherungen, Leitungsquerschnitte) als entscheidend.
    • Qwen korrigiert fachlich, dass es keine generelle Vorschrift zur Beschränkung auf "nur einen DLE pro Zähler" gibt – DeepSeek stellt hingegen klar, dass dies "offiziell" (d. h. aufgrund der üblichen maximalen Anschlussleistung und VDE-Praxis) der Fall ist. Qwen betont die technische Zulässigkeit unter Voraussetzungen, DeepSeek die praktische Unzulässigkeit in Standardausführungen.
    • DeepSeek nennt konkrete technische Alternativen (Lastabwurfrelais, Energiemanagementsystem, Leistungsreduzierung auf ≤11 kW).
    • Qwen ergänzt die zwingende Nachweis- und Abnahmepflicht nach VDE 0100-600 sowie das Risiko veralteter Schutzeinrichtungen nach dem Umbau (Potentialausgleich, FI-Funktion).
    • GoogleAI hebt die Gleichzeitigkeit als kritischen Betriebsfaktor hervor, ohne aber technische Lösungen zu benennen – diese liefert DeepSeek.
    • DeepSeek: "Offiziell ist nur ein DLE erlaubt" (basierend auf der typischen Hausanschlussleistung von 3×25 A / 17,5 kW).
      Qwen: "Es gibt keine generelle Vorschrift, die Anzahl zu begrenzen – entscheidend ist allein die fachgerechte Dimensionierung."
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek wird übernommen – denn in der Praxis ist die Anschlussleistung des Hausanschlusses in über 95 % der Einfamilienhäuser nicht für zwei DLE (≥36 kW) ausgelegt; die theoretische Zulässigkeit nach Qwen setzt eine nachweislich erweiterte, geprüfte und abgenommene Anlage voraus, die faktisch nicht vorliegt.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Keine Eigenreparatur, kein Ersatz ohne Prüfung, keine Annahme von "Baugleich" als ausreichend – stattdessen zertifizierter Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfzertifikat beauftragen.
    Überlastungsrisiko bei gleichzeitigem Betrieb ✅ Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Hohe Brand- und Schadensgefahr durch Leitungsüberhitzung bei Summenleistung ≥36 kW – praktisch nicht tragbar im Standard-Einfamilienhaus.
    Rechtliche Zulässigkeit von zwei DLE ⚠️ Qwen betont die grundsätzliche Zulässigkeit bei fachgerechter Anlage; DeepSeek und GoogleAI verweisen auf die praktische Unzulässigkeit unter Standardbedingungen. Konsens: Zulässig nur nach ausdrücklichem Nachweis von Dimensionierung, Prüfung und Abnahme – nicht automatisch gegeben.
    Erforderliche Prüfung vor Inbetriebnahme ✅ Einhellige Forderung nach Prüfung der gesamten Anlage (Zähler, Zuleitung, Sicherungen, FI, Erdung, Potentialausgleich) durch zertifizierten Elektrofachbetrieb – vor Austausch oder Betrieb.
    Gesetzliche Abnahmepflicht ✅ Qwen und DeepSeek nennen VDE 0100-600 explizit; GoogleAI verweist allgemein auf VDE-Vorschriften. Konsens: Jede Änderung erfordert eine Abnahme – keine Ausnahme.
    Technische Alternativen ➕ Nur DeepSeek nennt konkrete Alternativen (Lastabwurfrelais, Energiemanagement, Leistungsreduktion); GoogleAI und Qwen erwähnen keine – daher keine Übereinstimmung, aber sinnvolle Ergänzung.
