2-Punkt Raumthermostat für Heizkörper-Mischer: Funktion, Alternativen & Installation?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ich habe mal eine Frage und zwar bin ich schon lange auf der Suche nach ein Raumthermostat der im 2-Punkt Betrieb einen Mischer eines ganz normalen Heizkörpers regelt.
Bis jetzt habe ich so etwas immer nur im Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung gesehen.
Gibt es soetwas auch für den normalen Heizkörper? Was für ein Mischer am Heizkörper muss das dann sein?
Vielleicht kann mir da ja einer helfen.
Nochmal zusammengefasst:
Ich brauche ein Raumthermostat (2-Punkt) bei dem man die Sollraumtemperatur über ein Drehrad einstellen kann, dieser ist dann über ein Kabel? mit dem Mischer am Heizkörper befestigt.
Vielen Dank für die Hilfe!
  • Alexander
    Ich verstehe, dass Sie einen Raumthermostat suchen, der im 2-Punkt-Betrieb einen Mischer für einen Heizkörper regeln kann. Solche Thermostate sind nicht unüblich, werden aber häufiger im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen angeboten.
    Funktionsweise: Ein 2-Punkt-Regler schaltet den Mischer entweder ein oder aus, basierend auf der gemessenen Raumtemperatur im Vergleich zur Solltemperatur. Wenn die Raumtemperatur unter den eingestellten Wert fällt, öffnet der Mischer, um mehr warmes Wasser in den Heizkörper zu leiten. Sobald die Solltemperatur erreicht ist, schließt der Mischer.
    Mögliche Lösungen:
    • Universelle Raumthermostate: Achten Sie auf Modelle, die explizit für Heizkörper mit Mischer geeignet sind und eine 2-Punkt-Regelung unterstützen.
    • Elektrothermische Stellantriebe: Diese können in Verbindung mit einem Raumthermostat den Mischer steuern.
    • Smart Home Lösungen: Einige Smart Home Systeme bieten Thermostate und Aktoren, die diese Funktion übernehmen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Thermostate genau, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrem Heizkörper und Mischer kompatibel sind. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Heizungsfachbetrieb hinzu.
    2-Punkt-Regelung
    Eine einfache Regelungsart, bei der ein System (z.B. Heizung) entweder vollständig ein- oder ausgeschaltet wird, um einen Sollwert zu erreichen. Es gibt keine Zwischenstufen. Verwandte Begriffe: Hysterese, Stetige Regelung, PID-Regler.
    Mischer
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das warmes und kaltes Wasser mischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er wird oft eingesetzt, um die Temperatur des Heizwassers an den Bedarf anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Thermostatventil.
    Raumthermostat
    Ein Gerät zur Messung und Regelung der Raumtemperatur. Es schaltet das Heizsystem ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Sollwert, Istwert, Hysterese.
    Elektrothermischer Stellantrieb
    Ein Aktor, der durch elektrische Energie Wärme erzeugt und diese nutzt, um ein Ventil zu betätigen. Er wird oft in Verbindung mit einem Raumthermostat zur Steuerung von Heizkörpern oder Fußbodenheizungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Aktor, Ventil, Thermoelement.
    Sollraumtemperatur
    Die gewünschte Temperatur, die in einem Raum gehalten werden soll. Sie wird am Raumthermostat eingestellt. Verwandte Begriffe: Istwert, Temperaturregelung, Komfort.
    Heizkörper
    Ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird mit warmem Wasser oder Dampf beheizt. Verwandte Begriffe: Konvektion, Strahlung, Wärmeabgabe.
    Heizungsregelung
    Das System, das die Heizleistung steuert, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und zu halten. Es umfasst Thermostate, Mischer, Pumpen und andere Komponenten. Verwandte Begriffe: Regelkreis, Sollwert, Istwert.
    1. Was bedeutet 2-Punkt-Regelung bei einem Raumthermostat?
      Eine 2-Punkt-Regelung ist eine einfache Art der Temperaturregelung, bei der das Heizsystem entweder vollständig ein- oder ausgeschaltet wird, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es gibt keine stufenweise Anpassung der Heizleistung.
    2. Kann ich jeden Raumthermostat für einen Heizkörper mit Mischer verwenden?
      Nein, nicht jeder Raumthermostat ist dafür geeignet. Sie benötigen ein Modell, das explizit für die Steuerung von Mischern ausgelegt ist und eine 2-Punkt-Regelung unterstützt.
