Kabel in Betondecke angebohrt: Richtlinien, Risiken & Kosten der Reparatur?
Ein angebohrtes Kabel in der Betondecke führt zu Kurzschluss und erfordert Reparatur. Die Diskussion dreht sich um die Verantwortung, Verlegearten von Kabeln in Filigrandecken und alternative Lösungen zur Vermeidung weiterer Schäden. Die korrekte Ausführung der Elektroinstallation ist entscheidend für die Sicherheit im Neubau.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
in meinem Neubau wollte ich kürzlich die Wandlampe an der Decken anbringen und habe extra 3 cm vom Kabelauslass zum Bohren Abstand gehalten.
Nach ca. 3,5 cm habe ich einen Kurzschluss verursacht weil Bein Steinbohrer auf das in der Betondecke liegende Kabel (schwarz) angebohrt hat.
Lt. unserem Elektriker muss die Betondecke aufgeschlagen und das Kabel geflickt werden.
Unser Elektriker will jedoch keine Arbeiten / Kosten übernehmen.
Nun meine Frage, gibt es irgend welche Richtlinien die besagen, dass das Kabel senkrecht in der Betondecke verlegt sein muss?
Am Telefon sagte mir der Elektriker noch das die Filigrandecke 6 cm dick ist und erst danach die Kabel "wild" verlegt sind.
Mein Objekt liegt in Winsen/Aller (29308) Niedersachsen.
Lieben Dank für Eure Hilfe.
Heiko Mai
  • Mai, Heiko
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der betroffenen Stromkreise im Sicherungskasten – bis zur vollständigen Reparatur durch einen Elektrofachbetrieb!
    🔴 KRITISCH: Kein Weiterbohren oder selbstständiges „Flicken“ des Kabels – das birgt akute Lebensgefahr durch Stromschlag und Brand!
    🔴 KRITISCH: Bei Rauchentwicklung, Geruch nach verbranntem Kunststoff oder Funkenbildung: Evakuierung und Feuerwehr (112) alarmieren!
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Fotos, Zeitpunkt, betroffene Räume) und schriftliche Aufzeichnung aller Kontakte mit Elektrikern – für eventuelle Regressansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Vor zukünftigen Bohrarbeiten in Decken unbedingt einen zertifizierten Leitungssucher einsetzen und Baupläne mit Installationsverlauf einsehen – „wilde“ Verlegung entbindet nicht von der Sorgfaltspflicht.
    🔴 Gefahr: Durch das Anbohren eines Kabels in der Betondecke ist ein Kurzschluss entstanden. Dies kann zu weiteren Schäden an der Elektrik und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Ich empfehle, unverzüglich einen Elektriker zu kontaktieren, um die beschädigte Leitung zu reparieren und die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Leitungsverlegung in der Betondecke.
    • Unachtsame Ausführung der Bohrarbeiten.
    • Verwendung ungeeigneter Werkzeuge.
    Richtlinien und Empfehlungen:
    • Vor Bohrarbeiten in Decken oder Wänden sollten Sie sich über den Verlauf von Leitungen informieren. Baupläne oder eine Leitungssuche können helfen.
    • Halten Sie ausreichend Abstand zu bekannten Kabelauslässen.
    • Verwenden Sie einen Leitungssucher, um die Position von Leitungen zu bestimmen.
