Wasser im Leerrohr im Schlafzimmer: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Kondenswasserbildung in Leerrohren entsteht oft durch warme Luft, die in kühlere Bereiche strömt. Eine Abdichtung der Rohre kann die Luftzirkulation stoppen und das Problem beheben. Frostperioden können ebenfalls Kondensation in Leerrohren verursachen, besonders bei Verbindungen zum unbeheizten Spitzboden.
folgendes Problem: in unserem Neubau haben wir im Schlafzimmer einen Schalter direkt über dem Bett in der GK-Decke eingebaut.
Zum Schalter/Dose führt ein Leerrohr, dass in der Installationsebene zwischen den Sparren in der Dämmung verlegt wurde. Momentan endet das Leerrohr im Dachboden (voll gedämmt und verkleidet) und steht dort in den Raum (soll später über den Dachboden in den Installationsschacht zur Verteilung im KG geführt werden).
Leider tropft es permanent aus diesem ROhr heraus (und somit aus der Dose). Der Durchgang Ohr/Dampfbremse wurde sorgfältig mit Rissan abgeklebt.
Ist das Kondenswasser oder muss ich mir ernsthafte Sorgen machen? Wie kann ich das abstellen? Das Rohr oben verschließen?
Bin für jeden Tipp dankbar ...
muchas gracias
gela
  • GeLa
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung der betroffenen Stelle im Dachboden oder der Geschossdecke zur Sichtkontrolle – kein Verschließen des Rohres, da dies zu verdecktem Wasserschaden und Holzfaulnis führt.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installation im betroffenen Leerrohr ist unverzüglich durch einen Elektriker auf Kurzschluss- und Isolationsrisiken zu prüfen – kein Betrieb bis zur Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse und Luftdichtheit der gesamten Konstruktion (insb. an Durchdringungen, Anschlüssen, Übergängen) müssen bauphysikalisch geprüft werden – nicht nur lokal am Leerrohr.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Feuchtequelle mittels Endoskopie, thermografischer Aufnahme und Feuchtemessung vor Sanierung – keine Behandlung ohne Ursachenklärung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Anzeichen von Schimmel an GK-Platte oder Dämmung: Raumluftmessung und mikrobiologische Begutachtung durch Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 3806) einleiten.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser in einem Leerrohr im Schlafzimmer Ihres Neubaus haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben, meistens Kondensation.
    Mögliche Ursachen:
    • Temperaturunterschiede: Warme, feuchte Luft aus dem Raum gelangt in das kühle Leerrohr und kondensiert dort.
    • Undichte Dampfbremse: Eine beschädigte oder fehlerhaft verlegte Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung und die Leerrohre eindringt.
    • Luftströmung: Luftbewegung innerhalb der Installationsebene kann Feuchtigkeit transportieren und zur Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Wasser im Leerrohr kann zu Kurzschlüssen, Korrosion an elektrischen Leitungen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektriker und einem Bausachverständigen überprüfen, um die Ursache zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einer undichten Leerrohrinstallation in der Geschossdecke, aus der permanent Wasser tropft. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf ein Feuchteproblem, das nicht ignoriert werden darf. Die Annahme, es handle sich lediglich um Kondenswasser, ist zwar möglich, aber angesichts der permanenten Tropfbildung und der Lage in der Dämmebene höchst spekulativ und potenziell gefährlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem verdeckten Wasserschaden. Das Wasser kann in der Dämmung und an der Holzkonstruktion (Sparren) massive Schäden verursachen, die zu Schimmelbildung, Fäulnis und statischen Problemen führen können. Ein dauerhafter Feuchteeintrag in die Gebäudehülle ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache muss dringend geklärt werden. Neben Kondensat kommt auch ein Leck in einer darüberliegenden Wasserleitung, ein undichter Dachanschluss oder sogar aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich in Betracht. Die sorgfältige Abdichtung mit Rissan schließt einen luftdichten Fehler nicht aus, da die Dampfbremse an anderer Stelle undicht sein könnte.