Fundamenterder: Kontakt über Rand der Bodenplatte ausreichend? Funktion, Potentialausgleich
❓ Fragestellung: Fundamenterder: Kontakt über Rand der Bodenplatte ausreichend? Funktion, Potentialausgleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Dampfsperrenfolie unter der Bodenplatte isoliert den Fundamenterder vom Erdreich und verhindert einen funktionsfähigen Potentialausgleich; Alle drei Modelle lehnen die Aussage des Bauleiters "Randkontakt reicht aus" ab – GoogleAI fordert Beleg, DeepSeek und Qwen bewerten sie ausdrücklich als fachlich falsch; Alle drei betonen die Gefahr von Berührungsspannungen, mangelndem Blitz- und Überspannungsschutz sowie die Notwendigkeit einer normkonformen Erdungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Betonage ohne vorherige, schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Blitzschutz- oder Erdungsfachmann, dass die Erdungsanlage den Anforderungen der DIN 18014, VDE 0100-540 und DIN EN 62305 entspricht.
Der Kontakt des Fundamenterders zum Erdreich kann auch über die Außenseite der Bodenplatte erfolgen, sofern diese nicht vollständig isoliert ist. Bei abgedichteten Bodenplatten (Weiße Wanne, Schwarze Wanne) sind besondere Maßnahmen für die Erdung notwendig. Die Wandabdichtung sollte über den Fundamentüberstand gezogen werden. Alternativ kann der Fundamenterder in der Sauberkeitsschicht verlegt werden.
Guten Morgen,
morgen wird die Bodenplatte für meinen Beton-Fertigkeller gegossen. Ich habe den Bauleiter gefragt, ob der Fundamenterder durch die Folie unter der Bodenplatte nicht isoliert wird und damit seine Funktion nicht mehr erfüllen kann. Der Bauleiter sagte mir, die Folie sei ja nur sehr dünn und der Kontakt zum feuchten Boden sei ja noch über die Außenseite der Bodenplatte gegeben.
Ist das ausreichend für den Potentialausgleich?
    🔴 KRITISCH: Der Fundamenterder muss gemäß DINAbk. 18014 und VDE 0100-540 direkten, flächigen Kontakt zum Erdreich aufweisen – eine Folie unter der Bodenplatte verhindert diesen Kontakt vollständig und macht den Erder funktionslos.
    🔴 KRITISCH: Stoppen Sie unverzüglich jede weitere Bauausführung (insb. Betonage), solange keine schriftliche, normkonforme Bestätigung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Blitzschutz-Sachverständigen vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Ein alleiniger "Randkontakt" über die Außenseite der Bodenplatte erfüllt keine der geltenden Normen und stellt einen gravierenden Sicherheitsmangel dar – dies gilt unabhängig von Bodenfeuchte oder Betonleitfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Folienunterlage ist eine zusätzliche, normgerechte Erdungsanlage (z. B. Ring- oder Staberder) zwingend erforderlich; ein Nachrüsten nach Fertigstellung ist in der Regel nicht normkonform möglich.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich des Fundamenterders und dessen Kontakt zur Erde trotz der Folie unter der Bodenplatte.
    Ein Fundamenterder soll einenPotentialausgleich schaffen und im Fehlerfall Ableitströme in die Erde ableiten. Der Kontakt zur Erde ist daher entscheidend.
