Ausgleichsbehälter Funktion: Druckausgleich, Stickstoff & Membran einfach erklärt?
❓ Fragestellung: Ausgleichsbehälter Funktion: Druckausgleich, Stickstoff & Membran einfach erklärt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundlegende Funktionsweise: Membran trennt Wasser und Stickstoff, Vordruck kompensiert thermische Volumenänderung; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachmännischen Vordruckeinstellung und der Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ausgleichsbehälter darf nur nach Berechnung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ausgewählt, kalt mit präzisem Stickstoffvordruck eingestellt und unter Funktionsprüfung in Betrieb genommen werden – pauschale oder selbstständige Einstellung ist gefährlich und normwidrig.
Der Ausgleichsbehälter dient dem Druckausgleich in Heizungs- und Sanitärsystemen. Eine Membran trennt das Wasser vom Stickstoff, wodurch Volumenänderungen kompensiert werden. Der Vordruck des Stickstoffs ist entscheidend für die korrekte Funktion. Die Suche im Forum nach "MAG" und "Vordruck" liefert weitere Details.
Hallo Zusammen,
ich brauche einen neuen Ausgleichsbehälter, und da habe ich mich gefragt, wie das mit dem Druckausgleich funktioniert.
Da scheint ja eine Membran drin zu sein, und hinter der Membran dann Stickstof mit einem Bestimmten Druck.
Da der Druck in einem Gas bei Volumenänderung weniger ansteigt, als bei einer Flüssigkeit, kann sich das Wasser im Angeschlossenen System in den Ausgleichsbehälter ausdehnen, und der Druck steigt nur langsam an.
Die Frage ist nun aber, wie langsam/schnell der Druck ansteigt, bzw. wie hoch der Druck ist, wenn kein Wasser drin ist, und wie hoch, wenn der Behälter voll ist (nicht ganz voll mit Wasser, aber halt das Nennmaß an Wasser drin.
Kann man das dann auch irgendwie abgleichen, wenn man verschiedene Drücke braucht (bei meinen 4 Stockwerken (inkl. Keller) brauche ich ja mehr, als bei einem eigeschössigen Haus ohne Keller), oder gibt es da verschieden ausgelegte Behälter?
Und wie befüllt man dann das System, bzw. bis zu welchem Druck, damit der Behälter auch genug Reserven nach oben und unten hat?
Viele Grüße
Günther
    🔴 KRITISCH: Vordruck des Stickstoffpolsters vor der Systembefüllung kalt und präzise auf den statischen Druck am Behälteranschluss (mindestens 1,5–1,8 bar bei 4 Stockwerken + Keller) einstellen – niemals nach Augenmaß oder "ohne Wasser"-Druckmessung.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung und Einbau eines funktionstüchtigen Sicherheitsventils mit passender Einstellung (mindestens 3 bar bei normgerechter Heizungsanlage) sind zwingend erforderlich – fehlendes oder defektes Ventil birgt Explosionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung des Ausgleichsbehälters darf nicht allein nach Stockwerken erfolgen – es müssen Systemvolumen, max. Vorlauftemperatur und Expansionsvolumen berechnet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Behälter darf niemals vollständig mit Wasser gefüllt werden – die Membran muss stets Raum für Gasexpansion behalten, sonst droht Zerstörung und Druckverlust.
    Hallo Günther,
    Ein Ausgleichsbehälter dient dazu, Volumenänderungen von Flüssigkeiten in geschlossenen Systemen (z.B. Heizungsanlagen) aufzufangen, die durch Temperaturänderungen entstehen. Er hält den Druck im System konstant.
    Funktionsweise:
    • Membran: Eine flexible Membran trennt das Systemwasser vom Stickstoff.
    • Stickstoff: Hinter der Membran befindet sich Stickstoff unter Druck. Dieser Druck wirkt als Gegendruck zum Wasserdruck.
    • Druckausgleich: Wenn sich das Wasservolumen durch Erwärmung ausdehnt, drückt es gegen die Membran und komprimiert den Stickstoff. Kühlt das Wasser ab, entspannt sich der Stickstoff und drückt das Wasser zurück.
