Wandstärke für Unterputz-Verteilung: 11,5 cm Ytong ausreichend?
Die Diskussion dreht sich um die benötigte Wandstärke für einen Unterputz-Verteiler (Sicherungskasten) in einer Ytong-Wand. Eine Wandstärke von 11,5 cm wird als möglicherweise zu gering eingeschätzt. Alternativen wie Aufputzmontage oder die Verwendung einer Gipskarton-Vorsatzschale werden diskutiert, um ausreichend Platz für den Verteiler und die Elektroinstallation zu schaffen. Eine verstärkte Wand ab 17 cm wird empfohlen.
wie stark muss eigentlich eine Wand sein, wenn an dieser ein vierreihiger Unterputz-Verteiler (Sicherungskasten) angebracht werden soll. Ist eine Wandstärke von 11,5 cm (YTONG) ausreichend?
Danke vorweg,
Thomas
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation ohne statischen Nachweis – 11,5 cm Ytong-Wand bietet bei vierreihigem Unterputz-Verteiler keine sichere Tragfähigkeit und gefährdet Standsicherheit, Brand- und elektrische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Ausstemmen einer Nische in 11,5 cm Ytong reduziert die Restwandstärke auf unter 3,5 cm – dies verletzt die Mindestanforderungen nach DINAbk. EN 1996-1-1 und DIN VDE 0100-520.
    ⚠️ WICHTIG: Bei tragenden Wänden ist jeder Einbau ohne statische Prüfung und bautechnische Freigabe rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Nur spezielle Hohlraumdübel mit mindestens 60 mm Einbetiefe und statisch nachgewiesener Zugkraft sind zulässig – bei 11,5 cm Wand bleibt hierfür kaum Spielraum.
    Ob eine Wandstärke von 11,5 cm Ytong für einen vierreihigen Unterputz-Verteiler ausreichend ist, hängt von den Abmessungen des Verteilers ab.
    Wichtige Kriterien:
    • Tiefe des Verteilers: Messen Sie die genaue Tiefe des Verteilers inklusive aller Komponenten (Sicherungen, FI-Schalter etc.).
    • Ytong-Wand: Ytong (Porenbeton) ist relativ weich. Achten Sie darauf, dass die Wand ausreichend tragfähig ist, um das Gewicht des Verteilers zu tragen.
    • Einbauvorschriften: Beachten Sie die einschlägigen DIN VDE Normen für Elektroinstallationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Tiefe des Verteilers mit der verfügbaren Wandstärke und ziehen Sie einen Elektrofachmann zurate, um die Tragfähigkeit und fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Der Nutzer fragt nach der ausreichenden Wandstärke von 11,5 cm Ytong-Porenbeton für die Installation eines vierreihigen Unterputz-Verteilers (Sicherungskasten). Diese Frage betrifft sowohl die statische Tragfähigkeit der Wand als auch die elektrotechnische Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine 11,5 cm dicke Ytong-Wand ist für die Aufnahme eines tiefen Unterputz-Verteilers kritisch. Ytong ist ein weicher Baustoff mit geringer Druck- und Scherfestigkeit. Das Ausstemmen einer tiefen Nische (ca. 8-10 cm) für einen vierreihigen Verteiler reduziert die verbleibende Wandstärke auf nur 1,5-3,5 cm. Dies gefährdet die Standsicherheit der Wand massiv, insbesondere bei nicht tragenden Wänden oder in Gebäuden mit hohen Lasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 11,5 cm Ytong generell ausreichen, ist fachlich falsch. Selbst bei nichttragenden Wänden ist die Mindestrestwandstärke nach DIN 1053-1 (Mauerwerk) und den Elektroinstallationsnormen (DIN VDE 0100) oft nicht gegeben. Für Unterputz-Verteiler in Ytong wird in der Regel eine Wandstärke von mindestens 17,5 cm oder der Einbau einer stabilisierenden Einlage (z.B. Stahlwinkel) empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Wandstärke, sondern auch die Art der Wand (tragend/nichttragend), die vorhandene Bewehrung und die genaue Einbautiefe des Verteilers. Bei tragenden Wänden ist das Ausstemmen einer tiefen Nische ohne statischen Nachweis grundsätzlich unzulässig. Zudem muss der Brandschutz (Feuerwiderstandsklasse der Wand) und die Schalldämmung beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Wand. Lassen Sie die genauen Lasten und die verbleibende Wandstärke berechnen. Alternativ ist der Einbau eines Aufputz-Verteilers oder die Verwendung eines speziellen Einbaurahmens für Porenbeton zu prüfen. Führen Sie keine Eigeninstallation ohne fachliche Freigabe durch.
