Außenfühler Trovis 5433 abklemmen: Auswirkungen, Risiken & Alternativen für Heizleistung?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ich habe seid Anfang 2008 eine Fernwärmeheizung bekommen.
nun habe ich das Gefühl das die Heizungen nicht richtig heiß werden.
auch wenn das termostat an der Heizung voll aufgedreht ist, wird der Heizkörper wohl relativ heiß, aber nicht so wie ich es von früher gewohnt war
nun zur frage
was passiert wenn ich den außenfühler einfach abklemme, denn ich denke der regelt zu stark die Anlage runter
  • peter schnitter
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Eingriffe in die Heizungsanlage können zu Schäden und Funktionsstörungen führen. Kontaktieren Sie einen Fachmann.
    Ich verstehe, dass Sie den Eindruck haben, Ihre Heizkörper werden nicht mehr richtig warm. Das Abklemmen des Außenfühlers bei einer Trovis 5433 ist grundsätzlich möglich, kann aber unerwünschte Folgen haben.
    Der Außenfühler dient dazu, die Heizleistung der Außentemperatur anzupassen. Wenn Sie ihn abklemmen, arbeitet die Heizung möglicherweise in einem ineffizienten Modus, was zu höherem Energieverbrauch führen kann. Zudem kann es zu einer Überhitzung der Heizkörper kommen, da die Regelung fehlt.
    🔴 Gefahr: Das Abklemmen des Außenfühlers kann die Regelung der Heizungsanlage beeinträchtigen und zu einem ineffizienten Betrieb führen. Dies kann langfristig zu höheren Heizkosten und Schäden an der Anlage führen.
    Ich empfehle, zuerst die Ursache für die unzureichende Heizleistung zu finden. Mögliche Gründe sind:
    • Luft in den Heizkörpern: Entlüften Sie die Heizkörper.
    • Thermostatventile defekt: Überprüfen Sie die Funktion der Thermostatventile.
    • Druckverlust in der Anlage: Lassen Sie den Anlagendruck prüfen.
    • Fehlerhafte Einstellungen an der Trovis 5433: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungsregelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Außenfühler abklemmen, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen und die Ursache für die mangelnde Heizleistung ermitteln.
    Außenfühler
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Dies ermöglicht eine automatische Anpassung der Heizleistung an die Wetterbedingungen. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Vorlauffühler, Raumthermostat.
    Fernwärme
    Eine Form der Wärmeversorgung, bei der Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den einzelnen Verbrauchern transportiert wird. Fernwärme kann aus verschiedenen Quellen stammen, z.B. Kraft-Wärme-Kopplung, Müllverbrennung oder Geothermie. Verwandte Begriffe: Heizwerk, Nahwärme, Wärmenetz.
    Thermostatventil
    Ein Bauteil an Heizkörpern, das die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert und somit die Raumtemperatur steuert. Es besteht aus einem Ventil und einem Thermostatkopf, der auf Temperaturänderungen reagiert. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumthermostat, Thermostat.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Fernwärmestation zu den Heizkörpern transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den gewünschten Raumtemperaturen gesteuert. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkennlinie.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage zeigt. Die Heizkurve wird an die spezifischen Eigenschaften des Gebäudes und die individuellen Bedürfnisse der Bewohner angepasst. Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Vorlauftemperatur, Außentemperatur.
    Heizungsregelung
    Ein elektronisches Gerät, das die Heizungsanlage steuert und regelt. Die Heizungsregelung empfängt Informationen von verschiedenen Sensoren, wie z.B. dem Außenfühler und Raumthermostaten, und passt die Heizleistung entsprechend an. Verwandte Begriffe: Regler, Steuerung, Gebäudeautomation.
    Anlagendruck
    Der Wasserdruck innerhalb des Heizungssystems. Ein zu geringer Anlagendruck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden. Der Anlagendruck sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Manometer, Ausdehnungsgefäß.
