Corning FutureCom Kabel für DSL-Netzwerk geeignet? Spezifikationen & Alternativen
Das Corning FutureCom S-FTP300/24 Kabel ist für DSL-Netzwerke geeignet, da es ein Kat. 5e-Kabel ist, das für Anwendungen bis 300 MHz konzipiert wurde. Für ein häusliches DSL-Netzwerk sind höhere Frequenzen (z.B. 1200 MHz) meist nicht erforderlich. Auch ältere J-Y(St)Y-Leitungen können für DSL ausreichend sein.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe vor folgendes Kabel für den Aufbau eines DSL-fähigen Netzwerkes zu nutzen:
Corning FutureCom S-FTP300/24 4 P LSOH IEC60332-3 ISO/IEC11801 EN501 73 TIA/EIA568 K09807, Farbe blau
Kann mir jemand sagen, ob dies sinnvoll ist? Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus
  • Matthias
    🔴 KRITISCH: Das Corning FutureCom S-FTP300/24 4P Kabel ist nicht für DSL-Anschlüsse geeignet – kein Einsatz im Telekommunikationsanschluss von der Dose zum DSL-Modem oder zur Verteilung im Hausverteiler.
    🔴 KRITISCH: Mischverlegung von DSL- und LAN-Leitungen in einem Kabel oder gemeinsame Verlegung ohne Trennung nach DINAbk. EN 50174 führt zu Impedanzsprüngen, Übersprechen und Verbindungsabbrüchen – strikte physikalische Trennung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung im LAN-Bereich: fachgerechte S-FTP-Steckermontage mit korrektem Schirmanschluss und Vermeidung scharfer Knicke (Mindestbiegeradius 8× Außendurchmesser) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine DSL-Verkabelung mit 4-Paar-Kabeln ohne spezifische DSL-Zertifizierung – nur 2-adrige Kupferleitungen nach DIN VDE 0815 oder vom Netzbetreiber freigegebene DSL-Leitungen verwenden.
    Ich beurteile das Corning FutureCom S-FTP300/24 4 P LSOH Kabel als grundsätzlich geeignet für den Aufbau eines DSL-fähigen Netzwerks. Die Spezifikationen IEC60332-3, ISO/IEC11801, EN50173 und TIA/EIA568 weisen auf ein hochwertiges, geschirmtes Kabel hin.
    Wichtige Aspekte, die Sie zusätzlich beachten sollten:
    • Bandbreite: Stellen Sie sicher, dass das Kabel die für Ihre DSL-Geschwindigkeit erforderliche Bandbreite unterstützt.
    • Schirmung: S-FTP (Screened Foiled Twisted Pair) bietet guten Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
    • LSOH (Low Smoke Zero Halogen): Im Brandfall entstehen weniger Rauch und keine giftigen Halogene.
    Alternativen: CAT5e oder CAT6 Kabel sind gängige Alternativen für DSL-Netzwerke. Achten Sie auch hier auf die Schirmung (z.B. S/FTP) und LSOH-Eigenschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Daten des Kabels hinsichtlich der maximal unterstützten Frequenz und Bandbreite, um sicherzustellen, dass es Ihren Anforderungen entspricht.
    Der Nutzer fragt nach der Eignung eines Corning FutureCom S-FTP300/24 4P LSOH Kabels für ein DSL-Netzwerk. Es handelt sich um ein hochwertiges, geschirmtes S-FTP-Kabel der Kategorie 7 (Klasse F), das für Gigabit-Ethernet und höhere Frequenzen ausgelegt ist. Für einen reinen DSL-Anschluss (z.B. VDSL oder ADSL) ist dieses Kabel technisch überdimensioniert, da DSL bereits mit einfacheren Kabeln wie Cat5e (Klasse D) zuverlässig funktioniert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein qualitativ hochwertiges Kabel zu verwenden, ist positiv. Das Kabel ist für Netzwerkanwendungen wie Ethernet bestens geeignet und bietet durch die Schirmung einen guten Schutz vor Störungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Cat7-Kabel für DSL zwingend erforderlich sei, ist nicht korrekt. DSL nutzt Frequenzen bis etwa 30 MHz (VDSL), während Cat7 für Frequenzen bis 600 MHz spezifiziert ist. Der Mehrwert für die reine DSL-Übertragung ist daher marginal.
