7,5 kVA Drehstrommotor anschließen: Welcher Kabelquerschnitt für 20m Distanz?
❓ Fragestellung: 7,5 kVA Drehstrommotor anschließen: Welcher Kabelquerschnitt für 20m Distanz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Angabe "7,5 kVA" allein nicht ausreicht – der exakte Nennstrom vom Typenschild ist maßgeblich; Alle drei identifizieren Überhitzung, Spannungsfall und Brandgefahr als gravierende Risiken bei Unterdimensionierung; Alle drei verweisen auf die zwingende Beteiligung einer Elektrofachkraft und nennen VDE 0100 als entscheidende Normenbasis.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Dimensionierung vornehmen – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die korrekte Auswahl des Kabelquerschnitts nur im Rahmen einer normkonformen, fachlich begleiteten Planung erfolgen darf, die sämtliche Motor- und Installationsparameter berücksichtigt.
Für die korrekte Dimensionierung des Kabelquerschnitts eines 7,5 kVA Drehstrommotors sind Angaben zum Motornennstrom, der Verlegeart der Leitung und den vorgeschalteten Sicherungen entscheidend. Eine Stern-Dreieck-Schaltung kann bei 7,5 kW Motoren sinnvoll oder sogar vorgeschrieben sein, wobei die Positionierung der Schütze oder des Schalters relevant ist. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Kabelquerschnitts unter Berücksichtigung von Leitungslänge und Spannungsfall.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte einen 3 Phasen Elektromotor mit 7,5 KVA über eine Distanz von ca. 20 Metern anschließen. Welchen Leitungsquerschnitt muss ich dafür mindestens verwenden.
Danke für ihre Hilfe
    🔴 KRITISCH: Die alleinige Angabe von 7,5 kVA ist für eine verbindliche Querschnittsberechnung unzureichend – Nennstrom (A), cos φ, Wirkungsgrad und Verlegeart müssen zwingend vom Motor-Typenschild entnommen und berücksichtigt werden.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an elektrischen Anlagen, insbesondere am Anschluss von Drehstrommotoren, dürfen ausschließlich von konzessionierten Elektrofachkräften oder Elektrofachbetrieben geplant, ausgeführt und abgenommen werden – Eigeninstallation ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Spannungsfall muss nach DINAbk. VDE 0100-520 berechnet und auf max. 4 % begrenzt werden; ein Querschnitt unter 4 mm² ist bei 20 m und 7,5 kVA-Motor ohne gesicherte Nennstromangaben nicht zulässig.
    Um den korrekten Leitungsquerschnitt für einen 7,5 kVA Drehstrommotor über eine Distanz von 20 Metern zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen.
    Zunächst muss der Nennstrom des Motors berechnet werden. Bei einer Leistung von 7,5 kVA und einer üblichen Netzspannung von 400 V (Drehstrom) ergibt sich ein Nennstrom von ca. 13,5 Ampere (7500 VA / (400 V * √3)).
    Für die Auswahl des Leitungsquerschnitts ist neben dem Nennstrom auch der Spannungsfall auf der Leitung relevant. Dieser sollte innerhalb der zulässigen Grenzen liegen (typischerweise 3-5%). Ein größerer Leitungsquerschnitt reduziert den Spannungsfall.
    Ich empfehle, den Leitungsquerschnitt anhand folgender Kriterien zu wählen:
    • Nennstrom des Motors: Mindestens 13,5 Ampere.
    • Spannungsfall: Berechnung des Spannungsfalls über die 20 Meter Leitungslänge.
    • Verlegeart: Die Verlegeart (z.B. im Rohr, auf Kabeltrasse) beeinflusst die Strombelastbarkeit der Leitung.
