Starkstromanschluss qualmt nach Boiler-Start: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Starkstromanschluss qualmt nach Boiler-Start: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den qualmenden Anschluss als akuten elektrischen Notfall mit höchster Lebens- und Brandgefahr. Alle fordern sofortige Inanspruchnahme eines Elektrofachmanns und ausschließen Laienmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Der betroffene Stromkreis muss bis zur fachmännischen Behebung dauerhaft und nachweisbar spannungsfrei geschaltet, gekennzeichnet und physisch getrennt werden – ein reines Ausschalten reicht nicht aus, insbesondere bei nachgewiesener Fehlfunktion der Hauptsicherung.
Bei Qualm am Starkstromanschluss des Boilers besteht akute Gefahr. Vermieter und Elektriker müssen umgehend informiert werden. Laien sollten keine Reparaturen versuchen. Hohe Brandgefahr durch Überlastung oder Kurzschluss.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe im Badezimmer einen Boiler (Warmwasserspeicher), der mit starkstrom betrieben wird. an der gegenüberliegenden Wand befindet sich ein starkstromanschluss, dessen Kabel in der Wand verschwindet, an dem aber nichts angeschlossen ist.
als ich gestern nun den Boiler angemacht habe, fing es plötzlich mächtig an zu stinken und ich sah dass die Anschlussdose an einer Ecke braun geschmort war und sie außerdem qualmte!
nach einer Starkstromsicherung habe ich in meinem Sicherungskasten vergeblich gesucht und auch nachdem die Hauptsicherung draußen war, funktionierte der Boiler noch ...
reicht es also wenn ich ihn einfach auslasse? (da ich ab morgen länger verreist bin bleibt mir sonst erstmal nicht viel übrig)
PS: ich wohne in einem Haus aus dem 15. Jahrhundert und die ganze elektrik macht nicht den Eindruck als wäre sie jüngeren datums ... ;o)
    🔴 KRITISCH: Der qualmende Anschluss bleibt spannungsführend – selbst nach Ausschalten des Boilers oder der Hauptsicherung. Unmittelbare Trennung durch Elektrofachmann erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Lebens- und Brandgefahr besteht auch bei Abwesenheit: thermische Zersetzung der Isolierung kann jederzeit zu Kurzschluss oder Brand führen, ohne aktive Belastung.
    🔴 KRITISCH: In historischem Gebäude (15. Jh.) fehlt mit hoher Wahrscheinlichkeit Erdung, FI-Schutz, Potentialausgleich und feuchtraumtaugliche Verkabelung – komplette Installation muss dringend nach VDE 0100-600 geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen, kein erneutes Einschalten – auch nicht zur Diagnose. Kein Annähern, kein Berühren, kein Betreten des Raums.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Trennung des gesamten Stromkreises durch Spannungsprüfer und physische Trennung – nicht nur Ausschalten der Sicherung, da Umgehungen/verdeckte Zuleitungen vorliegen können.
    🔴 Gefahr: Wenn ein Starkstromanschluss qualmt, deutet dies auf eine akute Überlastung oder einen Kurzschluss hin. Es besteht Brandgefahr und Lebensgefahr durch Stromschlag!
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Sicherung ausschalten: Schalten Sie umgehend die entsprechende Starkstromsicherung im Sicherungskasten aus.
    • Boiler ausschalten: Trennen Sie den Boiler vom Stromnetz.
    • Bereich sichern: Halten Sie Abstand zum qualmenden Anschluss und verhindern Sie, dass andere Personen den Bereich betreten.
    • Elektriker rufen: Kontaktieren Sie sofort einen qualifizierten Elektriker.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Überlastung: Der Boiler zieht zu viel Strom für den vorhandenen Anschluss.
    • Kurzschluss: Ein Defekt im Boiler oder in der Verkabelung verursacht einen Kurzschluss.
    • Fehlerhafte Installation: Der Anschluss wurde nicht fachgerecht installiert.
    • Beschädigte Kabel: Die Kabel sind beschädigt oder isoliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Starkstromanschluss und den Boiler umgehend von einem Elektriker überprüfen und reparieren. Verwenden Sie den Boiler erst wieder, wenn die Ursache des Qualmens behoben wurde.
