Fundamenterder: Warum unter der Außenmauer? Auswirkungen bei Verlegung außerhalb?
❓ Fragestellung: Fundamenterder: Warum unter der Außenmauer? Auswirkungen bei Verlegung außerhalb?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Fundamenterder gemäß DIN 18014 ringförmig unter oder unmittelbar entlang der Außenmauern verlegt werden muss; Alle sehen in einer 2-m-Abweichung eine gravierende Sicherheitsverletzung mit konkreten Gefahren: Schritt-/Berührungsspannungen, beeinträchtigter Blitzschutz, unzureichender Potentialausgleich; Alle fordern einen zertifizierten Fachmann zur Prüfung und ggf. Korrektur – keine Eigenverantwortung oder "Notlösungen".
👉 Handlungsempfehlung: Jede Abweichung von der normkonformen Verlegung des Fundamenterders ist ein Sicherheitsdefizit mit unmittelbaren und langfristigen Risiken – eine fachlich abgesicherte Prüfung und Korrektur darf nicht verzögert werden.
Die Verlegung des Fundamenterders unter der Außenmauer dient der Sicherstellung eines flächendeckenden Potentialausgleichs. Die Größe des Gebäudes beeinflusst die Dimensionierung des Erders. Abweichungen von der Norm (DIN 18014) erfordern einen Nachweis der Wirksamkeit der Erdung. Bei größeren Gebäuden oder Reihenhäusern sind spezielle Vorgaben zu beachten.
mich würde interessieren warum der Fundamenterder unter den Außenmauern verlegt werden muss. Was hat es für eine Auswirkung,
wenn der Fundamenterder zum Beispiel 2 m von den Außenwänden gelegt wird? Die Erdung wird wohl noch funktionieren. Gibt es Probleme, wenn man im Haus, außerhalb der umspannten Fläche des Erders steht?
    🔴 KRITISCH: Fundamenterder außerhalb der Außenmauern (z. B. 2 m entfernt) verletzt DINAbk. 18014 und VDE 0185-305 und gefährdet wirksam den Blitzschutz sowie den Äquipotentialausgleich – Risiko von Schritt- und Berührungsspannungen, Überschlägen und Geräteschäden bei Blitzstromabgang.
    🔴 KRITISCH: Abweichende Verlegung führt zu erhöhtem Übergangswiderstand, gesteigerter Induktivität und unkontrollierten Potentialunterschieden – die Erdung "funktioniert" zwar für Betriebsstrom, aber nicht für den normgerechten Blitzstromabgang.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Korrektur ist technisch aufwendig und muss durch einen zertifizierten Blitzschutzfachplaner oder Sachverständigen nach VDE 0185-305 erfolgen – Eigenkorrekturen oder "Verbesserungsvorschläge" ohne Prüfung sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Falsch verlegter Fundamenterder erhöht die Korrosionsgefahr für die Fundamentbewehrung durch ungleichmäßige Ströme im Erdreich – langfristige statische Risiken sind nicht auszuschließen.
    Der Fundamenterder muss gemäß DIN 18014 im Beton des Fundaments, idealerweise unter den Außenmauern, verlegt werden. Dies dient dem Potentialausgleich und der Ableitung von Blitzströmen in das Erdreich.
    🔴 Gefahr: Eine Verlegung außerhalb der Fundamente, z.B. 2 Meter entfernt, kann die Schutzwirkung erheblich reduzieren. Der Erdungswiderstand kann sich erhöhen, was im Fehlerfall oder bei Blitzeinschlag zu gefährlichen Spannungen im Gebäude führen kann.
