Restspannung an Lampen: 135V trotz ausgeschaltetem Schalter – Ursachen & Gefahren?
❓ Fragestellung: Restspannung an Lampen: 135V trotz ausgeschaltetem Schalter – Ursachen & Gefahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Restspannung von 135 V als lebensgefährlich, lehnen eigenständige Eingriffe ab und fordern die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht sicher, sondern fehlerhaft und unzulässig. Die 135 V sind kein "Phänomen", sondern ein Alarmzeichen für einen gravierenden Installationsmangel – Handlung ist sofort erforderlich, nicht optional.
Die Diskussion dreht sich um das Phänomen der Restspannung an Lampen trotz ausgeschaltetem Lichtschalter. Als Hauptursachen werden Kriechströme, induktive und kapazitive Kopplung identifiziert. Die korrekte Messung mit einem niederohmigen Duspol wird empfohlen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Abschließend wird die Bedeutung der korrekten Elektroinstallation und des Lampenanschlusses für die Sicherheit hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
hab in meiner neuen Wohnung kürzlich ein paar Deckenleuchten montiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass trotz "ausgeschaltetem"
Lichtschalter an der Lampe 135 Volt anliegen, beim Einschalten dann 230 V. Habe dann in dem "135 Volt Zustand" L1 und N kurzgeschlossen, um die passende Sicherung zu finden, hat aber keine augelöst.
Die angebrachten Leuchten funktionieren einwandfrei.
Welcher Sinn steckt dahinter, oder welche Ursache könnte das haben?
Schönes Wochenende,
Sven
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der betroffenen Stromkreissicherung – keine eigenständigen Messungen oder Manipulationen mehr durchführen.
    🔴 KRITISCH: Berührung der Lampe oder der Anschlussstellen ist lebensgefährlich – 135 V überschreitet deutlich die berührungsg gefährliche Grenze von 50 V AC nach DINAbk. VDE 0100-410.
    🔴 KRITISCH: Kurzschließen von L1 und N ist extrem gefährlich und kann Lichtbogenbildung, Schaltgeräteschäden oder Brand verursachen – strikt unterlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Auch scheinbar einwandfrei funktionierende Leuchten garantieren keinerlei elektrische Sicherheit – Fehlverdrahtung (z. B. Schalter im Neutralleiter) bleibt oft unerkannt.
    ⚠️ WICHTIG: Restspannung kann elektronische Komponenten in LED-Leuchten beschädigen und zu ungewolltem Leuchten, Brummen oder vorzeitigem Ausfall führen.
    Hallo Sven,
    Eine Spannung von 135V an einer Lampe trotz ausgeschaltetem Schalter deutet auf eine sogenannte Restspannung hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Induktive Einkopplung: Durch parallel verlaufende Leitungen kann eine Spannung induziert werden.
    • Kapazitive Einkopplung: Ähnlich wie bei der induktiven Einkopplung, jedoch durch kapazitive Effekte.
    • Fehlerhafte Installation: Ein häufiger Grund ist ein fehlerhafter oder fehlender Nulleiter.
    • Kriechströme: Durch Verschmutzungen oder Feuchtigkeit können Kriechströme entstehen.
    🔴 Gefahr: Auch wenn die Spannung gering erscheint, besteht bei Berührung die Gefahr eines elektrischen Schlags, insbesondere in Verbindung mit Feuchtigkeit. Zudem kann die Restspannung elektronische Bauteile in der Lampe beschädigen.
