Stromkabel verlegen in abgehängter Holzdecke: Was ist erlaubt & sicher?
Die Elektroinstallation in abgehängten Holzdecken erfordert die Beachtung von Vorschriften bezüglich Brandschutz und Zugänglichkeit. Lösbare Verbindungen wie WAGO-Klemmen müssen zugänglich bleiben, während vergossene Verbindungen unter Umständen hinter Paneelen verschwinden dürfen. Die Einhaltung der DIN 18015 bezüglich Installationszonen ist wichtig, aber flexible Lösungen sind möglich, solange die Sicherheit gewährleistet ist. Die Vermeidung von Abzweigdosen wird empfohlen, stattdessen sollten Verbindungen im Schaltschrank oder tiefen UP-Dosen erfolgen.
kann ich bei der Elektroinstallation (statt an den Wänden ca. 20 cm unterhalb der Decke Schlitze zu klopfen) die Kabel an der Decke, die später mit Paneelen abgehängt wird, befestigen und von dort zu den Schaltern und Steckdosen runterführen?
🔴 KRITISCH: Freiliegende oder lediglich mit Kabelbindern befestigte Stromkabel unter abgehängten Holzdecken sind nach DINAbk. VDE 0100-520 ausdrücklich verboten – hohe Risiken für Kurzschluss, Brand und elektrischen Schlag.
🔴 KRITISCH: Kabelverlegung in Holzkonstruktionen erfordert zwingend mechanischen Schutz (z. B. metallene Leerrohre oder feuerbeständige Kabelkanäle) oder eine mindestens 3 cm dicke, nichtbrennbare Abdeckung – andernfalls besteht erhebliche Brandgefahr.
⚠️ WICHTIG: Alle Kabel müssen für Hohlraumverlegung zugelassen sein (z. B. NYM-J mit erhöhter Temperaturbeständigkeit) und korrekt dimensioniert (mind. 1,5 mm² für Lichtkreise) – sonst Überhitzungs- und Versagensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Zugänglichkeit der Leitungen für Wartung und Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben – Revisionsöffnungen oder dokumentierte Leerrohrführungen müssen vorhanden sein.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage der abgehängten Holzdecke muss die Elektroinstallation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb geplant, ausgeführt und abgenommen werden – Nachträgliche Änderungen oder Eigenleistungen sind nicht zulässig.
Grundsätzlich ist es möglich, Stromkabel in einer abgehängten Decke zu verlegen, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
Vorschriften: Die Elektroinstallation muss den geltenden Normen entsprechen (z.B. DIN VDE 0100). Es ist wichtig, dass die Kabel fachgerecht befestigt und vor Beschädigungen geschützt sind.
Kabeltypen: Verwenden Sie geeignete Kabeltypen, die für die Verlegung in Hohlräumen zugelassen sind (z.B. NYM-Kabel). Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Kabelquerschnitte, um Überlastungen zu vermeiden.
Brandschutz: Im Brandfall dürfen die Kabel keine zusätzliche Gefahr darstellen. Verwenden Sie daher schwer entflammbare oder selbstverlöschende Kabel.