    Der Vordruck des Stickstoffs muss auf die statische Höhe der Anlage (Höhe des höchsten Heizkörpers über dem Ausgleichsbehälter) abgestimmt sein. Ein zu geringer Vordruck führt zu Druckverlusten, ein zu hoher Vordruck kann die Anlage beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Vordruck des neuen Ausgleichsbehälters von einem Fachmann auf Ihre Anlage einstellen.
    Der Nutzer Günther beschreibt die grundlegende Funktion eines Membran-Ausdehnungsgefäßes (MAG) für Heizungsanlagen korrekt. Die Trennung von Wasser und Stickstoff durch eine Membran sowie der Druckausgleich sind zentrale Elemente. Allerdings fehlen in seiner Beschreibung wichtige sicherheitsrelevante Details zur korrekten Dimensionierung und Einstellung.
    ✅ Zustimmung: Die physikalische Grundlage, dass Gas bei Volumenänderung weniger Druckanstieg zeigt als Flüssigkeit, ist richtig. Auch die Notwendigkeit eines Vordrucks (Stickstoff) ist korrekt erkannt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "wie hoch der Druck ist, wenn kein Wasser drin ist" ist irreführend. Der Vordruck im Stickstoffpolster wird immer kalt gemessen, bevor das System befüllt wird. Er darf nicht mit dem späteren Anlagendruck verwechselt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung eines MAG hängt nicht nur von der Gebäudehöhe (statischer Druck) ab, sondern auch vom Gesamtwasserinhalt der Anlage und der maximalen Vorlauftemperatur. Für ein 4-stöckiges Haus mit Keller benötigen Sie einen höheren statischen Druck (ca. 0,5 bar pro 5 Meter Höhe plus 0,3-0,5 bar Sicherheitszuschlag). Es gibt standardisierte Behälter mit unterschiedlichen Nenndrücken (z.B. 3, 6 oder 10 bar).
    🔴 Gefahr: Ein falsch eingestellter Vordruck oder ein defektes Sicherheitsventil kann zu Überdruck in der Anlage führen. Dies birgt die Gefahr von Rohrbrüchen oder sogar einer Explosion des Kessels. Auch ein zu geringer Vordruck führt zu Wasserschlag und Schäden an der Membran.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung des neuen Ausdehnungsgefäßes von einem Fachhandwerker berechnen. Dieser muss den statischen Druck (Höhe bis zum höchsten Heizkörper) und das Anlagenvolumen ermitteln. Der Vordruck (Stickstoff) wird vor der Befüllung kalt eingestellt, der Anlagendruck nach der Befüllung auf etwa 0,3-0,5 bar über dem Vordruck. Beauftragen Sie unbedingt einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Montage und Inbetriebnahme.
    Der Sachverhalt beschreibt die Funktionsweise eines membranbehafteten Ausgleichsbehälters in Heizungs- oder Trinkwassersystemen, wobei der Nutzer grundlegende physikalische Zusammenhänge (Druckausgleich, Stickstoffvordruck, Membranverhalten) verstehen und praxisnahe Einstellparameter (Vordruck, Füllstand, Systemhöhe) ermitteln möchte.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder falsch eingestellter Ausgleichsbehälter kann zu Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung, Kavitation in Pumpen, unzureichendem Druckhalt bei Abkühlung oder gar Systemversagen führen – insbesondere bei mehrstöckigen Gebäuden mit erhöhtem statischem Druck.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Stickstoffvordruck führt bei kaltem System zu frühzeitigem Wassereintritt in den Gasraum, was die Membran beschädigen und den Druckausgleich unwirksam machen kann; ein zu hoher Vordruck verhindert die notwendige Wasseraufnahme und begrenzt die Expansionsreserve.
    ✅ Zustimmung: Die physikalische Erklärung zur geringeren Drucksteigerung bei Gasverdichtung im Vergleich zur Flüssigkeit ist korrekt und bildet die Grundlage für die Funktionsweise.
    ➕ Ergänzung: Der erforderliche Vordruck muss mindestens dem statischen Druck am Behälteranschluss entsprechen – bei 4 Stockwerken inkl. Keller (ca. 15–18 m Wassersäule) sind mindestens 1,5–1,8 bar erforderlich, zuzüglich Sicherheitszuschlag (meist +0,1–0,3 bar).