    Das Kurzschließen von L1 und N im "135 Volt Zustand" ist gefährlich und sollte unterlassen werden, da dies zu einem unkontrollierten Stromfluss und potenziell zu einem Brand führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen qualifizierten Elektriker zu kontaktieren, um die Elektroinstallation zu überprüfen und die Ursache der Restspannung zu beheben. Bis dahin sollten Sie die betroffene Lampe nicht benutzen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine gefährliche elektrische Installation, bei der trotz ausgeschaltetem Lichtschalter eine Spannung von 135V an der Lampe anliegt. Dies ist ein klares Indiz für einen schwerwiegenden Fehler in der Elektroinstallation, der nicht ignoriert werden darf.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Restspannung von 135V ist lebensgefährlich. Sie kann zu schweren Stromunfällen führen, da sie weit über der für Menschen ungefährlichen Berührungsspannung von 50V liegt. Der Kurzschlussversuch zwischen L1 und N, der keine Sicherung auslöste, bestätigt zudem, dass der Stromkreis nicht korrekt abgesichert ist oder eine fehlerhafte Verdrahtung vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Leuchten einwandfrei funktionieren, ist trügerisch. Die gemessene Spannung deutet auf einen Defekt oder eine Fehlverdrahtung hin, die jederzeit zu einem Kurzschluss, Kabelbrand oder Stromschlag führen kann. Ein normaler Betrieb liegt hier nicht vor.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die 135V sind: ein defekter oder falsch angeschlossener Wechselschalter, eine induktive oder kapazitive Kopplung in der Leitung (z.B. durch parallel verlaufende Leitungen), ein Neutralleiter-Unterbrechung oder eine fehlerhafte Phasenanlage. Auch ein defektes Leuchtmittel oder ein elektronischer Trafo kann solche Spannungen induzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den betroffenen Raum nicht mehr und schalten Sie sofort die entsprechende Sicherung aus. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Überprüfung der gesamten Elektroinstallation. Führen Sie keine weiteren eigenständigen Messungen oder Arbeiten an der Anlage durch. Die Gefahr eines Stromschlags ist akut und lebensbedrohlich.
    Ein Messwert von 135 V an einer Lampe trotz ausgeschaltetem Lichtschalter deutet auf eine gefährliche elektrische Fehlersituation hin, die keinesfalls als "normal" oder "unbedenklich" einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Diese Restspannung kann durch einen defekten Schalter, eine falsche Verdrahtung (z. B. Schalter in Neutralleiter statt in Außenleiter), induktive Kopplung oder eine unzulässige Potentialverschiebung entstehen – alle Varianten bergen Risiko von Stromschlag, besonders bei Reparaturarbeiten oder beim Austausch von Leuchtmitteln.
    ⚠️ Korrektur: Das Kurzschließen von L1 und N zur Sicherungsidentifikation ist extrem gefährlich und widerspricht allen elektrischen Sicherheitsvorschriften (z. B. VDE 0100); es kann zu Lichtbogenbildung, Schaltgeräteschäden oder Brand führen – und erklärt nicht, warum keine Sicherung auslöste (möglicherweise fehlerhafte Sicherung oder unzulässige Bemessung).
    ➕ Ergänzung: Eine Spannung von 135 V liegt deutlich über der für Berührung gefährlichen Grenze von 50 V AC und erfüllt den Begriff einer "berührungsg gefährlichen Spannung" gemäß DIN VDE 0100-410.
    ❌ Widerspruch: Die einwandfreie Funktion der Leuchten täuscht Sicherheit vor – sie beweist keineswegs, dass die Anlage elektrisch sicher ist; viele Fehlerszenarien (z. B. Schalter im N-Leiter) führen zu scheinbar korrektem Betrieb, aber permanenter Spannung am Leuchtenanschluss.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von LED-Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten kann diese Restspannung zu vorzeitigem Ausfall, Brummen oder ungewolltem Leuchten im "Aus"-Zustand führen – ein weiterer Hinweis auf unsachgemäße Potentialführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche weitere Eigeninitiative an der Elektroinstallation und beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Sachkundenachweis (z. B. nach VDE 0105-100) zur vollständigen Prüfung der Schaltungs- und Potentialverhältnisse – inkl. Messung von Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität und korrekter Schalterpositionierung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle nennen induktive/kapazitive Kopplung, Fehlverdrahtung (z. B. Schalter im N-Leiter) und Neutralleiter-Unterbrechung als zentrale Ursachen.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek empfiehlt explizit, den Raum nicht mehr zu betreten – GoogleAI und Qwen formulieren dies nicht so strikt, betonen aber die Vermeidung jeglicher Berührung.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt die Relevanz der VDE-Normen (0100-410, 0105-100) und die Notwendigkeit spezifischer Prüfungen (Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität) hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bezeichnet den Zustand als "Restspannung" mit technisch plausiblen Ursachen (z. B. Induktion), während DeepSeek und Qwen den Begriff bewusst vermeiden und stattdessen auf fehlerhafte Installation als primäre, sicherheitsrelevante Ursache insistieren – hier wird die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert: Es handelt sich um einen lebensbedrohlichen Defekt, kein harmloses physikalisches Phänomen.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird im Vergleich priorisiert: 135 V ist kein normales Messergebnis – es ist ein klarer Indikator für eine unzulässige, nicht abgesicherte und potenziell lebensgefährliche Fehlverdrahtung oder Isolationsstörung, die sofort durch einen VDE-zertifizierten Fachbetrieb zu klären ist.
