Fundamenterder Ausführung: Richtlinien, Anschluss & fachgerechte Erdung beim Hausbau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Fundamenterders bei einem Einfamilienhaus mit gedämmter Bodenplatte. Es wird die Notwendigkeit der fachmännischen Erdung, die korrekte Verlegung im Streifenfundament und die Bedeutung der Messung durch einen Elektriker betont. Alternativen wie Staberder werden bei unzureichender Erdung diskutiert. Die Verbindung der Fahne mit der Bewehrung der Bodenplatte ist ein wichtiger Aspekt.
nächste Woche sollen die Erdarbeiten für unser Haus beginnen. Wir bauen ein Einfamilienhaus ohne Keller.
Laut Statik bekommen wir rundherum unbewehrte Streifenfundamente und darauf eine bewehrte Bodenplatte. Laut Baubeschreibung der Firma bekommt unser Haus eine 10 cm Dämmung unter die Bodenplatte.
Ein befreundeter Elektriker meinte wir sollen auf die Fachmännische Erdung achten, da wird vieles falsch gemacht.
Laut Baufirma kommt die Erdung in die Bodenplatte und im Anschlussraum kommt dann die Fahne raus.
Die Baufirma führt das angeblich immer so aus. Nun habe ich bedenken ob das so für die Erdung reicht? Die Bodenplatte ist ja komplett von unten gedämmt, nur im Randbereich hat die Bodenplatte Kontakt mit den Streifenfundament und die mit der direkten Erde.
Mein Architekt konnte mir da auch nicht weiter helfen.
Ist eine Erdung in der Bodenplatte mit Dämmung so zulässig oder sollte ich da auf eine Änderung bestehen?
T. A
    🔴 KRITISCH: Eine Erdung ausschließlich in einer von unten vollflächig gedämmten Bodenplatte (10 cm Dämmung) ist normwidrig und funktionell versagt – sie stellt ein unmittelbares Lebensrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung des Fundamenterders muss unterhalb aller Dämmschichten erfolgen, idealerweise in den unbewehrten Streifenfundamenten oder mittels zusätzlichem Ringerder im Erdreich – nicht in der isolierten Bodenplatte allein.
    ⚠️ WICHTIG: Der Erdungswiderstand muss nach Fertigstellung gemessen und dokumentiert werden; eine rein rechnerische Annahme ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle metallenen Installationen (Heizung, Wasser, Gas) müssen über den Hauptpotentialausgleich mit dem Fundamenterder verbunden werden – dies ist Bestandteil der Erdungsanlage.
    ⚠️ WICHTIG: Die Planung und Ausführung muss durch einen zertifizierten Elektrofachplaner (nach DINAbk. 18014, VDE 0100-540, VDE 0101) erfolgen – Architekten und Baufirmen sind hierfür nicht fachlich zuständig.
    Beim Hausbau ohne Keller ist die fachgerechte Ausführung des Fundamenterders entscheidend für die Sicherheit der elektrischen Anlage. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Material: Verwenden Sie korrosionsbeständigen Stahl (V4A) für den Fundamenterder.
    • Verlegung: Der Fundamenterder wird in den Streifenfundamenten oder der Bodenplatte verlegt. Achten Sie auf einen lückenlosen, geschlossenen Ring.
    • Erdungsfahne: Eine Erdungsfahne muss aus der Bodenplatte herausgeführt und im Anschlussraum zugänglich sein.
    • Potentialausgleich: Alle metallenen Installationen (Heizung, Wasserrohre) müssen mit dem Potentialausgleich verbunden werden.
    • Dokumentation: Lassen Sie die Ausführung des Fundamenterders von einem Elektriker dokumentieren.