    • Bohren Sie vorsichtig und nicht zu tief.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen und ggf. instand setzen. Dokumentieren Sie den Verlauf der Leitungen für zukünftige Arbeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall einer unbeabsichtigten Beschädigung einer Elektroleitung in einer Betondecke. Der Nutzer hat beim Bohren für eine Wandlampe einen Kurzschluss verursacht, da er ein stromführendes Kabel in der Decke getroffen hat. Die Kernfrage betrifft die Verlegerichtlinien für Kabel in Betondecken und die Verantwortung für die Reparaturkosten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Elektrikers, dass die Betondecke zur Reparatur geöffnet werden muss, ist fachlich korrekt. Ein angebohrtes Kabel darf nicht einfach überputzt werden, sondern muss fachgerecht instand gesetzt werden, was in der Regel das Freilegen der Schadstelle erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kabel zwingend senkrecht in der Betondecke verlegt sein müssen, ist nicht korrekt. Es gibt keine allgemeingültige Norm, die eine ausschließlich senkrechte Verlegung vorschreibt. Kabel können in Decken auch waagerecht oder in sogenannten "wilden" Verlegungen geführt werden, solange die Schutz- und Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der DINAbk. VDE 0100, die Schutzbereiche und Verlegezonen definiert. In Decken sind Kabel in der Regel in einem Bereich von 15-30 cm von der Wand oder in festgelegten Installationszonen zu verlegen. Die Angabe des Elektrikers, dass die Kabel nach der 6 cm dicken Filigrandecke "wild" verlegt sind, deutet auf eine mögliche Abweichung von diesen Zonen hin, was die Unfallgefahr erhöht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nutzer ohne genaue Kenntnis der Kabelverlegung weiterbohrt. Jeder weitere Bohrversuch könnte zu einem erneuten Kurzschluss, einem Stromschlag oder einem Brand führen. Zudem ist die Reparatur durch einen Laien absolut lebensgefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen Elektrofachbetrieb mit der Reparatur. Lassen Sie vorab eine genaue Ortung der Leitungen in der Decke mit einem Leitungssucher durchführen. Klären Sie mit dem neuen Elektriker die Kosten für das Aufstemmen der Decke, die Kabelreparatur und das anschließende Verschließen durch einen Putzer. Dokumentieren Sie den Schaden und die Kommunikation mit dem ersten Elektriker schriftlich, um mögliche Regressansprüche zu prüfen.
    Ein Bohrungsschaden an einem elektrischen Kabel in einer Betondecke stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar, da Kurzschlüsse zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder Ausfall der gesamten Stromversorgung führen können.
    🔴 Gefahr: Das beschädigte Kabel ist nicht nur funktionsuntüchtig, sondern kann bei jeder weiteren Belastung oder Feuchtigkeitseinwirkung zu tödlichen Stromschlägen oder Brandentstehung führen – insbesondere in einer Filigrandecke mit geringer Schutzhülle.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige "wilde" Verlegung von Kabeln in Betondecken – die DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-1 verlangen zwingend eine mindestens 3 cm dicke, geschlossene Schutzschicht über Kabeln in Decken, wobei die Verlegung in festen Leitungen oder Schutzrohren in der Regel vorgeschrieben ist.
    ➕ Ergänzung: In Filigrandecken ist die Kabelverlegung besonders sensibel: Die 6 cm starke Konstruktion enthält meist nur eine dünne Betonschicht über den Kabeln – eine Verlegung ohne Schutzrohr oder mindestens 3 cm Abstand zur Oberfläche verstößt gegen die Schutzklasse IP44-Anforderungen für eingebettete Leitungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Elektrikers, die Kabel seien "wild" verlegt, ist technisch unzulässig und rechtlich nicht vertretbar – bei Neubauten muss die Elektroinstallation nach VDE-Normen und der Bauordnung Niedersachsen (NBO) geplant und dokumentiert sein; eine nicht normkonforme Verlegung stellt einen Mangel dar, der vom Errichter zu beheben ist.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Aufschlagen der Decke und fachgerechtem Kabelersatz ist korrekt – ein "Flicken" des Kabels in der Betondecke ist nicht zulässig; stattdessen ist ein vollständiger Austausch des beschädigten Leitungsabschnitts oder eine fachgerechte Trennstelle mit Klemmkasten im Trockenbereich erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0105-100 und fordern Sie eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung an; parallel wenden Sie sich an den Bauherrn bzw. den ursprünglichen Elektroinstallateur – bei normwidriger Verlegung besteht ein Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung gemäß Â§ 13 BGBAbk. und der Niedersächsischen Bauordnung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr von Stromschlag, Kurzschluss und Brand nach dem Anbohren eines Kabels in der Betondecke.
    • Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – Laienreparatur ist ausdrücklich verboten.
    • Alle betonen die Erforderlichkeit des Freilegens und fachgerechten Austauschs des beschädigten Kabelabschnitts (kein Überputzen oder Notverbinden).
    • DeepSeek relativiert die Normbindung: „Keine zwingende senkrechte Verlegung“, Verlegung „wild“ sei möglich, wenn Schutzbestimmungen eingehalten sind.