    Wenn der Bauleiter sagt, dass der Kontakt über den Rand der Bodenplatte ausreichend ist, sollte dies durch eine entsprechende Berechnung und Normen (z.B. DIN 18014) belegt sein. Ein vollflächiger Kontakt des Fundamenterders mit dem Erdreich ist ideal, aber in der Praxis oft nicht realisierbar, wenn eine Folie (z.B. als Abdichtung) verwendet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauleiter die Berechnungsgrundlage und die Einhaltung der relevanten Normen schriftlich bestätigen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Elektrofachmann hinzuziehen, der die Situation beurteilt.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Installation eines Fundamenterders unter einer Bodenplatte mit darunterliegender Folie. Der Bauleiter argumentiert, dass der Kontakt zum feuchten Boden über die Außenseite der Bodenplatte ausreicht, was jedoch fachlich nicht haltbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters ist fachlich falsch. Ein Fundamenterder muss gemäß DIN 18014 in der gesamten Fläche der Bodenplatte direkten Kontakt zum umgebenden Erdreich haben. Die Folie unter der Bodenplatte isoliert den Erder vollständig vom feuchten Boden, sodass die Ableitfähigkeit für Blitz- und Überspannungsschutz nicht gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Ein isolierter Fundamenterder kann seine Schutzfunktion nicht erfüllen. Dies führt zu einem erhöhten Risiko bei Blitzeinschlägen oder elektrischen Fehlern, da der Potentialausgleich nicht funktioniert. Personen- und Sachschäden sind möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Folie dient als Feuchtigkeitssperre und darf den Erder nicht vom Erdreich trennen. Der Erder muss entweder unter der Folie verlegt werden oder es müssen Durchdringungen in der Folie geschaffen werden, um den Kontakt herzustellen. Alternativ kann ein Ringerder um die Bodenplatte herum installiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Betonage sofort und fordern Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Blitzschutzfachmann zur Überprüfung der Erderinstallation an. Lassen Sie schriftlich bestätigen, dass der Fundamenterder gemäß DIN 18014 korrekt angeschlossen ist. Nur so ist der Potentialausgleich und der Schutz vor Überspannungen gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft die funktionale Sicherstellung eines Fundamenterders bei einem Beton-Fertigkeller, insbesondere im Hinblick auf Erdung, Potentialausgleich und die Wirkung der Dampfsperrenfolie unter der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Eine Dampfsperrenfolie (z. B. PE-Folie) unter der Bodenplatte isoliert den Fundamenterder wirksam vom Erdreich – selbst bei feuchtem Untergrund ist kein ausreichender elektrischer Kontakt gegeben, da die Folie als nahezu perfekter Isolator wirkt und die Feuchtigkeit nicht durchdringt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, der Kontakt sei "über die Außenseite der Bodenplatte" ausreichend, ist technisch falsch: Der Fundamenterder muss direkt im Erdreich liegen oder zumindest über eine leitfähige Verbindung (z. B. metallische Verankerung in den Fundamentsockel) mit dem Erdreich verbunden sein – die Betonoberfläche allein reicht nicht aus, da Beton bei normaler Feuchte nur gering leitfähig ist und bei Trockenheit praktisch isoliert.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18014 und VDE 0100-540 muss der Fundamenterder in direktem Kontakt zum Erdreich stehen; bei Folienunterlage ist daher eine zusätzliche, geprüfte Erdungsanlage (z. B. Ring- oder Staberder) zwingend erforderlich – der Fundamenterder allein erfüllt dann nicht die Anforderungen an den Schutzpotentialausgleich.
    🔴 Gefahr: Ein nicht funktionsfähiger Fundamenterder führt zu unzureichendem Blitz- und Überspannungsschutz, erhöht das Risiko von Potentialunterschieden und kann bei Fehlerströmen zu gefährlichen Berührungsspannungen führen – insbesondere bei fehlendem zusätzlichen Erdungssystem.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Isolationswirkung der Folie ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Normlage – die Fragestellung des Bauherrn ist technisch präzise und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor dem Betonguss einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Blitzschutz und Erdung, um die Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-540 und DIN EN 62305 zu planen, zu dokumentieren und zu begutachten – eine Nachrüstung nach Fertigstellung ist technisch aufwändig und oft nicht normkonform möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Dampfsperrenfolie unter der Bodenplatte isoliert den Fundamenterder vom Erdreich und verhindert einen funktionsfähigen Potentialausgleich.
    • Alle drei Modelle lehnen die Aussage des Bauleiters "Randkontakt reicht aus" ab – GoogleAI fordert Beleg, DeepSeek und Qwen bewerten sie ausdrücklich als fachlich falsch.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Berührungsspannungen, mangelndem Blitz- und Überspannungsschutz sowie die Notwendigkeit einer normkonformen Erdungsanlage.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig-abwägend: akzeptiert theoretisch einen Randkontakt *nur bei Nachweis*, während DeepSeek und Qwen diesen kategorisch als normwidrig ablehnen.
