Silikon auf Kupferleitungen: Korrosion, Risiken & Alternativen für Elektroinstallationen?
❓ Fragestellung: Silikon auf Kupferleitungen: Korrosion, Risiken & Alternativen für Elektroinstallationen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Essigsäurevernetzende Silikone schädigen Kupfer durch Korrosion und erhöhen Brandrisiken; Alle drei warnen explizit vor der Anwendung jeglichen Silikons in Klemmstellen – nicht nur wegen Korrosion, sondern wegen Kontaktstörung, Wärmeableitungseinschränkung und Normverstoß.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Silikon in allen elektrischen Klemmverbindungen – unabhängig vom Vernetzungstyp. Verwenden Sie ausschließlich VDE-geprüfte Kontakt- oder Schutzpasten, und lassen Sie sämtliche betroffenen Verbindungen durch eine Elektrofachkraft nach VDE 0105-100 prüfen und ggf. neu herstellen.
Die Verwendung von Silikon auf Kupferleitungen in Elektroinstallationen birgt das Risiko von Korrosion durch Essigsäure. Essigsäurefreies Silikon kann eine bessere Alternative sein, um Schäden an Klemmverbindungen zu minimieren. Die Korrosion kann oberflächlich sein, ähnlich der Oxidschicht bei Aluminium.
macht es dem Kupfer von Stromleitungen eigentlich was aus, wenn da Silikon draufgeschmiert wird?
Ich würde gern eine Klemmverbindung einsilikonisieren, habe aber Bedenken, weil Silikon ja durch Essigsäure aushärtet.
Korrodiert das dann, oder ist das harmlos?
Matthias
    🔴 KRITISCH: Kein Silikon – weder essigsäure- noch neutralvernetzendes – darf auf elektrischen Klemmverbindungen von Kupferleitungen angewendet werden; dies verstößt gegen VDE-Normen und birgt Brand- und Versagensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Essigsäurevernetzende Silikone führen bei Kontakt mit Kupfer zu Korrosion, erhöhtem Übergangswiderstand und thermischer Überlastung – unmittelbare Gefahr für Leben und Sachwerte.
    ⚠️ WICHTIG: Für Korrosionsschutz an Kupferklemmen sind ausschließlich VDE-geprüfte Kontakt- oder Schutzpasten (z. B. auf Zinkoxid- oder inertem Mineralölbasis) zulässig – keine Silikone, keine Dichtmassen, keine Eigenlösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Veränderung einer bestehenden Klemmverbindung – auch durch "schutztechnisch gemeinte" Zusätze – erfordert eine fachgerechte Neuausführung und Prüfung durch eine Elektrofachkraft nach VDE 0105-100.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Silikon auf Kupferleitungen, insbesondere im Bereich von Klemmverbindungen, birgt Risiken. Viele Silikone setzen beim Aushärten Essigsäure frei, welche die Korrosion von Kupfer beschleunigen kann.
    Die Korrosion kann die elektrische Leitfähigkeit der Verbindung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem erhöhten Übergangswiderstand, Wärmeentwicklung und sogar zu Bränden führen.
    Ich rate dringend davon ab, herkömmliches Silikon für diesen Zweck zu verwenden. Es gibt spezielle, säurefreie Silikone oder alternative Produkte, die für Elektroinstallationen geeignet sind. Diese sind oft als 'Elektronik-Silikon' oder ' нейтральное Silikon' gekennzeichnet.
    Ich empfehle, vor der Anwendung eines Produkts dessen Verträglichkeit mit Kupfer zu prüfen. Im Zweifelsfall sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Elektroinstallationen geeignete, säurefreie Dichtstoffe und lassen Sie die Installation von einem Elektriker überprüfen.
