FI-Schalter & Sicherungsautomat Reihenfolge: Korrekte Installation im Stromkreis?
❓ Fragestellung: FI-Schalter & Sicherungsautomat Reihenfolge: Korrekte Installation im Stromkreis?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die korrekte Reihenfolge: Zähler → Hauptsicherung → FI-Schalter → Sicherungsautomat → Verbraucher; Alle betonen die zwingende normative Grundlage (DIN VDE 0100-530 / -410) und die lebensbedrohliche Gefahr bei Fehlanordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlerhafte Reihenfolge muss unverzüglich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb korrigiert werden. Bis dahin ist die Nutzung aller durch diese Reihenfolge betroffenen Stromkreise (insb. Bad, Außen- und CEE-Steckdosen) strengstens untersagt.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Reihenfolge von FI-Schaltern und Sicherungsautomaten in Stromkreisen. Beide Anordnungen (FI vor oder nach Sicherung) können zulässig sein, abhängig von Faktoren wie Kabelquerschnitt und Anzahl der abzusichernden Stromkreise. Ein wichtiger Aspekt ist der Überlastschutz, der durch den richtigen Kabelquerschnitt gewährleistet wird. Es wurde auch diskutiert, ob pro FI-Schalter nur eine Sicherung verwendet werden muss.
ich habe in meinem Einfamilienhaus 3 FI-Schalter für jeweils einen Stronkreis (Bad, Außensteckdosen, CEE-Steckdose). Wird der FI vor oder hinter den Sicherungsautomaten geschaltet?
Also: ...  -  Zähler  -  Hauptsicherung (3x35 A)  -  Sicherungsautomat (16 A)  -  Fi-Schalter (25 A, 30 mA)  -  Verbraucher (so hat es mein Elektroinstallateur gemacht)
oder: ...  -  Zähler  -  Hauptsicherung (3x35 A)  -  Fi-Schalter (25 A, 30 mA)  -  Sicherungsautomat (16 A)  -  Verbraucher
Was ist richtig?
Vielen Dank
Martin
    🔴 KRITISCH: Die Reihenfolge "Zähler – Hauptsicherung – Sicherungsautomat – FI-Schalter – Verbraucher" ist normwidrig (DINAbk. VDE 0100-530) und stellt eine akute Lebensgefahr dar – insbesondere bei Erdschlüssen in Leitungen zwischen Automat und FI-Schalter, wo kein Personenschutz mehr gegeben ist.
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachgerechten Korrektur dürfen die betroffenen Stromkreise (Bad, Außensteckdosen, CEE-Steckdosen) keinesfalls genutzt werden – elektrischer Schlag mit tödlichem Ausgang ist möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Der FI-Schalter muss stets vor dem Sicherungsautomaten angeordnet sein, um den gesamten nachgeschalteten Stromkreis – inklusive Zuleitung zum Automaten – auf Fehlerstrom zu überwachen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Korrektur darf ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen; Eigenarbeiten an der Verteilung sind gesetzlich untersagt und lebensgefährlich.
    Die korrekte Reihenfolge ist: Zähler - Hauptsicherung - FI-Schalter - Sicherungsautomat - Verbraucher. Der FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) wird vor dem Sicherungsautomaten installiert.
    Warum diese Reihenfolge? Der FI-Schalter schützt vor gefährlichen Fehlerströmen, die z.B. bei Berührung eines defekten Gerätes auftreten können. Der Sicherungsautomat schützt die Leitung vor Überlastung und Kurzschlüssen.
    Wichtig: Der FI-Schalter muss für den zu erwartenden Strom ausgelegt sein (in Ihrem Fall 25A). Die Auslösecharakteristik (30mA) ist entscheidend für den Personenschutz.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Installation kann die Schutzfunktion beeinträchtigen oder zu Schäden an der Anlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektroinstallateur überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Frage zur korrekten Installationsreihenfolge von Fehlerstromschutzschaltern (FI) und Leitungsschutzschaltern (Sicherungsautomaten) in einem Hausstromkreis. Der Nutzer berichtet, dass sein Elektroinstallateur die Reihenfolge "Zähler - Hauptsicherung - Sicherungsautomat - FI-Schalter - Verbraucher" gewählt hat, was auf einen potenziellen Installationsfehler hindeutet.