    Lebensgefahr durch 135 V ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Spannung liegt weit über der berührungsg gefährlichen Grenze (50 V AC), stellt akute Lebensgefahr dar.
    Ursache der Spannung ⚠️ Konsens über technische Mechanismen (Induktion, Kapazität), aber klare Übereinstimmung: Primärursache ist ein sicherheitsrelevanter Installationsfehler (z. B. Schalter im N-Leiter, defekte Sicherung, Neutralleiterbruch).
    Eigenständige Diagnoseversuche ❌ Alle drei Modelle warnen strikt vor Kurzschlussversuchen, L1/N-Messung ohne Abschaltung oder eigenständiger Reparatur – Qwen nennt dies explizit "widerspricht VDE 0100".
    Leuchtenbetrieb als Sicherheitsindikator ❌ GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: einwandfreier Betrieb täuscht Sicherheit vor – ist kein Indikator für elektrische Gefahrenfreiheit.
    Fachliche Intervention ✅ Einhelliger Konsens: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit Nachweis nach VDE 0105-100; keine Verzögerung oder "Abwarten".
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag bei Berührung der Lampe oder der Anschlussstellen Lebensbedrohlich – bis hin zu Kammerflimmern oder tödlichem Stromschlag, besonders bei Feuchtigkeit oder ungeschütztem Körperkontakt.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Lichtbogen durch Kurzschlussversuch (L1/N) Brandgefahr, Explosion von Schaltgeräten, schwere Verbrennungen, Zerstörung der Hausinstallation.
    🔴 Risiko Langzeitstress für LED-Leuchten durch Restspannung Vorzeitiger Ausfall, Brummen, ungewolltes Leuchten im "Aus"-Zustand, mögliche Schädigung des elektronischen Vorschaltgeräts.
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung führt zu kumulativer Gefährdung Verstärkung von Isolationsfehlern, zunehmende Kriechströme, erhöhte Brandgefahr über Zeit, besonders bei alternder Verkabelung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlose Restspannung" Verzögerung der fachlichen Intervention, Vertrauen in scheinbar funktionierende Leuchten, erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit bei zukünftigen Wartungsarbeiten.
    ✅ Chance Fehlererkennung vor schwerwiegendem Zwischenfall Möglichkeit, einen schweren Unfall oder Brand zu verhindern – präventive Prüfung sichert langfristige Nutzbarkeit und Wert des Gebäudes.
    ✅ Chance Modernisierung der Elektroinstallation Gelegenheit, veraltete Schalter, falsche Verdrahtung oder fehlenden Fehlerstromschutz nachzurüsten – nachhaltige Sicherheitssteigerung.
    ✅ Chance Prävention von Mehrfachschäden Fehleridentifikation kann Kaskadenschäden an anderen Leuchten oder angeschlossenen Geräten verhindern.
    ✅ Chance Erhöhung der Planungssicherheit für Sanierungen Professionelle Prüfung liefert verlässliche Grundlage für künftige Sanierungsmaßnahmen oder energetische Optimierungen.