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Verschließen des Rohres oben ist keine Lösung, sondern verschlimmert das Problem nur. Das Wasser würde sich dann im Rohr oder in der Decke stauen und die Bausubstanz unkontrolliert schädigen. Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden, nicht das Symptom.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Gebäudediagnostik beauftragen. Dieser kann mit einer Endoskopie, Feuchtemessungen und einer Druckprüfung die genaue Ursache ermitteln. Parallel dazu sollte der Dachboden und die Installationsebene geöffnet werden, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen. Handeln Sie sofort, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Wassertritt aus einem Leerrohr in einer GK-Decke eines Neubaus ist ein klarer Indikator für ein gravierendes Feuchte- und Konstruktionsproblem, das unverzüglich fachlich abgeklärt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die ständige Wasserbildung deutet entweder auf massives Kondensat durch fehlende oder durchbrochene Dampfbremse oder auf eindringende Baufeuchte hin – beides führt zu versteckter Schimmelbildung, Holzfaulnis in der Dämmung und langfristig zu statischen Schwächen im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um "harmloses" Kondenswasser, ist irreführend: Bei korrekter Ausführung einer Neubaukonstruktion mit intakter Dampfbremse und ausreichender Luftdichtheit darf sich in Leerrohren keinerlei Kondensat bilden – das ist ein klarer Hinweis auf Planungs- oder Ausführungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Die sorgfältige Abklebung mit Rissan allein reicht nicht aus – entscheidend ist die vollständige Luftdichtheit der gesamten Konstruktion, insbesondere an Durchdringungen, Anschlüssen und Übergängen zwischen Geschossen.
    🔴 Gefahr: Das austretende Wasser kann über die GK-Platte in die Raumluft gelangen, was zu erhöhter Luftfeuchte, Schimmelpilzbildung an der Deckenunterseite und gesundheitlichen Risiken für die Bewohner führt – besonders im Schlafzimmer mit langen Aufenthaltszeiten.
    ❌ Widerspruch: Ein einfaches Verschließen des Rohrendes im Dachboden ist keine Lösung, sondern verschleiert das Problem: Es verhindert lediglich die Sichtbarkeit des Symptoms, nicht aber die Ursache – die Feuchte sucht sich dann andere Wege (z. B. in die Dämmung oder über die GK-Platte).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDI 3806), um eine detaillierte Feuchtemessung, eine Blower-Door-Analyse und eine thermografische Aufnahme durchzuführen – nur so lässt sich die exakte Ursache lokalisieren und eine bauphysikalisch sichere Sanierung planen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasser im Leerrohr als krankhaftes Symptom in einem Neubau – kein "normales" Kondensat bei ordnungsgemäßer Ausführung.
    • Alle betonen die dringende Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und verborgenen Bauschäden durch dauerhaften Feuchteeintrag.
    • Alle fordern unverzügliche, fachliche Diagnostik durch Sachverständige (Bausachverständiger, Gebäudediagnostiker, Energieberater nach DIN 4108-3/VDI 3806).
    • GoogleAI nennt Kondensation als "meistens" Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten Kondensat als unwahrscheinlich ohne zugrundeliegenden Planungs- oder Ausführungsfehler, insb. bei intakter Dampfbremse.
    • GoogleAI erwähnt Luftströmung als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf konstruktive Defizite (undichte Dampfbremse, unzureichende Luftdichtheit, fehlerhafte Durchdringungsdetails) fokussieren.
    • DeepSeek ergänzt explizit mögliche Wasserleitungsleckagen oder undichte Dachanschlüsse als Alternative zur Kondensation – GoogleAI und Qwen nennen diese nicht primär.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Blower-Door-Analyse und thermografischer Aufnahme – nicht explizit von GoogleAI oder DeepSeek gefordert.
    • GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich das Risiko durch verschleppte Feuchte bei bloßem Verschließen des Rohres; DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit ("verschlimmert das Problem", "verschleiert das Problem"). Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung → Verschließen ist grundsätzlich abzulehnen.
    • Qwen stellt klar: "Bei korrekter Neubauausführung darf sich keinerlei Kondensat bilden" – dies widerspricht der GoogleAI-Einschätzung, Kondensation sei "meistens" die Ursache. Da Qwen und DeepSeek auf bauphysikalische Normen (DIN 4108-3) verweisen, gilt deren Einschätzung als sicherere.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativsten, bauphysikalisch begründeten Einschätzung: Wasser im Leerrohr ist stets ein Indikator für einen vermeidbaren Konstruktionsfehler – keine Bagatelle, kein Selbstversuch, keine temporäre Abhilfe.
    Kondensat als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Kondensation als "meistens" Ursache, DeepSeek/Qwen lehnen dies bei ordnungsgemäßer Ausführung ab – Konsens: Kondensat weist auf Konstruktionsfehler hin.
    Gefahr für Elektroinstallation ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Kurzschluss-, Korrosions- und Stromschlagrisiko – sofortige Prüfung durch Elektriker erforderlich.
    Gefahr für Bausubstanz ✅ Konsens Alle nennen Schimmel, Holzfaulnis und versteckte Schäden als unmittelbare Folge – Gefahr ist hoch und akut.
    Ursachenklärung ✅ Konsens Alle fordern fachliche Diagnostik (Endoskopie, Feuchtemessung, thermografische Aufnahme); bloßes Verschließen wird einstimmig abgelehnt.
    Verantwortliche Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI: Elektriker + Bausachverständiger; DeepSeek: zertifizierter Bausachverständiger / Gebäudediagnostiker; Qwen: zertifizierter Energieberater / Sachverständiger für Feuchteschäden (nach DIN/VDI) – Konsens: Zertifizierte Fachkraft mit bauphysikalischer Expertise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 3806), der eine kombinierte Diagnostik (Endoskopie, Feuchtemessung, Thermografie, ggf. Blower-Door) durchführt – keine Sanierung ohne klare Ursachenanalyse.
    🔴 Risiko Verdeckter Wasserschaden in Dämmung und Holzkonstruktion Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Kurzschluss oder Isolationsversagen in elektrischer Leitung Stromschlaggefahr, Brandrisiko, Ausfall sicherheitsrelevanter Systeme (z. B. Rauchmelder)
    🔴 Risiko Unsachgemäße "Reparatur" (z. B. Verschließen des Rohres) Verschleierung des Symptoms, beschleunigte Schadensausbreitung, rechtliche Haftungsrisiken bei Schadensverschleppung
    🔴 Risiko Gesundheitliche Folgen durch Schimmelpilzsporen im Schlafzimmer Chronische Atemwegsreizungen, Allergien, Schlafstörungen – besonders bei Kindern oder sensiblen Personen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation & fehlende Mängelrüge im Neubau Verlust von Gewährleistungsansprüchen, rechtliche Komplikationen bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose im Neubau mit klaren Haftungsverhältnissen Vollständige kostenfreie Sanierung durch Bauausführenden, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung der Diagnostik zur Optimierung der gesamten Luftdichtheit Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, langfristig geringere Heizkosten
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für Versicherung / Bausparkasse Schnellere Schadensregulierung, mögliche Förderung von Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Integration bauphysikalisch korrekter Durchdringungslösungen (z. B. Dampfbremsmanschetten) Zukunftssichere Konstruktion, Vermeidung weiterer Feuchteprobleme
    ✅ Chance Erstellung eines energetischen Sanierungskonzepts für den gesamten Neubau Optimierung der Energieeffizienz, mögliche Förderung nach KfW-Programmen
    1. Sofortige Untersuchung einleiten: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach VDI 3806 oder DIN 4108-3) – keine Verzögerung bei der Diagnose.
