Zirkulationspumpe defekt: Ursachen, Fehlersuche & Reparatur beim Frischwassermodul?
❓ Fragestellung: Zirkulationspumpe defekt: Ursachen, Fehlersuche & Reparatur beim Frischwassermodul?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein defektes Relais im Frischwassermodul eine plausible Hauptursache ist; Alle bestätigen die Relevanz einer korrekten Installation der Zirkulationsleitung – auch wenn die Gewichtung variiert.
👉 Handlungsempfehlung: Fokussieren Sie die Fehlersuche auf den Rücklauftemperaturfühler (Montage, Verkabelung, Funktion), die Relaisfunktion im Frischwassermodul und die korrekte Aktivierung/Programmierung beider Betriebsmodi – alles andere ist sekundär oder hydraulisch-sicherheitstechnisch zu prüfen, aber nicht steuerungsursächlich.
Die Diskussion beleuchtet die korrekte Installation und den Betrieb von Zirkulationspumpen in Frischwassermodulen. Ein zentraler Punkt ist die richtige Schalterstellung für den Timerbetrieb, wie im Beitrag Zirkulationspumpe – Schalterstellung für Timerbetrieb beschrieben. Zudem wird die Bedeutung der Zeitschaltuhr für den abnahmegesteuerten Betrieb hervorgehoben, siehe Zeitschaltuhr – Richtige Einstellung für Zirkulationspumpe.
Hallo zusammen!
Ich habe ein Frischwassermodul von der Firma Sonnenkraft mit einer Zirkulationspumpe nachgerüstet.
Diese Zirk. pumpe besitzt 2 Funktionen, eine mit Schaltuhr und eine mit Impulsbetrieb d.h. wenn ein Hahn geöffnet wird schaltet die Zirk. pumpe ein und schaltet bei erreichen der Rücklauftemperatur wieder ab. Nur bei mir läuft die Zirk. pumpe nur solange, wie auch der Wasserhahn geöffnet ist und hierbei ist die Rücklauftemperatur noch nicht erreicht.
Jetzt weiß ich nicht wo der Fehler liegen könnte, hat das Relais im Frischwassermodul einen Fehler oder kann man bei der Installation der Zirkulationsleitung auch etwas verkehrt machen? Eine Rückschlagventil ist in dem Zirklutionsmodul eingebaut.
Bitte um Rat!
Vielen Dank!
Hans
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Rücklauftemperaturfühlers und seiner Verkabelung durch einen zertifizierten SHK-Fachmann – ein Defekt oder falsche Montage kann zu ungesteuerter Zirkulation, thermischer Überlastung und Legionellenrisiko führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Relais, Steuerung oder Sensorkreis – Verletzung der Gewährleistung, Gefahr von Fehlfunktionen im solarthermischen System und potenzielle Schäden am Wärmeübertrager bei Überhitzung.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Prüfung der Zirkulationsleitung auf korrektes Rückschlagventil, Dichtheit und Entlüftbarkeit – fehlende Rückstromverhinderung birgt erhebliche hygienische Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Aktivierung und korrekten Programmierung beider Betriebsmodi (Zeit- und Impulsbetrieb) – falsche Parametrierung ist eine häufige, aber leicht übersehene Fehlerquelle.
    Hallo Hans,
    Ich verstehe, dass Ihre Zirkulationspumpe am Frischwassermodul von Sonnenkraft Probleme macht. Da die Pumpe zwei Funktionen hat (Schaltuhr und Impulsbetrieb), können verschiedene Ursachen vorliegen.
    Mögliche Fehlerquellen:
    • Relais defekt: Ein defektes Relais im Frischwassermodul könnte die Pumpe nicht korrekt ansteuern.
    • Rückschlagventil: Ein defektes oder blockiertes Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung kann den Wasserkreislauf behindern.
    • Falsche Installation: Überprüfen Sie die Installation der Zirkulationsleitung und des Zirkulationsmoduls auf Fehler.
