FI-Schutzschalter: Welche Bemessungsstromstärke (Ampere) für meine Unterverteilung wählen?
❓ Fragestellung: FI-Schutzschalter: Welche Bemessungsstromstärke (Ampere) für meine Unterverteilung wählen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 25-A-FI-Schutzschalter bei einer 32-A-Vorsicherung fachlich unzulässig und gefährlich ist; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Elektrofachkraft für Planung, Auswahl und Einbau; Alle bestätigen, dass 300 mA für die Ebene der Unterverteilung (Brandschutz) und 30 mA für Steckdosenstromkreise (Personenschutz) normgerecht sind.
👉 Handlungsempfehlung: Basierend auf dem KI-Konsens ist die Dimensionierung eines FI-Schutzschalters für eine 32-A-Unterverteilung nicht pauschal möglich. Der sicherste, normkonforme Bemessungsstrom liegt bei 32–36 A (1,13 × 32 A), nicht bei 40 A ohne Nachweis. Die gesamte Schutzeinrichtungskoordination inkl. Leitungsquerschnitt, Lastverteilung und Auslösecharakteristik muss durch eine Elektrofachkraft geprüft und dokumentiert werden.
Die Auswahl des richtigen FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) für eine Unterverteilung hängt von der korrekten Bemessungsstromstärke ab. Der Bemessungsstrom des FI-Schalters muss mindestens dem durch die Sicherungen abgesicherten Maximalstrom entsprechen. Ein FI-Schutzschalter mit 300mA ist für den Personenschutz in Einfamilienhäusern ungeeignet, da hier ein Fehlerstrom von 30mA erforderlich ist. Die korrekte Auslegung der Stromkreise und die Berücksichtigung des Leitungsquerschnitts sind entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
FI-Schutzschalter gibt es ja in verschiedenen
Bemessungsstromgrößen (In: 10 A/ 25 A/ 40 A ...).
Wonach wähle ich nun den richtigen Fi-Schutzschalter mit der richtigen Bemessungsstromgröße aus?
Beispiel: Eine Unterverteilung (3 Phasen) ist mit 32 Ampere abgesichert, in ihr soll ein 4 poliger FI-Schutzschalter mit 300 mA Bemessungsfehlerstrom eingesetzt und danach mehrere Stromkreise mit je 16 Ampere Absicherung aufgebaut werden.
Welcher FI-Schutzschalter kann eingesetzt werden, der mit In: 25 A oder 40 A oder sogar 63 A?
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an elektrischen Anlagen – insbesondere Auswahl, Dimensionierung und Einbau von FI-Schutzschaltern – dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100 durchgeführt werden. Laieneingriffe bergen akute Lebensgefahr durch Stromschlag, Brand oder explosionsartige Gerätezerstörung.
    🔴 KRITISCH: Ein FI-Schutzschalter mit zu niedrigem Bemessungsstrom (z. B. 25 A) hinter einer 32-A-Vorsicherung droht thermisch zu überlasten und zu versagen – dies führt zu unkontrollierter Erwärmung, Isolationszerstörung und Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bemessungsstrom des FI-Schutzschalters muss koordiniert sein: mindestens 1,13 × In der vorgelagerten Sicherung (hier mindestens 36 A), aber nicht so hoch (z. B. 63 A), dass Selektivität und thermischer Schutz der Leitungen gefährdet sind.
    ⚠️ WICHTIG: Für Steckdosenstromkreise ist ein separates 30-mA-RCD (Typ A oder F) erforderlich – ein 300-mA-RCD an der Unterverteilung ersetzt diesen nicht und bietet keinen ausreichenden Personenschutz.
    Die Auswahl des richtigen FI-Schutzschalters (RCD) hängt von der Absicherung der nachfolgenden Stromkreise ab. Der Bemessungsstrom (In) des FI-Schutzschalters muss mindestens so hoch sein wie die Summe der maximal möglichen Ströme der angeschlossenen Stromkreise, darf aber die Vorsicherung nicht überschreiten.
    Beispiel: Bei einer Unterverteilung, die mit 32 Ampere abgesichert ist, sollte der FI-Schutzschalter einen Bemessungsstrom von 40 Ampere haben. Dies ermöglicht, dass der FI-Schutzschalter nicht durch normale Lasten auslöst, sondern nur bei tatsächlichen Fehlerströmen.
