Wäschetrockner Stecker heiß: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen bei Erwärmung?
Ein heißer Wäschetrockner-Stecker deutet auf Kontaktprobleme hin, die sowohl im Stecker selbst als auch in der Steckdose liegen können. Es besteht Brandgefahr, daher sollte man umgehend handeln. Der Austausch von Stecker und Steckdose wird empfohlen, um Risiken zu minimieren. Alte oder beschädigte Komponenten erhöhen das Risiko erheblich.
bin heute draufgekommen, dass unser Wäschetrockner - wenn ich sein Kabel unmittelbar nach dem Betrieb aus der Steckdose ziehe, an den beiden Stecker-Metallstiften ziemlich warm - würde soagar sagen - die Vorstufe zu heiß ist. Dementsprechend ist auch die Steckdose von außen handwarm. Ist das normal?
Die Kabel in der Wand haben Querschnitt 1,6 und sind ganz normal abgesichert ...
Danke & lg
Claus
🔴 KRITISCH: Betrieb des Wäschetrockners umgehend einstellen – heiße Stecker stellen eine akute Brandgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Prüfung und ggf. Austausch von Stecker, Steckdose, Anschlusskabel sowie der gesamten Stromkreisverkabelung durch einen zertifizierten Elektrofachmann mit Meisterbrief und VDE-Prüfzertifikat erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Leitungsquerschnitt von 1,6 mm² ist für Wäschetrockner nicht normkonform – gemäß DINAbk. VDE 0100-520 mindestens 2,5 mm² erforderlich; Sicherungswert und tatsächlicher Querschnitt müssen gemeinsam geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Sichtbare Verfärbung, Geruch nach verbranntem Kunststoff oder Knistern am Stecker oder in der Steckdose sind akute Warnsignale – Gerät nicht mehr betreiben, Stecker ziehen.
Wenn der Stecker Ihres Wäschetrockners warm oder heiß wird, deutet dies auf einen erhöhten elektrischen Widerstand hin. Dieser Widerstand führt zur Erwärmung des Steckers und kann verschiedene Ursachen haben:
- Lose Kontakte: Eine lockere Verbindung in der Steckdose oder am Stecker selbst erhöht den Widerstand.
- Korrosion: Korrodierte Kontakte beeinträchtigen den Stromfluss.
- Überlastung: Der Wäschetrockner zieht möglicherweise zu viel Strom für die verwendete Steckdose oder den Stromkreis.
- Defektes Kabel: Beschädigungen am Kabel können ebenfalls zu einer Erwärmung führen.
🔴 Gefahr: Ein heißer Stecker kann ein Brandrisiko darstellen und sollte umgehend behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Stecker richtig in der Steckdose sitzt. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Stecker und kontaktieren Sie einen Elektriker, um die Verkabelung und den Stecker zu überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Erwärmung der Steckerstifte und der Steckdose eines Wäschetrockners nach dem Betrieb. Dies ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf einen erhöhten Übergangswiderstand hinweist. Die vom Nutzer genannte Kabelquerschnittsangabe von 1,6 mm² ist ungewöhnlich, da in der Elektroinstallation üblicherweise 1,5 mm² verwendet werden; dies könnte auf eine Verwechslung oder einen Messfehler hindeuten.
🔴 Gefahr: Die starke Erwärmung der Steckerkontakte ist ein klares Indiz für einen zu hohen elektrischen Widerstand an der Kontaktstelle. Dies führt zu Energieverlusten in Form von Wärme und kann im schlimmsten Fall einen Kabelbrand oder Steckdosenbrand auslösen. Die Aussage "Vorstufe zu heiß" ist alarmierend und erfordert sofortiges Handeln.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "ganz normal abgesichert" ist ohne Kenntnis der genauen Absicherung (Sicherungswert in Ampere) und des tatsächlichen Leitungsquerschnitts nicht haltbar. Ein Wäschetrockner ist ein Hochleistungsgerät, das eine dauerhafte und korrekte Absicherung erfordert. Die Angabe 1,6 mm² ist zudem nicht normgerecht für Standardinstallationen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine lockere oder korrodierte Steckdosenkontaktzunge, ein defekter Stecker, eine Überlastung der Steckdosenleitung oder ein Wackelkontakt im Gerätekabel. Auch eine zu alte oder minderwertige Steckdose kann die Ursache sein. Die Erwärmung tritt typischerweise bei längerem Betrieb mit hoher Stromaufnahme auf, wie es bei einem Trockner der Fall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Wäschetrockner bis zur Klärung der Ursache nicht mehr. Ziehen Sie den Stecker sofort und lassen Sie die gesamte Anlage von einem zertifizierten Elektrofachmann überprüfen. Dieser muss den Leitungsquerschnitt, die Absicherung und den Zustand der Steckdose sowie des Gerätesteckers fachgerecht prüfen. Nur so kann ein gefährlicher Brandherd sicher ausgeschlossen werden.