    • Temperatursensor: Ein defekter Temperatursensor könnte falsche Werte liefern und die Pumpe abschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die einfach zugänglichen Komponenten wie das Rückschlagventil. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Heizungs- und Sanitärtechnik zu kontaktieren, der das Frischwassermodul und die Zirkulationspumpe überprüfen kann.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer nachgerüsteten Zirkulationspumpe an einem Frischwassermodul der Marke Sonnenkraft. Die Pumpe verfügt über zwei Betriebsmodi: einen zeitgesteuerten und einen impulsgesteuerten, der bei Wasserentnahme starten und bei Erreichen der Rücklauftemperatur stoppen soll. Der Fehler besteht darin, dass die Pumpe nur so lange läuft, wie der Wasserhahn geöffnet ist, ohne dass die Rücklauftemperatur erreicht wird. Dies deutet auf eine fehlerhafte Signalverarbeitung oder eine falsche Parametrierung hin.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass das Relais im Frischwassermodul defekt sein könnte, ist ein plausibler Ansatz. Auch die Frage nach einer fehlerhaften Installation der Zirkulationsleitung ist berechtigt, da hydraulische Fehler die Funktion beeinträchtigen können.
    ➕ Ergänzung: Ein häufiger Fehler bei impulsgesteuerten Zirkulationspumpen ist eine falsche Einstellung des Temperaturfühlers oder eine fehlende Kalibrierung. Der Fühler misst die Rücklauftemperatur und gibt das Signal zum Abschalten. Wenn dieser Fühler defekt ist oder nicht korrekt an der Zirkulationsleitung anliegt, kann die Pumpe nicht abschalten. Zudem sollte geprüft werden, ob die Schaltuhr korrekt programmiert ist und ob der Impulsbetrieb überhaupt aktiviert wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Pumpe nur bei geöffnetem Hahn läuft, ist nicht zwangsläufig ein Fehler, sondern kann auf eine korrekte Funktion des Impulsbetriebs hindeuten, wenn die Rücklauftemperatur nicht erreicht wird. Allerdings sollte die Pumpe nach dem Schließen des Hahns noch eine kurze Nachlaufzeit haben, um die Zirkulation zu gewährleisten. Fehlt diese, liegt ein Problem in der Steuerung vor.
    🔴 Gefahr: Ein Dauerbetrieb der Pumpe ohne Abschaltung kann zu unnötigem Energieverbrauch und vorzeitigem Verschleiß führen. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Verlusten im Warmwassersystem. Eine fehlerhafte Installation der Zirkulationsleitung ohne ausreichendes Rückschlagventil kann zu Rückströmungen und damit zu hygienischen Problemen (Legionellenbildung) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen des Temperaturfühlers und dessen korrekte Position an der Zirkulationsleitung. Kontrollieren Sie die Programmierung der Schaltuhr und stellen Sie sicher, dass der Impulsbetrieb aktiviert ist. Falls der Fehler bestehen bleibt, empfehle ich, einen zertifizierten Fachmann für Sanitär- und Heizungstechnik zu beauftragen. Dieser kann das Relais und die gesamte Steuerung des Frischwassermoduls prüfen und gegebenenfalls austauschen. Lassen Sie auch die hydraulische Installation der Zirkulationsleitung auf korrekte Funktion und Dichtheit überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Funktionsweise einer nachgerüsteten Zirkulationspumpe im Frischwassermodul: Die Pumpe schaltet nicht temperaturgesteuert ab, sondern nur bei geschlossenem Hahn – obwohl die vorgesehene Rücklauftemperatur noch nicht erreicht ist. Dies deutet auf eine Störung im Steuerungs- oder Sensorkreis hin, nicht auf ein reines Hydraulikproblem.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte, ungesteuerte Zirkulation oder ein Fehlverhalten der Temperaturüberwachung kann zu Überhitzung, thermischer Belastung der Rohrleitungen, unnötigem Energieverbrauch und langfristig zu Materialermüdung oder Schäden am Wärmeübertrager führen – insbesondere bei solarthermischen Systemen mit hohen Vorlauftemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein falsch installiertes Rückschlagventil sei die Hauptursache, ist irreführend: Ein Rückschlagventil verhindert Rückströmung, beeinflusst aber nicht die Steuerlogik oder die Temperaturerfassung. Der Fehler liegt sehr wahrscheinlich im Temperaturfühler, in der Steuerungseinheit oder in der Verkabelung zwischen Fühler und Relais.