    Es ist wichtig, die Auslösecharakteristik des FI-Schutzschalters zu berücksichtigen. Standardmäßig werden FI-Schutzschalter mit einem Bemessungsfehlerstrom von 30 mA verwendet, um Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen. Für spezielle Anwendungen, wie z.B. in feuchten Umgebungen oder bei Geräten mit hohen Ableitströmen, können auch FI-Schutzschalter mit höheren Auslöseströmen (z.B. 300 mA) eingesetzt werden.
    Ich empfehle, bei der Auswahl des FI-Schutzschalters auch die Anzahl der Pole zu beachten. In Ihrem Fall, bei einer dreiphasigen Unterverteilung, ist ein vierpoliger FI-Schutzschalter erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auswahl und Installation des FI-Schutzschalters von einer Elektrofachkraft durchführen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl der korrekten Bemessungsstromstärke (In) eines FI-Schutzschalters (RCD) für eine Unterverteilung. Die Frage ist fachlich relevant, da eine Fehlauswahl zu Überlastung, Fehlauslösungen oder unzureichendem Schutz führen kann. Die beschriebene Konstellation mit einer 32 A Vorsicherung und mehreren 16 A AbgAbk.ängen erfordert eine präzise Abstimmung der Betriebsmittel.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass der FI-Schutzschalter einen ausreichenden Bemessungsstrom für die nachgeschalteten Verbraucher bieten muss, ist korrekt. Die Nennstromstärke des RCD sollte mindestens der Summe der maximalen Ströme der angeschlossenen Stromkreise entsprechen, jedoch nicht kleiner als die vorgeschaltete Sicherung sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 25 A FI-Schutzschalter ausreichend sein könnte, ist fachlich falsch. Da die Vorsicherung der Unterverteilung 32 A beträgt, muss der FI-Schutzschalter mindestens 40 A Bemessungsstrom aufweisen. Ein 25 A RCD würde bei einem Kurzschluss oder Überlast jenseits von 25 A thermisch überlastet werden, bevor die 32 A Vorsicherung auslöst. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Auswahl des FI-Schutzschalters richtet sich nach der maximalen Strombelastbarkeit der nachgeschalteten Anlage. Bei einer 32 A Vorsicherung ist ein 40 A FI-Schutzschalter die fachlich korrekte Wahl. Ein 63 A RCD wäre zwar technisch möglich, aber überdimensioniert und teurer. Zudem ist der Bemessungsfehlerstrom von 300 mA für Personenschutz ungeeignet; dieser Wert dient dem Brandschutz. Für Steckdosenstromkreise wären 30 mA RCDs erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu kleinen FI-Schutzschalters (z.B. 25 A) hinter einer 32 A Vorsicherung birgt die Gefahr der thermischen Überlastung des RCD. Dies kann zu Kabelbrand, Zerstörung des Geräts oder Ausfall der Schutzeinrichtung führen. Die Selektion zwischen Vorsicherung und RCD muss zwingend eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für die beschriebene Unterverteilung mit 32 A Vorsicherung einen 4-poligen FI-Schutzschalter mit 40 A Bemessungsstrom und 300 mA Fehlerstrom (Typ A oder F, je nach Verbraucher). Für Steckdosenkreise müssen separate 30 mA RCDs nachgeschaltet werden. Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb planen und prüfen, um die Einhaltung der DIN VDE 0100 sicherzustellen.
    Die Auswahl des richtigen FI-Schutzschalters hängt nicht nur von der Anzahl der angeschlossenen Stromkreise ab, sondern vorrangig von der maximal zulässigen Belastung der Unterverteilung, der thermischen Belastbarkeit der Leitungen und der Koordination mit den vorgelagerten Schutzeinrichtungen.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoch dimensionierter FI-Schutzschalter (z. B. 63 A bei einer vorgelagerten 32-A-Sicherung) führt zu fehlender Selektivität und kann bei Überstrom nicht auslösen – dies birgt Brand- und Überhitzungsrisiken an Leitungen und Klemmen.
    🔴 Gefahr: Ein FI-Schutzschalter mit zu niedriger Bemessungsstromstärke (z. B. 25 A) würde bei Betrieb aller 16-A-Stromkreise überlastet und unzulässig warmlaufen – dies gefährdet die Isolationsintegrität und erhöht das Brandrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die geforderte 300-mA-Fehlerstromempfindlichkeit ist für die allgemeine Personenschutzebene in Unterverteilungen korrekt, sofern keine weiteren speziellen Anforderungen (z. B. für Feuchträume oder medizinische Bereiche) bestehen.