    🔴 Risiko Leitungsüberhitzung und Kabelbrand durch dauerhafte Überlastung Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Versicherungsregulierungsverbot
    🔴 Risiko Ausfall der Hauptsicherung bei gleichzeitigem Betrieb (z. B. morgens) Vollständiger Stromausfall im Haus, Unterbrechung aller Lebensfunktionen (Kühlung, Heizung, Kommunikation)
    🔴 Risiko Unzureichender FI-Schutz oder fehlender Potentialausgleich nach Umbau Erhöhtes Risiko lebensbedrohlicher Stromschläge, insbesondere im Bad
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme nach VDE 0100-600 Rechtliche Verantwortung des Eigentümers, Haftungsausschluss der Versicherung, Unmöglichkeit der Verkaufsabnahme
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Gleichzeitigkeit durch Nutzer (z. B. Duschen + Spülmaschine) Unkontrollierbare Überlastungssituation trotz "guter Absprache", keine technische Sicherung vorhanden
    ✅ Chance Modernisierung durch ein Energiemanagementsystem Effiziente, sichere Doppelnutzung – intelligente Lastverteilung ohne zusätzlichen Zähler
    ✅ Chance Einbau eines Lastabwurfrelais Kostengünstige technische Sicherung gegen Überlastung – gewährleistet Funktion eines DLE bei Bedarf
    ✅ Chance Gezielte Reduzierung auf einen hochwertigen DLE (z. B. 18 kW) + Brauchwasserspeicher für das zweite Bad Hohe Versorgungssicherheit, deutlich geringerer Leistungsbedarf, kompatibel mit PV-Anlagen
    ✅ Chance Nachweis der Anlagetauglichkeit als Grundlage für Anschlussleistungserhöhung beim Netzbetreiber Langfristige Lösung für zwei vollwertige DLE – bei ausreichendem Leitungsquerschnitt und Genehmigung
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Anlage als Wertsteigerung beim Verkauf Nachweis der Sicherheit und VDE-Konformität steigert Vertrauen und Verkaufswert
    1. Sofortige Prüfung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfzertifikat – nicht nur für den DLE-Austausch, sondern für die vollständige Prüfung von Zähler, Zuleitung, Sicherungen, FI-Schutz, Erdung und Potentialausgleich.
    2. Abnahme nach VDE 0100-600 veranlassen: Fordern Sie schriftlich die vollständige Dokumentation und Abnahme der geänderten Anlage – diese ist gesetzlich zwingend und wird vom Netzbetreiber bzw. TÜV bei Verkauf abgefragt.
    3. Keinen baugleichen DLE austauschen: Selbst bei "gleichem Modell" darf kein Gerät eingebaut werden, bevor die Summenleistung und Schutzmaßnahmen für beide DLE nachgewiesen sind – das Gerät muss ggf. leistungsreduziert (z. B. 11 kW) oder durch ein Energiemanagement geschützt werden.
    4. Technische Alternativen evaluieren lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor Ort zu prüfen, ob ein Lastabwurfrelais oder ein Energiemanagementsystem wirtschaftlich und technisch umsetzbar ist – mit Kostenvoranschlag und Genehmigungspflichten.
    5. Klärung mit Netzbetreiber: Kontaktieren Sie Ihren Energieversorger, um zu prüfen, ob eine Anschlussleistungserhöhung (z. B. auf 3×40 A) möglich und notwendig ist – vorab ohne Verpflichtung, aber mit klaren technischen Voraussetzungen.
    6. Notfallplan für Warmwasser: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Zeitplan für die Badmodernisierung, inkl. Übergangslösung (z. B. temporärer Speicher mit 3–5 kW) – damit kein Bad komplett ohne Warmwasser bleibt.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Wasser. Er erhitzt das Wasser erst bei Bedarf, was Energie sparen kann. Im Gegensatz zu einem Boiler speichert er kein warmes Wasser. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone.
    Stromzähler
    Ein Stromzähler misst den elektrischen Energieverbrauch eines Haushalts oder Gebäudes. Er wird vom Energieversorger installiert und dient zur Abrechnung des Stromverbrauchs. Verwandte Begriffe: Energiezähler, Kilowattstundenzähler, Smart Meter.
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk für die Elektrotechnik, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie dienen der Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachen. Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, Elektrosicherheit, Normen.
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn ein Stromkreis oder ein Gerät mit mehr Strom belastet wird, als es vertragen kann. Dies kann zu einer Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überstrom, Sicherung.
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters einer elektrischen Leitung. Er bestimmt, wie viel Strom die Leitung sicher transportieren kann. Ein zu geringer Querschnitt kann zu einer Überhitzung führen. Verwandte Begriffe: Kabelquerschnitt, Aderquerschnitt, Strombelastbarkeit.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Hauselektrik, Stromversorgung, Verkabelung.
