Wasserschlauch Küche: Niederdruck-Verlängerung passt nicht – Was tun?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Ich habe mir eine Küche gekauft, da ich mir zusätzlich einen Wasserhahn kaufen musste (niederdruck) und dazu noch eine Verlängerung dachte ich es würde gehen das Problem an der Sache ist, die Verlängerung passt nicht an den Wasseranschluss. Durch die gute Beratung in einem Baumarkt wurde mir erzählt das es diese in anderen größen nicht gäbe! Was soll ich jetzt mit dem zu kurzem Schlauch machen?
Ich danke schon mal im Voraus
Gruß Danny N.
🔴 Gefahr: Falsch installierte Wasseranschlüsse können zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, eine passende Verlängerung für Ihren Wasserschlauch an einer Niederdruck-Armatur in der Küche zu finden. Da die Verlängerung nicht passt, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
- Überprüfen Sie die Gewindegrößen: Stellen Sie sicher, dass sowohl der Wasserhahnanschluss als auch die Verlängerung das gleiche Gewinde (z.B. 3/8 Zoll) haben.
- Verwenden Sie Adapter: Falls die Gewinde unterschiedlich sind, können Sie passende Adapterstücke im Sanitärfachhandel erwerben.
- Flexiblen Panzerschlauch verwenden: Anstelle einer starren Verlängerung kann ein flexibler Panzerschlauch eine gute Alternative sein, um den Wasserhahn anzuschließen.
- Dichtungen prüfen: Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen mit passenden Dichtungen versehen sind, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Wasserleitungen können zu Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachmann zu Rate zu ziehen.
- Niederdruck-Armatur
- Eine Armatur, die speziell für den Betrieb mit drucklosen Warmwasserspeichern (Boilern) entwickelt wurde. Sie verfügt über drei Anschlüsse und ist nicht für den direkten Anschluss an die zentrale Wasserversorgung geeignet.
Verwandte Begriffe: Boiler, Druckloser Speicher, Armatur. - Panzerschlauch
- Ein flexibler Schlauch, der mit einem Drahtgeflecht ummantelt ist, um ihn vor Beschädigungen und hohem Druck zu schützen. Er wird häufig für den Anschluss von Wasserhähnen und anderen Sanitäranlagen verwendet.
Verwandte Begriffe: Flexschlauch, Verbindungsschlauch, Metallschlauch. - Gewinde
- Eine spiralförmige Rille an der Innen- oder Außenseite eines zylindrischen oder konischen Körpers, die zum Verschrauben von Bauteilen dient. Es gibt verschiedene Gewindearten und -größen.
Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Gewindegröße. - Dichtung
- Ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen an Verbindungsstellen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, z.B. Gummidichtungen, Flachdichtungen oder O-Ringe.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtmittel. - Adapter
- Ein Bauteil, das dazu dient, unterschiedliche Gewinde oder Anschlüsse miteinander zu verbinden. Es ermöglicht die Anpassung von Bauteilen mit inkompatiblen Anschlüssen.
Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Verbinder. - Sanitärfachmann
- Ein Handwerker, der sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Sanitärarbeiten fachgerecht auszuführen.
Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer. - Wasserschaden
- Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Er kann zu erheblichen Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Rohrbruch.
- Was ist eine Niederdruck-Armatur?
Eine Niederdruck-Armatur wird in Verbindung mit einem drucklosen Warmwasserspeicher (z.B. Boiler) verwendet. Sie hat drei Anschlüsse: einen für Kaltwasser, einen für Warmwasser und einen zum Speicher. - Wie finde ich die richtige Verlängerung für meinen Wasserschlauch?
Messen Sie den Durchmesser und die Gewindeart des vorhandenen Wasseranschlusses und suchen Sie eine Verlängerung mit den passenden Maßen. Im Zweifelsfall hilft Ihnen ein Fachmann im Baumarkt oder Sanitärhandel. - Kann ich jeden Schlauch für eine Niederdruck-Armatur verwenden?
Nein, Sie müssen spezielle Niederdruck-Schläuche verwenden, die für den geringeren Druck ausgelegt sind. Diese sind in der Regel gekennzeichnet. - Was mache ich, wenn der Wasserhahn tropft?
Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es an der Kartusche der Armatur liegen, die ebenfalls ausgetauscht werden kann. - Wie installiere ich einen flexiblen Panzerschlauch richtig?
