Ventilbox für Gartenbewässerung: Wasserverteilung, Absperrventile & Installation
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einer geeigneten Ventilbox für die Gartenbewässerung, um Wasserverteilung und Absperrventile optimal zu nutzen. Verschiedene Bezeichnungen wie Ventilkasten, Verteilerbox und Kunststoffschacht werden genannt. Der Beitrag Ventilbox Gartenbewässerung: Rainbird & Alternativ-Hersteller gibt einen ersten Überblick über mögliche Hersteller.
Hallo liebe Installationsprofis,
Ich möchte in meinem Garten eine Leitung zur Gartenbewässerung verlegen. Da ich ab einem bestimmten Punkt im Garten in zwei Richtungen fahren möchte und diese zwei Richtungen auch getrennt abstellen möchte, bin ich auf der Suche nach einer Art Box mit Deckel, die ich im Boden einlassen kann, in der ich mit einem 1/2" PE Schlauch reinfahre und mit einem T-Stück auf zwei Absperrventile fahre. Es gibt von Gardena ein System mit Magnetventilen, die man per Fernbedienung öffnen und schließen kann. Das ist aber nicht das was ich Suche. Ich habe im Internet schon recherchiert aber nicht passendes gefunden. Hat jemand eine Ahnung, ob es so etwas gibt und wenn ja, wie nennt man diese Boxen bzw. wer ist der Hersteller.
Vielen Dank schon einmal für die Antworten.
Bernd
    🔴 KRITISCH: Installation nur durch zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Bewässerungstechnik – Eigenmontage birgt Haftungsrisiken und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Frostschutz: Einbettungstiefe mindestens 80–100 cm unter Geländeoberkante (je nach Region) – nicht nur 60 cm; PE-Leitungen und Ventile müssen frostfrei verlegt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich druckgeprüfte, witterungs- und bodenbeständige Unterflur-Absperrkästen (nicht Elektro-Kabelverteiler!), z. B. Rain Bird VBAbk.-18, Hunter VBX-100 oder Uponor-Varianten.
    ⚠️ WICHTIG: Pflichtinstallation von Druckminderer und Rückstausicherung nach DINAbk. EN 1717 bei Trinkwassernetzanschluss – ohne Genehmigung nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Drainagegrundlage (Kiesbett) unter der Box und wasserdichte, aber atmungsaktive Abdichtung gegen Erdfeuchte – kein Stauwasser zulassen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Ventilbox für Ihre Gartenbewässerung suchen, um das Wasser in zwei Richtungen zu verteilen und separat absperren zu können.
    Für Ihre Anwendung empfehle ich Ihnen, nach folgenden Produktkategorien zu suchen:
    • Ventilboxen für den Gartenbereich: Diese sind speziell für den Außeneinsatz konzipiert und bieten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Verteilerboxen mit Absperrventilen: Diese ermöglichen es Ihnen, einzelne Bewässerungsstränge gezielt zu steuern.
    • Magnetventilboxen: Diese können automatisiert über eine Steuerung oder Fernbedienung bedient werden.
    Achten Sie bei der Auswahl auf folgende Kriterien:
    • Anzahl der Anschlüsse: Passen Sie die Anzahl der Anschlüsse an Ihre Bedürfnisse an.
    • Durchflussmenge: Stellen Sie sicher, dass die Ventilbox die benötigte Wassermenge bewältigen kann.
    • Material: Wählen Sie ein robustes und witterungsbeständiges Material (z.B. Kunststoff).
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Modelle und Hersteller, um die optimale Lösung für Ihre Gartenbewässerung zu finden. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Bewässerungssystem.
    Der Nutzer plant eine Gartenbewässerung mit einer Unterflur-Ventilbox zur Verteilung auf zwei separate Stränge mit manuellen Absperrventilen. Die Idee ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch fehlen in der Beschreibung wichtige Details zur fachgerechten Umsetzung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Unterflur-Ventilbox mit Deckel ist für die geplante Anwendung geeignet. Die Trennung der Leitungen mit einem T-Stück und zwei Absperrventilen ist ein bewährter Ansatz zur Zonensteuerung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Unterflur-Ventilboxen von Herstellern wie Rain Bird, Hunter oder K-Rain, die oft als "Ventilbox" oder "Valve Box" bezeichnet werden. Diese sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten Platz für mehrere Ventile. Alternativ können auch handelsübliche Kabelverteilerkästen aus dem Elektrobereich verwendet werden, sofern sie für die Bodenfeuchte geeignet sind.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer plant 1/2" PE-Schlauch. Für eine effektive Bewässerung mit ausreichendem Durchfluss ist bei längeren Leitungen oder mehreren Verbrauchern oft ein 3/4" oder 1" Schlauch erforderlich. Zudem sollten die Absperrventile für den Außenbereich (frostsicher) ausgelegt sein.