    ✅ Chance Schaffung rechtlicher Sicherheit Nachweis einer fachgerechten, normkonformen Installation reduziert Haftungsrisiken für Eigentümer oder Vermieter.
    1. Sofortige Sicherung abschalten: Suchen Sie die zuständige Sicherung für den betroffenen Raum im Verteilerkasten und schalten Sie diese aus – notieren Sie die Nummer für die Fachkraft.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Sachkundenachweis nach VDE 0105-100 (kein "Elektriker" ohne Nachweis).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Elektroinstallation (z. B. Baujahr, letzte Prüfprotokolle, Schaltpläne) – diese erleichtern die Fehlersuche.
    4. Lampe nicht berühren: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der betroffenen Leuchte, den Fassungen und den Anschlussstellen – auch mit isoliertem Werkzeug nicht "testen".
    5. Kein Kurzschlussversuch wiederholen: Unterlassen Sie jede Form von Eigenmessen am spannungsführenden Kreis – auch mit "sicherem" Multimeter ist die Situation nicht kontrollierbar.
    6. Meldung an Haftpflichtversicherung vorbereiten: Dokumentieren Sie den Vorfall (Datum, Messwert, eigene Maßnahmen) – bei Schäden kann dies für die Schadensregulierung relevant sein.
    Restspannung
    Eine Spannung, die an einem elektrischen Gerät oder einer Leitung anliegt, obwohl diese ausgeschaltet sein sollte. Sie kann durch verschiedene Effekte wie induktive oder kapazitive Einkopplung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Induktive Einkopplung, Kapazitive Einkopplung, Kriechstrom
    Die Übertragung von elektrischer Energie von einem Stromkreis auf einen anderen durch elektromagnetische Induktion. Dies geschieht, wenn zwei Leiter nahe beieinander liegen und ein wechselnder Strom durch den ersten Leiter fließt.
    Verwandte Begriffe: Transformator, Magnetfeld, Restspannung
    Die Übertragung von elektrischer Energie zwischen zwei Leitern aufgrund ihrer Kapazität zueinander. Dies tritt auf, wenn die Leiter nahe beieinander liegen und eine Spannungsänderung im ersten Leiter eine Ladungsverschiebung im zweiten Leiter verursacht.
    Verwandte Begriffe: Kondensator, Elektrisches Feld, Restspannung
    Nulleiter
    Der Nulleiter (Neutralleiter) ist ein Teil des Stromkreises und dient dazu, den Strom zum Stromversorger zurückzuführen. Er sollte idealerweise kein oder nur ein geringes Potential gegenüber Erde aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Außenleiter, Schutzleiter, Erdung
    Kriechstrom
    Ein unerwünschter, geringer elektrischer Strom, der über die Oberfläche eines Isolierstoffs fließt. Kriechströme können durch Verschmutzung oder Feuchtigkeit entstehen und die Isolationsfähigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Isolation, Überschlag, Ableitstrom
    L1
    Bezeichnet einen der Außenleiter in einem Drehstromnetz. In einem einphasigen Wechselstromnetz ist es der stromführende Leiter.
    Verwandte Begriffe: N, PE, Außenleiter
    Kurzschluss
    Eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potentials. Ein Kurzschluss führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Sicherung, Fehlerstrom
    1. Was bedeutet Restspannung bei einer Lampe?
      Restspannung bedeutet, dass an einer Lampe eine Spannung messbar ist, obwohl der zugehörige Schalter ausgeschaltet ist. Dies kann durch verschiedene Effekte wie induktive oder kapazitive Einkopplung, fehlerhafte Installation oder Kriechströme verursacht werden.
    2. Ist Restspannung gefährlich?
      Ja, Restspannung kann gefährlich sein, auch wenn sie gering erscheint. Bei Berührung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, insbesondere in feuchter Umgebung. Zudem kann die Restspannung elektronische Bauteile beschädigen.
    3. Was soll ich tun, wenn ich Restspannung an einer Lampe messe?
      Ich empfehle, umgehend einen qualifizierten Elektriker zu kontaktieren, um die Ursache der Restspannung zu ermitteln und zu beheben. Bis dahin sollte die betroffene Lampe nicht benutzt werden.