Zugänglichkeit: Die Kabel müssen für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben. Planen Sie Revisionsöffnungen ein, um die Kabel bei Bedarf überprüfen oder austauschen zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektrofachbetrieb hinzu, um die Installation fachgerecht und sicher durchführen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Stromkabel in einer abgehängten Holzdecke zu verlegen, anstatt Schlitze in die Wand zu stemmen. Dies ist ein typischer Fall einer Elektroinstallation im Altbau oder bei Renovierungen, bei dem die Frage nach Sicherheit und Zulässigkeit im Vordergrund steht. Grundsätzlich ist die Verlegung von Kabeln in abgehängten Decken möglich, unterliegt jedoch strengen Vorschriften der DIN VDE 0100, insbesondere zum Brandschutz und zur Zugänglichkeit.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei der Verwendung von brennbaren Materialien wie Holz für die Abhängung. Kabel können im Fehlerfall überhitzen oder einen Lichtbogen erzeugen, der die Holzdecke entzünden könnte. Zudem ist eine spätere Zugänglichkeit der Kabel oft nicht gegeben, was bei Wartungsarbeiten oder Fehlersuche problematisch ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kabel einfach an der Decke befestigt und dann zu Schaltern geführt werden können, ist zu pauschal. Nach VDE 0100-520 müssen Kabel in abgehängten Decken entweder in feuerbeständigen Installationskanälen (z.B. Stahlrohr) verlegt werden oder es muss eine Brandmeldeanlage vorhanden sein. Eine bloße Befestigung mit Kabelbindern ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Verwendung von Kabeln mit ausreichendem Querschnitt (mindestens 1,5 mm² für Lichtstromkreise) und die Einhaltung der Verlegearten. Zudem müssen die Kabel mechanisch geschützt sein, z.B. durch Kabelkanäle oder Rohre. Auch die Abstände zu Wärmedämmungen und die Einhaltung von Biegeradien sind zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die korrekte Kabelwahl treffen und die Installation gemäß VDE-Normen dokumentieren. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen, das auch die Prüfung der abgehängten Decke auf Brandschutz umfasst. Nur so ist eine sichere und rechtskonforme Elektroinstallation gewährleistet.
Bei der Verlegung von Stromkabeln in abgehängten Holzdecken handelt es sich um eine elektrische Anlage im Sinne der DIN VDE 0100 und der Bauordnung, bei der Sicherheitsanforderungen an mechanischen Schutz, Wärmeableitung, Brandverhalten und Zugänglichkeit strikt eingehalten werden müssen.
🔴 Gefahr: Die bloße Befestigung von Kabeln an der Rohdecke unter einer späteren abgehängten Holzkonstruktion stellt ein erhebliches Risiko dar: Kabel können bei Montage der Deckenpaneele beschädigt, eingeklemmt oder durch Holzschrauben durchbohrt werden – dies führt zu Kurzschlüssen, Brandgefahr oder elektrischem Schlag.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kabel 'einfach an der Decke befestigt' werden dürfen, ist falsch – auch verdeckte Verlegung unter abgehängten Decken unterliegt der VDE-Norm und erfordert entweder mechanisch geschützte Leitungen (z. B. NYM-J in Leerrohren oder Metallrohren) oder eine ausreichende Abdeckung durch nichtbrennbare Baustoffe (mindestens 3 cm Putz oder gleichwertiger Schutz).
➕ Ergänzung: In Holzkonstruktionen ist zusätzlich die Gefahr der thermischen Überlastung zu beachten: Kabel dürfen nicht in Wärmedämmung verlegt werden, es sei denn, sie sind für diesen Einsatz speziell zugelassen (z. B. NYM-J mit erhöhter Temperaturbeständigkeit und korrekter Bemessung).
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, Kabel 'freiliegend' unter einer abgehängten Holzdecke zu verlegen – dies widerspricht eindeutig DIN VDE 0100-520 (Verlegebedingungen) und der Bauordnung, da keine ausreichende mechanische Schutz- oder Brandwiderstandsfähigkeit gewährleistet ist.
✅ Zustimmung: Die Absicht, Schlitze in Wänden zu vermeiden, ist nachvollziehbar und entspricht dem Ziel einer schonenden Installation – jedoch muss dies durch normkonforme Alternativen wie Leerrohrsysteme, Kabelkanäle mit Brandschutzklasse oder fachgerechte Hohlraumverlegung mit Dokumentation erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage der abgehängten Holzdecke einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung zur Planung und Ausführung – nur dieser darf die Verlegeart, Kabelquerschnitte, Schutzmaßnahmen und Dokumentation (z. B. Lageplan, Prüfprotokoll) fachgerecht umsetzen und abnehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verlegung von Stromkabeln in abgehängten Decken ist grundsätzlich zulässig – aber nur unter strenger Einhaltung der DIN VDE 0100.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachausführung durch einen Elektrofachbetrieb – keine Eigeninstallation.
- Alle drei identifizieren die Verwendung brennbarer Materialien (z. B. Holzabhang) als besonderes Brandrisiko und fordern Brandschutzmaßnahmen.