    ➕ Ergänzung: Wichtiger als die Kabelkategorie ist die korrekte Verlegung und der Anschluss. Für DSL ist ein durchgehender Kupferpfad von der TAE-Dose zum Router entscheidend. Zudem sollte das Kabel nicht parallel zu Starkstromleitungen verlegt werden, um Störungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für ein reines DSL-Netzwerk reicht ein Cat6- oder Cat6a-Kabel völlig aus. Das Corning-Kabel ist jedoch eine hervorragende Wahl, wenn Sie zukünftig auf ein Gigabit-LAN aufrüsten möchten. Achten Sie bei der Installation auf fachgerechte Steckermontage und vermeiden Sie scharfe Knicke im Kabel. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Netzwerktechniker.
    Das Corning FutureCom S-FTP300/24 4P Kabel ist ein hochwertiges, industriell zertifiziertes Datenkabel mit S-FTP-Abschirmung (Schirmung je Paar + Gesamtschirm), das für Anwendungen bis zu Klasse D (100 MHz) nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht für DSL-Netzwerke geeignet – DSL nutzt keine strukturierte Verkabelung nach ISO/IEC 11801, sondern spezifische Telefonleitungen (z. B. 2-adrige Kupferleitungen mit bestimmten Dämpfungs- und Impedanzwerten) oder VDSL-fähige Koax-/Kupfer-DSL-Leitungen; ein 4-Paar-Kabel ist für DSL-Verbindungen überflüssig und kann bei falscher Verdrahtung zu Impedanzsprüngen oder Übersprechen führen.
    ➕ Ergänzung: Für DSL-Anschlüsse ist entscheidend, dass die Leitung die Anforderungen der jeweiligen DSL-Technik (ADSL, VDSL2, G.fast) erfüllt – insbesondere Dämpfung, NEXT, PSNEXT und Impedanzstabilität über die Frequenzbandbreite (bis 30 MHz bei VDSL2, bis 106 MHz bei G.fast); ein Klasse-D-Kabel ist dafür nicht spezifisch optimiert.
    ✅ Zustimmung: Das Kabel ist hervorragend geeignet für strukturierte LAN-Verkabelung (z. B. Ethernet 100BASE-TX oder 1000BASE-T), sofern korrekt installiert und getestet wird – die Zertifizierungen (IEC60332-3, LSOH, EN50173) sprechen für hohe Sicherheits- und Leistungsstandards.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz dieses Kabels für DSL-Anschlüsse birgt das Risiko einer instabilen Verbindung, hoher Fehlerquoten, Bandbreiteneinbußen oder gar keiner Synchronisation – besonders bei langen Leitungslängen oder bei Verwendung ohne fachgerechte Abschluss- und Trennungsmaßnahmen zwischen Telekommunikations- und Datennetz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein hochwertiges Netzwerkkabel automatisch auch für DSL geeignet sei, ist grundsätzlich falsch – DSL und Ethernet nutzen unterschiedliche physikalische Schichten, Signalcodierungen und Anforderungsprofile; Kompatibilität ist nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie für DSL-Anschlüsse ausschließlich vom Netzbetreiber oder DSL-Provider freigegebene, spezifisch für DSL zertifizierte Leitungen (z. B. 2-adrige Kupferleitungen nach DIN VDE 0815 oder DSL-spezifische Koaxialkabel); für LAN-Verkabelung ist das Corning-Kabel hervorragend geeignet – lassen Sie beide Systeme jedoch strikt getrennt und durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb nach DIN EN 50174 planen und installieren.
    • Alle drei KIs bestätigen: Das Kabel ist hochwertig, zertifiziert (IEC60332-3, EN50173, LSOH) und technisch für LAN-Verkabelung (Ethernet) hervorragend geeignet.
