Dusche im Raum mit Hausanschlusskasten: Was ist erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Ich möchte in einen Kellerraum meines Einfamilienhauses eine Dusche, Waschbecken und WC einbauen, um ihn auch als Gästebad nutzen zu können. Der Raum wird zurzeit als Waschküche mit Waschbecken, Waschmaschine und Wäschetrockner genutzt.
Ebenfalls in diesem Raum sind allerdings die Hausanschlüsse für Strom (nur Hausanschlusskasten) und Gas (mit Zähler) installiert.
Der Blick in die VDE 0100 Teil 701 gibt keinen Hinweis darauf, ob sich Dusche und Hausanschluss (Strom) vertragen. Der Hausanschlusskasten würde mit eingabauter Dusche etwa 2 m außerhalb des Beriches 2 (VDE ...) sein.
Auch die TAB 2000 Bayern lässt zwar einen Hausanschlusskasten in einem "Feuchten/Nassen Raum mit Spritzwasser zu, beschreibt aber nicht, ob damit auch eine Dusche erlaubt ist.
Ist mein Vorhaben zulässig?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Muss der Hausanschlusskasten dann besser als IP X4 sein? Woran erkennt man das?
Wenn es mit dem Strom zulässig ist, hat dann der Gasanschluss noch irgendeine einschränkende Wirkung?
  • Andreas Willgerodt
    🔴 Kritisch: Bei unsachgemäßer Installation besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
    🔴 Kritisch: Beschädigung der Gasleitung kann zu Gasaustritt und Explosionsgefahr führen.
    Die Installation einer Dusche in einem Raum, in dem sich auch der Hausanschlusskasten für Strom und eventuell der Gaszähler befinden, ist ein komplexes Thema, das verschiedene Sicherheitsaspekte und Normen berührt. 🔴 Es ist entscheidend, die einschlägigen Vorschriften, insbesondere die VDE 0100-701 (Anforderungen für Räume mit Badewanne oder Dusche), zu beachten.
    Wichtige Punkte sind:
    • Schutzbereiche: Die VDE 0100-701 definiert Schutzbereiche um Dusche und Badewanne. Innerhalb dieser Bereiche gelten besondere Anforderungen an elektrische Installationen.
    • Schutzarten: Elektrische Betriebsmittel im Raum müssen die entsprechenden Schutzarten (IP-Schutzarten) aufweisen, um gegen Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt zu sein.
    • Abstände: Es müssen ausreichende Abstände zwischen dem Hausanschlusskasten und der Dusche eingehalten werden, um Gefährdungen durch Spritzwasser zu vermeiden.
    • Gasanschluss: Bei einem Gasanschluss sind zusätzliche Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen, da Feuchtigkeit und Korrosion die Gasleitungen beeinträchtigen können. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Vorhaben von einem qualifizierten Elektriker und gegebenenfalls einem Gasinstallateur prüfen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und keine Gefährdung besteht.
    VDE 0100-701
    Die VDE 0100-701 ist eine Norm, die spezielle Anforderungen für elektrische Anlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche festlegt. Sie definiert Schutzbereiche und Schutzarten, um Gefährdungen durch Feuchtigkeit und Spritzwasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schutzbereich, Schutzart, IP-Schutzart.
    Schutzbereich
    Ein Schutzbereich ist ein Bereich um eine Badewanne oder Dusche, in dem besondere Anforderungen an elektrische Installationen gelten. Die Anforderungen sind je nach Nähe zur Wasserquelle unterschiedlich. Verwandte Begriffe: VDE 0100-701, Schutzart, IP-Schutzart.
    Schutzart (IP-Schutzart)
    Die Schutzart (IP-Schutzart) gibt an, wie gut ein elektrisches Betriebsmittel gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. In Badezimmern sind höhere Schutzarten erforderlich, um Gefährdungen durch Spritzwasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: VDE 0100-701, Schutzbereich, IPX4.
    Hausanschlusskasten
    Der Hausanschlusskasten ist der Übergabepunkt des Stromnetzes in ein Gebäude. Er enthält Sicherungen, Zähler und andere wichtige Komponenten der elektrischen Anlage. Verwandte Begriffe: Zähler, Sicherung, Stromnetz.