- GoogleAI formuliert allgemein „Kabel müssen zugänglich bleiben“ – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit der Forderung nach dokumentierten Revisionsöffnungen oder Leerrohrsystemen.
- GoogleAI nennt NYM-Kabel als geeignet, ohne spezifische Ausführungshinweise; DeepSeek und Qwen fordern explizit NYM-J oder spezielle Hohlraum-Kabel mit erhöhter Temperaturbeständigkeit und mechanischem Schutz.
- DeepSeek ergänzt die Anforderung an feuerbeständige Installationskanäle (z. B. Stahlrohr) oder eine Brandmeldeanlage – nicht in GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt die kritische Warnung vor Beschädigung durch Montage (Einbohren, Einklemmen) und verweist auf die 3-cm-Abdeckungsregel für nichtbrennbare Stoffe – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: „Freiliegende Verlegung unter abgehängter Holzdecke ist eindeutig nicht zulässig“ – während GoogleAI lediglich „fachgerechte Befestigung und Schutz“ fordert, ohne das Verbot klarzustellen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normverweisung durch Qwen wird diese strengere Einschätzung priorisiert.
- Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise folgt Qwens und DeepSeeks Analyse: Keine freie Verlegung, stattdessen Leerrohre oder Kabelkanäle mit dokumentierter Zugänglichkeit, zertifizierter Fachausführung und Vorab-Prüfung der Holzkonstruktion auf Brandschutz.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit ✅ Ja – unter strenger Einhaltung der DIN VDE 0100-520 und Bauordnung. Freie Verlegung (ohne Schutz) ❌ Explizit verboten – sowohl von Qwen als auch durch DeepSeek bestätigt; GoogleAI unterschlägt dies und wird daher korrigiert. Notwendiger mechanischer Schutz ✅ Erforderlich: Metallrohre, feuerbeständige Kabelkanäle oder 3 cm nichtbrennbare Abdeckung. Kabeltyp & Dimensionierung ⚠️ NYM-J oder gleichwertig; mindestens 1,5 mm² für Lichtstromkreise – Qwen und DeepSeek konkretisieren, GoogleAI bleibt vage. Zugänglichkeit & Revision ✅ Muss gewährleistet sein: Revisionsöffnungen oder dokumentierte Leerrohrführungen erforderlich. Fachliche Ausführung ✅ Streng nur durch zertifizierten Elektrofachbetrieb – Planung, Ausführung und Abnahme verpflichtend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigeninstallation. Beauftragen Sie vor Montage der abgehängten Holzdecke einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb, der eine normkonforme Lösung mit mechanischem Schutz, dokumentierter Zugänglichkeit und Prüfung der Holzkonstruktion plant und umsetzt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freie Kabelverlegung unter Holzdecke ohne Schutz Hohe Wahrscheinlichkeit für Kurzschluss, Lichtbogenentstehung und Entzündung der Holzkonstruktion – Lebensgefahr und Totalschaden möglich. 🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit für Wartung/Prüfung Unentdeckte Schäden führen zu Langzeitrisiken; Verstoß gegen VDE und Haftungsansprüche bei Schadensfall. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kabel (z. B. Standard-NYM ohne J-Zulassung) Thermische Überlastung in Hohlraum – Kabelisolierung versagt, Brandgefahr steigt erheblich. 🔴 Risiko Montage der Deckenpaneele vor Abschluss der Elektroinstallation Höchstes Beschädigungsrisiko (Einklemmen, Durchbohren) – Nachträgliche Korrekturen teuer, aufwändig und unsicher. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Lageplan, Prüfprotokoll) Rechtliche Unwirksamkeit der Anlage, Versicherungsleistung im Schadensfall verweigert, Immobilienwert beeinträchtigt. ✅ Chance Vermeidung von Wand- und Deckenschlitzen Erhalt der Bestandsbauten, geringerer Aufwand für Trockenbau und Putzarbeiten, saubere Optik. ✅ Chance Einsatz moderner, brandschutzoptimierter Systeme (z. B. Stahlrohr mit Brandschutzmantel) Zukunftssichere Infrastruktur, vereinfachte spätere Erweiterungen, Nachweisbarkeit gegenüber Behörden. ✅ Chance Integration von Energiemanagement (z. B. Smart-Home-Vorverkabelung) Flexibler Ausbau von Beleuchtung, Sensoren oder Ladesystemen ohne erneuten Eingriff in die Bausubstanz. ✅ Chance Fachplanung vor Baubeginn Frühzeitige Abstimmung mit Statik und Brandschutz, optimale Kabelwege, Kostenkontrolle und Vermeidung von Nachbesserungen. ✅ Chance Normkonforme Dokumentation durch Fachbetrieb Rechtssichere Übergabe, erhöhte Verkaufbarkeit der Immobilie, mögliche Versicherungsprämienrabatte. Orientierungshilfen