Ein deutlich spürbar warmer oder gar heißer Stecker eines Wäschetrockners nach dem Betrieb ist kein normales Betriebsverhalten und weist auf eine ernstzunehmende Störung im elektrischen Anschluss hin – sei es am Stecker, an der Steckdose, im Kabel oder in der Hausinstallation.
🔴 Gefahr: Eine erhöhte Temperatur an Stecker und Steckdose deutet auf erhöhten Übergangswiderstand hin, der zu lokaler Überhitzung, Isolationsabbau, Brandgefahr oder sogar Lichtbogenbildung führen kann – besonders bei Geräten mit hohem Leistungsbedarf wie Trocknern (meist 2.000–3.500 W).
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Kabel in der Wand haben Querschnitt 1,6 mm² und sind ganz normal abgesichert" ist kritisch: Für einen Wäschetrockner ist mindestens ein 2,5-mm²-Querschnitt vorgeschrieben (DIN VDE 0100-520), da 1,6 mm² bei Dauerlast nicht ausreichend ist und zu thermischer Überlastung führen kann – unabhängig von der Absicherung.
➕ Ergänzung: Auch Verschmutzung, korrodierte Kontakte, lose Klemmverbindungen oder ein defekter Stecker (z. B. abgenutzte Kontaktfedern) können den Übergangswiderstand erhöhen – sichtbare Verfärbung, Geruch nach verbranntem Kunststoff oder Knistern sind akute Warnsignale.
❌ Widerspruch: Es ist keineswegs "normal", dass Stecker oder Steckdosen nach Trocknerbetrieb handwarm bis heiß sind – selbst bei korrekter Installation sollte die Temperatur im Betrieb kaum spürbar sein.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Überhitzung die Isolierung des Anschlusskabels schädigen, was Kurzschluss- oder Brandrisiko erhöht – insbesondere bei älteren Installationen ohne FI-Schutz oder bei fehlender thermischer Überwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Trockner bis zur Klärung durch einen Elektrofachbetrieb mit Meisterbrief und VDE-Prüfzertifikat nicht weiter – lassen Sie Stecker, Steckdose, Kabel und Sicherungskreis umgehend fachgerecht überprüfen, ggf. ersetzen und auf Konformität mit DIN VDE 0100-430 und -520 prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine heiße Steckerstelle als akutes Brandrisiko und fordern ein sofortiges Abschalten des Geräts.
- Alle nennen lockere Kontakte, Korrosion, defekte Steckdosen/Stecker und Überlastung als zentrale Ursachen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung durch einen Elektrofachmann.
- GoogleAI nennt 1,6 mm² nicht explizit als problematisch; DeepSeek hinterfragt den Wert als "ungewöhnlich" und verweist auf möglichen Messfehler; Qwen korrigiert eindeutig: 1,6 mm² ist nicht normkonform – erforderlich sind 2,5 mm².
- GoogleAI empfiehlt eine erste Eigenprüfung ("richtig sitzt?"); DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenprüfung ab und fordern sofortige Fachprüfung ohne Vorversuche.
- Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN VDE 0100-430/520) und konkretisiert Leistungsdaten (2.000–3.500 W).
- DeepSeek betont die Relevanz der Steckdosenkontaktzunge und erwähnt Wackelkontakt im Gerätekabel als spezifische Ursache.
- Qwen nennt zusätzlich Lichtbogenbildung und Isolationsabbau als Folgeerscheinungen.