    • GoogleAI verlangt lediglich "schriftliche Bestätigung" – DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche Baustoppmaßnahmen und Fachüberprüfung *vor* Betonage.
    • DeepSeek nennt explizit Durchdringung der Folie oder Ringerder als technisch zulässige Alternativen.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage um DIN EN 62305 (Blitzschutz) und betont die Unmöglichkeit normkonformer Nachrüstung – ein Punkt, den GoogleAI nicht anspricht.
    • GoogleAI sieht unter Umständen ("berechnet & normkonform belegt") eine Ausnahme für Randkontakt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normlage (DIN 18014, Abs. 5.2.3) gilt die strengere Einschätzung als verbindlich.
    • Die Sicherheitsbewertung von DeepSeek und Qwen ist normativ eindeutiger und risikoärmere – sie wird daher als verbindlich eingestuft. GoogleAIs vorsichtigere Formulierung birgt Gefahr einer falschen Sicherheitsannahme und darf nicht als Handlungsgrundlage genutzt werden.
    Funktion des Fundamenterders ✅ Der Fundamenterder dient dem Schutzpotentialausgleich und der Ableitung von Fehler- und Blitzströmen – dazu ist direkter Kontakt zum Erdreich zwingend erforderlich.
    Wirkung der Folie ✅ Eine Dampfsperrenfolie unter der Bodenplatte isoliert den Fundamenterder vollständig vom Erdreich – Feuchte oder Betonleitfähigkeit kompensieren diese Isolation nicht.
    Randkontakt als Ersatz ❌ Ein "Kontakt über die Außenseite der Bodenplatte" ist normwidrig, technisch unzureichend und bietet keinen funktionsfähigen Potentialausgleich.
    Erforderliche Maßnahme ⚠️ Bei Folienunterlage ist eine ergänzende, nachweislich normkonforme Erdungsanlage (z. B. Ringerder) zwingend erforderlich – ein reiner Fundamenterder genügt nicht.
    Zeitpunkt der Prüfung ⚠️ Die Funktion der Erdungsanlage muss vor Betonage durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb geprüft und dokumentiert werden – Nachrüstung ist meist nicht normkonform möglich.
    🔴 Risiko Keine normkonforme Erdung bei Folienunterlage Erhöhtes Risiko für tödliche Berührungsspannungen bei elektrischen Fehlern oder Blitzeinschlägen.
    🔴 Risiko Vertrauen in falsche "Randkontakt-Lösung" Fehlende Planung einer alternativen Erdungsanlage führt zu nachträglichen, teuren und oft unmöglichen Nachbesserungen.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Prüfung vor Betonage Keine Nachweisbarkeit der Erdungsfunktion → Haftungsrisiko für Bauherr und Planer, Ablehnung der Baugenehmigung oder Abnahme.
    🔴 Risiko Unzureichender Überspannungsschutz Schäden an Haustechnik, Smart-Home-Geräten, PV-Anlagen oder Heizungssteuerung durch induzierte Spannungen.
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion durch Potentialunterschiede Schädigung von Metallleitungen, Heizkörpern oder Stahlbewehrung durch elektrochemische Prozesse ohne funktionierenden Potentialausgleich.
    ✅ Chance Frühzeitige Normprüfung vor Betonage Technisch optimale und kostengünstige Umsetzung einer sicheren Erdungsanlage ohne Zusatzkosten oder Verzögerungen.
    ✅ Chance Integration von Ring- oder Staberdern Erhöhte Erdungssicherheit, bessere Abschirmwirkung gegen elektromagnetische Störungen und langfristige Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Abnahme Vollständige Bauakte mit Nachweis der Erdungsfunktion → reibungslose Abnahme, Versicherungsakzeptanz und Vermeidung nachträglicher Gutachterkosten.
