Edelstahl Kaltwasserleitung isolieren über Gipskartondecke: Kondenswasser vermeiden – Tipps & Materialien
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Evtl. grauer PE-Isolierschlauch oder Schalenisolierung mit Glaswolle und Alukaschierung, oder müssen sie überhaupt nicht isoliert werden?
Die zu Isolierenden Leitungen befinden sich im Flur und Bad.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Heike
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Isolierung kann zu Schimmelbildung auf der Gipskartondecke führen, wenn Kondenswasser eindringt.
Ich empfehle Ihnen, bei der Isolierung von Edelstahl-Kaltwasserleitungen über Gipskartondecken besonders sorgfältig vorzugehen, um Kondenswasserbildung und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
Geeignete Materialien sind:
- PE-Isolierschläuche: Diese sind einfach zu verarbeiten und bieten einen guten Schutz vor Kondensation. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die Oberflächentemperatur der Rohre über dem Taupunkt zu halten.
- Mineralwolle- oder Glaswolle-Schalen: Diese bieten eine sehr gute Wärmedämmung und sind besonders geeignet, wenn hohe Anforderungen an den Brandschutz bestehen. Verwenden Sie Schalen mit Alukaschierung, um die Dämmwirkung zu erhöhen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Wichtig ist, dass die Isolierung lückenlos und dicht ausgeführt wird. Alle Verbindungsstellen und Enden sollten sorgfältig verklebt oder mit geeignetem Klebeband verschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Isolierung, um langfristig Schäden durch Kondenswasser zu vermeiden.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt. Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
- PE-Isolierschlauch
- Ein PE-Isolierschlauch ist ein flexibler Schlauch aus Polyethylen, der zur Dämmung von Rohren verwendet wird. Er ist einfach zu verarbeiten und bietet einen guten Schutz vor Kondensation. PE-Isolierschläuche sind in verschiedenen Größen und Dämmstärken erhältlich. Verwandte Begriffe: Rohrisolierung, Dämmstoff, Polyethylen.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke hergestellt wird. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung und ist nicht brennbar. Mineralwolle wird in Form von Matten, Platten oder Schalen angeboten. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle.
- Alukaschierung
- Eine Alukaschierung ist eine dünne Schicht aus Aluminium, die auf Dämmstoffe aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu erhöhen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Alukaschierungen sind besonders bei der Isolierung von Kaltwasserleitungen empfehlenswert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmstoff, Aluminiumfolie.
- Dämmstärke
- Die Dämmstärke ist die Dicke des Dämmmaterials. Sie beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmwirkung. Je dicker die Dämmung, desto besser ist der Schutz vor Wärmeverlusten oder Kondenswasserbildung. Die erforderliche Dämmstärke hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
- Gipskarton
- Gipskartonplatten sind Baustoffe, die aus einem Kern aus Gips und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände und Decken. Gipskartonplatten sind relativ leicht und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbau, Innenausbau.
- Warum müssen Kaltwasserleitungen isoliert werden?
Kaltwasserleitungen müssen isoliert werden, um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf die kalte Oberfläche der Rohre trifft. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz, wie z.B. Schimmelbildung, führen. Die Isolierung sorgt dafür, dass die Rohroberfläche nicht so stark abkühlt und somit die Kondenswasserbildung reduziert wird. - Welche Dämmstoffe sind für die Isolierung von Kaltwasserleitungen geeignet?
Für die Isolierung von Kaltwasserleitungen eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. PE-Isolierschläuche, Mineralwolle- oder Glaswolle-Schalen mit Alukaschierung. Wichtig ist, dass der Dämmstoff eine gute Wärmedämmung aufweist und feuchtigkeitsbeständig ist. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie dick sollte die Isolierung von Kaltwasserleitungen sein?