    Die Frage betrifft die statische Eignung einer 11,5 cm starken Ytong-Wand für die Befestigung eines vierreihigen Unterputz-Verteilers (Sicherungskastens), was eine signifikante mechanische Belastung durch Gewicht, Zugkräfte bei Kabelzug und eventuelle Schwingungen bedeutet.
    🔴 Gefahr: Eine 11,5 cm dicke Ytong-Wand (z. B. Porenbeton mit Rohdichte 0,5–0,6) weist eine geringe Tragfähigkeit für Schraubverbindungen auf – insbesondere bei tiefer Bohrtiefe und wiederholter Belastung. Die zulässige Zugkraft für Dübel in solchen Wänden liegt oft unter 300 N pro Dübel, während ein vierreihiger Verteiler mit Leitungen, Schaltern und Zugbelastung leicht Kräfte von 500–1000 N erzeugen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Wandstärke allein ist kein hinreichendes Kriterium – entscheidend sind statische Eigenschaften des Baustoffs (Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Bohrlochverhalten), die Art und Tiefe der Befestigung sowie die Anzahl und Verteilung der Dübel. 11,5 cm ist nicht per se ausreichend; es fehlt die Nachweisführung nach DIN 1053-1 bzw. aktuell DIN EN 1996-1-1 mit Nachweis der Verankerungstiefe und Lastaufnahme.
    ➕ Ergänzung: Für Unterputzverteiler in Porenbeton sind spezielle Hohlraumdübel (z. B. Fischer FIS H oder Sormat S-Top) mit mindestens 60 mm Einbetiefe erforderlich – bei 11,5 cm Wandstärke bleibt kaum Spielraum für ausreichende Verankerungstiefe und Hinterwandabstand. Zudem muss die Wand tragend sein oder durch eine zusätzliche Unterkonstruktion (z. B. Stahlprofil) entlastet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 11,5 cm Wand grundsätzlich für Verteiler geeignet sei, ist fachlich nicht haltbar – selbst bei höherwertigem Ytong (z. B. MP 2,0) ist ohne statischen Nachweis keine sichere Befestigung gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Wandstärke und Baustoffeigenschaften zu prüfen, ist korrekt und entspricht der Sorgfaltspflicht gemäß VDE 0100-520 und DIN 4102-4.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb in Zusammenarbeit mit einem statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Wand zu berechnen, geeignete Dübel zu wählen und ggf. eine statisch abgesicherte Unterkonstruktion einzubauen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt Risiken für elektrische Sicherheit, Brand- und Standsicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 11,5 cm Ytong ist nicht generell ausreichend für einen vierreihigen Unterputz-Verteiler.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Elektrofachmann und/oder Statiker.
    • Alle weisen auf die besondere Schwäche von Ytong bei Schraubverbindungen und die Risiken durch unzureichende Restwandstärke hin.
    • GoogleAI formuliert die Gefahren sachlich, aber weniger dringlich – spricht von "kritisch" nur im Kontext der Tiefe, nicht der Standsicherheit.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die statische Gefährdung der Wand (Standsicherheit, Feuerwiderstand, Scherbruch) als primäres Risiko hervor – mit klarem Verweis auf Normverstöße.
    • DeepSeek ergänzt zu Brandschutz, Schalldämmung und tragender/nichttragender Wand – besonders relevant bei Sanierungen.
    • Qwen ergänzt detailliert zu Dübeltechnik, zulässigen Zugkräften, Einbetietiefe, Bohrlochverhalten und konkret benannten Produktbeispielen (Fischer FIS H, Sormat S-Top).
    • GoogleAI suggeriert in Teilen, dass ein Vergleich von Tiefe und Wandstärke "ausreichen könnte", wenn man "Fachmann hinzuzieht" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die Wandstärke ist strukturell unzureichend, unabhängig von Messung – ein statischer Nachweis ist zwingend, kein "Optionales Gutachten".
    • Qwen stellt explizit fest: "Die Annahme, dass 11,5 cm grundsätzlich geeignet sei, ist fachlich nicht haltbar" – ein klarer Widerspruch zur impliziten Annahme in Googles Formulierung.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen. Ihr Vorsichtsprinzip (kein Ausstemmen ohne statischen Nachweis) entspricht der Rechtsprechung und den Mindestanforderungen von Bauordnung, VDE und Brandschutzvorschriften – GoogleAIs geringere Dringlichkeit ist hier nicht tragfähig.