    Die Dämmung der Bodenplatte sollte die Funktion des Fundamenterders nicht beeinträchtigen. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Elektriker und dem Architekten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektriker mit der Planung und Ausführung des Fundamenterders, um eine fachgerechte Erdung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Ausführung des Fundamenterders bei einem Neubau mit unbewehrten Streifenfundamenten und einer bewehrten Bodenplatte mit 10 cm Dämmung. Die Bedenken des Bauherrn bezüglich der Wirksamkeit der Erdung sind fachlich absolut berechtigt und weisen auf ein potenziell sicherheitskritisches Detail hin.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung, bei der der Erder nur in der Bodenplatte verlegt wird, ist bei einer vollflächigen Dämmung unter der Platte (Perimeterdämmung) in der Regel nicht ausreichend. Die Dämmung unterbricht den elektrischen Kontakt zur Erde, sodass der Erder seine Funktion als Ableiter von Fehlerströmen nicht erfüllen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Personen und die elektrische Anlage dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass die Erdung in der Bodenplatte ausreicht, ist fachlich falsch, wenn die Bodenplatte vollständig gedämmt ist. Ein reiner Kontakt über die Randbereiche zu den Streifenfundamenten ist nicht ausreichend, um einen normgerechten Erdungswiderstand zu gewährleisten. Die DIN 18014 (Fundamenterder) fordert einen definierten Übergangswiderstand zur Erde, der bei einer gedämmten Platte nicht erreicht wird.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht darin, den Fundamenterder entweder in den unbewehrten Streifenfundamenten (unterhalb der Dämmung) zu verlegen oder einen Ringerder um das Gebäude herum in der Erde zu installieren. Alternativ kann eine Kombination aus beidem oder ein Tiefenerder (Erdungsstab) erforderlich sein. Die Planung muss durch einen Fachplaner (Elektroingenieur oder versierten Elektriker) gemäß DIN 18014 und VDE 0100 erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie umgehend auf einer schriftlichen Planung der Erdungsanlage durch einen qualifizierten Elektrofachplaner. Lassen Sie die Ausführung vor dem Betonieren der Bodenplatte prüfen und dokumentieren. Die Messung des Erdungswiderstandes nach Fertigstellung ist zwingend erforderlich. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Elektrotechnik, falls die Baufirma auf der fehlerhaften Ausführung beharrt.
    Bei der geplanten Fundamenterderung handelt es sich um eine zentrale Sicherheitsmaßnahme für den gesamten elektrischen Anlagenbetrieb und den Blitzschutz – nicht um eine technische Detailsache, die nach Belieben ausgeführt werden darf.
    🔴 Gefahr: Eine Erdung ausschließlich in einer von unten gedämmten Bodenplatte ist grundsätzlich nicht zulässig, da die Dämmung (10 cm) die elektrische Verbindung zur Erde massiv behindert oder vollständig unterbricht – die Erdung würde damit funktionslos und stellt ein erhebliches Lebens- und Sachschadensrisiko dar (z. B. bei Kurzschluss oder Blitzschlag).
    ⚠️ Korrektur: Die Baufirma irrt mit der Aussage, dies ‚immer so auszuführen‘ – die DIN VDE 0100-540 und DIN EN 62305 verlangen eine ausreichende, dauerhafte und niedrigohmige Verbindung zur Erde; eine isolierte Bodenplatte erfüllt diese Anforderung nicht.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen sind z. B. ein ringförmiger Fundamenterder im Streifenfundament (vor dem Betonieren), ein zusätzlicher Erdungsring im Baugrund oder Erdungsstäbe in Verbindung mit dem Fundament – stets unter Einhaltung der Mindestquerschnitte (mind. 25 mm² Cu oder 50 mm² Stahl) und korrekter Verbindungstechnik.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Normlage – der Hinweis des befreundeten Elektrikers ist sachlich korrekt und dringend zu befolgen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, hier keine Aussage treffen zu können, ist unzureichend: Erdung ist ein normgeregeltes, verbindliches Planungs- und Ausführungsmerkmal, das bereits in der Entwurfsphase zu spezifizieren ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachplaner oder geprüften Sachverständigen für Erdungsanlagen (z. B. nach VDE 0100-540 und VDE 0101), um eine normkonforme Erdungskonzeption zu erstellen und die Baufirma vertraglich zur Umsetzung zu verpflichten – dies vor Beginn der Erdarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Fundamenterder-Ausführung nur in einer vollflächig gedämmten Bodenplatte ist nicht normkonform und funktionsuntüchtig.