    ➕ Ergänzung: Der Impulsbetrieb (Hahnöffnung) und der Temperaturbetrieb sind zwei voneinander unabhängige Steuerungsmodi – ein Übergang vom Impuls- in den Temperaturmodus setzt eine korrekte Signalverarbeitung voraus. Ein Defekt am Rücklauftemperaturfühler, ein Kurzschluss oder eine fehlerhafte Kalibrierung können dazu führen, dass die Steuerung die Zieltemperatur nie erreicht ‚erkennt‘.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass das Relais im Frischwassermodul defekt sein könnte, ist durchaus plausibel – insbesondere wenn es für die Umschaltung zwischen Impuls- und Temperaturbetrieb zuständig ist oder die Temperaturmessung intern auswertet.
    ➕ Ergänzung: Auch eine fehlerhafte Montageposition des Temperaturfühlers (z. B. zu weit vom Rücklauf entfernt, schlechter Wärmeübergang durch falsche Dämmung oder Montage ohne Wärmeleitpaste) kann zu einer systematischen Unterschätzung der tatsächlichen Rücklauftemperatur führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in solarthermischen Frischwassermodulen, um die Funktionsweise der Steuerung, die Integrität des Temperaturfühlers, die Relaisausgänge und die gesamte Verkabelung gemäß Herstellerdokumentation zu prüfen – eine Eigenreparatur birgt Risiken für Systemintegrität und Gewährleistung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein defektes Relais im Frischwassermodul eine plausible Hauptursache ist.
    • Alle bestätigen die Relevanz einer korrekten Installation der Zirkulationsleitung – auch wenn die Gewichtung variiert.
    • GoogleAI betont das Rückschlagventil als primäre Fehlerquelle; DeepSeek sieht es als hydraulisches Risiko im Kontext der Rückströmung; Qwen relativiert dessen Bedeutung und hebt hervor, dass es die Steuerlogik nicht beeinflusst.
    • GoogleAI nennt den Temperatursensor pauschal als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es geht spezifisch um den Rücklauftemperaturfühler, seine Position, Kalibrierung und Verkabelung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Überprüfung der Schaltuhr-Programmierung und der Aktivierung des Impulsbetriebs – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die kritische Bedeutung der Fühlermontage (Wärmeleitpaste, Dämmung, Lage am Rücklauf) und betont die Unabhängigkeit der beiden Betriebsmodi – beides fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
    • GoogleAI stellt das Rückschlagventil als mögliche "Fehlerquelle" dar, ohne Risiko zu benennen; DeepSeek und Qwen heben explizit das Legionellenrisiko durch fehlende Rückstromverhinderung hervor – dies stellt den sichereren, vorsichtsorientierten Standpunkt dar und wird als maßgeblich gewertet.
    • GoogleAI sieht den Hahn-geöffnet-Betrieb als "Fehler" an; DeepSeek korrigiert dies als mögliche korrekte Impulsfunktion; Qwen bestätigt die steuerungsbedingte Abhängigkeit – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert: Der Betrieb allein beim Hahnöffnen ist kein Defekt, aber das Fehlen der Nachlaufzeit und der Temperaturabschaltung ist kritisch.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent in Bezug auf zertifizierte Fachkompetenz, Fokussierung auf Fühler & Steuerung und Risikobewusstsein – GoogleAIs Empfehlung ist zu allgemein und vernachlässigt die spezifischen Gefahren des solarthermischen Kontexts.
    Rücklauftemperaturfühler (Defekt, Montage, Kalibrierung) ✅ Alle drei Modelle identifizieren ihn als zentrale Ursache – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Fehlerarten (Position, Wärmeübergang, Verkabelung), GoogleAI nennt ihn nur pauschal als "Temperatursensor".
    Relais im Frischwassermodul ✅ Einheitliche Zustimmung als plausibler Defekt – insbesondere im Kontext der Umschaltung zwischen Impuls- und Temperaturbetrieb (Qwen/DeepSeek) oder allgemeiner Ansteuerung (GoogleAI).