- Keine Kabelverlegung vor Fachplanung: Stoppen Sie alle Arbeiten an der abgehängten Holzdecke, bis ein VDE-zertifizierter Elektrofachbetrieb einen detaillierten Installationsplan mit Leerrohrführung, Revisionspunkten und Kabelspezifikation erstellt hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei Elektrofachbetriebe mit Nachweis ihrer VDE-Zertifizierung und bitten Sie um ein schriftliches Angebot, das explizit die Prüfung der Holzkonstruktion auf Brandverhalten und die Einhaltung der DIN VDE 0100-520 umfasst.
- Schutzsystem wählen: Entscheiden Sie sich vorab für eine der beiden zulässigen Schutzvarianten: (a) Metall-Leerrohre mit dokumentierter Zugänglichkeit ODER (b) feuerbeständige Kabelkanäle mit mindestens 3 cm nichtbrennbarer Abdeckung – keine Kompromisse bei Materialwahl.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Holzkonstruktionsdaten und vorhandene Brandschutzgutachten – diese benötigt der Elektrofachbetrieb für die normkonforme Planung.
- Montage nur nach Elektroabnahme: Lassen Sie die Montage der abgehängten Holzdecke erst nach schriftlicher Bestätigung des Elektrofachbetriebs beginnen – nur so wird Beschädigung der Leitungen ausgeschlossen.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme ein vollständiges Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 sowie einen digitalen und gedruckten Lageplan aller Leitungen mit Revisionspunkten – für Ihre Akte und künftige Eigentümer.
- NYM-Kabel
- NYM-Kabel sind gängige Installationskabel für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und Beton. Sie bestehen aus mehreren isolierten Adern und einem Außenmantel. NYM-Kabel sind nicht für die Erdverlegung geeignet.
Verwandte Begriffe: Installationskabel, Mantelleitung, Aderleitung - DIN VDE 0100
- DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe, die die Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Sicherheit von elektrischen Anlagen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Sicherheitsvorschriften, Normen - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Potenzialen in einem Stromkreis. Er führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden an Geräten und Anlagen verursachen.
Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Schutzschalter - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage, Löschmittel - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung, Änderung oder Instandhaltung von elektrischen Anlagen erforderlich sind. Dazu gehören die Verlegung von Kabeln, die Installation von Schaltern und Steckdosen sowie der Anschluss von Geräten.
Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Stromversorgung, Leitungsführung - Revisionsöffnung
- Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung in einer Wand, Decke oder einem Boden, die den Zugang zu dahinterliegenden Installationen ermöglicht. Sie dient der Inspektion, Wartung und Reparatur von Leitungen, Rohren und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Wartungsöffnung, Zugangsklappe - Schutzschalter
- Ein Schutzschalter ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss automatisch unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen und Geräten vor Schäden durch zu hohe Ströme.
Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Sicherung
- Darf ich Stromkabel selbst in einer abgehängten Decke verlegen?
Es ist ratsam, die Elektroinstallation von einem Fachmann durchführen zu lassen, da unsachgemäße Installationen gefährlich sein können und gegen geltende Vorschriften verstoßen können. Ein Elektriker kennt die aktuellen Normen und kann die Installation sicher und fachgerecht durchführen. - Welche Kabeltypen sind für die Verlegung in abgehängten Decken geeignet?
