Elektroinstallation: Kabel nicht in Wand verlegt – Pfusch oder zulässig? Kosten & Alternativen
❓ Fragestellung: Elektroinstallation: Kabel nicht in Wand verlegt – Pfusch oder zulässig? Kosten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die beschriebene Kabelverlegung im Neubau nicht normkonform ist; Alle betonen die Gefahr mechanischer Beschädigung bei fehlendem durchgängigem Schutzrohr; Alle fordern eine unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Elektrosachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist nicht verkehrssicher und darf nicht abgenommen werden, solange die Kabel nicht vollständig geschützt, zugänglich und normkonform verlegt sind. Sofortige Inanspruchnahme eines unabhängigen Elektrosachverständigen ist zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die sichtbare Kabelverlegung in Schutzrohren auf dem Fußboden im Neubau zulässig ist. Dabei werden Aspekte wie Statik, Schallschutz, Kostendruck und die Funktion der verwendeten Rohre beleuchtet. Es wird festgestellt, dass horizontale Schlitze in Wänden vermieden werden sollten, um die Bausubstanz nicht zu gefährden. Die Schutzrohre dienen primär dem mechanischen Schutz der Kabel während der Bauphase und sind nicht als Leerrohre für nachträgliches Einziehen von Leitungen gedacht.
Wir waren heute auf der Baustelle, um die Elektroarbeiteren anzusehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Elektriker in den Räumen die Kabel von Steckdose zu Steckdose nicht in der Wand verlegt hat. Stattdessen hat er nur einen kurzen Schlitz nach unten gestämmt und dann das Kabel über ded Fußboden geführt. Zumindest hat er das in Schutzrohren getan. Merkrürdigerweise hören die Schutzrohre dann aber auf, sobald die Kabel nach oben geführt werden. Das letzte Stückchen sind sie dann einfach nur eingegipst. Ist das nun ein Elektriker, der sich die Arbeit des Stämmens sparen will? Oder macht man das heute im Neubau so?
fragende Grüße,
Bernd
    🔴 KRITISCH: Unvollständige Schutzrohrverlegung – Kabelabschnitte ohne durchgängigen mechanischen Schutz (z. B. eingegipst ohne Rohr bis zur Dose) stellen ein erhebliches Brand- und Kurzschlussrisiko dar und verstoßen gegen DINAbk. VDE 0100-520.
    🔴 KRITISCH: Sichtbare Kabelverlegung über Fußboden ohne dauerhafte, zugängliche und mechanisch gesicherte Leitungsführung ist im Neubau nicht zulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Unterbrechung aller weiteren Verputz- oder Estricharbeiten, solange die Elektroinstallation nicht durch unabhängigen, zertifizierten Elektrosachverständigen geprüft und abgenommen ist.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Kabelverlegung. Es ist wichtig, dass Elektroinstallationen fachgerecht und normenkonform ausgeführt werden.
    Die sichtbare Verlegung von Kabeln auf dem Fußboden, auch wenn sie in Schutzrohren liegen, ist unüblich und kann verschiedene Ursachen haben. Im Neubau sollten Kabel in der Regel unter Putz oder in dafür vorgesehenen Kabelkanälen verlegt werden.
    Mögliche Gründe für die Vorgehensweise des Elektrikers:
    • Bauseitige Gegebenheiten: Eventuell gab es bauliche Gründe, die eine herkömmliche Verlegung in der Wand erschwert haben.
    • Kostengründe: Eine Aufputz-Verlegung ist in der Regel schneller und somit kostengünstiger.