    • Qwen widerspricht dies entschieden: „Keine zulässige ‚wilde‘ Verlegung“, Verstoß gegen DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-1 bei fehlender 3 cm-Schutzschicht – dies sei ein bauaufsichtlicher Mangel.
    • GoogleAI bleibt neutral zu Verlegerichtlinien, betont stattdessen die präventive Bedeutung von Leitungssuchern und Planunterlagen.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Verweis auf §13 BGB und Niedersächsische Bauordnung – Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung bei normwidriger Verlegung.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur schriftlichen Dokumentation und zum Wechsel zu einem unabhängigen Elektrofachbetrieb zur Klärung von Verantwortung und Kosten.
    • GoogleAI ergänzt präventive Maßnahmen: Mindestabstand zu Kabelauslässen, Bohrtiefe-Begrenzung, Nutzung von Leitungssuchern.
    • Qwen vs. DeepSeek zum Begriff „wilde Verlegung“: Qwen erklärt sie als technisch unzulässig und rechtlich sanktionierbar; DeepSeek sieht sie als möglich an, wenn VDE-Schutzbereiche gewahrt bleiben. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – fehlende Schutzschicht oder Verlegung außerhalb definiertem Installationsbereich ist normwidrig und gefährlich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Zweifeln an der Normkonformität der Verlegung ist eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung durch einen VDE-zertifizierten Fachbetrieb eindeutig zu bevorzugen – sie bildet die Grundlage für rechtliche und technische Klärung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Unmittelbare Gefahr (Stromschlag / Brand)Alle KI-Modelle sind sich einig: akute Lebensgefahr – sofortige Abschaltung und Fachmannbeauftragung erforderlich.
    Fachgerechte ReparaturFreilegen, vollständiger Austausch oder fachlich zugelassene Trennstelle im Trockenbereich – kein Überputzen oder Notverbinden.
    Verlegung in Betondecken ("wilde Verlegung")DeepSeek: zulässig bei Einhaltung VDE-Schutzbereiche; Qwen & GoogleAI: deutlicher Hinweis auf Normverstoß bei fehlender 3 cm-Schutzschicht oder außerhalb Installationszonen – sicherere Einschätzung laut Qwen gilt.
    Verantwortung & Kosten⚠️GoogleAI und DeepSeek: Nutzer trägt Verantwortung für Bohrfehler; Qwen: bei nachweislich normwidriger Verlegung Haftung des Errichters – Abwägung erforderlich, Dokumentation entscheidend.
    Prävention für zukünftige ArbeitenEinheitliche Empfehlung: Leitungssucher, Baupläne prüfen, Sicherheitsabstand einhalten, Bohrtiefe kontrollieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem Sicherheitsprotokoll (Abschalten, evtl. Feuerwehr), beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit schriftlicher Gefährdungsbeurteilung und prüfen Sie – gestützt auf Fotos, Dokumente und Normverweise – die Haftung des ursprünglichen Installateurs bei vermuteter Normwidrigkeit.
    🔴 RisikoElektrischer Schlag durch beschädigtes Kabel bei Berührung oder FeuchtigkeitseinwirkungTödliche Verletzungsgefahr, besonders in Bädern oder bei unbemerkt leitendem Untergrund.
    🔴 RisikoEntstehungsbrand durch thermische Überlastung oder Funkenbildung am KabelbruchUnkontrollierbarer Brand in der Deckenkonstruktion mit schwer zugänglicher Brandstelle und hoher Rauchentwicklung.
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation der Kabelverlegung (fehlende Pläne, unklare Verlegezonen)Erhöhte Gefahr für weitere Bohrschäden, rechtliche Haftungsunsicherheit, verzögerte Reparatur.
    🔴 RisikoReparatur durch nicht zertifizierten Anbieter oder LaienFortbestehende Gefährdung, Versicherungsleistung entfällt, mögliche Haftung bei Folgeschäden.
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung mit Bauherr / Errichter bei normwidriger VerlegungUnnötige Eigenkosten, Verlust rechtlicher Ansprüche, Verlängerung der Sanierungszeit.
    ✅ ChanceSystematische Ortung und Dokumentation aller Leitungen nach SchadensfallDauerhafte Erhöhung der Sicherheit bei künftigen Umbauten – Grundlage für ein digitales Installationsverzeichnis.
