Gas-Brennwerttherme: Kesseltemperatur zu niedrig? Ursachen, Sollwerte & Lösungen
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Nach dem automatischen Programm ist Kesseltemperatur und Vorlauf-Temperatur planmäßig und schrittweise von 25 Grad auf 35 Grad gestiegen. Laut Programm sollte die Temperatur aber weiter auf aktuell 55 Grad steigen. Die 55 Grad werden auch als Soll-Wert im Display der Therme angegeben. Die Kesseltemperatur bewegt sich allerdings nur zwischen 36 und 39 Grad und erreicht keine höheren Werte.
Woran kann das liegen? Ist die Therme (3-15 kW) ggf. zu klein dimensioniert?
Ich bin für Antworten sehr dankbar.
Ich vermute, dass die zu niedrige Kesseltemperatur bei Ihrer Gas-Brennwerttherme verschiedene Ursachen haben kann. Da ein automatisches Aufheizprotokoll für den Estrich läuft, sollte die Therme eigentlich höhere Temperaturen erreichen.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen des Aufheizprogramms und die Sollwerte für die Kesseltemperatur.
- Defekter Fühler: Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern und die Therme daran hindern, die gewünschte Temperatur zu erreichen.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass die Wärme nicht richtig verteilt wird und die Kesseltemperatur nicht ansteigt.
- Luft im System: Luft in der Heizungsanlage kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Einstellungen zu überprüfen und die Heizung zu entlüften. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
- Gas-Brennwerttherme
- Eine Heizungsanlage, die durch Brennwerttechnik einen besonders hohen Nutzungsgrad erzielt. Sie nutzt die Wärme der Abgase zusätzlich zur direkten Wärme der Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizwert. - Kesseltemperatur
- Die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird von Sensoren gemessen und dient als Regelgröße für die Heizungssteuerung.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur. - Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit der benötigten Wärmemenge zu versorgen.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf die Rohdecke aufgebracht und muss vor der Verlegung des Bodenbelags ausreichend getrocknet sein.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Aufheizprotokoll
- Ein standardisiertes Verfahren zum kontrollierten Aufheizen von Zementestrich, um Spannungen zu reduzieren und Rissbildung zu vermeiden. Es wird insbesondere bei Fußbodenheizungen angewendet.
Verwandte Begriffe: Funktionsheizen, Belegreifheizen, Restfeuchte. - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur beschreibt. Sie wird zur optimalen Einstellung der Heizungsanlage verwendet.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Mischer.
- Was ist eine Gas-Brennwerttherme?
Eine Gas-Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas und zusätzlich die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel. - Was bedeutet Kesseltemperatur?
Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung der Heizungsanlage. - Was ist ein Aufheizprotokoll für Estrich?
Ein Aufheizprotokoll ist ein Programm, das den Estrich nach der Verlegung kontrolliert aufheizt, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeversorgung gewährleistet. - Warum ist die Vorlauftemperatur wichtig?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie muss an den Wärmebedarf angepasst werden. - Was tun, wenn die Heizung gluckert?
Gluckernde Geräusche in der Heizung deuten auf Luft im System hin. Die Heizung sollte entlüftet werden. - Wie oft sollte eine Gas-Brennwerttherme gewartet werden?
Eine Gas-Brennwerttherme sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Was bedeutet modulierende Betriebsweise bei einer Therme?
Eine modulierende Therme passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Das spart Energie und reduziert Verschleiß.
- Fußbodenheizung richtig einstellen
Optimale Einstellungen für eine effiziente Fußbodenheizung. - Heizkörper entlüften – so geht's
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Gluckergeräuschen. - Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs. - Brennwerttherme Wartung: Was ist zu beachten?
Wichtige Aspekte bei der Wartung einer Brennwerttherme. - Heizungsanlage optimieren: Tipps zum Energiesparen
Ratschläge zur Optimierung der Heizungsanlage und Reduzierung des Energieverbrauchs.
Gastherme: Ursachenforschung bei falscher Vorlauftemperatur
Fehlersuche
So einfach ist das aus der Ferne nicht zu beantworten.
Wenn die Therme zu klein dimensieniert wäre, würde sie - um den Sollwert der Vorlauftemperatur zu erreichen - ständig mit Volllast laufen.
Wenn sie das nicht tut, liegt die Ursache woanders.