    • Fehlende Planung: Möglicherweise wurde die Elektroinstallation nicht ausreichend geplant.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation umgehend mit dem Elektriker. Bestehen Sie auf eine normgerechte Ausführung und lassen Sie sich die Gründe für die gewählte Verlegeart detailliert erläutern. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Elektrosachverständigen hinzu.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine Elektroinstallation, bei der Kabel von Steckdose zu Steckdose nicht in der Wand, sondern über den Fußboden geführt werden. Dies weicht von der üblichen Praxis im Neubau ab, wo Leitungen in der Regel in Schlitzen in der Wand oder im Estrich verlegt werden. Die Verwendung von Schutzrohren ist grundsätzlich positiv, jedoch ist die unvollständige Verlegung dieser Rohre kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Schutzrohre aufhören, sobald die Kabel nach oben geführt werden, und das letzte Stück nur eingegipst ist, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ohne durchgehendes Schutzrohr sind die Kabel mechanisch ungeschützt und können bei späteren Bohrarbeiten oder durch Nagetiere beschädigt werden. Zudem ist ein späterer Austausch der Leitungen ohne Aufstemmen der Wand nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies im Neubau so üblich sei, ist falsch. Im Neubau werden Elektroleitungen standardmäßig in der Wand oder im Estrich verlegt, um Schutz und Zugänglichkeit zu gewährleisten. Die beschriebene Methode ist eher als Pfusch zu werten, da sie gegen die anerkannten Regeln der Technik verstößt.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung von Kabeln über den Fußboden ohne ausreichenden Schutz ist besonders problematisch, wenn später ein Estrich oder Bodenbelag aufgebracht wird. Zudem könnte dies gegen die DIN VDE 0100 verstoßen, die einen ausreichenden Schutz gegen mechanische Beschädigung vorschreibt. Eine fachgerechte Installation würde durchgehende Schutzrohre bis zur Abzweigdose erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Elektroinstallation umgehend von einem unabhängigen, zertifizierten Elektrosachverständigen überprüfen. Dieser kann die Einhaltung der Normen prüfen und gegebenenfalls eine Nachbesserung durch den Elektriker fordern. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos und besprechen Sie die Mängel schriftlich mit dem Bauleiter oder der ausführenden Firma.
    Die beschriebene Verlegung von Elektrokabeln über den Fußboden in Schutzrohren, gefolgt von einer ungeschützten, lediglich eingegipsten Aufwärtsführung, verstößt gravierend gegen die geltenden technischen Regeln und Sicherheitsanforderungen der Elektroinstallation.
    🔴 Gefahr: Das ungeschützte, eingegipste Kabelabschnitt ist mechanisch ungeschützt, nicht zugänglich und nicht nachrüstbar – ein erhebliches Risiko für Kurzschlüsse, Isolationsbrüche und Brandentstehung, insbesondere bei späteren Umbauten oder Setzungen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung über den Fußboden ohne ausreichende mechanische Sicherung (z. B. unter Estrich oder in fest verlegten Schutzrohren bis zur Endstelle) widerspricht der DIN VDE 0100-520 und der DIN 18015-1, die klare Anforderungen an die Schutzart, Zugänglichkeit und mechanische Belastbarkeit von Leitungen stellen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verlegung "über den Fußboden" ist grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, sie erfolgt in vollständig geschützten, dauerhaft befestigten und zugänglichen Leitungsführungen – was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verwendung von Schutzrohren endet nicht zulässigerweise vor der Wanddurchführung; vielmehr muss die Leitung bis zum Anschlusspunkt (z. B. Unterputzdose) vollständig geschützt und nachweisbar sein.
    ➕ Ergänzung: Im Neubau ist eine ordnungsgemäße Wandverlegung mit fachgerechtem Stemm- und Verputzarbeiten Standard – keine Ausnahme, sondern zwingende Voraussetzung für die Abnahme durch den Elektrofachbetrieb und die Verteilnetzbetreiber.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dies sei "heute so üblich" oder ein akzeptabler Zeit- oder Kostenspareffekt, ist grundlegend falsch und gefährlich – es handelt sich um einen schwerwiegenden Mangel, der die gesamte Anlage als nicht verkehrssicher einstuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die weitere Verputzarbeiten, fordern Sie den Elektroinstallateur zur vollständigen Korrektur auf und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Elektrofachmann zur Prüfung und Abnahme vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die beschriebene Kabelverlegung im Neubau nicht normkonform ist.
