Kurzschluss beim Ausschalten von Leuchtstofflampen: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Altbau?
❓ Fragestellung: Kurzschluss beim Ausschalten von Leuchtstofflampen: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kurzschluss beim Ausschalten einer Leuchtstofflampe in einer 25 Jahre alten Installation eine akute Gefahr für Leben und Sachwerte darstellt und die sofortige Beauftragung einer Elektrofachkraft erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Schaltvorgänge an den betroffenen Leuchten, schalten Sie die Sicherung für diesen Stromkreis aus und beauftragen Sie umgehend eine Elektrofachkraft mit vollständiger Prüfung nach VDE 0100-600 – inkl. Isolationswiderstandsmessung, Schutzleiterkontinuität und Überprüfung der Schalterverdrahtung (Phasen-/Neutralleiter-Trennung).
Hallo Forum,
heute habe ich eine Frage, die mich fast zur Verzweiflung treibt. Es ist 25 Jahre her seit ich Elektroinstallateur gelernt habe. seitdem habe ich aber nicht mehr im Beruf gearbeitet. Für die Standardinstallationen reichte es bis jetzt aber im aus (im privaten Bereich).
Jetzt habe ich die Keller-Licht-Strom-Installation unseres neuen Hauses selbst gemacht. Teils Aufputz, teils hinter abgehängten Wänden. Es funktioniert "eigentlich" alles richtig. Die Steckdosen haben Saft (auch mit Messgerät gemessen) und auch die Leuchtstofflampen funktionieren.
Nur manchmal (manchmal fast jedes mal, dann wieder eine Weile nicht) fällt die Sicherung raus, wen ich in einem Zimmer die Leuchtstofflampen ausschalte. Das passiert wechselweise in allen Zimmern.
Was könnte ich da verbockt haben?
Außerdem brummen in meinem zukünftigen Büro die Drosseln aller drei neugekauften Leuchtstofflampen. Könnte es da einen Zusammenhang geben?
Viele Grüße
Harald
    🔴 KRITISCH: Betrieb der betroffenen Leuchtstofflampen sofort einstellen – bis zur fachgerechten Prüfung besteht akute Brand- und Stromschlaggefahr durch Lichtbogenbildung oder Kurzschluss beim Ausschalten.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen durchführen – alle Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer Elektrofachkraft mit Prüf- und Zertifizierungsberechtigung (z. B. nach DINAbk. VDE 0100-600) vorgenommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherung nicht wieder einschalten, solange die Ursache nicht durch Messung (Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität, Schaltvermögen) identifiziert und behoben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie jegliche Schalterbetätigung an den betroffenen Leuchten – sporadische Fehler können jederzeit zu Lichtbögen oder Spannungsspitzen führen.
    Hallo Harald,
    Ein Kurzschluss beim Ausschalten von Leuchtstofflampen kann verschiedene Ursachen haben. Da die Installation 25 Jahre alt ist und du seitdem nicht mehr im Beruf gearbeitet hast, empfehle ich besondere Vorsicht.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekte Drosselspule: Die Drosselspule in der Leuchtstofflampe kann defekt sein und beim Ausschalten einen Kurzschluss verursachen.
    • Fehlerhafte Verkabelung: Eine fehlerhafte oder beschädigte Verkabelung in der Lampe oder der Zuleitung kann zum Kurzschluss führen.
    • Alterung der Komponenten: Die Komponenten in der Leuchtstofflampe (Starter, Kondensator) können gealtert sein und einen Kurzschluss verursachen.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit in der Lampe oder der Zuleitung kann einen Kurzschluss verursachen. 🔴
    Vorgehensweise zur Fehlersuche:
    • Sicherung prüfen: Überprüfe, ob die Sicherung für den Stromkreis der Leuchtstofflampe ausgelöst hat.
    • Lampe austauschen: Tausche die Leuchtstofflampe gegen eine neue aus, um einen Defekt der Lampe auszuschließen.
    • Verkabelung prüfen: Überprüfe die Verkabelung der Lampe und der Zuleitung auf Beschädigungen oder lose Verbindungen.