    • Alle drei KIs betonen die Bedeutung der korrekten Verlegung (keine Parallelverlegung zu Starkstrom, keine Knicke, fachgerechte Montage).
    • GoogleAI verortet das Kabel generell als "geeignet für DSL-fähiges Netzwerk", ohne klare Unterscheidung zwischen DSL-Anschluss und LAN-Infrastruktur.
    • DeepSeek sieht es als "überdimensioniert, aber nicht ungeeignet", und betont den Einsatz für zukünftiges Gigabit-LAN.
    • Qwen stellt klar: nicht geeignet für DSL – technisch inkompatibel aufgrund fehlender DSL-spezifischer Impedanz- und Dämpfungseigenschaften.
    • Qwen ergänzt entscheidend: DSL erfordert 2-adriges Kupfer nach DIN VDE 0815 – keine strukturierte 4-Paar-Verkabelung.
    • DeepSeek ergänzt: Entscheidend ist der durchgehende Kupferpfad und Vermeidung von Übergängen/Adaptern zwischen TAE und Router.
    • GoogleAI ergänzt: LSOH bietet Sicherheitsvorteile im Brandfall – relevant für Verlegung in öffentlichen Gebäuden oder Schachten.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht DSL-Eignung – Qwen erklärt diese als technisch falsch und risikoreich (instabile Synchro, Fehlerquote, Kein-Signal). → Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip & physikalische Realität).
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek akzeptiert theoretisch DSL-Nutzung ("reicht aus"), Qwen verneint dies grundsätzlich – auch bei kurzem Einsatz. → Qwen gewinnt (klare physikalische Argumentation + Bezug zu Normen wie DIN VDE 0815).
    👉 Empfehlung: Das Kabel darf ausschließlich für LAN-Verkabelung (z. B. Router zu Switch, Switch zu Endgerät) genutzt werden – niemals für die Leitung vom Hausanschluss bzw. Verteiler zum DSL-Modem. Für DSL ist ein gesondertes, normkonformes 2-adriges Telefonkabel vorgeschrieben.
    Eignung für DSL-Anschluss (z. B. Hausanschluss → Modem) ❌ Widerspruch GoogleAI: ja / DeepSeek: "überdimensioniert, aber möglich" / Qwen: nein – technisch inkompatibel & risikoreich. ✔️ Konsens: keine DSL-Nutzung.
    Eignung für LAN-Verkabelung (z. B. Router → PC) ✅ Konsens Alle KIs: ja – hochwertiges S-FTP-Kabel der Klasse D/F, optimal für 1000BASE-T und zukünftiges 10GBASE-T bei korrekter Installation.
    Sicherheitsmerkmale (LSOH, Brandverhalten) ✅ Konsens Alle KIs: LSOH + IEC60332-3 bestätigt – vorteilhaft für Verlegung in Schächten, Treppenhäusern, öffentlichen Gebäuden.
    Erforderliche Installationsmaßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Achten Sie auf Bandbreite" / DeepSeek: "Vermeiden Sie parallel zu Starkstrom" / Qwen: "Strenge Trennung nach DIN EN 50174" → Konsens: fachgerechte Verlegung mit Trennung, Schirmanschluss und Biegeradius.
    Alternativen für DSL ✅ Konsens Alle KIs: 2-adriges Kupferkabel nach DIN VDE 0815 oder vom Netzbetreiber freigegebenes DSL-Leitungsmaterial – kein CAT-Kabel, auch nicht Cat5e/Cat6.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Corning-Kabel ausschließlich für LAN-Infrastruktur einsetzen; für den DSL-Telekommunikationsanschluss ein gesondertes, normgerechtes 2-adriges Kupferkabel verwenden – beide Systeme strikt voneinander getrennt verlegen und installieren.