    ✅ Chance Aufbau einer zertifizierten Fachkompetenz Langfristige Sicherheitskompetenz für zukünftige Modernisierungen, z. B. bei Elektromobilität oder PV-Einspeisung.
    ✅ Chance Klare Verantwortungszuweisung durch schriftliche Bestätigung Rechtssichere Abgrenzung von Planer-, Bauleiter- und Bauherrnverantwortung – wichtig bei späteren Schadensfällen.
    1. Sofortige Baustoppmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie jede weitere Ausführung (insb. Betonage der Bodenplatte), bis die Erdungsanlage fachlich geprüft und freigegeben ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfbefähigung nach VDE 0100-610 oder einen geprüften Sachverständigen für Blitzschutz (z. B. nach VDE 0185-305), um eine unabhängige Prüfung durchzuführen.
    3. Planungsunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Planer und Bauleiter schriftlich die Erdungsplanung nach DIN 18014 und VDE 0100-540 ein – inkl. Berechnung, Zeichnung und Ausführungsbeschreibung (z. B. Ringerder-Tiefe, Widerstandswert, Anschlussdetails).
    4. Alternative Erdungsanlage prüfen: Lassen Sie klären, ob eine normkonforme Lösung mit Ringerder, Staberdern oder Foliedurchdringung mit korrosionsgeschütztem Anschluss realisierbar ist – dokumentieren Sie die Entscheidung.
    5. Dokumentation sicherstellen: Verlangen Sie vor Betonage eine schriftliche, unterschriebene Bescheinigung des Fachunternehmens, dass die Erdungsanlage den Anforderungen der DIN EN 62305-3 und VDE 0100-540 entspricht und die Messtechnik vorab festgelegt wurde.
    6. Abnahme vor Fertigstellung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachunternehmen bereits einen Termin für die Erdungsmessung (z. B. Erdungswiderstand nach VDE 0100-610) – nicht erst nach Abschluss der Rohbauarbeiten.
    Fundamenterder
    Ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der dem Potentialausgleich und der Ableitung von Fehlerströmen dient.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Erdungswiderstand, DIN 18014.
    Potentialausgleich
    Maßnahmen zur Reduzierung von Potentialunterschieden zwischen leitfähigen Teilen, um Berührungsspannungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Potentialausgleichsschiene, Berührungsspannung.
    Erdung
    Die Verbindung von elektrischen Betriebsmitteln mit der Erde, um im Fehlerfall Strom sicher abzuleiten und Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Erdungswiderstand, Schutzleiter.
    DIN 18014
    Eine deutsche Norm, die die Planung, Ausführung und Dokumentation von Fundamenterdern regelt.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Potentialausgleich, Normen.
    Erdungswiderstand
    Der Widerstand, den der Strom bei der Ableitung in die Erde überwinden muss. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für eine effektive Erdung.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Potentialausgleich, Messung.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die das Fundament eines Gebäudes bildet und auf der das Gebäude errichtet wird.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamenterder, Beton, Keller.
    Eine Schiene, an der verschiedene leitfähige Teile eines Gebäudes angeschlossen werden, um einen Potentialausgleich herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Fundamenterder, Schiene.
    1. Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der dazu dient, Potentialunterschiede auszugleichen und im Fehlerfall Strom sicher in die Erde abzuleiten. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Potentialausgleichs und der Erdungsanlage.
    2. Warum ist der Kontakt des Fundamenterders zur Erde so wichtig?
      Der Kontakt zur Erde ist entscheidend, damit der Fundamenterder seine Funktion erfüllen kann. Nur durch einen guten Kontakt kann er Potentialunterschiede ausgleichen und Fehlerströme sicher ableiten. Ein schlechter Kontakt kann die Schutzwirkung erheblich beeinträchtigen.
    3. Welche Normen sind bei der Installation eines Fundamenterders zu beachten?
      Die Installation eines Fundamenterders muss gemäß den einschlägigen Normen erfolgen, insbesondere der DIN 18014 (Fundamenterder - Planung, Ausführung und Dokumentation). Diese Norm legt die Anforderungen an Material, Dimensionierung und Installation fest.
