Falsche Steckdosen montiert: Was tun? Busch-Jäger Duro vs. Solo – Austausch möglich?
❓ Fragestellung: Falsche Steckdosen montiert: Was tun? Busch-Jäger Duro vs. Solo – Austausch möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Schalterblenden zwischen Duro und Solo oft austauschbar sind – soweit vom Hersteller vorgesehen; Alle betonen die Notwendigkeit, den Elektriker auf den Fehler anzusprechen und eine korrigierende Maßnahme einzufordern.
👉 Handlungsempfehlung: Kein selbstständiger Austausch von Steckdoseneinsätzen – ausschließlich fachgerechter Austausch durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Dokumentation nach VDE 0100-600; Schalterblenden nur nach vorheriger Herstellerprüfung austauschen.
Der Thread behandelt den Austausch von Busch-Jäger Duro Steckdosen gegen die Solo Serie. Es wird geklärt, ob lediglich die Blenden austauschbar sind oder ob komplette Einsätze getauscht werden müssen. Die Diskussion bestätigt, dass bei Standardausführungen nur die Blenden getauscht werden müssen, was die Elektroinstallation vereinfacht.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
unser Elektriker hat, obwohl das Schalterprogramm (Busch-Jäger) vor Installation abgestimmt werden sollte, das "Standardmodell" Duro eingesetzt.
Allerdings haben wir uns zwischenzeitlich für "Solo" entschieden. Die Blenden der Schalter lassen sich laut Internetauftritt des Herstellers wahlweise austauschen. Gilt Gleiches auch für die Steckdosen, die ja bereits mit Einsatz geliefert werden?
Vielen Dank
Stefan
    🔴 KRITISCH: Kein Blendenaustausch oder "Mix-and-Match" zwischen Duro- und Solo-Steckdoseneinsätzen – dies verstößt gegen VDE 0100-100 und gefährdet die elektrische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch aller nicht konform verbauten Steckdoseneinsätze durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Dokumentation nach VDE 0100-600 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kompatibilität von Schalterblenden (nicht Steckdoseneinsätzen) zwischen Duro und Solo ist herstellerspezifisch – vor Austausch stets Artikelnummern und Montageanleitung von Busch-Jäger prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Einsatz in Feuchträumen, Außenbereichen oder bei hoher Strombelastung (16 A) ist eine programmspezifische, zertifizierte Lösung zwingend – kein Kompromiss.
    Ich verstehe, dass Ihr Elektriker das Schalterprogramm Duro anstelle der gewünschten Solo-Serie von Busch-Jäger installiert hat. Grundsätzlich sind die Einsätze von Busch-Jäger in der Regel kompatibel, was bedeutet, dass Sie die Blenden der Duro-Serie gegen die der Solo-Serie austauschen können, ohne den gesamten Einsatz wechseln zu müssen.
    Allerdings sollten Sie Folgendes beachten:
    • Kompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Solo-Blenden tatsächlich auf die Duro-Einsätze passen. Informationen dazu finden Sie auf der Webseite von Busch-Jäger oder im Fachhandel.
    • Optik: Auch wenn die Blenden technisch passen, kann es optische Unterschiede geben (z.B. Farbton, Material), die das Gesamtbild beeinträchtigen.
    • Elektriker kontaktieren: Sprechen Sie Ihren Elektriker auf den Fehler an. Im Idealfall tauscht er die Blenden kostenfrei aus oder bietet Ihnen eine andere Lösung an.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Kompatibilität der Blenden und besprechen Sie die Situation mit Ihrem Elektriker, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Montage von Steckdosen und Schaltern des Herstellers Busch-Jäger. Der Elektriker hat das Modell "Duro" installiert, obwohl der Kunde sich für das Modell "Solo" entschieden hat. Es stellt sich die Frage, ob ein Austausch der Blenden oder der gesamten Steckdosen möglich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Blenden der Schalter laut Hersteller wahlweise austauschbar sind, ist korrekt. Bei Busch-Jäger-Produkten der Serien Duro und Solo sind die Abdeckrahmen und Wippen oft kompatibel, was einen optischen Wechsel ohne Neuverkabelung ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Für Steckdosen gilt dies jedoch nicht automatisch. Während die Schalterabdeckungen oft separat erhältlich sind, werden Steckdosen-Einsätze (Steckdosen mit integriertem Rahmen) meist als komplette Einheit geliefert. Ein reiner Blendenaustausch ist bei Steckdosen der Duro-Serie in der Regel nicht möglich, da der Rahmen fest mit dem Einsatz verbunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die genauen Artikelnummern der verbauten Duro-Steckdosen und der gewünschten Solo-Steckdosen auf der Busch-Jäger-Website. Kontaktieren Sie dann den Elektriker und fordern Sie den Austausch der gesamten Steckdosen-Einsätze gegen das Solo-Modell. Da der Elektriker ohne Abstimmung gehandelt hat, sollte er die Kosten für die neuen Einsätze und den Austausch tragen. Lassen Sie sich die Kompatibilität schriftlich vom Hersteller bestätigen, falls Unsicherheiten bestehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Montage von Steckdoseneinsätzen im Rahmen einer Elektroinstallation: Statt des vereinbarten Busch-Jäger-Solo-Programms wurden Duro-Komponenten verbaut, obwohl die optische Gestaltung (Blendenwechsel) bewusst auf Solo ausgerichtet wurde.