Achten Sie darauf, den Schlauch nicht zu knicken und verwenden Sie passende Dichtungen. Ziehen Sie die Verschraubungen handfest an und prüfen Sie anschließend auf Dichtigkeit. - Was bedeutet "druckloser Warmwasserspeicher"?
Ein druckloser Warmwasserspeicher, oft Boiler genannt, steht nicht unter dem vollen Wasserdruck der Hausleitung. Er wird speziell mit Niederdruckarmaturen verwendet. - Kann ich eine Hochdruckarmatur an einen drucklosen Speicher anschließen?
Nein, das ist nicht möglich und kann zu Schäden am Speicher oder der Armatur führen. Verwenden Sie immer die passende Armatur für den jeweiligen Speichertyp. - Wo finde ich Informationen zur korrekten Installation von Sanitäranlagen?
Fachliteratur, Online-Tutorials und die Beratung durch einen Sanitärfachmann können Ihnen wertvolle Informationen liefern. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften.
- Wasserhahn tropft: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Gründe für einen tropfenden Wasserhahn und Tipps zur Reparatur. - Druckloser Warmwasserspeicher installieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Boilers und der dazugehörigen Armatur. - Flexibler Panzerschlauch: Einsatzgebiete und Montage
Informationen über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Panzerschläuchen und Hinweise zur korrekten Montage. - Gewindearten im Sanitärbereich
Übersicht über die gängigsten Gewindearten und ihre Verwendung in Sanitäranlagen. - Wasserschaden vermeiden: Präventive Maßnahmen
Tipps und Tricks, um Wasserschäden vorzubeugen und frühzeitig zu erkennen.
Wasseranschluss Küche: Eckventil austauschen oder Adapter nutzen
Welcher Anschluss ist gemeint?
Ist der Wasseranschluss = 'das was aus der Wand kommt' (= Eckventil)? Dann entweder Eckventil austauschen (gibt es in allen Größen, altes Ventil + Verlängerung mitnehmen) oder Übergangsstück dazwischensetzen. Wenn es wirklich keine passenden 'Adapter' gibt (kann eigentl. nicht sein), den Wasserhahn nehmen und dem freundlichen Verkäufer um die Ohren hauen, bis er's umtauscht. 🙂
Wenn es der Anschluss am ND-Behälter ist wird's wohl schwieriger, soweit ich weiß, sollen diese Schläuche auch nicht verlängert werden. Da hilft dann wohl nur, den Boiler umzusetzen (oder doch ein Installateur ...)
Volker Leue
@Moderator: Lässt sich der angemeldete Name eigentlich ändern (Petra Leue-Bahns => Petra + Volker Leue-Bahns)? Danke! -
Forum E-Mail: Fehlerhafte Adresse – PM konnte nicht zugestellt werden
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserschlauch Küche: Niederdruck-Verlängerung – Lösungen für inkompatible Anschlüsse
💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit inkompatiblen Wasserschlauch-Verlängerungen an Niederdruck-Armaturen in der Küche sollte man zunächst den vorhandenen Wasseranschluss (Eckventil) überprüfen. Ein Austausch des Eckventils oder die Verwendung eines passenden Adapters können die Lösung sein. Falls keine Adapter verfügbar sind, sollte der Wasserhahn reklamiert werden. Die korrekte E-Mail-Adresse des Forums ist wichtig für die Zustellung von Nachrichten.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Wasseranschluss Küche: Eckventil austauschen oder Adapter nutzen wird empfohlen, entweder das Eckventil auszutauschen oder ein Übergangsstück (Adapter) zu verwenden, um die Wasserschlauch-Verlängerung anzuschließen. Sollten keine passenden Adapter verfügbar sein, wird geraten, den Wasserhahn beim Händler zu reklamieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die im Beitrag Forum E-Mail: Fehlerhafte Adresse – PM konnte nicht zugestellt werden genannte E-Mail-Adresse des Forums war fehlerhaft, was die Zustellung von Nachrichten verhinderte. Dies sollte bei der Kontaktaufnahme beachtet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Kauf von Adaptern oder dem Austausch des Eckventils sollte der vorhandene Wasseranschluss genau inspiziert und vermessen werden. Das alte Ventil und die Verlängerung sollten zum Baumarkt mitgenommen werden, um die Kompatibilität sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasseranschluss und versuchen Sie, das Problem mit einem Adapter zu lösen. Wenn dies nicht möglich ist, tauschen Sie das Eckventil aus oder reklamieren Sie den Wasserhahn. Stellen Sie sicher, dass die korrekte E-Mail-Adresse des Forums verwendet wird, um Nachrichten erfolgreich zu versenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschlauch, Küche, Niederdruck, Verlängerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Temperatur: Maximaltemperatur, Sicherheit & Legionellen vermeiden? Meinungen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