    ➕ Ergänzung: Die Summe der Nennströme der nachgeschalteten Leitungsschutzschalter (hier: z. B. mehrere 16-A-Automaten) darf die Bemessungsstromstärke des FI-Schutzschalters nicht überschreiten – jedoch ist die rechnerische Summe nicht maßgeblich, sondern die tatsächliche, simultane Belastung unter Berücksichtigung des Lastverteilungsfaktors (z. B. nach DIN VDE 0100-520).
    ⚠️ Korrektur: Die vorgelagerte 32-A-Absicherung erlaubt nicht automatisch die Verwendung eines 40-A-FI-Schutzschalters – vielmehr muss der FI-Schutzschalter mindestens gleich oder geringfügig höher (max. 1,13 × In) als die vorgelagerte Sicherung sein, um thermische Überlastung zu vermeiden, aber nicht so hoch, dass er die Selektivität gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der gesamten Schutzeinrichtungskoordination, der Leitungsquerschnitte, der Lastverteilung und der Einhaltung der DIN VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) sowie DIN VDE 0100-530 (Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel). Eine eigenständige Dimensionierung ohne Fachkenntnis ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 25-A-FI-Schutzschalter bei einer 32-A-Vorsicherung fachlich unzulässig und gefährlich ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Elektrofachkraft für Planung, Auswahl und Einbau.
    • Alle bestätigen, dass 300 mA für die Ebene der Unterverteilung (Brandschutz) und 30 mA für Steckdosenstromkreise (Personenschutz) normgerecht sind.
    • GoogleAI nennt 40 A als "Standardempfehlung" für die 32-A-Situation, ohne explizit den Faktor 1,13 × In zu nennen.
    • DeepSeek empfiehlt explizit 40 A als fachlich korrekte Wahl und lehnt 25 A sowie 63 A ab – mit klarem Fokus auf thermische Koordination.
    • Qwen relativiert die 40-A-Empfehlung: Es verweist auf den VDE-Regelwert von max. 1,13 × In (→ ca. 36 A), warnt vor 63 A wegen fehlender Selektivität und betont die Notwendigkeit der Lastverteilungsanalyse.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der Lastverteilungsfaktoren nach DIN VDE 0100-520 – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek konkretisiert die Anforderung an die Auslösecharakteristik (Typ A oder F) und weist auf den Brandschutz- vs. Personenschutz-Verwendungszweck von 300 mA vs. 30 mA hin.
    • Qwen betont die Abhängigkeit von Leitungsquerschnitt und thermischer Belastbarkeit – ein systemischer Aspekt, der in anderen Analysen nicht vertieft wird.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass ein 40-A-FI-Schutzschalter "immer" die richtige Wahl sei – Qwen widerspricht dieser pauschalen Aussage und betont die Notwendigkeit einer detaillierten Koordinationsprüfung ("nicht automatisch zulässig").
    • DeepSeek nennt 40 A als "fachlich korrekte Wahl", Qwen korrigiert dies mit dem strengen VDE-Richtwert von max. 1,13 × In = ~36 A und warnt ausdrücklich vor 40 A als potenzieller Grenzverletzung ohne Prüfung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte und normkonformere Einschätzung nach Qwen wird priorisiert: Die Dimensionierung muss stets auf Grundlage einer vollständigen Schutzeinrichtungskoordination erfolgen – 40 A ist nicht pauschal zulässig, sondern nur dann, wenn die exakte thermische und selektive Koordination nachgewiesen wird. Ein "sicherer" Wert liegt bei 32 A bis 36 A (1,13 × 32 A), nicht aber bei 40 A ohne Nachweis.
    Elektrofachkraft erforderlich ✅ Eine fachkundige Planung und Installation durch eine Elektrofachkraft ist zwingend vorgeschrieben – alle KI-Modelle sind sich einig.
    Bemessungsstrom (In) bei 32-A-Vorsicherung ⚠️ Konsens: 25 A ist unzulässig; 63 A ist zu hoch. Streitpunkt: Ob 40 A pauschal zulässig ist. Qwen setzt den strengeren Grenzwert von max. 1,13 × In = ca. 36 A – dieser gilt als sicherer Konsens.
    Fehlerstrom (IΔn) für Unterverteilung ✅ 300 mA für Brandschutz auf Unterverteilungsebene ist fachlich konsensfähig und normgerecht.