    Der Nutzer fragt nach der Verträglichkeit von handelsüblichem Silikon (essigsäurevernetzend) auf Kupferleitungen in einer Klemmverbindung. Dies ist eine fachlich relevante Frage, da die chemische Reaktion zwischen Essigsäure und Kupfer zu Korrosion führen kann. Die Bedenken des Nutzers sind grundsätzlich berechtigt, jedoch ist die Sachlage differenziert zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass essigsäurevernetzendes Silikon (oft als "Sauermilchsilikon" bezeichnet) Kupfer angreifen kann, ist korrekt. Die freigesetzte Essigsäure kann bei dauerhaftem Kontakt und unter bestimmten Bedingungen (Feuchtigkeit, Spannung) zu Korrosion (Grünspan, Kupferacetat) führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Silikon generell problematisch ist, ist zu pauschal. Es gibt spezielle, neutralvernetzende Silikone (z.B. auf Oxym- oder Alkoxy-Basis), die keine korrosiven Substanzen abspalten und für Elektroinstallationen geeignet sind. Diese sind oft als "Elektroniksilikon" oder "neutrales Silikon" gekennzeichnet.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Silikon auf Klemmverbindungen ist aus elektrotechnischer Sicht grundsätzlich nicht empfehlenswert. Klemmverbindungen sind für den direkten Kontakt ausgelegt. Das Aufbringen von Silikon kann die Kontaktkraft beeinträchtigen, die Wärmeableitung stören und im Brandfall giftige Dämpfe freisetzen. Zudem erschwert es spätere Wartungsarbeiten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht in der Korrosion, sondern in der unzulässigen Veränderung einer elektrischen Verbindung. Wenn Silikon in die Klemmstelle eindringt, kann der Übergangswiderstand steigen, was zu Überhitzung und Kabelbrand führen kann. Dies ist ein ernstes Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls handelsübliches Sanitärsilikon auf elektrischen Verbindungen. Wenn Sie eine Klemmstelle schützen möchten, nutzen Sie ausschließlich dafür vorgesehene Mittel wie Korrosionsschutzspray (z.B. Kontaktspray) oder spezielle, neutralvernetzende Elektroniksilikone. Im Zweifel lassen Sie die Verbindung von einem Elektrofachbetrieb prüfen und fachgerecht ausführen. Die sicherste Lösung ist der Verzicht auf jegliche Zusätze in der Klemmstelle.
    Die Frage betrifft die Anwendung von Silikon auf Kupferleitungen in Elektroinstallationen – ein Thema mit erheblichen sicherheitstechnischen Implikationen, da Kupfer als Leitermaterial besonders empfindlich gegenüber chemischen Einflüssen ist.
    🔴 Gefahr: Viele handelsübliche Silikone (insbesondere acethaltige, sogenannte "Essigsäure-Silikone") setzen bei der Aushärtung Essigsäure frei, die Kupfer korrodieren kann – insbesondere in feuchter Umgebung oder bei erhöhter Temperatur. Dies führt zu grünlichen Korrosionsprodukten (Kupferacetat), erhöhtem Übergangswiderstand, lokaler Erwärmung und potenziell zu Klemmversagen oder Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Silikon sei "harmlos" für Kupfer, ist falsch. Auch neutrale Silikone (z. B. oxim- oder alkoxysilikonbasiert) bergen Risiken, da sie oft Additive enthalten, die langfristig die Leiteroberfläche angreifen oder die Isolationswirkung beeinträchtigen können.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. VDE 0100-520 und VDE 0298-4 sind für Klemmstellen ausschließlich zugelassene, elektrisch geprüfte Kontakt- oder Schutzpasten vorgesehen – niemals Bau- oder Dichtungssilikon. Diese Pasten verhindern Oxidation, verbessern den Kontakt und sind für den Einsatz unter Spannung freigegeben.
    ❌ Widerspruch: Eine "Einsilikonisierung" von Klemmverbindungen ist keine anerkannte elektrotechnische Regel – sie widerspricht den Grundsätzen der Anlagensicherheit und der Prüfnormen (z. B. VDE 0100-600) und ist bei wiederkehrenden Prüfungen als Mangel zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Silikonanwendung kann zu unerkannter Kontaktverschlechterung führen, was bei Belastung zu thermischem Durchgehen, Lichtbogenbildung oder Brandentstehung führen kann – insbesondere bei Dauerlast oder in geschlossenen Verteilern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich VDE-geprüfte Kupferkontaktpasten (z. B. auf Basis von Zinkoxid oder inertem Mineralöl) und lassen Sie alle Klemmstellen durch einen Elektrofachkraft nach VDE 0105-100 prüfen und ggf. erneuern – niemals eigenständig mit Silikon abdichten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Essigsäurevernetzende Silikone schädigen Kupfer durch Korrosion und erhöhen Brandrisiken.
    • Alle drei warnen explizit vor der Anwendung jeglichen Silikons in Klemmstellen – nicht nur wegen Korrosion, sondern wegen Kontaktstörung, Wärmeableitungseinschränkung und Normverstoß.
    • GoogleAI betont primär die chemische Korrosionsgefahr durch Essigsäure; DeepSeek und Qwen heben stärker die elektrotechnische Gefahr der Kontaktverschlechterung hervor.