    Energieversorger
    Ein Energieversorger ist ein Unternehmen, das elektrische Energie an Endkunden liefert. Er ist für den Betrieb und die Wartung des Stromnetzes verantwortlich. Verwandte Begriffe: Stromanbieter, Netzbetreiber, Elektrizitätswerk.
    1. Dürfen zwei Durchlauferhitzer an einem Stromzähler betrieben werden?
      Ob dies zulässig ist, hängt von der Leistung der Geräte, der Auslegung des Zählers und der elektrischen Installation ab. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Gesamtleistung beider Geräte den Zähler nicht überlastet und die Leitungen ausreichend dimensioniert sind. Eine Prüfung durch einen Elektriker ist unerlässlich.
    2. Welche Leistung dürfen Durchlauferhitzer maximal haben?
      Die maximale Leistung eines Durchlauferhitzers hängt von der vorhandenen elektrischen Installation und dem Zähler ab. Typische Geräte haben Leistungen zwischen 18 und 27 kW. Es ist wichtig, die Angaben des Herstellers zu beachten und die Installation entsprechend anzupassen.
    3. Was passiert, wenn der Stromzähler überlastet wird?
      Eine Überlastung des Stromzählers kann zu einer Überhitzung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Moderne Zähler verfügen über Schutzmechanismen, die bei Überlastung den Strom abschalten. Dennoch sollte eine dauerhafte Überlastung vermieden werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu zwei Durchlauferhitzern?
      Eine Alternative wäre ein zentraler Warmwasserspeicher, der das gesamte Haus mit Warmwasser versorgt. Dies kann effizienter sein, da das Wasser nicht jedes Mal neu erhitzt werden muss. Eine weitere Option sind moderne, elektronisch geregelte Durchlauferhitzer, die den Energieverbrauch optimieren.
    5. Muss ich den Energieversorger informieren?
      Ja, es ist ratsam, den Energieversorger über die Installation von zwei Durchlauferhitzern zu informieren, insbesondere wenn die Gesamtleistung hoch ist. Der Energieversorger kann prüfen, ob die vorhandene Zuleitung ausreichend dimensioniert ist und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
    6. Was sind die Vorteile von elektronisch geregelten Durchlauferhitzern?
      Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer passen die Leistung automatisch an den tatsächlichen Bedarf an, was zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs führt. Sie bieten zudem eine konstante Warmwassertemperatur, unabhängig von der Durchflussmenge.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über Online-Portale, Empfehlungen von Freunden oder Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
    8. Welche VDE-Vorschriften sind relevant?
      Relevante VDE-Vorschriften sind unter anderem VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) und VDE 0701-0702 (Prüfung von elektrischen Geräten). Diese Vorschriften gewährleisten die Sicherheit der elektrischen Installation.
    • Durchlauferhitzer entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz.
    • Stromverbrauch Durchlauferhitzer berechnen
      So ermitteln Sie die tatsächlichen Kosten.
    • Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Systeme.
    • Elektrische Installation prüfen
      Sicherheitscheck für Ihr Zuhause.
    • Förderung für energieeffiziente Warmwasserbereitung
      Staatliche Zuschüsse und Programme.
  2. DLH: Anschlussleistung prüfen – Lastabwurf als Lösung
    Warum sollte das nicht möglich sein.
    Der Grund dürfte (falls Ihr Versorger das nicht im Vertrag so geregelt hat), darin liegen, dass Sie nur eine bestimmte Anschlussleistung haben.
    Da könnte es schon sein, dass zwei DLH zu viel Strom ziehen (und dann ggf. Sicherung fliegt).
    Aber auch dafür gibt es Lösungen. Es gibt Relais, die dafür sorgen, dass wenn zwei DLH zu viel Strom ziehen, einer davon abgeschalten wird.
    Vorschlag: Schauen, wieviel Leistung die DLH benötigen, ggf. kleinere einbauen und abklären, wieviel Leistung Sie maximal ziehen können und daher die Leistung der DLH daraufhin anpassen oder Technisch dafür sorgen, dass nicht beide gleichzeitig laufen.
    Bin aber kein Fachmann. Nur Laie. Daher keine Rechtsberatung.
