Fußbodenheizung Temperaturregler im Bad: Montage neben Badewanne erlaubt? Vorschriften & Alternativen
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Temperaturregler im Bad: Montage neben Badewanne erlaubt? Vorschriften & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 60-cm-Zone um Badewannen ein klar definiertes Schutzgebiet gemäß DIN VDE 0100-701 ist, in dem nur Geräte mit mindestens Schutzart IPX4 zulässig sind; Alle betonen einhellig die lebensbedrohliche Gefahr eines Stromschlags bei unsachgemäßer Installation und fordern eine Installation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb; Alle Modelle befürworten explizit Fernfühler-Lösungen als sicherste Alternative und betonen deren technische Machbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenmontage. Planen Sie stattdessen eine normkonforme Fernfühler-Lösung mit zertifiziertem Sensor (IPX4), trockenem Reglerstandort außerhalb aller Schutzzonen und dokumentierter Installation durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – inkl. Prüfung des FI-Schutzschalters vor Inbetriebnahme.
Die Montage eines Temperaturreglers für die Fußbodenheizung im Bad ist an bestimmte Vorschriften gebunden. Entscheidend sind Schutzmaßnahmen wie Schutzkleinspannung oder Schutzklasse II. Steckdosen sind im direkten Bereich neben Badewanne oder Dusche nicht zulässig. Die Positionierung des Reglers sollte so erfolgen, dass er nicht durch andere Wärmequellen beeinflusst wird. Alternativ kann ein Fernfühler verwendet werden, um den Regler außerhalb des kritischen Bereichs zu platzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
darf der Temperaturregler für die Fußbodenheizung im Bad im Bereich der 60 cm neben der Badewanne angebracht werden? Die Zuleitung erfolgt von hinten durch die Wand. Gibt es Fernfühler, sodass der Regler wie der Schalter außen angebracht werden kann? Danke
Karsten
    🔴 KRITISCH: Montage elektrischer Bedienelemente (wie Temperaturregler) innerhalb der 60-cm-Zone um Badewannen ist grundsätzlich unzulässig – es sei denn, das Gerät ist ausdrücklich für Zone 2 zugelassen (mindestens IPX4) und die gesamte Installation erfolgt durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Jede elektrische Installation im Bad erfordert einen 30-mA-Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter); dessen Vorhandensein und Funktion müssen vor Inbetriebnahme durch Fachkraft geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fernfühler-Lösungen sind die sicherste praktische Alternative – doch auch hier muss der Sensor (sofern im Bad) die Schutzart IPX4 erfüllen, und die Verkabelung muss normgerecht (z. B. mit Zugentlastung, geschirmtem Kabel) durchgeführt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei "feuchtraumgeeigneten" Reglern ist die Montagehöhe (mind. 1,50 m über Fußboden) und die horizontale Distanz von der Wannenkante (60 cm) verbindlich einzuhalten – eine "neben der Wanne"-Montage darf nicht durch Verlagerung nach hinten oder unten umgangen werden.
    Die Frage, ob ein Temperaturregler für eine Fußbodenheizung im Bad im Bereich von 60 cm neben der Badewanne angebracht werden darf, hängt von den geltenden VDE-Bestimmungen (insbesondere VDE 0100-701) ab. Diese Norm legt Schutzbereiche im Badezimmer fest, in denen bestimmte elektrische Geräte nicht installiert werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die Installation von elektrischen Geräten in unmittelbarer Nähe von Badewannen oder Duschen birgt das Risiko eines Stromschlags, insbesondere wenn keine ausreichenden Schutzmaßnahmen getroffen werden.
    • Schutzbereiche: Prüfen Sie die genauen Abstände und Zonen gemäß VDE 0100-701.
    • Feuchtraumgeeignete Geräte: Stellen Sie sicher, dass der Temperaturregler für Feuchträume geeignet ist (Schutzart IPX4 oder höher).
    • FI-Schutzschalter: Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) ist in Badezimmern Pflicht.
    Die Verwendung eines Fernfühlers, bei dem der Regler außerhalb des Schutzbereichs angebracht wird, ist eine gute Alternative. Dadurch kann der Regler sicher außerhalb des Badezimmers oder in einem anderen Bereich installiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker durchführen, der die VDE-Bestimmungen kennt und einhalten kann. Klären Sie die genaue Positionierung des Reglers und die notwendigen Schutzmaßnahmen mit dem Fachmann ab.