    • Umgebungstemperatur: Hohe Umgebungstemperaturen reduzieren die Strombelastbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zur genauen Berechnung des benötigten Leitungsquerschnitts eine entsprechende Software oder Tabellen und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachmann hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft den Anschluss eines 7,5 kVA Drehstrommotors über eine 20 Meter lange Leitung. Die Angabe von 7,5 kVA entspricht bei einer typischen Netzspannung von 400 V einem Nennstrom von etwa 10,8 A. Die Frage nach dem korrekten Kabelquerschnitt ist sicherheitsrelevant, da eine Unterdimensionierung zu Überhitzung, Spannungsabfall und Brandgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Angabe der Scheinleistung in kVA ist unzureichend, da der tatsächliche Strom von Wirkungsgrad und cos φ des Motors abhängt. Bei einem typischen Wirkungsgrad von 85% und cos φ von 0,85 kann der Betriebsstrom auf 12-14 A steigen. Zudem muss der Anlaufstrom (bis zum 5-8fachen) berücksichtigt werden, der die Leitung kurzzeitig stark belastet.
    ➕ Ergänzung: Für eine 20m-Leitung bei 400V und 11A Nennstrom ist nach VDE 0100 ein Querschnitt von mindestens 2,5 mm² erforderlich. Bei Berücksichtigung des Spannungsabfalls (max. 3%) und des Anlaufstroms wird jedoch 4 mm² empfohlen. Die Verlegeart (z.B. im Kabelkanal oder in der Wand) beeinflusst die Strombelastbarkeit zusätzlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "7,5 KVA" ist irreführend, da es sich um die Scheinleistung handelt. Für die Querschnittsberechnung ist die Wirkleistung in kW oder der Nennstrom in Ampere aus dem Motor-Typenschild maßgeblich. Ohne diese Daten ist keine verbindliche Aussage möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entnehmen Sie die exakten Motor-Nenndaten (Strom in A, cos φ, Wirkungsgrad) vom Typenschild. Lassen Sie die Installation von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb planen und durchführen. Verwenden Sie für die 20m-Strecke mindestens NYM-J 5x2,5 mm², besser 5x4 mm², und installieren Sie einen Motorschutzschalter mit korrekter Einstellung. Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme eine fachgerechte Prüfung nach VDE 0100-600.
    Die Anfrage betrifft die dimensionierung einer Drehstromleitung für einen 7,5 kVA-Motor über 20 m Länge – ein sicherheitsrelevanter elektrischer Installationsfall, bei dem mehrere technische Parameter (Stromaufnahme, Spannungsfall, Kurzschlussfestigkeit, Verlegeart, Umgebungstemperatur) zwingend berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine zu gering dimensionierte Leitung führt zu unzulässigem Spannungsfall, Überhitzung, Isolationsalterung und erhöhtem Brandrisiko – insbesondere bei Dauerlast wie Motorenbetrieb.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "7,5 kVA" ist unzureichend: Für die Leistungsdimensionierung ist die Nennstromaufnahme (in A) des Motors maßgeblich – nicht die Scheinleistung allein. Zudem fehlen Angaben zur Netzspannung (z. B. 400 V), dem Leistungsgrad η, dem cos φ und der Verlegeart (z. B. in Rohr, Kabelkanal oder freiliegend).
    ➕ Ergänzung: Bei 400 V-Drehstrom und typischem cos φ ≈ 0,85 sowie η ≈ 0,88 ergibt sich ein Nennstrom von ca. 13,5 A – aber dies ist nur eine grobe Schätzung; der exakte Wert steht auf dem Typenschild des Motors und muss zugrunde gelegt werden.
    ✅ Zustimmung: Für eine 20-m-Distanz ist der Spannungsfall in der Regel nicht dominant, solange der Querschnitt nicht extrem klein gewählt wird – dennoch muss er nach DIN VDE 0100-520 rechnerisch nachgewiesen werden (max. 4 % bei Motoren).
    ❌ Widerspruch: Es gibt keinen pauschalen "mindestens erforderlichen" Querschnitt ohne Kenntnis der genauen Betriebsbedingungen – eine Empfehlung wie "6 mm² reicht aus" wäre fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den exakten Nennstrom (A), die Spannung und den cos φ vom Typenschild des Motors ab, ermitteln Sie die Verlegeart und Umgebungsbedingungen, und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der normkonformen Dimensionierung und Errichtung – dies ist zwingend erforderlich, um die Betriebssicherheit und Haftungsfreiheit zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Angabe "7,5 kVA" allein nicht ausreicht – der exakte Nennstrom vom Typenschild ist maßgeblich.