    Grundsätzliche Eignung von 11,5 cm Ytong ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann ausreichend sein, abhängig von Tiefe"; DeepSeek & Qwen: "strukturell unzureichend – Restwand zu gering, Standsicherheit gefährdet" → Konsens: ❌ Widerspruch, sichere Seite gewinnt → nicht ausreichend
    Statische Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen Statiker oder Bauingenieur – keine Ausnahme.
    Elektrofachmann-Beteiligung ✅ Konsens Alle verweisen auf DIN VDE 0100 und fachgerechte Installation – ausschließlich durch zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    Dübeltechnik und Verankerung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Achtung auf Tragfähigkeit", DeepSeek nennt "Stahlwinkel als Alternative", Qwen konkretisiert Dübeltypen und Mindesttiefe (60 mm) – Konsens: Nur spezielle, statisch nachgewiesene Verankerung ist zulässig.
    Alternative Lösungen ✅ Konsens Alle nennen Aufputz-Verteiler oder Unterkonstruktion (z. B. Stahlprofil) als sichere, normkonforme Alternativen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine 11,5 cm Ytong-Wand ist für einen vierreihigen Unterputz-Verteiler nicht statisch und normkonform geeignet. Der Einbau ist nur nach vorheriger Zustimmung eines Statikers und eines Elektrofachbetriebs zulässig – in der Praxis führt dies fast immer zur Wahl eines Aufputz-Verteilers oder einer tragfähigen Unterkonstruktion. Eigenentscheidungen oder versuchter Einbau ohne Freigabe sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Standsicherheitsverlust durch zu geringe Restwandstärke nach Ausstemmen Massive Gefahr für Bewohner, Gebäudeschäden, Haftungsansprüche, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Elektrischer Defekt durch ausbrechende Dübel bei Zugbelastung (z. B. Kabelzug) Stromschlaggefahr, Brandentstehung, Unterbrechung der Stromversorgung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1996-1-1 und VDE 0100-520 Keine Baugenehmigung, Bauordnungsverstoß, Ausschluss aus der Gebäudeversicherung
    🔴 Risiko Verringerte Feuerwiderstandsdauer durch ausgestemmte Wand Gefährdung von Rettungswegen, Verstoß gegen Musterbauordnung (MBOAbk.) § 28, Brandverschärfung
    🔴 Risiko Unerlaubte Veränderung einer tragenden Wand ohne statischen Nachweis Rechtswidrige Baumaßnahme, mögliche Rückbauforderung, Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Nutzung eines geprüften Aufputz-Verteilers Normkonforme, schnelle und kostengünstige Lösung ohne bauliche Eingriffe
    ✅ Chance Einbau einer statisch abgesicherten Unterkonstruktion (z. B. Stahlprofil in Leichtbauweise) Erlaubt Unterputz-Optik bei nachgewiesener Sicherheit – dauerhafte, versicherungsfähige Lösung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Elektrofachbetrieb + Statiker als dokumentierte Baubegleitung Erhöhte Rechtssicherheit, klare Haftungsverteilung, Planungssicherheit für Sanierung
    ✅ Chance Integration moderner Schalttechnik (z. B. intelligente FI/LS-Kombinationen) Reduzierung der benötigten Einbautiefe, geringere Belastung der Wand, höhere Sicherheitsstufe
    ✅ Chance Nutzung des Projekts zur Gesamtkonzeption der Elektroinstallation im Gebäude Modernisierung der Verteilung, zukunftssichere Leitungswege, Energieeffizienz-Optimierung
    1. Standsicherheit vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Statiker mit einer Standsicherheitsberechnung der betroffenen Ytong-Wand – inkl. Restwandstärke nach Ausstemmen und Nachweis der Verankerung.
    2. Elektrofachbetrieb einbinden: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb, um die DIN VDE 0100-konforme Lösung (Aufputz, Unterkonstruktion oder ggf. modifizierter Unterputz-Einbau) zu planen und auszuführen.
    3. Keine Nische ausstemmen: Verzichten Sie gänzlich auf das Ausstemmen einer Nische bis zum Vorliegen des statischen Nachweises – jeder mechanische Eingriff erhöht das Risiko einer Wandbeschädigung.