Die Dicke der Isolierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur des Kaltwassers, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Generell sollte die Isolierung so dick sein, dass die Oberflächentemperatur der Rohre über dem Taupunkt liegt, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine zu dünne Isolierung kann die Kondenswasserbildung nicht ausreichend verhindern. - Wie werden die Isolierschalen an den Kaltwasserleitungen befestigt?
Isolierschalen werden in der Regel mit Klebeband oder speziellen Klammern an den Kaltwasserleitungen befestigt. Es ist wichtig, dass die Schalen dicht anliegen und keine Lücken entstehen, durch die warme Luft eindringen kann. Die Verbindungsstellen der Schalen sollten sorgfältig verklebt oder mit Klebeband verschlossen werden, um eine lückenlose Isolierung zu gewährleisten. - Was ist bei der Isolierung von Kaltwasserleitungen in unbeheizten Räumen zu beachten?
In unbeheizten Räumen ist die Gefahr der Kondenswasserbildung besonders hoch, da die Temperaturunterschiede zwischen den Rohren und der Umgebungsluft größer sind. Daher sollte die Isolierung in unbeheizten Räumen besonders sorgfältig und mit einer ausreichenden Dämmstärke ausgeführt werden. Es ist ratsam, zusätzlich eine Dampfsperre anzubringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. - Kann man Kaltwasserleitungen auch selbst isolieren?
Ja, Kaltwasserleitungen können grundsätzlich auch selbst isoliert werden. Allerdings ist es wichtig, sich vorher ausreichend zu informieren und die richtigen Materialien und Werkzeuge zu besorgen. Bei Unsicherheiten oder komplexeren Installationen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Isolierung von Kaltwasserleitungen zu beachten?
Bei der Isolierung von Kaltwasserleitungen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und die DINAbk. 1988-200 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen). Diese Normen und Richtlinien legen unter anderem Anforderungen an die Dämmstärke und die Ausführung der Isolierung fest. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Bestimmungen zu informieren. - Wie kann man die Isolierung von Kaltwasserleitungen nachträglich verbessern?
Wenn die vorhandene Isolierung von Kaltwasserleitungen nicht ausreichend ist, kann sie nachträglich verbessert werden. Dies kann z.B. durch das Anbringen einer zusätzlichen Dämmschicht oder durch den Austausch der vorhandenen Isolierung gegen eine dickere erfolgen. Wichtig ist, dass die zusätzliche Isolierung dicht anliegt und keine Lücken entstehen, durch die warme Luft eindringen kann.
- Rohrisolierung im Keller
Tipps zur richtigen Isolierung von Heizungs- und Wasserrohren im Keller, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Dämmung von Heizungsrohren
Informationen über die verschiedenen Dämmstoffe und Methoden zur Dämmung von Heizungsrohren, um Energie zu sparen und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere in feuchten Bereichen wie Badezimmer und Küche. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und zur Ursachenforschung, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. - Lüftung von Räumen
Tipps zur richtigen Lüftung von Wohnräumen, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltwasserleitung, Edelstahlrohr, Isolierung, Gipskartondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gipsputz auf Wasserrohren: Korrosion vermeiden? Schutzmaßnahmen & Risiken
- … kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Gummi oder Metall bestehen.Verwandte Begriffe: Isolierung, Schutzfolie, Dämmung. …
- … Gipsputz & Edelstahlrohre: Schutz durch Isolierung! …
- … unsere Edelstahlrohre …
- … man die Wasserleitungen schon wegen der Wärmeverluste in Hüllen ein (auch Kaltwasserleitungen). Die Fa. Würth hat Folienschläuche mit Innen-Flies im Sortiment, welches …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kunststoffverbundrohr vs. Kupfer: Vor- & Nachteile, Lebensdauer & Kosten im Heizungsbau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - PE-Rohr für Kaltwasserleitung: 3/4 Zoll oder 1 Zoll – Welcher Querschnitt minimiert Druckverlust?