    • Alle drei fordern eine fachliche Planung durch einen Elektrofachplaner bzw. versierten Elektriker vor Baubeginn.
    • Alle drei unterstreichen die lebensgefährliche Risikolage bei fehlerhafter Erdung (Potentialschläge, Blitzschlagfolgeschäden, Anlagenschäden).
    • GoogleAI erwähnt Dämmung als mögliche Beeinträchtigung, konkretisiert aber nicht die Normwidrigkeit; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18014 und VDE 0100-540 als maßgeblich und erklären die Ausführung in der gedämmten Platte als grundsätzlich unzulässig.
    • GoogleAI nennt "V4A-Stahl" als Material – DeepSeek und Qwen verweisen auf Mindestquerschnitte (50 mm² Stahl / 25 mm² Cu), ohne Werkstoffpräferenz; letztere sind hier konservativer und normkonformer.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Planung und vorabiger Prüfung vor Betonieren – dies fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt explizit den Verweis auf DIN EN 62305 (Blitzschutz) und stellt klar, dass die Erdung auch für den Blitzschutz zentral ist – ein Aspekt, den GoogleAI nicht behandelt.
    • Qwen benennt den Widerspruch zur Aussage des Architekten ("keine Aussage möglich") als fachlich unzulässig – ein wichtiger governance-Aspekt, der bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI formuliert die Dämmung als "kann beeinträchtigen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Bagatellisierung klar und eindeutig: "nicht ausreichend" (DeepSeek) / "grundsätzlich nicht zulässig" (Qwen) – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung angewandt.
    • Die sicherere, normkonformere und von zwei von drei KI-Modellen geteilte Einschätzung (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich: Keine Erdung in der gedämmten Bodenplatte – stattdessen Verlegung im Streifenfundament oder Ringerder im Erdreich.
    Funktionstüchtigkeit der Erdung bei 10 cm Bodenplattendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert das Risiko; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig Normwidrigkeit und Funktionsversagen – Konsens: ❌ vollständig unzulässig
    Zuständigkeit für Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle: Muss durch Elektrofachplaner / versierten Elektriker erfolgen – nicht durch Architekten oder Baufirma allein.
    Verlegeort des Fundamenterders ✅ Konsens Alle drei: Verlegung im Streifenfundament (unter Dämmung) oder als Ringerder im Erdreich – nicht ausschließlich in der Bodenplatte.
    Erdungswiderstandsmessung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Dokumentation, DeepSeek & Qwen fordern explizit die messende Prüfung nach Fertigstellung als zwingend – Konsens: ⚠️ Messung ist verpflichtend, nicht optional.
    Relevanz für Blitzschutz ➕ Ergänzung Nur Qwen verweist explizit auf DIN EN 62305; GoogleAI und DeepSeek führen Blitzschutz nicht aus – Konsens: ✅ Erdung ist integraler Bestandteil des Blitzschutzsystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Erdungsanlage muss vor Betonieren der Bodenplatte durch einen zertifizierten Elektrofachplaner geplant und dokumentiert werden; die tatsächliche Ausführung – unterhalb der Dämmung im Streifenfundament oder als Ringerder – ist vertraglich mit der Baufirma festzulegen und vor dem Betonieren durch einen unabhängigen Elektrofachmann zu prüfen.