    4. Brandschutz- und Schallschutzdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Statiker und Elektrofachbetrieb schriftlich nachgewiesene Aussagen zur Feuerwiderstandsdauer (DIN 4102-4) und zur Schalldämmung nach Einbau.
    5. Alternativen dokumentieren: Sammeln Sie Angebote für zertifizierte Aufputz-Verteiler inkl. Montagerahmen und für statisch geprüfte Einbaurahmen für Porenbeton (z. B. Systeme von Hager oder Busch-Jaeger mit statischem Nachweis für Ytong).
    6. Dübel- und Befestigungsnachweis einholen: Wenn doch Unterputz gewünscht wird, verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb den schriftlichen Nachweis der verwendeten Dübel (Typ, Einbetiefe, zugelassene Zuglast), basierend auf der konkreten Ytong-Qualität (Rohdichte, Druckfestigkeit).
    Unterverteilung
    Eine Unterverteilung ist ein Verteilerkasten, der die elektrische Energie auf verschiedene Stromkreise in einem Gebäude verteilt. Sie enthält Sicherungen, Leitungsschutzschalter und andere Schutzorgane, um die einzelnen Stromkreise vor Überlastung und Kurzschlüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Hauptverteilung, Sicherungskasten, Stromkreis.
    Ytong
    Ytong, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus, ist aber weniger tragfähig als andere Baustoffe wie Beton oder Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Baustoffe.
    DIN VDE
    DIN VDE steht für die Normen des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Diese Normen legen die Sicherheitsstandards und technischen Anforderungen für elektrische Anlagen und Geräte fest.
    Verwandte Begriffe: Normen, Elektrotechnik, Sicherheitsstandards.
    FI-Schalter
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis automatisch abschaltet. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutz.
    Ein Leitungsschutzschalter ist ein Schutzgerät, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss automatisch abschaltet. Er dient dem Schutz der Leitungen und Geräte vor Beschädigung.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, LS-Schalter, Überstromschutz.
    Unterputz
    Unterputz bezeichnet die Verlegung von Leitungen, Rohren oder Geräten innerhalb der Wand. Dadurch sind diese Elemente nicht sichtbar und das Erscheinungsbild der Räume wird verbessert.
    Verwandte Begriffe: Aufputz, Installation, Verlegung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    1. Welche Normen sind bei der Installation von Unterverteilungen zu beachten?
      Bei der Installation von Unterverteilungen sind die DIN VDE Normen, insbesondere DIN VDE 0100, zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag, die Auswahl der Betriebsmittel und die Ausführung der Installation.
    2. Was ist bei der Tragfähigkeit von Ytong-Wänden zu beachten?
      Ytong (Porenbeton) hat eine geringere Tragfähigkeit als beispielsweise Beton oder Ziegel. Bei der Befestigung schwerer Lasten, wie einer Unterverteilung, ist es wichtig, spezielle Dübel und Befestigungsmittel zu verwenden, die für Porenbeton geeignet sind. Gegebenenfalls muss die Tragfähigkeit durch zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. eine Verstärkung der Wand, erhöht werden.
    3. Wie tief darf ein Unterputz-Verteiler in der Wand sitzen?
      Die Tiefe, in der ein Unterputz-Verteiler in der Wand sitzen darf, hängt von der Wandstärke und den Einbauvorschriften ab. Es ist wichtig, dass ausreichend Platz für die Verdrahtung und die Montage der Komponenten vorhanden ist. Zudem darf die Stabilität der Wand nicht beeinträchtigt werden.
    4. Was passiert, wenn die Wandstärke nicht ausreicht?
      Wenn die Wandstärke nicht ausreicht, um den Unterputz-Verteiler vollständig aufzunehmen, kann der Verteiler nicht fachgerecht installiert werden. In diesem Fall muss entweder eine andere Einbauart gewählt (z.B. Aufputz-Verteiler) oder die Wand entsprechend verstärkt bzw. angepasst werden.
    5. Muss ein Elektriker die Installation vornehmen?
      Ja, die Installation einer Unterverteilung sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Dies ist wichtig, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten und Gefahren durch unsachgemäße Installation zu vermeiden.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?
      Für die Installation einer Unterverteilung benötigen Sie unter anderem Schraubendreher, Zangen, Abisolierwerkzeug, eine Wasserwaage, eine Bohrmaschine und eventuell einen Mauerschlitzfräser. Es ist wichtig, dass Sie über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung im Umgang mit diesen Werkzeugen verfügen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Elektriker?