    Der Sachverhalt betrifft die elektrische Installation eines Temperaturreglers für eine Fußbodenheizung im Badezimmer, konkret die Zulässigkeit der Montage im Bereich von 60 cm neben der Badewanne. Dies ist ein klassischer Fall der Anwendung der VDE-Bestimmungen, insbesondere der DINAbk. VDE 0100-701 für Räume mit Badewanne oder Dusche. In diesem Bereich (Zone 2) sind grundsätzlich nur bestimmte elektrische Betriebsmittel zulässig, die eine entsprechende Schutzart (mindestens IPX4) aufweisen. Ein handelsüblicher Temperaturregler ohne ausreichende Spritzwasserschutzklasse darf hier nicht montiert werden, da dies eine erhebliche Gefahr für Personen darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Montage eines nicht für Feuchträume geeigneten Reglers in unmittelbarer Nähe zur Badewanne birgt ein akutes Risiko eines Stromschlags bei Spritzwasser oder Kondenswasser. Dies ist ein Verstoß gegen die geltenden Sicherheitsnormen und kann lebensgefährlich sein.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Fernfühler zu verwenden, ist fachlich korrekt und stellt eine sichere Alternative dar. Der eigentliche Regler kann dann außerhalb der Schutzzonen (z. B. im Vorraum oder außerhalb des Bades) installiert werden, während nur der Sensor in den Boden eingebracht wird.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Unterputz-Regler mit Schutzart IP44 oder höher, die für den Einbau in Zone 2 zugelassen sind. Allerdings muss die Zuleitung von hinten durch die Wand ebenfalls normgerecht und mit einer entsprechenden Zugentlastung erfolgen. Alternativ sind funkgesteuerte Systeme möglich, bei denen der Regler außerhalb des Bades angebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen und durchführen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten bewerten, die korrekte Schutzart wählen und gegebenenfalls einen Fernfühler oder einen funkgesteuerten Regler installieren. Eigenmächtige Arbeiten in Feuchträumen sind lebensgefährlich und können zu schweren Unfällen führen.
    Die Montage eines Temperaturreglers für eine Fußbodenheizung im Bad unmittelbar neben der Badewanne – insbesondere innerhalb der 60-cm-Zone – unterliegt strengen sicherheitstechnischen Vorgaben gemäß DIN VDE 0100-701 und der Bauordnung, da es sich um einen feuchtraumspezifischen Bereich mit erhöhter elektrischer Gefährdung handelt.
    🔴 Gefahr: Die 60-cm-Zone um Badewannen gilt als Schutzzone 1 (IPX4 mindestens), in der grundsätzlich keine elektrischen Betriebsmittel mit Schaltfunktion oder Bedienelementen installiert werden dürfen – es sei denn, sie erfüllen die besonderen Anforderungen an feuchtraumtaugliche, berührungs- und spritzwassergeschützte Geräte der Schutzart mindestens IPX4 und sind zusätzlich gegen elektrischen Schlag durch zusätzliche Schutzmaßnahmen (z. B. RCD 30 mA) abgesichert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Montage "neben" der Wanne ohne weitere Prüfung zulässig sei, ist irreführend: Die 60-cm-Messung erfolgt horizontal von der Wannenkante aus – auch bei hinterwandiger Zuleitung bleibt die Bedieneinheit selbst im gefährdeten Bereich, sofern sie nicht ausdrücklich für diesen Einsatz zugelassen und entsprechend installiert ist.