    Der geschilderte Vorfall eines qualmenden und schmorenden Starkstromanschlusses stellt einen akuten elektrischen Notfall dar. Die Tatsache, dass der Boiler nach dem Herausdrehen der Hauptsicherung noch funktionierte, ist ein hochkritisches Alarmzeichen. Dies deutet auf eine massive Fehlverdrahtung oder eine illegale Umgehung der Sicherungseinrichtungen hin, möglicherweise durch einen Stromdiebstahl oder eine historisch gewachsene, gefährliche Installation. In einem Haus aus dem 15. Jahrhundert mit offensichtlich alter Elektrik ist das Risiko von Bränden und Stromschlägen extrem hoch.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der nicht abschaltbaren Stromversorgung aus. Es besteht akute Lebensgefahr durch Stromschlag und eine unmittelbare Brandgefahr, da die Isolierung der Leitungen bereits schmort. Die Elektroinstallation entspricht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht den heutigen Sicherheitsstandards und kann jederzeit einen Kurzschluss oder Kabelbrand verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das bloße Ausschalten des Boilers ausreicht, ist falsch und lebensgefährlich. Das Problem liegt nicht am Boiler, sondern an der defekten und nicht abschaltbaren Starkstromdose. Selbst wenn der Boiler ausgeschaltet ist, bleibt die Anschlussdose unter Spannung und stellt eine permanente Gefahrenquelle dar.
    ➕ Ergänzung: Es muss dringend der gesamte Stromkreis identifiziert werden. Da die Hauptsicherung nicht wirkte, könnte der Strom über einen anderen, nicht gekennzeichneten Sicherungsautomaten oder sogar direkt vom Hausanschlusskasten kommen. Ein Elektrofachmann muss mit einem Spannungsprüfer die Leitung freimessen und physisch trennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr und schalten Sie keinesfalls den Boiler wieder ein. Verständigen Sie umgehend einen Notdienst für Elektroinstallationen. Bis zum Eintreffen des Fachmanns muss der defekte Anschluss als spannungsführend und brandgefährlich betrachtet werden. Für die Dauer Ihrer Abwesenheit ist eine dauerhafte, fachgerechte Trennung der Stromversorgung dieses Kabels zwingend erforderlich.
    Ein qualmender und geschmorter Starkstromanschluss im Badezimmer stellt eine akute, lebensbedrohliche Gefahr dar, insbesondere in Verbindung mit einem Warmwasserspeicher, der hohe Stromlasten verursacht und in einem feuchten Raum betrieben wird.
    🔴 Gefahr: Die Braunverfärbung und der Qualm deuten auf eine schwere Überhitzung infolge eines defekten Anschlusses, einer fehlerhaften Isolierung, eines schlechten Kontakts oder einer Überlastung hin – mögliche Ursachen sind Kriechstrom, Korrosion, Alterung der Leitungen oder unsachgemäße Verdrahtung in einem historischen Gebäude mit nicht mehr normgerechter Elektroinstallation.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Boiler nach Ausschalten der Hauptsicherung weiter funktionierte, weist auf eine gravierende Fehlverdrahtung oder eine unzulässige Parallelversorgung hin – dies ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die VDE 0100 und birgt höchste Risiken für Brand, Stromschlag und tödliche Folgen.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht keinesfalls aus, den Boiler einfach "auszulassen" – der defekte Anschluss bleibt aktiv gefährlich, auch ohne angeschlossenes Gerät, da Spannung an der geschmorten Stelle weiterhin anliegen kann und sich der Schaden fortsetzt.
    ➕ Ergänzung: In einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert ist mit nicht mehr vorhandener Erdung, fehlender FI-Schutzschaltung, veralteten Leitungen (z. B. Gummi- oder Kautschukisolierung), fehlender Potentialausgleichsanlage und mangelhafter Feuchtraumtauglichkeit zu rechnen – alle diese Faktoren erhöhen das Risiko exponentiell.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass keine unmittelbare Handlung nötig sei, weil man verreist, ist falsch und extrem gefährlich – ein qualmender Anschluss kann jederzeit in Brand geraten, auch ohne aktive Belastung, insbesondere bei fortschreitender thermischer Zersetzung der Isolierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer dringenden Gefahrenanalyse, einer vollständigen Prüfung der gesamten Hausinstallation nach VDE 0100-600 und VDE 0105-100 sowie einer dokumentierten Instandsetzung – bis dahin muss der betroffene Stromkreis dauerhaft spannungsfrei geschaltet und gekennzeichnet werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI geht primär vom Boiler als möglicher Auslöser aus (Überlastung, Defekt); DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass das Problem am Anschluss und der gesamten Installation liegt – der Boiler ist lediglich der Auslöser, nicht die Ursache.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: Die nicht wirksame Hauptsicherung weist auf Fehlverdrahtung oder illegale Umgehung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht. Qwen konkretisiert die historischen Risiken (fehlende Erdung, Gummiisolierung, keine FI-Schutzschaltung) und verweist auf VDE-Normen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass das Ausschalten des Boilers und der zugehörigen Sicherung ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen: der Anschluss bleibt spannungsführend, auch bei ausgeschaltetem Gerät. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-basierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: kein Verlassen des Standorts ohne dauerhafte, fachgerechte Spannungsfreischaltung des gesamten Stromkreises – auch bei Reiseabsicht.