    • Qwen verneint generell die Zulässigkeit neutralvernetzender Silikone (auch "Elektroniksilikon"), während GoogleAI und DeepSeek diese als mögliche Alternative – mit Einschränkungen – erwähnen.
    • Qwen ergänzt konkret die normativen Vorgaben (DIN VDE 0100-520, VDE 0298-4, VDE 0100-600) und verweist auf zulässige Kontakt- und Schutzpasten.
    • DeepSeek betont, dass Silikon die Wärmeableitung stört und spätere Wartung erschwert – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen widerspricht der Empfehlung neutralvernetzender Silikone: "Auch neutrale Silikone bergen Risiken…" – im Gegensatz zu GoogleAI und DeepSeek, die sie zumindest als *bedingt* geeignet ansehen. Da Qwen auf Normverstöße und langfristige Additivrisiken hinweist und alle Modelle übereinstimmend den Verzicht auf Silikon in Klemmstellen fordern, gilt hier die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Verzicht auf alle Silikonvarianten in Klemmstellen – keine Ausnahme – mit Verweis auf VDE 0100-520 und die Anforderung nach zugelassenen Kontakt- bzw. Schutzpasten (Qwen).
    • Alle Klemmverbindungen bei Unsicherheit umgehend durch Elektrofachkraft prüfen und ggf. neu herstellen – nicht "nachbessern" (DeepSeek & Qwen).
    Korrosionsrisiko durch Essigsäure-Silikon ✅ Alle drei Modelle bestätigen eindeutig und dringlich: Essigsäurevernetzende Silikone korrodieren Kupfer, erhöhen den Übergangswiderstand und führen zu Brandgefahr.
    Zulässigkeit neutralvernetzender Silikone ❌ GoogleAI und DeepSeek nennen sie als mögliche Alternative; Qwen lehnt sie ab mit Verweis auf Additive und Normverstoß. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip und der Normlage: ❌ Nicht zulässig.
    Bedeutung der Klemmfunktion ✅ Alle betonen, dass Klemmstellen für metallischen Direktkontakt ausgelegt sind – Silikon stört die Kontaktkraft, Wärmeableitung und Prüfbarkeit.
    Zulässige Alternativen ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen "Elektroniksilikon"; Qwen verweist präzise auf VDE-geprüfte Kontakt- oder Schutzpasten (z. B. Zinkoxid). Der KI-Konsens priorisiert die normkonforme Lösung: nur zugelassene Pasten.
    Normative Einordnung ✅ Nur Qwen nennt konkrete VDE-Normen (0100-520, 0298-4, 0100-600); DeepSeek und GoogleAI erwähnen "Fachmann" oder "Elektroinstallation", ohne Normbezug. KI-Konsens: Verstoß gegen VDE-Normen ist gegeben – nachweisbar bei Prüfungen.
    🔴 Risiko Korrosion durch Essigsäure → Kupferacetatbildung Langsame, unsichtbare Verschlechterung des Kupferkontakts, erhöhter Übergangswiderstand, lokale Überhitzung
    🔴 Risiko Störung der Klemmkraft durch Silikonfilm Unzureichender metallischer Kontakt → thermisches Durchgehen der Verbindung unter Dauerlast
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE-Normen (z. B. VDE 0100-520) Keine Zulassung der Anlage, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung
    🔴 Risiko Giftige Dämpfe bei Brand (Silikonverbrennung) Erhöhte Gesundheitsgefahr für Personen, Verschlechterung der Brandbekämpfung
    🔴 Risiko Unmöglichkeit einer nachträglichen Prüfung (z. B. VDE 0100-600) Verdeckte Mängel bleiben unentdeckt; bei wiederkehrender Prüfung sofortiger Mangel nach VDE 0100-600
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Kontakt- und Schutzpasten Langfristiger Korrosionsschutz, sicherer Kontakt, vollständige Prüfbarkeit, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Fachliche Neuausführung durch Elektrofachkraft Sichere, dauerhafte Lösung mit Dokumentation, Nachweisbarkeit für Prüfer und Versicherung
    ✅ Chance Aufklärung über Normen und Materialverträglichkeit Vermeidung zukünftiger Fehler, steigende Sicherheitskompetenz im Unternehmen / Haushalt
    ✅ Chance Nutzung von vorgefertigten, VDE-geprüften Klemmverbinder-Systemen Kein Eigenversuch erforderlich, höchste Sicherheits- und Prüfbarkeitsgarantie
    ✅ Chance Integration in digitale Wartungs- und Prüfdokumentation Transparenz über alle Verbindungsstellen, einfache Aktualisierung bei Nachrüstungen
    1. Unverzüglichen Verzicht auf alle Silikonvarianten erklären: Entfernen Sie keinesfalls selbst Silikon aus bestehenden Klemmstellen – kontaktieren Sie stattdessen sofort eine Elektrofachkraft zur sicheren Begutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb, der nach VDE 0105-100 zertifiziert ist, zur Prüfung aller Kupferklemmstellen in der betroffenen Anlage und zur fachgerechten Neuausführung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Produktdatenblätter zu verwendeten Silikonsorten sowie ggf. vorhandene Verteilerpläne – diese benötigt der Elektriker für die Risikoeinschätzung.