    ➕ Ergänzung: Fernfühlerlösungen sind technisch durchaus verfügbar und häufig die sicherste Alternative: Ein externer Raumfühler (z. B. im Flur oder im Vorraum) kann über ein geschirmtes Kabel mit dem Regler im Heizungsraum oder in einem sicheren, trockenen Bereich verbunden werden – so entfällt jegliche elektrische Komponente im Bad selbst.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Regler außerhalb des Badezimmers zu platzieren, ist grundsätzlich korrekt und entspricht der sicherheitstechnischen Zielsetzung der Normen – vorausgesetzt, der Fernfühler ist kalibriert, die Kabellänge berücksichtigt und die Messgenauigkeit für die Raumtemperaturregelung gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation – etwa mit nicht zertifizierten Komponenten, fehlendem RCD oder ungeschützter Verkabelung durch feuchte Wände – birgt Risiken von Kurzschluss, Isolationsausfall und tödlichem elektrischem Schlag, insbesondere bei nasser Haut und barfußem Kontakt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Anlagen in Feuchträumen, der die konkrete Installation nach DIN VDE 0100-701, DIN EN 60730-1 und der jeweiligen Landesbauordnung prüft und dokumentiert – eine Eigenmontage oder Orientierung an bloßen "Gewohnheitsrecht" ist hier nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 60-cm-Zone um Badewannen ein klar definiertes Schutzgebiet gemäß DIN VDE 0100-701 ist, in dem nur Geräte mit mindestens Schutzart IPX4 zulässig sind.
    • Alle betonen einhellig die lebensbedrohliche Gefahr eines Stromschlags bei unsachgemäßer Installation und fordern eine Installation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    • Alle Modelle befürworten explizit Fernfühler-Lösungen als sicherste Alternative und betonen deren technische Machbarkeit.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Schutzbereichen" und nennt die Norm VDE 0100-701, vermeidet aber die klare Zuordnung zur Zone 2 – DeepSeek und Qwen benennen explizit "Zone 2" und verweisen zusätzlich auf DIN EN 60730-1 (für automatische Regler) bzw. Landesbauordnung.
    • Qwen betont stärker als die anderen den Aspekt der Kalibrierung und Messgenauigkeit bei Fernfühler-Lösungen, während GoogleAI und DeepSeek diesen Punkt nicht ausführlich behandeln.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit funkgesteuerter Systeme und nennt konkret Unterputz-Regler mit IP44 für Zone 2 – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Warnung vor ungeschützter Verkabelung durch feuchte Wände und nennt die Risiken von Isolationsausfall mit nasser Haut – eine detaillierte physiologische Risikobetrachtung, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI beschreibt die 60-cm-Zone als "unmittelbare Nähe", ohne klar festzulegen, ob diese Messung rein horizontal oder auch vertikal gilt; Qwen korrigiert dies eindeutig: "Die 60-cm-Messung erfolgt horizontal von der Wannenkante aus" – diese präzise, normkonforme Lesart ist sicherer und wird daher als maßgeblich übernommen.
    • Die sicherste und normkonformste Vorgehensweise ist die Kombination aus Fernfühler im Bad (IPX4) und Regler außerhalb des Schutzbereichs (z. B. Flur oder Heizungsraum), installiert durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit dokumentierter Prüfung nach VDE 0100-701 und VDE 0100-410.
    Schutzbereich 60 cm um Badewanne ✅ Horizontale Zone 2 nach VDE 0100-701; grundsätzlich verboten für Bedienelemente ohne besondere Zulassung.
    Mindestschutzart für Geräte in Zone 2 ✅ IPX4 mindestens – bei Unterputz-Reglern zusätzlich IP44 gefordert (DeepSeek/Qwen).
    Fernfühler als Alternative ✅ Technisch bewährt und sicherste Lösung; Sensor im Bad (IPX4), Regler außerhalb (z. B. Flur); Kabelverlegung muss normgerecht sein (Qwen/DeepSeek/GoogleAI).
    Fachliche Durchführung ✅ Muss stets durch VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen; Eigeninstallation ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    FI-Schutzschalter ⚠️ 30-mA-RCD ist zwingend vorgeschrieben (alle drei); Qwen ergänzt, dass dessen Funktion vor Inbetriebnahme geprüft werden muss – diese Prüfpflicht ist konsensfähig, aber nicht ausdrücklich in allen Analysen genannt.
    Funkgesteuerte Systeme ➕ Von DeepSeek explizit genannt als zulässige Alternative – GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht; daher als Ergänzung, nicht als Konsens gewertet.
