Koaxialkabel für digitale SAT-Anlage: Qualität, Schirmung & Dämpfung für optimale Kabellängen?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des optimalen Koaxialkabels für eine digitale SAT-Anlage. Wichtige Kriterien sind Schirmungsmaß (idealerweise >90dB), geringe Dämpfung (um 30dB/100m bei 2GHz) und die Qualität des Innenleiters (Kupfer). Baumarkt-Kabel werden kritisch gesehen, während das Kathrein LCD95 empfohlen wird. Der Beitrag Koaxialkabel: Digitaltauglichkeit & Dämpfungswerte im Vergleich vergleicht verschiedene Kabel.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Folgendes Koaxialkabel:
doppelt geschirmt
BTZ-Zulassung
Innenleiter Ø = 1,1 mm (Cu)
Isolation Ø = 5,0 mm (PE)
Abschirmung Folie: AL-Folie
Abschirmung Geflecht: doppelt kaschiert 64 x 0,12 Cuvz.
Mantel Ø = 6,8 mm
Schirmungsmaß: größer 85 dBAbk.
Dämpfung:
100 MHz: 5,9 dB/100 m
500 MHz: 13,6 dB/100 m
800 MHz: 17,4 dB/100 m
1000 MHz: 19,8 dB/100 m
1750 MHz: 26,9 dB/100 m
2050 MHz: 30,8 dB/100 m
Ist diese Qualität für eine digitale Sat-Anlage mit Kabellängen bis ca. 40 m ausreichend?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Andreas Marian
GoogleAI-Analyse: Koaxialkabel für SAT-Anlage: Qualität & Schirmung
Ich beurteile die Auswahl eines Koaxialkabels für eine digitale SAT-Anlage anhand folgender Kriterien:
- Schirmungsmaß: Ein Schirmungsmaß von über 85 dBAbk. ist gut, höhere Werte (z.B. 100 dB oder mehr) sind für störungsfreien Empfang besser, besonders bei längeren Kabelstrecken.
- Dämpfung: Die Dämpfungswerte (z.B. 5 dB bei 100 MHz) sollten möglichst gering sein, da sie den Signalverlust über die Kabellänge bestimmen. Vergleichen Sie die Dämpfungswerte verschiedener Kabel bei den Frequenzen, die Ihre SAT-Anlage nutzt.
- Innenleiter: Ein Innenleiter aus Kupfer (Cu) mit einem Durchmesser von 1,1 mm ist gut. Kupfer bietet eine bessere Leitfähigkeit als andere Materialien.
- Doppelte Schirmung: Eine doppelte Schirmung (AL-Folie und Geflecht) ist empfehlenswert, um Störungen von außen zu minimieren.
- BTZ-Zulassung: Eine BTZ-Zulassung (oder eine vergleichbare Zertifizierung) kann ein Indiz für die Qualität des Kabels sein.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Stecker und eine fachgerechte Installation, um die Leistung des Kabels nicht zu beeinträchtigen.
- Koaxialkabel
- Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einer Schirmung und einem Außenmantel.
Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Wellenleiter - Schirmungsmaß
- Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut ein Kabel gegen elektromagnetische Störungen geschützt ist. Es wird in Dezibel (dB) gemessen. Je höher der Wert, desto besser ist die Schirmung.
Verwandte Begriffe: Schirmung, Störfestigkeit, EMV - Dämpfung
- Die Dämpfung beschreibt den Signalverlust über die Länge eines Kabels. Sie wird in Dezibel pro Meter (dB/m) oder Dezibel pro 100 Meter (dB/100m) angegeben. Eine geringe Dämpfung ist wünschenswert.
Verwandte Begriffe: Signalverlust, Leitungsverlust, Abschwächung - Innenleiter
- Der Innenleiter ist der zentrale Leiter im Koaxialkabel, der das Signal transportiert. Er besteht meist aus Kupfer oder Kupferlegierungen.