- GoogleAI formuliert keine klare Korrektur zur Aussage "ganz normal abgesichert"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen mit expliziter Normangabe, DeepSeek mit Hinweis auf fehlende Angaben zu Sicherungswert und Querschnitt. Die sicherere Einschätzung lautet: "ganz normal abgesichert" ist irreführend – ohne Prüfung nicht beurteilbar.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, eine warme Steckerverbindung sei "normal" – GoogleAI bleibt hier vorsichtig-neutral, DeepSeek und Qwen betonen: keine spürbare Erwärmung ist technisch zulässig.
👉 Empfehlung: Priorisiere die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen – insbesondere die Normkonformität des Leitungsquerschnitts, die Verbotene Eigenprüfung und die klare Verwerfung jeglicher "Normalität" bei Erwärmung.
Thema Status KI-Konsens Brandgefahr durch heißen Stecker ✅ Alle Modelle stimmen überein: akute Gefahr – sofortiger Betriebsstopp erforderlich. Ursachen (lose Kontakte, Korrosion, Kabeldefekt) ✅ Alle nennen diese Kernursachen identisch und mit hoher Übereinstimmung in der Bewertung. Leitungsquerschnitt 1,6 mm² ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek zweifelt an; Qwen korrigiert klar: 1,6 mm² ist normwidrig – 2,5 mm² laut DIN VDE 0100-520 zwingend erforderlich. Zulässige Erwärmung im Betrieb ❌ GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek & Qwen widersprechen der Annahme einer "normalen" Erwärmung: keine spürbare Temperaturerhöhung ist akzeptabel – sicherere Sicht dominiert. Fachliche Durchführung der Prüfung ✅ Alle fordern Elektrofachmann; Qwen präzisiert zusätzlich Anforderungen (Meisterbrief, VDE-Zertifikat); DeepSeek & Qwen lehnen jegliche Eigenprüfung ab. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Übereinstimmung bei Gefahrenlage und Handlungsnotwendigkeit. Bei Abweichungen gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengere Bewertung von DeepSeek und Qwen (insb. Normkonformität, absolute Verbotenheit jeglicher Erwärmung, fachliche Qualifikation) ist maßgeblich. Keine Eigenprüfung, kein Weiterbetrieb – unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Elektrofachmanns.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Kabelbrand durch thermische Überlastung des 1,6-mm²-Kabels Hausbrand, Totalschaden, Personenschäden 🔴 Risiko Lichtbogenbildung an korrodierter Steckdosenkontaktzunge Plötzlicher Kurzschluss mit Funkenbildung, Auslösen von Brand 🔴 Risiko Isolationsabbau am Anschlusskabel durch Dauererwärmung Versteckte Kurzschlussgefahr, später unvorhersehbarer Stromausfall oder Brand 🔴 Risiko Fehlende FI-Schutzschaltung bei älterer Installation Keine Abschaltung bei Fehlerstrom – erhöhte Lebensgefahr bei Berührung 🔴 Risiko Verwendung einer minderwertigen oder abgenutzten Steckdose mit schwachen Kontaktfedern Unkontrollierte Erwärmung, Verfärbung, schleichender Isolationszerfall ✅ Chance Frühzeitige Erkennung verhindert schwerwiegende Folgeschäden Kostengünstige, gezielte Sanierung ohne Komplettaustausch der Leitung ✅ Chance Fachliche Prüfung führt zu normkonformer Anpassung (2,5-mm²-Kabel, 16-A-Sicherung) Längerfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Erkennung und Austausch einer defekten Steckdose mit Schutzkontakt und höherer Belastbarkeit Verbesserte Sicherheit für alle Hochleistungsgeräte am gleichen Kreis ✅ Chance Einführung eines dokumentierten Wartungsplans für Elektroinstallationen Präventive Risikovermeidung, rechtssichere Nachweisführung bei Versicherung ✅ Chance Aufklärung durch Fachmann schärft Bewusstsein für elektrische Sicherheit in Haushalten Übertragbare Kenntnisse für andere Geräte und Wohnbereiche Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebsstopp: Ziehen Sie umgehend den Stecker des Wäschetrockners und betreiben Sie das Gerät nicht mehr – bis alle Ursachen durch einen Fachmann ausgeschlossen sind.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Meisterbrief und VDE-Prüfzertifikat – geben Sie explizit die Angabe "1,6-mm²-Kabel" und die Symptome (Heizung nach Betrieb, Geruch, Verfärbung) bekannt.