    🔴 Risiko Fehlende Erdungsfunktion durch Dämmung Lebensgefahr bei Kurzschluss oder Blitzschlag; keine Auslösung der FI-Schutzschalter; Dauerpotential auf metallenen Anlageteilen
    🔴 Risiko Fehlende Messung des Erdungswiderstands nach Fertigstellung Unsicherheit über Funktionsfähigkeit; Haftungsrisiko; nicht nachweisbare Normkonformität bei Abnahme
    🔴 Risiko Übertragung der Planungsverantwortung an Architekten oder Baufirma Fachliche Fehlplanung; fehlende Haftung; Nachbesserungskosten im Nachhinein bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung des Hauptpotentialausgleichs Spannungsunterschiede zwischen Leitungen und Installationen; erhöhte Korrosionsgefahr; erhöhtes Stromschlagrisiko im Bad oder Keller
    🔴 Risiko Keine Dokumentation durch Elektrofachkraft Ablehnung der Abnahme durch den Netzbetreiber; Nichtfreigabe der elektrischen Anlage; Versicherungsleistung bei Schäden ausgeschlossen
    ✅ Chance Frühzeitige Planung durch Elektrofachplaner Kostenoptimierung durch Integration in Bauphase; sichere Normkonformität von Anfang an; reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Verwendung eines kombinierten Systems (Streifenfundament + Ringerder) Sehr niedriger Erdungswiderstand (< 5 Ω); zukunftssichere Grundlage für Photovoltaik und EV-Ladestation
    ✅ Chance Verbindliche schriftliche Erdungskonzeption vor Baubeginn Klare Vertragsgrundlage; Ausschluss von Streitigkeiten; Nachweis für Versicherung und Netzbetreiber
    ✅ Chance Integration des Fundamenterders in den Blitzschutz nach DIN EN 62305 Reduzierung des Gesamtrisikos bei Gewitter; höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes; attraktiver für Käufer bei späterem Verkauf
    ✅ Chance Einbindung aller metallenen Installationen in den Hauptpotentialausgleich Einhaltung der VDE 0100-410; deutliche Reduktion von Korrosionsschäden an Heizungsrohren; erhöhte Lebensdauer der Haustechnik
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachplaner (geprüft nach VDE 0101) und beauftragen Sie die Erstellung einer schriftlichen Erdungskonzeption – inkl. Lageplan, Materialangaben und Messvorgabe.
    2. Vertragsänderung vor Betonieren: Fordern Sie von der Baufirma die schriftliche Zusicherung, dass der Fundamenterder im Streifenfundament unterhalb der Dämmung verlegt wird – nicht in der Bodenplatte – und lassen Sie dies in den Bauvertrag nachtragen.
    3. Prüfung vor Betonierung: Vereinbaren Sie einen Termin mit dem Elektrofachplaner oder einem unabhängigen Elektro-Sachverständigen für die Baubegleitung vor dem Betonieren der Bodenplatte, um die korrekte Verlegung zu bestätigen.
    4. Erdungswiderstand messen lassen: Verlangen Sie nach Fertigstellung der Erdungsanlage die messende Ermittlung des Erdungswiderstands durch einen akkreditierten Prüfdienstleister – das Ergebnis muss dokumentiert und dem Netzbetreiber vorgelegt werden.
    5. Hauptpotentialausgleich sicherstellen: Fordern Sie den Anschluss aller metallenen Versorgungsleitungen (Wasser, Heizung, Gas) sowie aller elektrischen Schutzleiter an den Hauptpotentialausgleich – mit lückenloser Dokumentation durch den Elektriker.
    6. Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Erdungskonzeption, Prüfprotokolle, Messberichte, Abnahmevermerke – ordnen Sie diese in einem separaten "Elektro-Dossier" und bewahren Sie es mindestens 30 Jahre auf.
    Fundamenterder
    Ein in das Fundament eingebetteter Leiter zur Erdung elektrischer Anlagen. Er dient dem Potentialausgleich und der Ableitung von Blitzströmen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Erdungsanlage
    Potentialausgleich
    Die Verbindung aller leitfähigen Teile eines Gebäudes, um Potentialunterschiede zu vermeiden. Dies dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Schutzleiter
    Erdungsfahne
    Ein aus dem Fundament herausragendes Metallband, das den Fundamenterder mit der Potentialausgleichsschiene verbindet. Sie ermöglicht den Anschluss der elektrischen Anlage an den Erder.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Anschlussfahne, Erdungsklemme
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Streifenfundament
    Ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es dient zur Lastabtragung und Stabilisierung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament
    V4A-Stahl
    Ein nichtrostender Stahl, der aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit für den Einsatz im Erdreich geeignet ist. Er wird häufig für Fundamenterder verwendet.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, korrosionsbeständig, Werkstoff
    Erdung
    Die Herstellung einer leitfähigen Verbindung zwischen einem elektrischen Betriebsmittel und der Erde. Sie dient dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Schutzleiter
    1. Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Potentialunterschiede zu minimieren. Er schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen und leitet Blitzströme ab.