Übrigens: 55 °C Vorlauftemperatur sind für eine Fußbodenheizung zu hoch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gas-Brennwerttherme: Kesseltemperatur Probleme lösen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu niedrige Kesseltemperatur einer Gas-Brennwerttherme in einem Neubau mit Fußbodenheizung und Heizkörpern. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter falsche Dimensionierung der Therme und Probleme mit dem Aufheizprotokoll für den Estrich. Die korrekte Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Gastherme: Ursachenforschung bei falscher Vorlauftemperatur sind 55 °C Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung zu hoch. Dies sollte unbedingt beachtet werden, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Die Therme sollte bei korrekter Dimensionierung nicht ständig mit Volllast laufen, um den Sollwert der Vorlauftemperatur zu erreichen. Andernfalls liegt die Ursache woanders. Die Überprüfung des Aufheizprotokolls und der Einstellungen der Gasbrennwerttherme sind ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung der Gasbrennwerttherme und die Einstellungen des Aufheizprotokolls. Achten Sie auf die korrekte Vorlauftemperatur für Ihre Fußbodenheizung, um Schäden zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwerttherme, Kesseltemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Vorlauftemperatur 85°C im Sommer: Normal? Ursachen & Lösungen für Cerapur
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Primaster 20 C Brennwerttherme: Erfahrungen, Probleme & Alternativen im Vergleich?
- … Unter dem Namen Primaster 20 C vertreibt Globus eine Gasbrennwerttherme, die Abig (soweit ich informiert bin zumindest weitgehend) baugleich als Ecodens …
- … die sich vor den Durchlauferhitzer/Wärmetauscher gelegt hat. Durch Erhöhung der Kesseltemperatur auf 90 ° hat sich das Problem verlagert: Die Heizung kotzt …
- … Kesseltemperatur …
- … Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird durch …
- … die Therme geregelt und beeinflusst die Heizleistung. Eine zu hohe Kesseltemperatur kann zu Energieverlusten führen, während eine zu niedrige Kesseltemperatur die Heizleistung beeinträchtigen kann.Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve. …
- … Was bedeutet Kesseltemperatur?Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje WGB ecotherm: Heizkennlinie optimal anpassen – Anleitung & Tipps zur Adaption
- … Brötje WGB ecotherm, Heizkennlinie, Adaption, Gasbrennwerttherme, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Brennerlaufzeit, Energieeinsparung …
- … Heizungstechnik, Gasbrennwerttherme, Heizungsregelung …
- … Mein Heizungsbauer hat im Dachboden eine Gasbrennwerttherme Brötje WGB ecotherm eingebaut, die über ein Raumgerät von Brötje gesteuert …
- … Ein Vorlauftemperaturfühler ist nicht installiert; angeblich reicht der Kesseltemperaturfühler. …
- … ca. 22.00 Uhr) führte dagegen zu einer Überhitzung des Wohnzimmers. Die Kesseltemperatur lag häufig im Bereich von 80 Grad, wobei offensichtlich keine Modulation …
- … Anlage mit einer festen Heizkennlinie. Seitdem sind fast alle Regelungsprobleme verschwunden (Kesseltemperatur max. 50 Grad, längere Brennerlaufzeiten mit geringerer Leistung, Fußboden angenehm usw.). …
- … Fehlerhafte Fühlermesswerte: Vorlauftemperaturfühler oder Kesseltemperaturfühler liefern falsche Werte. …
- … eines Brenners, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Moderne Gasbrennwertthermen verfügen über modulierende Brenner. Verwandte Begriffe: Brenner, Gasbrennwerttherme, Leistung. …
- … des Brenners, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Moderne Gasbrennwertthermen verfügen über modulierende Brenner, die ihre Leistung zwischen einem Minimum und …
- … Gasbrennwerttherme: Funktionsweise und Vorteile …
- … Erklärung der Funktionsweise einer Gasbrennwerttherme und ihrer Vorteile gegenüber älteren Heizsystemen. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12146: Gas-Brennwerttherme: Kesseltemperatur zu niedrig? Ursachen, Sollwerte & Lösungen
- … Kesseltemperatur zu niedrig? Ursachen & Lösungen …
- … Gas-Brennwerttherme: Kesseltemperatur zu niedrig? Mögliche Ursachen, Sollwerte und was Sie tun können. …
- … Gasbrennwerttherme, Kesseltemperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper, Estrich, Aufheizprotokoll, Sollwert, Vorlauftemperatur …
- … Gas-Brennwerttherme: Kesseltemperatur zu niedrig? Ursachen, Sollwerte & Lösungen …
- … Nach dem automatischen Programm ist Kesseltemperatur und Vorlauf-Temperatur planmäßig und schrittweise von 25 Grad auf 35 Grad …
- … Grad werden auch als Soll-Wert im Display der Therme angegeben. Die Kesseltemperatur bewegt sich allerdings nur zwischen 36 und 39 Grad und erreicht …