    🔴 Risiko Stromschlag durch fehlenden FI-Schutz oder Isolationsausfall im Bad Tödliches Unfallrisiko, besonders bei nasser Haut und barfußem Kontakt
    🔴 Risiko Unzulässige Montage in Zone 2 mit nicht zugelassenem Regler Verstoß gegen VDE-Normen, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt in Gerätegehäuse oder Kabelverbindungen Kurzschluss, Brandgefahr, dauerhafter Ausfall der Heizungsregelung
    🔴 Risiko Fehlende Kalibrierung oder zu lange Kabellänge beim Fernfühler Ungenauere Raumtemperaturregelung, erhöhter Energieverbrauch, Auskühlung oder Überhitzung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verkabelung durch feuchte oder nicht isolierte Wände Dauerhafte Schädigung der Isolation, langsame Degradation, späterer Kurzschluss
    ✅ Chance Einsatz eines normkonformen Fernfühlers Vollständige Entfernung elektrischer Bedienelemente aus dem Gefahrenbereich – höchstmögliche Sicherheit
    ✅ Chance Nutzung funkgesteuerter Regler (DIN-geprüft) Keine Durchbrüche in Wänden notwendig, flexible Platzierung, einfache Nachrüstung
    ✅ Chance Verwendung feuchtraumzertifizierter IP44-Unterputzregler Ästhetisch unauffällige Lösung mit hoher Funktionalität – bei richtiger Installation normkonform
    ✅ Chance Dokumentierte Fachinstallation mit VDE-Prüfprotokoll Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, werterhaltende Bauqualität, klare Haftungsverhältnisse
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Systemauswahl Optimale Abstimmung von Regelung, Heizlast und Verbrauch – langfristige Energieeinsparung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Feuchtrauminstallationen – nicht einen allgemeinen Elektriker oder "Handwerker" ohne Spezialzertifizierung.
    2. Positionierung klären lassen: Vereinbaren Sie vor der Bestellung des Reglers einen Ortstermin zur präzisen Messung der 60-cm-Zone (horizontal von Wannenkante aus) und der Ermittlung eines sicheren Reglerstandorts außerhalb aller Schutzzonen.
    3. Fernfühlerlösung priorisieren: Entscheiden Sie sich für einen IPX4-zertifizierten Raumfühler im Bad und einen Unterputz- oder Aufputzregler im Flur oder Heizungsraum – lassen Sie die Kabellänge, Abschirmung und Zugentlastung vom Fachbetrieb prüfen und dokumentieren.
    4. FI-Schutzschalter überprüfen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb ausdrücklich die Funktionsprüfung des vorhandenen 30-mA-FI-Schutzschalters (mit Prüfprotokoll) – nicht nur dessen Vorhandensein.
    5. Unterlagen sammeln: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme das VDE-Prüfprotokoll, die CEAbk.-Deklaration des Reglers sowie die Zulassungsurkunde für den Einsatz in Zone 2 (sofern im Bad montiert).
    6. Alternativen vergleichen: Fordern Sie vom Fachbetrieb mindestens zwei Varianten zur Abwägung: (1) Fernfühlerlösung und (2) funkgesteuerte IP44-Lösung – inkl. Aufwand, Kosten und langfristiger Wartbarkeit.
    VDE 0100-701
    VDE 0100-701 ist eine spezifische Norm innerhalb der VDE 0100-Reihe, die sich mit den besonderen Anforderungen für Räume mit Badewanne oder Dusche befasst. Sie legt unter anderem Schutzbereiche und Anforderungen an elektrische Installationen in diesen Bereichen fest.
    Verwandte Begriffe: Schutzbereich, Feuchtraum, Elektroinstallation.
    Schutzbereich
    Ein Schutzbereich ist ein definierter Bereich in einem Badezimmer, in dem besondere Anforderungen an elektrische Installationen gelten. Die Schutzbereiche werden durch Abstände zu Badewanne oder Dusche festgelegt.
    Verwandte Begriffe: VDE 0100-701, Feuchtraum, IP-Schutzart.
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Für Badezimmer sind Geräte mit einer höheren IP-Schutzart empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: IPX4, Feuchtraum, Schutzbereich.
    FI-Schutzschalter
    Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Sicherheitsschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzschalter.
    Fernfühler
    Ein Fernfühler ist ein Sensor, der die Temperatur an einem bestimmten Ort misst und die Daten an ein entferntes Steuergerät weiterleitet. Im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen ermöglicht er die Temperaturregelung, ohne dass sich der Regler direkt im Feuchtraum befinden muss.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Regler.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer. In Feuchträumen gelten besondere Anforderungen an elektrische Installationen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, VDE 0100-701, IP-Schutzart.