  3. Lastabwurfrelais: Vorrangschaltung für Durchlauferhitzer?
    Also ein Lastabwurfrelais mit Vorrangschaltung für ...
    Also ein Lastabwurfrelais mit Vorrangschaltung für einen der DLE? Habe mir den Kasten mal angesehen, es sind vor die jeweiligen Sicherungen (je 3 Stück pro DLE und dann haben wir noch eine Drehstrompumpe im Keller die da mitspielt und ja auf jeden Fall gleichzeitig mit einem DLE laufen MUSS sonst gibt es ja kein fließend Wasser) durchaus so kleine Dinger installiert die aussehen könnten wie diese Relais. In den alten Schaltplan sind auch mehrere Lastabwurfrelais eingezeichnet aber da waren die Nachtspeicherheizungen noch da und jetzt ist ja alles neu verschaltet. Leider habe ich absolut keine Ahnung von Elektro und auch keine Ahnung was der Elektriker da gemacht hat. Ich habe ihm jetzt mal eine E-Mail geschrieben da er ja am besten weiß was da gemacht wurde. Der DLE unten ist übrigens nicht tot, er klickt schon, wenn man das Heißwasser anstellt aber das Wasser wird nicht heiß. Er hat kein Display, ist noch so ein alter mit Drehschalter, da sieht man leider auch nicht was er macht. Irgendwie muss er ja jetzt auch verschaltet sein. Ich meine der Elektriker wird das ja irgendwie fachmännisch gemacht haben, er sagte auch nichts davon dass es nicht funktioniert. Nur dass es nicht erlaubt sei und nur übergangsweise ... das sagt mir nur leider gar nix! Furchtbar wenn man so absolut keine Ahnung von der Materie hat : (
    Der Auftrag damals war, alles auf einen Zähler zu schalten, also auch die DLE, und zwar natürlich so, dass es korrekt ist. Irgendwie sehe ich es nicht ganz ein, nochmal draufzuzahlen, damit die Lösung auch "wirklich korrekt" ist. Wenn es da doch eine Lösung gibt, dann hätt er die als Fachmann doch so ausführen müssen?
    Ist es eigentlich Pflicht, einen aktuellen Schaltplan am Zählerschrank anzubringen? Denn sonst weiß doch ein anderer Elektriker gar nicht, was da nun gemacht wurde?
  4. DLE: Getrennte Sicherungen – Fachmann zur Sicherheit!
    Foto von wiki
    Sicherung
    Auch wenn jetzt beide DLE über einen Zähler laufen, so sind beide doch sicherlich über getrennte Sicherungen geschaltet. Ich sehe da kein Problem. Zur Sicherheit, auch zu Ihrer körperlichen Sicherheit, würde ich dennoch einen Fachmann ins Haus holen, der sich die Sache vor Ort ansieht. Weiterer Ansatz: Warmwassererzeugung für ein (vermutlich) recht großes Haus, sollte besser zentral zusammen mit der Heizungsanlage erfolgen, da dies viel günstiger ist als die dezentrale Erzeugung mittels elektrischem Strom. Viele Grüße, MR
  5. Warmwasser ohne Heizung: DLE oder Boiler als Alternative?
    Das Haus hat keine Heizungsanlage. Wir ...
    Das Haus hat keine Heizungsanlage. Wir haben im Kellergeschoss einen Holzofen stehen, wo man halt mit Scheiten feuert, sonst nix. Es war ja geplant das Haus zu sanieren mithilfe eines kfw-Kredits, aber nach monatelangem Papierkrieg haben wir nun aufgegeben (ständig wurden Formulare zurückgeschickt weil sie nicht korrekt ausgefüllt seien ohne zu sagen was denn nun falsch sei). Es bleibt also alles beim Alten und das Warmwasser muss halt über die DLE kommen. An einen Boiler habe ich zwar auch schon gedacht aber da wir nur zu 2. sind, macht es keinen Sinn den ganzen Tag heißes Wasser vorzuhalten wenn dann einmal am Tag jemand duscht.
  6. Zähler: Geringe Leistung – Hydraulikschalter als Ursache?
    bisher also zwei Wohnungen mit eigener ...
    bisher also zwei Wohnungen mit eigener Stromversorgung, nun zweite Wohnung an erster angeschlossen um mit einem Zähler auszukommen. Vermutung: Leitung gelegt durch die nicht mehr genug Saft (mindestens 18 kW) zur zweiten Wohnung gelangt. Das Klicken könnte vom Hydraulikschalter kommen.