    Akute Gefahr ✅ Lebens- und Brandgefahr unmittelbar – Notfallzustand, keine Verzögerung zulässig.
    Ursache ✅ Defekter Anschluss/Kontaktstelle, nicht primär Boiler – mögliche Fehlverdrahtung, Alterung, fehlende Normkonformität (bes. in historischem Gebäude).
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Ausschalten der Sicherung ist notwendig, aber nicht ausreichend – spannungsfreie Trennung durch Fachmann mit Messung und physischer Trennung zwingend.
    Historische Installation ✅ Erhöhte Risiken durch fehlende Erdung, FI-Schutz, Potentialausgleich und feuchtraumuntaugliche Leitungen – komplette Prüfung nach VDE 0100-600 erforderlich.
    Verhalten bei Abwesenheit ❌ GoogleAI erwähnt keine Risiken bei Verreisen; DeepSeek/Qwen warnen einhellig: Gefahr besteht unabhängig von Belastung – qualmende Isolierung kann jederzeit entzünden.
    🔴 Risiko Unentdeckte Fehlverdrahtung oder Umgehung der Sicherung Stromschlag oder Brand auch bei scheinbarer Abschaltung – tödlich oder schwerste Sachschäden.
    🔴 Risiko Thermische Zersetzung der Isolierung im Anschlussbereich Spontaner Kurzschluss oder Brand ohne Vorwarnung, auch bei Abwesenheit.
    🔴 Risiko Fehlende Erdung und FI-Schutz in historischem Gebäude Kein Auslösen bei Berührung – erhöhte tödliche Stromschlaggefahr, besonders im feuchten Badezimmer.
    🔴 Risiko Alterung der Leitungen (z. B. Gummi-, Kautschukisolierung) Isolationsversagen bei geringster thermischer Belastung – unvorhersehbare Ausfälle oder Brände.
    🔴 Risiko Fehlender Potentialausgleich im Badezimmer Lebensbedrohliche Spannungsunterschiede zwischen Armaturen, Heizkörpern und elektrischen Geräten.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der gesamten Installation Langfristige Erhöhung der Sicherheit, Energieeffizienz und Wertsteigerung des historischen Gebäudes.
    ✅ Chance Einführung moderner Schutztechnik (FI-Schalter, Überspannungsschutz) Vermeidung zukünftiger Schäden durch Blitzeinschläge, Netzstörungen oder Feuchtigkeitseinfluss.
    ✅ Chance Dokumentierte Prüfung nach VDE-Normen Rechtssichere Absicherung bei Versicherungsfällen und behördlichen Anforderungen (z. B. Denkmalschutz).
    ✅ Chance Umstellung auf feuchtraumtaugliche Komponenten (IPx4/IPx5) Dauerhafte Funktionsfähigkeit und Sicherheit im Badezimmer – keine erneuten Auffälligkeiten durch Feuchtigkeit.
    ✅ Chance Integration von Smart-Home-Sicherheitsfunktionen (z. B. Temperaturüberwachung an Anschlussstellen) Frühzeitige Warnung vor Überhitzung – Prävention statt Reaktion.
    1. Sofortige Spannungsfreischaltung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Elektro-Notdienst mit Nachweis der VDE-0105-100-Fachkunde – geben Sie explizit an, dass die Hauptsicherung nicht wirkte und der Anschluss spannungsführend bleibt.
    2. Raum sperren und Kennzeichnen: Versiegeln Sie den Badezimmerzugang mit Warnband und Schild "Stromkreis defekt – spannungsführend – Betreten verboten".