    🔴 Gefahr: Steckdoseneinsätze sind keine rein dekorativen Komponenten – sie müssen elektrisch, mechanisch und brandschutztechnisch kompatibel mit dem Unterputz-Dosen-System, der Schutzart (z. B. IP44 bei Feuchträumen), der Nennstrombelastung und den geltenden VDE-Vorschriften (DINAbk. VDE 0100-510, -550) sein. Ein bloßer Austausch von Blenden oder Einsätzen zwischen unterschiedlichen Programmen ist technisch nicht zulässig, da Halterungen, Kontaktdruck, Isolationsabstände und Prüfzertifizierungen programmspezifisch sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Blenden seien wahlweise austauschbar, bezieht sich ausschließlich auf die oberflächennahe Abdeckung – nicht auf die zugrundeliegenden funktionalen Einsätze. Steckdoseneinsätze sind keine austauschbaren Plug-and-Play-Komponenten zwischen Duro und Solo; sie besitzen unterschiedliche Befestigungssysteme, Gehäuseabmessungen und Zulassungsdaten.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar identischer Bauform besteht ein Risiko der unzulässigen Modifikation, die zu Überhitzung, Funkenbildung, Isolationsversagen oder Nichterfüllung der Schutzart führen kann – insbesondere bei Belastung mit 16 A oder bei Einsatz in Feuchträumen oder Außenbereichen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, ein einheitliches Schalterprogramm (Solo) zu verwenden, ist aus sicherheitstechnischer und normkonformer Sicht sinnvoll – sie gewährleistet Kompatibilität, Nachweisbarkeit der CEAbk.-Kennzeichnung und Einhaltung der Hersteller-Gebrauchsanweisung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Austausch der Steckdoseneinsätze ohne fachliche Prüfung zulässig sei, widerspricht der VDE 0100-100, die ausdrücklich verlangt, dass alle elektrischen Betriebsmittel gemäß Herstellerangaben und in der vom Hersteller vorgesehenen Kombination eingesetzt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachkraft oder einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der vollständigen Prüfung und ggf. dem fachgerechten Austausch aller nicht konformen Steckdoseneinsätze – inklusive Dokumentation gemäß VDE 0100-600 und Erstellung eines Abnahmeberichts.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Schalterblenden zwischen Duro und Solo oft austauschbar sind – soweit vom Hersteller vorgesehen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, den Elektriker auf den Fehler anzusprechen und eine korrigierende Maßnahme einzufordern.
    • GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Kompatibilität ohne klare Unterscheidung zwischen Schaltern und Steckdosen; DeepSeek und Qwen grenzen deutlich ein (Steckdosen ≠ austauschbar).
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße; DeepSeek spricht von Kostenverantwortung, Qwen hebt explizit VDE 0100-100 und zulassungsrechtliche Risiken hervor.
    • DeepSeek ergänzt die klare Unterscheidung zwischen Schalterblenden (oft austauschbar) und Steckdoseneinsätzen (meist nicht austauschbar).
    • Qwen ergänzt die sicherheitstechnischen Konsequenzen (Überhitzung, Isolationsversagen, Schutzartverlust) und verweist explizit auf DIN VDE 0100-510/550 sowie die Pflicht zur Dokumentation nach VDE 0100-600.