    • Drosselspule prüfen: Lass die Drosselspule von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da du seit 25 Jahren nicht mehr als Elektriker gearbeitet hast und es sich um eine ältere Installation handelt, empfehle ich dringend, einen Elektrofachbetrieb mit der Fehlersuche und Reparatur zu beauftragen. 🔴 Unsachgemäße Arbeiten an der Elektrik können lebensgefährlich sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Elektroinstallation in einem Altbau, bei der es beim Ausschalten von Leuchtstofflampen zu sporadischen Kurzschlüssen kommt, die die Sicherung auslösen. Zusätzlich wird ein Brummen der Drosseln in neu gekauften Leuchtstofflampen geschildert. Der Verfasser ist gelernter Elektroinstallateur, jedoch seit 25 Jahren nicht mehr im Beruf tätig, was auf eine veraltete Fachkenntnis hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Das Auslösen der Sicherung beim Ausschalten deutet auf einen massiven Fehler in der Installation hin. Mögliche Ursachen sind ein Wackelkontakt, eine fehlerhafte Verdrahtung der Schalter (z.B. Phasen- statt Neutralleiter-Schaltung) oder ein Defekt in den Vorschaltgeräten der Lampen. Dies stellt eine akute Brand- und Stromschlaggefahr dar, da die Fehlerstelle nicht stabil ist und jederzeit einen Lichtbogen erzeugen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Verfassers, dass die Installation "eigentlich" richtig sei, ist gefährlich. Ein sporadischer Fehler ist oft schwerer zu finden, aber nicht weniger riskant. Das Brummen der Drosseln ist ein separates Problem, das auf minderwertige oder falsch dimensionierte Vorschaltgeräte hindeutet, aber nicht direkt die Sicherungsauslösung verursacht.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die gesamte Installation fachgerecht zu überprüfen. Dazu gehört die Messung der Isolationswiderstände, die Überprüfung der Schutzleiter und die korrekte Zuordnung von Schaltern und Lampen. Zudem sollten moderne Leuchtstofflampen mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) verwendet werden, die weniger störanfällig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und Fehlersuche. Betreiben Sie die betroffenen Lampen bis zur Klärung nicht weiter. Die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Kabelbrandes ist zu hoch, um hier auf eigenes Wissen zu vertrauen. Lassen Sie die Installation nach VDE-Norm abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholte Sicherungsauslösungen beim Ausschalten von Leuchtstofflampen in einer selbstinstallierten Keller- und Zimmerbeleuchtung – ein klares Indiz für einen fehlerhaften Schaltvorgang oder eine unzulässige Netzbelastung durch induktive Komponenten.
    🔴 Gefahr: Ein Kurzschluss beim Ausschalten deutet auf gefährliche Spannungsspitzen (Löschlichtbogen), defekte Vorschaltgeräte oder falsch dimensionierte/verdrahte Schalter hin – dies birgt Brand- und Elektroschockrisiken, insbesondere bei Altbau-ähnlichen Verhältnissen mit möglicherweise ungeeigneter Leitungsführung oder fehlender Potentialausgleichsmaßnahme.
    🔴 Gefahr: Das anhaltende Brummen der Drosseln weist auf magnetische Sättigung, falsche Netzfrequenzanpassung oder defekte Kernmaterialien hin – ein weiteres Indiz für unsichere Betriebsbedingungen und mögliche Überhitzung der Vorschaltgeräte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "es eigentlich alles funktioniert" ist irreführend: Funktionieren unter Dauerlast ist nicht gleichbedeutend mit sicherem Schaltverhalten – gerade bei induktiven Lasten wie Leuchtstofflampen ist die Schaltfestigkeit der Komponenten entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen können vielfältig sein: Verwendung nicht schalttauglicher Schalter (z. B. ohne Schaltvermögen für induktive Lasten), fehlende Dämpfungskondensatoren an den Schaltern, falsche Verdrahtung (z. B. Schalter im Neutralleiter statt im Außenleiter), oder inkompatible Kombination aus alten Leitungswegen und neuen Vorschaltgeräten.
    ➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende Dimensionierung der Sicherung (zu hoher Bemessungsstrom oder falscher Auslösetyp B/C/D) oder ein bereits geschädigter Leitungszug durch mechanische Belastung hinter abgehängten Wänden könnten die Symptome verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachkraft mit Prüf- und Zertifizierungsberechtigung (z. B. nach DIN VDE 0100-600 und 0100-410), um eine vollständige Prüfung der Schaltkreise, Isolationswiderstände, Schutzleiterkontinuität und Schaltvermögen der Komponenten vornehmen zu lassen – bis dahin sollten die betroffenen Leuchten nicht mehr betrieben werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert stärker auf lampeigene Defekte (Starter, Drosselspule, Feuchtigkeit), während DeepSeek und Qwen die Installation als Ganzes (Verdrahtung, Schalterpositionierung, Leitungszustand, Normkonformität) als zentralen Risikobereich bewerten.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt zusätzlich zu den üblichen Ursachen auch die mögliche Fehldimensionierung der Sicherung (Auslösetyp, Bemessungsstrom) und den Einfluss von mechanisch geschädigten Leitungen hinter abgehängten Wänden – beide Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressiert.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt als erste Maßnahme "Lampe austauschen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich, indem sie betonen, dass die Lampe selbst nicht die primäre Fehlerstelle sein muss und ein Austausch bei unklarer Installationslage die Gefahr verschleiert oder sogar verstärkt (z. B. durch höhere Schaltbelastung mit neuer Drossel). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: Kein Betrieb bis zur vollständigen Prüfung.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf Lamptausch oder Verkabelungs-"Optik" – nur umfassende Messung nach VDE (Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität, Schaltvermögen der Komponenten) durch eine zertifizierte Elektrofachkraft liefert Sicherheit.
    Unmittelbare Gefährdung ✅ Alle drei KIs bestätigen: Akute Brand- und Stromschlaggefahr durch Lichtbogenbildung beim Ausschalten – sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    Fachkraft-Erfordernis ✅ Eindeutiger Konsens: Nur Elektrofachkraft mit Prüf- und Zertifizierungsberechtigung (nach DIN VDE 0100-600/410) darf tätig werden.
    Hauptursachen ⚠️ GoogleAI betont lampeigene Defekte (Drossel, Starter, Feuchtigkeit); DeepSeek/Qwen priorisieren Installationsfehler (falsche Schalterverdrahtung, Wackelkontakte, Leitungsalter). Gemeinsam: Alterung, unsachgemäße Komponenten und mangelnde Normkonformität.
    Brummen der Drosseln ⚠️ GoogleAI sieht es als Hinweis auf Komponentenalterung; DeepSeek klassifiziert es als separates, aber warnendes Indiz für minderwertige Vorschaltgeräte; Qwen verbindet es mit magnetischer Sättigung und Überhitzungsrisiko – Konsens: kein Bagatellphänomen, sondern Warnsignal für unsichere Betriebsbedingungen.
    Lampe austauschen als erste Maßnahme ❌ GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor – Vorsichtsprinzip setzt sich durch: Austausch ohne vorherige Prüfung ist gefährlich und unzulässig.
    🔴 Risiko Lichtbogenbildung beim Ausschalten Akute Brandgefahr durch Zündung von Baustoffen in Wand- oder Deckenkonstruktionen
    🔴 Risiko Stromschlag durch fehlenden Schutzleiter oder defekte Isolation Lebensbedrohliche Verletzung bei Berührung von Leuchten-, Schalter- oder Leitungshüllen
    🔴 Risiko Sporadischer Wackelkontakt in Schalter oder Leitung Unvorhersehbares Auslösen von Lichtbögen – schwer lokalisierbar, hochgefährlich
    🔴 Risiko Falsche Schalterverdrahtung (Neutralleiter statt Außenleiter geschaltet) Lampe bleibt unter Spannung, auch im ausgeschalteten Zustand – tödliches Risiko bei Wartung
    🔴 Risiko Überhitzung defekter Drosseln oder Vorschaltgeräte Thermische Schädigung der Isolation, Kurzschluss oder Brandentstehung im Leuchteninneren
    ✅ Chance Vollständige VDE-konforme Neuauslegung der Beleuchtungskreise Nachhaltige Sicherheitssteigerung, Energieeinsparung durch moderne EVG und bessere Lichtqualität
    ✅ Chance Integration von Potentialausgleich und aktueller Schutzmaßnahmen (z. B. RCD) Effektiver Schutz vor elektrischem Schlag bei Leckströmen und Isolationsfehlern
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation aller Prüfergebnisse und Leitungsführung Zukünftig schnelle Fehlerlokalisierung, Nachweis für Versicherung und bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Austausch gegen LED-Beleuchtung mit elektronischem Treiber Keine Drosseln mehr, kein Brummen, kein Ausschalt-Kurzschluss-Risiko, geringerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Erstellung eines elektrischen Anlagenpasses nach DIN VDE 0100-600 Rechtssichere Dokumentation, erhöhter Immobilienwert, klare Zuständigkeiten bei zukünftigen Änderungen
    1. Unverzüglichen Betriebsstopp veranlassen: Schalten Sie die Sicherung für alle betroffenen Leuchtstofflampen aus und entfernen Sie die Lampen – kein weiterer Schalterbetrieb.