- … PE-Rohr für Kaltwasserleitung zum Pferdestall: Welchen Querschnitt (3/4 Zoll oder 1 Zoll) wählen, …
- … PE-Rohr, Kaltwasserleitung, Querschnitt, Druckverlust, Pferdestall, Wasserinstallation, Rohrdimensionierung, Gartenschlauch …
- … PE-Rohr für Kaltwasserleitung: 3/4 Zoll oder 1 Zoll – Welcher Querschnitt …
- … Ich brauche professionellen Rat. Ich bin dabei eine Kaltwasserleitung von meinem Wohnhaus zu meinem Pferdestall / Garage unterirdisch zu verlegen. Ich habe im Moment noch provisorisch einen 1/2 Gartenschlauch von meinem Haus zu meinem Pferdestall gelegt. Das Problem ist nur es dauert zu lange das Wasser in Eimer zu lassen und die Gartenschlauchidee ist leider nicht winterfest. Ich habe ungefähr 30 m Wasserleitung zu verlegen. Welchen Querschnitt sollte ich verlegen ohne großartigen Wasserdruckverlust zu erleiden 3/4 oder 1 ? …
- … PE-Rohr steht für Polyethylen-Rohr und ist ein Kunststoffrohr, das häufig für Wasserleitungen verwendet wird. Es ist flexibel, korrosionsbeständig und langlebig.Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, Kupferrohr, Edelstahlrohr …
- … Kaltwasserleitung …
- … Eine Kaltwasserleitung ist eine Rohrleitung, die dazu dient, kaltes Trinkwasser zu transportieren. …
- … System entsprechen. In der Regel sind PN10 oder PN16 Rohre für Kaltwasserleitungen ausreichend. …
- … Wie tief muss ich die Kaltwasserleitung vergraben?Die Kaltwasserleitung sollte frostfrei verlegt werden. In Deutschland beträgt die …
- … Wasserleitungen im AußenbereichMaßnahmen zum Schutz von Wasserleitungen vor Frostschäden, wie z.B. Isolierung und Begleitheizung. …
- … Vergleich verschiedener Rohrmaterialien für WasserleitungenVor- und Nachteile von PE-Rohren, Kupferrohren, Edelstahlrohren und PVC-Rohren im Hinblick auf Kosten, Haltbarkeit und Hygiene. …
- … PE-Rohr Querschnitt: Druckverlust bei Kaltwasserleitung zum Pferdestall minimieren …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - PE-Rohr 3/4 Zoll für Wasserleitung: Einsatzbereiche, Vor- & Nachteile im Hausbau?
- … PE-Rohre sind grundsätzlich für Kaltwasserleitungen geeignet. Ob sie für Warmwasserleitungen verwendet werden können, hängt vom …
- … wird. Es ist flexibel, leicht und korrosionsbeständig. Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Trinkwasserleitung, Kaltwasserleitung. …
- … müssen gemäß Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Auch Kaltwasserleitungen sollten gedämmt werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Innenverzinnte Kupferrohre für Trinkwasser: Vorteile, Risiken & Installation?