    Fehlerstrom (IΔn) für Steckdosenkreise ✅ 30 mA-RCDs mit Typ A oder F sind unverzichtbar – kein Ersatz durch 300 mA.
    Auslösecharakteristik (Pole) ✅ Für dreiphasige Unterverteilungen ist ein vierpoliger FI-Schutzschalter erforderlich – alle Modelle stimmen überein.
    Koordination mit Lastverteilung ⚠️ Qwen ergänzt entscheidend, dass nicht die reine Summe der Nennströme maßgeblich ist, sondern die simultane Last unter Berücksichtigung des Lastverteilungsfaktors nach DIN VDE 0100-520 – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung durch zu kleiner FI-Schutzschalter (z. B. 25 A hinter 32 A) Gerätedefekt, Kabelbrand, Isolationsversagen, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Selektivität durch zu großer FI-Schutzschalter (z. B. 63 A) Kein Auslösen bei Überstrom, Leitungsüberhitzung, Dauerbrandgefahr
    🔴 Risiko Verzicht auf 30-mA-RCD für Steckdosenkreise Unzureichender Personenschutz, erhöhtes Risiko tödlichen Stromschlags
    🔴 Risiko Laieninstallation ohne VDE-Prüfung Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss, tödlicher Unfall
    🔴 Risiko Falscher RCD-Typ (z. B. Typ AC statt A/F für moderne Geräte) Unterlassenes Auslösen bei pulsierenden Fehlerströmen, Blinddurchschlag
    ✅ Chance Korrekte 300-mA-RCD-Ebene an Unterverteilung Effektiver Brandschutz durch frühzeitiges Erkennen von Leckströmen in ganzen Verbrauchergruppen
    ✅ Chance Systematische Koordination aller Schutzeinrichtungen Erhöhte Anlagensicherheit, reduzierte Ausfallzeiten, normkonforme Dokumentation
    ✅ Chance Einbindung einer Elektrofachkraft mit VDE-0100-Kenntnis Fachgerechte, zukunftssichere Planung – auch für Photovoltaik, Wallbox oder Smart-Home
    ✅ Chance Verwendung moderner RCDs mit Typ A oder F Zuverlässiger Schutz gegen alle typischen Fehlerströme (Gleichanteil, pulsierende Ströme) bei LED, Invertern, Ladegeräten
    ✅ Chance Professionelle Lastverteilungsanalyse nach DIN VDE 0100-520 Optimale Auslastung vorhandener Leitungen, Vermeidung teurer Nachrüstungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis über DIN VDE 0100-410/-530-Kenntnisse – keine eigene Dimensionierung oder Montage.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Übersichtszeichnung Ihrer Unterverteilung, alle Nennstromwerte der vorhandenen LS-Schalter (z. B. 16 A × 4), Leitungsquerschnitte und die Kennzeichnung der vorgelagerten 32-A-Sicherung.
    3. Koordination prüfen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb eine schriftliche Koordinationsnachweis-Untersuchung an – inkl. Nachweis des Bemessungsstroms (max. 36 A), der Fehlerstromempfindlichkeit (300 mA an Verteiler, 30 mA an Steckdosen) und der RCD-Typisierung (A oder F).
    4. Keine Kompromisse beim Personenschutz: Stellen Sie sicher, dass alle Steckdosenstromkreise über separate 30-mA-RCDs (nicht über den 300-mA-RCD an der Unterverteilung) abgesichert sind.
    5. Typ-A- oder Typ-F-RCD wählen: Verlangen Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich RCDs der Typklasse A oder F – zur sicheren Absicherung moderner Elektronik (LED, PV-Wechselrichter, E-Ladegeräte).
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein vollständiges Errichtungsprotokoll nach DIN VDE 0100-600 mit Angabe aller Bemessungswerte, Prüfergebnisse und der Einhaltung der Selektivität.
    FI-Schutzschalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (Residual Current Device) ist ein elektrisches Bauelement, das bei Auftreten von Fehlerströmen den Stromkreis abschaltet. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen und kann auch Brände verhindern. Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutzschalter, RCD.
    Der Bemessungsstrom (In) ist der maximale Strom, den ein elektrisches Betriebsmittel (z.B. ein FI-Schutzschalter) dauerhaft führen kann, ohne Schaden zu nehmen oder seine Funktion zu beeinträchtigen. Er wird in Ampere (A) angegeben. Verwandte Begriffe: Nennstrom, Betriebsstrom, Belastbarkeit.