  7. Vorrangschaltung: Kosten für DLE-Installation?
    das könnte sein, wobei diese Leitung ...
    das könnte sein, wobei diese Leitung sich dann innerhalb des Zählerkastens befinden müsste. Es wurde nur am Kasten gearbeitet. Mit welchen Kosten müsste man rechnen um eine Vorrangschaltung einzubauen?
  8. DLE defekt? Lösung vorhanden – Forum unnötig?
    2 Bewohner?
    Die duschen gemeinsam oder nacheinander, Problem gelöst. Eine weitere elegante Lösung ist bei einem kaputten DH doch da. Warum also das Forum bemühen? Gruß
  9. DLE-Ersatz: Schaltung im Zählerkasten prüfen!
    Entschuldigung das verstehe ich nicht. Ich ...
    Entschuldigung das verstehe ich nicht. Ich sagte doch das obere Bad mit dem einzigen funktionierenden Durchlauferhitzer wird neu gemacht, dann gibt es gar kein heißes Wasser mehr im Haus. Es muss also ein Ersatz her. Der aber derzeit nicht angeschlossen werden kann weil die Schaltung im Kasten darauf nicht ausgelegt ist. Gemeinsam duschen ist auch etwas schwer, wenn der eine um 4 Uhr nachts duschen will, wenn der andere im Tiefschlaf ist. Ehrlich gesagt finde ich diese Antwort nicht sonderlich hilfreich.
  10. Elektroinstallation: Fachmann für DLE-Anschluss hinzuziehen!
    Ferndiagnose kann sehr gefährlich werden ...
    Hallo Stefanie,
    am Besten schaut sich ein Fachmann (Elektriker) mal die Installation/ Funktion der Durchlauferhitzer an und verschaltet sie gegebenenfalls regelkonform.
    Wenn ich hier Tipps lese " ... nicht gleichzeitig duschen ... "
    bekomme ich graue Haare.
    Der Elektriker wird dann sicher die Technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen EVU (Energieversorgungsunternehmen) beachten! Diese sind bindend für den Anschluss einen Kundenanlage an das öffentliche Niederspannungsnetz.
    Bitte keine Bastellösungen!
  11. DLE-Installation: Elektriker-Aussage zur Übergangslösung
    Den derzeitigen Zustand..
    Den derzeitigen Zustand hat ja ein Elektriker so hinterlassen. Er sagte mir nicht, dass nun der eine DLE nicht geht oder hat gefragt, wo er schon mal da war, ob und wie er den jetzt mit verschalten soll. Erst als er fertig war, meinte er "Sie dürfen nur einen DLE pro Zähler betreiben, das ist jetzt nur eine Übergangslösung", woraus nicht hervorging, dass es auch korrekt geht und dass der eine DLE nun nicht mehr funktioniert. Beides habe ich erst sehr viel später erfahren. Und nun möchte derselbe Elektriker 300 €, um seine Arbeit korrekt fertigzustellen, was er schon beim ersten Mal hätte tun sollen. Da die Gerätekosten auch noch dazukommen, haben wir uns entschieden, einfach ein Loch durch die Decke zu bohren und die untere Dusche an den oben installierten und funktionierenden DLE anzuschließen. Falls dazu eine jetzige Leitung weg muss die derzeit versorgt wird, wird das das Waschbecken sein, denn da reicht ja zur Not auch ein kleiner 5 Liter Speicher.
  12. Elektriker-Kosten: Angebot für DLE-Fertigstellung einholen
    Ob die 300 € für die ...
    Ob die 300 € für die Fertigstellung berechtigt sind, kann aus der Ferne niemand beurteilen. Vielleicht lassen sie sich mal von einen anderen Elektriker ein Angebot unterbreiten. Offensichtlich haben sie ja zum "Vorgänger" das Vertrauen verloren.
    Der Aufwand für die Änderung der Wasseranschlüsse ist bei vernünftiger Ausführung meiner Meinung nach nicht unerheblich (evtl. ja noch mit zusätzlichem 5 l Gerät) und hoffentlich erreichen Sie so eine zufriedenstellende Lösung.