    4. Kann eine Folie unter der Bodenplatte die Funktion des Fundamenterders beeinträchtigen?
      Ja, eine Folie unter der Bodenplatte kann den direkten Kontakt des Fundamenterders zum Erdreich behindern. Daher ist es wichtig, dass der Kontakt über den Rand der Bodenplatte oder durch andere Maßnahmen sichergestellt wird. Die Wirksamkeit muss nachgewiesen werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Potentialausgleich und Erdung?
      Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes zu minimieren, um Berührungsspannungen zu vermeiden. Die Erdung hingegen dient dazu, im Fehlerfall Strom sicher in die Erde abzuleiten und somit Personen und Geräte zu schützen. Der Fundamenterder trägt zu beiden Funktionen bei.
    6. Was tun, wenn der Bauleiter sagt, der Kontakt über den Rand der Bodenplatte sei ausreichend?
      Lassen Sie sich die Berechnungsgrundlage und die Einhaltung der relevanten Normen schriftlich bestätigen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Elektrofachmann hinzuziehen, der die Situation beurteilt.
    7. Wie wird die Wirksamkeit eines Fundamenterders geprüft?
      Die Wirksamkeit eines Fundamenterders wird durch Messung des Erdungswiderstands geprüft. Dieser Wert muss innerhalb der in den Normen festgelegten Grenzen liegen. Die Messung sollte von einem qualifizierten Elektrofachmann durchgeführt werden.
    8. Was passiert, wenn der Fundamenterder beschädigt wird?
      Ein beschädigter Fundamenterder kann seine Funktion nicht mehr oder nur noch eingeschränkt erfüllen. Daher ist es wichtig, Beschädigungen zu vermeiden und den Zustand des Erders regelmäßig zu überprüfen. Bei Beschädigungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Zusätzliche Erdungsmaßnahmen bei Installation einer PV-Anlage auf dem Dach.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Stromschlägen im Badezimmer.
    • Blitzschutzsysteme
      Installation und Wartung von Blitzschutzanlagen zum Schutz vor Blitzeinschlägen.
    • Korrosion von Fundamenterdern
      Schutzmaßnahmen gegen Korrosion, um die Lebensdauer des Erders zu verlängern.
    • Nachrüstung eines Fundamenterders
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der nachträglichen Installation eines Erders.
  2. Bodenplattenrand: Abdichtung erforderlich!
    Dann sagen Sie Ihm,
    das der Bodenplattenrand ebenfalls abgedichtet werden muss.
    Jupp
  3. Potentialausgleich: Metallrohr als Erdung nutzen?
    Anderer Fall aber vielleicht hilfreich
    Eine Bekannter (Altbau) bezog seinen Potentialausgleich über die Wasserleitung (Metall). Diese wurde nun gegen PVC ausgetauscht. Ich habe ihm geraten, die alte Metallleitung im Boden zu lassen um weiterhin den Potentialausgleich zu haben. Der Energieversorger hatte etwas dagegen, da die alte Wasserleitung gestrichen und teilweise korrodiert sei. So könnte sie ihre Funktion als Potentialausgleich nicht erfüllen. Das war zwar bisher völlig in Ordnung, aber egal.
    Wenn es um ein wenig Farbe und Rost geht, gehe ich davon aus, dass auch ein durch eine Folie gegen das Erdreich isolierter Fundamenterder vom Energieversorger nicht akzeptiert wird. Falls der Energieversorger in Ihrem Fall eine Prüfung durchführt und die Erdung als unzureichend erklärt, müssen Sie nachbessern. Dies ist mit einem Kreuzerder möglich. Wichtig wäre dann, dass Sie schon jetzt einen Anschluss für den/die Kreuzerder vorsehen.
  4. Fundamenterder: Präzisierung der Fragestellung
    Verstehe ich nicht ganz ...
    Herr Welschbillig: Wie meinen Sie das?
  5. Wandabdichtung: Ausführung über Fundamentüberstand
    @Frank
    Die Wandabdichtung wird über den Fundamentüberstand , wenn denn vorhanden , an der Bodenplatte heruntergezogen. Nach DINAbk. min 15 cm.