Für die Verlegung in abgehängten Decken eignen sich in der Regel NYM-Kabel. Diese Kabel sind robust und für die Verlegung in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Achten Sie darauf, dass die Kabel den geltenden Normen entsprechen und für den jeweiligen Anwendungsbereich zugelassen sind. - Wie müssen Stromkabel in einer abgehängten Decke befestigt werden?
Stromkabel müssen in einer abgehängten Decke fachgerecht befestigt werden, um Beschädigungen und Zugbelastungen zu vermeiden. Verwenden Sie Kabelbinder, Schellen oder spezielle Befestigungssysteme, die für die jeweilige Deckenkonstruktion geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht scheuern oder knicken können. - Muss ich bei der Verlegung von Stromkabeln in einer abgehängten Decke Brandschutzmaßnahmen beachten?
Ja, bei der Verlegung von Stromkabeln in einer abgehängten Decke müssen Brandschutzmaßnahmen beachtet werden. Verwenden Sie schwer entflammbare oder selbstverlöschende Kabel und sorgen Sie dafür, dass die Kabel nicht in Kontakt mit brennbaren Materialien kommen. Beachten Sie die geltenden Brandschutzbestimmungen und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Stromkabel in der abgehängten Decke zugänglich bleiben?
Um die Zugänglichkeit der Stromkabel in der abgehängten Decke zu gewährleisten, sollten Sie Revisionsöffnungen einplanen. Diese ermöglichen es, die Kabel bei Bedarf zu überprüfen, zu warten oder auszutauschen. Die Revisionsöffnungen sollten ausreichend groß sein und sich an gut zugänglichen Stellen befinden. - Was passiert, wenn ein Stromkabel in der abgehängten Decke beschädigt wird?
Wenn ein Stromkabel in der abgehängten Decke beschädigt wird, kann dies zu Kurzschlüssen, Stromschlägen oder Bränden führen. Schalten Sie in diesem Fall sofort den Strom ab und lassen Sie die beschädigte Stelle von einem Elektrofachbetrieb reparieren. Verwenden Sie keine provisorischen Lösungen und nehmen Sie die Reparatur nicht selbst vor. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von Stromkabeln in einer abgehängten Decke?
Für die Verlegung von Stromkabeln in einer abgehängten Decke benötigen Sie in der Regel folgende Werkzeuge: Abisolierzange, Seitenschneider, Schraubendreher, Kabelbinder oder Schellen, Bohrmaschine (falls erforderlich), Messgerät zur Spannungsprüfung. Achten Sie darauf, dass Sie nur isolierte Werkzeuge verwenden und die geltenden Sicherheitsvorschriften beachten. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für die Installation von Stromkabeln in einer abgehängten Decke?
Sie können einen qualifizierten Elektriker über Online-Portale, Empfehlungen von Freunden oder Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt und die geltenden Normen und Vorschriften kennt. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein, bevor Sie sich für einen Elektriker entscheiden.
- Kabeldimensionierung
Die richtige Auswahl des Kabelquerschnitts ist entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation. - Brandschutz in abgehängten Decken
Welche Materialien sind geeignet und welche Vorschriften müssen beachtet werden? - Erdung von Elektroinstallationen
Die Erdung schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen. - Installation von LED-Leuchten in abgehängten Decken
Besonderheiten bei der Installation von LED-Leuchten. - Sicherheitsprüfung von Elektroanlagen
Regelmäßige Prüfungen gewährleisten die Sicherheit der Anlage.
Ja
völlig unproblematisch. -
Abzweigdosen in abgehängter Decke: Montageort – Wand oder Decke?
und Abzweigdosen?
Danke für die schnelle Antwort. Können die Abzweigdosen auch unter der Decke angeschraubt werden oder müssen diese ins Mauerwerk? -
AP-Feuchtraumdosen: Zugänglichkeit von lösbaren Verbindungen
Millionen
von AP-Feuchtraumdosen fristen ein legales angeschraubtes Dasein - ABER: lösbare Verbindungen müssen zugänglich sein und bleiben! -
Elektroinstallation: Definition 'lösbare Verbindungen' in FR-Dosen
Was heißt lösbar?
Hallo Herr Thiele,
wie stellt man nicht lösbare Verbindungen her?