    Gasanschluss
    Der Gasanschluss ist der Übergabepunkt des Gasnetzes in ein Gebäude. Er enthält einen Gaszähler und Absperreinrichtungen. Verwandte Begriffe: Gaszähler, Gasleitung, Gasnetz.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Waschküche. In Feuchträumen gelten besondere Anforderungen an elektrische Installationen, um Gefährdungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Badezimmer, Waschküche, VDE 0100-701.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage auszugleichen. Dies reduziert das Risiko eines elektrischen Schlags. Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, VDE 0100-410.
    1. Darf ein Hausanschlusskasten in einem Badezimmer installiert sein?
      Grundsätzlich ist es möglich, aber es müssen strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die VDE 0100-701 regelt die Anforderungen an elektrische Anlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche. Es ist wichtig, die Schutzbereiche und Schutzarten einzuhalten, um Gefährdungen zu vermeiden.
    2. Welche Schutzarten sind in der Nähe einer Dusche erforderlich?
      In den Schutzbereichen um die Dusche sind elektrische Betriebsmittel mit entsprechenden IP-Schutzarten erforderlich, die gegen Spritzwasser geschützt sind. Je näher am Duschbereich, desto höher sind die Anforderungen an die Schutzart.
    3. Was ist bei einem Gasanschluss im selben Raum zu beachten?
      Ein Gasanschluss in einem Feuchtraum erfordert besondere Aufmerksamkeit. Es muss sichergestellt sein, dass die Gasleitungen vor Korrosion geschützt sind und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Eine regelmäßige Wartung ist unerlässlich. 🔴
    4. Welche Abstände müssen zwischen Dusche und Hausanschlusskasten eingehalten werden?
      Die VDE 0100-701 gibt keine konkreten Abstände vor, aber es muss sichergestellt sein, dass der Hausanschlusskasten nicht durch Spritzwasser gefährdet wird. Ein ausreichender Abstand ist daher empfehlenswert.
    5. Was passiert, wenn die Installation nicht den Vorschriften entspricht?
      Eine nicht vorschriftsmäßige Installation kann zu erheblichen Gefahren führen, wie z.B. Stromschlag oder Gasaustritt. Zudem kann es bei einer Überprüfung durch den Netzbetreiber zu Beanstandungen und Stilllegung der Anlage kommen. 🔴
    6. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Nein, die Installation sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektriker und gegebenenfalls einem Gasinstallateur durchgeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Vorschriften eingehalten werden und keine Gefährdung besteht.
    7. Welche Normen sind bei der Installation zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die VDE 0100-701 (Anforderungen für Räume mit Badewanne oder Dusche) und die VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag). Bei einem Gasanschluss sind zusätzlich die einschlägigen Gasinstallationsvorschriften zu beachten.
    8. Muss ich die Installation vom Netzbetreiber abnehmen lassen?
      Ja, in der Regel muss die Installation vom Netzbetreiber abgenommen werden, bevor sie in Betrieb genommen werden darf. Der Netzbetreiber prüft, ob alle Vorschriften eingehalten wurden und die Anlage sicher ist.
    • VDE 0100-701: Anforderungen für Badezimmer
      Detaillierte Informationen zu den spezifischen Anforderungen der VDE 0100-701 für elektrische Anlagen in Badezimmern.
    • IP-Schutzarten im Badezimmer
      Erklärung der verschiedenen IP-Schutzarten und deren Bedeutung für elektrische Geräte im Badezimmer.
    • Sicherheitsabstände bei Elektroinstallationen
      Informationen zu den erforderlichen Sicherheitsabständen bei der Installation von elektrischen Geräten und Leitungen.
    • Gasinstallation im Feuchtraum
      Besonderheiten und Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation von Gasleitungen und -geräten in Feuchträumen.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Empfehlungen für Materialien und Baustoffe, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
  2. Hausanschlussraum: Dusche – IP-Schutz & EVU-Freigabe!
    Dusche im Hausanschlussraum?
    Servus,
    schwierig bis unmöglich.
    IP X4 wird nicht gehen, wenn dann IP X5, weil wegen der Handbrause mit einem "Wasserstrahl" zu rechnen ist.
    Aber das EVU wird nicht mitspielen.
    Unbedingt mit denen sprechen!
  3. TAB Kassel: Dusche im Hausanschlussraum erlaubt?
    Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Antwort.
    Habe inzwischen ein wenig weiter in Internet gesucht und habe in der TAB Veröffentlichung der Stadtwerke Kassel den Hinweis gefunden, dass "Die Installation einer festen Dusche ist ebenfalls unschädlich ... ". Für mich klingt das, als ob das ganze mit fest installiertem Duschkopf doch geht.
