Fundamenterder bei isolierter Bodenplatte: Ausführung, Vorschriften & Erdungssicherheit?
❓ Fragestellung: Fundamenterder bei isolierter Bodenplatte: Ausführung, Vorschriften & Erdungssicherheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Isolation durch 8 cm Styrodur hebt die natürliche Erdung der Bodenplatte vollständig auf; Alle drei fordern explizit die Einbindung der Stahlbewehrung (Q188) in den Fundamenterder und Potentialausgleich gemäß DIN 18014; Alle drei betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei fehlerhafter Erdung (Stromschläge, Berührungsspannungen, Blitzfolgeschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Die Erdungsanlage muss als integriertes System aus Bewehrungserdung, Ringerder im gewachsenen Boden und lückenlosem Potentialausgleich geplant und dokumentiert werden – Eigenentscheidungen oder informelle Aussagen Dritter sind unzulässig.
Bei isolierten Bodenplatten muss der Potentialausgleich über eine PA-Schiene erfolgen. Alternativ kann der Fundamenterder in der Sauberkeitschicht unterhalb der Dämmung verlegt werden. Für den Blitzschutz empfiehlt sich die Verwendung von Materialien und Handbüchern von Fachfirmen wie Dehn.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich versuche es jetzt mit einem ersten Beitrag/frage in diesem Forum  -  bau hat ja erst angefangen ... 🙂
problemfall:
unter unserer Keller-Bodenplatte sind 8 cm dicke Styrodurplatten verlegt, die später bis Oberkante Kellerdecke geführt werden sollen  -  also ist der Keller/Bodenplatte völlig gegenüber der Erde isoliert.
habe hier schon einiges über Fundamenterder, din18014, usw. gelesen, aber WIE genau ist dies nun auszuführen?
aber wir es in den Vorschriften so ist, nur seitenweises Wischiwaschi und nichts konkretes ...
frage:
was muss ich nun tun, um einen fachgerechten Fundamenterder herzustellen? ein Elektriker sagte mir, es wäre ausreichend, feuerverzinkten bandstahl rings ums Haus neben der Bodenplatte einzugraben und dann ins Haus zu führen  -  ist das OK.?
müssen die q188-Matten bzw. Stahlbewehrung der Bodenplatte unbedingt mit dem potentialausgleich verbunden werden? (macht für mein Verständnis wenig Sinn)
Andreas
    🔴 KRITISCH: Die Stahlbewehrung der Bodenplatte (Q188) muss elektrisch leitfähig in den Fundamenterder und den Hauptpotentialausgleich eingebunden werden – dies ist zwingend vorgeschrieben (DINAbk. 18014) und darf nicht unterlassen werden.
    🔴 KRITISCH: Ein ausschließlich seitlich verlegter Bandstahl-Ringerder ohne Verbindung zur Bewehrung ist normwidrig und stellt ein lebensbedrohliches Erdungsversagen dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Erdungswiderstandsmessung nach Fertigstellung ist zwingend erforderlich und muss schriftlich dokumentiert werden (VDE 0100-610, VDE 0100-540).
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussfahne für den Hauptpotentialausgleich muss korrosionsgeschützt, dauerhaft zugänglich und direkt mit der Hauptpotentialausgleichsschiene (PAS) verbunden sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Blitzschutzklasse II oder höher ist ein zusätzlicher, mit der Bewehrung verbundener Ringerder mindestens 0,5 m tief im gewachsenen Boden erforderlich (VDE 0185-305-1).
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Ausführung des Fundamenterders bei einer isolierten Bodenplatte haben. Da die Bodenplatte isoliert ist, muss der Fundamenterder korrekt ausgeführt werden, um die Erdung sicherzustellen.
    Wichtige Punkte:
    • Vorschriften: Die Ausführung muss gemäß DIN 18014 (Fundamenterder) und den VDE-Vorschriften erfolgen.
    • Material: Verwenden Sie korrosionsbeständiges Material (z.B. verzinkter Stahl oder Edelstahl) für den Erder.
    • Einbindung in die Bewehrung: Der Fundamenterder muss großflächig und elektrisch leitend mit der Stahlbewehrung der Bodenplatte verbunden werden.