- … Flur im EGAbk.: Wie besser ausführen ohne Verlust hinsichtlich Raum- / Platzangebot Küche? …
- … inzwischen verworfen. Jedoch wie diesen Raum sinnvoll erschließen ohne durch die Verlängerung des Flurs (zur Schaffung einer zusätzlichen Türe) diesen Flur nicht dann …
- … wird sich noch was tun, zumindest in der mittleren Ebene (2 Küchenfenster) da hier der Abstand von Fenster zu Fenster nur knapp …
- … cm beträgt und es dadurch Probleme (auch optischer Art) in der Küche mit der Dunstabzugshaube geben könnte. Zudem wird die Unterteilung beim rechten …
- … die Stelle des Doppelbetts zu verlagern? Die Lage direkt über der Küche dürfte die Kosten nicht vergrößern. …
- … Das immer angeführte evtl. Wasserschlauchproblem lasse ich dagegen nicht als Argument gelten, schließlich stellt auch …
- … Zudem hat sie Angst, dass ja der Wasserschlauch platzen könnte und dann ein größerer Schaden entsteht als die Km-Pauschale. …
- … HWR-Planung: Not-Auffangwanne – Gefahrenquelle Wasserschlauch …
- … in der Küche:-)) ) …
- … In Küchen wird jeder Weg und Handgriff überlegt. …
- … die Küche kragt aus, die Auskragung ist aber zu nichts zu gebrauchen. vor …
- … ein, dass das nur im vieraugenprinzip geht. Ich würde eher die Küche auf eine Zeile reduzieren und Licht in das Treppenhaus bringen, die …
- … Was ist gemeint mit Küche gragt aus, aber die Auskragung ist zu nichts zu gebrauchen ? Und …
- … Veränderungen ohne gewaltig in den Grundriss einzugreifen. Gegen die Reduzierung der Küche auf …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserentnahme im Neubau ohne Anschluss: Notlösung mit Gartenschlauch & Hahn?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Abwasser im Lüftungsrohr? Ursachen, Risiken & Lösungen für Kurzschlüsse
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdose unter Wasseranschluss: Gefahren, Vorschriften & sichere Installation?
- … erhöhte Luftfeuchtigkeit herrscht. Dazu gehören beispielsweise Badezimmer, Duschen, Schwimmbäder und Waschküchen. In Feuchträumen gelten besondere Anforderungen an die Elektroinstallation, um die …
- … Steckdose handelt, somit besteht keine Gefahr ... ich könnte mit dem Wasserschlauch direkt auf die Steckdose drauf halten ... …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschinenanschluss Küche nachrüsten: Kosten, Möglichkeiten & Ablauf?
- … Spülmaschinenanschluss in Küche nachrüsten …
- … Spülmaschinenanschluss in der Küche nachträglich installieren? Welche Möglichkeiten gibt es & was kostet es …
- … Spülmaschinenanschluss, Küche, nachrüsten, installieren, Kosten, Ablauf, Sanitär, Installation …
- … Küche, Installation, Sanitär …
- … Spülmaschinenanschluss Küche nachrüsten: Kosten, Möglichkeiten & Ablauf …
- … Leider mir jetzt erst aufgefallen, dass in der Küche kein Anschluss für eine Spülmaschine vorhanden ist. Die Armaturen befinden sich …
- … verstehe, dass du in deiner neuen Wohnung einen Spülmaschinenanschluss in der Küche benötigst. Da aktuell kein Anschluss vorhanden ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, …
- … unter der Spüle, das über einen zusätzlichen Anschluss für den Abwasserschlauch der Spülmaschine verfügt. …
- … Küche renovieren: Planung und UmsetzungTipps und Tricks für die erfolgreiche Küchenrenovierung. …
- … Spülmaschinenanschluss Küche nachrüsten: Kosten & Möglichkeiten …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschine anschließen: Schritt-für-Schritt Anleitung, wichtige Hinweise & Sicherheitsvorkehrungen
- … Küche, Installation, Haushaltsgeräte …
- … Ich möchte in der Küche eine Spülmaschien anschließen. Was muss ich beachten, wie gehe ich …
- … spezieller Anschluss am Siphon unter der Spüle, der für den Abwasserschlauch der Spülmaschine vorgesehen ist. Er befindet sich oberhalb des eigentlichen Siphons, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heißwasserschlauch schlägt: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen für Ihre Küche?