    • GoogleAI stellt die Kompatibilität von Blenden als technisch gegeben dar; Qwen widerspricht klar: Bei Steckdosen ist ein Blendenwechsel nicht möglich – der Rahmen ist fest mit dem Einsatz verbunden und darf nicht getrennt werden. Da Qwen die sicherheitsrelevanten Normen zitiert und die gravierenden Risiken benennt, hat diese Einschätzung Vorrang (Vorsichtsprinzip).
    • Die konservativste, normkonforme und sicherheitsorientierte Sicht von Qwen ist maßgeblich – sie wird durch DeepSeek (technische Differenzierung) und indirekt durch GoogleAI (grundsätzliche Fehlerrichtigung) gestützt.
    Schalterblenden Austausch (Duro ↔ Solo) ✅ Technisch oft möglich – jedoch nur bei ausdrücklicher Herstellerkompatibilität; optische und farbliche Abweichungen möglich.
    Steckdoseneinsätze Austausch (Duro ↔ Solo) ❌ Nicht zulässig: Unterschiedliche Befestigung, Gehäuse, Zulassung; Verstoß gegen VDE 0100-100 und Gefahr von Isolationsversagen, Überhitzung oder Schutzartverlust.
    Verantwortung für fehlerhafte Montage ✅ Elektriker trägt die Verantwortung für korrekten Einbau gemäß Vereinbarung und muss Austausch inkl. Kosten tragen.
    Fachliche Prüfung & Dokumentation ⚠️ Qwen fordert explizit VDE-Prüfung und Abnahmebericht; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – wird aber durch Normen (VDE 0100-600) zwingend erforderlich.
    Normenkonformität ✅ VDE 0100-100, -510, -550 und -600 sind bei Austausch maßgeblich; alle Modelle stimmen überein, dass Herstellerangaben und Zulassung strikt einzuhalten sind.
    🔴 Risiko Unzulässige Modifikation der Steckdosen (z. B. Blendenaustausch) Isolationsversagen, Funkenbildung, Brandgefahr – besonders bei 16-A-Belastung oder in Feuchträumen
    🔴 Risiko Nichtkonforme Befestigung im Unterputzsystem Mechanischer Halt unzureichend → Lockerung, Kontaktprobleme, Wärmeentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach VDE 0100-600 Keine Nachweisbarkeit der Abnahme → Haftungsrisiko bei Schäden oder bei Verkauf der Immobilie
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE 0100-100 (Fehleinbau) Keine CE-Konformität mehr; Versicherung lehnt Schadensregulierung bei Folgeschäden ab
    🔴 Risiko Unterschiedliche Schutzarten (z. B. IP44 nicht gewährleistet) Elektrischer Schlag bei Kontakt mit Feuchtigkeit; nicht zulässig in Bädern/Küchen
    ✅ Chance Vollständiger Austausch durch Fachbetrieb Schaffung eines normkonformen, zertifizierten und dokumentierten Zustands mit langfristiger Sicherheit
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Elektriker über Kostenübernahme Keine Folgekosten für Auftraggeber; rechtlich eindeutige Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Prüfung aller anderen Steckdosen/Schalter im Gebäude Früherkennung weiterer Abweichungen → proaktive Risikominimierung
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Standardisierung des Schalterprogramms Einheitliches Design und kompatible Komponenten für künftige Erweiterungen oder Wartung
    ✅ Chance Schriftliche Bestätigung der Kompatibilität vom Hersteller Rechtssichere Grundlage für spätere Nachweise oder bei Streitigkeiten
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der die verbauten Duro-Steckdosen auf Normkonformität prüft und sämtliche nicht konformen Einsätze gemäß VDE 0100-600 austauscht.
    2. Hersteller-Kompatibilitätscheck durchführen: Rufen Sie Busch-Jäger direkt an oder nutzen Sie das Produktkonfigurator-Tool auf busch-jaeger.de – geben Sie die genauen Artikelnummern der verbauten Duro- und gewünschten Solo-Steckdosen ein, um schriftlich bestätigte Kompatibilität zu erhalten.
    3. Kostenverantwortung klären: Fordern Sie vom ursprünglichen Elektriker schriftlich den vollständigen Austausch der Steckdoseneinsätze samt Kostenübernahme – unter Bezugnahme auf VDE 0100-100 und die vertragliche Vereinbarung.
    4. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom durchführenden Fachbetrieb einen vollständigen Abnahmebericht nach VDE 0100-600 mit Prüfprotokoll, unterschrieben und mit Stempel.