    • Alle betonen die Gefahr mechanischer Beschädigung bei fehlendem durchgängigem Schutzrohr.
    • Alle fordern eine unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Elektrosachverständigen.
    • GoogleAI formuliert die Kritik zurückhaltender ("unüblich", "mögliche Gründe"), während DeepSeek und Qwen klar von "Pfusch" und "schwerwiegendem Mangel" sprechen.
    • GoogleAI erwähnt Kostengründe als mögliche Erklärung – DeepSeek und Qwen verwerfen dies als unzulässige Entschuldigung.
    • DeepSeek konkretisiert den Verstoß gegen DIN VDE 0100 bezüglich mechanischem Schutz und Nachrüstbarkeit.
    • Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen DIN 18015-1 und betont die Nicht-Zugänglichkeit als zentrales Sicherheitsproblem.
    • Qwen liefert den einzigen klaren ❌ Widerspruch zur Behauptung "ist heute so üblich", und bewertet diese explizit als gefährlich falsch.
    • GoogleAI lässt Raum für Interpretation ("mögliche Gründe", "klären Sie mit dem Elektriker"), während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: Die Verlegung ist technisch unzulässig – unabhängig vom Grund.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Akzeptanz der Verlegung – sofortige Korrektur erforderlich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – GoogleAIs eher milde Formulierung ist in diesem Fall unzureichend und unterlässt die erforderliche Sicherheitsklarheit.
    Normkonformität im Neubau ❌ Alle Modelle lehnen die Verlegung als nicht zulässig ab; Qwen und DeepSeek bewerten sie als gravierenden Mangel, GoogleAI als "unüblich", aber mit Erklärungsspielraum – Konsens: nicht zulässig.
    Durchgängiger Schutz (Rohr bis Dose) ✅ Einstimmig: Schutzrohr muss bis zum Anschlusspunkt (z. B. Unterputzdose) durchgängig geführt sein – eingegipste Abschnitte sind unzulässig.
    Mechanische Sicherheit & Zugänglichkeit ✅ Einstimmig: Fehlende Zugänglichkeit und ungeschützte Kabelabschnitte verstoßen gegen DIN VDE 0100-520 und bergen Risiko für Kurzschluss/Brand.
    Verantwortung & Prüfung ✅ Einstimmig: Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Elektrosachverständigen ist zwingend erforderlich – keine Vertrauensstellung zum ausführenden Elektriker.
    Handlungsempfehlung ⚠️ GoogleAI rät zur Klärung mit dem Elektriker, DeepSeek und Qwen fordern sofortige Unterbrechung der Bauarbeiten und Korrektur – Konsens: Handlung ist dringend, aber Priorisierung der sichereren Empfehlung (Unterbrechung + Prüfung) ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Isolationsbruch bei ungeschütztem Kabel Lebensgefahr, erheblicher Sachschaden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Unmöglichkeit der Leitungserneuerung ohne Aufstemmen der Wand Hohe Folgekosten bei zukünftigem Austausch, Wertschöpfungsverlust
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE-Vorschriften → Ablehnung der Abnahme durch Netzbetreiber Kein Stromanschluss möglich, Baustopp bis zur Nachbesserung
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation und fehlende Prüfprotokolle Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Stolpergefahr und mechanische Beschädigung durch Bodenbelag oder Estrich Personenschäden, Haftung für Dritte
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelkorrektur im Rohbau-Stadium Minimale Folgekosten, vollständige Nachbesserung ohne Aufwand an Fertigstellung
    ✅ Chance Nachweis und Dokumentation der Mängel vor Abnahme Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen als präventive Qualitätskontrolle Vertrauensaufbau, Vermeidung weiterer Mängel im gesamten Objekt
    ✅ Chance Verbindliche Klärung der vertraglichen Verantwortlichkeiten (Elektriker/Bauleitung) Eindeutige Zuordnung von Korrekturkosten und Fristen
    ✅ Chance Aufbau einer lückenlosen Bauakte mit Fotos, Gutachten und schriftlichen Stellungnahmen Schutz vor späteren Streitigkeiten, gerichtsfeste Beweissicherung
    1. Sofortige Bauunterbrechung anordnen: Fordern Sie schriftlich die Unterbrechung aller Verputz- und Estricharbeiten im betroffenen Bereich, bis die Elektroinstallation durch einen unabhängigen Sachverständigen freigegeben ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrosachverständigen (z. B. per VDE- oder DKE-Verzeichnis) zur Prüfung – nicht den ausführenden Elektriker oder dessen Empfehlung wählen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planungsunterlagen, Vertragsdokumente, Fotos der aktuellen Verlegung (vor Verputz) und schriftliche Aussagen des Elektrikers zu den Gründen der Verlegeart.