    ✅ ChanceÜberprüfung der gesamten Elektroinstallation durch FachbetriebFrüherkennung weiterer Mängel (z. B. veraltete Sicherungen, fehlende FI-Schalter), erhöhte Allgemeinsicherheit.
    ✅ ChanceRechtliche Klärung der Verantwortung bei normwidriger VerlegungMöglichkeit der Kostenrückerstattung und nachhaltige Beseitigung eines bauaufsichtlichen Mangels.
    ✅ ChanceEinsatz moderner Reparaturmethoden (z. B. Kabelschleuse, Klemmkasten im Trockenbereich)Reduzierte Deckenbeschädigung, kürzere Bauzeit, geringere Putzkosten.
    ✅ ChanceErhöhung der eigenen Baufachkompetenz durch Dokumentation und Einbindung von ExpertenStärkere Entscheidungskompetenz bei zukünftigen Projekten, bessere Kommunikation mit Handwerkern.
    1. Strom sofort abschalten: Lokalisieren Sie den betroffenen Sicherungsautomaten im Verteilerkasten und schalten Sie ihn aus – bei Unsicherheit: Hauptanschluss trennen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0105-100 und fordern Sie eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bauverträge, Leistungsbeschreibungen und Fotos des Schadens – dokumentieren Sie alle Gespräche mit dem Elektriker schriftlich.
    4. Haftung prüfen: Wenden Sie sich an den ursprünglichen Elektroinstallateur oder Bauherrn – bei Verdacht auf normwidrige Verlegung (z. B. fehlende 3 cm-Schutzschicht) stellen Sie schriftlich einen Nachbesserungsanspruch nach §13 BGB und NBO.
    5. Prävention sichern: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die Kabelverläufe in der Decke systematisch zu orten und in einem digitalen Plan zu dokumentieren – nutzen Sie diesen für alle zukünftigen Bohrarbeiten.
    6. Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie strikt auf Versuche, das Kabel „selber zu flicken“, zu isolieren oder die Stelle zu überputzen – dies ist unzulässig und extrem gefährlich.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Dies führt zu einem hohen Stromfluss, der zu Schäden an Geräten und Leitungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Überlastung, Sicherung
    Leitungssucher
    Ein Leitungssucher ist ein Gerät, das verwendet wird, um die Position von elektrischen Leitungen, Wasserleitungen oder anderen verborgenen Installationen in Wänden, Decken oder Böden zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Metalldetektor, Ortungsgerät, Messgerät
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt und ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Fertigteil
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement in einem elektrischen Stromkreis, das den Stromfluss unterbricht, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird. Dies dient dazu, Schäden an Geräten und Leitungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überstromschutz
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung des Gebäudes mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Zähler
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Beton. Sie wird häufig im Hochbau eingesetzt und zeichnet sich durch ihre hohe Stabilität und Tragfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Geschossdecke
    Leitungsverlegung
    Die Leitungsverlegung bezeichnet die Art und Weise, wie elektrische Leitungen in einem Gebäude verlegt werden. Dabei sind bestimmte Normen und Richtlinien zu beachten, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Rohinstallation, Aufputzinstallation
    1. Was tun, wenn ich ein Kabel in der Betondecke angebohrt habe?
      Schalten Sie sofort die Sicherung für den betroffenen Stromkreis aus. Kontaktieren Sie umgehend einen Elektriker, um die beschädigte Leitung zu reparieren und die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten. Versuchen Sie nicht, die Reparatur selbst durchzuführen.
    2. Wie kann ich verhindern, dass ich ein Kabel in der Betondecke anbohre?
      Informieren Sie sich vor Bohrarbeiten über den Verlauf von Leitungen. Baupläne oder eine Leitungssuche können helfen. Halten Sie ausreichend Abstand zu bekannten Kabelauslässen und verwenden Sie einen Leitungssucher, um die Position von Leitungen zu bestimmen. Bohren Sie vorsichtig und nicht zu tief.