    🔴 Gefahr: Wird die Box nicht ausreichend tief und mit Drainage installiert, kann sich Wasser stauen und bei Frost zu Schäden an den Ventilen und Leitungen führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Abdichtung die Gefahr von Kurzschlüssen, falls elektrische Komponenten (z.B. Magnetventile) nachgerüstet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine spezielle Bewässerungs-Ventilbox (z.B. Rain Bird VB-18 oder Hunter VBX-100) mit mindestens 30 cm Tiefe. Installieren Sie die Box auf einem Kiesbett zur Drainage und führen Sie die PE-Leitungen mit einer frostsicheren Tiefe von mindestens 60 cm zu. Lassen Sie die Druckprüfung und Inbetriebnahme von einem Fachbetrieb für Bewässerungstechnik durchführen, um Undichtigkeiten und Frostschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer unterirdischen Wasserverteilung im Garten mittels einer eingelassenen Ventilbox mit zwei separaten Absperrventilen für zwei Bewässerungsrichtungen – eine technisch sinnvolle Lösung zur flexiblen Steuerung von Bewässerungssträngen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation besteht erhebliches Risiko von Frostschäden, da PE-Rohre und Absperrventile bei unzureichender Einbettungstiefe (mindestens 80–100 cm unter Geländeoberkante in frostgefährdeten Regionen) platzen können – mit Folgeschäden an Leitungen, Boden und eventuell benachbarten Bauwerken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht druckfest geprüfter oder nicht witterungsbeständiger Ventilboxen führt bei langjährigem Einsatz im Erdreich zu Undichtigkeiten, Korrosion der Armaturen und unkontrolliertem Wasserverlust – oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar, aber dann mit erheblichem Schadenpotenzial.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer zugänglichen, eingelassenen Verteilerbox mit separaten Absperrventilen ist fachlich korrekt und entspricht den Empfehlungen der DIN 1989-1 für private Regenwassernutzung und Gartenbewässerung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind zudem ein Druckminderer (bei Anschluss an Trinkwassernetz), ein Rückstausicherung nach DIN EN 1717 (je nach Wasserzweck), sowie eine Frostschutz- oder Entleerungsfunktion – insbesondere bei nicht frostfreier Verlegung.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Ventilbox" ist im Fachhandel nicht standardisiert – korrekt lautet die gesuchte Komponente "Unterflur-Absperrkasten" oder "Verteilerkasten für Gartenbewässerung", z. B. von Herstellern wie Uponor, Viega, Oventrop oder dem Spezialisten Rain Bird (für bewässerungsspezifische Lösungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Montage – insbesondere zur Einhaltung der lokalen Trinkwasserverordnung, Frosttiefe und Druckprüfung; Eigeninstallation ohne fachliche Qualifikation birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Unterflur-Ventilbox mit separaten Absperrventilen für zweigeteilte Gartenbewässerung. Alle betonen die Notwendigkeit witterungsbeständiger, bodenfester Ausführung.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek nennt 60 cm Frosttiefe, Qwen fordert 80–100 cm – der strengere Wert (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert. GoogleAI erwähnt Frosttiefe nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Pflichtkomponenten Druckminderer und Rückstausicherung nach DIN EN 1717; DeepSeek erwähnt nur Frost- und Drainageaspekt; GoogleAI erwähnt keines beider Punkte.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt generell "Magnetventilboxen" und "Verteilerboxen mit Absperrventilen" ohne Differenzierung – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor unsachgemäßem Einsatz nicht bewässerungsspezifischer Kästen (z. B. Elektroverteiler) und betonen die Fachbezeichnung "Unterflur-Absperrkasten". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein, dass Hersteller wie Rain Bird, Hunter oder Uponor bevorzugt werden sollten; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Typen (VB-18, VBX-100), GoogleAI bleibt bei allgemeinen Kategorien. Die konkreten Produktbeispiele gelten als verbindliche Orientierung.
    Fachliche Grundidee Unterflur-Ventilbox mit zwei manuellen Absperrventilen ist ein fachlich anerkannter, standardkonformer Ansatz (DIN 1989-1, bewässerungstechnische Praxis).