- Normkonforme Prüfung verlangen: Fordern Sie die Prüfung auf Einhaltung von DIN VDE 0100-520 (Leitungsquerschnitt) und DIN VDE 0100-430 (Überstromschutz) – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Steckdose und Stecker ersetzen lassen: Ein Austausch gegen eine hochwertige, geprüfte Schutzkontaktsteckdose mit Federkontakt und einen neuen, normkonformen Gerätestecker (z. B. CEE 7/4 mit 16 A) ist in nahezu allen Fällen erforderlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Elektroinstallation (E-Check-Bericht, Sicherungskasten-Fotos, eventuelle Vorprüfungen) – diese beschleunigen die Analyse.
- FI-Schutz prüfen lassen: Lassen Sie zusätzlich die Funktion und Aktualität des Fehlerstromschutzschalters (RCD) am Trocknerstromkreis überprüfen – bei älteren Anlagen oft nicht vorhanden oder defekt.
- Elektrischer Widerstand
- Der elektrische Widerstand ist die Eigenschaft eines Materials, dem Fluss von elektrischem Strom entgegenzuwirken. Ein hoher Widerstand führt zu einer Erwärmung des Materials, wenn Strom hindurchfließt.
Verwandte Begriffe: Ohm, Stromstärke, Spannung. - Überlastung
- Eine Überlastung tritt auf, wenn ein Stromkreis mehr Strom zieht, als er sicher verarbeiten kann. Dies kann zu einer Erwärmung der Kabel und Stecker führen und ein Brandrisiko darstellen.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Ampere. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei elektrischen Kontakten kann Korrosion den Stromfluss behindern und zu einer Erwärmung führen.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Kontaktwiderstand. - Kabelquerschnitt
- Der Kabelquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters innerhalb eines Kabels. Ein ausreichender Kabelquerschnitt ist wichtig, um den Strom sicher zu leiten, ohne dass es zu einer Überhitzung kommt.
Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Aderquerschnitt, Leitungsquerschnitt. - Stromkreis
- Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, Leitern und einem Verbraucher.
Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Widerstand. - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine unbeabsichtigte Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen Potenzials in einem Stromkreis. Dies führt zu einem hohen Stromfluss und kann zu einer Überhitzung und einem Brand führen.
Verwandte Begriffe: Überstrom, Sicherung, Fehlerstrom. - Ampere
- Ampere (A) ist die Einheit für die elektrische Stromstärke. Sie gibt an, wie viele Elektronen pro Sekunde durch einen Leiter fließen.
Verwandte Begriffe: Volt, Ohm, Watt.
- Warum wird der Stecker meines Wäschetrockners heiß?
Ein heißer Stecker deutet auf einen erhöhten elektrischen Widerstand hin, der durch lose Kontakte, Korrosion, Überlastung oder ein defektes Kabel verursacht werden kann. Dieser Widerstand führt zur Erwärmung des Steckers. - Ist es gefährlich, wenn der Stecker heiß wird?
Ja, ein heißer Stecker kann ein Brandrisiko darstellen. Die übermäßige Hitze kann zu einem Kurzschluss oder sogar einem Brand führen, insbesondere wenn das Problem nicht behoben wird. - Was kann ich tun, wenn der Stecker heiß wird?
Überprüfen Sie zuerst, ob der Stecker richtig in der Steckdose sitzt. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Stecker und kontaktieren Sie einen Elektriker, um die Verkabelung und den Stecker zu überprüfen. - Kann ich den Stecker selbst reparieren?
Es wird dringend davon abgeraten, elektrische Reparaturen selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann. Ein Elektriker kann die Ursache des Problems sicher diagnostizieren und beheben. - Welche Rolle spielt der Kabelquerschnitt?