    5. Schalterblenden nur nach Prüfung austauschen: Bei Schaltern: Prüfen Sie vor dem Blendenwechsel, ob Busch-Jäger die Solo-Blenden explizit für die Duro-Einsätze freigegeben hat – nutzen Sie dazu die Artikelnummer des Duro-Einsatzes im Busch-Jäger-Katalog.
    6. Alle weiteren Steckdosen im Gebäude überprüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb zusätzlich sämtliche weiteren Steckdosen im Haus auf Serienkonformität prüfen – insbesondere in Feuchträumen, Küche und Außenbereich.
    Schalterprogramm
    Ein Schalterprogramm umfasst eine Serie von Schaltern, Steckdosen und anderen Bedienelementen mit einem einheitlichen Design. Es ermöglicht eine konsistente Gestaltung der Elektroinstallation im gesamten Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Steckdose, Schalter, Blende.
    Steckdose
    Eine Steckdose ist eine elektrische Verbindung, die es ermöglicht, Geräte mit dem Stromnetz zu verbinden. Sie besteht aus einem oder mehreren Kontakten, in die der Stecker des Geräts gesteckt wird.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Stromkreis, Elektroinstallation.
    Blende
    Die Blende ist der sichtbare Teil einer Steckdose oder eines Schalters, der die eigentliche Funktionseinheit abdeckt. Sie dient der optischen Gestaltung und dem Schutz vor Berührung spannungsführender Teile.
    Verwandte Begriffe: Rahmen, Abdeckung, Schalterprogramm.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Schalter.
    Kompatibilität
    Kompatibilität bedeutet die Fähigkeit verschiedener Komponenten oder Systeme, miteinander zu funktionieren oder zusammenzuarbeiten. Im Kontext von Schalterprogrammen bedeutet dies, dass Blenden und Einsätze verschiedener Serien miteinander kombinierbar sind.
    Verwandte Begriffe: Austauschbarkeit, Vereinbarkeit, Anpassung.
    Einsatz
    Der Einsatz einer Steckdose oder eines Schalters ist das Funktionselement, das in die Wand eingebaut wird und die elektrischen Kontakte enthält. Die Blende wird auf den Einsatz aufgesetzt.
    Verwandte Begriffe: Unterputzdose, Schalter, Steckdose.
    Busch-Jäger
    Busch-Jäger ist ein bekannter Hersteller von Elektroinstallationsmaterial, insbesondere von Schalterprogrammen, Steckdosen und Schaltern. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Wohn- und Gewerbebereich.
    Verwandte Begriffe: Schalterprogramm, Steckdose, Gira.
    1. Passen die Blenden der Busch-Jäger Solo Serie auf die Duro Einsätze?
      In der Regel sind die Einsätze innerhalb einer Serie von Busch-Jäger kompatibel, sodass ein Austausch der Blenden möglich sein sollte. Prüfen Sie dies jedoch vorab auf der Herstellerseite oder durch einen Fachmann.
    2. Kann ich die Steckdosen selbst austauschen?
      Arbeiten an der Elektroinstallation sind gefährlich und sollten ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Falsch angeschlossene Steckdosen können zu Kurzschlüssen oder Stromschlägen führen.
    3. Was kostet der Austausch der Steckdosenblenden?
      Die Kosten für den Austausch hängen vom Stundensatz des Elektrikers und der Anzahl der zu tauschenden Blenden ab. Klären Sie dies am besten vorab mit Ihrem Elektriker.
    4. Habe ich ein Recht auf Nachbesserung, wenn der Elektriker falsche Steckdosen montiert hat?
      Ja, wenn der Elektriker eine Leistung erbracht hat, die nicht der Vereinbarung entspricht, haben Sie grundsätzlich ein Recht auf Nachbesserung. Setzen Sie dem Elektriker eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    5. Wo finde ich Informationen zur Kompatibilität der Busch-Jäger Schalterprogramme?
      Informationen zur Kompatibilität finden Sie auf der Webseite von Busch-Jäger, in den technischen Datenblättern der Produkte oder durch eine Anfrage beim Kundenservice.
    6. Was ist der Unterschied zwischen den Schalterprogrammen Duro und Solo von Busch-Jäger?
      Die Schalterprogramme Duro und Solo unterscheiden sich hauptsächlich im Design. Solo bietet eine größere Vielfalt an Farben und Materialien.