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Elektro-Grundriss (falls vorhanden), alte Prüfprotokolle und alle Informationen zum Baujahr und zu Umbauten – für die Prüfung durch den Elektriker zwingend erforderlich.
    4. Prüfauftrag formulieren: Beauftragen Sie ausdrücklich die Prüfung nach VDE 0100-600 (Inbetriebnahmeprotokoll) und VDE 0105-100 (Betriebsanweisung), inkl. Messung der Erdungswiderstände und FI-Funktionstests.
    5. Denkmalschutz koordinieren: Informieren Sie die zuständige Denkmalschutzbehörde frühzeitig – viele Sanierungsmaßnahmen im historischen Gebäude bedürfen einer Abstimmung, um Genehmigungen zu beschleunigen.
    6. Temporäre Absicherung klären: Fragen Sie den Elektriker nach einer notbetriebssicheren, kurzfristigen Lösung (z. B. Notstromzufuhr für Notbeleuchtung) bis zur Komplettrenovierung.
    Starkstrom
    Starkstrom, auch Drehstrom genannt, ist eine Form der elektrischen Energieversorgung mit einer Spannung von 400 Volt. Er wird für Geräte mit hohem Leistungsbedarf verwendet.
    Verwandte Begriffe: Drehstrom, Kraftstrom, 400V.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Dies führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden an Geräten und Anlagen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überlastung, Fehlerstrom, Sicherung.
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn ein Stromkreis mit mehr Strom belastet wird, als er vertragen kann. Dies kann zu einer Erwärmung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Nennstrom, Sicherung.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement in einem Stromkreis, das bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromfluss unterbricht, um Schäden an Geräten und Anlagen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Fehlerstromschutzschalter.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser elektrisch oder mit Gas erwärmt und für den Bedarf bereithält. Boiler werden häufig in Badezimmern und Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann, der Elektroinstallationen plant, installiert, wartet und repariert. Er verfügt über eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroniker, Elektrohandwerker.
    Anschlussdose
    Eine Anschlussdose ist ein Bauteil der Elektroinstallation, in dem elektrische Leitungen verbunden und angeschlossen werden. Sie dient als Schnittstelle für den Anschluss von Geräten und Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Abzweigdose, Verteilerdose, Gerätedose.
    1. Was bedeutet es, wenn ein Starkstromanschluss qualmt?
      Qualm aus einem Starkstromanschluss deutet auf eine Überlastung, einen Kurzschluss oder einen Defekt in der Verkabelung hin. Dies kann zu Bränden und Stromschlägen führen. Schalten Sie sofort die Sicherung aus und rufen Sie einen Elektriker.
    2. Kann ich den Boiler weiter benutzen, wenn der Starkstromanschluss qualmt?
      Nein, der Boiler darf unter keinen Umständen weiter benutzt werden, solange der Starkstromanschluss qualmt. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen und reparieren.
    3. Was kann ich tun, um einen qualmenden Starkstromanschluss zu verhindern?
      Stellen Sie sicher, dass die Elektroinstallation regelmäßig von einem Fachmann überprüft wird. Achten Sie darauf, dass die Sicherungen korrekt dimensioniert sind und dass keine Überlastung des Stromkreises stattfindet. Verwenden Sie nur geprüfte und zugelassene Geräte.
    4. Welche Qualifikation muss ein Elektriker haben, der einen Starkstromanschluss repariert?
      Der Elektriker muss eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker oder Elektroniker haben und über die notwendige Erfahrung im Umgang mit Starkstromanlagen verfügen. Fragen Sie nach seinen Qualifikationen und Referenzen.
    5. Was kostet die Reparatur eines qualmenden Starkstromanschlusses?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Elektriker kann Ihnen nach einer Inspektion einen Kostenvoranschlag erstellen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Kann ein defekter Boiler die Ursache für einen qualmenden Starkstromanschluss sein?
      Ja, ein defekter Boiler kann einen Kurzschluss oder eine Überlastung verursachen, die zum Qualmen des Starkstromanschlusses führt. Der Boiler sollte daher ebenfalls von einem Fachmann überprüft werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Starkstrom und normalem Strom?
      Starkstrom, auch Drehstrom genannt, hat eine höhere Spannung (400 Volt) als normaler Wechselstrom (230 Volt). Starkstrom wird für Geräte mit hohem Energiebedarf verwendet, wie z.B. Boiler, Herde oder Waschmaschinen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker in meiner Nähe?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem örtlichen Energieversorger erkundigen. Achten Sie auf Bewertungen und Empfehlungen anderer Kunden.