- … aus Kupferrohren. Ich bekomme nun einen neuen Warmwasserboiler und möchte die Kaltwasserleitung vom Druckminderer bis zum Boiler (ca. 10 m) mit innenverzinntem Kupferrohr …
- … Ja, es gibt Alternativen wie Edelstahlrohre oder Kunststoffrohre. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12065: Edelstahl Kaltwasserleitung isolieren über Gipskartondecke: Kondenswasser vermeiden – Tipps & Materialien
- … Kaltwasserleitung isolieren: Kondenswasser vermeiden …
- … Edelstahl Kaltwasserleitungen über Gipskarton richtig isolieren. Kondenswasserbildung verhindern. Tipps zu Materialien & Vorgehensweise. Jetzt informieren! …
- … Kaltwasserleitung isolieren, Edelstahlrohr Isolierung, Gipskartondecke, Kondenswasser vermeiden, Rohrisolierung …
- … Wie isoliere ich am besten Edelstahl-Kaltwasserleitungen die oberhalb von Gipskartonplatten (Rigipsdecken) installiert sind? (Wegen Kondenswasserbildung/Schwitzwasserbildung …
- … Evtl. grauer PE-Isolierschlauch oder Schalenisolierung mit Glaswolle und Alukaschierung, oder müssen sie überhaupt nicht isoliert werden …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Isolierung von Edelstahl-Kaltwasserleitungen über Gipskartondecken besonders sorgfältig vorzugehen, um …
- … Wichtig ist, dass die Isolierung lückenlos und dicht ausgeführt wird. Alle Verbindungsstellen und Enden sollten sorgfältig …
- … PE-Isolierschläuche sind in verschiedenen Größen und Dämmstärken erhältlich. Verwandte Begriffe: Rohrisolierung, Dämmstoff, Polyethylen. …
- … das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Alukaschierungen sind besonders bei der Isolierung von Kaltwasserleitungen empfehlenswert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmstoff, Aluminiumfolie. …
- … Warum müssen Kaltwasserleitungen isoliert werden?Kaltwasserleitungen müssen isoliert werden, um die Bildung …
- … kann zu Schäden an der Bausubstanz, wie z.B. Schimmelbildung, führen. Die Isolierung sorgt dafür, dass die Rohroberfläche nicht so stark abkühlt und somit …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Isolierung von Kaltwasserleitungen geeignet?Für die Isolierung von Kaltwasserleitungen eignen sich verschiedene …
- … Wie dick sollte die Isolierung von Kaltwasserleitungen sein?Die Dicke der Isolierung hängt von verschiedenen …
- … Temperatur des Kaltwassers, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Generell sollte die Isolierung so dick sein, dass die Oberflächentemperatur der Rohre über dem Taupunkt …
- … liegt, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine zu dünne Isolierung kann die Kondenswasserbildung nicht ausreichend verhindern. …
- … Wie werden die Isolierschalen an den Kaltwasserleitungen befestigt?Isolierschalen werden in der Regel mit Klebeband oder …
- … speziellen Klammern an den Kaltwasserleitungen befestigt. Es ist wichtig, dass die Schalen dicht anliegen und keine Lücken entstehen, durch die warme Luft eindringen kann. Die Verbindungsstellen der Schalen sollten sorgfältig verklebt oder mit Klebeband verschlossen werden, um eine lückenlose Isolierung zu gewährleisten. …
- … Was ist bei der Isolierung von Kaltwasserleitungen …
- … zwischen den Rohren und der Umgebungsluft größer sind. Daher sollte die Isolierung in unbeheizten Räumen besonders sorgfältig und mit einer ausreichenden Dämmstärke ausgeführt …
- … Kann man Kaltwasserleitungen auch selbst isolieren?Ja, Kaltwasserleitungen können grundsätzlich auch selbst …
- … Welche Normen und Richtlinien sind bei der Isolierung von Kaltwasserleitungen zu beachten?Bei der Isolierung von Kaltwasserleitungen …
- … legen unter anderem Anforderungen an die Dämmstärke und die Ausführung der Isolierung fest. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die …
- … Wie kann man die Isolierung von Kaltwasserleitungen nachträglich verbessern?Wenn die vorhandene Isolierung von Kaltwasserleitungen nicht ausreichend ist, kann sie nachträglich verbessert …
- … das Anbringen einer zusätzlichen Dämmschicht oder durch den Austausch der vorhandenen Isolierung gegen eine dickere erfolgen. Wichtig ist, dass die zusätzliche Isolierung dicht …
- … Rohrisolierung im KellerTipps zur richtigen Isolierung von Heizungs- und Wasserrohren im Keller, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Verzinkte Stahlrohre ersetzen nach Wasserschäden: Kosten, Materialien & Alternativen?