      Einen geeigneten Elektriker finden Sie beispielsweise über Empfehlungen von Bekannten, über Online-Portale oder über die Handwerkskammer. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt und sich mit den aktuellen Normen und Vorschriften auskennt.
    8. Was kostet die Installation einer Unterverteilung?
      Die Kosten für die Installation einer Unterverteilung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Verteilung, dem Aufwand der Installation und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, sich vorab ein Angebot von einem Elektriker einzuholen.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Sicherungskasten austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch eines Sicherungskastens.
    • Wanddurchbruch für Elektroinstallation
      Was ist beim Durchbruch einer Wand für Elektroleitungen zu beachten?
    • Feuchtrauminstallation
      Sicherheitsvorkehrungen bei Elektroinstallationen in Feuchträumen.
    • Smart Home Installation
      Grundlagen und Tipps zur Installation von Smart Home Komponenten.
  2. Unterputz-Verteilung: Aufputzmontage als Alternative?
    Aufputzmontage?
    dann ja.
    Unterputz nein.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Alternative: Unterputz-Verteiler mit Gipskarton-Vorsatzschale
    Hallo zusammen, Es gibt eine andere Lösung. Oft ...
    Oft kann eine Gipsplatte an einer Wand mit Abstand angebracht werden.
    Das sieht oft besser aus als Aufputz.
    Dann kann ein Verteiler für Hohlraum eingebaut werden.
    Außerdem können die Leitungen zum Verteiler günstig verlegt werden.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  4. Wandstärke für UP-Sicherungskasten: Empfehlung ab 17 cm
    Wand wird erst noch gebaut ...
    von daher kann diese evtl. noch stärker ausgelegt werden. Wie stark sollte denn eine Wand für einen UP-Sicherungskasten mindestens sein?
    17 cm sollte doch dann wohl ausreichen, oder?
    Danke,
  5. Empfehlung: Gipskarton-Vorsatzschale für einfache Kabelverlegung
    Gipskartonvorsatzschale
    ist besser. So wie Jürgen schon geschrieben hat.
    die Kabelverlegung ist einfacher und du musst nicht stemmen und brauchst keinen Sturz einbauen.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Wandstärke für Unterputz-Verteilung: Ytong ausreichend?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die benötigte Wandstärke für einen Unterputz-Verteiler (Sicherungskasten) in einer Ytong-Wand. Eine Wandstärke von 11,5 cm wird als möglicherweise zu gering eingeschätzt. Alternativen wie Aufputzmontage oder die Verwendung einer Gipskarton-Vorsatzschale werden diskutiert, um ausreichend Platz für den Verteiler und die Elektroinstallation zu schaffen. Eine verstärkte Wand ab 17 cm wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Unterputz-Verteilung: Aufputzmontage als Alternative? ist eine Unterputzmontage bei einer Wandstärke von 11,5 cm Ytong nicht ohne weiteres möglich.
    ✅ Empfehlung: Empfehlung: Gipskarton-Vorsatzschale für einfache Kabelverlegung rät zur Verwendung einer Gipskarton-Vorsatzschale, um die Kabelverlegung zu vereinfachen und Stemmarbeiten zu vermeiden. Dies bietet auch Platz für die Elektroinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Neubau oder Umbau sollte die Wandstärke für einen Unterputz-Sicherungskasten ausreichend dimensioniert werden (mind. 17cm) oder eine Gipskarton-Vorsatzschale in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur alternativen Lösung mit Gipskarton im Beitrag Alternative: Unterputz-Verteiler mit Gipskarton-Vorsatzschale.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandstärke, Unterverteilung, Unterputz, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schalterdose in Betonwand nachträglich setzen: Risiken, Statik & korrekte Vorgehensweise?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11346: Wandstärke für Unterputz-Verteilung: 11,5 cm Ytong ausreichend?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation in Kalksandstein: Schlitze fräsen – Werkzeug, Technik & Hersteller?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandstärke, Unterverteilung, Unterputz, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandstärke, Unterverteilung, Unterputz, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandstärke für Unterputz-Verteilung: 11,5 cm Ytong ausreichend?
Suche nach: Wandstärke für Unterverteilung
Suche nach: Wandstärke, Unterverteilung, Unterputz, Ytong, Sicherungskasten, Elektroinstallation, Elektrik