    Die Erdung wird zwar noch funktionieren, aber nicht mehr optimal. Die Wirksamkeit des Blitzschutzes wäre stark beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die korrekte Verlegung und den Erdungswiderstand von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und protokollieren. Bei Abweichungen von der Norm muss nachgebessert werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung eines Fundamenterders im Bauwesen. Der Nutzer fragt nach den Gründen für die Verlegung unter den Außenmauern und den möglichen Auswirkungen einer abweichenden Positionierung außerhalb des Gebäudes. Die Annahme, dass die Erdungsfunktion auch bei einer Verschiebung um 2 Meter noch gegeben sei, ist fachlich zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Ein Fundamenterder dient nicht nur der Ableitung von Fehlerströmen, sondern auch dem Potentialausgleich. Wird der Erder außerhalb der Gebäudefundamente verlegt, entsteht eine sogenannte "Maschenweite", die bei einem Blitzeinschlag oder einem Erdschluss zu gefährlichen Schritt- und Berührungsspannungen führen kann. Die Schutzwirkung des Potentialausgleichs wird massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Erdung "wohl noch funktionieren" wird, ist irreführend. Ein Erder außerhalb der Gebäudehülle erfüllt nicht die normativen Anforderungen der DIN 18014 (Fundamenterder) und der VDE 0100. Die Erdungswirkung ist nicht nur eine Frage der Leitfähigkeit, sondern der geometrischen Anordnung im Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Der Fundamenterder muss ringförmig unter den Außenmauern verlaufen, um eine geschlossene Potentialsteuerung um das Gebäude zu gewährleisten. Nur so wird sichergestellt, dass alle metallenen Installationen im Haus auf dem gleichen Erdpotential liegen. Eine Verlegung außerhalb würde zudem die Ableitung von Blitzströmen behindern und die Korrosionsgefahr für die Bewehrung erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer eigenmächtigen Änderung der Erderposition ist dringend abzuraten. Lassen Sie die Planung und Ausführung des Fundamenterders ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einem Sachverständigen für Blitzschutz und Erdung durchführen. Nur so ist die Einhaltung der geltenden Sicherheitsnormen und der Versicherungsschutz gewährleistet.
    Der Fundamenterder ist ein integraler Bestandteil des Blitzschutzsystems und dient der Ableitung von Blitzströmen in den Erdboden. Seine Positionierung unter oder unmittelbar entlang der Außenmauern ist nicht willkürlich, sondern entspricht den Anforderungen der DIN EN 62305-3 und der VDE 0185-305, die eine möglichst kurze und niederohmige Verbindung zwischen Blitzableiter und Erdung vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Eine Verlegung des Fundamenterders 2 m außerhalb der Außenmauern führt zu einer erheblichen Verlängerung der Zuleitungen zum Blitzschutzsystem und erhöht damit massiv das Risiko von Potentialunterschieden, Überschlägen und gefährlichen Schrittspannungen im Erdreich – besonders bei Blitzstromabgang.
    🔴 Gefahr: Außerhalb der umspannten Fläche (d. h. des durch den Fundamenterder definierten Erdungsringes) besteht bei Blitzschlag ein signifikantes Risiko für gefährliche Potentialunterschiede zwischen Erdung, Bauwerk und inneren Anlagen – mit Folgen wie elektrischen Schlägen, Geräteschäden oder Brandentstehung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Erdung wohl noch funktionieren" wird, ist irreführend: Funktioniert zwar die grundsätzliche Erdung für Betriebsstrom, aber nicht die funktionsfähige Blitzstromableitung gemäß Schutzziel – dies ist ein fundamentaler Unterschied mit sicherheitsrelevanten Konsequenzen.
    ➕ Ergänzung: Der Fundamenterder bildet zusammen mit den Fundamentbewehrungen einen geschlossenen Erdungsring, der die gesamte Gebäudegrundfläche umspannt und so eine gleichmäßige Potentialverteilung im Erdreich sicherstellt – eine Voraussetzung für den sogenannten "Äquipotentialausgleich".
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar geringfügiger Abweichung von der Normposition (z. B. 2 m Abstand) steigt der Übergangswiderstand und die Induktivität der Zuleitung dramatisch an, was bei Blitzströmen mit steilen Flanken zu extremen Spannungsüberschlägen innerhalb des Gebäudes führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Blitzschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für Blitzschutz nach VDE 0185-305 zur Prüfung und ggf. Korrektur der Erdungsanlage – eine nachträgliche Anpassung ist technisch aufwendig, aber zwingend erforderlich, um die Schutzfunktion sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Fundamenterder gemäß DIN 18014 ringförmig unter oder unmittelbar entlang der Außenmauern verlegt werden muss.
    • Alle sehen in einer 2-m-Abweichung eine gravierende Sicherheitsverletzung mit konkreten Gefahren: Schritt-/Berührungsspannungen, beeinträchtigter Blitzschutz, unzureichender Potentialausgleich.
    • Alle fordern einen zertifizierten Fachmann zur Prüfung und ggf. Korrektur – keine Eigenverantwortung oder "Notlösungen".
    • GoogleAI spricht von "nicht mehr optimaler", aber noch vorhandener Erdungsfunktion; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die normative und funktionale Unzulässigkeit – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: ⚠️ Abweichung zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • DeepSeek betont die Gefahr der "Maschenweite" und die Korrosionsrisiken für die Bewehrung.
    • Qwen ergänzt detailliert die Auswirkungen auf Induktivität und steile Flanken bei Blitzströmen sowie die Notwendigkeit eines geschlossenen Erdungsringes für Äquipotentialausgleich.