    1. Warum wird mein Heizkörper nicht richtig warm, obwohl das Thermostat voll aufgedreht ist?
      Mögliche Ursachen sind Luft in den Heizkörpern, defekte Thermostatventile, zu geringer Wasserdruck in der Anlage oder fehlerhafte Einstellungen an der Heizungsregelung. Überprüfen Sie diese Punkte oder kontaktieren Sie einen Fachmann.
    2. Was bewirkt ein Außenfühler bei einer Fernwärmeheizung?
      Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Die Regelung passt daraufhin die Vorlauftemperatur des Heizwassers an, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten und Energie zu sparen.
    3. Kann ich den Außenfühler meiner Heizung einfach selbst abklemmen?
      Ich rate davon ab, den Außenfühler ohne Fachkenntnisse abzuklemmen. Dies kann die Regelung der Heizungsanlage beeinträchtigen und zu einem ineffizienten Betrieb führen. Kontaktieren Sie lieber einen Fachmann.
    4. Welche Folgen hat es, wenn der Außenfühler defekt ist?
      Ein defekter Außenfühler kann dazu führen, dass die Heizung entweder zu viel oder zu wenig Wärme produziert. Dies kann zu einem erhöhten Energieverbrauch und unkomfortablen Raumtemperaturen führen. Ein defekter Fühler sollte daher ausgetauscht werden.
    5. Wie kann ich feststellen, ob mein Thermostatventil defekt ist?
      Ein defektes Thermostatventil kann sich durch ungleichmäßige Erwärmung des Heizkörpers oder durch ein Klackern bemerkbar machen. Oft hilft es, den Ventilstift vorsichtig zu bewegen. Im Zweifelsfall sollte das Ventil ausgetauscht werden.
    6. Was bedeutet Vorlauftemperatur bei einer Heizung?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den gewünschten Raumtemperaturen gesteuert.
    7. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Thermostatventil des Heizkörpers zu. Öffnen Sie dann vorsichtig das Entlüftungsventil mit einem Entlüftungsschlüssel. Halten Sie ein Gefäß unter das Ventil, um austretendes Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald Wasser austritt.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem analogen und einem digitalen Außenfühler?
      Ein analoger Außenfühler gibt ein kontinuierliches Spannungssignal aus, das proportional zur Temperatur ist. Ein digitaler Außenfühler wandelt die Temperatur in ein digitales Signal um, das direkt von der Heizungsregelung verarbeitet werden kann. Digitale Fühler sind oft genauer und weniger anfällig für Störungen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Thermostatventil prüfen und austauschen
      Tipps zur Überprüfung der Funktion von Thermostatventilen und Anleitungen zum Austausch defekter Ventile.
    • Heizungsregelung einstellen
      Informationen zur optimalen Einstellung der Heizungsregelung für einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage.
    • Anlagendruck prüfen und erhöhen
      Anleitung zur Überprüfung des Anlagendrucks und zum Nachfüllen von Wasser, um den Druck zu erhöhen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Erläuterung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizungssystem.
  2. Heizkörper: Raumtemperatur statt Heizkörper-Temperatur beachten!
    Warum denken bloß alle,
    dass ein HK HEISS sein MUSS?
    Das einzige was zählt ist die Raumtemperatur.
    Ist die in Ordnung?
    Wenn nicht, dann mal einen Blick in die Anleitung der Regelung werfen => da wird erklärt, WAS WO WIE WARUM eingestellt werden kann.
  3. Trovis 5433: Heizleistung zu gering? Anleitung prüfen!
    stimmt bedingt nur
    wen ich einem ca. 30 m/2 großen Raum die Heizung voll aufgedreht habe und nach über eine Stunde immer noch unter 20 Grad bin ist es zu wenig
    ich habe mir die Anleitung vom trovis 5433 runtergeladen, ist aber nicht so einfach und ein'fach dran rumspielen tu ich nicht
  4. Trovis 5433: Nutzungszeiten & Steigung für Heizleistung optimieren
    Heizen ist nicht wie Licht einschalten 🙂 ) ) )
    Warum drehst du an den Thermostat-Ventilen?