    2. Warum ist ein Fundamenterder wichtig beim Hausbau ohne Keller?
      Beim Hausbau ohne Keller ist der Fundamenterder die einzige Möglichkeit, eine großflächige Erdung zu realisieren. Er stellt die Verbindung zur Erde her und sorgt für die Sicherheit der elektrischen Anlage.
    3. Welche Materialien dürfen für einen Fundamenterder verwendet werden?
      Für Fundamenterder dürfen nur korrosionsbeständige Materialien wie nichtrostender Stahl (V4A) verwendet werden, um eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
    4. Wie wird ein Fundamenterder richtig verlegt?
      Der Fundamenterder wird als geschlossener Ring in den Streifenfundamenten oder der Bodenplatte verlegt. Er muss lückenlos sein und einen guten Kontakt zum Erdreich haben.
    5. Was ist eine Erdungsfahne und wozu dient sie?
      Die Erdungsfahne ist ein aus dem Fundament herausragendes Metallband, das den Fundamenterder mit der Potentialausgleichsschiene im Haus verbindet. Sie ermöglicht den Anschluss der elektrischen Anlage an den Erder.
    6. Muss der Fundamenterder mit dem Potentialausgleich verbunden werden?
      Ja, alle metallenen Installationen im Haus (Heizung, Wasserrohre, etc.) müssen mit dem Potentialausgleich verbunden werden, um Potentialunterschiede zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen.
    7. Wer darf einen Fundamenterder installieren?
      Die Installation eines Fundamenterders sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung und Einhaltung der Normen sicherzustellen.
    8. Was ist bei der Dämmung der Bodenplatte in Bezug auf den Fundamenterder zu beachten?
      Die Dämmung der Bodenplatte darf die Funktion des Fundamenterders nicht beeinträchtigen. Es muss sichergestellt werden, dass der Erder weiterhin einen guten Kontakt zum Erdreich hat.
    • Potentialausgleichsschiene
      Die zentrale Sammelschiene für den Potentialausgleich im Gebäude.
    • Blitzschutzanlage
      Installation zum Schutz eines Gebäudes vor direkten Blitzeinschlägen.
    • Erdungswiderstand messen
      Prüfung der Wirksamkeit der Erdungsanlage durch Messung des Erdungswiderstands.
    • Korrosion im Erdreich
      Schutzmaßnahmen gegen Korrosion von metallischen Bauteilen im Erdreich.
    • Fundamenterder nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau eines Fundamenterders.
  2. Fundamenterder: Gedämmte Bodenplatte – Staberder als Alternative?
    Na dann lesen
    Sie sich mal div. Artikel hier durch oder googlen mal dazu. Sie sind ja nicht der erste auf der Welt mit gedämmter Bodenplatte.
    Der Fundamenterder hat in der gedämmten Bodenplatte vrmtl. nicht den gleichen Effekt als in der Erde.
    Fragen Sie den Elektriker der kennt sich damit aus.
    Kleiner Trost, wenn die Messung zu wenig "Wert" angibt, können Sie immer noch einen Staberder etc. setzen lassen.
    Interessant auch das Blitzschutzhandbuch der Fa. Dehn (gibt es/gab es) als PDF. Da stand glaub auch was dazu drin.
    Fazit: Ich kein Experte, aber Bauherr der gleiche Situation hatte. Daher keine Rechtsberatung, sondern der Tipp, suchen Sie sich jemand der sich damit auskennt und das ganze dann fachgerechdt plant.
    PS: Nur weil man das immer so macht, muss es noch lange nicht richtig sein. Schon gar nicht auf dem Bau.
  3. Fundamenterder-Ausführung: Bitte um Erfahrungsbericht!
    Und wie wird das nun?
    Berichten Sie mal, welche Ausführung nun genommen wird. Täte uns sicherlich alle Interessieren.
  4. Und wie wurde es nun gemacht?
    berichten Sie doch mal?
  5. Fundamenterder: Ring im Streifenfundament korrekt verlegt?
    Hallo, der Fundamenterder wurde komplett als ...