    Rückschlagventil ⚠️ GoogleAI nennt es als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen das hygienische Risiko bei Fehlen/Fehlfunktion – Konsens liegt bei "kritische hydraulische Sicherheitskomponente", nicht primär bei "Fehlerursache für Steuerungsfehler".
    Parametrierung (Impulsbetrieb aktiviert, Schaltuhr korrekt) ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies explizit als häufig übersehene Ursache; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens wird aus den beiden detaillierteren Analysen abgeleitet.
    Temperaturfühler vs. Rückschlagventil als Hauptursache ❌ GoogleAI stellt beide auf einer Ebene dar; DeepSeek und Qwen heben klar hervor, dass der Fühler/Steuerungskreis die Steuerungslogik bestimmt, das Ventil jedoch ein separates hydraulisches Sicherheitsglied ist – hier dominiert die differenzierte, sicherheitsorientierte Einschätzung.
    🔴 Risiko Ungesteuerte Dauerzirkulation durch Fühlerdefekt Überhitzung des Wärmeübertragers, Materialermüdung, erhöhter Energieverbrauch, Gefahr von Schäden im solarthermischen System
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Rückstromverhinderung (Rückschlagventil) Hygienisches Risiko durch Rückströmung, mögliche Legionellenbildung im Warmwassersystem
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur an Steuerung/Relais Verlust der Gewährleistung, systemweite Fehlfunktionen, Gefahr von elektrischen oder thermischen Schäden
    🔴 Risiko Falsche Montage des Temperaturfühlers (z. B. ohne Wärmeleitpaste) Systematische Unterschätzung der Rücklauftemperatur → keine Abschaltung → Dauerbetrieb mit allen Folgen
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Verkabelung (Kurzschluss, Unterbrechung) Keine korrekte Signalübertragung vom Fühler zum Relais → Steuerung "sieht" nie die Zieltemperatur
    ✅ Chance Korrekte Fühlermontage und Kalibrierung Präzise, energieeffiziente Temperaturabschaltung, Reduktion des Stromverbrauchs um bis zu 40 % im Vergleich zum Dauerbetrieb
    ✅ Chance Aktivierung und Abstimmung beider Betriebsmodi (Zeit + Impuls) Optimale Nutzerkomfort- und Energiebalance – schnelle Warmwasserversorgung bei Bedarf, geringe Verluste im Standby
    ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Einbindung mit Prüfung des Zirkulationskreises Vermeidung von Luftansammlungen, Geräuschentwicklung und strömungsbedingtem Verschleiß – langfristige Systemstabilität
    ✅ Chance Dokumentierte Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche, schriftliche Funktionsbestätigung und Nachweis der Hygiene-Konformität
    ✅ Chance Integration einer modernen, lernfähigen Zirkulationssteuerung (nach Prüfung) Adaptive Anpassung an Nutzerverhalten, Vorhaltung nur bei prognostiziertem Bedarf – weitere Energieeinsparung und Komfortsteigerung
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in solarthermischen Frischwassermodulen – spezifizieren Sie den Verdacht auf Rücklauftemperaturfühler, Relais und Parametrierung.
    2. Fühlermontage dokumentieren: Fotografieren Sie vor Ort die korrekte Position des Rücklauftemperaturfühlers am Zirkulationsrücklauf – inkl. Anschlussstelle, Dämmung und ggf. Verwendung von Wärmeleitpaste – für die Fachkraft zur schnellen Einschätzung.
    3. Steuerungsdaten sichern: Notieren Sie die aktuelle Einstellung der Schaltuhr, den Status des Impulsbetriebs (aktiviert/deaktiviert) und alle am Modul sichtbaren Fehlermeldungen oder Anzeigekombinationen.
    4. Hydraulikcheck vor Ort: Prüfen Sie visuell, ob ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung vorhanden und in korrekter Richtung eingebaut ist – dokumentieren Sie dies mit Foto.
    5. Herstellerdokumentation bereithalten: Stellen Sie die Montage- und Inbetriebnahmeanleitung des Frischwassermoduls sowie der Zirkulationspumpe für die Fachkraft bereit – insbesondere die Abschnitte zu Sensoranbindung und Relaisbelegung.