    Stell doch die Nutzungszeiten des Reglers entsprechend ein.
    Aber das, was du suchst findest du auf Seite 36 deiner Anleitung (Steigung und Niveau Vorlauf / Parameterebene 1)
  5. Heizkörper: Dimensionierung & Wärmedämmung prüfen!
    Naja ...
    Könnte auch sein, das die Heizkörper nicht richtig dimensioniert sind oder die Wärmedämmung zu wünschen übrig lässt.
    Und "heiß" ist dochh sehr relativ. Um welche Vorlauf-Temperaturen
    handelt es sich denn?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Außenfühler Trovis 5433: Heizleistung optimieren & Probleme lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Heizleistung einer Fernwärmeheizung mit einem Trovis 5433 Außenfühler. Es wird betont, dass die Raumtemperatur entscheidend ist und nicht die gefühlte Temperatur des Heizkörpers. Die korrekte Einstellung der Regelung (Steigung, Niveau, Nutzungszeiten) ist wichtig. Zudem sollten Heizkörperdimensionierung und Wärmedämmung geprüft werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Trovis 5433: Heizleistung zu gering? Anleitung prüfen! sollte man nicht einfach an der Regelung herumspielen, sondern die Anleitung konsultieren.
    ✅ Empfehlung: Trovis 5433: Nutzungszeiten & Steigung für Heizleistung optimieren rät dazu, die Nutzungszeiten des Reglers korrekt einzustellen und die Parameter Steigung und Niveau (Seite 36 der Anleitung) zu prüfen, um die Vorlauftemperatur optimal anzupassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Optimierung der Heizleistung mit dem Trovis 5433 erfordert ein Verständnis der Regelungstechnik und der entsprechenden Parameter. Die Anleitung des Geräts ist dabei eine wichtige Ressource. Es ist ratsam, sich mit den Fachbegriffen und Einstellmöglichkeiten vertraut zu machen, um die Fernwärmeheizung effizient zu betreiben.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Raumgröße von ca. 30 m² sollte bei voll aufgedrehter Heizung innerhalb einer Stunde mindestens 20 Grad erreichen. Andernfalls liegt ein Problem vor, das durch die Anpassung der Regelung oder die Überprüfung der Heizkörperdimensionierung behoben werden muss. Siehe Trovis 5433: Heizleistung zu gering? Anleitung prüfen!.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Raumtemperatur und vergleichen Sie diese mit den gewünschten Werten. Konsultieren Sie anschließend die Anleitung des Trovis 5433, um die Regelungsparameter (Steigung, Niveau, Nutzungszeiten) optimal einzustellen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie die Heizkörperdimensionierung und die Wärmedämmung des Raumes überprüfen, wie in Heizkörper: Dimensionierung & Wärmedämmung prüfen! vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfühler, Trovis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Samson Trovis 5573: Laute Stellgeräusche der Fußbodenheizung – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - SAMSON TROVIS 5433 Fernheizungsregler defekt: Garantie/Gewährleistung nach 2,5 Jahren?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fernwärme mit Fußbodenheizung & Heizkörpern: Ein Wärmetauscher möglich? Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11990: Außenfühler Trovis 5433 abklemmen: Auswirkungen, Risiken & Alternativen für Heizleistung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfühler, Trovis" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenfühler, Trovis" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfühler, Trovis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfühler, Trovis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfühler Trovis 5433 abklemmen: Auswirkungen, Risiken & Alternativen für Heizleistung?
Suche nach: Trovis 5433: Außenfühler abklemmen?
Suche nach: Außenfühler, Trovis 5433, Fernwärme, Heizung, Heizleistung, abklemmen, Regelung, Thermostat