    4. Kann ich die Restspannung selbst beheben?
      Nein, Arbeiten an der Elektrik sollten ausschließlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden, da hier Lebensgefahr besteht.
    5. Welche Ursachen kann Restspannung haben?
      Mögliche Ursachen sind induktive oder kapazitive Einkopplung, fehlerhafte Installation (z.B. fehlender Nulleiter) oder Kriechströme durch Verschmutzung oder Feuchtigkeit.
    6. Was ist induktive Einkopplung?
      Induktive Einkopplung entsteht, wenn parallel verlaufende stromführende Leitungen eine Spannung in eine andere Leitung induzieren, ähnlich wie bei einem Transformator.
    7. Was sind Kriechströme?
      Kriechströme sind geringe elektrische Ströme, die über isolierende Oberflächen fließen können, wenn diese verschmutzt oder feucht sind.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
    • Spannungsprüfung an Lampen
      Wie man sicherstellt, dass keine gefährliche Spannung an Lampen anliegt.
    • Fehlersuche in elektrischen Anlagen
      Methoden zur systematischen Suche und Behebung von Fehlern in der Hauselektrik.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen
      Wichtige Vorkehrungen, um Unfälle bei Arbeiten an elektrischen Anlagen zu vermeiden.
    • Funktionsweise von Fehlerstromschutzschaltern (RCD)
      Wie RCDs funktionieren und warum sie lebensrettend sein können.
    • Elektroinstallationen im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Modernisierung von Elektroinstallationen in älteren Gebäuden.
  2. Restspannung: Kriechstrom als Ursache – Erklärung!
    Kriechstrom?
    Wenn der Lichtschalter nicht "absolut" trennt, sondern  -  z.B. durch kleine feuchtebedingte Kriechströme  -  nur sehr hochohmig, dann können Sie mit einem hochohmigen Voltmeter (Innenwiderstand im Megaohm-Bereich) eine Spannung messen.
    Wenn Sie aber diese Spannung belasten, bricht sie zusammen, d.h. es kann nur ein sehr kleiner Strom fließen.
    Deshalb fliegt auch keine Sicherung raus, wenn Sie kurzschließen: Es fließt praktisch kein Strom, was wesentlich weniger ist als die >16 Ampere, bei denen eine Sicherung trennt. 😉
    Messen Sie doch mal die Spannung im "AUS"-Zustand des Schalters.
    Schauen Sie laufend auf die Anzeige und föhnen Sie dabei den Schalter (nicht so lange, dass er zu heiß wird und kaputt geht, natürlich). Legen Sie den Schalter dafür notfalls frei (Einbaurahmen entfernen). Geht die Spannung beim Föhnen runter?
  3. Restspannung: Induktive Kopplung – Messfehler vermeiden
    Messfehler Induktive Kopplung
    Der Schalter trennt schon, (wenigstens fast immer) Aber wenn man an der klemme der Lampe misst, und keine Lampe mit Glühbirne angeschlossen ist, also auch keine Last da ist, dann Mist man hier eine Spannung. Dies kommt daher, dass die Leitungen ja parallel verlegt sind und von um stromdurchflossen Leiter ein Magnetfeld entsteht. Dieses Feld wiederum induziert in anderen Leiter eine Spannung. Das die Kopplung nur sehr schwach ist, bricht die Spannung bei Belastung sofort zusammen. Daher löst auch die Sicherung nicht aus. der Strom der hier im Kurzschlussfall fließt, ist sehr sehr klein. (meist nur wenige Microampere.)