    4. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum, genauer Beschreibung, DIN-Verstoßangaben (VDE 0100-520, DIN 18015-1) und beauftragen Sie den Sachverständigen, dieses zu begutachten und zu unterzeichnen.
    5. Korrektur vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem Elektroinstallateur schriftlich Frist, Umfang und Kosten der Nachbesserung – inkl. ausdrücklicher Verpflichtung zur Einhaltung aller anerkannten Regeln der Technik.
    6. Abnahme erst nach Prüfung: Verweigern Sie die Abnahme der Elektroinstallation bis zum Vorliegen eines positiven Gutachtens – auch bei behaupteter "Fertigstellung".
    DIN VDE 0100
    Die DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe, die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Sicherheit und Funktion von elektrischen Anlagen fest.
    Verwandte Begriffe: Niederspannung, Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen
    Schutzrohr
    Ein Schutzrohr ist ein Rohr aus Kunststoff oder Metall, das Kabel vor mechanischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen schützt. Es dient auch dazu, die Kabel im Brandfall zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallation, Brandschutz
    Aufputz-Verlegung
    Bei der Aufputz-Verlegung werden die Kabel sichtbar auf der Wand oder Decke verlegt. Diese Verlegeart ist einfacher und kostengünstiger als die Unterputz-Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Unterputz-Verlegung, Kabelinstallation, Elektroinstallation
    Unterputz-Verlegung
    Bei der Unterputz-Verlegung werden die Kabel in der Wand verlegt und sind somit nicht sichtbar. Diese Verlegeart ist aufwendiger als die Aufputz-Verlegung, bietet aber eine höhere ästhetische Qualität.
    Verwandte Begriffe: Aufputz-Verlegung, Kabelinstallation, Elektroinstallation
    Elektrosachverständiger
    Ein Elektrosachverständiger ist eine qualifizierte Person, die über fundierte Kenntnisse im Bereich der Elektrotechnik verfügt und Gutachten erstellen kann. Er kann die Sicherheit und Funktion von elektrischen Anlagen beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Elektroinstallation, Schadensbegutachtung
    Niederspannung
    Niederspannung ist eine Spannung bis 1000 Volt Wechselspannung oder 1500 Volt Gleichspannung. Sie wird in der Regel für die Stromversorgung von Haushalten und Gewerbebetrieben verwendet.
    Verwandte Begriffe: Hochspannung, Mittelspannung, Elektroinstallation
    Kabelkanal
    Ein Kabelkanal ist ein geschlossenes System zur Führung und zum Schutz von Kabeln. Er kann aus Kunststoff oder Metall bestehen und wird in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Schutzrohr, Elektroinstallation, Kabelmanagement
    1. Ist es zulässig, Kabel auf dem Fußboden zu verlegen?
      In der Regel ist dies nicht die übliche Vorgehensweise im Neubau. Kabel sollten unter Putz oder in Kabelkanälen verlegt werden. Ausnahmen können bei bestimmten baulichen Gegebenheiten oder bei nachträglichen Installationen bestehen.