    • Anschlussfahne: Eine Anschlussfahne muss für den Potentialausgleich vorhanden sein.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung des Fundamenterders kann die Schutzfunktion der Erdungsanlage beeinträchtigen und im Fehlerfall zu gefährlichen Situationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Fundamenterders von einem qualifizierten Elektriker planen und ausführen. Dieser kann die korrekte Einbindung in die Stahlbewehrung sicherstellen und die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Ausführung eines Fundamenterders für eine thermisch isolierte Bodenplatte. Die Verwendung von 8 cm dicken Styrodurplatten unter der Bodenplatte führt zu einer vollständigen elektrischen Trennung des Bauwerks vom umgebenden Erdreich, was besondere Anforderungen an die Erdungsanlage stellt. Die vom Elektriker vorgeschlagene Lösung, einen feuerverzinkten Bandstahl ringförmig neben der Bodenplatte einzugraben, ist grundsätzlich ein korrekter Ansatz für einen Ringerder, jedoch muss dieser fachgerecht nach DIN 18014 ausgeführt werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Ringerder aus feuerverzinktem Bandstahl um das Gebäude zu verlegen, ist fachlich richtig. Dies stellt sicher, dass der Erder im gewachsenen Boden liegt und nicht durch die Dämmung von der Erde isoliert wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Einbindung in den Potentialausgleich. Der Ringerder muss zwingend mit der Hauptpotentialausgleichsschiene (PAS) im Gebäude verbunden werden. Zudem ist die Bewehrung der Bodenplatte (Q188-Matten) gemäß DIN 18014 als zusätzlicher Korrosionsschutz und zur Verbesserung der Erdungswirkung in den Potentialausgleich einzubeziehen. Dies dient nicht nur der Blitzschutz-Erdung, sondern auch der elektrischen Sicherheit im Fehlerfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, dass die Verbindung der Bewehrung mit dem Potentialausgleich wenig Sinn mache, ist fachlich falsch. Die DIN 18014 schreibt die Einbeziehung der Bewehrung vor, um eine großflächige, niederohmige Erdungsanlage zu schaffen. Ohne diese Verbindung kann die Erdungsimpedanz zu hoch werden, was im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen zur Folge haben kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Erdung bei einer isolierten Bodenplatte birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei einem Fehler (z.B. defektes Gerät) kann die gesamte Gebäudestruktur unter Spannung stehen, ohne dass der Fehlerstrom ausreichend über die Erdung abfließen kann. Dies kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Erdungsanlage nach DIN 18014. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung des Ringerders, die Einbindung der Bewehrung und die korrekte Anbindung an die Potentialausgleichsschiene schriftlich bestätigen. Eine abschließende Erdungsmessung ist zwingend erforderlich, um die Einhaltung der geforderten Erdungswiderstände zu dokumentieren.
    Bei einer isolierten Keller-Bodenplatte mit 8 cm Styrodur unterhalb der Platte entfällt die natürliche Erdung über den Baugrund vollständig – dies stellt eine gravierende Sicherheitslücke für den Blitz- und Fehlerschutz dar.
    🔴 Gefahr: Ein ausschließlich seitlich verlegter Bandstahl-Fundamenterder ohne Verbindung zur Stahlbewehrung der Bodenplatte erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 18014 und der VDE 0100-540, da er weder die erforderliche Flächen- noch die Potentialausgleichsfunktion gewährleistet; dies birgt Risiken für Personensicherheit, Geräteschäden und unzureichenden Blitzschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, ein seitlich verlegter Bandstahl sei "ausreichend", ist fachlich unzulässig – DIN 18014 verlangt explizit die Einbindung der Stahlbewehrung der Bodenplatte als Fundamenterder, sofern sie mindestens Q188 ist und elektrisch leitfähig verbunden ist.
    ➕ Ergänzung: Die Stahlbewehrung der Bodenplatte muss zwingend in den Potentialausgleich einbezogen werden, da sie als größte leitfähige Masse im Gebäude fungiert und bei einem Fehler oder Blitzstrom die entscheidende Rolle für die gleichmäßige Potentialverteilung spielt – dies macht durchaus Sinn und ist zwingend vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Isolation durch Styrodur die Erdungsfunktion der Bodenplatte aufhebt, ist korrekt und bildet die richtige Ausgangsbasis für die Planung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Erdungsanlage bei isolierter Bodenplatte führt zu unkontrollierten Potentialdifferenzen, erhöhtem Risiko von Funkenüberschlägen und kann bei Blitzereignissen zu schweren Personenschäden oder Bränden führen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Bewehrungserdung ist – je nach Blitzschutzklasse – ggf. ein zusätzlicher Ringförmiger Fundamenterder (z. B. 30 × 3,5 mm verzinkter Bandstahl) im Fundamentbereich erforderlich, der mit der Bewehrung zu verbinden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachplaner oder einen geprüften Blitzschutzfachkraft nach VDE 0185-305-1 zur Erstellung einer normkonformen Erdungs- und Potentialausgleichsplanung – eine Eigenplanung oder Orientierung an informellen Aussagen ist hier nicht zulässig und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unverantwortlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Isolation durch 8 cm Styrodur hebt die natürliche Erdung der Bodenplatte vollständig auf.