    3. Welche Kosten entstehen durch die Reparatur eines angebohrten Kabels?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und dem Aufwand für die Reparatur ab. In der Regel müssen die beschädigten Kabel freigelegt, verbunden und isoliert werden. Zusätzlich können Kosten für die Wiederherstellung der Deckenoberfläche entstehen. Holen Sie sich einen Kostenvoranschlag von einem Elektriker ein.
    4. Muss ich den Schaden meiner Versicherung melden?
      Ob Sie den Schaden Ihrer Versicherung melden müssen, hängt von Ihren Versicherungsbedingungen ab. In der Regel sind Schäden durch Kurzschlüsse oder unsachgemäße Installationen abgedeckt. Klären Sie dies mit Ihrer Versicherung ab.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Leitungssuche?
      Für die Leitungssuche gibt es verschiedene Geräte, wie z.B. Leitungssucher mit akustischem oder optischem Signal, Metalldetektoren oder Wärmebildkameras. Die Wahl des Geräts hängt von der Art der Leitung und den Gegebenheiten vor Ort ab.
    6. Was ist eine Filigrandecke?
    7. Wie tief dürfen Kabel in einer Betondecke verlegt sein?
      Die Tiefe, in der Kabel in einer Betondecke verlegt werden dürfen, ist in den einschlägigen Normen und Richtlinien festgelegt. In der Regel müssen Kabel ausreichend tief verlegt sein, um vor Beschädigungen geschützt zu sein.
    8. Was ist ein Kurzschluss?
    • Leitungssuche vor Bohrarbeiten
      Wie man mit geeigneten Geräten und Methoden die Position von Leitungen vor dem Bohren ermittelt.
    • Reparatur von beschädigten Elektroleitungen
      Welche Schritte sind notwendig, um eine beschädigte Elektroleitung fachgerecht zu reparieren?
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroarbeiten
      Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei Arbeiten an elektrischen Anlagen zu treffen?
    • Dokumentation der Elektroinstallation
      Warum eine detaillierte Dokumentation der Elektroinstallation wichtig ist und wie sie erstellt wird.
    • Versicherungsschutz bei Schäden durch Elektroarbeiten
      Welche Schäden sind durch die Gebäudeversicherung oder Haftpflichtversicherung abgedeckt?
  2. Kabel in Betondecke – Verlegearten & Risiken: Linksammlung
    Einer von vielen ...
    Links zum Thema: Wo kommen die Kabel hin
    In Decken und Fußböden wird i.d.R. kreuz und quer gezogen.
    Das Verlegen von Elektrokabeln auf den Filigran-Platten ist eine weit verbreitete Unsitte, aber nicht verboten.
    Da wird es wohl nen neuen Lampenauslass auf Ihre Kosten geben, Bitter, aber nicht zu ändern.
  3. Filigrandecke: Kabel schräg angebohrt – Ursachen & Analyse
    @Fragesteller: . Wenn die Filigrandecke  -  wie üblich ...
    @Fragesteller:
    Wenn die Filigrandecke  -  wie üblich  -  6 cm dick ist, Sie aber bereits nach 3,5 cm das Kabel "getroffen" haben, muss das Kabel doch schräg durch die Filigrandecke gebohrt worden sein.
    Das bedeutet aber, dass der Elex schräg (von oben oder unten) durch die Filigrandecke gebohrt haben muss.
    Warum sollte er sich diesen Aufwand gemacht haben?
    War das Kabel im Leerrohr verlegt?
  4. Kabelverlegung in Betondecke: Schwarzes Kabel ohne Leerrohr!
    Hallo Herr Bolsinger, das Kabel wurde von oben ...
    das Kabel wurde von oben nach unten verlegt (gebort) und oberhalb der Fili-Decke ist Estrich ... keine Leerrohr, Elex sagt er habe deswegen extra schwarzes Kabel genommen.
    Der Elex sagte das wohl ein Draht (Stahl) im Weg war und deshalb schräg gebort werden musste ... aber fast 45 Grad?!? da hätte der wenigstens mal drauf hinweisen können.
    Nun stehe ich als Leihe da und darf mit Hammer und Meißel die Decke auf hauen.. zudem sind alle Malerarbeiten fertig und der ganze Dreck geht wieder von vorne los ;-(.
    Am meisten ärgert mich das er überhaupt nicht bereit ist mir auf irgend einer weise entgegen zu kommen und ich hier versuche ihn mit irgend etwas zu bekommen, das er wenigsten ein bisschen einlengt.