    ➕ Ergänzung: Die Behältergröße (Nennvolumen) ist nicht nur vom Vordruck, sondern auch von der Wassererwärmungsmenge, dem Systemvolumen und der maximalen Temperaturdifferenz abhängig – eine pauschale Auswahl nach Stockwerken ist unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Der Behälter ist nicht "voll" mit Wasser bei Nennfüllung – vielmehr ist die zulässige Wasseraufnahme (Expansionsvolumen) deutlich kleiner als das Gesamtvolumen; die Membran trennt stets Wasser- und Gasraum, und eine vollständige Wasserauffüllung würde die Membran zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Berechnung, Auswahl und Inbetriebnahme des Ausgleichsbehälters – inkl. präziser Vordruckeinstellung mit manometergeprüftem Stickstoff und Funktionsprüfung unter Betriebsbedingungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundlegende Funktionsweise: Membran trennt Wasser und Stickstoff, Vordruck kompensiert thermische Volumenänderung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachmännischen Vordruckeinstellung und der Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI benennt lediglich "statistische Höhe" als Dimensionierungskriterium; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit Systemvolumen und Temperaturdifferenz als zwingend erforderliche Parameter.
    • GoogleAI spricht vom "Druck, wenn kein Wasser drin ist" – DeepSeek korrigiert dies als irreführend (Vordruck wird *kalt*, also vor Befüllung, gemessen); Qwen präzisiert zusätzlich die Mindestvordruckwerte (1,5–1,8 bar) für 4-geschossige Gebäude.
    • DeepSeek betont Sicherheitszuschläge (0,3–0,5 bar über Vordruck für Anlagendruck) und Nenndruckklassen (3/6/10 bar) der Behälter – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen klärt die Missverständnisfalle "Behältervollfüllung" auf und erklärt die begrenzte zulässige Wasseraufnahme (Expansionsvolumen) – keine Parallele in GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert "wie hoch der Druck ist, wenn kein Wasser drin ist" – DeepSeek identifiziert das als grundsätzlich falsche Vorstellung (Vordruck ≠ Leerdruck), Qwen bestätigt die Fehlinterpretation und erklärt die physikalisch korrekte Messbedingung (kalt, vor Befüllung). Sicherere Einschätzung: Vordruck ist ein kalter, vor der Befüllung einzustellender Gasdruck – nicht ein "Leerdruck".
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der Sicherheitslogik von DeepSeek und Qwen: Vordruck kalt einstellen, Sicherheitsventil verifizieren, Berechnung mit Systemvolumen & Temperaturdifferenz durchführen – GoogleAI liefert nur die Grundlage, nicht die sicherheitskritischen Spezifikationen.
    Funktionsprinzip (Membran, Stickstoff, Druckausgleich) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Membran trennt Wasser und Stickstoff; thermische Volumenänderung wird durch Kompression/Expansion des Stickstoffpolsters ausgeglichen.
    Vordruck-Einstellung ✅ Alle Modelle fordern fachmännische Einstellung; DeepSeek & Qwen korrigieren GoogleAIs irreführende Formulierung und betonen: Vordruck wird kalt, vor Befüllung, auf statischen Druck + Zuschlag eingestellt.
    Dimensionierungskriterien ⚠️ GoogleAI nennt nur Gebäudehöhe; DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich Systemvolumen und max. Temperaturdifferenz – KI-Konsens geht auf die umfassendere Sicht (⚠️ bedarf fachlicher Berechnung).
    Behälterfüllung ⚠️ GoogleAI beschreibt nicht die Füllgrenze; Qwen korrigiert explizit: "nicht voll mit Wasser" – Membran muss Raum für Gasreserve behalten; DeepSeek bestätigt indirekt durch Hinweis auf Wasserschlag bei zu niedrigem Vordruck.
    Sicherheitsrisiken ❌ GoogleAI nennt kein konkretes Risiko; DeepSeek & Qwen benennen unabhängig Überdruck, Rohrbruch, Kessel-Explosion und Membranschäden – KI-Konsens folgt der strengeren Risikobewertung (❌ Widerspruch auf Sicherheitsebene, Konsens zugunsten der strengeren Sicht).