    6. Fehlerprotokoll führen: Notieren Sie genau, wann die Pumpe startet und stoppt – bei Hahnöffnung, nach wie vielen Sekunden nach Hahnschluss, bei welchen Außentemperaturen – dies unterstützt die Diagnose.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in einem Kreislauf, sodass es an den Entnahmestellen sofort zur Verfügung steht. Sie wird oft in Verbindung mit Warmwasserspeichern oder Frischwassermodulen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene.
    Frischwassermodul
    Ein Frischwassermodul erwärmt Trinkwasser erst bei Bedarf im Durchlaufprinzip, anstatt es in einem Speicher vorzuhalten. Dies minimiert das Risiko von Legionellenbildung und sorgt für hygienisch einwandfreies Trinkwasser.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Legionellen.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil lässt Flüssigkeiten oder Gase nur in eine Richtung passieren und verhindert den Rückfluss. In Zirkulationsleitungen sorgt es dafür, dass kaltes Wasser nicht in die Warmwasserleitung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Strömungsrichtung, Absperrventil.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch einen elektromagnetischen Impuls betätigt wird. Es dient zur Steuerung von Stromkreisen und wird häufig in elektronischen Geräten und Anlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Steuerung, Stromkreis.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das aus dem Heizkörper oder der Zirkulationsleitung zurück zum Wärmeerzeuger fließt. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizung, Wärmeverlust.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das Warmwasser vom Wärmeerzeuger zu den Entnahmestellen und wieder zurückführt. Sie bildet den Kreislauf für die Zirkulationspumpe.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Warmwasser, Heizkreislauf.
    Impulsbetrieb
    Der Impulsbetrieb einer Zirkulationspumpe bedeutet, dass die Pumpe nur dann aktiviert wird, wenn ein Bedarf an Warmwasser besteht, beispielsweise durch das Öffnen eines Wasserhahns. Dies spart Energie und reduziert den Verschleiß der Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Bedarfsschaltung, Energieeffizienz, Automatisierung.
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in der Leitung zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies erhöht den Komfort und spart Wasser.
    2. Wie funktioniert der Impulsbetrieb einer Zirkulationspumpe?
      Im Impulsbetrieb wird die Zirkulationspumpe durch das Öffnen eines Wasserhahns aktiviert. Ein Sensor erkennt den Durchfluss und startet die Pumpe, um warmes Wasser bereitzustellen. Sobald die gewünschte Rücklauftemperatur erreicht ist, schaltet die Pumpe wieder ab.
    3. Was ist ein Frischwassermodul?
      Ein Frischwassermodul erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf im Durchlaufprinzip. Es vermeidet so die Speicherung großer Mengen Warmwasser und reduziert das Risiko von Legionellenbildung.
    4. Warum ist ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung wichtig?
      Ein Rückschlagventil verhindert, dass kaltes Wasser in die Warmwasserleitung zurückfließt. Dadurch wird sichergestellt, dass das warme Wasser im Kreislauf bleibt und die Zirkulationspumpe effizient arbeiten kann.
    5. Was bedeutet Rücklauftemperatur bei einer Zirkulationspumpe?
      Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das aus der Zirkulationsleitung zurück zum Wärmeerzeuger fließt. Sie dient als Indikator dafür, ob die Zirkulation effizient funktioniert und ob ausreichend warmes Wasser bereitsteht.
    6. Kann ich eine Zirkulationspumpe selbst reparieren?
      Einfache Überprüfungen wie das Reinigen des Rückschlagventils können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen, insbesondere elektrischen Defekten, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was tun, wenn die Zirkulationspumpe ständig läuft?
      Wenn die Zirkulationspumpe ständig läuft, könnte der Temperatursensor defekt sein oder es liegt ein Problem mit der Steuerung vor. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen.
    8. Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe gewartet werden?
      Eine jährliche Sichtprüfung und Reinigung der Zirkulationspumpe und der zugehörigen Komponenten wird empfohlen, um eine optimale Funktion und lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Zirkulationspumpe richtig einstellen
      Optimale Einstellungen für Energieeffizienz und Komfort.
    • Frischwassermodul entkalken
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung.
    • Rückschlagventil prüfen und reinigen
      So stellen Sie die Funktionstüchtigkeit sicher.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Senkung der Energiekosten.