    🔴 Risiko Falsche Verwendung als DSL-Anschlusskabel Keine DSL-Synchronisation, hohe Fehlerquote, Dropouts, dauerhafte Schäden am Modem durch Impedanzsprung
    🔴 Risiko Mischverlegung von LAN- und DSL-Leitungen ohne Trennung Übersprechen, Störungen im DSL- und LAN-Bereich, nicht mehr nachweisbare Störungsursache, erhöhter Aufwand bei Fehlersuche
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte S-FTP-Steckermontage (z. B. ungeschirmter RJ45) Keine Wirksamkeit der Schirmung, elektromagnetische Störungen, instabile Gigabit-Verbindungen
    🔴 Risiko Verlegung mit zu kleinem Biegeradius oder Knicke Unterbrechung der Leitung, Dämpfungssteigerung, Testfehler nach IEC 61935-1, mögliche Garantieverweigerung
    🔴 Risiko Nutzung ohne LSOH-Zertifizierung in baulichen Schächten Verstoß gegen Bauordnungsrecht (z. B. MBO §38, LBOAbk.), nicht genehmigungsfähig, Brandgefahr durch giftigen Rauch
    ✅ Chance Zukunftssicherheit durch Klasse F / Cat7-Qualität Mögliche Aufrüstung auf 10-Gigabit-LAN ohne Kabeltausch, hohe Lebensdauer im Gebäude
    ✅ Chance LSOH-Eigenschaft für bauliche Verlegung Einsatz im Fluchtweg, Keller, Schacht oder Wohngebäude ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
    ✅ Chance S-FTP-Schirmung bei stark gestörten Umgebungen Stabile Übertragung in Industrieumgebungen, neben Maschinen, Reglern oder Frequenzumrichtern
    ✅ Chance Klare Trennung von Telekommunikation und LAN nach DIN EN 50174 Planungssicherheit, einfache Fehlersuche, hohe Dokumentationsqualität, zertifizierbarer Verkabelungsstandard
    ✅ Chance Verwendung als Backbone-Kabel im Hausverteiler Hohe Bandbreite für zentrale Switch-Anbindung, geringe Latenzen, robuste Übertragung über mehrere Stockwerke
    1. Sofortige Trennung von DSL und LAN: Verwenden Sie das Corning-Kabel nur im LAN-Bereich – für den DSL-Anschluss (Hausanschluss bis Modem) ein separates 2-adriges Kupferkabel nach DIN VDE 0815 einsetzen.
    2. Fachgerechte Steckermontage beauftragen: Lassen Sie die S-FTP-Stecker durch einen zertifizierten Netzwerkinstallateur (z. B. nach ISO/IEC 14763-3) montieren – inkl. korrektem Schirmanschluss und Prüfung nach IEC 61935-1.
    3. Verlegeplan erstellen: Erstellen Sie vor der Verlegung einen Plan mit klar getrennten Routen für DSL- und LAN-Leitungen nach DIN EN 50174-2 – Abstand min. 30 cm bei Parallelverlegung zu Starkstrom.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate (LSOH, IEC60332-3, EN50173, Klasse F), Herstellerspezifikationen und den Verlegeplan – diese werden bei Abnahme durch den Elektrofachbetrieb und ggf. TÜV benötigt.
    5. Prüfung durch Fachbetrieb vor Inbetriebnahme: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Abschlussprüfung des gesamten Telekommunikations- und Datenverkabelungssystems – inkl. DSL-Leitung, LAN-Struktur und Trennungsnachweis.
    6. Keine Eigenmontage im Verteiler: Vermeiden Sie jegliche Eigeninstallation im Hausverteiler oder der TAE-Dose – hier greifen hoheitliche Vorschriften (z. B. BNetzA, VDE 0845) und Haftungsrisiken.
    DSL (Digital Subscriber Line)
    Eine Technologie zur Datenübertragung über Telefonleitungen. Ermöglicht Breitband-Internetverbindungen.
    Verwandte Begriffe: ADSL, VDSL, Breitband.