    • Alle drei fordern explizit die Einbindung der Stahlbewehrung (Q188) in den Fundamenterder und Potentialausgleich gemäß DIN 18014.
    • Alle drei betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei fehlerhafter Erdung (Stromschläge, Berührungsspannungen, Blitzfolgeschäden).
    • GoogleAI beschreibt den Ringerder als "neben der Bodenplatte" verlegt, ohne explizit zu fordern, dass er im gewachsenen Boden liegen muss – DeepSeek und Qwen benennen diese Voraussetzung klar ("im gewachsenen Boden", "nicht durch Dämmung isoliert").
    • GoogleAI nennt keine konkrete Bandstahl-Dimension (z. B. 30 × 3,5 mm), während Qwen diese als zulässige Mindestausführung nennt.
    • DeepSeek konkretisiert die Anbindungspflicht an die Hauptpotentialausgleichsschiene (PAS) und betont die notwendige schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer zertifizierten Blitzschutzfachkraft (nach VDE 0185-305-1) und differenziert nach Blitzschutzklasse für zusätzliche Ringerder.
    • Alle drei Modelle ergänzen GoogleAI: Die Aussage des Elektrikers "Verbindung der Bewehrung macht wenig Sinn" wird einstimmig als fachlich falsch und normwidrig zurückgewiesen.
    • Der Elektriker behauptet, ein seitlich verlegter Bandstahl sei "ausreichend". GoogleAI beschreibt ihn als "korrekten Ansatz", ohne diesen Widerspruch explizit zu entkräften. DeepSeek und Qwen widersprechen dem hingegen klar und eindeutig: Qwen spricht von "fachlich unzulässig", DeepSeek von "fachlich falsch". Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (❌ unzureichend) als Konsens anerkannt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, strengeren Position: Keine Abweichung von DIN 18014 bei Bewehrungseinbindung; kein Verzicht auf Erdungsmessung; keine Planung ohne zertifizierten Fachplaner bei isolierter Bodenplatte.
    Erdungsfunktion der isolierten Bodenplatte ✅ Die 8 cm Styrodur-Dämmung unterbricht die natürliche Erdung vollständig – eine aktive, normkonforme Erdungsanlage ist zwingend erforderlich.
    Einbindung der Stahlbewehrung (Q188) ✅ Muss elektrisch leitfähig und dauerhaft mit dem Fundamenterder und dem Hauptpotentialausgleich verbunden werden – kein Verzicht, wie vom Elektriker suggeriert.
    Ringerder-Ausführung ⚠️ Eine seitlich verlegte Bandstahl-Lösung ist nur dann zulässig, wenn sie im gewachsenen Boden liegt, mit der Bewehrung verbunden ist und zusätzlich nach VDE 0185-305-1 dimensioniert ist (ggf. je nach Blitzschutzklasse).
    Normative Grundlage ✅ DIN 18014 ist verbindlich; zusätzlich VDE 0100-540 (Fehlerstrom), VDE 0100-610 (Prüfung), VDE 0185-305-1 (Blitzschutz) bei erhöhtem Risiko.
    Fachliche Verantwortung ❌ Die Aussage, Bewehrungsanschluss sei "sinnlos", steht im direkten Widerspruch zur DIN 18014 und wird von allen drei KI-Modellen eindeutig widerlegt.