    Besser noch bis unten.
    Alles kloar?
    Jupp
  6. Fundamenterder: Infos zu Weiße und Schwarze Wanne
    Weise Wanne oder Schwarze Wanne?
    Die Firma Dehn hat eine PDE zum Blitzschutz
    Ab Seite 116 finden Sie das folgende Thema
    5.5.2 Erdungsanlagen, Fundamenterder und
    Fundamenterder bei besonderen baulichen
    Maßnahmen
    Angesprochen werden Weise Wanne, Schwarze Wanne ...
    Erklärung mit Bildern
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  7. Zusatzinfo: Link zum Dehn Blitzplaner (PDF)
    Ergänzung Link zur PDF
    hier der Link zur PDF
    • Herr Jürgen Schu
  8. Fundamenterder: Isolation durch Kellerwand-Kontakt ausreichend?
    Herrn Welschbillig versteh ich nich
    erstmal ist gar nicht klar wie isoliert wird (bei Pentaflex und WU-Beton ist nichts mehr notwendig).
    Dann ist zu klären, ob die Kellerwände gedämmt/isoliert sind, denn diese Kontaktfläche reicht gegen Erdreich allemal aus (R = L/Kappa x A )
    Des weiteren spielt PE-Folie keine Rolle. Also, was soll es.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  9. Fundamenterder: V4A in Sauberkeitsschicht empfohlen
    "die Folien verrotten"
    hoffentlich weiß das die Folie auch.
    Wer garantiert dass die richtige (verrottbare) Folie eingebaut ist?
    In so einem Fall kommt der Fundamenterder (V4 A) in die Sauberkeitsschicht. Ringerder ist auch nachträglich noch möglich.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fundamenterder: Kontakt, Potentialausgleich & Erdung
    💡 Kernaussagen: Der Kontakt des Fundamenterders zum Erdreich kann auch über die Außenseite der Bodenplatte erfolgen, sofern diese nicht vollständig isoliert ist. Bei abgedichteten Bodenplatten (Weiße Wanne, Schwarze Wanne) sind besondere Maßnahmen für die Erdung notwendig. Die Wandabdichtung sollte über den Fundamentüberstand gezogen werden. Alternativ kann der Fundamenterder in der Sauberkeitsschicht verlegt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplattenrand: Abdichtung erforderlich! muss der Bodenplattenrand abgedichtet werden, was den Kontakt zum Erdreich beeinflusst.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenterder: Infos zu Weiße und Schwarze Wanne verweist auf den Dehn Blitzplaner, der Informationen zu Erdungsanlagen bei besonderen baulichen Maßnahmen enthält. Der Link zur PDF ist im Beitrag Zusatzinfo: Link zum Dehn Blitzplaner (PDF) zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Verwendung von V4A-Stahl für den Fundamenterder kann dieser in der Sauberkeitsschicht verlegt werden, wie im Beitrag Fundamenterder: V4A in Sauberkeitsschicht empfohlen beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Kellerwände gedämmt/isoliert sind, da diese Kontaktfläche zum Erdreich ausreichend sein kann (siehe Fundamenterder: Isolation durch Kellerwand-Kontakt ausreichend?). Beachten Sie die Hinweise zur Wandabdichtung im Beitrag Wandabdichtung: Ausführung über Fundamentüberstand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Erdung, Potentialausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Vorgehen, Kosten & Alternativen zum Bauleiter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte Bewehrung: Faustformel vs. Statik, Kosten & Stahlbedarf pro m²?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgeschoss 10cm anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Erdreich: Tiefe, Normen & Schutz der Bodenplatte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Erdung, Potentialausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Erdung, Potentialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder: Kontakt über Rand der Bodenplatte ausreichend? Funktion, Potentialausgleich
Suche nach: Fundamenterder: Reicht Randkontakt?
Suche nach: Fundamenterder, Bodenplatte, Erdung, Potentialausgleich, Kontakt, Folie, Bauleiter, Beton, Fertigkeller