    2. Elektrofachkraft mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Nachweis der Prüfberechtigung nach DIN VDE 0100-600 und vereinbaren Sie eine vollständige Prüfung (Isolationswiderstand, Schutzleiter, Schaltvermögen, Schalterverdrahtung).
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie vor dem Termin Pläne (sofern vorhanden), alte Prüfprotokolle und Informationen zur Leitungsführung (z. B. Leitungsweg durch Kellerdecke oder abgehängte Decke) bereit.
    4. Entscheidung für zukünftige Technik treffen: Besprechen Sie mit der Fachkraft die Umstellung auf LED-Technik mit elektronischem Treiber – damit entfallen Drosseln, Starter und das Ausschalt-Kurzschluss-Risiko vollständig.
    5. Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches VDE-Prüfprotokoll mit Freigabe für den Betrieb oder konkreten Sanierungsempfehlungen – ohne dieses Dokument darf der Betrieb nicht wieder aufgenommen werden.
    6. Modernisierungsplan erstellen: Nutzen Sie das Ergebnis, um einen gesamten elektrischen Modernisierungsplan für Keller und Zimmer zu entwickeln – inkl. Potentialausgleich, RCD-Einsatz und Anlagenpass.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen Potenzials in einem Stromkreis. Dies führt zu einem hohen Stromfluss, der Sicherungen auslösen oder Geräte beschädigen kann.
    Verwandte Begriffe: Überlastung, Sicherung, Fehlerstrom.
    Drosselspule (Vorschaltgerät)
    Eine Drosselspule ist ein induktives Bauelement, das in Leuchtstofflampen verwendet wird, um den Stromfluss zu begrenzen und die Zündung der Lampe zu ermöglichen. Sie wird auch als Vorschaltgerät bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Induktivität, Leuchtstofflampe, Zündung.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement in einem Stromkreis, das bei Überstrom oder Kurzschluss den Stromfluss unterbricht, um Schäden an Geräten oder Kabeln zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Kurzschluss, Leitungsschutzschalter.
    Aufputzinstallation
    Eine Aufputzinstallation ist eine Art der Elektroinstallation, bei der die Kabel und Geräte sichtbar auf der Wand oder Decke montiert werden. Sie ist einfacher zu installieren als eine Unterputzinstallation, aber weniger ästhetisch.
    Verwandte Begriffe: Unterputzinstallation, Kabelkanal, Elektroinstallation.
    Leuchtstofflampe
    Eine Leuchtstofflampe ist eine Gasentladungslampe, die Licht durch Anregung von Leuchtstoffen mit UV-Strahlung erzeugt. Sie ist energieeffizienter als Glühlampen, enthält aber Quecksilber.
    Verwandte Begriffe: Gasentladungslampe, UV-Strahlung, Quecksilber.
    Starter
    Ein Starter ist ein Bauelement in Leuchtstofflampen, das beim Zünden der Lampe hilft. Er erzeugt einen kurzen Stromstoß, der die Gasentladung in der Lampe initiiert.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Leuchtstofflampe, Bimetallschalter.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Komponenten, die zur Versorgung eines Gebäudes mit elektrischer Energie benötigt werden. Sie muss sicher und fachgerecht ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Erdung.
