Elektrokabel an Solarleitungen im Schacht: Gefahren, Vorschriften & Schutzmaßnahmen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Wir haben unser neu erworbenes altes Haus (1962) komplett umgebaut. Nun hat der Elektriker in den Versorgungsschacht der Heizungsbauer seine Elektrokabel ungeschützt an die gedämmten Solarleitungen für Wasser geklemmt. Ist das erlaubt, bzw. was kann da passieren?
Seitdem wir diese Frage an den Elektriker gestellt haben, lässt der sich nicht mehr blicken!
  • Birgit
    🔴 Kritisch: Brandgefahr durch Kurzschluss oder beschädigte Kabelisolierung.
    🔴 Kritisch: Gefahr von Stromschlägen bei Berührung beschädigter Kabel.
    🔴 Kritisch: Beschädigung der Solarleitungen durch unsachgemäße Installation.
    🔴 Gefahr: Die ungeschützte Verlegung von Elektrokabeln an gedämmten Solarleitungen im Versorgungsschacht birgt erhebliche Risiken. Es besteht die Gefahr von Kurzschlüssen, Beschädigung der Isolierung und im schlimmsten Fall Brandgefahr.
    Die Elektroinstallation muss den geltenden VDE-Vorschriften entsprechen. Eine ungeschützte Verlegung von Kabeln an Heizungsrohren oder Solarleitungen ist in der Regel nicht zulässig, da die unterschiedlichen Temperaturen und die Kondensation an den Leitungen die Isolierung der Kabel beschädigen können.
    • Überprüfung durch einen Elektrofachbetrieb: Ein Fachmann muss die Installation begutachten und beurteilen, ob sie den VDE-Vorschriften entspricht.
    • Trennung der Kabel und Leitungen: Elektrokabel und Solarleitungen müssen räumlich getrennt und ggf. durch Schutzrohre oder Kabelkanäle geführt werden.
    • Potentialausgleich: Es muss sichergestellt werden, dass ein Potentialausgleich zwischen den verschiedenen Systemen (Elektro, Heizung, Solar) vorhanden ist, um gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation umgehend von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Ignorieren Sie diese Problematik nicht, da im schlimmsten Fall Lebensgefahr besteht.
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk, das die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte in Deutschland regelt. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden, indem alle leitfähigen Teile eines Gebäudes auf das gleiche elektrische Potential gebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, RCD
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potentials. Er führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden an Geräten und Anlagen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Überlast, Sicherung
    Isolierung
    Die Isolierung dient dazu, elektrische Leiter voneinander und von anderen leitfähigen Teilen zu trennen, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dielektrikum, Isolationswiderstand, Überschlag
    Solarleitungen
    Solarleitungen sind spezielle Leitungen, die in Solaranlagen verwendet werden, um das erwärmte Wasser oder die Solarflüssigkeit zu transportieren. Sie sind in der Regel wärmegedämmt, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Wärmeträgerfluid
    Versorgungsschacht
    Ein Versorgungsschacht ist ein vertikaler Schacht in einem Gebäude, der zur Verlegung von Leitungen und Rohren für verschiedene Medien (z.B. Strom, Wasser, Heizung) dient.
    Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Steigleitung, Kabelschacht
    Elektrofachbetrieb
    Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert hat und über qualifiziertes Personal verfügt.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Elektrohandwerk
    1. Welche VDE-Vorschriften sind relevant?
      Die VDE 0100-Reihe ist relevant, insbesondere die Teile, die sich mit der Verlegung von Kabeln und Leitungen in feuchten oder warmen Umgebungen befassen. Auch die VDE 0105 (Betrieb von elektrischen Anlagen) kann relevant sein.
    2. Was ist ein Potentialausgleich?
      Ein Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle leitfähigen Teile eines Gebäudes (z.B. Heizungsrohre, Wasserleitungen, Erdungsleiter) auf dem gleichen elektrischen Potential liegen. Dadurch werden gefährliche Berührungsspannungen vermieden.
    3. Warum ist die Temperaturdifferenz zwischen Kabeln und Solarleitungen ein Problem?
      Die unterschiedlichen Temperaturen können zu Kondensation führen, die die Isolierung der Elektrokabel angreift. Beschädigte Isolierung erhöht das Risiko von Kurzschlüssen und Stromschlägen.
    4. Dürfen Elektrokabel und Solarleitungen im gleichen Schacht verlegt werden?
      Grundsätzlich ja, aber nur wenn die Kabel ausreichend geschützt sind (z.B. durch Schutzrohre) und die Installation den VDE-Vorschriften entspricht. Eine ungeschützte Verlegung ist in der Regel nicht zulässig.