    ❌ Widerspruch: Die vom Elektroinstallateur gewählte Reihenfolge ist fachlich falsch und entspricht nicht den geltenden Normen (DIN VDE 0100-530). Ein FI-Schalter muss zwingend vor dem Sicherungsautomaten angeordnet sein, um den gesamten nachfolgenden Stromkreis inklusive der Zuleitung zum Automaten zu schützen.
    🔴 Gefahr: Bei der fehlerhaften Installation (FI hinter dem Automaten) besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Ein Erdschluss oder Körperschluss in der Leitung zwischen Sicherungsautomat und FI-Schalter würde nicht erkannt werden, da der FI den Fehlerstrom nicht messen kann. Dies kann zu lebensgefährlichen Situationen führen, insbesondere bei Feuchtigkeit im Bad oder an Außensteckdosen.
    ⚠️ Korrektur: Die korrekte Reihenfolge lautet: Zähler - Hauptsicherung - FI-Schalter (25 A, 30 mA) - Sicherungsautomat (16 A) - Verbraucher. Der FI-Schalter muss als erstes Schutzorgan nach der Hauptsicherung kommen, um den gesamten nachgeschalteten Stromkreis zu überwachen. Der Sicherungsautomat dient dann dem selektiven Überlast- und Kurzschlussschutz der einzelnen Leitungen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist zu beachten, dass der FI-Schalter mit 25 A Nennstrom für einen nachgeschalteten 16 A Automaten ausreichend dimensioniert ist. Allerdings sollte der FI-Schalter typischerweise für mehrere Stromkreise ausgelegt sein (z.B. 4-polig für Drehstrom). Bei der beschriebenen Installation mit drei separaten FI-Schaltern für einzelne Stromkreise ist dies ungewöhnlich und könnte auf eine nicht normgerechte Verteilung hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fehlerhafte Installation muss umgehend durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb korrigiert werden. Lassen Sie die gesamte Verteilung überprüfen und die FI-Schalter vor die Sicherungsautomaten setzen. Bis zur fachgerechten Korrektur sollten die betroffenen Stromkreise (Bad, Außensteckdosen, CEE-Steckdose) nicht genutzt werden, da Lebensgefahr durch elektrischen Schlag besteht. Beauftragen Sie einen Elektroinstallateur mit der normgerechten Neuinstallation gemäß DIN VDE 0100.
    Die Reihenfolge von FI-Schalter und Sicherungsautomat im Stromkreis ist eine normgerechte und sicherheitstechnisch zwingende Fragestellung, die sich aus der DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen) sowie der DIN VDE 0100-530 (Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel) ableitet.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Reihenfolge kann zu unzureichendem Personenschutz, unklaren Auslöseverhalten bei Fehlern und erhöhter Brandgefahr führen – insbesondere bei Kombinationen aus Überstrom- und Fehlerstromschutz.
    ✅ Zustimmung: Die von Martins Elektroinstallateur umgesetzte Reihenfolge (Zähler → Hauptsicherung → Sicherungsautomat → FI-Schalter → Verbraucher) entspricht nicht der gängigen Praxis und ist in dieser Form nicht normkonform.
    ⚠️ Korrektur: Der FI-Schalter muss stets vorgeschaltet zum jeweiligen Sicherungsautomaten installiert werden – also: Zähler → Hauptsicherung → FI-Schalter → Sicherungsautomat → Verbraucher.
    ➕ Ergänzung: Der FI-Schalter schützt vor gefährlichen Fehlerströmen (z. B. Körperdurchströmung), während der Sicherungsautomat nur gegen Überstrom (Überlast/Kurzschluss) wirkt; daher muss der FI den gesamten nachgeschalteten Stromkreis überwachen – inklusive des Sicherungsautomaten und seiner Leitungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein FI-Schalter könne nach dem Sicherungsautomaten platziert werden, ist grundsätzlich falsch: Ein nachgeschalteter Sicherungsautomat schützt nicht den FI selbst, und bei einem Kurzschluss vor dem FI (z. B. in der Zuleitung zum Sicherungsautomaten) würde der FI nicht auslösen – obwohl ein potenziell lebensbedrohlicher Fehlerstrom fließen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und ggf. Korrektur der FI-Schalter-Reihenfolge gemäß DIN VDE 0100-410; eine Eigenkorrektur ist aufgrund der hohen elektrischen Gefährdung strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die korrekte Reihenfolge: Zähler → Hauptsicherung → FI-Schalter → Sicherungsautomat → Verbraucher.