Wenn ich Sie richtig verstehe, dürften die FR-Dosen in denen nicht lösbare Verbindungen sind dann auch hinter der Paneele verschwinden ohne dass man ran kommt.
Ist das richtig?
Vielen Dank
Sven -
Verbindungsarten: Lösbare vs. nicht lösbare Verbindungen im Hohlraum
Lösbar
sind Wagos, Dosenklemmen etc.
Nicht lösbar sind kunstharzvergossene lösbare Verbindungen, Pressverbinder, Crimpverbindungen, eigentliche Gießharzmuffen, Schrumpfmuffen etc.
Die Frage ist eher, wie zugänglich "hinter Paneelen" oder "in der Deckenabhängung" ist, da gibt es durchaus Interpretationsmöglichkeiten.
Gruß -
FR-Dose mit Gießharz: Normkonformität bei WAGO-Verbindungen?
Das ist doch gut ...
Hallo Herr Thiele,
dann wäre also eine FR-Dose in der die Leitrer mit WAGOs verbunden sind und die ich anschließend mit Gießharz ausgieße doch im Sinne der Norm oder?
Ist hierfür ein spezielles Gießharz vorgeschrieben?
Alternativ könnte ich natürlich argumentieren, dass die Dose durchaus zugänglich ist.
Ich brauche ja nur im Spitzbogen die OSBAbk.-Bodenplatten abschrauben, die Dämmung zur Seite schieben und bin an der Dose dran ...
Jetzt aber mal die Frage unter Praktikern :
Beim Einsatz von WAGO ... wie wahrscheinlich ist es da, dass an die Dose jemals wieder dran gegangen werden muss?
Danke -
Gießharz für WAGO: Spezielle Lösung & Zugänglichkeit der Paneele
entspricht den Anforderungen- IMHO gibt es sogar von Wago eine offizielle Lösung zum nachträglichen Vergießen.
- Ja, das Gießharz ist speziell.
- Das was Sie schildern, ist genau die Diskussion. Meiner unverbindlichen Meinung nach ist Paneel abschrauben = zugänglich; Loch in Decke hauen = unzugänglich.
- Die Lebensdauer von Verbindungen hängt von vielem ab, unter anderem mechanischem Stress (Bewegung, Vibrationen), chemischem Stress (Feuchtigkeit, korrosionsbegünstigende Umweltfaktoren, z.B. säurehaltige Rauchgase etc. pp.), physikalischem Stress (Hitze, Kälte) und elektrischer Be- (Über-) Lastung. Generelle Vorhersage unmöglich. Deshalb ja unlösbare Verbindung an solchen Stellen.
DIN 18015: Elektroinstallation in Installationszonen unter der Decke
Hallo zusammen, es kommt darauf an wo die ...
es kommt darauf an wo die Steckdosen sind.
Wenn die DINAbk. 18015 (Installationszonen) genau ausgelegt wird, darf ich nur an bestimmeten stellen von der Decke nach unten.
Siehe Link Bild Mitte.
Gruß Jürgen -
Link: Elektroinstallation – Installationszonen im Überblick
Link zum Beitrag oben
Hallo hier der Link zum letzten Beitrag -
Installationszonen: Anschlüsse außerhalb – Senkrechter Weg Pflicht?
im Prinzip ja,
aber die genaue Auslegung besagt nicht, dass man an anderen Stellen keine elektrischen Anschlüsse haben darf. Natürlich dürfen Sie alles überall nach Gusto installieren, sofern nicht an sich vorschriftswidrig (Steckdose über Badewanne etc.). Allerdings, und da hat Herr Schu wieder recht, muss dann auf senkrechtem Wege so schnell wie möglich die nächste Installationszone erreicht werden, bei Ihnen also: senkrcht nach oben ist OK. Wichtiger als Zonen ist Fotodokumentation.
Noch zu dem Link: die Badezimmereinteilung bitte nicht übernehmen, ist veraltet. -
Elektroinstallation: Wagerechte Zone bei Steckdosen außerhalb der Zonen
Richtig von Steckdosen und Schaltern die außerhalb der ...
Richtig von Steckdosen und Schaltern die außerhalb der Zonen liegen ist die nächste wagerechte Zone zu verwenden.