    🔴 Risiko Unzureichender Vordruck → Wassereintritt in Gasraum Membranbruch, Druckverlust, Wasserschlag, Heizungsausfall
    🔴 Risiko Zu hoher Vordruck → ungenügende Wasseraufnahme Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung, Rohrbruch, Kesselbeschädigung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch eingestellte Sicherheitsvorrichtung Explosionsgefahr bei Überhitzung oder thermischer Überbeanspruchung
    🔴 Risiko Falsche Dimensionierung (zu kleiner Behälter) Kontinuierliche Überdruckauslösung, Systeminstabilität, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Wasserfüllung über Expansionsvolumen hinaus Membranspannung bis zum Platzen, vollständiger Druckausgleichsverlust
    ✅ Chance Korrekte Auslegung & Einstellung Langzeitstabilität der Anlage, geringerer Wartungsaufwand, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Einsatz moderner, präziser Druckmess- und Füllsysteme Fehlerminimierung bei Inbetriebnahme, lückenlose Dokumentation nach EnEVAbk./DINAbk. 4751
    ✅ Chance Integration in digitalisierte Heizungsüberwachung Frühzeitige Erkennung von Membranverschleiß oder Druckabweichung
    ✅ Chance Fachgerechte Inbetriebnahme durch zertifizierten Betrieb Hersteller-Garantieerhalt, Versicherungsschutz bei Schäden, ordnungsgemäße Abnahme nach TRD/VDIAbk.-Richtlinien
    ✅ Chance Gezielte Optimierung für Erneuerbare (z. B. Solarthermie) Ausgleich größerer Temperaturdifferenzen, höhere Speicherintegration, Systemflexibilität
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung: Lassen Sie vor Montage prüfen, ob ein zertifiziertes Sicherheitsventil mit korrekter Ansprechdruckeinstellung (mindestens 3 bar) vorhanden und funktionsfähig ist.
    2. Vordruck kalt einstellen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Einstellung des Stickstoffvordrucks vor der Befüllung auf mindestens 1,5 bar (bei 4 Stockwerken + Keller), zuzüglich 0,2–0,3 bar Sicherheitszuschlag.
    3. Behälter berechnen lassen: Geben Sie dem Fachbetrieb die genauen Angaben: Gesamtvolumen der Heizungsanlage, maximale Vorlauftemperatur und statische Höhe bis zum höchsten Heizkörper – nicht nur die Stockwerksanzahl.
    4. Expansionsvolumen kontrollieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Angabe des zulässigen Wassereintrags (Expansionsvolumen) und der maximal zulässigen Füllhöhe – diese Werte müssen am Behälter sichtbar und dokumentiert sein.
    5. Funktionstest nach Befüllung: Verlangen Sie eine Messung des Anlagendrucks nach Befüllung (sollte 0,3–0,5 bar über Vordruck liegen) sowie eine Funktionsprüfung bei Vorlauftemperatur von mindestens 70 °C unter Beobachtung des Sicherheitsventils.
    6. Dokumentation archivieren: Bewahren Sie die Berechnung, Vordruck-Einstellprotokoll mit Kalibrierungsnachweis des Manometers und Prüfprotokoll mindestens 10 Jahre auf.
    Ausgleichsbehälter
    Ein Bauteil in Heizungs- und Kühlsystemen, das Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht und den Druck im System stabil hält.
    Verwandte Begriffe: Membran, Vordruck, Stickstoff, Druckausgleich.
    Membran
    Eine flexible Trennwand im Ausgleichsbehälter, die das Systemwasser vom Stickstoff trennt und die Volumenänderungen aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druckausgleich, Elastomer.
    Stickstoff
    Ein Inertgas, das im Ausgleichsbehälter als Gegendruck zum Systemwasser dient und die Volumenänderungen kompensiert.
    Verwandte Begriffe: Inertgas, Vordruck, Druckausgleich.
    Vordruck
    Der Druck des Stickstoffs im Ausgleichsbehälter, der auf die statische Höhe der Anlage abgestimmt sein muss.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Fülldruck, Systemdruck.
    Druckausgleich
    Der Prozess, bei dem Volumenänderungen im System durch den Ausgleichsbehälter kompensiert werden, um den Druck konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Volumenänderung, Expansion, Kompression.
    Statischer Druck
    Der Druck, der durch die Höhe der Wassersäule in der Anlage entsteht und bei der Einstellung des Vordrucks berücksichtigt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Wassersäule, Höhendifferenz, hydrostatischer Druck.