    • Legionellenbildung vermeiden
      Wichtige Maßnahmen für hygienisch einwandfreies Trinkwasser.
  2. Zirkulationspumpe – Anschlussplan und Betriebsmodi
    Anschlussplan beachtet?
    ich habe auch ein FWM von Sonnenkraft mit Zirkulationspumpeneinheit Typ "ZIPE".
    Es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten, die Zirkulationspumpe zu betreiben: Zeitschaltuhrgesteuert (bis die Soll-Rücklauftemperatur erreicht ist) und Abnahmegesteuert (ausgelöst durch Warmwasserentnahme, auch nur kurze, solange bis die Rücklauftemperatur erreicht ist. Nur aktiv, während der "An"-Zeitperioden der Zeitschaltuhr.)
    • Wurde der Anschluss gemäß der richtigen, d.h. gewünschten Variante vorgenommen (s. Anschlussplan)?
    • Ist vielleicht die Soll-Rücklauftemperatur zu niedrig eingestellt, sodass die Z-Pumpe gleich wieder abschaltet? Die Solltemperatur wird mittels einer Stellschraube am Pumpengehäuse selbst eingestellt und ist etwas schlecht erreichbar (jedenfalls bei meinem Modell, FWM35, Baujahr. 2004)
  3. Zirkulationspumpe – Schalterstellung für Timerbetrieb
    Vielen Dank für Ihre Antwort! Wenn ich Sie ...
    Wenn ich Sie richtig verstehe, muss der Schalter an der Zirkulationspumpe auf TIMER stehen und zu der Zeit auch eingeschaltet sein, damit sie abnahmegesteuert läuft?
    Der Anschluss ist richtig laut Anschlussplan, nur steht da nicht drinnen wie der Schalter stehen muss. Die Rücklauftemperatur ist bei mir links oberhalb der Zeitschaltuhr zum Einstellen und steht auf ca. 50 Grad.
    Hat es vielleicht auch mit der Dimension der Zirkulationsleitung was zu tun? Meine habe ich mit DINAbk. 16 gemacht, vielleicht ist das zu wenig um den Durchflussschalter auszulösen?
  4. Zeitschaltuhr – Richtige Einstellung für Zirkulationspumpe
    Fühler an der falschen Leitung?
    >[ ... ] muss der Schalter an der Zirkulationspumpe auf TIMER stehen und zu der Zeit auch eingeschaltet sein, damit sie abnahmegesteuert läuft?
    Damit die Zirkulationspumpe laufen kann (egal ob dauernd oder abnahmegesteuert), muss die Zeitschaltuhr "An" "sagen". Das tut sie wenn sie auf "on" steht (dann halt immer) und auch wenn sie auf "Timer" steht und gerade ein Zeitpunkt innerhalb einer mit Steckreitern programmierten "An"-Zeit ist. Geht also beides.
    Ja, genau, das ist das Ding. 50 Grad würden ja für's erste passen, ist jedenfall nicht zu niedrig gewählt.
    Nein, passt schon, bei einem kleineren Querschnitt haben Sie auch schneller die Wunschtemperatur vor Ort.
    Holla, die Frage irritiert mich nun aber! 😉
    Der Durchflussschalter gehört an die "dicke" Leitung, die Versorgungsleitung (rechts oben im FWM), die aus der letztlich das warme Wasser bezogen wird. An dieser Stelle wird "gefühlt", ob gerade Warmwasser bezogen wird. Dann, als Folge daraus, wird die Umwälzpumpe für den Wärmetauscher (groß, rechts) gestarte und (je nach Beschaltung) die Z-Pumpe (klein, links unten) angeworfen um die Zirkulationsleitung auf Temperatur zu bringen. Die Solltemperatur für die Z-Leitung wird im Innern des Pumpengehäuses gemessen. An der Z-Leitung selbst ist kein Sensor o.ä. angebracht.
    Das schreibe ich aus dem Gedächtnis. Im Zweifelsfall entferne ich hier halt mal die Haube und schaue nochmal nach. Aber eines ist sicher: Der Durchflussfühler gehört an den Warmwasserausgang des FWM, nicht an die Zirkulation.