Das kann bedeuten, das in der oberen Zone wagerechte Schlitze nötig sind.
Zur Decke darf erst an der nächsten "Raumkannte" gesprungen werden.
Die Praxis sieht oft anders aus.
Für Hohlraum (Fertighaus) gilt das nicht.
Zum Bad hatte ich den neuen Link im nächsten Beitrag (1718) eingestellt. -
Elektroinstallation: Vermeidung von Abzweigdosen in Holzdecken
Vermeiden von Abzweigdosen ...
ist die bessere Variante. Ein guter Elektriker kommt ohne Abzweigdoesen aus. Alles wird im Schaltschrank oder in den Steckdosen/Schalter-UPs (doppelt tief) verklemmt (denn da kommt man wieder ran). In meinem Einfamilienhaus gibt es keine Abzweigdosen.
Und noch etwas: Gebrauchte Steckdosen oder WAGOs zu verwenden ist grob fahrlässig. Und selbst neue Wagos sind keine Garantie. Eben geklemmt, Deckel drauf, Panele druntergeploppt. Eine Ader rutscht etwas heraus, loser Kontakt, hoher Übergangswiderstand und bei entsprechender Belastung geht die Kokelei in der Decke los.
Jeder mache was er wolle, aber Abzweigdosen nur im Notfall und dann Aufputz. Oder wie beschrieben, vergossen oder gepresst. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stromkabel verlegen in abgehängter Holzdecke: Sicherheit & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Elektroinstallation in abgehängten Holzdecken erfordert die Beachtung von Vorschriften bezüglich Brandschutz und Zugänglichkeit. Lösbare Verbindungen wie WAGO-Klemmen müssen zugänglich bleiben, während vergossene Verbindungen unter Umständen hinter Paneelen verschwinden dürfen. Die Einhaltung der DINAbk. 18015 bezüglich Installationszonen ist wichtig, aber flexible Lösungen sind möglich, solange die Sicherheit gewährleistet ist. Die Vermeidung von Abzweigdosen wird empfohlen, stattdessen sollten Verbindungen im Schaltschrank oder tiefen UP-Dosen erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Definition von 'lösbaren Verbindungen' gemäß dem Beitrag Verbindungsarten: Lösbare vs. nicht lösbare Verbindungen im Hohlraum. Nicht alle Verbindungen dürfen dauerhaft unzugänglich sein.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussion über die Normkonformität von mit Gießharz vergossenen WAGO-Verbindungen in FR-Dosen wird im Beitrag FR-Dose mit Gießharz: Normkonformität bei WAGO-Verbindungen? ausführlich behandelt. Es gibt spezielle Gießharze für diesen Zweck.
🔧 Zusatzinfo: Informationen zur korrekten Elektroinstallation in Installationszonen, insbesondere in Bezug auf die DIN 18015, finden Sie im Beitrag DIN 18015: Elektroinstallation in Installationszonen unter der Decke. Ein Link zu einer hilfreichen Übersicht ist ebenfalls vorhanden: Link: Elektroinstallation – Installationszonen im Überblick.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Elektroinstallation die Anforderungen an die Zugänglichkeit von Verbindungen erfüllt. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Abzweigdosen im Beitrag Elektroinstallation: Vermeidung von Abzweigdosen in Holzdecken. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit der Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromkabel, Decke, Elektroinstallation, Holzdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … [br]Vermietung: hier ist Photovoltaik gemeint und die Stromkabel könnten evtl. durch die leeren Kupferrohre passen. …
- … und dem jetzigen Speicher entfernt. Verrohrung könnte man ja unterhalb der Decke in einem Kanal verlegen?! …
- … Xm Höhe haben (EGAbk. Höhe 2,65 bis unter die sichtbare Balkendecke) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- … [br]1. Habe knapp unter der Decke Heizungsrohre verlaufen, die beim Einblasen der Pellets getroffen werden könnten. Will …
- … Elektroinstallation: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten …
- … muss den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen und fachgerecht installiert werden. Verwandte Begriffe: Stromkabel, Aderleitung, Installationsleitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
- … Ich empfehle, einen Tank zu wählen, der den Jahresbedarf an Pellets decken kann, um Lieferkosten zu sparen. …
- … [br]Unter die Garage geht - Dom/Deckel muss halt überfahrbar ausgelegt werden. …
- … Pumpe) zur Speicherbeladung kommt auch dorthin, das spart die Ladeleitung. Ein Stromkabel dagegen ist flott verlegt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
- … wurde bereits begonnen zu moderniseren so sind sowohl neue Installationsleitundgen und Stromkabel verlegt worden. Ein neues Ba dwurde begonnen aber nicht vollendet. und …
- … denn es sind halt schon neue Böden drin und auch Holzdecken, sodass ich nicht sehen kann was darundter ist. Ebenso kann …
- … Dieser kann den Wert des Hauses ermitteln und eventuelle Mängel aufdecken. Die Kosten für ein solches Gutachten können je nach Umfang …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke mit Beleuchtung: Anleitung, Trockenbau, Konstruktionsbeispiele & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete ausbessern nach Elektroarbeiten: Unsichtbare Reparatur von Glasfasertapete?