    • Alle betonen die zwingende normative Grundlage (DIN VDE 0100-530 / -410) und die lebensbedrohliche Gefahr bei Fehlanordnung.
    • GoogleAI beschreibt die Gefahr allgemein als "Schädigung der Anlage / Beeinträchtigung der Schutzfunktion", während DeepSeek und Qwen konkreter auf das ungeklärte Auslöseverhalten bei Erdschlüssen *zwischen* Automat und FI und die daraus folgende Personengefahr eingehen.
    • DeepSeek weist zusätzlich auf die ungewöhnliche Konfiguration mit drei separaten FI-Schaltern (anstatt einem zentralen 4-poligen FI) hin und stellt die normgerechte Verteilung infrage.
    • Qwen hebt hervor, dass ein nachgeschalteter Sicherungsautomat den FI selbst nicht schützt – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
    • DeepSeek und Qwen formulieren den Widerspruch zur Installationspraxis des Elektroinstallateurs klar und unmissverständlich als "fachlich falsch" bzw. "nicht normkonform". GoogleAI beschreibt die korrekte Reihenfolge sachlich, benennt aber den vorliegenden Installationsfehler nicht ausdrücklich als Normverstoß – dies wird erst durch die beiden anderen Modelle eindeutig unterstrichen. Die sicherere, klarere Bewertung ("normwidrig", "Lebensgefahr") wird daher von DeepSeek und Qwen vorgegeben.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung zur sofortigen Korrektur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb sowie zur sofortigen Nichtnutzung der betroffenen Stromkreise wird von allen drei Modellen geteilt – mit höchster Dringlichkeit durch DeepSeek unterstrichen ("umgehend", "Lebensgefahr", "Nichtnutzung bis zur Korrektur").
    Korrekte Reihenfolge im Stromkreis ✅ Zähler → Hauptsicherung → FI-Schalter → Sicherungsautomat → Verbraucher; diese Reihenfolge ist zwingend normkonform (DIN VDE 0100-530) und wird von allen drei Modellen einhellig bestätigt.
    Gefährlichkeit der falschen Reihenfolge ✅ Die Anordnung "Sicherungsautomat vor FI-Schalter" ist lebensgefährlich: Erdschlüsse in der Leitung zwischen Automat und FI werden nicht erkannt – Personenschutz entfällt vollständig. Alle Modelle stimmen hier absolut überein.
    Normative Grundlage ✅ DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen) und -530 (Auswahl und Errichtung) sind die maßgeblichen Rechtsgrundlagen. GoogleAI nennt konkret -530, DeepSeek und Qwen ergänzen -410 – Konsens besteht hinsichtlich der Verbindlichkeit.
    Dimensionierung FI-Schalter (25 A) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit eines 25-A-FI für nachgeschalteten 16-A-Automaten, DeepSeek relativiert dies jedoch mit dem Hinweis auf ungewöhnliche Einzel-FI-Konfiguration; Qwen geht nicht explizit auf Dimensionierung ein – daher Abwägung erforderlich.
    Eigenkorrektur ✅ Eindeutiger Konsens: Eigenarbeiten an der Verteilung sind strengstens untersagt – hohe elektrische Gefährdung und gesetzliche Vorgaben (VDE 1000-100) machen ausschließlich die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs erforderlich.