Ein zu geringer Kabelquerschnitt kann zu einer Überlastung des Kabels führen, was wiederum zu einer Erwärmung des Steckers führen kann. Der Kabelquerschnitt muss für die Leistung des Wäschetrockners ausreichend dimensioniert sein. - Was bedeutet es, wenn die Steckdose auch heiß ist?
Wenn die Steckdose ebenfalls heiß ist, deutet dies auf ein Problem mit der Verkabelung in der Wand hin. Dies kann durch lose Verbindungen oder beschädigte Drähte verursacht werden und sollte umgehend von einem Elektriker überprüft werden. - Wie kann ich eine Überlastung des Stromkreises vermeiden?
Vermeiden Sie es, zu viele Geräte gleichzeitig an denselben Stromkreis anzuschließen. Verwenden Sie gegebenenfalls separate Stromkreise für Geräte mit hohem Stromverbrauch wie Wäschetrockner. - Sollte ich eine Mehrfachsteckdose verwenden?
Die Verwendung einer Mehrfachsteckdose für einen Wäschetrockner wird nicht empfohlen, da dies zu einer Überlastung führen kann. Schließen Sie den Wäschetrockner direkt an eine Wandsteckdose an.
- Wäschetrockner heizt nicht mehr
Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn der Trockner keine warme Luft mehr erzeugt. - Wäschetrockner stinkt
Ursachen für unangenehme Gerüche und wie man sie beseitigt. - Wäschetrockner Trommel dreht nicht
Fehlerbehebung, wenn sich die Trommel nicht mehr bewegt. - Wäschetrockner macht laute Geräusche
Identifizierung und Behebung von ungewöhnlichen Geräuschen. - Wäschetrockner verbraucht viel Strom
Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
Wäschetrockner: Schlechte Kontakte – Ursache für heißen Stecker
Wäschetrockner: Hochohmiger Kontakt – Stecker & Steckdose prüfen!
da gibt es einen hochohmigen Kontakt
aber der kann im Stecker genauso wie in der Steckdose sein - beide checken! (Ich sach nur: Adernendhülse? ...)
Querschnitt 1,6 wäre ein echtes higlight wenn auch nur knapp daneben (1,5)
Wenn das Kabel längere Zeit zu heiß war, könnte es mürbe geworden sein - bei der Gelegenheit gleich kürzen?
Gruß -
Empfehlung: Wäschetrockner – Stecker & Steckdose austauschen!
Als Elektriker würde ich sagen:
Stecker auswechseln lassen, Steckdose kompl. auswechseln lassen, und dann ist das gut.
Damit sollten sie nicht zulange warten, und bis dahin das ganze nur unter Aufsicht betreiben.
Sie wären nicht der erste, der sich mit sowas einen Brand einhandelt.
MfG -
🔴 Risiko: Brandgefahr durch heißen Wäschetrockner-Stecker!
Genau, sofort ...
Genau, sofort beides austauschen!
Kostetja kaum 20 € wenn man es selbst machen kann und das sollte einem die eigene Sicherheit Wert sein. Im Haus meiner Eltern ist Anfang des Jahres aus dem selben Grund ein Brand entstanden, der mehrere Tausend € und viel viel Ärger verursacht hat.
Passiert halt schnell, alte Steckdose, Stecker immer am Kabel rausgerissen, Steckdose mit Farbe eingesaut, billige Steckdose im feuchten Wäschekeller verrostet oder oder oder -
Erfahrung: Verschmolzener Waschmaschinenstecker – Brandgefahr!
So etwas hatte ich auch mal ...
als man noch gemütlich in der Mietwohnung kampierte. Bei Auszug stellte ich fest, das Waschmaschinenstecker und Steckdose zu einer Einheit verschmolzen waren und sich nicht mehr trennen ließen.
Daneben war noch Tapete angekokelt. Konnte man alles nicht von außen sehen.