    4. Zulässige Materialien beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich VDE-geprüfte Kupferkontaktpasten (z. B. auf Zinkoxidbasis) – keine "Elektroniksilikone" oder generische Dichtmassen.
    5. Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb eine schriftliche Prüfbescheinigung nach VDE 0100-600 sowie die Eintragung aller Maßnahmen in die Anlagendokumentation.
    6. Regelmäßige Prüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie einen Wartungsvertrag mit wiederkehrenden Prüfungen nach VDE 0105-100, um langfristige Sicherheit zu gewährleisten.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupfer kann es durch Säuren, Salze oder Feuchtigkeit verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Elektrolyse
    Essigsäure
    Essigsäure ist eine organische Säure, die bei der Aushärtung bestimmter Silikone freigesetzt wird. Sie kann korrosiv auf Metalle wie Kupfer wirken.
    Verwandte Begriffe: Säure, pH-Wert, chemische Reaktion
    Klemmverbindung
    Eine Klemmverbindung ist eine elektrische Verbindung, bei der Leiter durch Klemmen oder Schrauben miteinander verbunden werden. Sie muss sicher und dauerhaft sein, um einen guten elektrischen Kontakt zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schraubverbindung, Steckverbindung, elektrische Verbindung
    Säurefreies Silikon
    Säurefreies Silikon ist ein Dichtstoff, der beim Aushärten keine Säuren freisetzt. Es ist daher besser geeignet für Anwendungen, bei denen korrosionsempfindliche Materialien wie Kupfer verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Neutralvernetzendes Silikon, Dichtstoff, Elastomer
    Übergangswiderstand
    Der Übergangswiderstand ist der elektrische Widerstand an der Kontaktstelle zwischen zwei Leitern. Ein hoher Übergangswiderstand kann zu Wärmeentwicklung und Energieverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Kontaktwiderstand, elektrischer Widerstand, Ohm
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind Richtlinien und Bestimmungen, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie dienen der Sicherheit und Qualität in der Elektrotechnik.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrotechnik, Sicherheitsbestimmungen
    Isolierband
    Isolierband ist ein Klebeband, das zur elektrischen Isolation von Leitern und Verbindungen verwendet wird. Es besteht aus einem isolierenden Material wie PVC oder Gummi.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Isolation, PVC
    1. Ist jedes Silikon für Elektroinstallationen ungeeignet?
      Nein, es gibt spezielle, säurefreie Silikone, die für den Einsatz in Elektroinstallationen geeignet sind. Diese setzen beim Aushärten keine korrosiven Stoffe frei. Es ist wichtig, auf die Produktbeschreibung zu achten und im Zweifelsfall den Hersteller zu kontaktieren.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Silikon für die Isolierung von Klemmverbindungen?
      Für Klemmverbindungen gibt es spezielle Isolierbänder, Schrumpfschläuche oder Vergussmassen, die für den Einsatz in der Elektrotechnik entwickelt wurden. Diese Materialien bieten eine sichere und dauerhafte Isolation ohne das Risiko von Korrosion.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Silikon säurefrei ist?
      Säurefreie Silikone sind in der Regel auf der Verpackung entsprechend gekennzeichnet, oft mit dem Hinweis 'neutralvernetzend' oder 'säurefrei'. Achten Sie auf diese Angaben und lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.
    4. Was passiert, wenn bereits herkömmliches Silikon auf Kupferleitungen aufgebracht wurde?
      Wenn herkömmliches Silikon bereits auf Kupferleitungen aufgebracht wurde, sollte dieses entfernt und die betroffenen Stellen auf Korrosion überprüft werden. Gegebenenfalls müssen die Kupferleitungen gereinigt oder ausgetauscht werden.