- … verzinkte Stahlrohre, Wasserrohrbruch, Rohrsanierung, Kaltwasserleitung, Rohrmaterialien, Kunststoffrohre, Edelstahlrohre, Pressverbindungen …
- … Edelstahlrohre: Sie sind ebenfalls korrosionsbeständig und haben eine lange Lebensdauer, sind aber in der Anschaffung teurer. …
- … PE-Rohr steht für Polyethylen-Rohr. Es ist ein Kunststoffrohr, das häufig für Kaltwasserleitungen verwendet wird. PE-Rohre sind flexibel, korrosionsbeständig und langlebig.Verwandte Begriffe: …
- … Edelstahlrohr …
- … Edelstahlrohre sind Rohre aus rostfreiem Stahl. Sie sind korrosionsbeständig, langlebig …
- … und hygienisch. Edelstahlrohre werden häufig für Trinkwasserleitungen und in der Lebensmittelindustrie verwendet.Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Stahlrohr, Trinkwasserleitung …
- … Wie lange halten Edelstahlrohre?Edelstahlrohre haben eine sehr lange Lebensdauer, oft 50 …
- … Materialtipp: PE-Xc – Vernetztes Polyethylen für Kaltwasserleitungen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Warmwasserleitung nachträglich verlegen: Kosten, Material & Installation in Altbau-Küche?
- … einem Durchlauferhitzer zu den verschiedenen Zapfstellen (z.B. Wasserhahn, Dusche) transportiert.Verwandte Begriffe: Kaltwasserleitung, Zirkulationsleitung, Heizungsrohr. …
- … und ist besonders für Sanitär- und Heizungsinstallationen geeignet.Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Kunststoffrohr, Edelstahlrohr. …
- … Isolierung …
- … Die Isolierung von Warmwasserleitungen dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und …
- … flexibler und einfacher zu verarbeiten sind. Achten Sie auf eine gute Isolierung, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- BAU-Forum - Neubau - Warmwasser in Küche: Durchlauferhitzer vs. lange Leitung – Kosten, Dämmung & Alternativen?
- … Grundkonstellation: Hauswirtschaftsraum mit Wasseranschluss und Kaltwasserverteiler im Erdgeschoss; von dort mit Kaltwasserleitung zur Heiztherme im Dachgeschoss, Länge der KWAbk.-Leitung ca. 10 m. Es …
- … und überlegen, wie Sie das Warmwasser am besten bereitstellen. Da die Kaltwasserleitung zur Heiztherme im Dachgeschoss bereits 10 m lang ist, stellt sich …
- … Edelstahlrohre: Langlebig und hygienisch. …
- … WarmwasserleitungEine Warmwasserleitung transportiert warmes Wasser von der zentralen Warmwasserbereitung zu den Zapfstellen im Haus. Sie sollte gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Kaltwasserleitung, Zirkulationsleitung, Heizungsrohr. …
- … gemäß den geltenden Normen (z.B. GEG) ausgeführt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Rohrisolierung, Isolierung. …
- … mit Rohr und Isolierung ca. 300-350 Dm in Eigenleistung.! …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Druckprüfung Heizung/Wasser nach Estrich-Entfernung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltwasserleitung, Edelstahlrohr, Isolierung, Gipskartondecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaltwasserleitung, Edelstahlrohr, Isolierung, Gipskartondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltwasserleitung, Edelstahlrohr, Isolierung, Gipskartondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltwasserleitung, Edelstahlrohr, Isolierung, Gipskartondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl Kaltwasserleitung isolieren über Gipskartondecke: Kondenswasser vermeiden – Tipps & Materialien
Suche nach: Kaltwasserleitung isolieren: Kondenswasser vermeiden
Suche nach: Kaltwasserleitung isolieren, Edelstahlrohr Isolierung, Gipskartondecke, Kondenswasser vermeiden, Rohrisolierung, Schwitzwasser, PE-Isolierschlauch, Glaswolle, Alukaschierung