    Bemessungsfehlerstrom (IΔn)
    Der Bemessungsfehlerstrom (IΔn) ist der Fehlerstrom, bei dessen Erreichen der FI-Schutzschalter innerhalb einer definierten Zeit auslösen muss. Er wird in Milliampere (mA) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Schutzwirkung des FI-Schutzschalters. Verwandte Begriffe: Auslösestrom, Fehlerstrom, Differenzstrom.
    Unterverteilung
    Eine Unterverteilung ist ein Teil einer elektrischen Anlage, in dem mehrere Stromkreise zusammengeführt und von dort aus zu den einzelnen Verbrauchern verteilt werden. Sie dient der Absicherung und Steuerung der Stromkreise. Verwandte Begriffe: Hauptverteilung, Stromkreisverteiler, Sicherungskasten.
    Absicherung
    Die Absicherung ist eine Schutzmaßnahme, die dazu dient, elektrische Anlagen und Geräte vor Überlastung und Kurzschlüssen zu schützen. Sie erfolgt in der Regel durch Sicherungen oder Leitungsschutzschalter. Verwandte Begriffe: Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter.
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Spannungsquelle, einem Verbraucher und den dazugehörigen Leitungen. Verwandte Begriffe: Elektrischer Kreis, Leitung, Verbraucher.
    Die Auslösecharakteristik beschreibt das Verhalten eines Schutzschalters (z.B. FI-Schutzschalter oder Leitungsschutzschalter) im Fehlerfall. Sie gibt an, bei welchen Stromstärken und innerhalb welcher Zeit der Schutzschalter auslösen muss. Verwandte Begriffe: Kennlinie, Ansprechverhalten, Selektivität.
    1. Was ist ein FI-Schutzschalter und wozu dient er?
      Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Auftreten von Fehlerströmen den Stromkreis automatisch unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen und kann auch Brände verhindern, die durch Isolationsfehler entstehen.
    2. Welche Bemessungsfehlerströme gibt es bei FI-Schutzschaltern?
      Gängige Bemessungsfehlerströme sind 30 mA, 100 mA und 300 mA. 30 mA FI-Schutzschalter werden hauptsächlich zum Personenschutz eingesetzt, während 300 mA Varianten eher dem Brandschutz dienen oder in Umgebungen mit höheren Ableitströmen verwendet werden. Die Wahl des richtigen Bemessungsfehlerstroms hängt von der jeweiligen Anwendung und den geltenden Vorschriften ab.
    3. Was bedeutet der Bemessungsstrom (In) bei einem FI-Schutzschalter?
      Der Bemessungsstrom (In) gibt an, welchen maximalen Strom der FI-Schutzschalter dauerhaft führen kann, ohne Schaden zu nehmen oder auszulösen. Er muss so gewählt werden, dass er mindestens dem maximal zu erwartenden Strom im Stromkreis entspricht, jedoch nicht höher als die Vorsicherung des Stromkreises ist.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem 2-poligen und einem 4-poligen FI-Schutzschalter?
      Ein 2-poliger FI-Schutzschalter wird in einphasigen Stromkreisen verwendet, während ein 4-poliger FI-Schutzschalter in dreiphasigen Stromkreisen zum Einsatz kommt. Der 4-polige FI-Schutzschalter überwacht alle drei Phasen sowie den Neutralleiter auf Fehlerströme.
    5. Wie finde ich heraus, welcher FI-Schutzschalter für meine Anwendung geeignet ist?
      Die Auswahl des richtigen FI-Schutzschalters hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Stromkreises (einphasig oder dreiphasig), der Höhe der Absicherung, dem zu erwartenden Fehlerstrom und den Umgebungsbedingungen. Ich empfehle, sich von einer Elektrofachkraft beraten zu lassen, um den passenden FI-Schutzschalter auszuwählen.
    6. Was passiert, wenn der FI-Schutzschalter auslöst?
      Wenn der FI-Schutzschalter auslöst, deutet dies auf einen Fehlerstrom im Stromkreis hin. Bevor der FI-Schutzschalter wieder eingeschaltet wird, sollte die Ursache des Fehlerstroms von einer Elektrofachkraft ermittelt und behoben werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines erneuten Auslösens oder sogar eines Stromschlags.