    2. Welche Normen regeln die Elektroinstallation?
      Die Elektroinstallation wird durch die DIN VDE 0100 geregelt. Diese Norm legt die Anforderungen an die Errichtung von Niederspannungsanlagen fest.
    3. Was sind Schutzrohre und wozu dienen sie?
      Schutzrohre sind Rohre aus Kunststoff oder Metall, die Kabel vor mechanischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen schützen. Sie dienen auch dazu, die Kabel im Brandfall zu schützen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Aufputz- und Unterputz-Verlegung?
      Bei der Aufputz-Verlegung werden die Kabel sichtbar auf der Wand oder Decke verlegt. Bei der Unterputz-Verlegung werden die Kabel in der Wand verlegt und sind somit nicht sichtbar.
    5. Wie finde ich einen Elektrosachverständigen?
      Elektrosachverständige können über die Handwerkskammer oder über Berufsverbände gefunden werden. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Sachverständigen.
    6. Welche Konsequenzen hat eine mangelhafte Elektroinstallation?
      Eine mangelhafte Elektroinstallation kann zu Kurzschlüssen, Bränden und Stromschlägen führen. Zudem kann sie den Versicherungsschutz gefährden.
    7. Was kostet die Überprüfung einer Elektroinstallation?
      Die Kosten für die Überprüfung einer Elektroinstallation hängen vom Umfang der Anlage und dem Aufwand der Prüfung ab. Ein Kostenvoranschlag sollte vorab eingeholt werden.
    8. Kann ich eine Elektroinstallation selbst überprüfen?
      Nein, die Überprüfung einer Elektroinstallation sollte ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Laien können die Gefahren nicht richtig einschätzen.
    • Elektroinstallation planen
      Die richtige Planung ist entscheidend für eine sichere und funktionierende Elektroinstallation.
    • Kabelarten und ihre Verwendung
      Es gibt verschiedene Kabelarten für unterschiedliche Anwendungen.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroarbeiten
      Unbedingt beachten: Stromschlag vermeiden!
    • Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)
      Lebensretter im Haushalt: Funktion und Prüfung.
    • Überspannungsschutz
      Schutz vor Schäden durch Blitzschlag und Spannungsspitzen.
  2. Elektroinstallation: Wand schlitzen? – Elektriker-Vorgehen prüfen
    Kann man so machen ...
    Kann man so machen es kommt halt mnal wieder darauf an:
    • Welche Wände haben sie, dürfen die vielleicht gar nicht horizontal geschlitzt werden?
    • Welcher Fußbodenaufbau folgt?
    An sich würde ich als Laie erstmal nichts wirklich schlimmes feststellen können, aber warum sprechen sie den Elektriker nicht einfach darauf an? Natürlich nicht "Sie haben gepfuscht! ", sondern "Warum machen sie das so? ". Oder falls sie den Elektriker nicht fragen können/wollen ihren Architekten. Der müsste das ja so geplant oder zumindest genehmigt haben.
  3. Elektroarbeiten: Kostendruck – Schnelle Kabelverlegung üblich
    Zeit ist Geld
    Hallo Herr Hollmann,
    die Preise sind im Keller.
    Wer den günstigsten Preis macht, bekommt den Auftrag.
    So geht es am schellsten.
    Wie gesagt, Zeit ist Geld.
    Installation oft so zu finden.
    Nur bei ganz "billigen" wird auch noch auf das Rohr verzichtet.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  4. Elektroinstallation: Leerrohre – Horizontale Verlegung ausreichend?
    und die teilweise verwendeten Leerrohre?
    ... wie sieht es denn mit den Leerrohren aus? die wurden wie gesagt nur horizontal verwendet. Also auf dem Fußboden, aber nicht für die Leitungen in der Wand. Ist das auch normal? Oder würde man entweder ganz mit oder ganz ohne Leerrohr verlegen?
