Polymutan Wasserrohre verlängern: Anleitung, Material & Fachmann-Tipps
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo, ich habe ein riesiges Problem mit meinen Wasserleitungen. Ich habe im Haus das Bad vergrößert und dementsprechend müssen auch die wasserrohre verlängert und verlegt werden. Ich habe aber Kunststoffwasserleitungen mit der Aufschrift " polymutan Sanitär 25x4,2. weiß jemand, wie ich diese Rohre verlängern kann? ich bedanke mich jetzt schon im Vorfeld für eure Hilfe.
Gruß Thomas
  • thomas
    Hallo Thomas,
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Polymutan Sanitärrohre (25x4,2) aufgrund einer Badvergrößerung verlängern bzw. verlegen müssen. Polymutan ist ein älterer Kunststoff, der heute nicht mehr Standard ist. Daher ist es wichtig, einige Punkte zu beachten:
    • Materialverträglichkeit: Nicht alle Kunststoffe sind miteinander kompatibel. Die Verbindung von Polymutan mit anderen Materialien kann zu Undichtigkeiten führen.
    • Verbindungstechnik: Polymutan-Rohre wurden üblicherweise durch Schweißen oder spezielle Klemmverbinder verbunden.
    • Druckprüfung: Nach jeder Änderung an der Wasserleitung ist eine Druckprüfung erforderlich, um die Dichtheit sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Wasserleitungen können zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Sanitärfachbetrieb mit der Verlängerung/Verlegung der Rohre zu beauftragen. Dieser kann die korrekte Verbindungstechnik wählen und die Dichtheit gewährleisten.
    Polymutan
    Ein älterer Kunststoff, der für Sanitärinstallationen verwendet wurde. Er ist nicht mehr der aktuelle Stand der Technik.
    Verwandte Begriffe: PEX, Mehrschichtverbundrohr, Kunststoffrohr
    Klemmverbinder
    Eine Art von Rohrverbindung, bei der das Rohr durch eine Klemmwirkung fixiert wird. Es gibt spezielle Klemmverbinder für verschiedene Rohrmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Schweißen, Löten, Pressverbindung
    Druckprüfung
    Eine Prüfung, bei der die Dichtheit einer Rohrleitung unter Druck überprüft wird. Sie ist nach jeder Änderung an der Leitung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtheit, Wasserdruck, Leckage
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen in Gebäuden. Sie umfasst auch die Installation von Sanitärgegenständen wie Waschbecken, Toiletten und Duschen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Elektroinstallation, Gebäudeinstallation
    PEX-Rohr
    Ein moderner Kunststoff, der häufig für Sanitär- und Heizungsinstallationen verwendet wird. Es ist flexibel und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Polymutan, Mehrschichtverbundrohr, Kunststoffrohr
    Ein Rohr, das aus mehreren Schichten verschiedener Materialien besteht. Es kombiniert die Vorteile von Kunststoff und Metall.
    Verwandte Begriffe: PEX, Polymutan, Kunststoffrohr
    Wasserschaden
    Schäden, die durch austretendes Wasser verursacht werden. Sie können erhebliche Kosten verursachen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Feuchtigkeit, Schimmel
    1. Was ist Polymutan?
      Polymutan ist ein älterer Kunststoff, der früher für Sanitärinstallationen verwendet wurde. Es ist nicht mehr der aktuelle Stand der Technik.
    2. Kann ich Polymutan-Rohre selbst verlängern?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung in der Sanitärinstallation haben. Fehlerhafte Verbindungen können zu Wasserschäden führen.
    3. Welche Verbindungstechniken gibt es für Polymutan?
      Üblicherweise wurden Polymutan-Rohre geschweißt oder mit speziellen Klemmverbindern verbunden. Die Wahl der Technik hängt vom Rohrdurchmesser und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Muss ich die alten Polymutan-Rohre komplett austauschen?
      Das hängt vom Zustand der Rohre ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob ein Austausch notwendig ist. Oft ist es sinnvoll, alte Rohre zu ersetzen, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    5. Was kostet die Verlängerung von Wasserrohren durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Wie lange dauert die Verlängerung von Wasserrohren?
      Das hängt von der Komplexität der Installation ab. Kleinere Änderungen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, größere Umbauten dauern länger.