    Frosttiefe ⚠️ Qwen (80–100 cm) und DeepSeek (60 cm) differenzieren; GoogleAI nennt keine Tiefe. Konsens: mindestens 80 cm in frostgefährdeten Regionen – abhängig von lokaler Frosttiefe.
    Box-Auswahl GoogleAI empfiehlt allgemeine Kategorien; DeepSeek/Qwen warnen vor Elektro-Kästen und nennen bewässerungsspezifische Hersteller & Typen – Konsens: ausschließlich geprüfte Unterflur-Absperrkästen für Bewässerung.
    Sicherheitskomponenten ⚠️ Nur Qwen nennt Druckminderer und Rückstausicherung (DIN EN 1717); DeepSeek und GoogleAI erwähnen diese nicht – Konsens: zwingend erforderlich bei Trinkwasserverbindung.
    Fachliche Durchführung Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Ausführung; Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierte Fachbetriebe; GoogleAI verweist auf "Vergleich verschiedener Modelle" – Konsens: keine Eigeninstallation ohne Qualifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Ventilbox-Installation ausschließlich mit einem zertifizierten Sanitär- und Bewässerungsfachbetrieb, der lokale Frosttiefe, Trinkwasserverordnung und DIN-Normen kennt. Verwenden Sie ausschließlich bewässerungsspezifische Unterflur-Absperrkästen mit Nachweis druck- und frostbeständiger Prüfung.
    🔴 Frostschaden durch zu geringe Einbettungstiefe Platzende PE-Leitungen, zerstörte Ventile, Wasseraustritt im Erdreich, Nachbargrundstücke betroffen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Verwendung nicht druckgeprüfter oder nicht witterungsbeständiger Box Langfristige Undichtigkeiten, Korrosion, unkontrollierter Wasserverlust, Bodenerosion, Versagen der gesamten Steuerung
    🔴 Fehlende Rückstausicherung bei Trinkwassernetzanschluss Rechtswidrige Installation, behördliche Unterbindungsanordnung, Haftung bei Kontamination, Versicherungsausschluss
    🔴 Unzureichende Drainage unter Box (fehlendes Kiesbett) Wasserstau, Frosthebung, mechanische Beschädigung der Armaturen, vorzeitiger Ausfall der gesamten Anlage
    🔴 Elektrische Nachrüstung (z. B. Magnetventile) ohne fachgerechte Abdichtung Kurzschluss, Kabelschäden, Stromschlaggefahr im Erdreich, Gefahr für Personen bei Gartenarbeiten
    Zugängliche, unterirdische Absperrung für zwei Zonen Flexibler Betrieb, gezielte Wassereinsparung, einfache Wartung ohne Bodenaufbruch, lange Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung
    Verwendung normkonformer Komponenten (z. B. Rain Bird VB-18) Zertifizierte Druck- und Frostbeständigkeit, klare Montageanleitung, Herstellergarantie, einfache Ersatzteilbeschaffung
    Fachliche Planung mit Druckminderung und Entleerungsfunktion Optimale Druckstabilität, Schutz der gesamten Bewässerung, vollständige Frostentwässerung im Winter, minimale Wartung
    Integration in zertifiziertes Bewässerungskonzept (z. B. mit Regenwassernutzung) Trinkwassereinsparung bis zu 50 %, staatliche Fördermöglichkeiten, Nachweis nachhaltiger Nutzung für Baugenehmigung
    Standardisierte Installation nach DIN 1989-1 / EN 1717 Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie durch zukunftsfähige Garteninfrastruktur
    1. Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur für Sanitär- und Gartenbewässerungstechnik – nicht nur "Gartenbauer" oder "Handwerker", sondern mit Nachweis für Trinkwasser-Installationen.
    2. Regionale Frosttiefe ermitteln: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt oder Wasserwerk die geltende Frosttiefe für Ihren Standort an – nutzen Sie diesen Wert für die Einbettungstiefe (mindestens 80 cm, besser 100 cm).
    3. Spezifisches Produkt auswählen: Bestellen Sie ausschließlich einen bewässerungsspezifischen Unterflur-Absperrkasten, z. B. Rain Bird VB-18 oder Hunter VBX-100 – keine Elektro-Kabelverteiler oder selbstgebaute Lösungen.
    4. Pflichtkomponenten klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb die Installation von Druckminderer, Rückstausicherung nach DIN EN 1717 und einer automatischen Entleerungsfunktion.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse (Druckprobe, Frostbeständigkeit), die DIN-Nachweise und die Herstellergarantie – diese sind für Versicherung und eventuelle Behördenanfragen zwingend erforderlich.