    7. Muss ich beim Austausch der Blenden den Strom abschalten?
      Ja, vor jeglichen Arbeiten an elektrischen Anlagen muss die Stromzufuhr unterbrochen werden. Dies sollte jedoch nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    8. Was passiert, wenn die Solo Blenden nicht auf die Duro Einsätze passen?
      Wenn die Blenden nicht passen, müssen die kompletten Steckdoseneinsätze ausgetauscht werden. Dies ist aufwendiger und verursacht höhere Kosten.
    • Steckdosen austauschen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Austausch von Steckdosen.
    • Schalterprogramme vergleichen: Design und Funktion
      Ein Vergleich verschiedener Schalterprogramme hinsichtlich Design, Funktionalität und Preis.
    • Elektroinstallation planen: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer Elektroinstallation im Neubau oder bei der Renovierung.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD): Funktion und Einbau
      Informationen über die Funktion und den Einbau von Fehlerstromschutzschaltern zum Schutz vor Stromschlägen.
    • Smart Home Elektroinstallation: Möglichkeiten und Vorteile
      Die Integration von Smart Home-Technologien in die Elektroinstallation für mehr Komfort und Energieeffizienz.
  2. Busch-Jäger Duro/Solo: Blenden-Austausch bei Steckdosen möglich
    Die Steckdosen ...
    Die Steckdosen sind die selben die gleichen (oder wie immer das jetzt nach der Rechtschreibreform heißt/geschrieben wird. Lediglich die Blenden/Rahmen werden ausgetauscht (oder sind das besondere spezielle Steckdosen?).
  3. Busch-Jäger Solo: Bestätigung für Standard-Steckdosen
    danke für die Info
    bei unst ist alles Standard, danke für die Info!
    Stefan
    Falsche Busch-Jäger Steckdosen: Duro gegen Solo tauschen?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Austausch von Busch-Jäger Duro Steckdosen gegen die Solo Serie. Es wird geklärt, ob lediglich die Blenden austauschbar sind oder ob komplette Einsätze getauscht werden müssen. Die Diskussion bestätigt, dass bei Standardausführungen nur die Blenden getauscht werden müssen, was die Elektroinstallation vereinfacht.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Austausch der Blenden von Busch-Jäger Duro zu Solo Steckdosen ist bei Standardausführungen problemlos möglich, wie im Beitrag Busch-Jäger Duro/Solo: Blenden-Austausch bei Steckdosen möglich bestätigt wird. Dies ermöglicht eine einfache Anpassung des Schalterprogramms ohne großen Aufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob es sich um Standard-Steckdosen handelt. Bei Standardausführungen können Sie die Blenden der Busch-Jäger Duro Serie einfach gegen die der Solo Serie austauschen. Beachten Sie den Beitrag Busch-Jäger Solo: Bestätigung für Standard-Steckdosen für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steckdose, Busch-Jäger, Duro, Solo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Dachfenster elektrisch öffnen: Nachrüsten, Kosten, benötigte Teile & Schalter?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Eibe im Garten mit Kindern: Fällgenehmigung, Giftigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdose unter Wasseranschluss: Gefahren, Vorschriften & sichere Installation?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Jalousien nachträglich mit Funksteuerung nachrüsten: Kosten, Aufwand & Kompatibilität?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Alternativen für 100 m² Sanierung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Klein Installationsmaterial kompatibel mit Busch-Jaeger Reflex SI? Qualität & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schalterprogramm für Neubau: Hersteller-Vergleich, Qualität & Preise für Elektroschalter?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Busch Dimmer 2206 defekt: Ersatz finden & Dimmer-Schalter tauschen – Was tun?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Doppel- vs. Einzelsteckdosen: Elektroinstallation prüfen & Kosten sparen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrischen Rollladen anschließen: Busch-Jäger Schalter, 4 Leitungen – So geht's!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steckdose, Busch-Jäger, Duro, Solo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steckdose, Busch-Jäger, Duro, Solo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Steckdosen montiert: Was tun? Busch-Jäger Duro vs. Solo – Austausch möglich?
Suche nach: Falsche Steckdosen: Austausch Duro gegen Solo möglich?
Suche nach: Steckdosen, Busch-Jäger, Duro, Solo, Schalterprogramm, Elektroinstallation, Austausch, Elektriker