    🔴 Risiko Fehlende Bewehrungseinbindung gemäß DIN 18014 Erhöhte Erdungswiderstände → Lebensgefährliche Berührungsspannungen bei Fehlerstrom
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Erdungsmessung und Dokumentation Kein Nachweis der Sicherheit → Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schäden verweigert
    🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützten Materials (z. B. unverzinkter Stahl) Langzeitkorrosion → Erdungsanlage versagt nach Jahren ohne Warnung
    🔴 Risiko Fehlende Anbindung an die Hauptpotentialausgleichsschiene (PAS) Kein Schutz vor Potentialunterschieden → Funkenüberschläge, Geräteschäden, Brandgefahr
    🔴 Risiko Ignorieren der Blitzschutzklasse bei Planung Unzureichender Blitzstromabfluss → Zerstörung elektronischer Geräte, Brände, Personenschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Elektrofachplaners Normkonforme, zukunftssichere Lösung mit Prüf- und Dokumentationsnachweis
    ✅ Chance Optimale Nutzung der vorhandenen Q188-Bewehrung Kostengünstige, großflächige Erdungsfläche mit hervorragender Potentialverteilung
    ✅ Chance Integration von Erdung und Blitzschutz in einer Anlage Reduzierte Installationskosten, höhere Sicherheitsreserven, bessere Netzstabilität
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (z. B. Erdungsplan mit Koordinaten und Messwerten) Einfache Wartung, klare Nachweisführung bei Verkauf oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Auslegung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. mit Erdungsmessung nach VDE 0413-1) Zukunftssichere Anpassung an steigende Anforderungen an Smart-Home- und Photovoltaik-Systeme
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachplaner mit Schwerpunkt Blitzschutz (nach VDE 0185-305-1) zur Erstellung eines normkonformen Erdungs- und Potentialausgleichsplans.
    2. Bewehrung prüfen und dokumentieren: Klären Sie vor Baubeginn mit dem Statiker, ob die vorhandene Q188-Bewehrung elektrisch leitfähig miteinander verbunden ist (z. B. durch Schweißen oder zertifizierte Klemmen) – lassen Sie dies schriftlich bestätigen.
    3. Ringerder im gewachsenen Boden verlegen: Veranlassen Sie die Verlegung eines 30 × 3,5 mm feuerverzinkten Bandstahls mindestens 0,5 m tief im gewachsenen Boden (nicht im Kiesbett oder über Styrodur) und weisen Sie die lückenlose Verbindung zur Bewehrung und zur PAS aus.
    4. Erdungsmessung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb vor Baubeginn die Durchführung und schriftliche Dokumentation der Erdungswiderstandsmessung nach VDE 0413-1 und VDE 0100-610.
    5. Alle Anschlussstellen korrosionsgeschützt ausführen: Verwenden Sie ausschließlich verzinkte oder edelstahlhaltige Anschlussklemmen und Fahnen – dokumentieren Sie jede Verbindung mit Foto und Lageplan.
    6. Planungsunterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Leistungsverzeichnisse, Prüfprotokolle, Messberichte und Zertifikate digital und papierbasiert ab – sie sind zehn Jahre aufzubewahren (VDE 0105-100).
    Fundamenterder
    Ein in das Fundament eingebetteter Leiter zur Erdung elektrischer Anlagen. Er dient dem Potentialausgleich und dem Schutz vor Berührungsspannungen. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Ringerder.
    Potentialausgleich
    Maßnahmen zur Minimierung von Potentialunterschieden zwischen leitfähigen Teilen. Dies dient dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen. Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Schutzleiter.
    DIN 18014
    Deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an Fundamenterder festlegt. Sie regelt unter anderem die Materialauswahl, Dimensionierung und Ausführung. Verwandte Begriffe: VDE, Erdung, Bauvorschriften.
    VDE-Vorschriften
    Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Die VDE-Vorschriften legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen fest. Verwandte Begriffe: DIN, Elektrosicherheit, Erdung.
    Stahlbewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie wird beim Fundamenterder als großflächiger Leiter genutzt. Verwandte Begriffe: Beton, Fundament, Armierung.
    Erdungswiderstand
    Der Widerstand zwischen dem Erder und der Erde. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für eine effektive Erdung. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Widerstand.
    Anschlussfahne
    Ein aus dem Fundament herausragendes Metallband oder -draht zur Verbindung des Fundamenterders mit dem Potentialausgleichssystem. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Verbindung.
    1. Was ist ein Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Potentialunterschiede zu minimieren. Er besteht meist aus einem verzinkten Stahlband oder -draht, der mit der Stahlbewehrung des Fundaments verbunden wird. Der Fundamenterder dient dem Schutz von Personen und Geräten vor gefährlichen Berührungsspannungen im Falle eines Fehlers.