    1. Was ist eine Drosselspule in einer Leuchtstofflampe?
      Eine Drosselspule (auch Vorschaltgerät genannt) ist ein Bauteil in Leuchtstofflampen, das den Stromfluss begrenzt und die Zündung der Lampe ermöglicht. Sie erzeugt eine hohe Spannung zum Zünden und begrenzt den Strom nach dem Zünden.
    2. Warum löst die Sicherung beim Ausschalten der Lampe aus?
      Das Auslösen der Sicherung deutet auf einen Kurzschluss oder eine Überlastung hin. Beim Ausschalten der Lampe kann es durch defekte Bauteile (z.B. Drosselspule) zu einem Kurzschluss kommen.
    3. Kann ich eine Leuchtstofflampe einfach gegen eine LED-Lampe austauschen?
      Nicht immer. Oft ist ein Umbau der Leuchte erforderlich, da LED-Lampen andere Betriebsbedingungen haben. Es ist wichtig, die Kompatibilität zu prüfen oder einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    4. Was bedeutet 'Aufputz' Installation?
      Aufputz bedeutet, dass die elektrischen Leitungen und Komponenten sichtbar an der Wand oder Decke verlegt sind, im Gegensatz zu 'Unterputz', wo sie in der Wand verborgen sind.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder nutzen Sie Online-Bewertungsportale.
    6. Was kostet die Überprüfung einer elektrischen Installation?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Installation und dem Stundensatz des Elektrikers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    7. Kann Feuchtigkeit einen Kurzschluss verursachen?
      Ja, Feuchtigkeit kann die Isolierung von elektrischen Leitungen beeinträchtigen und so einen Kurzschluss verursachen. Dies ist besonders in Kellern ein Problem. 🔴
    8. Was ist ein 'Starter' in einer Leuchtstofflampe?
      Der Starter ist ein kleines Bauteil, das beim Zünden der Leuchtstofflampe hilft. Er erzeugt einen kurzen Stromstoß, der die Gasentladung in der Lampe initiiert.
    • Sicherung fliegt ständig raus
      Ursachenforschung und Lösungen bei wiederholtem Auslösen der Sicherung.
    • LED-Lampen flackern
      Mögliche Ursachen und Behebung von flackernden LED-Lampen.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI) löst aus
      Funktionsweise und Ursachen für das Auslösen eines FI-Schalters.
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Besonderheiten und Vorgehensweise bei der Sanierung alter elektrischer Anlagen.
    • Überspannungsschutz im Haus
      Schutz vor Schäden durch Überspannung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kurzschluss, Leuchtstofflampe, Ausschalten, Sicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Reihenschaltung: Glühbirnen durch LED/Energiesparlampen ersetzen? Lösungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektronische Vorschaltgeräte (EVG) für Bäckerei: Frequenz, Lebensdauer & Netzanforderungen?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervolt-Halogenlampe: Trafo brummt – Ursachen, Lösungen & Sicherheitshinweise?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampe dimmen: Brandgeruch, Ursachen & Lösungen für Dimmer-Probleme?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11933: Kurzschluss beim Ausschalten von Leuchtstofflampen: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überlasteter Neutralleiter: Ursachen, Gefahren & Schutzmaßnahmen für Ihre Elektroinstallation?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Glimmende Kontrollleuchte am Lichtschalter: Ursachen & Lösungen für Dachboden?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funken aus Steckdose: DVD-Recorder defekt? Ursachen & Risiken prüfen!
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektronischer Starter für Leuchtstoffröhre: Schnellstart, Vorteile & Lebensdauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kurzschluss, Leuchtstofflampe, Ausschalten, Sicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kurzschluss, Leuchtstofflampe, Ausschalten, Sicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kurzschluss beim Ausschalten von Leuchtstofflampen: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Altbau?
Suche nach: Kurzschluss Leuchtstofflampe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kurzschluss, Leuchtstofflampe, Ausschalten, Sicherung, Elektrik, Installation, Altbau, Drossel, Keller, Büro