    2. Elektroinstallation sperren: Lassen Sie durch einen Elektriker prüfen, ob das betroffene Leerrohr unter Spannung steht – ggf. Abschalten und Kennzeichnen bis zur Freigabe.
    3. Stelle freilegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die gezielte Öffnung der GK-Decke oder des Dachbodens zur Sichtkontrolle – kein "Notverschluss" mit Klebeband oder Dichtmasse.
    4. Ursachen-Dokumentation anfertigen: Fordern Sie schriftlich ein Gutachten mit Fotos, Messwerten (Feuchte, Temperatur), thermografischem Befund und klarem Urteil zur Ursache (Kondensat vs. Leck vs. Konstruktionsfehler).
    5. Mängelrüge an Bauausführenden: Übermitteln Sie das Gutachten innerhalb der gesetzlichen Frist (30 Tage ab Kenntnis) schriftlich an den Bauunternehmer und die Architekten – unter Hinweis auf Mängelanspruch nach § 634 BGBAbk..
    6. Schimmel- und Luftqualitätsprüfung: Bei sichtbarem Schimmel oder feuchtem Geruch lassen Sie eine Raumluftanalyse und mikrobiologische Probe durch einen Schimmelsachverständigen entnehmen.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das in Wänden, Decken oder Böden verlegt wird, um elektrische Leitungen aufzunehmen. Es dient dem Schutz der Leitungen und ermöglicht ein einfaches Austauschen oder Nachrüsten. Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite (warmen Seite) einer Wand oder Decke angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Sie reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmel. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchteschutzfolie.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Sie tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und ihre Fähigkeit, Wasserdampf zu halten, abnimmt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Betauung.
    Installationsebene
    Die Installationsebene ist der Bereich innerhalb einer Wand, Decke oder eines Bodens, in dem Leitungen, Rohre und andere Installationen verlegt werden. Sie dient dazu, die Installationen zu schützen und zu verbergen. Verwandte Begriffe: Hohlraum, Dämmebene, Ausbauschicht.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potenzials in einem Stromkreis. Er führt zu einem hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Leitungen verursachen kann. Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Schutzschalter.
    Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen Kurzschluss oder eine Berührung mit einem spannungsführenden Teil. Er dient dem Personenschutz und verhindert elektrische Unfälle. Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Leitungsschutzschalter.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser in Leerrohren?
      Die häufigsten Ursachen sind Kondensation durch Temperaturunterschiede, undichte Dampfbremsen, die Feuchtigkeit in die Dämmung lassen, und Luftströmungen, die Feuchtigkeit transportieren. Diese Faktoren führen dazu, dass sich Wasser im Leerrohr ansammelt.
    2. Welche Gefahren birgt Wasser in Leerrohren?
      Wasser in Leerrohren kann zu Kurzschlüssen führen, die die elektrischen Leitungen beschädigen und im schlimmsten Fall einen Brand auslösen können. Zudem kann es Korrosion an den Leitungen verursachen und die Bildung von Schimmel begünstigen, was gesundheitsschädlich ist.
    3. Wie kann ich feststellen, ob Wasser in einem Leerrohr ist?
      Anzeichen für Wasser in einem Leerrohr können feuchte Stellen an der Wand oder Decke in der Nähe des Schalters oder der Dose sein. Auch ein muffiger Geruch oder das Auslösen des Fehlerstrom-Schutzschalters (FI) können Hinweise geben.
    4. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    5. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Aufgrund der potenziellen Gefahren durch Elektrizität und der Komplexität der Ursachenforschung empfehle ich, das Problem von einem Fachmann beheben zu lassen. Ein Elektriker und ein Bausachverständiger können die Ursache identifizieren und die notwendigen Maßnahmen ergreifen.
    6. Welche Sofortmaßnahmen sollte ich ergreifen?
      Schalten Sie den Stromkreis ab, der von dem betroffenen Leerrohr versorgt wird, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Vermeiden Sie es, feuchte Stellen zu berühren, und beauftragen Sie umgehend einen Fachmann.