    Weiterhin Danke für Eure Beiträge.
    Heiko Mai
  5. Kabel angebohrt: Schuldfrage & Verantwortung des Elektrikers
    Der Elektriker kann das Kabel in der Decke ...
    Der Elektriker kann das Kabel in der Decke verlegen wie er will, ihn trifft in keiner Weise eine Schuld. Sie haben das Kabel angebohrt und müssen jetzt halt auch die Folgen davon tragen. Es ist nicht fair, jetzt einen anderen dafür verantwortlich machen zu wollen.
    Übrigens, hätten Sie etwas mehr Geld ausgegeben und eine Rohrinstallation ausführen lassen, müsste jetzt nur für kleines Geld neue Andern eingezogen werden.
    • Herr Baumann
  6. Alternative: Schienensystem für Beleuchtung statt Deckeneinbau
    Hallo zusammen  -  Je nach dem wie die ...
    Je nach dem wie die Leitung liegt, könnte eine Dose in die Decke eingebaut werden. Die Firma Kaiser hat diese Dosen.
    Wenn Sie nicht viel Stemmen wollen, die Leitung Abklemmen und ein Schienen-System für die Beleuchtung verwenden.
    Einspeisung der Schiene aus einer Abzweigdose oder Steckdose.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kabel in Betondecke angebohrt: Reparatur, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Ein angebohrtes Kabel in der Betondecke führt zu Kurzschluss und erfordert Reparatur. Die Diskussion dreht sich um die Verantwortung, Verlegearten von Kabeln in Filigrandecken und alternative Lösungen zur Vermeidung weiterer Schäden. Die korrekte Ausführung der Elektroinstallation ist entscheidend für die Sicherheit im Neubau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kabelverlegung in Betondecke: Schwarzes Kabel ohne Leerrohr! wird die Problematik der Kabelverlegung ohne Leerrohr in Estrich thematisiert. Dies birgt Risiken und sollte vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kabel in Betondecke – Verlegearten & Risiken: Linksammlung bietet nützliche Links zu Informationen über Elektroinstallationen und Verlegearten von Kabeln. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verlegung von Elektrokabeln auf Filigranplatten zwar nicht verboten, aber eine verbreitete Unsitte ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das schräge Anbohren des Kabels, wie im Beitrag Filigrandecke: Kabel schräg angebohrt – Ursachen & Analyse beschrieben, deutet auf eine unsachgemäße Installation hin und erhöht das Risiko von Beschädigungen. Die Verwendung von schwarzem Kabel ohne Leerrohr, wie im Beitrag Kabelverlegung in Betondecke: Schwarzes Kabel ohne Leerrohr! erwähnt, ist ebenfalls kritisch zu betrachten.
    💰 Kosten: Die Reparatur eines angebohrten Kabels in der Betondecke kann erhebliche Kosten verursachen, da die Decke aufgeschlagen und das Kabel geflickt werden muss. Der Beitrag Kabel angebohrt: Schuldfrage & Verantwortung des Elektrikers diskutiert die Frage, wer für die Kosten aufkommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Als Alternative zur Reparatur wird im Beitrag Alternative: Schienensystem für Beleuchtung statt Deckeneinbau die Installation eines Schienensystems für die Beleuchtung vorgeschlagen, um weitere Eingriffe in die Betondecke zu vermeiden. Es wird empfohlen, bei zukünftigen Elektroinstallationen auf eine fachgerechte Ausführung mit Leerrohren zu achten, um das Risiko von Beschädigungen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabel, Betondecke, Kurzschluss, Richtlinie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Schlitze fräsen für Kabel: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke mit Halogenstrahlern: Mindesthöhe Unterkonstruktion für sicheren Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabel, Betondecke, Kurzschluss, Richtlinie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabel, Betondecke, Kurzschluss, Richtlinie" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂźhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks kÜnnen Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Kabel in Betondecke angebohrt: Richtlinien, Risiken & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Kabel in Betondecke getroffen: Was tun?
Suche nach: Kabel, Betondecke, Kurzschluss, Richtlinien, Reparatur, Elektriker, Sicherheit, Neubau