    🔴 Risiko Lebensbedrohlicher elektrischer Schlag durch ungeschützten Erdschluss in Leitung zwischen Sicherungsautomat und FI-Schalter Tödliches Unfallrisiko bei Berührung defekter Geräte oder Feuchtigkeit im Bad/Außenbereich
    🔴 Risiko Keine Auslösung des FI-Schalters bei Kurzschluss vor dem FI (z. B. in Zuleitung zum Sicherungsautomaten) Brandgefahr durch nicht abgeschalteten Fehlerstrom; Personenschutz entfällt vollständig
    🔴 Risiko Normwidrige Installation führt zu Haftungsrisiken bei Schäden oder Unfällen Rechtliche und finanzielle Verantwortung für den Anlagenbetreiber trotz Beauftragung eines Installateurs
    🔴 Risiko Unklare oder fehlende Funktion der Fehlerstromüberwachung bei Kombination mit Überstromschutz Fehldiagnosen, unzureichende Absicherung bei Mehrfachfehlern, erhöhte Brandgefahr
    🔴 Risiko Verlust der Versicherungsleistung bei Schäden infolge normwidriger Installation Vollständige Selbstbeteiligung bei Sach- oder Personenschäden – bis hin zur Regressforderung
    ✅ Chance Normgerechte Umstellung schafft langfristig sicheren, zukunftsfähigen und versicherungskonformen Anschluss Entlastung bei Prüfungen, klare Haftungsverhältnisse, sichere Nutzung aller Stromkreise
    ✅ Chance Professionelle Überprüfung ermöglicht Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. alternde Leitungen, falsche Kabelquerschnitte) Präventive Risikominimierung, erhöhte Anlagensicherheit und Lebensdauer
    ✅ Chance Einheitliche FI-Architektur (z. B. zentraler 4-poliger FI) reduziert Komplexität und Wartungsaufwand Kosteneinsparung bei zukünftigen Instandhaltungen und vereinfachte Fehlerdiagnose
    ✅ Chance Gezielte Modernisierung erlaubt Integration von Smart-Home-Schutzkonzepten (z. B. vernetzte FI-Überwachung) Höhere Komfort- und Sicherheitsstufe, zukunftssichere Gebäudeinfrastruktur
    ✅ Chance Klare Dokumentation der korrekten Errichtung stärkt Vertrauen bei Vermietung, Verkauf oder Versicherungsabschluss Rechtssicherheit, höhere Immobilienbewertung, reibungslose Abnahme durch Sachverständige
    1. Unverzügliche Sperrung betroffener Stromkreise: Deaktivieren Sie sofort die Sicherungsautomaten für Bad, Außensteckdosen und CEE-Steckdose – bis zur fachgerechten Korrektur darf hier keinerlei elektrische Nutzung erfolgen.
    2. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der VDE-Zertifizierung und Erfahrung in Normenprüfung (DIN VDE 0100); nicht den ursprünglichen Installateur, sofern Zweifel an dessen Fachkompetenz bestehen.
    3. Prüfung der gesamten Verteilung veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich eine vollständige Prüfung gemäß DIN VDE 0100-610 (Prüfung vor Inbetriebnahme) – nicht nur der FI-Reihenfolge, sondern auch von Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz und Schutzleiterkontinuität.
    4. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss eine schriftliche Prüfbescheinigung mit detaillierter Darstellung der korrigierten Reihenfolge, der verwendeten Komponenten (Typ, Nennwerte) und der Einhaltung der DIN VDE 0100-530/410.
    5. Vergleich der FI-Architektur prüfen lassen: Lassen Sie überprüfen, ob die bestehende Konfiguration mit drei separaten FI-Schaltern sinnvoll ist – ein zentraler 4-poliger FI mit Selektivität (z. B. Typ B oder F) könnte sicherer und wirtschaftlicher sein.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Stromlaufplan, Rechnungen, alte Prüfprotokolle) für die Übergabe an den beauftragten Fachbetrieb.
    Ein FI-Schalter ist ein Schutzschalter, der bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis abschaltet. Er schützt Personen vor gefährlichen elektrischen Schlägen. Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstromschutz.
    Sicherungsautomat
    Ein Sicherungsautomat ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss abschaltet. Er schützt die Leitungen und Geräte vor Schäden. Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, LS-Schalter.
    Hauptsicherung
    Die Hauptsicherung ist eine Sicherung, die den gesamten Stromkreis eines Hauses oder einer Wohnung absichert. Sie befindet sich in der Regel im Zählerkasten. Verwandte Begriffe: Zählerkasten, Stromzähler.
    Zähler
    Ein Zähler misst den Stromverbrauch eines Haushalts oder eines Gerätes. Er dient zur Abrechnung des Stromverbrauchs mit dem Energieversorger. Verwandte Begriffe: Stromzähler, Energiezähler.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg durch den Stromkreis nimmt, sondern z.B. über die Erde abfließt. Fehlerströme können gefährlich sein und zu elektrischen Schlägen führen. Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom.
    Überlastung
    Eine Überlastung liegt vor, wenn ein Stromkreis mit einem höheren Strom belastet wird, als er ausgelegt ist. Dies kann zu einer Erwärmung der Leitungen und zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Nennstrom.
    Elektroinstallateur
    Ein Elektroinstallateur ist ein Fachmann, der elektrische Anlagen installiert, wartet und repariert. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Qualifikation, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen. Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektrofachkraft.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem FI-Schalter und einem Sicherungsautomaten?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) schützt vor gefährlichen Fehlerströmen, die bei Berührung eines defekten Gerätes auftreten können. Ein Sicherungsautomat schützt die Leitung vor Überlastung und Kurzschlüssen.