    Elektroinstallation
    Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die mit der Installation und dem Betrieb elektrischer Anlagen verbunden sind. Dazu gehören das Verlegen von Kabeln, das Anschließen von Geräten und die Installation von Schutzeinrichtungen.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, FI-Schutzschalter, Schutzbereich.
    1. Darf ich einen normalen Lichtschalter neben der Badewanne montieren?
      Nein, normale Lichtschalter dürfen nicht ohne weiteres in unmittelbarer Nähe der Badewanne montiert werden. Es gelten Schutzbereiche gemäß VDE 0100-701, die einzuhalten sind. Verwenden Sie spezielle, feuchtraumgeeignete Schalter oder installieren Sie den Schalter außerhalb der definierten Schutzzone.
    2. Was bedeutet die Schutzart IPX4?
      IPX4 bedeutet, dass das Gerät gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist eine wichtige Eigenschaft für Geräte, die in Feuchträumen wie Badezimmern eingesetzt werden. Höhere Schutzarten bieten noch besseren Schutz vor Feuchtigkeit.
    3. Was ist ein FI-Schutzschalter und warum ist er im Bad wichtig?
      Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis sofort, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen defekten Isolierung. Im Bad ist er besonders wichtig, da hier ein erhöhtes Risiko für Stromschläge besteht.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst installieren?
      Die Installation einer elektrischen Fußbodenheizung sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei elektrische Anschlüsse vorgenommen werden müssen und die Einhaltung der VDE-Bestimmungen entscheidend ist. Bei wassergeführten Systemen sind Kenntnisse im Bereich Sanitärtechnik erforderlich.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Temperaturregler im Bad?
      Eine Alternative ist die Verwendung eines Fernfühlers, bei dem der eigentliche Regler außerhalb des Badezimmers oder in einem sicheren Bereich installiert wird. Die Temperatur wird dann über einen Sensor im Bad erfasst und an den Regler weitergeleitet.
    6. Was passiert, wenn ich die VDE-Bestimmungen ignoriere?
      Das Ignorieren der VDE-Bestimmungen kann zu lebensgefährlichen Situationen führen, da das Risiko eines Stromschlags erheblich steigt. Zudem können bei einem Schadenfall Versicherungsleistungen verweigert werden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über die Handwerkskammer, das örtliche Elektrizitätswerk oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften für die Verlegung von Kabeln im Bad?
      Ja, für die Verlegung von Kabeln im Bad gelten spezielle Vorschriften. Kabel müssen in geeigneten Schutzrohren verlegt und vor Feuchtigkeit geschützt werden. Zudem müssen bestimmte Abstände zu Wasserleitungen eingehalten werden.
    • VDE-Bestimmungen im Badezimmer
      Überblick über die wichtigsten Vorschriften für Elektroinstallationen in Feuchträumen.
    • Schutzarten für elektrische Geräte
      Erklärung der verschiedenen IP-Schutzarten und ihre Bedeutung für den Einsatz im Bad.
    • Installation von FI-Schutzschaltern
      Anleitung zur korrekten Installation und Funktion von Fehlerstrom-Schutzschaltern.
    • Fußbodenheizung im Bad nachrüsten
      Tipps und Hinweise zur nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung im Badezimmer.
    • Sichere Elektroinstallationen im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
  2. Temperaturregler Bad: Schutzkleinspannung vs. Schutzklasse II
    Wenn der Temperaturfühler mit Schutzkleinspannung betrieben wird oder als Schutzklasse II-Gerät gilt darf er dort sein, sonst nicht da Sie den von der Dusche oder Wanne aus erreichen können.
    • Herr Klaus
  3. Bad-Installation: Steckdosen im 60cm-Bereich unzulässig!
    aber aufgepasst,
    Steckdosen sind in diesem Bereich nicht zulässig. Der Regler mit Schutzkleinspannung schon.
    • Herr Man-272-Pfa
  4. 230V-Regler im Bad: Schutzklasse II erkennen & Alternativen
    Regler wird mit 230 V betrieben,
    das ist dann wohl keine Schutzkleinspannung, wie definiert sich Schutzklasse II, woran erkenne ich ob es ein derartiges Gerät ist, die Regler bei uns im Haus werden von Polytherm sein. Im nötigen Abstand zu Badewanne und Dusche könnte der Regler nur hinter die Tür über den Handtuchtrockner oder neben das Waschbecken, beides gefällt mir aber nicht. Wenn gar nicht anders möglich baue ich ihn über die Steckdose neben demm Waschbecken ein.