- … Ich vermute, dass die zu niedrige Kesseltemperatur bei Ihrer Gas-Brennwerttherme verschiedene Ursachen haben kann. Da ein automatisches Aufheizprotokoll …
- … Überprüfen Sie die Einstellungen des Aufheizprogramms und die Sollwerte für die Kesseltemperatur. …
- … dazu führen, dass die Wärme nicht richtig verteilt wird und die Kesseltemperatur nicht ansteigt. …
- … Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur. …
- … Was bedeutet Kesseltemperatur?Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie ist …
- … Gas-Brennwerttherme: Kesseltemperatur Probleme lösen …
- … Kesseltemperatur einer Gas-Brennwerttherme in einem Neubau mit Fußbodenheizung und Heizkörpern. Mögliche Ursachen …
- … die Ursache woanders. Die Überprüfung des Aufheizprotokolls und der Einstellungen der Gasbrennwerttherme sind ratsam. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung der Gasbrennwerttherme und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in Kombination mit …
- … GasbrennwertthermeEine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt …
- … Welche Vorteile bietet eine Solaranlage in Kombination mit einer Gasbrennwerttherme?Eine Solaranlage kann den Gasverbrauch reduzieren und somit die Betriebskosten senken. …
- … Heizung DHHAbk.: Gas vermeiden – Alternativen zur Gasbrennwerttherme …
- … KfW55 Doppelhaushälfte (DHHAbk.). Dabei werden verschiedene Optionen wie Solarthermie, Pelletkamin und Gasbrennwerttherme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Eignung verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizung DHHAbk.: Gas vermeiden – Alternativen zur Gasbrennwerttherme schlägt vor, auf fossile Brennstoffe wie Gas zu verzichten und stattdessen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich …
- … wir wohnen in einem nun 13 Jahre altem Holzrahmenhaus. Unsere Gasbrennwerttherme (Vaillant VC 196) arbeitet noch einwandfrei. …
- … Wir überlegen z.Z. ob wir in absehbarer Zeit die Gasbrennwerttherme gegen eine Wärmepumpe tauschen sollten. …
- … Ich beurteile den Austausch einer Gasbrennwerttherme gegen eine Wärmepumpe in einem 13 Jahre alten Holzrahmenhaus als eine …
- … für die Installation einer Wärmepumpe können höher sein als für eine Gasbrennwerttherme, aber langfristig können die geringeren Betriebskosten die Investition ausgleichen. Eine Solaranlage …
- … GasbrennwertthermeEine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von …
- … Gasbrennwerttherme Tausch: Sinnhaftigkeit bei geringen Kosten? …
- … Gasbrennwerttherme: Nutzungsgrad und Arbeitszahl Wärmepumpe …
- … Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Heizungstausch? …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile eines Heizungstauschs von einer Gasbrennwerttherme zu einer Wärmepumpe in einem 13 Jahre alten Holzrahmenhaus. Es …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Jahresnutzungsgrad von durchschnittlichen Gasbrennwertthermen liegt laut Feldstudien bei 95 %, wie im Beitrag Gasbrennwerttherme: …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Frage, ob sich ein Tausch der Gasbrennwerttherme lohnt, hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab. Die Gaskosten von …
- … für 180 m² Wohnfläche sind bereits relativ niedrig, wie im Beitrag Gasbrennwerttherme Tausch: Sinnhaftigkeit bei geringen Kosten? angemerkt wird. Einsparungen durch eine Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
- … Fröling P2, Pelletkessel, Einstellungen, Erfahrungen, Probleme, Lambdasonde, Kesseltemperatur, Puffertemperatur, Saugzyklon, Steuerung …
- … Welche Kesseltemperatur ist eingestellt? Warum? …
- … Kesseltemperatur: Die optimale Kesseltemperatur hängt von Ihrem Heizsystem und den Außentemperaturen ab. Eine zu …
- … KesseltemperaturDie Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Kessel. Sie sollte so …
- … Welche Kesseltemperatur ist optimal für den Fröling P2?Die optimale Kesseltemperatur hängt von …
- … der Auslegung des Heizsystems und den Außentemperaturen ab. Generell sollte die Kesseltemperatur so hoch wie nötig, aber so niedrig wie möglich sein, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Kesseltemperatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Kesseltemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Kesseltemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Kesseltemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Brennwerttherme: Kesseltemperatur zu niedrig? Ursachen, Sollwerte & Lösungen
Suche nach: Kesseltemperatur zu niedrig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasbrennwerttherme, Kesseltemperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper, Estrich, Aufheizprotokoll, Sollwert, Vorlauftemperatur