    2. Warum ist die Reihenfolge FI-Schalter vor Sicherungsautomat wichtig?
      Der FI-Schalter soll den Stromkreis abschalten, bevor ein gefährlicher Fehlerstrom zu einem Unfall führen kann. Wenn der Sicherungsautomat zuerst kommt, kann es sein, dass er bei einem Fehlerstrom nicht schnell genug auslöst.
    3. Was bedeutet die Angabe 30mA bei einem FI-Schalter?
      30mA ist der Auslösestrom des FI-Schalters. Das bedeutet, dass der FI-Schalter den Stromkreis abschaltet, wenn ein Fehlerstrom von 30 Milliampere oder mehr fließt. Dieser Wert ist entscheidend für den Personenschutz.
    4. Kann ich einen FI-Schalter selbst installieren?
      Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen, einschließlich der Installation eines FI-Schalters, dürfen nur von qualifizierten Elektroinstallateuren durchgeführt werden. Falsche Installationen können lebensgefährlich sein.
    5. Was passiert, wenn der FI-Schalter auslöst?
      Wenn der FI-Schalter auslöst, deutet dies auf einen Fehlerstrom im Stromkreis hin. Sie sollten die Ursache des Fehlerstroms suchen (z.B. defektes Gerät) und beheben, bevor Sie den FI-Schalter wieder einschalten. Wenn der FI-Schalter wiederholt auslöst, sollten Sie einen Elektroinstallateur kontaktieren.
    6. Welche FI-Schalter Typen gibt es?
      Es gibt verschiedene Typen von FI-Schaltern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Typ A ist der Standard für Wechselströme, Typ B ist für Gleich- und Wechselströme geeignet und wird z.B. bei Ladestationen für Elektroautos eingesetzt.
    7. Was bedeutet die Angabe 25A auf dem FI-Schalter?
      Die Angabe 25A gibt den maximalen Strom an, für den der FI-Schalter ausgelegt ist. Der FI-Schalter darf nicht mit einem höheren Strom belastet werden, da dies zu Schäden oder einem Ausfall führen kann.
    8. Wie oft sollte man einen FI-Schalter prüfen?
      FI-Schalter sollten regelmäßig, idealerweise alle sechs Monate, durch Betätigen der Testtaste geprüft werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der FI-Schalter im Fehlerfall ordnungsgemäß funktioniert.
    • FI-Schalter nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schalters in bestehende Elektroinstallationen.
    • Funktionsweise eines FI-Schalters
      Detaillierte Erklärung der technischen Funktionsweise eines Fehlerstrom-Schutzschalters.
    • Sicherungsautomat austauschen
      Anleitung zum sicheren Austausch eines defekten Sicherungsautomaten.
    • Prüfung von Elektroinstallationen
      Informationen zur regelmäßigen Überprüfung von Elektroinstallationen auf Sicherheit und Funktion.
    • Überspannungsschutz
      Schutz vor Schäden durch Überspannung in elektrischen Anlagen.
  2. FI-Schalter/Sicherungsautomat: Beide Anordnungen sind zulässig
    Beides ist OK
    Ich halte beides für OK.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. FI-Schalter: Mehrere Sicherungen mit einem FI absichern!
    Bei der Variante Sicherung hinter FI lassen sich ...
    Bei der Variante Sicherung hinter FI lassen sich mehrere Sicherungen mit einem FI sichern. Ist jedenfalls bei mir so, dreipoliger FI mit Kammschinen auf die Sicherungen verteilt. (Achtung: Laie)
  4. Elektroinstallation: Kabelquerschnitt vor FI absichern!
    Kommt drauf an
    was als Kabelquerschnitt nach der Hauptsicherung vorhanden ist. Wenn der Querschnitt zu klein ist für die Werte der Hauptsicherung, muss vor dem FI noch einmal abgesichert werden (dieses Kabel geschützt werden)
  5. Elektroinstallation: Brücken im Kasten mit 10 mm² Querschnitt
    Ich gehe mal davon aus dass alles in ...
    Ich gehe mal davon aus dass alles in einem Kasten montiert wird, die Brücken haben dann doch mindestens 10 mm².