    6. Drainage sicherstellen: Lassen Sie das Kiesbett unter der Box (mindestens 15 cm hoch) und die seitliche Drainage-Rohrleitung durch den Fachbetrieb dokumentieren – ohne Nachweis keine Inbetriebnahme.
    Ventilbox
    Eine Ventilbox ist ein Gehäuse, das im Gartenbereich installiert wird, um Wasserleitungen und Ventile zu schützen. Sie dient der zentralen Steuerung und Verteilung des Wassers für die Bewässerung. Verwandte Begriffe: Verteilerbox, Absperrventil, Magnetventil.
    Absperrventil
    Ein Absperrventil ist ein Ventil, das verwendet wird, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einer Leitung zu unterbrechen oder zu regulieren. Es dient dazu, einzelne Bereiche eines Systems gezielt abzusperren, beispielsweise für Wartungsarbeiten oder Reparaturen. Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Schieber, Rückschlagventil.
    Magnetventil
    Ein Magnetventil ist ein elektrisch gesteuertes Ventil, das durch ein Magnetfeld geöffnet oder geschlossen wird. Es wird häufig in automatisierten Systemen eingesetzt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen zu steuern. Verwandte Begriffe: Proportionalventil, Servoventil, Steuerventil.
    Gartenbewässerung
    Gartenbewässerung bezeichnet die künstliche Zufuhr von Wasser zu Pflanzen in einem Garten, um deren Wachstum und Gesundheit zu fördern. Sie kann manuell oder automatisch erfolgen und umfasst verschiedene Methoden wie Sprengen, Tropfbewässerung oder Versenkregner. Verwandte Begriffe: Beregnung, Bewässerungssystem, Regner.
    Verteilerbox
    Eine Verteilerbox ist ein Gehäuse, das dazu dient, elektrische Leitungen oder Wasserleitungen zu verteilen und zu schützen. Sie ermöglicht eine geordnete und sichere Verteilung der Energie oder des Wassers auf verschiedene Verbraucher. Verwandte Begriffe: Abzweigdose, Anschlusskasten, Kabelverteiler.
    Schlauch
    Ein Schlauch ist ein flexibles Rohr, das zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet wird. Er besteht in der Regel aus Gummi, Kunststoff oder Textilgewebe und ist in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich. Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Leitung, Verbindungsschlauch.
    Bewässerungssystem
    Ein Bewässerungssystem ist ein System zur automatischen oder manuellen Bewässerung von Pflanzen. Es umfasst verschiedene Komponenten wie Pumpen, Ventile, Regner und Steuerungen und ermöglicht eine bedarfsgerechte und effiziente Bewässerung. Verwandte Begriffe: Tropfbewässerung, Sprenganlage, Versenkregner.
    1. Was ist eine Ventilbox für die Gartenbewässerung?
      Eine Ventilbox ist ein Gehäuse, das im Gartenbereich installiert wird, um Wasserleitungen und Ventile zu schützen. Sie ermöglicht eine zentrale Steuerung und Verteilung des Wassers für die Bewässerung.
    2. Welche Vorteile bietet eine Ventilbox mit Absperrventilen?
      Eine Ventilbox mit Absperrventilen ermöglicht es, einzelne Bewässerungsstränge gezielt zu steuern und bei Bedarf abzusperren. Dies ist besonders nützlich, wenn verschiedene Bereiche des Gartens unterschiedlich bewässert werden müssen oder Reparaturen an einzelnen Leitungen durchgeführt werden sollen.
    3. Kann ich eine Ventilbox selbst installieren?
      Die Installation einer Ventilbox ist in der Regel unkompliziert und kann selbst durchgeführt werden, sofern grundlegende Kenntnisse im Bereich der Installationstechnik vorhanden sind. Es ist jedoch ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Modells zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welche Materialien eignen sich für eine Ventilbox im Garten?
      Für Ventilboxen im Garten eignen sich vor allem robuste und witterungsbeständige Materialien wie Kunststoff. Diese Materialien sind resistent gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen und gewährleisten eine lange Lebensdauer der Ventilbox.
    5. Was ist bei der Auswahl einer Ventilbox zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Ventilbox sollten Sie auf die Anzahl der benötigten Anschlüsse, die Durchflussmenge, das Material und die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Bewässerungssystem achten. Zudem ist es wichtig, dass die Ventilbox ausreichend Schutz vor Witterungseinflüssen bietet.