Also: Sofern Sie sich nicht der Gefahr eines "heißen Abrisses" aussetzen wollen, kann ich nur empfehlen, die Sache schleunigst von einem Fachmenschen reparieren zu lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wäschetrockner Stecker heiß – Ursachen, Gefahren & Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Ein heißer Wäschetrockner-Stecker deutet auf Kontaktprobleme hin, die sowohl im Stecker selbst als auch in der Steckdose liegen können. Es besteht Brandgefahr, daher sollte man umgehend handeln. Der Austausch von Stecker und Steckdose wird empfohlen, um Risiken zu minimieren. Alte oder beschädigte Komponenten erhöhen das Risiko erheblich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Wäschetrockner: Hochohmiger Kontakt – Stecker & Steckdose prüfen! sollte man sowohl den Stecker als auch die Steckdose auf hochohmige Kontakte überprüfen. Adernendhülsen können hier eine Rolle spielen.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Brandgefahr durch heißen Wäschetrockner-Stecker! warnt eindringlich vor der Brandgefahr, die von einem überhitzten Stecker ausgeht. Ein Austausch ist in jedem Fall ratsam, da die Kosten gering sind im Vergleich zum potenziellen Schaden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Stecker und Steckdose Ihres Wäschetrockners auf Anzeichen von Überhitzung. Sollten Sie Auffälligkeiten feststellen, tauschen Sie die Komponenten umgehend aus oder lassen Sie diese von einem Elektriker überprüfen. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Empfehlung: Wäschetrockner – Stecker & Steckdose austauschen!.
Die Ursachen für einen heißen Wäschetrockner Stecker können vielfältig sein, von losen Kontakten bis hin zu beschädigten Kabeln. Ein frühzeitiges Erkennen und Beheben des Problems ist entscheidend, um die Sicherheit im Haushalt zu gewährleisten. Die Elektrik sollte regelmäßig gewartet werden, um solche Gefahren zu vermeiden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Qualität der verwendeten Materialien. Billige oder minderwertige Stecker und Steckdosen können schneller verschleißen und somit das Risiko von Überhitzung und Bränden erhöhen. Investieren Sie in hochwertige Komponenten, um die Sicherheit Ihres Wäschetrockners zu gewährleisten. Die Erfahrung aus dem Beitrag Erfahrung: Verschmolzener Waschmaschinenstecker – Brandgefahr! zeigt, wie schnell es zu gefährlichen Situationen kommen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wäschetrockner, Stecker, Erwärmung, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Sinnvoll oder schädlich? Kosten, Nutzen & Lebensdauer
- … Keller kein (Warmwasser) Rohr isoliert ist. Da im Keller auch ein Wäschetrockner steht, ist es im Keller teilweise richtig heiß. Auch hier hat …
- … [br]Vorschlag: Wenn die Pumpe nen Schuko-Stecker hat dann einfach selber eine einfache Schaltuhr einbauen (oder lassen). …
- … Zeitschaltuhr: Ursachen für Defekte an der Zirkulationspumpe? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Extrem hoher Stromverbrauch im Altbau: Ursachen, Rechte & Tipps für Mieter?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11440: Wäschetrockner Stecker heiß: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen bei Erwärmung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst durch Trockner aus: Ursachen, Fehlersuche & Sicherheitsmaßnahmen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wäschetrockner an 2 Steckdosen betreiben: Umschalter-Lösung für 2 Stromkreise?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus: Ursachen für Waschmaschine/Trockner & was tun?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Stromverbrauch zu hoch: Ursachen finden & Stromkosten senken – Tipps?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Stromverbrauch im 3-Personen-Haushalt: Ursachen für hohen Verbrauch finden & Kosten senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … Pelletsofen, raumluftunabhängig, Passivhaus, Zulassung, Anforderungen, Kosten, Alternative, Heizung, Lufterwärmung, Steuerbarkeit …
- … [br]2.100 % Lufterwärmung (kein Wasser, daher kommt Wodke ivo. tec nicht in Frage) …
- … Alternativ zur reinen Lufterwärmung könnten Sie auch einen wasserführenden Pelletsofen in Betracht ziehen, der zusätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWB vs. Hargassner Pelletheizung: Vergleich, Technik, Lambda-Sonde & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wäschetrockner, Stecker, Erwärmung, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wäschetrockner, Stecker, Erwärmung, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wäschetrockner Stecker heiß: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen bei Erwärmung?
Suche nach: Wäschetrockner Stecker wird heiß – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wäschetrockner, Stecker, heiß, Erwärmung, Ursachen, Gefahren, Überhitzung, Elektrik