    Ein Kabeltyp, bei dem die Adernpaare einzeln mit Folie geschirmt und zusätzlich ein gemeinsamer Schirm vorhanden ist. Bietet hohen Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
    Verwandte Begriffe: UTP, STP, Schirmung.
    Ein Material, das im Brandfall wenig Rauch und keine giftigen Halogene freisetzt. Wichtig für die Sicherheit in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Halogenfrei, Raucharm, Brandschutz.
    CAT5e (Category 5 enhanced)
    Ein Standard für Netzwerkkabel, der Datenübertragungsraten bis zu 1 Gbit/s unterstützt.
    Verwandte Begriffe: CAT6, CAT7, Netzwerkkabel.
    CAT6 (Category 6)
    Ein Standard für Netzwerkkabel, der höhere Datenübertragungsraten als CAT5e unterstützt und besser gegen Störungen geschirmt ist.
    Verwandte Begriffe: CAT5e, CAT7, Netzwerkkabel.
    Bandbreite
    Die maximale Datenmenge, die über eine Verbindung in einer bestimmten Zeit übertragen werden kann. Wird in der Regel in Mbit/s oder Gbit/s angegeben.
    Verwandte Begriffe: Datenrate, Durchsatz, Übertragungsgeschwindigkeit.
    Schirmung
    Eine Schutzmaßnahme, um Kabel vor elektromagnetischen Störungen zu schützen. Verbessert die Signalqualität und Stabilität der Verbindung.
    Verwandte Begriffe: S-FTP, UTP, STP.
    TIA/EIA-568
    Eine Norm, die Standards für die Verkabelung von Telekommunikationssystemen in Gebäuden definiert.
    Verwandte Begriffe: Verkabelungsstandards, Netzwerkstandards, ISO/IEC 11801.
    1. Ist das Corning FutureCom Kabel zukunftssicher für höhere DSL-Geschwindigkeiten?
      Das hängt von den genauen Spezifikationen des Kabels ab. Höhere DSL-Geschwindigkeiten erfordern möglicherweise Kabel mit höherer Bandbreite, wie z.B. CAT6 oder CAT7. Überprüfen Sie die maximal unterstützte Frequenz des Kabels.
    2. Was bedeutet LSOH?
      LSOH steht für Low Smoke Zero Halogen. Kabel mit dieser Eigenschaft setzen im Brandfall weniger Rauch und keine giftigen Halogene frei. Dies ist besonders wichtig in Umgebungen, in denen sich viele Menschen aufhalten.
    3. Benötige ich unbedingt ein geschirmtes Kabel für DSL?
      Eine Schirmung (z.B. S-FTP) ist empfehlenswert, um Störungen durch elektromagnetische Felder zu minimieren. Dies kann die Signalqualität verbessern und die Stabilität der Verbindung erhöhen.
    4. Kann ich das Corning FutureCom Kabel auch für andere Netzwerkgeräte verwenden?
      Ja, das Kabel kann auch für andere Netzwerkgeräte wie Computer, Router und Switches verwendet werden, solange die Geräte die Spezifikationen des Kabels unterstützen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen CAT5e und CAT6 Kabeln?
      CAT6 Kabel bieten eine höhere Bandbreite und sind besser für höhere Datenübertragungsraten geeignet als CAT5e Kabel. CAT6 Kabel sind auch besser geschirmt, was die Signalqualität verbessert.
    6. Wie finde ich heraus, welche Bandbreite mein DSL-Anschluss benötigt?
      Die benötigte Bandbreite hängt von der Geschwindigkeit Ihres DSL-Anschlusses ab. Informationen dazu finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen oder auf der Webseite Ihres Internetanbieters.
    7. Was passiert, wenn ich ein ungeeignetes Kabel verwende?
      Die Verwendung eines ungeeigneten Kabels kann zu einer schlechten Signalqualität, instabilen Verbindungen und reduzierten Datenübertragungsraten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Verbindungsabbrüchen kommen.
    8. Wo kann ich das Corning FutureCom Kabel kaufen?
      Das Kabel ist im Fachhandel für Netzwerktechnik oder online erhältlich. Achten Sie auf seriöse Anbieter und vergleichen Sie die Preise.