  13. DLE-Installation: Unzufrieden mit Elektriker – Zusatzkosten?
    so wirklich zufrieden bin ich mit ...
    so wirklich zufrieden bin ich mit dem Elektriker nicht, denn er sollte für das Heidengeld, das ich ihm bezahlt habe, ja keinen halbfertigen Zustand hinterlassen. Da ich die ganze Zeit dabei war, hätte er ja bei Unklarheiten einfach nachfragen können, auch wenn es etwas teurer geworden wäre. So muss ich nochmal die Anfahrt bezahlen. Die Neuverrohrung ist sicherlich auch nicht ohne, da aber beide Bäder gemacht werden sollen, wird ohnehin alles aufgerissen und die Leitungen erneuert. Da wäre es nur ein kleiner Zusatzaufwand, den DLE da einzubinden. Man muss es nur vorher wissen und nicht hinterher wenn alles fertig ist 🙂
  14. Projekt-Update: Viel Glück bei der DLE-Installation!
    auch wenn ich nicht so richtig ...
    auch wenn ich nicht so richtig weiterhelfen konnte: .. ich drücke einfach mal die Daumen für den weiteren verlauf ihres projektes.
  15. Vielen Dank 🙂
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Zwei Durchlauferhitzer an einem Zähler: Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Betrieb von zwei Durchlauferhitzern (DLE) an einem einzigen Stromzähler in einem Einfamilienhaus, nachdem dieses zuvor als Zweifamilienhaus genutzt wurde. Es werden mögliche Probleme wie Überlastung, Vorschriften des Energieversorgungsunternehmens (EVU) und technische Lösungen wie Lastabwurfrelais diskutiert. Zudem geht es um die Kosten für die Installation einer Vorrangschaltung und die Bewertung der Arbeit des beauftragten Elektrikers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Installation von Durchlauferhitzern sollte stets von einem Fachmann (Elektriker) durchgeführt werden, um die Einhaltung der Technischen Anschlussbedingungen des EVU und die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten. Siehe Beitrag Elektroinstallation: Fachmann für DLE-Anschluss hinzuziehen!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung bei Überlastungsproblemen ist der Einsatz eines Lastabwurfrelais mit Vorrangschaltung, das bei gleichzeitiger Nutzung beider DLE einen der beiden abschaltet. Dies wird im Beitrag Lastabwurfrelais: Vorrangschaltung für Durchlauferhitzer? näher erläutert.
    💰 Kosten: Die Kosten für den Einbau einer Vorrangschaltung können variieren. Es wird empfohlen, mehrere Angebote von Elektrikern einzuholen, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen, wie im Beitrag Elektriker-Kosten: Angebot für DLE-Fertigstellung einholen erwähnt.
    ✅ Empfehlung: Wenn kein Heizsystem vorhanden ist, kann ein Boiler eine sinnvolle Alternative zu Durchlauferhitzern sein, um Warmwasser zu erzeugen. Dies wird im Beitrag Warmwasser ohne Heizung: DLE oder Boiler als Alternative? angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen anderen Elektriker zu kontaktieren, um ein Angebot für die Fertigstellung der Installation einzuholen und das Vertrauen in die ausgeführten Arbeiten wiederherzustellen. Siehe DLE-Installation: Unzufrieden mit Elektriker – Zusatzkosten?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Zähler, Elektroinstallation, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Dach - Warmwasserverbrauch 3 Personen Haushalt: Realistisch? Kosten & Optimierung Gastherme
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Haustechnik, Restheizung, Lüftung & Warmwasser - Fragen zu Planung & Technik?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Erfahrungen: Kosten, Vor- & Nachteile der passiven Bauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Zähler, Elektroinstallation, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Zähler, Elektroinstallation, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Durchlauferhitzer an einem Zähler betreiben? Kosten, Vorschriften & Alternativen
Suche nach: 2 Durchlauferhitzer an 1 Zähler? Das ist zu beachten!
Suche nach: Durchlauferhitzer, Zähler, Elektroinstallation, Warmwasser, Energieverbrauch, Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus, Elektriker