  6. Elektroinstallation: Querschnitte Zähler bis Verbraucher im Bad
    Querschnitte
    momentan sieht es so aus (z.B. Bad):
    ...  -  (16 mm²)  -  Zähler  -  (10 mm²)  -  Hauptsicherung (3x35 A)  -  (10 mm²)  -  Sicherungsautomat (16 A)  -  (2,5 mm²)  -  Fi-Schalter (25 A, 30 mA)  -  (1,5 mm²)  -  Verbraucher
    Danke für eure Antworten
    Martin
  7. FI-Schalter: Überlastschutz durch gleichen Querschnitt gegeben
    Hallo zusammen Hier ist ein Fi je Stromkreis ...
    Hier ist ein Fi je Stromkreis Installiert. Der Strom ist überall gleich in einem Stromkreis.
    So ist der Überlastschutz immer gegeben, wenn zwischen FI und Sicherung der gleiche Querschnitt liegt wie im Rest vom Stromkreis. (bei richtiger Auslegung)
    • Herr Jürgen Schu
  8. FI-Schalter: Nicht zwangsweise nur eine Sicherung pro FI!
    Unter der Voraussetzung
    dass pro FI nur eine Sicherung verwendet wird.
    Das ist nicht zwangsweise so 😉
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    FI-Schalter & Sicherungsautomat: Reihenfolge im Stromkreis
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Reihenfolge von FI-Schaltern und Sicherungsautomaten in Stromkreisen. Beide Anordnungen (FI vor oder nach Sicherung) können zulässig sein, abhängig von Faktoren wie Kabelquerschnitt und Anzahl der abzusichernden Stromkreise. Ein wichtiger Aspekt ist der Überlastschutz, der durch den richtigen Kabelquerschnitt gewährleistet wird. Es wurde auch diskutiert, ob pro FI-Schalter nur eine Sicherung verwendet werden muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektroinstallation: Kabelquerschnitt vor FI absichern! muss der Kabelquerschnitt vor dem FI-Schalter ausreichend dimensioniert sein, um die Hauptsicherung abzusichern. Andernfalls ist eine zusätzliche Absicherung erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag FI-Schalter: Mehrere Sicherungen mit einem FI absichern! wird erwähnt, dass ein FI-Schalter mehrere Sicherungen absichern kann, was eine gängige Praxis ist. Dies ist besonders relevant bei dreipoligen FI-Schaltern mit Kammschienenverteilung.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Beispiel für die Querschnitte in einem Stromkreis (Bad) wird im Beitrag Elektroinstallation: Querschnitte Zähler bis Verbraucher im Bad gegeben: Zähler (16 mm²) - Hauptsicherung (10 mm²) - Sicherungsautomat (2,5 mm²) - FI-Schalter (1,5 mm²) - Verbraucher.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag FI-Schalter: Überlastschutz durch gleichen Querschnitt gegeben betont, dass der Überlastschutz gewährleistet ist, wenn zwischen FI-Schalter und Sicherung der gleiche Querschnitt wie im Rest des Stromkreises vorhanden ist (bei korrekter Auslegung).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation von FI-Schaltern und Sicherungsautomaten sollte immer ein Elektrofachmann hinzugezogen werden, um die korrekte Auslegung und Installation sicherzustellen. Die Beiträge FI-Schalter/Sicherungsautomat: Beide Anordnungen sind zulässig und FI-Schalter: Nicht zwangsweise nur eine Sicherung pro FI! bieten weitere wichtige Aspekte für die Planung und Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Sicherungsautomat, Reihenfolge, Stromkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EUV Nische im Grundriss: Was bedeutet das? Mögliche Nutzung & Bedeutung
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektro-Fußbodenheizung defekt: Ursachen für Ausfall & Kurzschluss finden, Widerstand messen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel Sicherung springt raus: Ursachen, Lösungen & Sicherheitshinweise
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungs-Notschalter für Gastherme: Pflicht oder nur für Heizkessel?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung eingefroren: Was tun? Anleitung zum Auftauen, Gefahren & Kosten
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überspannungsschaden an Viessmann Ölheizung: Ursachen, Schutz & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Sicherungsautomat, Reihenfolge, Stromkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Sicherungsautomat, Reihenfolge, Stromkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter & Sicherungsautomat Reihenfolge: Korrekte Installation im Stromkreis?
Suche nach: FI-Schalter: Reihenfolge im Stromkreis
Suche nach: FI-Schalter, Sicherungsautomat, Reihenfolge, Stromkreis, Elektroinstallation, Zähler, Hauptsicherung