    Stellt sich nur noch die Frage nach der IP X Klasse des Hausanschlusskastens. Wie bekomme ich die raus?
    Für weiteren Kommentar wäre ich dankbar.
  4. DIN VDE 0100-701: IP-Schutz in Duschbereichen
    DIN-VDE0100-701
    ich habe einen Link mit Infos gefunden.
    Bericht zu DINAbk.-VDE0100-701 Hager Tehalit Link unten
    Meine Meinung dazu
    Außerhalb der Bereiche 0 und 1 ist keine besondere IP Schutzart nötig. Schalter Steckdosen und Leuchten sind in einfacher Ausführung möglich.
    Bereich 1
    Dusche mit Handbrause 1,2 m vom Wasseraustritt der festen Installation
    Bereich 2 (ab 1,2 m) keine besondere Schutzart nötig.
    Das Thema FI wurde nicht angesprochen
    Zitat aus der PDF Datei
    701.41 Schutz gegen elektrischen Schlag
    Für alle Stromkreise ist einer oder mehrere
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs ) I < 30 mA vorzusehen
    auch außerhalb Bereich 2
    Habe leider keine VDE um den genauen Text nach zu lesen. Wenn der FI gefordert ist, geht es nicht in dem Raum. Der FI ist erst im Verteiler oder Zählerschrank möglich.
    An anderer Stelle wird der FI für Durchlauferhitzer und andere Geräte nicht gefordert.
    Kann jemand nachlesen ob "alle Stromkreise" richtig ist?
    Mit freundlichen Grüßen Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    Dusche im Hausanschlussraum: VDE 0100-701 & Co.
    💡 Kernaussagen: Die Installation einer Dusche im Raum mit Hausanschlusskasten ist komplex und erfordert die Einhaltung der VDE 0100-701. Die TAB der Stadtwerke Kassel erlaubt unter Umständen eine feste Dusche. Entscheidend sind die IP-Schutzklassen und die Zustimmung des EVU. Außerhalb der Bereiche 0 und 1 ist keine besondere IP Schutzart nötig.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Hausanschlussraum: Dusche – IP-Schutz & EVU-Freigabe! ist die Realisierung schwierig bis unmöglich, da mindestens IP X5 erforderlich ist, was oft an der Zustimmung des Energieversorgungsunternehmens (EVU) scheitert. Daher ist ein Gespräch mit dem EVU unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN VDE 0100-701: IP-Schutz in Duschbereichen verweist auf einen Bericht zu DINAbk.-VDE0100-701 von Hager Tehalit, der besagt, dass außerhalb der Bereiche 0 und 1 keine besondere IP-Schutzart erforderlich ist. Im Bereich 1 (Dusche mit Handbrause bis 1,2 m) sind besondere Anforderungen zu beachten.
    🔧 Zusatzinfo: Die TAB Veröffentlichung der Stadtwerke Kassel, erwähnt im Beitrag TAB Kassel: Dusche im Hausanschlussraum erlaubt?, deutet an, dass die Installation einer festen Dusche unschädlich sein könnte. Dies wirft die Frage nach der erforderlichen IP-Schutzklasse des Hausanschlusskastens auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen an die Elektroinstallation und den Gasanschluss mit den zuständigen Behörden und dem EVU ab. Berücksichtigen Sie die VDE 0100-701 und die TAB der Stadtwerke Kassel. Prüfen Sie, ob eine feste Dusche die Anforderungen erfüllt und welche IP-Schutzklassen für den Hausanschlusskasten erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausanschlusskasten, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlusskasten Strom über Wasserleitung: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsabstand?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungslänge VDE 0100-530: 16A, 1.5mm² – Vorschrift vs. Praxis? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauptstromkabel & Sicherungskasten: Installation unter Regenrohr/Wasserleitung erlaubt? Vorschriften
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschbecken im Hausanschlussraum: Abstand zu Zählerkasten/Hausanschlusskasten – Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10944: Dusche im Raum mit Hausanschlusskasten: Was ist erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Abwasserleitung: 100 mm oder 150 mm KG-Rohr? Durchmesser, Gefälle & Kosten im Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanschlusskasten, Dusche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hausanschlusskasten, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanschlusskasten, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausanschlusskasten, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche im Raum mit Hausanschlusskasten: Was ist erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Dusche & Hausanschlusskasten: Geht das?
Suche nach: Hausanschlusskasten, Dusche, Badezimmer, VDE 0100-701, Feuchtraum, Elektroinstallation, Gasanschluss, Sicherheitsabstand