    2. Warum ist ein Fundamenterder bei einer isolierten Bodenplatte wichtig?
      Bei einer isolierten Bodenplatte ist der direkte Kontakt zur Erde unterbrochen. Der Fundamenterder stellt dennoch eine Verbindung zur Erde her, indem er großflächig mit der Stahlbewehrung verbunden wird. Dies ist wichtig, um im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde zu gewährleisten und die Schutzfunktion der elektrischen Anlage aufrechtzuerhalten.
    3. Welche Vorschriften gelten für die Ausführung eines Fundamenterders?
      Die Ausführung des Fundamenterders muss gemäß DIN 18014 und den VDE-Vorschriften erfolgen. Diese Normen legen unter anderem die Anforderungen an das Material, die Dimensionierung, die Einbindung in die Stahlbewehrung und die Prüfung des Erders fest. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist entscheidend für die Wirksamkeit des Erdungssystems.
    4. Wie wird der Fundamenterder mit der Stahlbewehrung verbunden?
      Der Fundamenterder wird in der Regel mit Klemmen oder durch Schweißen mit der Stahlbewehrung verbunden. Es ist wichtig, dass die Verbindungen elektrisch leitend und dauerhaft sind, um eine zuverlässige Erdung zu gewährleisten. Die Verbindungsstellen sollten vor Korrosion geschützt werden.
    5. Was ist eine Anschlussfahne und wozu dient sie?
      Eine Anschlussfahne ist ein aus dem Fundament herausragendes Metallband oder -draht, das dazu dient, den Fundamenterder mit dem Potentialausgleichssystem des Gebäudes zu verbinden. Über die Anschlussfahne können beispielsweise Wasserleitungen, Heizungsrohre und andere metallene Installationen in den Potentialausgleich einbezogen werden, um Potentialunterschiede zu minimieren und das Risiko von Berührungsspannungen zu reduzieren.
    6. Muss der Fundamenterder geprüft werden?
      Ja, der Fundamenterder muss nach der Installation von einem Elektriker geprüft werden. Dabei wird unter anderem der Erdungswiderstand gemessen, um sicherzustellen, dass der Erder die Anforderungen der VDE-Vorschriften erfüllt. Die Prüfung sollte dokumentiert werden.
    7. Was passiert, wenn der Fundamenterder nicht korrekt ausgeführt ist?
      Wenn der Fundamenterder nicht korrekt ausgeführt ist, kann die Schutzfunktion der Erdungsanlage beeinträchtigt werden. Im Fehlerfall kann dies zu gefährlichen Berührungsspannungen führen und das Risiko von Stromschlägen erhöhen. Zudem können Schäden an elektrischen Geräten auftreten.
    8. Kann man einen Fundamenterder nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau eines Fundamenterders ist aufwendiger, aber möglich. In diesem Fall wird meist ein Ringerder um das Gebäude verlegt und mit der Stahlbewehrung verbunden. Die Ausführung sollte von einem Fachmann geplant und durchgeführt werden.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Zusätzliche Erdungsmaßnahmen für PV-Anlagen auf dem Dach.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Stromschlägen.
    • Blitzschutzsysteme
      Installation und Wartung von Blitzableitern.
    • Korrosion von Erdungsleitern
      Materialauswahl und Schutzmaßnahmen.
    • Nachträglicher Einbau eines Ringerders
      Alternative Erdungsmethode bei fehlendem Fundamenterder.
  2. Fundamenterder: Potentialausgleich & PA-Schiene bei isolierter Bodenplatte
    Ein Erder soll erden
    Normalerweise ist ein Fundament mit dem feuchten Untergrund verbunden und verzinkter Bandstahl wird einbetoniert.
    Wie man ein ganzes Haus isoliert auf Styroporplatten stellen kann ist mir schleierhaft.
    Wenn es trotzdem so ist, müssen alle inneren Metallteile und Bewehrungen mit Anschlüssen auf eine PA-Schiene geführt werden.
    Den Erder graben Sie als Ring um das Haus ein, nehmen dafür aber Edelstahl 10 mm Durchmesser mit einem Anschluss an die vorbenannte PA-Schiene.
    Kein verzinktes Material eingraben, das rostet in ein paar Jahren weg.
    Daran wird auch der PEN der EVU-Stromzuführung gelegt.
    Ab dem Anschlusspunkt (HA oder Zählerverteilung) wird der PEN in N und PE aufgetrennt und im Haus NIE wieder zusammengeführt.
    Falls Sie Blitzschutz machen, schließen Sie das außen an den Ring an, falls Sie einen Edelstahl-Abgaskamin haben, führen Sie eine separte Anschlussfahne zum Fußpunkt des Kamins im Keller.