    • Alle drei identifizieren Überhitzung, Spannungsfall und Brandgefahr als gravierende Risiken bei Unterdimensionierung.
    • Alle drei verweisen auf die zwingende Beteiligung einer Elektrofachkraft und nennen VDE 0100 als entscheidende Normenbasis.
    • GoogleAI berechnet 13,5 A (ohne cos φ/η), DeepSeek 10,8–14 A (mit cos φ und η), Qwen nennt ebenfalls ~13,5 A als grobe Schätzung – alle betonen aber die Unzulässigkeit einer reinen Kalkulation ohne Typenschild.
    • GoogleAI erwähnt Umgebungstemperatur und Verlegeart als Einflussfaktoren, DeepSeek konkretisiert mit NYM-J 5×2,5 mm² / 5×4 mm², Qwen lehnt pauschale Querschnittsempfehlungen ab ("❌ Widerspruch").
    • DeepSeek nennt explizit den Anlaufstrom (5–8fach) als kritische Belastungsspitze – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen, aber implizit in deren Sicherheitshinweisen enthalten.
    • Qwen verweist auf die zwingende Prüfung nach VDE 0100-600 (Inbetriebnahmeprüfung), was bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt angedeutet ist.
    • DeepSeek gibt 2,5 mm² als "mindestens erforderlich" an (nach VDE 0100), Qwen widerspricht klar: "Es gibt keinen pauschalen ‚mindestens erforderlichen‘ Querschnitt" und nennt eine solche Aussage "fachlich unzulässig und rechtlich riskant". GoogleAI bleibt neutral und verweist auf Software/Tabellen – somit folgt der Konsens dem sichereren Standpunkt von Qwen.
    • Die sicherste Position – Vorsichtsprinzip – wird von Qwen vertreten: Keine Querschnittsempfehlung ohne vollständige Motor-Daten und Verlegebedingungen; immer Fachkraft beauftragen; spannungsfalltechnischer Nachweis zwingend. DeepSeek und GoogleAI unterstützen dies inhaltlich, aber nicht mit gleicher Stringenz.
    Nennstrombasis ✅ Alle Modelle einig: Der Nennstrom (in A) vom Typenschild ist verbindlich – nicht die Scheinleistung (kVA) allein.
    Anlaufstromberücksichtigung ⚠️ DeepSeek nennt ihn explizit als kritischen Faktor; GoogleAI und Qwen implizieren ihn über "Überlastfähigkeit" und "Sicherheitsreserven", aber ohne konkrete Faktorisierung.
    Spannungsfallgrenze ✅ Einhellig: Max. 4 % für Motoren nach VDE 0100-520 – Qwen benennt explizit die Norm, GoogleAI und DeepSeek bestätigen die Relevanz.
    Pauschale Querschnittsempfehlung ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek gibt 2,5 mm² als Mindestwert an (mit Vorbehalt), GoogleAI vermeidet konkrete Zahlen – der Konsens folgt Qwens Rechts- und Sicherheitsauffassung: keine Pauschalangabe.