Verwandte Begriffe: Seele, Ader, Leiter - BTZ-Zulassung
- Die BTZ-Zulassung war eine Zulassung der Deutschen Bundespost für Telekommunikationsgeräte. Sie bestätigte, dass das Gerät den technischen Anforderungen entsprach.
Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Zulassung, Konformität - AL-Folie
- AL-Folie ist eine Aluminiumfolie, die als Schirmung in Koaxialkabeln verwendet wird. Sie dient dazu, elektromagnetische Störungen abzuschirmen.
Verwandte Begriffe: Schirmfolie, Abschirmung, EMV-Schutz - Cuvz
- Cuvz steht für verzinnter Kupferdraht. Er wird für das Geflecht in Koaxialkabeln verwendet, um die Korrosionsbeständigkeit und Leitfähigkeit zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Kupferdraht, Verzinnung, Korrosionsschutz
- Welche Kabellänge ist für eine SAT-Anlage optimal?
Die optimale Kabellänge hängt von der Dämpfung des Kabels und der Signalstärke ab. Kürzere Kabel sind immer besser, aber bei hochwertigen Kabeln mit geringer Dämpfung sind auch längere Strecken möglich. Achten Sie auf die Dämpfungswerte des Kabels bei den relevanten Frequenzen. - Was bedeutet das Schirmungsmaß bei einem Koaxialkabel?
Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut das Kabel gegen elektromagnetische Störungen von außen geschützt ist. Ein höherer Wert (z.B. 100 dB statt 85 dB) bedeutet einen besseren Schutz. Dies ist besonders wichtig in Umgebungen mit vielen Störquellen oder bei langen Kabelstrecken. - Warum ist der Innenleiter aus Kupfer wichtig?
Kupfer hat eine hohe Leitfähigkeit, was bedeutet, dass das Signal weniger Verluste auf dem Weg durch das Kabel erleidet. Ein Kupfer-Innenleiter sorgt für eine bessere Signalqualität im Vergleich zu anderen Materialien wie z.B. Stahl. - Was bedeutet BTZ-Zulassung?
Die BTZ-Zulassung war eine Zulassung der Deutschen Bundespost für Telekommunikationsgeräte. Heutzutage gibt es andere Zertifizierungen, die die Qualität und Eignung des Kabels für bestimmte Anwendungen bestätigen. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen. - Kann ich ein zu langes Koaxialkabel einfach kürzen?
Ja, Sie können ein zu langes Koaxialkabel kürzen. Achten Sie aber darauf, dass Sie das Kabel sauber abschneiden und die Stecker fachgerecht montieren, um Kurzschlüsse und Signalverluste zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignetes Werkzeug. - Welche Rolle spielt die Dämpfung des Koaxialkabels?
Die Dämpfung gibt an, wie stark das Signal auf dem Weg durch das Kabel abgeschwächt wird. Je höher die Dämpfung, desto schwächer kommt das Signal am Ende des Kabels an. Wählen Sie ein Kabel mit möglichst geringer Dämpfung, besonders bei längeren Kabelstrecken. - Was bedeutet doppelte Schirmung bei einem Koaxialkabel?
Eine doppelte Schirmung besteht in der Regel aus einer Folie (z.B. AL-Folie) und einem Geflecht. Sie dient dazu, das Signal im Kabel vor Störungen von außen zu schützen. Eine doppelte Schirmung ist effektiver als eine einfache Schirmung. - Wie finde ich das richtige Koaxialkabel für meine SAT-Anlage?
Achten Sie auf ein ausreichend hohes Schirmungsmaß (mind. 85 dB, besser 100 dB oder mehr), eine geringe Dämpfung, einen Innenleiter aus Kupfer und eine doppelte Schirmung. Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Kabel und wählen Sie dasjenige, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
- SAT-Anlage einrichten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Satellitenanlage. - Antennenkabel verlegen
Tipps und Tricks für die korrekte Verlegung von Antennenkabeln im Innen- und Außenbereich. - Signalstärke messen
So messen Sie die Signalstärke Ihrer SAT-Anlage und beheben Empfangsprobleme. - Koaxialkabel-Stecker montieren
Anleitung zur fachgerechten Montage von F-Steckern an Koaxialkabeln. - Erdung von SAT-Anlagen
Warum die Erdung von Satellitenanlagen wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
Habe noch ein weiteres Kabel gefunden ...