    7. Wie kann ich zukünftig Wasser in Leerrohren vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Installation der Dampfbremse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtigkeit von Anschlüssen und Durchführungen.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei diesem Problem?
      Eine mangelhafte oder fehlende Dämmung kann Temperaturunterschiede verstärken und somit die Kondensation im Leerrohr begünstigen. Eine korrekte Dämmung trägt dazu bei, die Temperaturunterschiede zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kondenswasserbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vermeidung von Kondenswasser in Wohnräumen.
    • Schimmelpilzbefall erkennen und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung von Schimmel und zur fachgerechten Entfernung.
    • Elektroinstallation im Neubau
      Planung und Ausführung der Elektroinstallation unter Berücksichtigung der aktuellen Normen und Sicherheitsvorschriften.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung von Gebäuden.
  2. Kondenswasser im Leerrohr – Lösung: Abdichtung gegen Luftzug
    hatte ich auch, warme Luft strömt durchs Rohr ...
    hatte ich auch, warme Luft strömt durchs Rohr in den Dachboden, kühlt ab, Wasser kondensiert, es tropft. Lösung: Im Dachboden das Rohr dicht machen damit keine Luft mehr strömen kann, wenn das Rohr dann innen trocken ist, würde ich beide Seiten abdichten (wenn das Kabel dann drin ist mit Kabel abkleben)
  3. Feuchtigkeit im Leerrohr – Kondensation durch Frostperiode
    Habe ich auch
    ich habe Lautsprecheranschlussdosen für eine geplante Dolby-Surround-Anlage, die Leerrohre gehen bis auf den Spitzbogen, damit ich dort die Drähte je nach Aufstellort des Fernsehers verbinden kann. Aus diesen Dosen hat es während der letzten Frostperiode im Februar auch getropft. Im Sommer nicht mehr. Bin noch nicht dazugekommen, aber ich werde jeweils unten an der Dose und oben im Spitzbogen die Leerrohrenden mit Silikon verschließen.
    Wasser im Leerrohr: Ursachen und Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung in Leerrohren entsteht oft durch warme Luft, die in kühlere Bereiche strömt. Eine Abdichtung der Rohre kann die Luftzirkulation stoppen und das Problem beheben. Frostperioden können ebenfalls Kondensation in Leerrohren verursachen, besonders bei Verbindungen zum unbeheizten Spitzboden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kondenswasser im Leerrohr – Lösung: Abdichtung gegen Luftzug ist es entscheidend, das Leerrohr im Dachbodenbereich abzudichten, um den Luftstrom zu unterbinden und somit die Kondensation zu verhindern. Nach Trocknung des Rohres sollte eine beidseitige Abdichtung erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Installationen wie Lautsprecheranschlüssen, die bis in den Spitzboden reichen, kann es, wie in Feuchtigkeit im Leerrohr – Kondensation durch Frostperiode beschrieben, zu Kondensation kommen. Hier empfiehlt sich eine Abdichtung der Leerrohrenden, beispielsweise mit Silikon, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung und Dampfbremse im Bereich der Installationsebene, um Wärmebrücken zu vermeiden. Dichten Sie offene Leerrohre sorgfältig ab, um Kondenswasserbildung und damit verbundene Feuchtigkeitsschäden im Neubau zu verhindern. Achten Sie besonders auf Rohre, die in unbeheizte Bereiche wie den Dachboden oder Spitzboden führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Leerrohr, Kondenswasser, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Leerrohr, Kondenswasser, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Leerrohr, Kondenswasser, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Leerrohr im Schlafzimmer: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Wasser im Leerrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Leerrohr, Kondenswasser, Neubau, Schlafzimmer, Elektrik, Feuchtigkeit, Dämmung, Installationsebene, Dampfbremse