  5. Elektroinstallation: Wandschlitze – Statik & Schutz wichtiger?
    Wieso
    sollen die Rohre in der Wand geschützt werden. Welche mechanischen Beanspruchungen sollen die hier ausgesetzt sein? Hört sich für mich OK an. Und als Rohbauer sowieso. Ich hasse das wenn unsere Wände durch Elektroleitungen, am besten noch beidseitig, übertrieben zerschlitzt werden.
  6. Elektroinstallation: Schutzrohre – Keine Leerrohre im Neubau
    Das sind keine Leerrohre  -  sind ja gar nicht leer! -
    sondern mechanische Schutzmaßnahmen für die Rohre im Bodenaufbau, damit sie im Rahmen der Baumaßnahmen nicht plattgetreten werden. Nachträglich Leitungen einziehen wie bei Leerrohren ist überhaupt nicht vorgesehen. Und in der Wand besteht die mechanische Belastung eben nicht. Horizontale Schlitze sind demgegenüber die schlechtere weil Statik- und schallschutzgefährdende Variante.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Elektroinstallation im Neubau: Kabelverlegung – Pfusch oder zulässig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die sichtbare Kabelverlegung in Schutzrohren auf dem Fußboden im Neubau zulässig ist. Dabei werden Aspekte wie Statik, Schallschutz, Kostendruck und die Funktion der verwendeten Rohre beleuchtet. Es wird festgestellt, dass horizontale Schlitze in Wänden vermieden werden sollten, um die Bausubstanz nicht zu gefährden. Die Schutzrohre dienen primär dem mechanischen Schutz der Kabel während der Bauphase und sind nicht als Leerrohre für nachträgliches Einziehen von Leitungen gedacht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektroinstallation: Wand schlitzen? – Elektriker-Vorgehen prüfen sollte man das Vorgehen des Elektrikers hinterfragen, aber ohne Vorwürfe zu erheben. Es ist wichtig zu klären, ob Einschränkungen bezüglich des Schlitzens der Wände vorliegen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Elektroinstallation: Schutzrohre – Keine Leerrohre im Neubau stellt klar, dass die verwendeten Rohre keine Leerrohre sind, sondern dem Schutz der Kabel im Bodenaufbau dienen. Horizontale Schlitze in der Wand stellen eine größere Gefahr für Statik und Schallschutz dar.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Elektroarbeiten: Kostendruck – Schnelle Kabelverlegung üblich wird der Kostendruck in der Baubranche thematisiert, der zu schnelleren, möglicherweise weniger optimalen Installationsmethoden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Elektriker die Gründe für die gewählte Installationsmethode ab und prüfen Sie, ob diese den geltenden Regeln der Technik entspricht. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Statik und zum Schallschutz, die im Beitrag Elektroinstallation: Wandschlitze – Statik & Schutz wichtiger? genannt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Kabelverlegung, Elektriker, Pfusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektroinstallation im Anbau: Gewährleistung, Abnahme & Haftung – Was Sie wissen müssen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Codeschloss an Kunststofffassade montieren: Risiken, Befestigung & Kabel verlegen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stromkabel durch Klinkerwand verlegen: Dämmung, Bohrung & VDE-Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Kerndämmung: Risiken, Vorschriften & Alternativen für zweischaliges Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Dach - Kabel durch Flachdach ziehen: Risiken, Durchführung & Kosten für Koaxialkabel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Kabelverlegung, Elektriker, Pfusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Kabelverlegung, Elektriker, Pfusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation: Kabel nicht in Wand verlegt – Pfusch oder zulässig? Kosten & Alternativen
Suche nach: Kabelinstallation: Pfusch oder Regel? | Elektriker-Check
Suche nach: Elektroinstallation, Kabelverlegung, Elektriker, Pfusch, Regeln der Technik, Neubau, Schutzrohre, Elektroarbeiten