    3. Was ist ein elektrothermischer Stellantrieb?
      Ein elektrothermischer Stellantrieb ist ein Gerät, das durch elektrische Energie Wärme erzeugt und diese nutzt, um ein Ventil (in diesem Fall den Mischer) zu öffnen oder zu schließen. Er wird oft in Verbindung mit einem Raumthermostat eingesetzt.
    4. Sind Smart Home Thermostate eine gute Alternative für die Mischersteuerung?
      Ja, Smart Home Thermostate können eine gute Alternative sein, da sie oft flexible Einstellmöglichkeiten und die Möglichkeit zur Fernsteuerung bieten. Achten Sie darauf, dass das System mit Ihrem Heizkörper und Mischer kompatibel ist.
    5. Wo finde ich geeignete Raumthermostate für Heizkörper mit Mischer?
      Sie können in Fachgeschäften für Heizungstechnik, im Online-Handel oder direkt bei Herstellern von Heizungsregelungen suchen. Achten Sie auf die technischen Spezifikationen und Kompatibilität.
    6. Was muss ich bei der Installation eines Raumthermostats für einen Mischer beachten?
      Die Installation sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie elektrische Anschlüsse und möglicherweise Eingriffe in das Heizsystem erfordert. Beachten Sie die Installationshinweise des Herstellers.
    7. Kann ich einen defekten Raumthermostat selbst reparieren?
      Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Bei einem Defekt ist es ratsam, den Thermostat auszutauschen.
    8. Welche Vorteile bietet ein Raumthermostat mit Mischersteuerung?
      Ein Raumthermostat mit Mischersteuerung ermöglicht eine präzisere Regelung der Raumtemperatur und kann dazu beitragen, Energie zu sparen, indem die Heizleistung bedarfsgerecht angepasst wird.
    • Raumthermostat einstellen
      Wie man die optimale Temperatur für verschiedene Räume einstellt.
    • Fußbodenheizung mit Raumthermostat steuern
      Die Besonderheiten der Regelung einer Fußbodenheizung.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Die Vorteile und Möglichkeiten der intelligenten Heizungsregelung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Energiesparen beim Heizen
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu senken.
  2. 2-Punkt Regelung: Raumthermostat & Elektromagnetventil für Heizkörper
    Auch wenn ich nicht so recht verstehe, was sie da vor haben,
    benötigen sie diese Teile (einfaches googlen hilft beim finden von Lieferanten):
    • "Raumthermostat", das ist der Zweipunktregler und ein
    • "Elektromagnetventil", das sie in die Leitung zum Heizkörper einbauen und ihn damit auf und zu steuern können.
  3. Alternative: Simpler Funkthermostat für Heizkörper-Regelung
    wie wäre es mit einem simplen Funkthermostat ...
    wie wäre es mit einem simplen Funkthermostat (habe ich gerade bei Aldi gesehen)
    2-Punkt Raumthermostat für Heizkörper-Mischer: Funktion & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Verwendung von 2-Punkt Raumthermostaten zur Regelung von Heizkörper-Mischern. Es werden Alternativen wie Elektromagnetventile und Funkthermostate vorgestellt. Die korrekte Auswahl des Raumthermostats und des Mischers ist entscheidend für eine effiziente Heizungsregelung.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bei der Installation eines Elektromagnetventils ist auf die korrekte Einbindung in die Heizkörperleitung zu achten, wie im Beitrag 2-Punkt Regelung: Raumthermostat & Elektromagnetventil für Heizkörper beschrieben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines Funkthermostats, wie im Beitrag Alternative: Simpler Funkthermostat für Heizkörper-Regelung vorgeschlagen, kann eine einfache Lösung für die Regelung der Sollraumtemperatur darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Funkthermostat für Ihre Anforderungen ausreichend ist oder ob ein 2-Punkt Raumthermostat mit Elektromagnetventil eine präzisere Regelung ermöglicht. Beachten Sie die Hinweise zur Installation und Auswahl der Komponenten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regelung, Raumthermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Kaminofen mit Wasserkreislauf: Hersteller, Alternativen & Kosten für Heizungsunterstützung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regelung, Raumthermostat" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regelung, Raumthermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regelung, Raumthermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regelung, Raumthermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2-Punkt Raumthermostat für Heizkörper-Mischer: Funktion, Alternativen & Installation?
Suche nach: 2-Punkt Regelung, Raumthermostat, Heizkörper, Mischer, Heizungsregelung, Sollraumtemperatur, Thermostat