- … Heißwasserschlauch schlägt – Was tun? …
- … Heißwasserschlauch schlägt in der Küche? Finden Sie die Ursachen und Sofortmaßnahmen. …
- … Heißwasserschlauch, schlagen, Küche, Ursache, Lösung, Wasserversorgung, Sanitär, Installation, Druckschlag …
- … Heißwasserschlauch schlägt: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen für Ihre Küche? …
- … Hallo! wer kent sich aus? Bei uns in der Küche fengt der heiswaserschlauch hin und her schlagen wen der Nachbar …
- … sein Wasser aufdreht, ich weiß nicht an was es liegt die Küche ist 2 Jahre alt und bis auf 1 Monat war nix. …
- … Ich verstehe, dass Ihr Heißwasserschlauch in der Küche anfängt zu schlagen, wenn der Nachbar Wasser aufdreht. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschine in Küche einbauen: Wasseranschluss, Installation & Kosten?
- … Spülmaschine in bestehende Küche integrieren? Alle Infos zu Wasseranschluss, Installation und was Sie vor dem …
- … Spülmaschine einbauen, Geschirrspüler anschließen, Wasseranschluss Spülmaschine, Kücheninstallation, Spülmaschine nachrüsten …
- … Küche, Installation, Geräte …
- … Spülmaschine in Küche einbauen: …
- … Hilfe ... Ich habe keine Ahnung ob man in unsere Küche eine geschirrspülmaschine einbauen kann. Wird das mit der Zuleitung zum Wasserhahn …
- … Ich helfe Ihnen gerne weiter. Grundsätzlich lässt sich in den meisten Küchen eine Spülmaschine einbauen. Es gibt jedoch ein paar Dinge zu beachten: …
- … Abwasseranschluss: Der Abwasserschlauch der Spülmaschine wird in der Regel an den Siphon unter der …
- … Spüle, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in die Küche gelangen. Es dient als Geruchsverschluss.Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasseranschluss, Ablaufgarnitur …
- … zu messen, um sicherzustellen, dass das Gerät passt.Verwandte Begriffe: Einbaumaße, Geräteabmessungen, Küchenplanung …
- … Welche Voraussetzungen muss meine Küche für eine Spülmaschine erfüllen?Ihre Küche benötigt einen Kaltwasseranschluss, einen Abwasseranschluss …
- … Spüle, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in die Küche gelangen. Der Abwasserschlauch der Spülmaschine wird an den Siphon angeschlossen. …
- … Gibt es Spülmaschinen für kleine Küchen?Ja, es gibt schmalere Spülmaschinen mit einer Breite von 45 cm, …
- … die sich gut für kleine Küchen eignen. Es gibt auch Tischgeschirrspüler, die auf der Arbeitsfläche platziert werden können. …
- … Muss ich beim Kauf einer Spülmaschine etwas beachten?Achten Sie beim Kauf auf die Energieeffizienzklasse, den Wasserverbrauch, die Lautstärke und die Programmauswahl der Spülmaschine. Messen Sie außerdem die Nische in Ihrer Küche genau aus, um sicherzustellen, dass die Spülmaschine passt. …
- … Küche planen: Tipps und TricksHilfreiche Ratschläge für die optimale Planung einer neuen Küche. …
- … Spülmaschine in Küche einbauen: Anschluss & Installation …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Abfluss: Optimale Höhe, Alternativen & Installation im Keller?
- … Waschtrommel abzupumpen. Sie ist dafür verantwortlich, das Wasser durch den Abwasserschlauch in den Abwasseranschluss zu befördern.Verwandte Begriffe: Laugenpumpe, Ablaufpumpe, Pumpe …
- … . br>Ich habe bei mir in der Waschküche im Keller für Waschmaschine, Waschbecken und Bodenausguss eine Hebepumpe von Kessel …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschlauch, Küche, Niederdruck, Verlängerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserschlauch, Küche, Niederdruck, Verlängerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschlauch, Küche, Niederdruck, Verlängerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschlauch, Küche, Niederdruck, Verlängerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschlauch Küche: Niederdruck-Verlängerung passt nicht – Was tun?
Suche nach: Wasserschlauch Küche: Problem mit Niederdruck-Verlängerung
Suche nach: Wasserschlauch, Küche, Niederdruck, Verlängerung, Wasseranschluss, Armatur, Installation, Sanitär