    • GoogleAI hebt die Prüfpflicht durch Elektrofachbetrieb mit Protokollierung hervor – ergänzt durch DeepSeeks Forderung nach Sachverständigen und Qwens Hinweis auf Zertifizierung nach VDE 0185-305.
    • GoogleAI verwendet die Formulierung "wohl noch funktionieren" (mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen diese Aussage ausdrücklich als irreführend und fachlich falsch zurückweisen – dies ist ein klarer Widerspruch, bei dem die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert wird.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Verlegung außerhalb der Außenmauern keine akzeptable Abweichung ist – die Empfehlung lautet einheitlich: Prüfung durch zertifizierten Fachmann mit unverzüglicher Korrektur bei Feststellung einer Abweichung.
    Normative Verlegung (DIN 18014/VDE) ✅ Ringförmige Verlegung unter oder unmittelbar entlang der Außenmauern ist zwingend vorgeschrieben – keine Abweichung zulässig.
    Folgen einer 2-m-Abweichung ✅ Erhebliche Erhöhung von Erdungswiderstand und Induktivität; massive Verschlechterung des Blitzschutzes; Risiko von Schritt-/Berührungsspannungen und Überschlägen.
    Funktionstüchtigkeit bei Abweichung ❌ GoogleAI spricht von "eingeschränkter", aber noch vorhandener Funktion; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – KI-Konsens: Funktion ist für Blitzschutz nicht gegeben.
    Äquipotentialausgleich ✅ Der Fundamenterder bildet mit der Fundamentbewehrung einen geschlossenen Erdungsring – nur so wird ein gleichmäßiger Potenzialausgleich im Erdreich sichergestellt.
    Handlungspflicht bei Abweichung ✅ Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Blitzschutzfachplaner oder Sachverständigen nach VDE 0185-305; nachträgliche Korrektur ist verpflichtend.
    🔴 Risiko Erhöhtes Risiko von Schritt- und Berührungsspannungen bei Blitzschlag oder Erdschluss Lebensgefährliche elektrische Schläge im Außenbereich oder im Fundamentbereich
    🔴 Risiko Unzureichender Äquipotentialausgleich im Gebäude Potentialunterschiede zwischen Leitungen, Anlagen und Bauwerk → Überschläge, Geräteschäden, Brandgefahr
    🔴 Risiko Erhöhte Induktivität und Übergangswiderstand der Erdungsanlage Spannungsüberschläge innerhalb des Gebäudes bei Blitzstromflanken → Zerstörung elektronischer Geräte
    🔴 Risiko Verstärkte Korrosion der Fundamentbewehrung durch ungleichmäßige Erdströme Langfristige Beeinträchtigung der statischen Tragfähigkeit des Fundaments
    🔴 Risiko Verlust des Versicherungsschutzes bei Schäden durch Blitz oder Erdungsfehler Keine Regulierung von Schäden durch Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung bei normwidriger Ausführung
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung als Grundlage für zertifizierten Blitzschutz Erfüllung aller Anforderungen für VDE-Prüfung und Versicherungsanerkennung
    ✅ Chance Ermöglichung eines vollständigen, geschlossenen Erdungsringes mit Fundamentbewehrung Langfristig stabiler Erdungswiderstand, optimale Potentialverteilung und Korrosionsschutz
    ✅ Chance Nachweis der normgerechten Erdung als Teil der Bauabnahme Sichere Dokumentation für Planungs- und Prüfbehörden sowie für zukünftige Verkäufe oder Versicherungen
    ✅ Chance Integration in ein zukunftsfähiges Schutzkonzept (z. B. für PV-Anlagen oder E-Mobilität) Erdungsanlage kann ohne Aufwand für erweiterte Anforderungen nachgerüstet werden
    ✅ Chance Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen nach Fertigstellung Keine Aufgrabungen, keine Unterbrechung der Bauabläufe – geringere Gesamtkosten durch vorausschauende Planung
    1. Unverzügliche Fachprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Blitzschutzfachplaner oder Sachverständigen nach VDE 0185-305 zur Prüfung der Fundamenterder-Verlegung und Messung des Erdungswiderstands – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    2. Konstruktionszeichnung und Erdungsplan einholen: Fordern Sie vom ausführenden Elektrofachbetrieb die vollständige Dokumentation der Erdungsanlage gemäß DIN 18014 ein – inkl. Lageplan, Querschnittsnachweis und Prüfprotokoll.