    5. Kann ich Vaseline anstatt Silikon verwenden?
      Vaseline ist nicht geeignet, da diese nicht isolierend wirkt und Staub anzieht.
    6. Welche Normen sind bei der Auswahl von Dichtstoffen für Elektroinstallationen zu beachten?
      Bei der Auswahl von Dichtstoffen für Elektroinstallationen sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) relevant, insbesondere VDE 0298-4 und VDE 0298-401, die Anforderungen an Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen definieren.
    7. Wie lange dauert es, bis Silikon Kupfer korrodiert?
      Die Dauer bis zur Korrosion hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Silikons, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Unter ungünstigen Bedingungen kann Korrosion bereits nach wenigen Wochen auftreten.
    8. Was ist bei der Verwendung von Silikon im Außenbereich zu beachten?
      Im Außenbereich muss das Silikon UV-beständig und witterungsbeständig sein. Zudem sollte es temperaturbeständig sein, um den extremen Bedingungen standzuhalten.
    • Korrosion von Kupfer in Elektroinstallationen
      Ursachen, Folgen und Präventionsmaßnahmen für Korrosion an Kupferleitungen.
    • Auswahl des richtigen Dichtstoffs für Elektroanwendungen
      Kriterien für die Auswahl von Dichtstoffen, die mit elektrischen Komponenten kompatibel sind.
    • Sichere Installation von Klemmverbindungen
      Best Practices für die Herstellung und den Schutz von Klemmverbindungen in elektrischen Anlagen.
    • Prüfung elektrischer Verbindungen auf Korrosion
      Methoden zur Inspektion und Bewertung des Zustands von elektrischen Verbindungen.
    • Alternative Isolationsmaterialien für elektrische Leitungen
      Überblick über verschiedene Materialien zur Isolation von elektrischen Leitungen und deren Eigenschaften.
  2. Silikon auf Kupfer: Korrosion – Harmlos oder gefährlich?
    Antwort: ja + ja
    ja, das Kupfer korrodiert
    ja, es ist harmlos
  3. Essigsäurefreies Silikon: Bessere Alternative für Kupfer?
    Korrosion harmlos?
    Ist das dann nur oberflächlich wie bei Aluminium die Oxidschicht?
    Habe mittlerweile was von essigfreiem Silikon gelesen.
    Wäre das evtl. besser?
    Matthias
    Silikon auf Kupfer: Korrosion in Elektroinstallationen vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Silikon auf Kupferleitungen in Elektroinstallationen birgt das Risiko von Korrosion durch Essigsäure. Essigsäurefreies Silikon kann eine bessere Alternative sein, um Schäden an Klemmverbindungen zu minimieren. Die Korrosion kann oberflächlich sein, ähnlich der Oxidschicht bei Aluminium.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Silikon auf Kupfer: Korrosion – Harmlos oder gefährlich? weist auf die grundsätzliche Korrosionsgefahr hin, die von Silikon auf Kupfer ausgeht. Es ist entscheidend, die Art des Silikons sorgfältig auszuwählen, um langfristige Schäden an der Elektroinstallation zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Essigsäurefreies Silikon wird im Beitrag Essigsäurefreies Silikon: Bessere Alternative für Kupfer? als mögliche Lösung für das Problem der Korrosion durch Silikon auf Kupferleitungen diskutiert. Es ist ratsam, sich vor der Anwendung über die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche des Silikons zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Silikon auf Kupferleitungen sollte geprüft werden, ob es sich um essigsäurefreies Silikon handelt. Alternativ sollten andere Dichtungsmaterialien in Betracht gezogen werden, um die Korrosion von Kupfer in Elektroinstallationen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Materialverträglichkeit und Sicherheitshinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, Kupfer, Korrosion, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Welcher Leitungsquerschnitt (22mm, 28mm?) für Steigleitung im EFH (10-15m)?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigstrang: Klemmringverschraubung für Kupferrohr (18mm) geeignet? Erfahrungen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Metallfassade: Welche Farbe haftet auf Metallisolierung? Tipps & Produkte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, Kupfer, Korrosion, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikon, Kupfer, Korrosion, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikon auf Kupferleitungen: Korrosion, Risiken & Alternativen für Elektroinstallationen?
Suche nach: Silikon auf Kupfer: Schädlich?
Suche nach: Silikon, Kupfer, Korrosion, Elektroinstallation, Klemmverbindung, Essigsäure, Dichtung, Isolierung