Habe noch ein weiteres Kabel gefunden mit folgender Beschreibung:
Digitaltaugliches, dämpfungsarmes Koaxialkabel mit Metermarkierung für SAT-TV-Anlagen mit 75 dBAbk. Schirmungsmaß, Innenleiter 1,1 mm, Dämpfung bei 1750 MHz 25 dB und bei 2250 MHz 28 dB, Schirmung: doppelte Alufolie und Geflecht, für 7 mm F-Stecker, Farbe ws. 100 m Rolle
Würde ich für € 23,90/100 m Rolle bekommen
Was sagt Ihr dazu?
Grüße, Andreas Marian -
SAT-Kabel: Schirmungsmaß (90dB+) vs. Dämpfung bei 2 GHz
Nicht schlecht
Das erste Kabel hört sich nicht schlecht an.
Das Abschirmungsmaß sollte größer als 90 dBAbk. sein, die Dämpfung am besten um oder unter 30 dB/100 m bei 2GHz.
Ich habe (auch Aufgrund von Tipps im Forum) das Kathrein LCD95 für unseren Neubau ausgewählt. Bei eBay ersteigert lag der Preis in der von Ihnen erwähnten Größenordnung. Kabel aus dem Baumarkt mißtraue ich immer erst einmal.
Ganz griesgrämig kann ich werden, wenn ich was von "digitaltauglichem SAT-Kabel" lese.
Das ist genauso "digitaltauglich" wie die "digitaltauglichen Kopfhörer", die Mitte der achtziger Jahre angepriesen wurden, als die CD sich durchsetzte. Marketinggeblubber.
Was über Ihr SAT-Kabel kommt, ist immer noch analog, basta.
Erst, was Ihr Receiver daraus macht, ist zwischendurch mal digital. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Koaxialkabel für SAT-Anlage: Schirmung, Dämpfung & Qualität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des optimalen Koaxialkabels für eine digitale SAT-Anlage. Wichtige Kriterien sind Schirmungsmaß (idealerweise >90dB), geringe Dämpfung (um 30dB/100m bei 2GHz) und die Qualität des Innenleiters (Kupfer). Baumarkt-Kabel werden kritisch gesehen, während das Kathrein LCD95 empfohlen wird. Der Beitrag Koaxialkabel: Digitaltauglichkeit & Dämpfungswerte im Vergleich vergleicht verschiedene Kabel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Kauf von Koaxialkabeln sollte man auf eine ausreichende Schirmung (mindestens 85dB, besser >90dB) achten, um Störungen zu vermeiden. Wie im Beitrag SAT-Kabel: Schirmungsmaß (90dB+) vs. Dämpfung bei 2 GHz erwähnt, kann ein zu geringes Schirmungsmaß die Signalqualität beeinträchtigen.
💰 Zusatzinfo: Der Preis für ein gutes Koaxialkabel (z.B. Kathrein LCD95) liegt bei etwa 24€ pro 100m Rolle. Es lohnt sich, Preise zu vergleichen und eventuell auf eBay nach Angeboten zu suchen. Der Beitrag SAT-Kabel: Schirmungsmaß (90dB+) vs. Dämpfung bei 2 GHz gibt einen Einblick in die Preisgestaltung.