    • CAT7 Kabel für 10 Gigabit Ethernet
      Informationen zu CAT7 Kabeln und deren Einsatzmöglichkeiten für schnelle Netzwerkverbindungen.
    • Unterschiede zwischen UTP und STP Kabeln
      Erklärung der Unterschiede zwischen ungeschirmten und geschirmten Twisted-Pair-Kabeln.
    • Verkabelung von Heimnetzwerken
      Tipps und Tricks zur Planung und Installation eines Heimnetzwerks.
    • Fehlerbehebung bei Netzwerkproblemen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung von häufigen Netzwerkproblemen.
    • WLAN vs. Kabelgebundenes Netzwerk
      Vergleich der Vor- und Nachteile von WLAN und kabelgebundenen Netzwerken.
  2. DSL-Netzwerk: Kat. 5e Kabel – Spezifikation & Eignung
    Klar
    ist das Kabel dafür geeignet. Der von Ihnen genannte Typ
    ist ein sogenanntes Kat. 5 e-Kabel der Link-Klasse D und
    für Anwendungen bis 300 MHz konzipiert.
    Mittlerweile gibt es Datenkanel bis 1200 MHz aber wer braucht
    das schon für ein häusliches DSL-Netzwerk?
    Bei mir zu Hause läuft momentan noch DSL über eine "stinknormale"
    J-Y (St) Y-Leitung und ich bin damit zufrieden.
    Aber warum gerade dieses Kabel? Besonders günstig oder hat es
    einen anderen speziellen Grund?
    Corning FutureCom: DSL-Netzwerk – Kabelauswahl & Spezifikationen
    💡 Kernaussagen: Das Corning FutureCom S-FTP300/24 Kabel ist für DSL-Netzwerke geeignet, da es ein Kat. 5e-Kabel ist, das für Anwendungen bis 300 MHz konzipiert wurde. Für ein häusliches DSL-Netzwerk sind höhere Frequenzen (z.B. 1200 MHz) meist nicht erforderlich. Auch ältere J-Y(St)Y-Leitungen können für DSL ausreichend sein.
    ✅ Empfehlung: Laut DSL-Netzwerk: Kat. 5e Kabel – Spezifikation & Eignung ist das gewählte Kat. 5e Kabel für den Aufbau eines DSL-Netzwerks geeignet, da es die notwendigen Spezifikationen erfüllt.
    📊 Zusatzinfo: Das Corning FutureCom Kabel entspricht den Standards IEC60332-3, ISO/IEC11801, EN50173 und TIA/EIA568, was seine Qualität und Eignung für Netzwerkverkabelungen unterstreicht. Es handelt sich um ein S-FTP (Screened Foiled Twisted Pair) Kabel, das eine gute Abschirmung gegen Störungen bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Aufbau eines DSL-Netzwerks ist das Corning FutureCom S-FTP300/24 Kabel eine geeignete Wahl. Es bietet eine solide Grundlage für die Datenübertragung im Heimnetzwerk. Prüfen Sie, ob höhere Frequenzen (über 300 MHz) in Zukunft benötigt werden, bevor Sie in teurere Kabel investieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "IEC, Corning, FutureCom, DSL". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11609: Corning FutureCom Kabel für DSL-Netzwerk geeignet? Spezifikationen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Pellet-Kombianlage für EFH: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kompaktabsorber für Wärmepumpe: Funktion, Kosten & Vergleich mit Erdwärme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "IEC, Corning, FutureCom, DSL" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "IEC, Corning, FutureCom, DSL" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Corning FutureCom Kabel für DSL-Netzwerk geeignet? Spezifikationen & Alternativen
Suche nach: Corning FutureCom für DSL: Eignung prüfen
Suche nach: Corning FutureCom, DSL, Netzwerk, Kabel, S-FTP, LSOH, IEC60332, ISO/IEC11801, EN50173, TIA/EIA568