    Inertgas
    Ein Gas, das keine chemischen Reaktionen eingeht und daher ideal für den Einsatz in geschlossenen Systemen ist, um Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stickstoff, Edelgas, Schutzgas.
    1. Warum ist Stickstoff im Ausgleichsbehälter und nicht Luft?
      Stickstoff ist ein Inertgas und reagiert nicht mit den Materialien im System. Luft enthält Sauerstoff, der Korrosion verursachen kann.
    2. Wie oft muss der Druck im Ausgleichsbehälter geprüft werden?
      Der Druck sollte mindestens einmal jährlich geprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    3. Was passiert, wenn die Membran im Ausgleichsbehälter defekt ist?
      Bei einem Defekt vermischt sich Wasser mit dem Stickstoff. Der Behälter verliert seine Funktion, und es kann zu Druckschwankungen im System kommen.
    4. Kann ich den Ausgleichsbehälter selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Heizungsanlagen auskennen, können Sie den Austausch selbst vornehmen. Achten Sie jedoch darauf, die Anlage vorher drucklos zu machen und den Vordruck des neuen Behälters korrekt einzustellen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Welche Größe sollte der Ausgleichsbehälter haben?
      Die Größe des Ausgleichsbehälters hängt von der Heizleistung und dem Wasservolumen der Anlage ab. Es gibt Tabellen und Rechner, mit denen die passende Größe ermittelt werden kann.
    6. Was bedeutet der Begriff 'statischer Druck' im Zusammenhang mit Ausgleichsbehältern?
      Der statische Druck ist der Druck, der durch die Höhe der Wassersäule in der Anlage entsteht. Er muss bei der Einstellung des Vordrucks berücksichtigt werden.
    7. Wie erkenne ich, ob der Ausgleichsbehälter defekt ist?
      Häufige Anzeichen sind Druckverlust im System, häufiges Nachfüllen von Wasser und ungewöhnliche Geräusche aus dem Behälter.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Ausgleichsbehälter?
      Offene Ausgleichsbehälter sind offen zur Atmosphäre und werden heute kaum noch verwendet. Geschlossene Ausgleichsbehälter sind druckdicht und bieten eine bessere Leistung und Sicherheit.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizsystem.
    • Entlüften von Heizkörpern
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Wie und wann Heizungswasser nachgefüllt werden muss.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Tipps zur regelmäßigen Prüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizungsanlage richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizungsanlage für maximale Effizienz.
  2. MAG & Vordruck: Membranausdehnungsgefäß im Detail
    Suchen Sie mal
    MAG = Membranausdehnungsgefäß
    Ausgleichsbehälter: Funktion, Druckausgleich & Membran erklärt
    💡 Kernaussagen: Der Ausgleichsbehälter dient dem Druckausgleich in Heizungs- und Sanitärsystemen. Eine Membran trennt das Wasser vom Stickstoff, wodurch Volumenänderungen kompensiert werden. Der Vordruck des Stickstoffs ist entscheidend für die korrekte Funktion. Die Suche im Forum nach "MAG" und "Vordruck" liefert weitere Details.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der korrekte Vordruck des Ausgleichsbehälters ist entscheidend für die Funktion des Heizsystems. Ein falscher Druck kann zu Schäden führen. Beachten Sie den Beitrag MAG & Vordruck: Membranausdehnungsgefäß im Detail für weitere Informationen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation eines neuen Ausgleichsbehälters ist auf den richtigen Anschluss und die korrekte Einstellung des Vordrucks zu achten. Die Anleitung des Herstellers sollte genau befolgt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Vordruck Ihres Ausgleichsbehälters, um eine optimale Funktion Ihrer Heizungsanlage sicherzustellen. Bei Problemen konsultieren Sie einen Fachmann für Heizungstechnik und Sanitärtechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgleichsbehälter, Druckausgleich, Stickstoff, Membran". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsbehälter, Druckausgleich, Stickstoff, Membran" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgleichsbehälter, Druckausgleich, Stickstoff, Membran" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausgleichsbehälter Funktion: Druckausgleich, Stickstoff & Membran einfach erklärt?
Suche nach: Ausgleichsbehälter: Funktion & Druckausgleich
Suche nach: Ausgleichsbehälter, Druckausgleich, Stickstoff, Membran, Heizung, Sanitär, Funktion, Installation