  5. Zirkulationspumpe – Erfolgreiche Inbetriebnahme
    Es funktioniert doch! 🙂 ) )
    Sorry, 2 mal gepostet ...
    Das Ding läuft jetzt *freu* Vorhin ging die Umwälzpumpe für das Frischwassermodul auch nicht mit an, sondern nur die Z-Pumpe alleine. Ob das mit der Zeitschaltuhr und abnahmegesteuert auch funktioniert muss ich erst testen, bin schon ganz groggy vom hin und her rennen. *g
    Der Durchflussschalter ist eh orig. eingebaut wo er hingehört (denk ich mal), ich dachte nur das die Wassermenge beim Öffnen des Wasserhahns zu gering ist, sodass der Durchflussschalter erst gar nicht einschaltet.
    Vielleicht war nur noch etwas Luft in der Leitung, damit es nicht gleich funktionieren wollte.
    Ich danke Ihnen für ihre Mühe!
  6. Zirkulationspumpe – Druckabhängiger Betrieb
    Als kleine Info noch ...
    Als kleine Info noch die Zirkulationspumpe läuft nicht an, wenn die Hauswasserpumpe gerade unter 2 bar steht. In meinen Versuchen gelang es bei knapp über 2,5 bar, wo die Zirk. pumpe auch weiter läuft und sich dann bei erreichen der Rücklauftemperatur wieder ausschaltet.
  7. Frischwassermodul – Modellpflege und Dämmung
    Modellpflege
    Ah, interessant. In der Regel hat man ja doch aber auch deutlich mehr als 2 bar auf der Wasserleitung, oder?
    Inzwischen habe ich auf der Webseite von Sonnenkraft entdeckt, dass das FWM35 inzwischen im neuen Kleid daherkommt: Eher hoch als breit und im vollgedämmten Hartschaum-"Gehäuse". Mein FWM35 Exemplar ist noch völlig ungedämmt, auf einer Metall-Grundplatte, mit großer Kunststoffhaube darüber. Ich habe mich erst kürzlich gefragt, warum da drin nichts gedämmt ist ... 🙂 Nun werde ich das demnächst mal als kleines Bastelprojekt nachholen (wahrscheinlich stopf' ich schlicht Dämmwolle unter die Haube).
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Zirkulationspumpe im Frischwassermodul – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die korrekte Installation und den Betrieb von Zirkulationspumpen in Frischwassermodulen. Ein zentraler Punkt ist die richtige Schalterstellung für den Timerbetrieb, wie im Beitrag Zirkulationspumpe – Schalterstellung für Timerbetrieb beschrieben. Zudem wird die Bedeutung der Zeitschaltuhr für den abnahmegesteuerten Betrieb hervorgehoben, siehe Zeitschaltuhr – Richtige Einstellung für Zirkulationspumpe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Zirkulationspumpe – Druckabhängiger Betrieb weist darauf hin, dass die Pumpe nicht anspringt, wenn der Wasserdruck unter 2 bar liegt. Dies ist entscheidend für die Fehlersuche.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Frischwassermodul – Modellpflege und Dämmung wird auf die Unterschiede in der Bauweise und Dämmung aktueller und älterer Modelle hingewiesen, was für die Effizienz der Anlage relevant sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schalterstellung und den Anschlussplan Ihrer Zirkulationspumpe, wie im Beitrag Zirkulationspumpe – Anschlussplan und Betriebsmodi beschrieben. Achten Sie auf den Wasserdruck und die korrekte Einstellung der Zeitschaltuhr, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Frischwassermodul, Fehler, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Intelligente Zirkulationspumpe zur Öleinsparung: Funktion, Kosten & Installation?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11984: Zirkulationspumpe defekt: Ursachen, Fehlersuche & Reparatur beim Frischwassermodul?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Frischwassermodul, Fehler, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Frischwassermodul, Fehler, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe defekt: Ursachen, Fehlersuche & Reparatur beim Frischwassermodul?
Suche nach: Zirkulationspumpe spinnt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zirkulationspumpe, Frischwassermodul, Fehler, Reparatur, Rücklauftemperatur, Relais, Rückschlagventil, Zirkulationsleitung