    Sonstige Angaben für den inneren Blitzschutz macht der Elektrofachmann.
    • Herr Klaus
  3. Fundamenterder & Styrodur: Parallelen zur Wanddämmung
    Fundamenterder und Styrodur-Dämmung
    Aus den gleichen Gründen, weshalb die Außenwände isoliert werden 😉.
    Die Aussagen zum Erden sind völlig OK, so haben wir das bei uns auch ausgeführt.
  4. Alternative: Fundamenterder in Sauberkeitschicht unter Dämmung verlegen
    man kann auch
    den Fundamenterder in die Sauberkeitschicht unterhalb der Dämmung legen. Ausführung in Edelstahl.
    • Herr Man-272-Pfa
  5. Materialtipp: Blitzschutzhandbuch & Ableitmaterial von Dehn
    Kostenloses Blitztschutzhandbuch
    bei der Fa. Dehn bestellen. Die hat auch das Material für den Blitzschutz um z.B. von außen nach innen zu führen etc. etc.
    Aber vielleicht macht das dann doch lieber der Fachmann.
    Wäre schade wenn später mal die Männer im Roten Auto kommen müssen, weil ein Direkter Blitzeinschlag zwar hätte ableiten müssen, aber irgendwie dann doch nicht ging.
    Achja, wenn schon, dann gleich Überspannungsschutz ins Stromnetz einplanen. z.B. Kombiableiter BCD
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fundamenterder bei isolierter Bodenplatte: Ausführung & Erdungssicherheit
    💡 Kernaussagen: Bei isolierten Bodenplatten muss der Potentialausgleich über eine PA-Schiene erfolgen. Alternativ kann der Fundamenterder in der Sauberkeitschicht unterhalb der Dämmung verlegt werden. Für den Blitzschutz empfiehlt sich die Verwendung von Materialien und Handbüchern von Fachfirmen wie Dehn.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamenterder: Potentialausgleich & PA-Schiene bei isolierter Bodenplatte müssen bei einer isolierten Bodenplatte alle inneren Metallteile und Bewehrungen mit Anschlüssen auf eine Potentialausgleichsschiene (PA-Schiene) geführt werden, um die Erdungssicherheit zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenterder & Styrodur: Parallelen zur Wanddämmung stellt eine Analogie zur Dämmung von Außenwänden her, um die Notwendigkeit der Isolierung zu verdeutlichen. Die Ausführung des Erdungssystems wird als "völlig OK" beschrieben, was die Praktikabilität der vorgeschlagenen Lösungen unterstreicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Ausführungsmöglichkeit, die im Beitrag Alternative: Fundamenterder in Sauberkeitschicht unter Dämmung verlegen genannt wird, ist die Verlegung des Fundamenterders in der Sauberkeitschicht unterhalb der Dämmung. Hierbei sollte Edelstahl als Material verwendet werden, um Korrosion zu vermeiden und eine dauerhafte Erdung zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Der Beitrag Materialtipp: Blitzschutzhandbuch & Ableitmaterial von Dehn empfiehlt die Bestellung eines kostenlosen Blitzschutzhandbuchs bei der Firma Dehn. Dies bietet eine kostengünstige Möglichkeit, sich über die korrekte Ausführung des Blitzschutzes zu informieren und das passende Material zu beziehen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Installation idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich umfassend über die VDE-Vorschriften und Bauvorschriften bezüglich Fundamenterder und Potentialausgleich zu informieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker oder Blitzschutzexperte hinzugezogen werden, um die korrekte Ausführung und Erdungssicherheit zu gewährleisten. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Fundamenterder: Potentialausgleich & PA-Schiene bei isolierter Bodenplatte bezüglich der PA-Schiene.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Erdung, VDE". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Vorgehen, Kosten & Alternativen zum Bauleiter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte Bewehrung: Faustformel vs. Statik, Kosten & Stahlbedarf pro m²?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgeschoss 10cm anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Erdreich: Tiefe, Normen & Schutz der Bodenplatte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Erdung, VDE" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Erdung, VDE" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder bei isolierter Bodenplatte: Ausführung, Vorschriften & Erdungssicherheit?
Suche nach: Fundamenterder, isolierte Bodenplatte, Erdung, VDE, Potentialausgleich, Bauvorschriften, Fundament, Stahlbewehrung, Erdungsband