    5. Was passiert, wenn die Isolierung der Elektrokabel beschädigt ist?
      Eine beschädigte Isolierung erhöht das Risiko von Kurzschlüssen und Stromschlägen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Elektrofachbetrieb?
      Achten Sie auf Qualifikationen wie Meisterbrief oder Zertifizierungen im Bereich Elektrotechnik. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikationen des Betriebs nachweisen.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung der Solarleitungen?
      Die Dämmung der Solarleitungen soll Wärmeverluste reduzieren. Wenn die Dämmung beschädigt ist, kann es zu Kondensation kommen, die wiederum die Elektrokabel beschädigen kann.
    8. Was kostet die Überprüfung durch einen Elektrofachbetrieb?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Ein einfacher Check der Installation sollte jedoch nicht allzu teuer sein. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Brandschutz in Gebäuden
      Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Bränden.
    • Sicherheit von Solaranlagen
      Wichtige Aspekte zur Gewährleistung der Sicherheit von Solaranlagen.
    • Feuchteschäden in Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchteschäden.
    • Normen und Vorschriften in der Elektrotechnik
      Überblick über die wichtigsten Normen und Vorschriften im Bereich der Elektrotechnik.
  2. Solarleitungen & Elektrokabel: Temperaturrisiko im Schacht!
    Sagen wir mal so ...
    direkt verboten ist es m.W. nicht. Das Problem dürften die Einbaubedingungen sein. Elektroleitung dürfen nur eine gewisse max. Temperatur erreichen (Aufheizung durch den Eigenwiderstand).
    Bei guter Solarwirkung kann es sein, dass die Solarleitungen einen erheblichen Teil dieser Temperatur liefern und somit die max. zulässige Belastung (Watt) der Leitung sehr gering ist.
    Elektrokabel im Schacht: Risiken durch Solarleitungen?
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Elektrokabeln in unmittelbarer Nähe zu Solarleitungen im Versorgungsschacht ist kritisch zu prüfen. Die Erwärmung der Elektrokabel durch die Solarleitungen kann die zulässige Belastungsgrenze reduzieren und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen. Es ist wichtig, die VDE-Vorschriften zu beachten und die Einbaubedingungen genau zu prüfen. Ein Potentialausgleich ist unerlässlich, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Expertise eines Elektrikers ist unerlässlich, um die Situation korrekt zu beurteilen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Solarleitungen & Elektrokabel: Temperaturrisiko im Schacht! kann die Wärmeabgabe der Solarleitungen die zulässige Belastung der Elektrokabel im Altbau erheblich reduzieren, was zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Potentialausgleich zwischen den verschiedenen Systemen (Solarleitungen, Elektrokabel) ist entscheidend, um gefährliche Potentialunterschiede zu vermeiden und die Sicherheit im Altbau zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Sanierungen.
    🔴 Risiko: Werden Elektrokabel und Solarleitungen unsachgemäß im Versorgungsschacht verlegt, besteht die Gefahr eines Kurzschlusses durch beschädigte Isolierung. Dies kann insbesondere in älteren Häusern mit mangelhaftem Brandschutz schwerwiegende Folgen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Achten Sie auf die Einhaltung der VDE-Vorschriften und sorgen Sie für einen ausreichenden Abstand oder eine geeignete Isolierung zwischen Elektrokabeln und Solarleitungen. Ein Brandschutzkonzept für den Versorgungsschacht ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektrokabel, Solarleitung, Versorgungsschacht, VDE". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12192: Elektrokabel an Solarleitungen im Schacht: Gefahren, Vorschriften & Schutzmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht Größe: 38x40cm ausreichend für Kabel, Wasser, Heizung, Solar & Staubsauger?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektrokabel, Solarleitung, Versorgungsschacht, VDE" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Elektrokabel, Solarleitung, Versorgungsschacht, VDE" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektrokabel, Solarleitung, Versorgungsschacht, VDE" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektrokabel, Solarleitung, Versorgungsschacht, VDE" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrokabel an Solarleitungen im Schacht: Gefahren, Vorschriften & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Elektro & Solar im Schacht: Was ist erlaubt?
Suche nach: Elektrokabel, Solarleitungen, Versorgungsschacht, VDE, Brandschutz, Kurzschluss, Isolierung, Potentialausgleich, Altbau, Sanierung