    Hallo, der Fundamenterder wurde komplett als Hallo,
    der Fundamenterder wurde komplett als Ring in die unbewehrten Fundamente gelegt. Die Fahne kommt ca. 1,5 m im Bereich vom HTR raus.
    Die Fahne wird noch mit der Bewehrung der Bodenplatte verbunden, bevor die 20 cm mit C25/30 gegossen werden.
    Ich hoffe die Ausführung war richtig.
  6. Fundamenterder: Elektriker-Messung zur Wirksamkeit erforderlich!
    Und was sagt der Fachmann dazu?
    z.B. Elektriker soll doch einfach mal mit einem Messgerät nachmessen, ob das "ausreichend ist. Wenn nicht, können Sie ja immer noch nachbessern.
    Ich glaube Sie haben es leider nicht verstanden was man Ihnen hier im Forum sagen wollten. Oder nicht selber recherchiert.
    Daher einfach als Tipp, die Beiträge nochmals lesen und versuchen zu verstehen.
    Lassen Sie sich doch von Baufirma die Bestätigung geben dass das so "OK" ist.
    Ich bin kein Fachmann, hatte nur bei mir die gleiche Situation. Es kann OK sein, es kann aber auch nicht. Und das kann hier im Forum keiner wissen.
    Und wie immer im Leben, gleich richtig ist oft erstmals "teuerer" aber am Ende oftmals doch billiger.
    Und warum schaut sich Ihr "befreundeter Elektriker das nicht an? Als Dank ein Mittagessen und alles ist geklärt. Nein das ist kein Aufruf zu Schwarzarbeit. Ansonsten machen Sie es halt "Offiziell".
  7. Fundamenterder: Wichtige Hinweise zur Ausführung (PDF)
    Hallo, siehe PDF
    Hallo, siehe PDF
    • Herr Jürgen Schu
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fundamenterder: Richtlinien, Anschluss & Erdung beim Hausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Fundamenterders bei einem Einfamilienhaus mit gedämmter Bodenplatte. Es wird die Notwendigkeit der fachmännischen Erdung, die korrekte Verlegung im Streifenfundament und die Bedeutung der Messung durch einen Elektriker betont. Alternativen wie Staberder werden bei unzureichender Erdung diskutiert. Die Verbindung der Fahne mit der Bewehrung der Bodenplatte ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei gedämmten Bodenplatten kann der Fundamenterder nicht die gleiche Wirkung wie im Erdreich haben. Dies wird im Beitrag Fundamenterder: Gedämmte Bodenplatte – Staberder als Alternative? thematisiert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Fundamenterder wurde als Ring in die unbewehrten Fundamente gelegt, wie im Beitrag Fundamenterder: Ring im Streifenfundament korrekt verlegt? beschrieben. Die Fahne wird mit der Bewehrung der Bodenplatte verbunden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Fahne des Fundamenterders ragt ca. 1,5 m im Bereich des HTR heraus. Die Bodenplatte wird mit 20 cm C25/30 Beton gegossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wirksamkeit des Fundamenterders durch einen Elektriker messen, wie im Beitrag Fundamenterder: Elektriker-Messung zur Wirksamkeit erforderlich! empfohlen. Beachten Sie die Hinweise im PDF, das im Beitrag Fundamenterder: Wichtige Hinweise zur Ausführung (PDF) verlinkt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Erdung, Hausbau, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kiefer Rundbohlen 20cm: U-Wert Berechnung & EnEV-Anforderungen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Dicke zu gering: Ist 3 cm ausreichend? Trocknungsdauer & Reparatur
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Meißner Landhaus Fertighaus: Erfahrungen, Holzständerbauweise & Bodenplatte im Check?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder für Potenzialausgleich bei Kunststoffleitungen: Ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Erdung, Hausbau, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Erdung, Hausbau, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder Ausführung: Richtlinien, Anschluss & fachgerechte Erdung beim Hausbau?
Suche nach: Fundamenterder: Ausführung & Erdung
Suche nach: Fundamenterder, Erdung, Hausbau, Bodenplatte, Streifenfundament, Potentialausgleich, Anschlussfahne, Elektriker