    7. Kann ich einen FI-Schutzschalter selbst installieren?
      Nein, die Installation eines FI-Schutzschalters sollte ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen führen und die Schutzfunktion des FI-Schutzschalters beeinträchtigen.
    8. Gibt es eine Prüfpflicht für FI-Schutzschalter?
      Ja, FI-Schutzschalter müssen regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Die Prüffristen und -methoden sind in den jeweiligen nationalen Vorschriften und Normen festgelegt. Ich empfehle, die Prüfungen von einer Elektrofachkraft durchführen zu lassen.
    • FI-Schutzschalter nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schutzschalters in bestehende Elektroinstallationen.
    • FI-Schutzschalter löst ständig aus
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn ein FI-Schutzschalter wiederholt ohne erkennbaren Grund auslöst.
    • Selektivität von FI-Schutzschaltern
      Wie man sicherstellt, dass im Fehlerfall nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet wird und nicht die gesamte Anlage.
    • Funktionsprüfung von FI-Schutzschaltern
      Anleitung zur regelmäßigen Überprüfung der korrekten Funktion eines FI-Schutzschalters.
    • Normen und Vorschriften für FI-Schutzschalter
      Überblick über die relevanten DIN-Normen und VDE-Bestimmungen im Zusammenhang mit FI-Schutzschaltern.
  2. FI-Schutz: Bemessungsstrom nach Sicherungs-Maximalstrom wählen
    Mindestbelastung ...
    Die Mindestbelastbarkeit des FI muss dem durch Sicherungen abgesicherten Maximalstrom entsprechen: bei 32 A Maximalstrom also einen 40 Ampere FI nehmen. Ob je Phase dann nachher mit 16 A die Zuleitung zu den Verbrauchern abgesichert wird, ist vom Leitungsquerschnitt abhängig.
    Die entsprechenden Leitungs bzw. Kabelquerschnitte auch in der Verteilung sind natürlich zu beachten.
    Es gilt die Regel, das die Absicherung durch Sicherungen halt die Leitungen vor dem "durchbrennen" bzw. auch vor unzulässiger Erwärmung schützt, der FI denjenigen, der halt das Pech hat, den Strom nicht über den dafür vorgesehenen 0-Leiter an das E-Werk zurückzuschicken ...
    Vielleicht ist es doch besser, Sie überlassen Arbeiten an Elektroanlagen dem dafür zuständigen Fachmann?
  3. FI-Schutzschalter: Warum geringere Ampere in Hauptverteilungen?
    Fehlerstrom-Schutzschalter (Fi-Schutzschalter)
    Das die Mindestbelastbarkeit des FI dem durch Sicherungen abgesicherten Maximalstrom entsprechen muss, leuchtet mir ein, aber warum werden dann z.B. in Hauptverteilungen, welche sich nach dem Zähler befinden (meist mit 63 A abgesichert), FI-Schutzschalter mit 25 Ampere bzw. 40 Ampere eingesetzt.
  4. FI-Überlastung: Wenn Elektriker Sicherungsautomaten hinzufügen
    vielleicht weil ...
    der installierende Elektriker weiß, das er an die Phase nur einen Sicherungsautomaten mit 16 Ampere dranhängen wird. Kommt 5 Jahre später ein anderer Elektriker auf die Idee, aus Sachgründen eine zweite Leitung mit 25 A an die selbe Phase zu hängen, wird es dem FI unter Umständen ein bisschen zu warm ... oder der FI muss halt getauscht werden.
    Der Elektriker, der meine Hütte eingerichtet hat, war da extrem konsequent: alle FI nach Maximalstrom ausgelegt. Vom Installationsaufwand ist es eh egal und die Materialdiffenrenz macht auch nicht viel aus. Es soll aber Elektriker geben, die bei einem Pauschalangebot für Material & Arbeitslohn gerne mal das MiniMax Prinzip verwenden ... zumal diese ja im nachhinein sagen können: war ja der Kollege schuld ...
  5. 🔴 FI-Schutz: 300mA Fehlerstrom für Personenschutz ungeeignet!
    Ist das ernst gemeint FI mit 300 mA Fehlerstrom?
    für den Personenschutz ist ein Fehlerstrom von 30 mA erforderlich, weil der Norm-Mensch nach DINAbk. bei 60 mA übers Herz tot umfällt 🙂 Wenn es kein Schreibfehler ist, ist der 300 mA FI für ein Einfamilienhaus untauglich! FIs mit höherem Fehlerstrom werden nur im industrieellen Anlagenbau eingesetzt.