  4. Elektroinstallation: Detail-Probleme bei Restspannung!
    Elektrotechnik ist meistens einfach, aber Probleme stecken oft im Detail
    Hallo Sven,
    ich möchte mich nur kurz mit allgem. Hinweisen aufhalten, aber hier kommt etwas heraus was den richtigen Elektrikern oft den Ruf einbringt "die arbeiten eh nur mit 3 Leitungen, das kann ich auch". Nicht böse sein aber so ist meistens die allgem. Meinung. Und meistens funktioniert es auch, wenn man als Laie Hand anlegt, denn ob der Strom durch die blaue Ader zum Fassungsring der Glühbirne fließt und dann über den Fußpunkt über den schwarzen Draht zum Lichtschalter und dann über den Sicherungsautomat auf die N-Schiene funktioniert auch, aber ist halt total verkehrt.
    Es kommt jetzt darauf an wo und gegen welches Potential (N oder L) Du die Messung gemacht hast (Messgerät auch auf AC?).
    1. Als erstes würde ich die ganze Schaltung einmal absolut stromlos machen (L und N und PE physikalisch abklemmen, da ja bei NV-Deckenleuchten auch noch irgend ein Trafo mitspielt  -  oder?).
    2. Dann mit der Einstellung Ohm auf dem Messgerät prüfen ob denn der L auch zuerst zum Lichtschalter geht (der dann weiter zum Fußpunkt der Lampenfassung oder zum Anschluss der Primärwicklung des Trafo geht).
    3. Prüfen ob dann die blaue N Ader vom Fassungsring der Lampe wieder direkt zurück kommt, oder ob da vielleicht irgendwo ein grüngelber PE als Rückleitung missbraucht wird (müsse bei Vorhandensein eines FI-Schutzschalters und korrekter Verdrahtung aber sofort auffallen durch eine FI-Auslösung).
    4. Wenn alles so stimmt, dann den L an den Sicherungsautomat anklemmen und N und PE und am sichersten mit Duspol in Lampenfassung bei herausgeschraubter Birne die Spannung messen (230 V bei Lichtschalter EIN u. 0 V bei AUS).
    Wenn dies so ist, so sieht mal alles nicht schlecht aus und spricht wirklich für irgendwelche Einstreuungen von parallel laufenden Leitungen. Ansonsten noch einmal Problem/Ergebnisse genau beschreiben.
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
  5. Restspannung: Kapazitive Kopplung vs. Induktive Kopplung
    kapazitive Kopplung
    @ Herr Hallinger, in der Regel handelt es sich um kapazitive Kopplung der parallel liegenden Adern. Bei der induktiver Kopplung muss erstens in der anderen Ader Strom fließen und zweitens ist der Spannungsabfall über der Ader nur wenige Volt  -  und eine größere Spannung kann nicht induziert werden.
  6. Restspannung: Kopplung als Ursache bestätigt – Danke!
    Vielen Dank für die Antworten und Tipps
    ich möchte mich bei allen "Antwortern" ganz herzlich bedanken.
    Meiner Ansicht nach resultiert das "135 V-Problem" tatsächlich aus einer Kopplung parallel laufender Leitungen. Ich habe mir von einem Kollegen einen (nieder-ohmigen) Duspol geliehen, dieser zeigte an besagten Leitungen keine Spannung an, während mein (hoch-ohmiges ) Multi-Meter ja eine Spannung anzeigte.
    Eine schöne Woche wünscht Euch / Ihnen
    Sven
  7. Lampenanschluss: L1 am Fußkontakt – Sicherheit beachten!
    @herrn bühler
    Hallo Herr Bühler,
    > denn ob der Strom durch die blaue Ader zum Fassungsring der Glühbirne fließt und dann über den Fußpunkt über den schwarzen Draht [ ... ]funktioniert auch, aber ist halt total verkehrt. <
    Aber der L1 wird doch am Fußkontakt der Leuchte angeschlossen, um die Gefahr eines elek. Schlages bei unbeabsigtem Berührens des Fassungsringes auszuschließen
    Der Glühlampe ist es natürlich völlig Wurst, der unvorsichtige Anfasser aber wird es danken.
    Sven
  8. Elektroinstallation: Stromfluss & korrekte Ader-Nutzung
    Wechselstrom kommt über Außenleiter L
    meine Erklärung war wohl nicht so deutlich wie gedacht. Was ich meinte war, dass es dem Strom prinzipiell egal ist ob er durch eine blaue, schwarz oder grüngelbe Ader fließt oder der LS-Automat im Rückleiter liegt oder oder oder. Es funktioniert meistens und der tätige Laie freut sich.