    3. Fundamentbewehrung auf Erdungsanbindung prüfen lassen: Klären Sie, ob und wie die Fundamentbewehrung mit dem Fundamenterder verbunden ist – nur durch diese Verbindung entsteht der normkonforme geschlossene Erdungsring.
    4. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Verzichten Sie auf "Nachbesserungen" durch Handwerker ohne Zertifizierung – jede Eingriffsmaßnahme muss durch einen zertifizierten Fachmann dokumentiert und nachgewiesen werden.
    5. Versicherungsschutz abklären: Informieren Sie Ihre Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung über die Erdungsanlage – fordern Sie schriftlich die Bestätigung, dass die Ausführung die Anforderungen an den Blitzschutz und Erdung erfüllt.
    6. Bauabnahme mit Erdungsnachweis abschließen: Stellen Sie sicher, dass die Abnahme des Fundaments erst nach Vorlage eines gültigen Erdungsprüfprotokolls erfolgt – kein Vorläufiger Abnahmevermerk ohne Nachweis.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein Erdungsleiter, der in den Beton des Fundaments eines Gebäudes eingebettet wird. Er dient dem Potentialausgleich und der Ableitung von Blitzströmen.
    Verwandte Begriffe: Ringerder, Potentialausgleich, Erdungswiderstand.
    Erdungswiderstand
    Der Erdungswiderstand ist der Widerstand, den der Strom bei der Ableitung in das Erdreich überwinden muss. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für eine effektive Erdung.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Ringerder, Potentialausgleich.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist die Verbindung aller leitfähigen Teile eines Gebäudes, um Spannungsunterschiede zu vermeiden. Dies dient dem Schutz von Personen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Schutzleiter.
    DIN 18014
    Die DIN 18014 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Dokumentation von Fundamenterdern festlegt. Sie dient der Sicherstellung einer normgerechten Erdung.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Norm.
    Ringerder
    Ein Ringerder ist ein Erdungsleiter, der außerhalb des Gebäudes im Erdreich vergraben wird. Er wird als Alternative zum Fundamenterder eingesetzt, wenn dieser nicht möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Erdungswiderstand.
    Blitzschutz
    Blitzschutz bezeichnet Maßnahmen, die Gebäude und Personen vor den Auswirkungen von Blitzeinschlägen schützen sollen. Dazu gehören Blitzableiter und Erdungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Blitzableiter, Überspannungsschutz.
    Erdung
    Erdung ist die Herstellung einer leitfähigen Verbindung zwischen einem elektrischen Betriebsmittel und der Erde. Sie dient dem Schutz von Personen und Geräten vor gefährlichen Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Schutzleiter.
    1. Warum muss der Fundamenterder unter den Außenmauern verlegt werden?
      Der Fundamenterder wird unter den Außenmauern verlegt, um eine großflächige Erdung zu gewährleisten und einen möglichst geringen Erdungswiderstand zu erreichen. Dies dient dem Potentialausgleich und der Ableitung von Blitzströmen.
    2. Welche Auswirkungen hat es, wenn der Fundamenterder außerhalb der Fundamente verlegt wird?
      Eine Verlegung außerhalb der Fundamente kann den Erdungswiderstand erhöhen und die Schutzwirkung des Fundamenterders verringern. Im Fehlerfall oder bei Blitzeinschlag kann dies zu gefährlichen Spannungen im Gebäude führen.
    3. Welche Normen sind bei der Verlegung eines Fundamenterders zu beachten?
      Die Verlegung eines Fundamenterders ist in der DIN 18014 geregelt. Diese Norm legt die Anforderungen an die Ausführung und den Erdungswiderstand fest.
    4. Kann man einen Fundamenterder nachträglich installieren?
      Ein Fundamenterder kann nachträglich installiert werden, ist aber aufwändiger als die Installation während des Neubaus. In diesem Fall wird ein Ringerder um das Gebäude verlegt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Fundamenterder und einem Ringerder?
      Ein Fundamenterder wird im Beton des Fundaments verlegt, während ein Ringerder außerhalb des Gebäudes im Erdreich vergraben wird. Der Fundamenterder bietet in der Regel eine bessere Erdungswirkung.
    6. Wie wird der Erdungswiderstand eines Fundamenterders gemessen?
      Der Erdungswiderstand wird mit einem speziellen Erdungsmessgerät gemessen. Die Messung sollte von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
    7. Was ist Potentialausgleich?
      Potentialausgleich bedeutet, dass alle leitfähigen Teile eines Gebäudes, wie z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre und der Fundamenterder, miteinander verbunden werden, um Spannungsunterschiede zu vermeiden.