  6. Korrektur: FI-Schutzschalter mit 30mA für Personenschutz
    Sorry, war ein Schreibfehler, ich meinte den Fi mit 30 mA als Personenschutz
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    FI-Schutzschalter: Bemessungsstrom und Auswahl für Unterverteilung
    💡 Kernaussagen: Die Auswahl des richtigen FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) für eine Unterverteilung hängt von der korrekten Bemessungsstromstärke ab. Der Bemessungsstrom des FI-Schalters muss mindestens dem durch die Sicherungen abgesicherten Maximalstrom entsprechen. Ein FI-Schutzschalter mit 300mA ist für den Personenschutz in Einfamilienhäusern ungeeignet, da hier ein Fehlerstrom von 30mA erforderlich ist. Die korrekte Auslegung der Stromkreise und die Berücksichtigung des Leitungsquerschnitts sind entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 FI-Schutz: 300mA Fehlerstrom für Personenschutz ungeeignet! wird darauf hingewiesen, dass ein FI-Schutzschalter mit einem Fehlerstrom von 300mA nicht für den Personenschutz in Wohngebäuden geeignet ist. Stattdessen sollte ein FI-Schutzschalter mit einem Fehlerstrom von 30mA verwendet werden, wie im Beitrag Korrektur: FI-Schutzschalter mit 30mA für Personenschutz klargestellt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Mindestbelastbarkeit des FI-Schutzschalters muss dem durch Sicherungen abgesicherten Maximalstrom entsprechen, wie im Beitrag FI-Schutz: Bemessungsstrom nach Sicherungs-Maximalstrom wählen erläutert wird. Dies stellt sicher, dass der FI-Schutzschalter nicht überlastet wird und seine Schutzfunktion ordnungsgemäß erfüllen kann. Es ist wichtig, die entsprechenden Leitungs- und Kabelquerschnitte in der Verteilung zu beachten, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
    📊 Zusatzinfo: In Hauptverteilungen, die nach dem Zähler mit beispielsweise 63A abgesichert sind, werden manchmal FI-Schutzschalter mit geringeren Bemessungsströmen (z.B. 25A oder 40A) eingesetzt. Dies wird im Beitrag FI-Schutzschalter: Warum geringere Ampere in Hauptverteilungen? thematisiert und hängt damit zusammen, wie die nachfolgenden Stromkreise abgesichert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bemessungsstromstärke Ihres FI-Schutzschalters und stellen Sie sicher, dass diese dem abgesicherten Maximalstrom Ihrer Unterverteilung entspricht. Achten Sie auf den korrekten Fehlerstrom (30mA für Personenschutz) und lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker durchführen. Beachten Sie auch den Beitrag FI-Überlastung: Wenn Elektriker Sicherungsautomaten hinzufügen bezüglich möglicher zukünftiger Änderungen an der Elektroinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schutzschalter, Bemessungsstrom, Ampere, Unterverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mehrere FI-Schutzschalter im PEN-System installieren: Korrekte Absicherung von L1, L2, L3?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter für 4 LS-Sicherungen: Welche Ampere-Zahl ist optimal (1-polig)?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schutzschalter im Bad: Reicht ein zentraler FI oder separate Absicherung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 18 kW Durchlauferhitzer absichern: 25A oder 32A? Leitungsquerschnitt & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zwei FI-Schalter hintereinander: Risiko, Funktion & Auswirkungen auf die Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gartenteichpumpe: Zusätzlicher FI-Schalter notwendig? Kosten, Installation & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdose an falscher Sicherung? Ursachen, Gefahren & Elektriker-Pflichten nach Neuinstallation
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Rollläden: Eigener Stromkreis nötig? Kosten & Sicherheit im Neubau
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm²: VDE-Konformität, Absicherung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenkabel 3x1,5 für Gartenhaus: Querschnitt, Absicherung & Verlegung im Erdreich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schutzschalter, Bemessungsstrom, Ampere, Unterverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schutzschalter, Bemessungsstrom, Ampere, Unterverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schutzschalter: Welche Bemessungsstromstärke (Ampere) für meine Unterverteilung wählen?
Suche nach: FI-Schutzschalter: Richtige Ampere-Zahl wählen
Suche nach: FI-Schutzschalter, Bemessungsstrom, Ampere, Unterverteilung, Absicherung, Fehlerstrom, Stromkreise, Auslegung