    • Sicherung fliegt beim Einschalten des Boilers
      Ursachen und Lösungen, wenn die Sicherung beim Einschalten des Boilers auslöst.
    • Boiler heizt nicht mehr
      Mögliche Ursachen und Reparaturmaßnahmen, wenn der Boiler kein warmes Wasser mehr liefert.
    • Starkstromanschluss prüfen lassen
      Warum eine regelmäßige Überprüfung des Starkstromanschlusses wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Worauf bei der Sanierung der Elektroinstallation in einem Altbau zu achten ist.
    • Brandgefahr durch defekte Elektrogeräte
      Wie man defekte Elektrogeräte erkennt und welche Maßnahmen zur Brandverhütung getroffen werden sollten.
  2. Starkstrom qualmt – Vermieter informieren! Elektriker-Notruf
    Soll das ein Witz oder Fake sein?
    Sie sind Mieter? ja, dann den Vermieter verständigen, der dann hoffentlich schnell einen Elektriker anruft.
    Ansonsten oder wie auch immer, Schluss mit lustig.
    Wäre doch Schade, wenn die Männer mit den roten Autos kommen müssen.
    Immerhin, dann wird das Haus/Wohnung wohl saniert. Warmer Abbruch nennt sich das ...
    Keine Rechtsberatung ... Nur Laienmeinung
  3. 🔴 Brandgefahr! Starkstrom-Boiler: Sofort Fachmann kontaktieren
    Da muss ein Fachmann ran!
    Und zwar so schnell wie möglich! Denn ...
    1) irgendwann wollen Sie den Boiler ja auch wieder benutzen!
    2) besteht meiner Laienmeinung nach hohe Brandgefahr
    Herzliche Grüße,
    Starkstromanschluss qualmt nach Boiler-Start: Was tun?
    💡 Kernaussagen: Bei Qualm am Starkstromanschluss des Boilers besteht akute Gefahr. Vermieter und Elektriker müssen umgehend informiert werden. Laien sollten keine Reparaturen versuchen. Hohe Brandgefahr durch Überlastung oder Kurzschluss.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Brandgefahr! Starkstrom-Boiler: Sofort Fachmann kontaktieren ist schnelles Handeln entscheidend, um die Brandgefahr zu minimieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Zusatzinfo: Als Mieter ist es wichtig, den Vermieter unverzüglich zu benachrichtigen, damit dieser einen qualifizierten Elektriker beauftragen kann. Eigenmächtige Reparaturen sind gefährlich und können zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. Die Ursache des Qualms kann vielfältig sein, von einer einfachen Überlastung bis hin zu einem gefährlichen Kurzschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie umgehend die Sicherungen und schalten Sie den Boiler ab. Kontaktieren Sie einen Elektriker für eine professionelle Überprüfung und Reparatur. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Starkstrom qualmt – Vermieter informieren! Elektriker-Notruf bezüglich der Dringlichkeit der Situation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Starkstromanschluss, Boiler, Qualm, Überlastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserkessel ersetzen: Durchlauferhitzer als Alternative? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Boiler vs. Durchlauferhitzer: Welches System ist energieeffizienter? Vergleich & Kosten
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer: Sofort warmes Wasser – Temperaturregelung & Komfort beim Start?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdurchlauferhitzer: Kosten, Verbrauch & Vergleich – Erfahrungen mit Gas & Strom?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser im Dachgeschoss: Durchlauferhitzer vs. Boiler – Kosten, Effizienz & Zirkulation?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer statt Ölheizung im Sommer? Kosten, Effizienz & Warmwasserbedarf
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizstab nachrüsten in THERAMAT ES 300 (EWFE): Kosten, Einbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Dusche Altbau: Durchlauferhitzer, Boiler oder Gasheizung? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Starkstromanschluss, Boiler, Qualm, Überlastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Starkstromanschluss, Boiler, Qualm, Überlastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Starkstromanschluss qualmt nach Boiler-Start: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Qualm aus Starkstromanschluss: Was tun?
Suche nach: Starkstromanschluss, Boiler, Qualm, Überlastung, Kurzschluss, Elektrik, Gefahr, Sicherung, Elektriker, Reparatur