    8. Was passiert, wenn der Fundamenterder beschädigt ist?
      Ein beschädigter Fundamenterder kann seine Schutzfunktion nicht mehr vollständig erfüllen. Er sollte umgehend von einem Elektrofachbetrieb repariert oder erneuert werden.
    • Ringerder Installation
      Informationen zur nachträglichen Erdung mit einem Ringerder.
    • Erdungswiderstand messen
      Wie der Erdungswiderstand korrekt gemessen wird und welche Werte zulässig sind.
    • Potentialausgleich im Altbau
      Maßnahmen zum Potentialausgleich in bestehenden Gebäuden.
    • Blitzschutzanlage nachrüsten
      Informationen zur Installation einer Blitzschutzanlage.
    • Korrosion am Fundamenterder
      Ursachen und Maßnahmen bei Korrosion am Fundamenterder.
  2. Fundamenterder: Dimensionierung nach Hausgröße – DIN-Anforderungen
    Vielleicht hängt es ja mit der Größe vom Haus ...
    Vielleicht hängt es ja mit der Größe vom Haus zusammen?
    Damit keiner auf die Idee kommt bei einer 500 m² Villa nur 3 m Bandstahl in die Mitte des Fundaments zu legen.
    Die Faustformel umlaufend unter den Außenwänden (= Umfang Haus) hat sich eben als praktikabel erwiesen, wenn es Ihr Elektriker/Rohbauer anders machen will muss er eben nachweisen das seine Erdung funktioniert.
    Es wird sie nicht der Blitz treffen weil der Fundamenterder nicht genau unter den Außenmauern liegt.
    Verlegung nach DINAbk. gilt aber erstmal als aRdT.
    Christian
  3. Fundamenterder: Spannungsmulde – Gebäudegröße und VDE-Richtlinien
    Spannungsmulde ...
    Spannungsmulde soweit wie ich weiß, wird durch den Erder eine Spannungsmulde unter dem Gebäude erzeugt. Da diese in Abhängigkeit der Gebäudegröße (und damit des größeren Nutzerkreises) natürlich auch größer ausfallen muss, wurde meines Erachtens festgeschrieben das Erdungsband unter den Außenmauern des Gebäudes anzuordnen. Bei größeren Gebäuden oder Reihenhäusern sind seprate Vorgaben zu beachten. Es gibt ein Mekrblatt "Der Fundamenterder" des VDE. Dieses kannst du dir für (ich glaub) 2 € auf deren Homepage bestellen.
    Fundamenterder unter der Außenmauer: Notwendigkeit und Auswirkungen
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung des Fundamenterders unter der Außenmauer dient der Sicherstellung eines flächendeckenden Potentialausgleichs. Die Größe des Gebäudes beeinflusst die Dimensionierung des Erders. Abweichungen von der Norm (DINAbk. 18014) erfordern einen Nachweis der Wirksamkeit der Erdung. Bei größeren Gebäuden oder Reihenhäusern sind spezielle Vorgaben zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fundamenterder: Dimensionierung nach Hausgröße – DIN-Anforderungen erwähnt, sollte bei Abweichungen von der Standardverlegung unter der Außenmauer ein Nachweis der Erdungswirksamkeit erbracht werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenterder: Spannungsmulde – Gebäudegröße und VDE-Richtlinien erklärt, dass der Fundamenterder eine Spannungsmulde unter dem Gebäude erzeugt, deren Ausdehnung von der Gebäudegröße abhängt. Die VDE-Richtlinien geben hierzu detaillierte Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Verlegung des Fundamenterders unbedingt die DIN 18014 und die VDE-Vorschriften beachten. Bei Unsicherheiten oder Abweichungen von der Norm einen Elektrofachmann konsultieren, um die korrekte Erdung und den Potentialausgleich sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Erdung, Außenmauer, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kiefer Rundbohlen 20cm: U-Wert Berechnung & EnEV-Anforderungen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Dicke zu gering: Ist 3 cm ausreichend? Trocknungsdauer & Reparatur
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Meißner Landhaus Fertighaus: Erfahrungen, Holzständerbauweise & Bodenplatte im Check?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder für Potenzialausgleich bei Kunststoffleitungen: Ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Erdung, Außenmauer, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Erdung, Außenmauer, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder: Warum unter der Außenmauer? Auswirkungen bei Verlegung außerhalb?
Suche nach: Fundamenterder: Position & Auswirkungen
Suche nach: Fundamenterder, Erdung, Außenmauer, Verlegung, Potentialausgleich, DIN 18014, Erdungswiderstand