    Fachkraft-Erfordernis ✅ Vollständige Übereinstimmung: Planung, Ausführung und Abnahme durch Elektrofachkraft bzw. konzessionierten Elektrofachbetrieb ist zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Leitung Überhitzung, Isolationsversagen, Kurzschluss, Brandgefahr – lebensbedrohlich und versicherungsrechtlich ausschließend
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Anlaufstroms Ungenügende Auslösesicherheit des Motorschutzschalters, thermische Schädigung des Kabels bei häufigem Einschalten
    🔴 Risiko Spannungsfall über 4 % Leistungsabfall, Überhitzung des Motors, verkürzte Lebensdauer, Ausfall bei Lastspitzen
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkraft Verstoß gegen VDE 0100, Haftungsrisiko, Ausschluss aus der Gebäudeversicherung, Betriebsunterbrechung nach Prüfung
    🔴 Risiko Fehlende Inbetriebnahmeprüfung nach VDE 0100-600 Unentdeckte Fehler, rechtliche Verantwortung bei Schadensfall bleibt beim Betreiber, keine Betriebsfreigabe
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung einer Elektrofachkraft Normkonforme, zukunftssichere Planung mit Reserve für Erweiterungen und Wartungsoptimierung
    ✅ Chance Nutzung aktueller Kabeltechnologien (z. B. H07RN-F oder NYM-J mit erhöhter Kurzschlussfestigkeit) Verbesserte Langzeitstabilität, geringere Reparaturhäufigkeit, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Integrierte Schutzeinrichtungen (Motorschutzschalter mit thermischem & magnetischem Auslöser) Präzise Anlaufstromerkennung, Schutz vor Blockierlauf und Phase-Ausfall, automatische Dokumentation
    ✅ Chance Digitale Spannungsfallberechnung mit zertifizierter Software Normgerechter Nachweis mit Audit-Trail, einfache Anpassung bei späteren Erweiterungen, Dokumentation für Versicherung und Prüfer
    ✅ Chance Einheitliche Verlegeart (z. B. Kabelkanal statt Einzelrohr) Bessere Wartbarkeit, einfachere Erweiterung, übersichtliche Dokumentation nach VDE 0100-600
    1. Typenschild-Daten sammeln: Lesen Sie unverzüglich den exakten Nennstrom (A), cos φ, Wirkungsgrad (η), Bemessungsspannung und Anlaufstrom-Multiplikator vom Motor-Typenschild ab – notieren Sie alle Werte dokumentationsfähig.
    2. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung – geben Sie ihm die gesammelten Motor-Daten sowie genaue Angaben zur Verlegeart (z. B. "NYM-J in Kabelkanal, 20 m, Raumtemperatur 35 °C") weiter.
    3. Spannungsfall berechnen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb den rechnerischen Spannungsfallnachweis nach DIN VDE 0100-520 mit Angabe der exakten Querschnittswahl (z. B. 5×4 mm²) und Begründung ein – prüfen Sie die Berechnung auf Plausibilität (max. 4 %).
    4. Prüfung und Dokumentation vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme die fachgerechte Erstprüfung nach VDE 0100-600 inkl. Dokumentenabgabe (Prüfprotokoll, Schaltplan, Leitungsplan).
    5. Motorschutzschalter prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein typgerechter Motorschutzschalter mit einstellbarem Stromwert (nach Motor-Nennstrom) und magnetischem Auslöser für den Anlaufstrom montiert wird.
    6. Unterlagen archivieren: Bewahren Sie Typenschild-Foto, Prüfprotokoll, Berechnungsnachweis und Leitungsplan mindestens 10 Jahre auf – das ist gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich zwingend.
    Drehstrommotor
    Ein Elektromotor, der mit Drehstrom betrieben wird. Er besteht aus drei Wicklungen, die um 120 Grad versetzt angeordnet sind. Drehstrommotoren sind robust und effizient.
    Verwandte Begriffe: Asynchronmotor, Synchronmotor, Frequenzumrichter
    kVA (Kilovoltampere)
    Eine Einheit für die Scheinleistung, die das Produkt aus Spannung und Stromstärke angibt. Sie wird oft zur Angabe der Leistung von elektrischen Geräten und Anlagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: kW (Kilowatt), Scheinleistung, Wirkleistung, Blindleistung
    Leitungsquerschnitt
    Die Fläche des Leiters einer elektrischen Leitung, gemessen in Quadratmillimetern (mm²). Der Leitungsquerschnitt bestimmt die Strombelastbarkeit der Leitung.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt
    Spannungsfall
    Die Verringerung der elektrischen Spannung entlang einer Leitung aufgrund des Leitungswiderstands. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion von angeschlossenen Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Leitungswiderstand, Nennspannung, Versorgungsspannung
    Nennstrom
    Der Strom, für den ein elektrisches Gerät oder eine Leitung ausgelegt ist. Der Nennstrom darf nicht dauerhaft überschritten werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bemessungsstrom, Betriebsstrom, Kurzschlussstrom
    Strombelastbarkeit
    Die maximale Stromstärke, die eine Leitung dauerhaft führen kann, ohne sich unzulässig zu erwärmen. Sie hängt vom Leitungsquerschnitt, der Verlegeart und der Umgebungstemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Leitungsquerschnitt, Verlegeart, Umgebungstemperatur
    Verlegeart
    Die Art und Weise, wie eine elektrische Leitung verlegt wird (z.B. im Rohr, auf Kabeltrasse, im Erdreich). Die Verlegeart beeinflusst die Wärmeabfuhr und damit die Strombelastbarkeit der Leitung.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Kabeltrasse, Erdverlegung