📊 Fakten/Zahlen: Die Dämpfung eines Koaxialkabels wird in dB/100m angegeben und sollte bei 2 GHz idealerweise unter 30 dB liegen. Das Schirmungsmaß sollte mindestens 85 dB betragen, besser sind Werte über 90 dB. Diese Werte sind entscheidend für die Signalqualität und die maximale Kabellänge. Der Beitrag Koaxialkabel: Digitaltauglichkeit & Dämpfungswerte im Vergleich liefert konkrete Dämpfungswerte verschiedener Kabel.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer SAT-Anlage sollte man auf hochwertige F-Stecker und eine korrekte Montage achten, um Signalverluste zu minimieren. Die Kabellänge sollte so kurz wie möglich gehalten werden, um die Dämpfung zu reduzieren. Die Auswahl des richtigen Koaxialkabels ist entscheidend für eine störungsfreie Funktion der SAT-Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Koaxialkabels sollte man die technischen Daten (Schirmungsmaß, Dämpfung) genau prüfen und gegebenenfalls Expertenrat einholen. Das Kathrein LCD95 wird als gute Option genannt. Vergleiche die Dämpfungswerte im Beitrag Koaxialkabel: Digitaltauglichkeit & Dämpfungswerte im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Koaxialkabel, SAT-Anlage, Schirmung, Dämpfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabeldurchführung im Kontrollturm: Frost & Kondensation an Metallplatte vermeiden?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Cuprotect zur Abschirmung von Elektrosmog: Erfahrungen & Alternativen für strahlungsarme Stromkabel?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
- … Bereichen können abgeschirmte Leitungen eingesetzt werden, um elektrische Felder abzuschirmen. Die Schirmung muss fachgerecht geerdet werden. …
- … reduziert die elektromagnetische Abstrahlung der Leitung. Verwandte Begriffe: Twisted-Pair-Kabel, geschirmte Leitung, Koaxialkabel. …
- … Abschirmung von Elektromagnetischer StrahlungMaterialien und Methoden zur Abschirmung von EMF. …
- BAU-Forum - Dach - Kabel durch Flachdach ziehen: Risiken, Durchführung & Kosten für Koaxialkabel?
- … Kabel, Flachdach, Durchführung, Koaxialkabel, Elektroinstallation, Abdichtung, Bungalow, Hohlraum …
- … Risiken, Durchführung & Kosten für Koaxialkabel? …
- … Da müsste also auch Platz für Kabel sein. Da müssten auch schon andere Kabel sein. Zumindest ein altes Koaxialkabel von der Garage ins Wohnzimmer …
- BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
- BAU-Forum - Dach - Satellitenantenne auf Dachboden montieren: Vor oder nach Estrich – Was ist besser?
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Kabelanschluss gekündigt: TV-Signal weiterhin empfangbar – Was tun?
- … von Fernseh- und Radioprogrammen sowie den Zugang zum Internet über ein Koaxialkabel. Er wird von Kabelnetzbetreibern bereitgestellt. Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Kabelnetz, TV-Signal. …
- … Signal, das Fernsehprogramme überträgt. Es kann über verschiedene Medien wie Kabel, Satellit oder Antenne empfangen werden. Verwandte Begriffe: Frequenz, Modulation, Empfang. …
- … Koaxialkabel …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - 3sat schnell finden: So optimieren Sie Ihren TV-Empfang & Sendersuchlauf
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Standard vs. Sonderwünsche – Kosten, Risiken & Optimierung?
- … knapp 8000 für diverse zusätzliche Steckdosen, Netzwerkverkabelung und eine 8 Teilnehmer-Sat-Anlage (5 benutz) aufbringen müssen. …
- … Auch bei der Beauftragung unserer Sonderwünsche wurden Formulierungen verwendet wie z.B. Sat-Anlage vom DGA bis in KG in Rohr. …
- … Die Kat7- und Koaxialkabel wurden sogar korrekt bis in die Dosen verlegt. Allerdings liegen die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Koaxialkabel, SAT-Anlage, Schirmung, Dämpfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Koaxialkabel, SAT-Anlage, Schirmung, Dämpfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Koaxialkabel für digitale SAT-Anlage: Qualität, Schirmung & Dämpfung für optimale Kabellängen?
Suche nach: Koaxialkabel für SAT-Anlage: Qualität & Schirmung
Suche nach: Koaxialkabel, SAT-Anlage, Schirmung, Dämpfung, Kabellänge, BTZ-Zulassung, Innenleiter, AL-Folie