- … aber die Dose ist übertapeziert und außerdem muss von dort ein Stromkabel runter zu einem Schalter gezogen werden. Zudem müssen ja die alten …
- … [br]Meine Idee: Tapete von Decke bis Boden ca. 30 cm breit ausschneiden, Kabel verlegen, Löcher zuspachteln …
- … und guter Abriebfestigkeit. Sie ist ideal für stark beanspruchte Wände und Decken.[br]Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
- … Elektrokabeln durch Bohrungen in Dachsparren stellt eine gravierende Verletzung der geltenden Elektroinstallationsnormen (DINAbk. VDE 0100-520, DIN 4102-12) und bauaufsichtlichen Anforderungen dar. …
- … fordern die unverzügliche Intervention durch Fachleute – Elektrofachbetrieb sowie statisch geprüften Dachdecker oder Bauexperten. …
- … Elektroinstallationsrisiko& …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
- … Abdichtung von Durchführungen, beispielsweise von Kabeln oder Rohren, durch Wände oder Decken. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, Gas oder anderen Stoffen …
- … gegen mechanische Belastungen und Umwelteinflüsse als ein normales Kabel. Verwandte Begriffe: Stromkabel, Datenkabel, Kabelverlegung. …
- … Durchführung von Erdkabeln zu beachten?[br]Beachten Sie die VDE-Bestimmungen für Elektroinstallationen im Erdreich (z.B. VDE 0100-520) sowie die Herstellervorgaben für die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
- … Sachverständigen vor Inbetriebnahme: Beauftragen Sie einen VDE- oder TÜV-zertifizierten Sachverständigen für Elektroinstallationen im Außenbereich zur endgültigen Abnahme – ohne diese ist die Inbetriebnahme …
- … Aufputz-Kabelkanal ist ein Kanal, der an der Oberfläche einer Wand oder Decke befestigt wird, um Kabel zu verlegen. Er dient dazu, Kabel ordentlich …
- … Ein NYY-J Kabel ist ein Stromkabel, das für die feste Verlegung im Erdreich, im Freien oder in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel an Außenwand befestigen vor Dämmung & Fassade: Tipps zur sicheren Verlegung?
- … Kabel, Außenwand, befestigen, Dämmung, Fassade, Verlegung, Elektroinstallation, Kabelbefestigung …
- … Ein typisches Stromkabel für die Energieversorgung, das häufig im Erdreich oder im Freien eingesetzt …
- … ist robust und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.[br]Verwandte Begriffe: Erdkabel, Stromkabel, Installationskabel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromkabel, Decke, Elektroinstallation, Holzdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromkabel, Decke, Elektroinstallation, Holzdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromkabel verlegen in abgehängter Holzdecke: Was ist erlaubt & sicher?
Suche nach: Stromkabel in abgehängter Decke: Sicherheit beachten!
Suche nach: Stromkabel, abgehängte Decke, Elektroinstallation, Holzdecke, Kabel verlegen, Hohlraum, Brandschutz, Sicherheitsvorschriften