    Danke
    Karsten
  5. Regler-Positionierung: Wärme durch Handtuchtrockner vermeiden!
    Täuschung des Reglers
    Soweit ich weiß, gilt der 60 cm  -  Abstand nicht für Waschbecken, aber ich bin nur ein Laie. Über der Badewanne oder dem Handtuchtrockner würde ich ihn auf keinen Fall setzen, weil er dann auch auf die Wärme derselben reagiert. D.h., während Du in der Wanne sitzt und schon mal vorsorglich den Handtuchtrockner aktiviert hast, damit das Frottee-Teil hinterher schön warm ist, dreht Dir der Regler die Fußbodenheizung ab, weil er durch die Wärme (vom Handtuchtrockner oder der Badewanne) getäuscht wird.
    Viel Spaß mit dem neuen Bad, Karsten B.
    PS. : Endlich mal ein Karsten, der sich auch mit "K" schreibt.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fußbodenheizung Temperaturregler im Bad: Montage & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Montage eines Temperaturreglers für die Fußbodenheizung im Bad ist an bestimmte Vorschriften gebunden. Entscheidend sind Schutzmaßnahmen wie Schutzkleinspannung oder Schutzklasse II. Steckdosen sind im direkten Bereich neben Badewanne oder Dusche nicht zulässig. Die Positionierung des Reglers sollte so erfolgen, dass er nicht durch andere Wärmequellen beeinflusst wird. Alternativ kann ein Fernfühler verwendet werden, um den Regler außerhalb des kritischen Bereichs zu platzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bad-Installation: Steckdosen im 60cm-Bereich unzulässig! sind Steckdosen im 60cm-Bereich neben der Badewanne nicht erlaubt. Dies gilt es bei der Planung der Elektroinstallation zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Temperaturregler Bad: Schutzkleinspannung vs. Schutzklasse II erläutert, dass ein Temperaturfühler mit Schutzkleinspannung oder als Schutzklasse II-Gerät im genannten Bereich montiert werden darf, andernfalls nicht, da er von der Dusche oder Wanne aus erreichbar wäre. Die Schutzklasse II ist ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl des geeigneten Geräts.
    🔧 Praktische Umsetzung: Karsten überlegt im Beitrag 230V-Regler im Bad: Schutzklasse II erkennen & Alternativen, den Regler hinter die Tür über den Handtuchtrockner oder neben das Waschbecken zu montieren, was jedoch ästhetische Bedenken aufwirft. Hier ist eine sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile erforderlich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Regler-Positionierung: Wärme durch Handtuchtrockner vermeiden! erwähnt, sollte der Regler nicht über der Badewanne oder dem Handtuchtrockner platziert werden, da die Wärme dieser Geräte die Messung verfälschen kann. Dies kann zu einer ineffizienten Regelung der Fußbodenheizung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der vorhandene oder geplante Temperaturregler für die Fußbodenheizung im Bad die Anforderungen an Schutzkleinspannung oder Schutzklasse II erfüllt. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Elektroinstallation hinzu, um die Sicherheit und Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur optimalen Positionierung des Reglers, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Temperaturregler, Bad, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sandler Solar Alternative: Solaranlage mit Wärmebus für Neubau – Kosten, Erfahrungen, Hersteller?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fußbodenheizung in der Nebenküche: Temperaturregelung, Kosten & Möglichkeiten für Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge bei 7m Estrich mit Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Alternativen & Parkett-Eignung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung heizt unregelmäßig auf: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zementestrich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Trocknungszeit: Heizkörper im Neubau schon in Betrieb nehmen?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Temperaturregler, Bad, Badewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Temperaturregler, Bad, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Temperaturregler im Bad: Montage neben Badewanne erlaubt? Vorschriften & Alternativen
Suche nach: Temperaturregler Fußbodenheizung Bad: Montageort?
Suche nach: Fußbodenheizung, Temperaturregler, Bad, Badewanne, Montage, Vorschriften, Zonen, Fernfühler, Elektroinstallation, Sicherheit