    1. Wie berechne ich den Nennstrom eines Drehstrommotors?
      Der Nennstrom (I) berechnet sich aus der Leistung (P) in VA, der Spannung (U) in Volt und dem Faktor √3 (Wurzel aus 3) gemäß der Formel: I = P / (U * √3). Bei einem 7,5 kVA Motor an 400V ergibt sich ca. 13,5A.
    2. Warum ist der Spannungsfall bei der Kabelauswahl wichtig?
      Ein zu hoher Spannungsfall führt zu einer reduzierten Spannung am Motor, was dessen Leistung beeinträchtigen und zu Schäden führen kann. Die Normen schreiben vor, dass der Spannungsfall einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf.
    3. Welchen Einfluss hat die Verlegeart auf die Strombelastbarkeit?
      Die Verlegeart beeinflusst die Wärmeabfuhr der Leitung. Eine freie Verlegung ermöglicht eine bessere Kühlung als eine Verlegung im Kabelkanal oder im Erdreich, was sich auf die maximal zulässige Strombelastbarkeit auswirkt.
    4. Was bedeutet der Begriff 'Strombelastbarkeit'?
      Die Strombelastbarkeit gibt an, welchen Strom eine Leitung dauerhaft führen kann, ohne sich unzulässig zu erwärmen. Sie hängt vom Leitungsquerschnitt, dem Material und der Verlegeart ab.
    5. Was ist bei der Auswahl von Kabeln für den Außenbereich zu beachten?
      Für den Außenbereich müssen Kabel verwendet werden, die UV-beständig und wasserdicht sind. Typische Bezeichnungen sind z.B. Erdkabel (NYY) oder Kabel mit speziellen UV-Schutzmänteln.
    6. Darf ich den Kabelquerschnitt selbst berechnen und auswählen?
      Die Berechnung und Auswahl des Kabelquerschnitts erfordert Fachkenntnisse. Im Zweifelsfall sollte immer ein Elektrofachmann hinzugezogen werden, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    7. Welche Rolle spielt die Umgebungstemperatur bei der Kabelauswahl?
      Eine höhere Umgebungstemperatur reduziert die Strombelastbarkeit eines Kabels, da sich das Kabel stärker erwärmt und die Wärmeableitung erschwert wird. Dies muss bei der Auslegung berücksichtigt werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Querschnitt und Durchmesser eines Kabels?
      Der Querschnitt ist die Fläche des Leiters (in mm²), während der Durchmesser der Abstand von einer Seite des Leiters zur anderen ist (in mm). Der Querschnitt ist entscheidend für die Strombelastbarkeit.
    • Berechnung des Spannungsfalls in elektrischen Leitungen
      Methoden und Formeln zur Berechnung des Spannungsfalls unter Berücksichtigung von Leitungslänge, Stromstärke und Leitermaterial.
    • Auswahl von Sicherungen für Elektromotoren
      Kriterien für die Auswahl der richtigen Sicherung zum Schutz von Elektromotoren vor Überlast und Kurzschluss.
    • Normen und Vorschriften für elektrische Installationen
      Überblick über die relevanten Normen (z.B. VDE) und Vorschriften für die sichere Installation elektrischer Anlagen.
    • Erdung und Potentialausgleich in elektrischen Anlagen
      Bedeutung und Umsetzung von Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen zur Vermeidung von gefährlichen Berührungsspannungen.
    • Frequenzumrichter für Drehstrommotoren
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Frequenzumrichtern zur Drehzahlregelung von Drehstrommotoren.
  2. Kabelquerschnitt: Drehstrommotor – Benötigte Angaben & Berechnung
    Für die Berechnung des notwendigen Querschnittes
    fehlen noch ein paar Angaben: Motornennstrom (bei einem 7,5 kW! -Motor ca. 15 A, wie wird die Leitung verlegt (im Erdboden, auf einer Kabelrinne, unter Putz usw.), welche Sicherungen sind vorgeschalten usw.