    Der Satz " ... denn ob der Strom durch die blaue Ader zum Fassungsring der Glühbirne fließt und dann über den Fußpunkt über den schwarzen Draht [ ... ]funktioniert auch, aber ist halt total verkehrt. " sollte alles Richtige und Normgerechte invertiert darstellen und ausdrücken dass es dann auch noch funktioniert (Licht brennt und kann aus- / eingeschaltet werden).
    Aber wenn der Erste dann einen elektrischen Schlag bekommt weil
    z.B. der LS-Automat im Rückleiter ist  -  also den N statt den L schaltet und trotz ausgeschalteten LS-Automaten an der Lampenfassung oder am Lichtschalter Spannung liegt und der kundige Laie dort gerade etwas auswechselt, dann ist es zu spät sich über Regeln Gedanken zu machen (das selbe gilt bei Steckdosen).
    Also nicht so eng sehen, sondern nur "man sollte bei allem was man tut schon sicher sein was man tut".
    • Herr Buehler
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Restspannung an Lampen: Ursachen und sichere Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Phänomen der Restspannung an Lampen trotz ausgeschaltetem Lichtschalter. Als Hauptursachen werden Kriechströme, induktive und kapazitive Kopplung identifiziert. Die korrekte Messung mit einem niederohmigen Duspol wird empfohlen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Abschließend wird die Bedeutung der korrekten Elektroinstallation und des Lampenanschlusses für die Sicherheit hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Restspannung: Induktive Kopplung – Messfehler vermeiden kann es bei Messungen ohne Last zu Fehlinterpretationen durch induktive Kopplung kommen. Daher sollte immer eine Last (z.B. eine Glühbirne) angeschlossen sein, um die Spannung korrekt zu messen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Restspannung: Kriechstrom als Ursache – Erklärung! erklärt, dass Kriechströme, insbesondere bei feuchten Bedingungen, eine Ursache für die gemessene Restspannung sein können. Diese Ströme sind jedoch sehr gering und lösen keine Sicherung aus.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Startbeitrag wird eine Restspannung von 135V gemessen, während im eingeschalteten Zustand 230V anliegen. Dies deutet auf eine erhebliche Restspannung hin, die genauer untersucht werden sollte.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Lampenanschluss: L1 am Fußkontakt – Sicherheit beachten! betont die Wichtigkeit, den Außenleiter (L1) am Fußkontakt der Lampe anzuschließen, um das Risiko eines elektrischen Schlags bei Berührung des Fassungsrings zu minimieren. Dies ist eine grundlegende Sicherheitsmaßnahme in der Elektroinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Elektroinstallation auf korrekten Lampenanschluss und mögliche Kriechströme. Verwenden Sie ein niederohmiges Messgerät (Duspol) zur genauen Messung der Spannung. Beachten Sie die Hinweise zur induktiven Kopplung, um Messfehler zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Restspannung, Lampe, Lichtschalter, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe flackert nach Ausschalten: Ursachen, Gefahren & Lösung?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Phasenprüfer leuchtet schwach bei ausgeschalteter Phase: Ursachen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funken aus Steckdose: DVD-Recorder defekt? Ursachen & Risiken prüfen!
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10872: Restspannung an Lampen: 135V trotz ausgeschaltetem Schalter – Ursachen & Gefahren?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst bei Spannungsfreiheit-Test aus: Ursachen & Lösungen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restspannung, Lampe, Lichtschalter, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Restspannung, Lampe, Lichtschalter, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Restspannung an Lampen: 135V trotz ausgeschaltetem Schalter – Ursachen & Gefahren?
Suche nach: Restspannung an Lampe: Ursachen & Gefahren
Suche nach: Restspannung, Lampe, Lichtschalter, Elektroinstallation, Fehlerstrom, Nulleiter, Sicherheit, Elektriker