    7. Was passiert, wenn ich eine undichte Stelle habe?
      Drehen Sie sofort das Wasser ab und rufen Sie einen Sanitärnotdienst.
    8. Gibt es Alternativen zu Polymutan-Rohren?
      Ja, es gibt moderne Kunststoffrohre wie PEX oder Mehrschichtverbundrohre, die einfacher zu verarbeiten sind und eine höhere Lebensdauer haben.
    • Rohrverbindungen lösen
      Anleitung zum fachgerechten Lösen von Rohrverbindungen.
    • Druckprüfung Wasserleitung
      Wie eine Druckprüfung durchgeführt wird und was dabei zu beachten ist.
    • Kunststoffrohre verlegen
      Tipps und Tricks für die Verlegung von Kunststoffrohren.
    • Wasserrohr isolieren
      Warum die Isolierung von Wasserrohren wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Rohrbruch erkennen
      Anzeichen für einen Rohrbruch und was im Notfall zu tun ist.
  2. Polymutan: Spezialkleber vs. Presstechnik für Wasserrohre
    Spezialkleber
    Jedes Kunststoffsystem hat seinen eigenen Spezialkleber.
    Deshalb kann man auch die Kunststoffe ohne Spezialmuffen nicht wechseln.
    Das Verlegen mit Kunststoffrohren setzt sich nicht durch weil das nur Heimwerker verwenden.
    Meisterbetriebe nehmen heute die Presstechnik, weil Heimwerker sich die teuren Werkzeuge nicht leisten.
    Also bleibt nur, über den Hersteller den richtigen Kleber ausfindig machen und den zu beschaffen.
    Als Alternative muss es inzwischen reine Schraubverbindungen geben.
    In gut sortierten Baumärkten ist da sicher was zu finden.
    • Herr Klaus
    Polymutan Wasserrohre verlängern: Kleben oder Pressen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlängerung von Polymutan Sanitär Wasserrohren. Es wird zwischen Spezialklebern, Schraubverbindungen und der modernen Presstechnik abgewogen. Heimwerker greifen oft zu Klebern, während Meisterbetriebe eher die Presstechnik bevorzugen. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die Dichtheit der Verbindung. Alternativ können Schraubverbindungen aus dem Baumarkt verwendet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Polymutan: Spezialkleber vs. Presstechnik für Wasserrohre benötigt jedes Kunststoffsystem seinen eigenen Spezialkleber, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Das Mischen verschiedener Kunststoffe ohne passende Muffen ist nicht ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für Heimwerker, die Polymutan Wasserrohre verlängern möchten, ist es wichtig, den passenden Spezialkleber vom Hersteller zu beziehen oder auf Schraubverbindungen zurückzugreifen. Die Presstechnik erfordert teures Werkzeug und ist daher eher für Profis geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Verlängerung der Polymutan Wasserrohre beginnen, identifizieren Sie den genauen Typ und besorgen Sie den entsprechenden Spezialkleber. Alternativ können Sie Schraubverbindungen verwenden. Für größere Projekte oder Unsicherheiten empfiehlt sich die Beauftragung eines Fachbetriebs mit Presstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polymutan, Wasserrohre, Installation, Kunststoffrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12184: Polymutan Wasserrohre verlängern: Anleitung, Material & Fachmann-Tipps
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Potentialausgleich im Bad ohne Metallrohre: Notwendigkeit, Durchführung & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung Wärmepumpe: Abstand zum Abwasserrohr – Risiken, Eismantel & Sicherheitsabstand?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärme vom Holzofen in Zentralheizung einspeisen: Wärmetauscher, Effizienz & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polymutan, Wasserrohre, Installation, Kunststoffrohre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Polymutan, Wasserrohre, Installation, Kunststoffrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polymutan, Wasserrohre, Installation, Kunststoffrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polymutan, Wasserrohre, Installation, Kunststoffrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polymutan Wasserrohre verlängern: Anleitung, Material & Fachmann-Tipps
Suche nach: Polymutan Rohre verlängern: So geht's!
Suche nach: Polymutan, Wasserrohre, verlängern, verlegen, Sanitär, Installation, Kunststoffrohre