    6. Wie kann ich eine Ventilbox vor Frost schützen?
      Um eine Ventilbox vor Frost zu schützen, sollten Sie diese im Winter entleeren und gegebenenfalls zusätzlich isolieren. Dies verhindert, dass das Wasser in den Leitungen gefriert und Schäden verursacht.
    7. Was sind Magnetventile und wozu werden sie in Ventilboxen eingesetzt?
      Magnetventile sind elektrisch gesteuerte Ventile, die in Ventilboxen eingesetzt werden, um die Bewässerung automatisch zu steuern. Sie können über eine Zeitschaltuhr oder einen Feuchtigkeitssensor aktiviert werden und ermöglichen so eine bedarfsgerechte Bewässerung des Gartens.
    8. Wo finde ich Informationen zu Herstellern von Ventilboxen?
      Informationen zu Herstellern von Ventilboxen finden Sie im Internet, in Fachzeitschriften oder im Baumarkt. Vergleichen Sie die verschiedenen Angebote und wählen Sie das Modell, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
    • Tropfbewässerungssysteme
      Effiziente Bewässerung direkt an der Pflanzenwurzel.
    • Automatische Bewässerungssteuerung
      Zeitschaltuhren und Sensoren für bedarfsgerechte Bewässerung.
    • Versenkregner im Garten
      Unauffällige Bewässerung für Rasenflächen.
    • Druckminderer für Gartenbewässerung
      Schutz vor zu hohem Wasserdruck im System.
    • Frostschutz für Gartenleitungen
      Maßnahmen zum Schutz der Bewässerungsanlage im Winter.
  2. Ventilbox Gartenbewässerung: Rainbird & Alternativ-Hersteller
    Foto von wiki
    Hallo Bernd. Bzgl. des Namen hast du ...
    Hallo Bernd. Bzgl. des Namen hast du Hallo Bernd.
    Bzgl. des Namen hast du die Antwort eigentlich schon selber in deiner Überschrift gegeben: Ventilbox. Heißt auch Ventilkasten, Verteilerbox, manchmal Revisionskasten. Soweit ich das als Laie bisher verstanden habe. Hersteller gibt es leider nicht so viele, deshalb sind die Preise unverhältnismäßig hoch. Google mal nach "rainbird ventilbox" ... da solltest du was finden.
    Grüße!
    Marcus
  3. Ventilbox: Zusatzinfo – Bezeichnung als Kunststoffschacht
    ach so.. heißt manchmal auch einfach ...
    ach so.. heißt manchmal auch einfach Kunststoffschacht.
    Marcus
    Ventilbox für Gartenbewässerung: Optimale Wasserverteilung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einer geeigneten Ventilbox für die Gartenbewässerung, um Wasserverteilung und Absperrventile optimal zu nutzen. Verschiedene Bezeichnungen wie Ventilkasten, Verteilerbox und Kunststoffschacht werden genannt. Der Beitrag Ventilbox Gartenbewässerung: Rainbird & Alternativ-Hersteller gibt einen ersten Überblick über mögliche Hersteller.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Preise für Ventilboxen können unverhältnismäßig hoch sein, da es nur wenige Hersteller gibt. Dies sollte bei der Budgetplanung für die Gartenbewässerung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Neben Ventilbox wird auch der Begriff Kunststoffschacht verwendet, wie im Beitrag Ventilbox: Zusatzinfo – Bezeichnung als Kunststoffschacht erwähnt. Dies kann bei der Suche nach passenden Produkten helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten gezielt nach "rainbird ventilbox" suchen, um einen ersten Überblick über verfügbare Produkte und Preisklassen zu erhalten. Es ist ratsam, verschiedene Bezeichnungen wie Ventilbox, Ventilkasten und Kunststoffschacht bei der Suche zu berücksichtigen, um eine größere Auswahl zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ventilbox, Gartenbewässerung, Wasserverteilung, Absperrventile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12227: Ventilbox für Gartenbewässerung: Wasserverteilung, Absperrventile & Installation
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie & Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Risiken im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Nachführung selber bauen: Erfahrungen, Kosten, Module & Steuerungssysteme?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ventilbox, Gartenbewässerung, Wasserverteilung, Absperrventile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ventilbox, Gartenbewässerung, Wasserverteilung, Absperrventile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ventilbox für Gartenbewässerung: Wasserverteilung, Absperrventile & Installation
Suche nach: Ventilbox Garten: Bewässerung steuern
Suche nach: Ventilbox, Gartenbewässerung, Wasserverteilung, Absperrventile, Magnetventile, Installation, Garten, Schlauch, Bewässerungssystem