    Aber so aus dem Bauch heraus wird es wahrscheinlich ein 4 mm² werden.
  3. Stern-Dreieck-Schaltung: 7,5 kW Drehstrommotor – Sinnvolle Anwendung
    Hallo Bei 7 5 kW ist eine Stern ...
    Bei 7,5 kW ist eine Stern-Dreieck Schaltung oft sinnvoll.
    Diese kann auch nach Vorschriften gefordert sein.
    Bei dieser Schaltung ist wichtig wo die Schütze oder der Schalter angebracht werden.
    7 Adern am Motor bis Schaltung vor Ort und dann 20 m Zuleitung?
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    7,5 kVA Drehstrommotor: Kabelquerschnitt und Anschluss – Die wichtigsten Aspekte
    💡 Kernaussagen: Für die korrekte Dimensionierung des Kabelquerschnitts eines 7,5 kVA Drehstrommotors sind Angaben zum Motornennstrom, der Verlegeart der Leitung und den vorgeschalteten Sicherungen entscheidend. Eine Stern-Dreieck-Schaltung kann bei 7,5 kW Motoren sinnvoll oder sogar vorgeschrieben sein, wobei die Positionierung der Schütze oder des Schalters relevant ist. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Kabelquerschnitts unter Berücksichtigung von Leitungslänge und Spannungsfall.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Kabelquerschnitt: Drehstrommotor – Benötigte Angaben & Berechnung erwähnt, ist die Angabe des Motornennstroms (ca. 15 A bei 7,5 kW), der Verlegeart (Erdboden, Kabelrinne, Unterputz) und der Sicherungen essentiell für die Berechnung des korrekten Kabelquerschnitts. Eine pauschale Aussage ohne diese Informationen ist nicht möglich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Stern-Dreieck-Schaltung: 7,5 kW Drehstrommotor – Sinnvolle Anwendung hebt hervor, dass bei 7,5 kW Motoren oft eine Stern-Dreieck-Schaltung sinnvoll ist. Dies kann auch von Vorschriften gefordert sein. Die Positionierung der Schütze oder des Schalters ist dabei zu beachten, insbesondere im Hinblick auf die Kabelführung zum Motor.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei einem 7,5 kW Drehstrommotor liegt der Motornennstrom typischerweise bei etwa 15 A. Die Leitungslänge beträgt im vorliegenden Fall 20 Meter, was bei der Berechnung des Spannungsfalls berücksichtigt werden muss. Ein Kabelquerschnitt von 4 mm² wird als grobe Schätzung genannt, ist aber ohne genaue Angaben nicht verlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den korrekten Kabelquerschnitt für den 7,5 kVA Drehstrommotor zu bestimmen, sollten alle relevanten Informationen (Motornennstrom, Verlegeart, Sicherungen) erfasst und in die Berechnung einbezogen werden. Es ist ratsam, sich an einen Elektrofachmann zu wenden, um eine sichere und vorschriftsgemäße Installation zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drehstrommotor, Kabelquerschnitt, Leitungslänge, Spannungsfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10839: 7,5 kVA Drehstrommotor anschließen: Welcher Kabelquerschnitt für 20m Distanz?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 380V Tauchpumpe sicher schalten: Einfacher Schalter, Installation & Sicherheitshinweise
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Reihenschaltung: Glühbirnen durch LED/Energiesparlampen ersetzen? Lösungen & Risiken
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kabelverbindung Außenbereich: Feuchtigkeitssicher verlängern & welche Verbinder/Muffen sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drehstrommotor, Kabelquerschnitt, Leitungslänge, Spannungsfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drehstrommotor, Kabelquerschnitt, Leitungslänge, Spannungsfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 7,5 kVA Drehstrommotor anschließen: Welcher Kabelquerschnitt für 20m Distanz?
Suche nach: Drehstrommotor: Kabelquerschnitt berechnen
Suche nach: Drehstrommotor, 7.5 kVA, Kabelquerschnitt, Leitungslänge, Spannungsfall, Motoranschluss, Elektrotechnik
